Feuchte Fenster innen nach Fenstertausch: Ursachen, Maßnahmen & optimale Lüftung?
Nach dem Fenstertausch auftretende Kondenswasserbildung kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Randausbildung der Scheiben, unzureichender Glaseinstand im Rahmen und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtige Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit. Die Informationen auf der Homepage von Herrn Ries (KHRies) können hilfreich sein, um die Problematik besser zu verstehen.
Ich habe im Sommer meine alten Aluminium-Fenster gegen neue Kunststoff-Fenster (Finstral) austauschen lassen. Unter anderem deswegen, weil die alten Scheiben im Winter immer von innen feucht wurden. Die Scheiben in den neuen Fenstern haben einen K-Wert von 1.1 (38 dbAbk. Schalldämmung), werden aber auch feucht! Zwar nicht so stark wie die alten (K-Wert größer 3?) aber eben auch, was ich eigentlich nicht mehr haben wollte.
Nun zu den Messwerten. Die Tröpfchenbildung setzt bei Außentemperaturen unter 0 Grad ein, ist nur am unteren Rand (je nach Außentemperatur 1-3 cm hoch) der Scheiben. Die Luftfeuchte in der Wohnung schwankt zwischen 45 und 55 Prozent, die Temperatur fällt (Dank der neuen Fenster) nachts nicht unter 19 Grad. Es spielt eigenartigerweise keine Rolle ob die Heizkörper nachts durchlaufen oder ausgeschaltet sind.
Vor ca. 1 Jahr haben wir schon einmal ein Teil einer Fensterfront mit gleichen Scheibenwerten (1.1/38 db) tauschen lassen, hier waren die Fenster von Astral. Hier tritt das Problem nicht auf!
Nun meine Frage: Ist Abhilfe möglich? Kann man auf Nachbesserung bestehen oder muss man eine "Befeuchtung" im Winter hinnehmen?
Sicherheitshinweise: Feuchte Fenster: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
GoogleAI-Analyse: Feuchte Fenster: Ursachen & Lösungen
Nach dem Fenstertausch und dem Auftreten von Feuchtigkeit an der Innenseite der neuen Fenster, gilt es, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Ein niedriger K-Wert (hier 1.1) der neuen Fenster bedeutet zwar eine gute Wärmedämmung, kann aber bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum und niedrigen Außentemperaturen trotzdem zu Kondenswasserbildung führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Luftfeuchtigkeit: Eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% ist ideal. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung.
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten) hilft, die feuchte Luft auszutauschen.
- Heizverhalten anpassen: Sorgen Sie für eine gleichmäßige Temperatur in allen Räumen. Vermeiden Sie das Auskühlen einzelner Räume.
- Fensterdichtungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fenster korrekt eingestellt sind und dicht schließen, aber dennoch eine minimale Luftzirkulation ermöglichen.
Die Tröpfchenbildung am Rand der Scheiben kann auf Wärmebrücken hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Fenster über einen längeren Zeitraum und protokollieren Sie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lüftungsverhalten. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater hinzuziehen.
- K-Wert (U-Wert)
- Der K-Wert, auch U-Wert genannt, ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils (z.B. Fenster). Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) zwischen innen und außen durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Fenstertechnik - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation - Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu kälteren Oberflächen im Innenraum führen, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Bauphysik - Fensterdichtigkeit
- Die Fensterdichtigkeit beschreibt, wie gut ein Fenster gegen das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit von außen abdichtet. Eine gute Fensterdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fenstertechnik, Isolierung - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf Oberflächen vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Bausubstanz
- Warum habe ich trotz neuer Fenster feuchte Scheiben?
Neue, dichtere Fenster reduzieren den Luftaustausch. In Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit im Raum und niedrigen Außentemperaturen kann Kondenswasser entstehen, da die warme, feuchte Luft an der kalten Scheibe kondensiert. - Was bedeutet der K-Wert bei Fenstern?
Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme dämmt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger K-Wert allein verhindert jedoch keine Kondenswasserbildung. - Wie oft sollte ich lüften, um feuchte Fenster zu vermeiden?
Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei werden die Fenster vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Wärmeverlusten führt. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% wird als ideal angesehen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung und Schimmelbildung. - Kann die Heizung das Problem mit feuchten Fenstern beeinflussen?
Ja, eine gleichmäßige Beheizung aller Räume ist wichtig. Kalte Räume begünstigen die Kondenswasserbildung. Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper unter den Fenstern nicht verdeckt sind, damit die warme Luft zirkulieren kann. - Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie feuchte Fenster?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können zu kälteren Oberflächen an den Fensterrahmen oder -ecken führen, was die Kondenswasserbildung begünstigt. - Sollte ich einen Luftentfeuchter verwenden?
Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu reduzieren, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer oder Küche. Er sollte jedoch nicht die Ursachenbekämpfung (Lüften, Heizverhalten) ersetzen. - Was kann ich tun, wenn die Fenster weiterhin feucht bleiben?
Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater kontaktieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und spezifische Empfehlungen geben, z.B. zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit oder zur Beseitigung von Wärmebrücken.
- Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für effektives Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen
Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. - Fensterwartung und -pflege
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit und Funktion zu erhalten. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in Bad und Küche. - Energieeffizienz von Fenstern
Informationen über verschiedene Fenstertypen und ihre Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
Kondenswasserbildung – Ursachen an Glasleisten & Scheibenrand
das ist zumindest erklärbar
(ob und was man da nachbessern kann oder muss ist eine andere Sache), da bei den normalen eckigen Glasleisten - es gibt deshalb auch Vorschläge für schräg geschnittene) gerade in die ersten drei cm keine Luft zum wiederabtrockenen des Tauwassers kommt, daneben ist durch die metallenen Verbindesstege der U-Wert der Scheiben in genau demselben Bereich auch nicht so gut wie im Mittelbereich und wenn dann die Luftfeuchte noch etwas höher ist ..., ist eben Physik, ab welcher Temperatur der Taupunkt dann 'da' ist -
Fenster: Scheibenrand-Ausbildung beeinflusst Kondenswasserbildung
Randausbildung!
Ich denke (Achtung! Laienmeinung), dass das Problem nicht eines des K- / U- oder wie auch immer genannten Wertes ist, sondern der Tatsache, wie die Scheibenränder ausgebildet sind. Die Scheibenmitte Glas/Luft (Gas) /Glas hat mit Sicherheit einen besseren Dämmwert als der Scheibenrand (Glas/Metall/Glas). Vielleicht gibt es hier verschiedene Materialien für die Distanzausbildung, welche eben die Wärme nicht so gut ableiten. -
Entschuldigung – Antwortredundanz zum Thema Kondenswasser
Oh, sorry jfd!
hatte Ihr Posting nicht gelesen. Hätte meine Antwort sparen können. -
KHRies Homepage: Detaillierte Infos zu feuchten Fenstern
Homepage KHRies
Hallo Florian,
das Problem ist bestens beschrieben auf der Homepage von Herrn Ries.
MfG -
Feuchte Fenster trotz Lüften – Ursachen & Dämmwert-Probleme
Nochmals zu meinen Fenstern
Hallo. Erst mal vielen Dank für die so schnellen, zahlreichen Antworten.
Die Seite von Herrn Ries ist leider nicht hilfreich. Ich vergaß zu erwähnen, dass am Tag mehrmals, bis zu 5 mal in jedem Raum Fenster geöffnet werden, was die Feuchte jeweils immer um ca. 5 Prozent senkt.
Die Glasleisten sind bei Finstral-Fenstern nicht mehr eckig, sondern abgeschrägt. Nochmal als Hinweis: Bei den vormals getauschten Fenstern, die keine abgeschrägten Glasleisten haben, (Astral-Fenster) tritt keine Befeuchtung auf! Diese Fenster sind auf der gleichen (West-) Seite des Hauses. Ich vermute einen Konstruktionsfehler bei den Fenstern. Es kann ja eigentlich nicht sein, das der Effekt bei Fenstern mit identischen Dämmwerten und in der gleichen Wohnung (Zimmertüren sind immer alle geöffnet) einmal auftritt und einmal nicht.
Dank nochmal für die bisherigen Antworten ... Florian Wilcke -
Fenster-Check: Glaseinstand im Rahmen beeinflusst Tauwasserbildung
Glaseinstand
Überprüfen Sie mal die Länge des Glaseinstands im Rahmen bei Ihren beiden Fenstertypen. Ich denke mal, bei dem Fenster mit Tauwasserbildung ist der Einstand kleiner. Bei den von Ihnen genannten Werten (19 °C und ca. 50 % rF) liegt der Taupunkt bei ca. 8 °C. Und wenn die Scheibenoberfläche innen diese Temperatur unterschreitet, dann wird's halt feucht. Heizen nützt da nichts, den durch Heizen wird nur die relative, aber nicht die absolute Luftfeuchtigkeit gesenkt.
Es hilft in der Tat nur Lüften, Lüften und nochmals Lüften. -
Feuchtigkeitsschäden? – Holz-Aluminiumfenster & Kondenswasser
Schadet diese Feuchtigkeit Holz-Aluminiumfenster
Bei unseren Fenstern, WERU-Classico, tritt dieses Problem auch auf. Für unseren Neubau habe ich schon mal überlegt aus Schönheitsgründen Holz-Aluminiumfenster einzusetzen, aber meine Frau meint dass diese Feuchtigkeit dazu führen könnte dass das Holz zu faulen anfängt.
Was meinen die Fachleute dazu?
Danke! Günter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Fenster nach Fenstertausch: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach dem Fenstertausch auftretende Kondenswasserbildung kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Randausbildung der Scheiben, unzureichender Glaseinstand im Rahmen und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtige Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit. Die Informationen auf der Homepage von Herrn Ries (KHRies) können hilfreich sein, um die Problematik besser zu verstehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasserbildung – Ursachen an Glasleisten & Scheibenrand kann die Kondenswasserbildung an den Glasleisten durch mangelnde Luftzirkulation und den U-Wert der Scheibenränder begünstigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster: Scheibenrand-Ausbildung beeinflusst Kondenswasserbildung betont, dass die Art der Scheibenrand-Ausbildung einen wesentlichen Einfluss auf die Kondenswasserbildung hat. Unterschiedliche Materialien für die Distanzausbildung können hier eine Rolle spielen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fenster-Check: Glaseinstand im Rahmen beeinflusst Tauwasserbildung wird darauf hingewiesen, dass bei einer Raumtemperatur von 19 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % der Taupunkt bei ca. 8 °C liegt. Unterschreitet die Scheibenoberfläche diese Temperatur, bildet sich Kondenswasser.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Glaseinstand im Rahmen, wie in Fenster-Check: Glaseinstand im Rahmen beeinflusst Tauwasserbildung beschrieben. Ein kleinerer Einstand kann die Tauwasserbildung begünstigen. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, wie im Beitrag Feuchte Fenster trotz Lüften – Ursachen & Dämmwert-Probleme erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Ursachen für die feuchten Fenster, indem Sie die Hinweise in den Beiträgen Kondenswasserbildung – Ursachen an Glasleisten & Scheibenrand, Fenster: Scheibenrand-Ausbildung beeinflusst Kondenswasserbildung und Fenster-Check: Glaseinstand im Rahmen beeinflusst Tauwasserbildung berücksichtigen. Passen Sie Ihr Lüftungsverhalten an und prüfen Sie die Dämmwerte der Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Fensterlüftung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … VersottungVersottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … sie verhindern?Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) oder durch ungedämmte Leitungen verliert. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten. …
- … in die Höhe treibt. Zudem kann es bei kalten Temperaturen zu Kondenswasserbildung an den Leitungen kommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … genauen Heizlastberechnung zu beauftragen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. …
- … eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … Was ist bei der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Vermeiden Sie die Lagerung von Pellets in der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Pelletbunker ausreichend belüftet ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet.Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine Aufnahme greift.Verwandte Begriffe: Schloss, Verriegelung, Bolzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da Luft durchziehen und mit einer Wärmepumpe die verlorengehende …
- … zu beachten?Ich rate zu einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Luftschacht sollte ausreichend dimensioniert sein, …
- … notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist das …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- … im Sommerbetrieb ganz normal Fensterlüften oder Taste für Pollenallergiker. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- … Ich nehme mal an, Sie haben eine kontrollierte Lüftung und wenig Fenster ... …
- … mal den 'zurück'-Button geklickt, um noch einmal in das Sende-Fenster zu gelangen! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … im Bereich der Schleuse durch ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … die Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- … (Luftzufuhr ist derzeit zugeklebt) und dann wieder Luft hineingelassen (durch gekipptes Fenster). Das sieht man sofort an den Werten für den Restsauerstoff, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … 1.) Energie zu Fenster rauslüften, damit mir die Luftdichte Bude (ist nicht negativ gemeint) unterm …
- … Noch was zu dem Vorurteil ich will auch mal das Fenster aufmachen warum soll ich trotz Lüftung mit WRG nicht doch mal …
- … das Fenster aufmachen? Dann geht zwar auch wieder Energie verloren aber es gibt doch kein Verbot die Fenster zu öffnen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Fensterlüftung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Fensterlüftung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fenster innen nach Fenstertausch: Ursachen, Maßnahmen & optimale Lüftung?
Suche nach: Feuchte Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Fenster, Kondenswasser, Fensterlüftung, K-Wert, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Fenster austauschen
