Feuchte Scheiben innen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Stoßlüften bei Kondensation?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Kondenswasserbildung an den Fensterscheiben zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in Niedrigenergiehäusern mit guter Isolierung und dichten Fenstern.
Mögliche Ursachen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Neubauten haben oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit durch Baufeuchte.
- Wärmebrücken: Die Glaskante könnte eine Wärmebrücke darstellen, an der die Temperatur niedriger ist und Kondensation entsteht.
- Unzureichende Lüftung: Geschlossene Rollläden und dichte Fenster reduzieren den Luftaustausch.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und Bausubstanz angreift.
- Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster komplett öffnen, um die feuchte Luft auszutauschen.
- Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken.
- Heizkörper unter den Fenstern: Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, indem Sie Heizkörper unter den Fenstern installieren oder freihalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster und die Lüftungssituation von einem Fachmann (Energieberater, Fensterbauer) überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit zu speichern, sinkt mit abnehmender Temperatur. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Wärmeabfluss.
- Stoßlüften
- Eine Form der Lüftung, bei der Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Stoßlüften ist effektiver als Kipplüften, da es die Luftfeuchtigkeit schneller reduziert und die Auskühlung der Räume minimiert. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftwechselrate.
- Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Niedrigenergiehäuser sind in der Regel gut gedämmt und verfügen über eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Das Verhältnis der tatsächlich in der Luft enthaltenen Wassermenge zur maximal möglichen Wassermenge bei einer bestimmten Temperatur. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
- Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEVAbk..
- Warum habe ich Kondenswasser an den Fenstern, obwohl es ein Neubau ist?
Neubauten haben oft eine höhere Luftfeuchtigkeit aufgrund von Restfeuchte aus Baumaterialien. Zudem sind moderne Fenster sehr dicht, was den natürlichen Luftaustausch reduziert. In Kombination mit Wärmebrücken an den Fensterrahmen kann dies zu Kondenswasserbildung führen. - Ist Kondenswasser an den Fenstern ein Baumangel?
Ob Kondenswasser ein Baumangel ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß ab. Wenn die Kondensation auf mangelhafte Bauausführung (z.B. Wärmebrücken) oder unzureichende Lüftungsmöglichkeiten zurückzuführen ist, kann es sich um einen Mangel handeln. Ein Gutachter kann dies beurteilen. - Wie oft sollte ich Stoßlüften?
Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Achten Sie besonders morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen darauf. - Hilft es, die Heizung höher zu drehen, um Kondenswasser zu vermeiden?
Eine höhere Raumtemperatur kann die relative Luftfeuchtigkeit senken und somit die Kondenswasserbildung reduzieren. Allerdings ist dies keine dauerhafte Lösung und kann zu höheren Heizkosten führen. Wichtig ist vor allem, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu bekämpfen. - Kann ein Luftentfeuchter das Problem lösen?
Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und somit die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben, anstatt sich nur auf den Luftentfeuchter zu verlassen. - Sind bestimmte Fenster anfälliger für Kondenswasser?
Fenster mit schlechter Wärmedämmung (hoher U-Wert) sind anfälliger für Kondenswasserbildung, da die Oberflächentemperatur der Scheibe niedriger ist. Auch Fenster mit Wärmebrücken im Rahmenbereich neigen eher zu Kondensation. - Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften hingegen ist weniger effektiv, da der Luftaustausch langsamer erfolgt und die Auskühlung der Räume länger dauert. Zudem kann Kipplüften die Kondenswasserbildung sogar begünstigen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus messen?
Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. Eine ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für effektives Lüften ohne Energieverlust. - Fensterlüftung vs. zentrale Lüftungsanlage
Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme. - Wärmebrücken erkennen und vermeiden
Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf das Raumklima. - Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
Methoden zur Messung und Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
Ursache: Restbaufeuchte & Kondenswasserbildung durch Atemluft
Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de
Völlig normal, weil ...
das steht auf den Seitenund khries.de ausführlich erklärt.
Problem: Gefrierendes Tauwasser an Fensterinnenseite – Normal?
Ist es eigentlich auch normal ...
wenn die Tauwasserbildung innenseitig an der Scheibe gefriert? Ähnlich wenn ich morgens die Autoscheiben kratzen muss.
Allerdings auch nur an den Rändern des Fenster ...
MfG Patrick Kampa -
Erfahrung: Eisblumenbildung – Ursachenforschung & Fenster-Typen
Expertenrat: Eisblumen im Zimmer? Ursachen & Aluminium-Abstandhalter
Frage an Herrn Kampa!
? Sie haben Eisblumen innen? Das heißt im Zimmer? Wenn Sie diese in der Garage haben, wäre es normal. Dort kann durch das nasse Auto kurzzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit entstehen.
Am Glasrand befindet sich in aller Regel ein Aluminium-Abstandhalter der die Wärme (oder Kälte) gut nach innen leitet. Dies kann in Extremfällen auch zu Eisblumen auf der Innenseite des Zimmers kommen, aber nur, wenn's im Zimmer gut kalt ist!
MfG Jürgen Sieber -
Problem: Gefrorenes Tauwasser im Schlafzimmer – Dachfenster-Details
Das Zimmer ist ...
Das Zimmer ist unser Schlafzimmer. Hat also eine etwas niedrigere
Temperatur im Vergleich zu den anderen Räumen. Allerdings keine Minusgrade. Von Eisblumen kann eigentlich nicht mehr die Rede sein, es war förmlich das Tauwasser gefroren. Alles an unserem Marken-Dachfenster. Also kein Eigenbau so wie die anderen Fenster. Zur Zeit steht unser Bett direkt unter dem Dachfenster und wir spüren richtig wie die Kälte runterstrahlt. Den K-Wert weiß ich jetzt auch nicht, muss aber nochmal nachschauen ...
MfG Patrick Kampa -
Erklärung: Strahlungswärmeverlust – Dachfenster & Weltall-Bezug
Dachfenster, Weltall und Erotik
"Das Dachflächenfenster korrespondiert mit dem Weltall" begann ein Dozent auf einer Sachverständigentagung einmal seinen Vortrag.
Die Aufmerksamkeit des Auditoriums hatte er daraufhin zu 100 %!
Er hat dann aber auch ganz gut erläutert wie das Funktioniert! Während senkrechte Fenster in aller Regel in die Richtung von Nachbars Hauswand orientiert sind, geht nicht soviel Energie durch den "Strahlungswärmeverlust" verloren, als wenn man ein Fenster hat, dass zum Mond hin ausgerichtet ist. Hier beträgt der Strahlungswärmeverlust 100 %
Das ist auch der Grund, warum die Seitenscheiben bei einem Auto weniger stark gefroren sind, als die Frontscheibe. Denn diese "schaut" ebenfalls zum kalten Weltall hin.
Wenn die Zimmertemperatur in Ihrem Schlafzimmer unter 10 ° C liegt, kann es in kalten Nächten - bedingt durch den Aluminiumabstandhalter im Scheibenzwischenraum - am raumseitigen Glasrand durchaus zu Minusgraden kommen.
Kalte Schlafzimmertemperaturen haben also zwei große Nachteile!
1. Die Luftfeuchtigkeit kann am Scheibenrand kondensieren,
2. Bei Temperaturen unter 10 ° C, sinkt die erotische Empfänglichkeit beim normalen Mitteleuropäer auf 0 % *grins*.
Fazit: Rauf mit der Temperatur!
MfG Jürgen Sieber -
Ursachenforschung: Rollo als Wärmeschutz – Tauwasserbildung verstärkt?
Feng Shui und Esoterik ...
Hallo Herr Sieber, ich muss sagen das ich mir ein breites Grinsen nicht verkeifen konnte. Aber der Beitrag hat schon was:-)
Allerdings lag unser Schlafzimmer mit Sicherheit bisher nie unter 10 °C. Trotz allem habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und bin der Ursache vielleicht auf den Grund gegangen.
An diesen Dachfenster haben wir innen einen Rollo der im Sommer auch als Wärmeschutz etc. dienen soll. Der Rollo ist dem Fenster ziemlich exakt angepasst und wenn man diesen tagsüber zuzieht ist vom Licht nicht mehr viel zu sehen. Ich denke deshalb, dass der Zwischenraum von Rollo, der ja dann nachts die Raumtemperatur nur bedingt durchlässt und seitens der Verglasung die Kälte vorrangig vorhanden ist, unter Umständen das Tauwasser gefrieren kann. Die Außentemperatur betrug in dieser Nacht -8,5 °C!
Dieses Phänomenen hatten wir bisher auch nur einmal ...
Beste Grüße Patrick K. -
Lösung: Innenjalousie optimieren – Gegen Eisblumenbildung am Fenster
Gleiches Phänomen
Das Phänomen kenne ich auch. Wenn möglich und gewünscht, Innenjalusie nicht ganz zuziehen. Dann dürfte sich der Effekt abschwächen, sprich keine Eisblumen mehr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Scheiben im Neubau: Ursachen und Lösungen bei Kondensation
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Fenstern im Neubau ist oft auf Restbaufeuchte oder unzureichende Lüftung zurückzuführen. Die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite, besonders an Wärmebrücken wie dem Glasrand, begünstigen die Kondensation. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Stoßlüften und das Vermeiden von vollständig geschlossenen Rollos kann helfen. Bei extremen Bedingungen kann es sogar zur Eisbildung an der Innenseite der Scheiben kommen, wie im Beitrag Problem: Gefrierendes Tauwasser an Fensterinnenseite – Normal? beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Problem: Gefrorenes Tauwasser im Schlafzimmer – Dachfenster-Details wird ein Problem mit gefrierendem Tauwasser an einem Dachfenster geschildert. Dies kann auf eine Kombination aus niedriger Raumtemperatur und mangelnder Luftzirkulation zurückzuführen sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Beiträge Ursache: Restbaufeuchte & Kondenswasserbildung durch Atemluft und Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de weisen darauf hin, dass die menschliche Atmung und Restbaufeuchte signifikant zur Luftfeuchtigkeit beitragen. Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, ist daher unerlässlich, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensation zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Kondenswasserbildung zu reduzieren, sollte auf eine ausreichende Dämmung geachtet werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Zusätzlich kann die Positionierung von Möbeln vor Heizkörpern die Luftzirkulation behindern und Kondensation fördern. Im Beitrag Lösung: Innenjalousie optimieren – Gegen Eisblumenbildung am Fenster wird empfohlen, Innenjalousien nicht vollständig zu schließen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Fenster und angrenzenden Bauteile auf Wärmebrücken. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Luftzirkulation im Raum gewährleistet ist. Führen Sie mehrmals täglich Stoßlüftungen durch, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Weitere Informationen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung finden Sie auf den verlinkten Webseiten im Beitrag Info: Kondenswasserbildung – Erklärungen auf Fensterbausieber.de.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … VersottungVersottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … sie verhindern?Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … Erdwärmepumpe, Dämmung, Zu- und Ablaufleitung, Heizungsanlage, Erdkollektor, Installationsvorschrift, Baumangel, Kosten, Neubau …
- … Heizung, Erdwärme, Dämmung, Installation, Neubau …
- … Vor kurzem ist bei unserem Neubau eine Erdwärmepumpe …
- … GEG (Gebäudeenergiegesetz)Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, wie …
- … die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) oder durch ungedämmte Leitungen verliert. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten. …
- … in die Höhe treibt. Zudem kann es bei kalten Temperaturen zu Kondenswasserbildung an den Leitungen kommen. …
- … das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. …
- … Baumängel bei NeubautenRatgeber zu typischen Baumängeln bei Neubauten und wie Sie diese …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … genauen Heizlastberechnung zu beauftragen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. …
- … eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … Was ist bei der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Vermeiden Sie die Lagerung von Pellets in der …
- … zur Wärmedämmung die noch in Frage käme wäre der Einbau neuer Fenster. die Fensterfläche beträgtca30 m². …
- … kosten für neue Kunststofffenster ca. …
- … 1ist der Einbau neuer Fenster unter dem gesichtspunkt der Heizkostenreduzierung in Verbindung mit einem pelletkessel mit einer Leistung von 14,9 kW sinnvoll. …
- … Alles weitere muss Ihnen Ihr Heizungsbauer des Vertrauens sagen können. Oder ein Energieberater (z.B. das mit Fenster). Wobei für 8.000 können Sie viele Pellets kaufen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Pelletbunker ausreichend belüftet ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet.Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine Aufnahme greift.Verwandte Begriffe: Schloss, Verriegelung, Bolzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da Luft durchziehen und mit einer Wärmepumpe die …
- … zu beachten?Ich rate zu einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Luftschacht sollte ausreichend dimensioniert sein, …
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes BauenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierung und Neubau. …
- … Diese Aktive Isolierung wäre beim Neubau von Häusern interessant, die nicht die Möglichkeit einer ausreichenden Wärmequelle für …
- … 1776625083,/forum/alternat/10598.php,/forum/energie/10521.php,/forum/fertighaus/10294.php,/forum/neubau/14765.php,/forum/alternat/11469.php,/forum/alternat/11466.php,/forum/alternat/11464.php,/forum …
- … notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist das …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- … im Sommerbetrieb ganz normal Fensterlüften oder Taste für Pollenallergiker. …
- … .- Fenster in der Heizperiode möglichst nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der …
- … .- Gegenstände und helle bzw. reflektierende Flächen innen vor dem Fenster vermeiden (Mindestabstand 20 cm), es kann sonst durch örtliche Erwärmung zu …
- … .- Keine Ablufttrockner verwenden (Schimmelbildung durch zu viel Kondenswasser)! …
- … .- Fenster in der kalten Jahreszeit tagsüber möglichst nicht verschatten. …
- … .- Fensterlüftung in der Heizperiode vermeiden …
- … im Haus - die Sonne bringt die Energie dann durch die Fenster herein - dann ist es Zeit, die Ergänzungsheizung wieder ganz und …
- … Passivhaus: Einschränkungen & Verzicht auf Fensterlüften im Winter? …
- … - Fenster öffnen im Winter lieber nicht …
- … kann, würde ich das System gerne verstehen. Wir wollen für unseren Neubau ein wassergeführtes Fussbodenheizungssystem einbauen - ist das auch schon eine Art …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- … Ich nehme mal an, Sie haben eine kontrollierte Lüftung und wenig Fenster ... …
- … - Ich habe noch keine echten Werte, sondern nur einen nassen Neubau, den ich trocken geheizt habe. Nachdem ich anfangs nur 11 °C …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … im Bereich der Schleuse durch ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … die Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- … das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer anfangs unten im …
- … schnell eines besseren belehrt werden. Selbst bei dem Anheizvorgang eines nasses Neubaus aus Grabeskälte hat sich die Anlage immer auf den Wert von …
- … (Luftzufuhr ist derzeit zugeklebt) und dann wieder Luft hineingelassen (durch gekipptes Fenster). Das sieht man sofort an den Werten für den Restsauerstoff, …
- … Korrosion: Kondenswasserbildung im Bereich der Zellradschleuse kann zu Korrosion führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- … Trockene Luft im Neubau? & …
- … trockene Luft, Neubau, Raumluft, Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Erdwärme, WRG, Befeuchtung, …
- … Heizung, Lüftung, Raumklima, Neubau, Gesundheit …
- … Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit? …
- … Luftfeuchtigkeit zusätzlich zu befeuchten bringt die Gefahr, dass in den Lüftungsrohren Kondenswasser ausfällt und sich dann Microorganismen bilden können (lieber nicht). Ohne Befeuchter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Elektroheizung, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umwelt, Anschaffungskosten, Wartungskosten, Heizsystem, Neubau …
- … 1.) Energie zu Fenster rauslüften, damit mir die Luftdichte Bude (ist nicht negativ gemeint) unterm …
- … Noch was zu dem Vorurteil ich will auch mal das Fenster aufmachen warum soll ich trotz Lüftung mit WRG nicht doch mal …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster, Scheibe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Scheiben innen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Stoßlüften bei Kondensation?
Suche nach: Kondenswasser innen am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, feuchte Scheiben, Neubau, Lüftung, Wärmebrücke, Stoßlüften, Niedrigenergiehaus, Kondensation vermeiden
