Türöffnung zu hoch im Neubau: Was tun bei Fehlstellen, Reibeputz & Zargen?
Die Diskussion dreht sich um zu hohe Türöffnungen im Neubau, die erst nach dem Aufbringen von Reibeputz und dem Einbau von Zargen auffielen. Mögliche Lösungen umfassen Dekorleisten zur Verdeckung der Fehlstellen, das Ausfüllen von Hohlräumen zur Schallisolierung und die Klärung der Verantwortlichkeit für den Baufehler. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob unterschiedliche Türtypen pro Etage eine Alternative darstellen könnten.
In meinem Neubau sind die Rohbau-Türöffnungen durchweg um ca. 4 cm zu hoch. Leider hat man das erst beim Einbau der (Norm) -Zargen bemerkt. Da war aber im EGAbk. schon der Reibeputz auf der Wand im Flur und WZ. Reibeputz kann man jedoch bekanntlich nicht ausbessern. Ich habe nun zugestimmt, dass um alle Zargen Dekorleisten angebracht werden, die die Fehlstelle verdecken. Der Bauträger lehnt es nun ab, diese Leisten auch im OGAbk. anzubringen, da dort  -  obwohl der Mangel der gleiche ist  -  kein Reibeputz ist und somit nachgeputzt und nachtapeziert werden könne. Ich möchte jedoch ein einheitliches Bild im ganzen Haus haben und außerdem keine Stückelei an den Wänden. Habe ich ein Anrecht auf die Leisten auch im OG?
  • Holger S.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Brandschutz-, Schall- und Wärmedämm-Eigenschaften der betroffenen Türöffnungen – 4 cm Abweichung gefährdet normgerechte Funktionalität, insb. bei bauaufsichtlich zugelassenen Türen (z. B. EI30).
    🔴 KRITISCH: Kein Nachputzen über 4 cm ohne statisch nachgewiesene Untergrundvorbehandlung – Risiko von Haftungsverlust, Rissbildung und dauerhafter Putzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Dekorleisten dürfen nur nach fachgerechter Abdichtung und statisch sichergestellter Montage eingesetzt werden, um Spaltmaße im Türschlussbereich normkonform zu halten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Maßprotokollen, Fotos vor und nach Montage sowie technischer Bewertung durch einen unabhängigen Bausachverständigen ist zwingend für spätere Rechtsdurchsetzung.
    Ich verstehe, dass die Türöffnungen in Ihrem Neubau zu hoch geraten sind, was erst beim Einbau der Zargen auffiel. Da der Reibeputz bereits aufgebracht ist und nicht einfach ausgebessert werden kann, stellt dies ein Problem dar.
    • Prüfung des Anrechts: Klären Sie mit einem Anwalt für Baurecht, welche Ansprüche Sie gegenüber dem Bauträger haben.
    • Dekorleisten: Das Anbringen von Dekorleisten ist eine gängige Methode, um die Fehlstelle zu kaschieren. Achten Sie auf passende Optik und Material.
    • Fachgerechte Ausführung: Stellen Sie sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Protokolle) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel in einem Neubau, bei dem die Rohbau-Türöffnungen durchweg um ca. 4 cm zu hoch sind. Dies führt zu Fehlstellen zwischen den eingebauten Norm-Zargen und der Wand. Der Bauträger schlägt im Erdgeschoss (EGAbk.) aufgrund des bereits aufgebrachten Reibeputzes den Einsatz von Dekorleisten vor, lehnt dies jedoch für das Obergeschoss (OGAbk.) ab, da dort nachgeputzt und tapeziert werden könne. Der Bauherr wünscht hingegen ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Haus und möchte die Stückelei an den Wänden vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauherrn nach einem einheitlichen Erscheinungsbild ist grundsätzlich nachvollziehbar und berechtigt. Ein Mangel, der in allen Geschossen identisch ist, sollte auch einheitlich behoben werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Bauträgers, dass im OG aufgrund des Fehlens von Reibeputz eine einfachere und günstigere Nachbesserung möglich sei, ist zwar technisch korrekt, aber rechtlich nicht zwingend ausreichend. Der Bauherr hat einen Anspruch auf mangelfreie Leistung, und die Art der Mangelbeseitigung muss zu einem gleichwertigen und optisch akzeptablen Ergebnis führen. Eine "Stückelei" durch Nachputzen und Tapezieren könnte als optisch minderwertigere Lösung angesehen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wurde im Bauvertrag eine bestimmte Ausführungsart (z.B. "ohne Dekorleisten" oder "mit glatten Wandabschlüssen") festgelegt, könnte der Bauträger im Recht sein. Fehlt eine solche Spezifikation, ist die vom Bauherrn gewünschte einheitliche Lösung mit Dekorleisten als die gleichwertigere und optisch ansprechendere Mangelbeseitigung zu bevorzugen. Zudem ist zu prüfen, ob die Dekorleisten im EG bereits als "anerkannte" Mangelbeseitigung gelten, was den Anspruch auf Gleichbehandlung für das OG stärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte dem Bauträger schriftlich mit Fristsetzung auffordern, auch im OG Dekorleisten zu installieren, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuzuziehen, um die vertraglichen Grundlagen und die rechtliche Durchsetzbarkeit des Anspruchs zu prüfen. Eine Dokumentation des Mangels und der bisherigen Kommunikation ist unerlässlich.
    Die beschriebene Abweichung von ca. 4 cm bei Türöffnungen im Neubau stellt einen erheblichen baulichen Mangel dar, der die funktionale und ästhetische Nutzung der Türen beeinträchtigt und gegen die anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN 18202) verstößt.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Türöffnung führt bei normgerechten Zargen zu unzulässig großen Spaltmaßen, was die Schallschutz-, Brandschutz- und Wärmedämmwerte der Türöffnung nachhaltig beeinträchtigen kann – insbesondere bei Türen mit bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. EI30-Türen).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, im Obergeschoss sei eine Nachbesserung durch Nachputzen und Tapezieren möglich, ist technisch irreführend: Ein Nachputzen über eine 4 cm hohe Lücke ist statisch nicht tragfähig, führt zu Rissbildung und Haftungsproblemen – Reibeputz ist zwar nicht nachbesserbar, doch auch Normalputz erfordert eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, die bei solchen Dimensionen nicht durch einfaches Auftragen kompensiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung nach einheitlichem Erscheinungsbild ist nicht nur ästhetisch begründet, sondern auch vertragsrechtlich relevant: Gemäß § 133 BGBAbk. ist der Wille des Vertragspartners (hier: Bauträger) nach Treu und Glauben auszulegen – ein einheitliches Ausführungsstandard im gesamten Gebäude ist bei Neubauverträgen regelmäßig stillschweigend vereinbart.
    ✅ Zustimmung: Ihre Ablehnung einer ‚Stückelei‘ an den Wänden ist fachlich vollständig nachvollziehbar – dekorative Leisten sind in solchen Fällen eine anerkannte, normkonforme und dauerhafte Lösung, sofern sie fachgerecht montiert und abgedichtet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Unterscheidung des Bauträgers zwischen EG und OG ist rechtlich und technisch unbegründet: Der Mangel ist identisch, die Ursache liegt im Rohbau – die Folgen für Funktion, Sicherheit und Wert des Gebäudes sind im gesamten Gebäude gleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung nach § 634 BGB – unter Bezugnahme auf die DIN-Normen und die vertragliche Einheitlichkeit – und beauftragen Sie bei weiterem Widerstand unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung, um Ihre Rechte im Rahmen einer möglichen Mängelrüge oder Schadensersatzforderung zu sichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Vorliegen eines erheblichen Baumangels durch die 4 cm zu hohe Türöffnung.
    • Alle Modelle befürworten die Verwendung von Dekorleisten als anerkannte, fachlich tragfähige Lösung – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht montiert und abgedichtet.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung gemäß § 634 BGB.
    • GoogleAI bewertet die Dekorleisten primär als optische „Kaschierung“, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als normkonforme, funktionale Mangelbeseitigung einstufen (Qwen verweist explizit auf DIN 18202).
    • GoogleAI erwähnt keine sicherheitsrelevanten Folgen (Brandschutz, Schallschutz); DeepSeek thematisiert diese nur indirekt im Kontext der „optisch minderwertigen Lösung“, Qwen benennt sie explizit als 🔴 Gefahr.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Argumentation um § 133 BGB (Treu und Glauben) und die stillschweigende Vereinbarung einheitlicher Ausführungsstandards – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die identische Ursache (Rohbau) und somit die identische Rechts- und Techniklage für EG und OG; GoogleAI behandelt EG und OG nicht separat.
    • GoogleAI stellt den Bauträger-Vorschlag (Dekorleisten im EG, Nachputzen im OG) als „gängige Methode“ dar; Qwen widerspricht klar mit „technisch irreführend“ und „rechtlich unbegründet“, DeepSeek relativiert mit „rechtlich nicht zwingend ausreichend“ – die sicherere, technisch fundierte Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei technischen und sicherheitsrelevanten Fragen (Brandschutz, Putzhaftung, Normkonformität) hat die Bewertung von Qwen Priorität; bei vertraglicher Einheitlichkeit und Durchsetzbarkeit ergänzen DeepSeek und Qwen die Perspektive gegenüber GoogleAIs rein pragmatischer Herangehensweise.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rohbaufehler (4 cm zu hohe Türöffnung)Alle Modelle einig: klare Abweichung von DIN 18202, erheblicher Baumangel mit Ursache im Rohbau.
    Rechtlicher Anspruch auf einheitliche Mangelbeseitigung (EG & OG)DeepSeek & Qwen bestätigen ausdrücklich; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens besteht jedoch, gestützt durch § 133 BGB und Treu und Glauben (Qwen).
    Eignung von Dekorleisten als LösungAlle Modelle akzeptieren Dekorleisten als zulässige, anerkannte Lösung – unter Vorbehalt fachgerechter Ausführung (Qwen: „normkonform“, DeepSeek: „gleichwertiger“, GoogleAI: „gängig“).
    Sicherheitsrisiken (Brandschutz, Schallschutz)⚠️Qwen benennt explizit 🔴 Gefahr, DeepSeek indirekt, GoogleAI gar nicht – Konsens: Risiko besteht, aber nicht flächendeckend bewertet; daher Abwägung erforderlich.
    Nachputzen im OG als AlternativeQwen widerspricht klar („technisch irreführend“), DeepSeek relativiert („nicht zwingend ausreichend“), GoogleAI nicht thematisiert – sicherere Einschätzung von Qwen dominiert: keine zulässige Lösung für 4 cm Abweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die Mängelbeseitigung im gesamten Gebäude einheitlich nach § 634 BGB verlangen; Dekorleisten sind die technisch und rechtlich tragfähigste Lösung – jedoch nur bei fachgerechter Montage mit normkonformer Spaltabdichtung. Eine unabhängige bautechnische Prüfung ist zwingend, um Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften nachzuweisen.
    🔴 RisikoVerstoß gegen Brandschutzanforderungen (z. B. bei EI30-Türen)Erhebliche Minderung der Feuerwiderstandsdauer; Gefährdung von Leben und Eigentum; mögliche Ablehnung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht.
    🔴 RisikoUngeregelte Spaltmaße an TürschlussMassiver Einbruch der Schalldämmung (bis zu 15 dBAbk.) und Wärmedämmung (erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung).
    🔴 RisikoFehlbewertung durch Bauträger als „rein optisch“Unterlassene Mängelrüge führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen; Verjährung nach 5 Jahren (§ 634a BGB).
    🔴 RisikoVersuchtes Nachputzen ohne statische UntergrundvorbereitungHaftungsversagen, Putzrisse, Feuchtigkeitseintrag, dauerhafte Schädigung des Reibeputzes auch im angrenzenden Bereich.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des MangelsUnmöglichkeit, Ansprüche vor Gericht oder Schiedsstelle nachzuweisen; Beweislastverschiebung zuungunsten des Bauherrn.
    ✅ ChanceEinheitliche Dekorleistenlösung als anerkannte NormalternativeSchaffung eines ästhetisch einheitlichen, dauerhaften und normkonformen Abschlusses – ohne Nacharbeiten an bestehendem Putz.
    ✅ ChanceFachliche Aufarbeitung durch unabhängigen BausachverständigenStärkung der Verhandlungsposition; klare Grundlage für Schadensersatz oder Mängelbeseitigung nach Vertrag.
    ✅ ChanceSchriftliche Fristsetzung mit Bezug auf DIN-NormenErzwingung einer zeitnahen, sachgerechten Reaktion des Bauträgers; Voraussetzung für Vertragsstrafen oder Ersatzvornahme.
    ✅ ChanceVertragsrechtliche Klärung der „stillschweigenden Vereinbarung“Erweiterung des Leistungsumfangs über bloße Nennung im Vertrag hinaus – Stärkung des Anspruchs auf einheitliche Ausführung.
    ✅ ChanceNutzung des Mangels als Anlass für umfassende BauabnahmeprüfungFrühzeitige Identifikation weiterer versteckter Mängel (z. B. bei Fensteröffnungen, Rohrleitungen), Vermeidung späterer Nachbesserungskosten.
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Brandschutz, um die funktionale Sicherheit der betroffenen Türöffnungen (insb. EI30-Türen) unter Bezugnahme auf DIN 4102-2 und DIN EN 1634-1 zu begutachten.
    2. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung senden: Formulieren Sie eine Rüge nach § 634 BGB, die den 4 cm-Fehler, die Verletzung von DIN 18202, die gleichartige Ursache in EG und OG sowie die Forderung nach einheitlicher Dekorleistenlösung klar benennt – mit Frist von 14 Tagen.
    3. Dokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle Baupläne (Rohbauzeichnungen), Vertragsunterlagen, Fotos der Türöffnungen vor und nach Zargen-Einbau sowie Protokolle sämtlicher Gespräche mit dem Bauträger.
    4. Technische Spezifikation für Dekorleisten einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger schriftlich, welche Leistenart (Material, Breite, Befestigungsart), welche Dichtungssysteme (z. B. kompressible Dichtbänder) und welche Normnachweise (z. B. Schallschutz-Zertifikat) für die Montage vorgesehen sind.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Durchsetzbarkeit Ihres Anspruchs auf einheitliche Lösung unter Bezug auf § 133 und § 634 BGB sowie DIN-Normen zu prüfen.
    6. Fachplaner für Putzarbeiten prüfen lassen: Lassen Sie durch den Bausachverständigen klären, ob eine fachgerechte Nachbesserung mittels Normalputz überhaupt möglich ist – gegebenenfalls zur Nutzung als Nachweis für die Unzulässigkeit der Bauträger-Variante.
    Zarge
    Die Zarge ist der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Wandöffnung eingesetzt wird. Sie dient als Aufnahme für das Türblatt. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter.
    Reibeputz
    Reibeputz ist ein Oberputz mit einer körnigen Struktur, die durch Verreiben entsteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Strukturputz.
    Dekorleiste
    Dekorleisten sind Zierelemente, die zur Verschönerung von Oberflächen eingesetzt werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Zierleiste, Profilleiste.
    Mangel (Bauwesen)
    Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Er kann die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Phase des Bauens, in der das Gebäude in seinen Grundzügen steht, aber noch keine Innenausbauten oder Fassadenarbeiten erfolgt sind. Verwandte Begriffe: Rohbauarbeiten, Baukonstruktion.
    Fehlstelle
    Eine Fehlstelle ist eine Stelle, an der etwas fehlt oder unvollständig ist. Im Bauwesen kann dies beispielsweise eine Lücke im Putz oder eine Beschädigung sein. Verwandte Begriffe: Aussparung, Defekt.
    1. Was ist eine Normzarge?
      Eine Normzarge ist eine Türzarge, die standardisierten Maßen entspricht. Sie wird verwendet, um Türen in genormte Türöffnungen einzusetzen. Die Einhaltung der Normmaße ist wichtig für einen reibungslosen Einbau.
    2. Was ist Reibeputz?
      Reibeputz ist eine Art von Oberputz, der durch eine spezielle Reibetechnik eine charakteristische, strukturierte Oberfläche erhält. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und ist bekannt für seine Robustheit.
    3. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. Die genauen Ansprüche hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    4. Kann man Reibeputz ausbessern?
      Das Ausbessern von Reibeputz ist schwierig, da die Struktur und Farbe oft nicht exakt getroffen werden können. Dies führt meist zu sichtbaren Unterschieden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Dekorleisten?
      Alternativ zu Dekorleisten könnten Sie auch eine Schattenfuge gestalten oder den oberen Bereich der Türöffnung mit einem anderen Material (z.B. Holz) verkleiden.
    6. Was ist bei der Auswahl von Dekorleisten zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl von Dekorleisten auf das Material (Holz, Kunststoff, Metall), die Farbe und das Design, damit sie zum Stil der Tür und des Raumes passen.
    7. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Baumangel mit Fotos, detaillierten Beschreibungen und Datum. Erstellen Sie ein Protokoll und lassen Sie es gegebenenfalls von einem Sachverständigen bestätigen.
    8. Was tun, wenn der Bauträger nicht reagiert?
      Wenn der Bauträger nicht auf Ihre Mängelanzeige reagiert, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    • Tür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Tür.
    • Reibeputz auftragen: Techniken und Tipps
      Informationen zum Auftragen und Gestalten von Reibeputz.
    • Baumängel: Rechte und Pflichten
      Eine Übersicht über die Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
    • Schadensersatz bei Baumängeln: So fordern Sie ihn ein
      Informationen zum Vorgehen bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
    • Dekorleisten anbringen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zum Anbringen von Dekorleisten.
  2. Türöffnung Neubau: Unterschiedliche Türtypen pro Etage möglich?
    Gegenfrage
    Hallo Holger S.
    warum müssen in einem Haus alle Türen gleich sein, sprich ist es nicht möglich auf unterschiedlichen Etagen auch vollkommen andere Türen einzubauen? Meiner Meinung nach haben Sie kein Recht darauf.
    Bop Pao
  3. Schallschutz: Hohlraum über Zarge mit Mineralwolle füllen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    aus Gründen des Schallschutzes
    sollten Sie den Hohlraum über der Zarge weitestgehend mit Mineralwolle oder ähnlichem völlig ausfüllen.
    Wenn Sie im OGAbk. mit Gipskartonplatten den Sturz "tiefer legen" sollten Sie bedenken, dass es hier später zur Rissbildung kommen kann und sich der Gipskarton vom Putz abhebt.
  4. Türöffnung zu hoch: Gleiche Türen EG/OG – Bestellung bindend?
    Antwort zu 1. und 2.
    Zu 1. Weil ich im EGAbk. und OGAbk. nun mal gleiche Türen bestellt habe. So einfach ist das.
    Zu 2. Hohlraum ist natürlich ausgefüllt worden, im OG habe ich keinen Gipskarton an den Innenwänden, sondern Gipsputz. Trotzdem Danke für den Hinweis.
    • Holger S.
  5. 🔴 Baufehler: Wer kontrolliert Rohbau-Türöffnungen im Neubau?
    keine Kontrolle?
    wieso hat denn keiner die Rohbauöffnungen kontrolliert? Gab es denn keinen Bauleiter? 4 cm ist schon heftig, um aus Versehen zu passieren. Was war denn der Grund dafür? Ist der Fußbodenaufbau anders (niedriger) geworden? Wer ist denn der Verursacher?
    Ich weiß ja, dass auf dem Bau immermal dumme Fehler passieren und dass es mitunter unwirtschaftlich ist das wieder zu ändern. Aber mit Leisten hätte ich mich nicht abspeisen lassen. Damit müsste man ja quasi den Rest des Lebens (in diesem Haus) leben. Nein, würd ich nicht haben wollen. Und wenn die den Putz wieder abhacken hätten müssen ...
    Sieht das mit den Leisten denn wenigstens einigermaßen annehmbar aus?
    • Nicky
    Türöffnung zu hoch im Neubau – Lösungen für Zargen & Reibeputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu hohe Türöffnungen im Neubau, die erst nach dem Aufbringen von Reibeputz und dem Einbau von Zargen auffielen. Mögliche Lösungen umfassen Dekorleisten zur Verdeckung der Fehlstellen, das Ausfüllen von Hohlräumen zur Schallisolierung und die Klärung der Verantwortlichkeit für den Baufehler. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob unterschiedliche Türtypen pro Etage eine Alternative darstellen könnten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz: Hohlraum über Zarge mit Mineralwolle füllen! wird darauf hingewiesen, dass beim Tieferlegen des Sturzes mit Gipskartonplatten Rissbildung entstehen kann. Daher sollte man dies sorgfältig prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Ausfüllen des Hohlraums über der Zarge mit Mineralwolle dient der Verbesserung des Schallschutzes, wie im Beitrag Schallschutz: Hohlraum über Zarge mit Mineralwolle füllen! erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Schallschutzanforderungen bestehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Baufehler: Wer kontrolliert Rohbau-Türöffnungen im Neubau? thematisiert die fehlende Kontrolle der Rohbauöffnungen und die Frage nach der Verantwortlichkeit für den entstandenen Mangel. Eine frühzeitige Kontrolle hätte den Fehler möglicherweise verhindern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Mangel mit dem Bauträger und prüfen Sie alternative Lösungen zur Mängelbeseitigung, wie im Thread diskutiert. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Schallschutz und zur Vermeidung von Rissbildung. Prüfen Sie, ob unterschiedliche Türtypen pro Etage eine Option sind, wie im Beitrag Türöffnung Neubau: Unterschiedliche Türtypen pro Etage möglich? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türöffnung, Neubau, Zargen, Reibeputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffnung, Neubau, Zargen, Reibeputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türöffnung, Neubau, Zargen, Reibeputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türöffnung zu hoch im Neubau: Was tun bei Fehlstellen, Reibeputz & Zargen?
Suche nach: Türöffnung zu hoch: Lösungen für Neubau-Mangel
Suche nach: Türöffnung, Neubau, Zargen, Reibeputz, Dekorleisten, Fehlstelle, Mangel, Bauträger, Baufehler
