Fenster K-Wert 1.3 vs. 1.1: Welcher U-Wert ist besser für Neubau & Wärmebilanz?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fenstern mit K-Wert 1.1 im Vergleich zu 1.3 im Neubau. Ein niedrigerer K-Wert (1.1) bedeutet bessere Wärmedämmung, kann aber zu Beschlagen führen. Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit und farblichen Wirkung der Isolierglasscheiben wurden ebenfalls thematisiert. Der g-Wert, der den solaren Wärmegewinn beeinflusst, ist bei 1.1er Gläsern geringer.
Wir haben einen Neubau als Niedrigenergiehaus und wollen Fenster von Kömmerling oder Schüco einsetzen. Unter der Voraussetzung, dass auch der K-Wert 1,3 gemäß unserer Wärmebilanz zulässig ist, wurde uns von Fenstern mit K-Wert 1,1 abgeraten:
  • es soll ein Risiko bestehen, dass sie von außen schnell beschlagen und
  • die "Lichtdurchlässigkeit" soll beim K-Wert 1,1 geringer sein.
Sind diese Infos korrekt?
Danke für die Antworten.
  • Torsten Cuno
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich den korrekten Begriff „UW-Wert“ (gesamter Fensteraufbau) – „K-Wert“ ist veraltet, nicht normkonform und führt zu Missverständnissen bei Planung, Prüfung und GEG-Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Ein UW-Wert von 1,1 erfordert zwingend eine wärmebrückenarme Rahmenkonstruktion und fachgerechte Einbauausführung – andernfalls wird der energetische Vorteil zunichte gemacht und es entstehen Kondensatrisiken an Rahmenanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei UW = 1,1 muss der Gesamtenergiedurchlassgrad (gg) mindestens 0,55 betragen, um solare Gewinne zu sichern – bei zu niedrigem g-Wert droht im Winter erhöhter Heizwärmebedarf trotz guter Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Außenbeschlag ist kein Hinweis auf mangelnde Qualität, sondern ein physikalisch normales Phänomen bei hochgedämmten Fenstern bei hoher Luftfeuchte und fehlender Sonneneinstrahlung – er ist weder schädlich noch ein Planungsfehler.
    Ich beurteile die Frage nach dem optimalen K- bzw. U-Wert von Fenstern für einen Neubau als wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes. Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Für ein Niedrigenergiehaus ist ein niedriger U-Wert der Fenster grundsätzlich vorteilhaft, da er den Wärmeverlust reduziert und somit Heizkosten spart. Allerdings sollte der U-Wert der Fenster zur gesamten Wärmebilanz des Hauses passen. Wenn die Wärmebilanz einen U-Wert von 1,3 zulässt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ein Fenster mit einem U-Wert von 1,1 nicht geeignet ist. Ein niedrigerer U-Wert kann sogar von Vorteil sein, solange keine anderen negativen Auswirkungen entstehen (z.B. Kondenswasserbildung).
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Gesamte Wärmebilanz: Prüfen Sie, ob der U-Wert von 1,1 die Wärmebilanz verbessert oder verschlechtert.
    • Kondenswasserbildung: Lassen Sie prüfen, ob es bei dem niedrigeren U-Wert zu Kondenswasserbildung an den Fenstern kommen kann.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten der Fenster mit unterschiedlichen U-Werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fenstern mit unterschiedlichen U-Werten (früher K-Wert genannt) für einen Neubau als Niedrigenergiehaus. Der Nutzer fragt, ob die Empfehlung, auf den besseren U-Wert von 1,1 zu verzichten und stattdessen 1,3 zu wählen, aufgrund von angeblichen Risiken wie Beschlag und geringerer Lichtdurchlässigkeit korrekt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage zur geringeren Lichtdurchlässigkeit ist grundsätzlich richtig. Fenster mit einem U-Wert von 1,1 haben in der Regel eine Dreifachverglasung mit zwei Low-E-Beschichtungen, was die Transmission von Tageslicht im Vergleich zu einer Zweifachverglasung (U-Wert 1,3) um etwa 5-10% reduzieren kann. Dies ist ein relevanter Faktor für die Tageslichtnutzung und den solaren Wärmegewinn.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Fenster mit U-Wert 1,1 "schneller von außen beschlagen", ist fachlich nicht haltbar. Beschlag auf der Außenseite tritt bei hochgedämmten Fenstern auf, wenn die Außenscheibe kälter ist als die Umgebungsluft und die relative Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dieses Phänomen ist bei Dreifachverglasung (U-Wert 1,1) sogar seltener als bei Zweifachverglasung (U-Wert 1,3), da die äußere Scheibe durch die bessere Dämmung weniger stark auskühlt. Ein erhöhtes Beschlagsrisiko besteht eher bei sehr gut gedämmten Fenstern in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit und fehlender Sonneneinstrahlung, ist aber kein spezifisches Problem des U-Werts 1,1.
    ➕ Ergänzung: Für ein Niedrigenergiehaus ist der U-Wert von 1,1 energetisch deutlich überlegen. Der Unterschied von 0,2 W/(m²K) führt bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus zu jährlichen Heizkosteneinsparungen von etwa 50-100 Euro, abhängig von der Fensterfläche. Zudem verbessert sich der Schallschutz und die Behaglichkeit durch höhere Oberflächentemperaturen der Scheiben im Winter. Die Wärmebilanz sollte daher nicht nur den Mindeststandard (U-Wert 1,3) berücksichtigen, sondern die langfristige Wirtschaftlichkeit und den Wohnkomfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energiebilanz für Ihr konkretes Gebäude erstellen, die sowohl den Wärmeverlust als auch die solaren Gewinne (g-Wert) der verschiedenen Verglasungen berücksichtigt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die spezifischen Randbedingungen Ihres Neubaus prüft. Entscheiden Sie sich für Fenster mit U-Wert 1,1, wenn die Wärmebilanz und das Budget dies zulassen, da dies langfristig die wirtschaftlichere und komfortablere Lösung ist. Achten Sie bei der Auswahl auf einen hohen g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) von mindestens 0,55, um die solaren Gewinne zu maximieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Fenstern mit UW-Werten von 1,3 W/(m²K) und 1,1 W/(m²K) im Neubau eines Niedrigenergiehauses – wobei fälschlich vom "K-Wert" gesprochen wird: korrekt ist der UW-Wert (gesamter Fensteraufbau) oder Uf-Wert (Füllung), da "K-Wert" in der Bauphysik nicht standardisiert ist und Verwirrung stiftet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Fenster mit UW = 1,1 W/(m²K) würden "von außen schnell beschlagen", ist physikalisch falsch – Beschlag entsteht an der innenseitigen Oberfläche bei zu niedriger Oberflächentemperatur und hoher Raumluftfeuchte; ein niedrigerer U-Wert verbessert vielmehr die Oberflächentemperatur und senkt das Risiko von innenseitigem Kondensat.
    ➕ Ergänzung: Ein UW-Wert von 1,1 ist für Niedrigenergiehäuser nicht nur zulässig, sondern oft vorteilhaft: er reduziert Heizwärmebedarf, verbessert den sommerlichen Wärmeschutz (bei geeigneter Verglasung mit gg < 0,35) und erhöht den thermischen Komfort – vorausgesetzt, die Rahmenkonstruktion ist wärmebrückenarm und die Verglasung ist 3-fach mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur "geringeren Lichtdurchlässigkeit" bei UW = 1,1 ist pauschal unzutreffend: moderne 3-fach-Isolierverglasungen mit selektiven Beschichtungen erreichen Lichttransmissionswerte (LTa) von 60–75 % – vergleichbar oder sogar höher als bei älteren 2-fach-Verglasungen mit Ug = 1,3.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Beratung könnte zu einer suboptimalen energetischen Ausführung führen – insbesondere bei steigenden Energiepreisen und verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), wo UW ≤ 0,95 W/(m²K) für Neubauten zunehmend Standard wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Wärmebilanz ist korrekt – doch die zulässige Grenze darf nicht als Zielgröße missverstanden werden; vielmehr ist der energetisch optimale Wert abhängig von Gesamtkonzept, Kosten-Nutzen-Verhältnis und langfristiger Betriebskostenminimierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz (z. B. nach DINAbk. 18599), um die gesamte Wärmebilanz unter Einbeziehung von Rahmenanteil, Wärmebrücken, Sonneneintragskoeffizient (gg) und Lüftungskonzept zu überprüfen – und wählen Sie Fenster nach dem tatsächlichen UW-Wert, nicht nach veralteten oder irreführenden Aussagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U-Wert 1,1 energetisch überlegen ist, die Wärmebilanz nicht nur auf Mindestanforderungen (U-Wert 1,3) auszurichten ist, und dass eine fachkundige Gesamtbilanz durch einen Energieberater oder Sachverständigen erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI thematisiert „Kondenswasserbildung“ pauschal als Risiko bei U-Wert 1,1 – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich: ein niedrigerer U-Wert senkt das Risiko von innenseitigem Kondensat. GoogleAI bleibt hier unklar, ob innen oder außen gemeint ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert die jährliche Heizkosteneinsparung (50–100 €) und hebt Schallschutz sowie Oberflächentemperatur als Komfortvorteil hervor; Qwen ergänzt die Anforderung an gg < 0,35 für sommerlichen Wärmeschutz und betont die Notwendigkeit einer 3-fach-Verglasung mit Edelgasfüllung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt potenzielle „negative Auswirkungen“ bei U-Wert 1,1 (ohne Konkretisierung); DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Qwen benennt die Behauptung vom „schnelleren Außenbeschlag“ als physikalisch falsch, DeepSeek erklärt, dass Außenbeschlag bei U-Wert 1,1 sogar seltener auftritt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der physikalisch fundierten Einschätzung (DeepSeek, Qwen), die auf DIN-Normen, Wärmebrückenanalyse und g-Wert-Bewertung basiert – nicht pauschalen Warnungen ohne Nachweis (wie bei GoogleAI).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Begrifflichkeit (K-Wert vs. UW-Wert)„K-Wert“ ist veraltet und irreführend; ausschließlich „UW-Wert“ (gesamter Fensteraufbau) ist normkonform und für GEG-Nachweis zulässig.
    Energetische Bewertung (UW = 1,1 vs. 1,3)UW = 1,1 ist energetisch überlegen, senkt Heizwärmebedarf, verbessert Komfort und Schallschutz – kein grundsätzliches Risiko bei fachgerechter Ausführung.
    Innenseitiges KondensatrisikoUW = 1,1 senkt das Risiko von innenseitigem Beschlag durch höhere Scheibenoberflächentemperatur – Behauptungen zum Gegenteil sind fachlich falsch.
    Außenbeschlag⚠️Außenbeschlag ist ein normales, harmloses Phänomen bei hoher Luftfeuchte und geringer Sonneneinstrahlung; tritt bei UW = 1,1 seltener auf als bei 1,3 – ist kein Planungsfehler.
    LichtdurchlässigkeitDie pauschale Aussage „geringere Lichtdurchlässigkeit bei UW = 1,1“ ist widerlegt: moderne 3-fach-Verglasungen erreichen LTa-Werte von 60–75 %, vergleichbar oder besser als bei älteren 2-fach-Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für UW = 1,1, sofern Rahmenkonstruktion, Einbau und gg-Wert (mindestens 0,55) den energetischen Gesamtkontext unterstützen – und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater zur Bilanzierung.
    🔴 RisikoFalsche Begrifflichkeit („K-Wert“ statt UW-Wert) in der BauplanungFehler im GEG-Nachweis, Ablehnung durch Prüfingenieur, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoUW = 1,1 mit mangelhafter Rahmenkonstruktion oder unzureichender EinbauausführungWärmebrücken, Kondensat an Anschlüssen, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 RisikoUW = 1,1 mit zu niedrigem gg-Wert (< 0,50)Verringerte solare Wärmegewinne → erhöhter Heizwärmebedarf trotz guter Dämmung
    🔴 RisikoÜbernahme irreführender Beratung (z. B. „U-Wert 1,1 beschlägt innen“)Suboptimale Fensterwahl, verpasste Energieeinsparung, höhere Lebenszykluskosten
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der Wärmebrücken an FensteranschlüssenLokale Oberflächentemperaturabsenkung < 12,6 °C → Kondensat & Schimmel nach DIN 4108-2
    ✅ ChanceUW = 1,1 mit optimiertem gg ≥ 0,55Maximierung solarer Gewinne bei minimalem Wärmeverlust → deutliche Reduktion Heizkosten
    ✅ Chance3-fach-Verglasung mit Low-E-Beschichtung und EdelgasfüllungVerbesserter sommerlicher Wärmeschutz, höherer Schallschutz (bis zu 3 dBAbk. mehr), erhöhter Komfort durch warme Scheiben
    ✅ ChanceZukunftssichere Wahl (UW ≤ 0,95 wird bei GEG-Novellierung zunehmend gefordert)Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Nachrüstungskosten, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Einbindung in hybrides Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung)Reduktion der Lüftungswärmeverluste, bessere Raumluftqualität & Energieeffizienz
    ✅ ChanceStandardisierung auf UW = 1,1 bei gesamtem BauvorhabenKostenvorteile durch Serienbeschaffung, vereinfachte Ausschreibung und Prüfung
    1. U-Wert korrekt benennen und nachweisen: Verwenden Sie in allen Unterlagen ausschließlich den Begriff „UW-Wert“ (nicht „K-Wert“) und fordern Sie vom Fensterhersteller das zertifizierte Prüfzeugnis nach EN 14351-1 mit ausgewiesenem UW-Wert.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder GEG-§21) zur Erstellung einer detaillierten Wärmebilanz – inkl. Wärmebrückenanalyse an Fensteranschlüssen und gg-Wert-Bewertung.
    3. Rahmen- und Einbauprüfung: Stellen Sie sicher, dass der Fensterrahmen einen Uf-Wert ≤ 1,0 W/(m²K) aufweist und dass der Einbau nach RAL-RG 600/601 erfolgt – fordern Sie eine Einbauprüfung durch den Sachverständigen vor Verputz.
    4. g-Wert gezielt auswählen: Wählen Sie Fenster mit UW = 1,1 und gg ≥ 0,55 für Südfassaden; für Nordfassaden können auch gg = 0,40 sinnvoll sein – aber nie unter 0,35 ohne Nachweis im Wärmebilanzverfahren.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Prüfzeugnis, Wärmebrückenberechnung, Einbauprotokoll, Blower-Door-Testplan) vor Baubeginn – sie sind für die GEG-Abnahme zwingend erforderlich.
    6. Hersteller vergleichen: Fordern Sie von mindestens drei Fensterherstellern konkrete Angebote mit identischen Parametern (UW, gg, LTa, Uf, Rahmenmaterial) – prüfen Sie zusätzlich die Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung 2017/1369.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, K-Wert, Wärmeverlust.
    Wärmebilanz
    Die Wärmebilanz ist eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt. Sie berücksichtigt alle Wärmeverluste (z.B. durch Fenster, Wände, Dach) und Wärmegewinne (z.B. durch Sonneneinstrahlung, interne Wärmequellen). Ziel ist es, den Energiebedarf zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizlast.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage aus. Der Energiebedarf liegt deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Kondenswasserbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Feuchtigkeit kondensiert und bildet Wassertropfen. An Fenstern kann Kondenswasserbildung auftreten, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist oder die Fenster schlecht gedämmt sind. Langfristig kann Kondenswasserbildung zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Taupunkt.
    g-Wert
    Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter vorteilhaft, da er zur passiven Solarheizung beiträgt. Im Sommer kann ein hoher g-Wert jedoch zu einer Überhitzung des Raumes führen.
    Verwandte Begriffe: Lichtdurchlässigkeit, Sonnenschutz, Solarheizung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern, Fenstern und Böden. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energiebedarf zu senken und Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieeffizienz, Dämmmaterial.
    Fenster
    Fenster sind Bauelemente, die in Wände eingesetzt werden, um Licht und Luft in ein Gebäude zu lassen. Sie bestehen aus einem Rahmen und einer Verglasung. Moderne Fenster sind energieeffizient und tragen zur Wärmedämmung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Verglasung, Rahmenmaterial.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust und somit geringere Heizkosten.
    2. Ist ein niedrigerer U-Wert immer besser?
      Grundsätzlich ist ein niedrigerer U-Wert vorteilhaft, da er den Wärmeverlust reduziert. Allerdings sollte der U-Wert zur gesamten Wärmebilanz des Hauses passen. Zudem können sehr niedrige U-Werte zu Kondenswasserbildung führen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist. Es ist wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen, um die optimale Lösung zu finden.
    3. Wie finde ich den richtigen U-Wert für meine Fenster?
      Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten zu lassen. Diese können die Wärmebilanz Ihres Hauses analysieren und Ihnen die passenden Fenster mit dem optimalen U-Wert empfehlen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten und die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    4. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert?
      Der K-Wert war die alte Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Seit der europäischen Norm EN ISO 10077 wird der Begriff U-Wert verwendet. Beide Werte beschreiben die Wärmedämmung eines Bauteils, wobei der U-Wert der aktuelle und korrekte Begriff ist.
    5. Kann ein zu niedriger U-Wert schaden?
      Ein zu niedriger U-Wert kann in seltenen Fällen zu Problemen führen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist. In solchen Fällen kann es zu Kondenswasserbildung an den Fenstern kommen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann. Daher ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu kontrollieren und regelmäßig zu lüften.
    6. Welche Rolle spielt die Lichtdurchlässigkeit bei Fenstern?
      Die Lichtdurchlässigkeit, auch als g-Wert bezeichnet, gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter vorteilhaft, da er zur passiven Solarheizung beiträgt. Im Sommer kann ein hoher g-Wert jedoch zu einer Überhitzung des Raumes führen. Daher sollte der g-Wert je nach Ausrichtung des Fensters und den klimatischen Bedingungen angepasst werden.
    7. Was sind die Vorteile von Fenstern mit Dreifachverglasung?
      Fenster mit Dreifachverglasung haben in der Regel einen niedrigeren U-Wert als Fenster mit Zweifachverglasung, was zu einer besseren Wärmedämmung führt. Zudem bieten sie einen besseren Schallschutz und können die Energieeffizienz des Hauses verbessern. Allerdings sind sie auch teurer und schwerer als Fenster mit Zweifachverglasung.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen?
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Welche Kosten entstehen beim Fensteraustausch und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
    • Rollläden zur Wärmedämmung
      Wie können Rollläden zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen?
    • Dachfenster: Einbau und Dämmung
      Was ist beim Einbau von Dachfenstern zu beachten und wie werden sie richtig gedämmt?
    • Fenster abdichten: Anleitung und Materialien
      Wie dichtet man Fenster richtig ab, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden?
  2. Fenster K-Wert: Wärmedämmung ist Gütezeichen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    völliger Blödsinn
    Den Grund für das Beschlagen der Scheiben auf der Außenseite können Sie auf meiner Homepage nachlesen, das ist kein Mangel, sondern ein Gütezeichen und tritt nur im Herbst auf und dann auch nur für ein, zwei Stunden vielleicht 10 Mal im Jahr.
    Je geringer der k-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Wenn Sie 1.1 bekommen können, dann tun Sie's. Wenn Sie 1.0 bekommen können, dann das!
    Und wenn Sie mir DEN zeigen, der sieht dass die Lichtdurchlässigkeit anders ist, fresse ich einen Besen. Absoluter Blödsinn. Das ist gerade mal eben messbar, aber in keinster Weise müssen Sie befürchten, dass es dunkel wird bei Ihnen.
  3. Schüco Fenster: Dunklere Optik bei K-Wert 1.1?
    Kann es den sein
    dass Fenster mit einem K-Wert von 1,1 und besser von außen dunkler wirken? Den Eindruck hatten unsere Nachbarn und wir unabhängig voneinander. Bei unseren Nachbarn fällt es besonders auf, da sie weiße Gardinen vor allen Fenstern hängen haben. Die sehen von außen nicht sehr weiß aus. Wir haben beide Fenster von SCHÜCO mit K-Wert 1,1. Von innen merkt man natürlich überhaupt nichts.
    • Claudia
  4. Isolierglas: Farbliche Wirkung bei K-Wert 1.1 vs 1.3
    unser Fensterbauer ...
    unser Fensterbauer hat im Beratungsgespräch auf eine geringfügig unterschiedliche farbliche Wirkung der Isolierglasscheiben je nachdem, ob 1.1 oder 1.3 hingewiesen. Das eine eher bläulich das andere eher grünlich, jedoch kaum wahrnehmbar. Liegt wohl am verwendeten Gas zwischen den Scheiben. Ulf
  5. U-Wert 1.1 vs 1.3: Geringerer g-Wert beeinflusst Wärmebilanz
    Richtig ist ...
    Richtig ist dass der g-Wert beim einem Glas mit einem U-Wert von 1,1 W/m² x K. etwas schlechter ist als bei einem Glas mit einem U-Wert von 1,3 W/m² x K.
    Bei Rechenmodellen unter zugrunde legen des Sonnengewinnes schneiden daher 1,1er Gläser in der Wärmebilanz etwas schlechter ab als 1,3er Gläser. Dieser Sonnenzugewinn entfällt in der neuen Energieeinsparverordnung, hier wird nur noch mit dem Verlustwert (U-Wert) gerechnet.
    Bei einem direkten Vergleich zweier Isoliergläser, mit einem U-Wert von 1,1 und 1,3 können Farbunterschiede entdeckt werden. Dies ist aber nur im Ausstellungsraum und bei weißem Hintergrund möglich. In der Praxis ist dies nur selten erkennbar.
    Jeder gute Fensterbauer sollte seine Kundschaft darauf hinweisen, dass gute Gläser außen Beschlagen können. Aber deswegen davon abzuraten ist schon seltsam, der Kollege hat hier offenbar den Sinn von Wärmeschutzglas nicht ganz begriffen.
    MfG Jürgen Sieber
    Fenster K-Wert: U-Wert-Vergleich für Neubau & Wärmebilanz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fenstern mit K-Wert 1.1 im Vergleich zu 1.3 im Neubau. Ein niedrigerer K-Wert (1.1) bedeutet bessere Wärmedämmung, kann aber zu Beschlagen führen. Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit und farblichen Wirkung der Isolierglasscheiben wurden ebenfalls thematisiert. Der g-Wert, der den solaren Wärmegewinn beeinflusst, ist bei 1.1er Gläsern geringer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster K-Wert: Wärmedämmung ist Gütezeichen! ist das Beschlagen der Scheiben kein Mangel, sondern ein Zeichen guter Wärmedämmung, das vor allem im Herbst auftritt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert 1.1 vs 1.3: Geringerer g-Wert beeinflusst Wärmebilanz erklärt, dass Fenster mit einem U-Wert von 1.1 einen etwas schlechteren g-Wert haben als solche mit einem U-Wert von 1.3, was sich in der Wärmebilanz auswirken kann. In der neuen Energieeinsparverordnung wird jedoch nur noch mit dem Verlustkoeffizienten gerechnet.
    🔧 Zusatzinfo: Unterschiede in der farblichen Wirkung der Isolierglasscheiben (bläulich vs. grünlich) je nach K-Wert sind möglich, wie im Beitrag Isolierglas: Farbliche Wirkung bei K-Wert 1.1 vs 1.3 erwähnt wird. Dies liegt am verwendeten Gas zwischen den Scheiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl zwischen Fenstern mit K-Wert 1.1 und 1.3 sollten Bauherren die individuellen Gegebenheiten (Wärmebilanz, Sonneneinstrahlung) berücksichtigen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Beiträge Schüco Fenster: Dunklere Optik bei K-Wert 1.1? und U-Wert 1.1 vs 1.3: Geringerer g-Wert beeinflusst Wärmebilanz bieten wichtige Aspekte für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert 1.3 vs. 1.1: Welcher U-Wert ist besser für Neubau & Wärmebilanz?
Suche nach: Fenster K-Wert: 1.3 oder 1.1 im Neubau?
Suche nach: Fenster, K-Wert, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Kömmerling, Schüco
