Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten zur Wärmeisolierung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Rollladenkästen zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Steigerung der Energieeffizienz. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Materialauswahl, fachgerechte Ausführung und die Einhaltung von Richtlinien behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Dämmung des Auflagerbereichs und die Vermeidung von Pfusch durch Silikon.
bei mir scheint mit den ganzen Rollladen einiges nicht so zu sein,
wie es sein sollte. Ich habe zwar scheint einiges über Dämmungen im Rollladen hier gelesen, dennoch bleiben Fragen offen.
Unsere Dämmungen sehen folgendermaßen aus:
Rollladendeckel:
ca 1-1,5 Spanholz + 2 cm Styropor. Der Rollladenkasten ist auf dem Fenster aufgesetzt, der Deckel wird in einer Nut im Fenster eingehängt, hochgeklappt und verschraubt.
Links und rechts vom Deckel sind noch eine Art "Anschläge" für den Deckel. Diese sind Innenseitig nicht gedämmt. Gelegentlich ist zwischen diesem Anschlag und Deckel ein Spalt (1 mm) sichtbar und man kann den Panzer sehen. Diese Spalten wurden größtenteils mit Silikon zugemacht.
Innendämmung:
Wenn man sich den Kasten innen rund vorstellt, so wie der Panzer
aufgerollt ist, so ist eine Dämmung nur im obersten Bereich (zur Decke hin) mit 1 cm vorhanden. Also von 360 Grad sind ca. 90 Grad
gedämmt.
Die Seite zur Innenwand ist ca. 5 cm dick, zur Außenwand ca. 3 cm.
Kann jedoch nicht beurteilen ob das aus Vollspan ist, hohl oder
ob eine Dämmung im Innenbereich versteckt ist. Offen sichtbar ist da jedenfalls nichts.
Links und rechts bei den Aufhängungen ist nichts gedämmt.
Der Panzerauslassschlitz ist bei 4 cm.
Alles in Standard-Kunststoffrollläden.
Niedrigenergiehaus.
Am nächsten Dienstag kommt der Fensterbauer. Im Vorfeld hat dieser jedoch schon gesagt, dass alles in Ordnung wäre.
Jedoch hatte ich ein Deckel aufgemacht und festgestellt das auf diesem Deckel die Dämmung fehlte.
Brauche nunmehr Ratschläge, um mich nicht an die Wand quatschen zu lassen.
Vielen Dank
Gruß -Danny-
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – die aktuelle Dämmung stellt eine massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Tauwasserrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Silikonabdichtung allein ist keine Dämmmaßnahme – sie verschleiert fehlende Wärmedämmung und kann Feuchtigkeit einkapseln; alle Dämmmaßnahmen müssen lückenlos, luftdicht und bauphysikalisch wertvoll ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss alle Innenflächen des Kastens umfassen – inklusive Seitenwangen, Panzerauslassschlitz (min. 4 cm breit), Aufhängungsbereiche und Anschlüsse an Fenster und Wand.
⚠️ WICHTIG: Für Niedrigenergiehäuser sind mindestens 3–5 cm hochwertige Dämmung (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) erforderlich – 1–2 cm Styropor entspricht nicht dem Stand der Technik nach DINAbk. 4108-2 und VDIAbk. 4100.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Dämmung Ihrer Rollladenkästen haben. Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Überprüfen Sie den Rollladenkasten auf Undichtigkeiten: Dichten Sie alle Spalten und Fugen mit Silikon oder Dichtungsband ab.
- Dämmen Sie den Rollladenkasten von innen: Verwenden Sie Dämmmaterialien wie Styropor, Mineralwolle oder spezielle Dämmmatten für Rollladenkästen. Achten Sie darauf, dass das Dämmmaterial gut anliegt und keine Hohlräume entstehen.
- Dämmen Sie den Rollladenpanzer: Spezielle Rollladenpanzer mit integrierter Dämmung können den Wärmeverlust zusätzlich reduzieren.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten dicht an Fenster und Wand anschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Abdichtung von Spalten und Fugen. Messen Sie dann den Rollladenkasten aus und besorgen Sie passendes Dämmmaterial.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Dämmung von Rollladenkästen in einem Niedrigenergiehaus. Die vom Nutzer geschilderten Details deuten auf mehrere Schwachstellen hin, die sowohl energetische als auch bauphysikalische Risiken bergen. Die vorhandene Dämmung aus 2 cm Styropor auf dem Deckel und 1 cm im oberen Bereich des Kastens ist für ein Niedrigenergiehaus deutlich zu gering. Zudem sind die seitlichen Anschläge und die Bereiche um die Aufhängungen ungedämmt, was zu erheblichen Wärmebrücken führt.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Dämmung der Rollladenkästen stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch, niedrigeren Oberflächentemperaturen und einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Kästen. Die Aussage des Fensterbauers, dass "alles in Ordnung wäre", ist vor dem Hintergrund der sichtbaren Mängel fachlich nicht haltbar und widerspricht den Anforderungen an ein Niedrigenergiehaus.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die luftdichte Ausführung der Dämmung. Die vorhandenen Spalten, die mit Silikon verschlossen wurden, sind keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Dämmung muss alle Innenflächen des Kastens lückenlos umfassen, insbesondere die seitlichen Wangen und den Bereich des Panzerauslassschlitzes. Hierfür sind spezielle Dämmkeile oder Bürstendichtungen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie beim anstehenden Termin mit dem Fensterbauer auf einer detaillierten Überprüfung und Nachbesserung der Rollladenkastendämmung. Lassen Sie sich die geplante Vorgehensweise zur vollständigen und luftdichten Dämmung aller Kästen schriftlich geben. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, der die Mängel objektiv bewertet und eine fachgerechte Sanierung begleitet.
Der Sachverhalt beschreibt einen unzureichend gedämmten Rollladenkasten in einem Niedrigenergiehaus, bei dem wesentliche thermische Schwachstellen identifiziert wurden: ungedämmte Seitenanschläge, unvollständige Innendämmung (nur ca. 25 % des Kastenumfangs), fehlende Dämmung an den Aufhängungen und ein ungedämmter Panzerauslassschlitz von 4 cm – alles potenzielle Wärmebrücken mit erheblichem Energieverlustpotenzial.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion birgt erhebliche Wärmebrückenrisiken, die zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Oberflächentemperaturen unterhalb der Taupunkttemperatur und damit zu Kondensat- sowie Schimmelbildung im Kasten- oder angrenzenden Wandbereich führen können – besonders kritisch in einem Niedrigenergiehaus mit hohen Anforderungen an die Gebäudehülle.
🔴 Gefahr: Die Silikonabdichtung der Spalte zwischen Anschlag und Deckel ist keine wärmetechnische Lösung; sie verschleiert lediglich ein symptomatisches Problem und verhindert weder Wärmeleitung noch Feuchteeintrag – im Gegenteil: sie kann Feuchtigkeit einkapseln und Schäden begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, "alles sei in Ordnung", ist fachlich nicht haltbar: Ein Rollladenkasten in einem Niedrigenergiehaus muss nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-2, EnEVAbk./GBA) vollständig und durchgängig gedämmt sein – inklusive aller Anschlüsse, Aufhängungen und Auslassschlitze – andernfalls wird die energetische Gesamtbilanz des Gebäudes signifikant beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Dämmstärke im oberen Bereich (1 cm) ist völlig unzureichend; für Kasteninnenräume empfiehlt die Fachliteratur mindestens 3–5 cm hochwertige Dämmung (z. B. PURAbk.-Schaum oder mineralische Dämmplatten mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)), zudem muss die Dämmung lückenlos bis zu den Anschlüssen und in den Panzerauslassschlitz reichen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung an den Seitenanschlägen und Aufhängungen stellt eine direkte Verbindung zwischen Innenraum und Außenklima dar – hier ist nicht nur Wärmeverlust, sondern auch Luftströmung (Kaltluftzug) und damit Komfortbeeinträchtigung zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor dem Termin mit dem Fensterbauer schriftlich eine detaillierte, normkonforme Wärmebrückenanalyse (z. B. mit Thermografie und Temperaturfaktor fRsi-Berechnung) sowie einen Sanierungsvorschlag nach DIN 4108-2 und VDI 4100 an – und beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung zur Begutachtung, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Dämmung unzureichend ist, dass Spalten und Fugen abgedichtet werden müssen und dass eine fachgerechte Innendämmung des gesamten Kastens erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Maßnahmen allgemein und betont Praktikabilität (z. B. „Dämmen Sie den Rollladenpanzer“), während DeepSeek und Qwen die bauphysikalischen Risiken (Schimmel, Tauwasser, Wärmebrücken) explizit benennen und strengere Anforderungen für Niedrigenergiehäuser geltend machen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer luftdichten Ausführung und nennt spezifische Lösungen (Dämmkeile, Bürstendichtungen). Qwen ergänzt dies mit normativen Anforderungen (DIN 4108-2, VDI 4100), konkreten Dämmstärken (3–5 cm), dem Temperaturfaktor fRsi und der Forderung nach Thermografie.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Aussage des Fensterbauers nicht in Frage, während DeepSeek und Qwen diese explizit als fachlich unhaltbar bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind als maßgeblich anzusehen, da sie bauphysikalisch fundiert, normkonform und risikoorientiert sind – insbesondere im Kontext eines Niedrigenergiehauses.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen der Dämmung ✅ Alle KIs sind sich einig: Unzureichende Dämmung führt zu Wärmeverlust, Zugluft und Komfortminderung. Bauphysikalische Risiken ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit Schimmel-, Tauwasser- und Wärmebrückenrisiken – GoogleAI erwähnt dies nicht, bleibt aber konsistent mit dem Sachverhalt. Dämmstärke und -material ⚠️ GoogleAI nennt Materialien allgemein; DeepSeek und Qwen fordern min. 3–5 cm hochwertige Dämmung (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) – KI-Konsens tendiert zu letzterem, besonders für Niedrigenergiehäuser. Luftdichtheit und Vollständigkeit ⚠️ GoogleAI verweist auf Abdichtung von Spalten; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen, luftdichten Dämmung inkl. Panzerauslassschlitz und Aufhängungen – diese Sicht dominiert aufgrund höherer Risikobewertung. Fachliche Einordnung des Fensterbauers ❌ GoogleAI hinterfragt die Aussage nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unhaltbar – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Zustimmung ohne Nachweis normkonformer Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Dämmmaßnahme muss normkonform (DIN 4108-2, VDI 4100), lückenlos, luftdicht und bauphysikalisch geprüft sein – insbesondere im Niedrigenergiehaus ist eine unabhängige Begutachtung vor Sanierung zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch ungedämmte Seitenwangen und Panzerauslassschlitz Erhöhter Heizenergieverbrauch, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Schimmelbildung im Kasten oder Wandanschluss 🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende Dämmung an Aufhängungen und Anschlüssen Kaltluftzüge, Komfortminderung, Feuchteeintrag durch Konvektion 🔴 Risiko Silikonabdichtung ohne Dämmung Einkapselung von Feuchtigkeit, Verzögerung der Trocknung, beschleunigte Bauteilschädigung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (z. B. fRsi-Berechnung) Keine Nachweisbarkeit der energetischen Qualität, Probleme bei Förderanträgen oder bei späteren Schadensfällen 🔴 Risiko Ungeprüfte Ausführung durch Fensterbauer ohne unabhängige Begutachtung Fortbestehen der Wärmebrücke trotz „Sanierung“, Verlust von Vertrauen in Handwerker, erhöhte Nachbesserungskosten ✅ Chance Fachgerechte Kastendämmung nach DIN 4108-2 Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 5–10 % im gesamten Gebäude, Steigerung des Wohnkomforts ✅ Chance Einsatz hochwertiger Dämmstoffe (z. B. PUR-Schaum mit λ ≤ 0,022) Platzsparende, hochwirksame Dämmung auch in beengten Kästen, langfristige Wirkung ohne Setzung ✅ Chance Thermografische Vor- und Nachprüfung Objektive Dokumentation der Wärmebrücke, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), Transparenz gegenüber Auftraggeber ✅ Chance Integration einer Bürstendichtung im Panzerauslassschlitz Reduktion von Kaltluftzug und Feuchtigkeitseintrag, Erhöhung der Luftdichtheit ohne Dämmung des Panzers selbst ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Energieberater Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung langfristiger Schäden, mögliche Förderung der Begutachtungskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §21 Energieeinsparverordnung) oder Bauphysiker zur unabhängigen Wärmebrückenanalyse – inkl. Thermografie und fRsi-Berechnung.
- Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer vor dem Termin schriftlich eine detaillierte Sanierungsplanung mit Angabe aller Dämmstärken, Materialien (mit Wärmeleitfähigkeit λ), Luftdichtheitsmaßnahmen und normativen Nachweisen (DIN 4108-2, VDI 4100).
- Kasten vollständig vermessen: Nehmen Sie alle relevanten Maße vor Ort auf: Tiefe und Breite der Seitenwangen, Höhe des oberen Bereichs, Breite des Panzerauslassschlitzes (4 cm), Abmessungen der Aufhängungsbereiche – für präzise Dämmplattenzuschnitte.
- Dämmmaterialien beschaffen: Bestellen Sie hochwertige mineralische Dämmplatten oder PUR-Schaum (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) mit mindestens 3 cm Dicke für den oberen Bereich und spezielle Dämmkeile oder Bürstendichtungen für den Panzerauslassschlitz.
- Luftdichtheit überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Fugen zwischen Dämmplatten, Wand, Fenster und Kastendeckel mit geeignetem Dichtungsband (z. B. ISOVER Dichtband) oder wasserdampfdichtem Klebeband abgedichtet werden – kein Silikon als alleinige Lösung.
- Nachweis sichern: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker nach Abschluss ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Fotos, Materialnachweisen und ggf. einer Nach-Thermografie – für Förderanträge und spätere Nachweise.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauteil über dem Fenster, in dem der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Er dient dem Schutz des Rollladens und kann ein wichtiger Faktor für die Wärmedämmung sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Kondensation - Dämmmaterial
- Dämmmaterialien sind Stoffe, die den Wärmefluss reduzieren und somit zur Energieeinsparung beitragen. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Isolierung - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle - Silikon
- Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Wärmedämmung
- Warum ist die Dämmung des Rollladenkastens wichtig?
Eine gute Dämmung des Rollladenkastens reduziert Wärmeverluste, vermeidet Zugluft und spart Heizkosten. Ungedämmte Rollladenkästen sind oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
Geeignete Dämmmaterialien sind Styropor, Mineralwolle, Polyurethan-Schaum oder spezielle Dämmmatten für Rollladenkästen. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und einfache Verarbeitung. - Wie dämme ich einen Rollladenkasten richtig?
Zuerst sollten Sie den Rollladenkasten reinigen und alle Undichtigkeiten abdichten. Dann können Sie das Dämmmaterial zuschneiden und im Kasten befestigen. Achten Sie darauf, dass das Material gut anliegt und keine Hohlräume entstehen. - Kann ich einen Rollladenkasten auch nachträglich dämmen?
Ja, das ist in den meisten Fällen problemlos möglich. Es gibt spezielle Dämmsets für Rollladenkästen, die eine einfache und schnelle Nachrüstung ermöglichen. - Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
Die Kosten hängen von der Größe des Rollladenkastens, dem gewählten Dämmmaterial und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Dämmung mit Styropor ist oft schon für wenige Euro pro Kasten möglich. - Wie finde ich Undichtigkeiten im Rollladenkasten?
Undichtigkeiten können Sie oft durch Zugluft oder kalte Stellen an der Innenseite des Rollladenkastens erkennen. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls helfen, Wärmebrücken aufzuspüren. - Muss ich einen Fachmann beauftragen, um den Rollladenkasten zu dämmen?
Für einfache Dämmarbeiten können Sie dies selbst erledigen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Rollladenkästen?
Die Dämmung von Rollladenkästen kann im Rahmen einer energetischen Sanierung gefördert werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Programme.
- Fenster abdichten
Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen. - Kellerdecke dämmen
Eine gedämmte Kellerdecke reduziert Wärmeverluste nach unten. - Dach dämmen
Ein gut gedämmtes Dach ist wichtig für den Wärmeschutz im Winter und den Hitzeschutz im Sommer. - Fassadendämmung
Eine Fassadendämmung verbessert die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes. - Heizkosten senken
Durch verschiedene Maßnahmen kann man den Energieverbrauch und die Heizkosten reduzieren.
Rollladenkasten: Mangelhafte Dämmung – Was tun?
ich kapier zwar nix
Genaues, aber im Großen und Ganzen möchte ich mal pauschal behaupten, dass die Dämmung ein bisschen mager ausgefallen und ein bisschen spärlcih aufgebracht ist.
Wenn Sie einen Rollladenkasten haben, der das Innenklima vom Außenklima trennt, also keinen Aufsatzminikasten oder ähnlich, so muss dieser Kasten dieselben Wärmedämmwerte haben wie die Außenwand, denn bei der Wärmeberechnung wird er dieser hinzugerechnet.
Dann muss er luftdicht sein. Es ist sicherlich praktisch, wenn man durch die Fugen in den Kasten sehen kann um zu prüfen, ob der Panzer gerade hochgezogen ist oder herabgelassen, aber das geht auch anders 😉
Ich vermute mal, auf meinen Seiten finden Sie ein bisschen wissenswertes über Rollladenkästen. -
Rollladenkasten statt Mauerwerk: Dämmwerte ausreichend?
Habe mich doch angestrengt ...
Habe mich doch angestrengt möglichst genau die Situation zu beschreiben 🙂
Ja, es handelt um einen Rollladen, der Anstelle von Mauerwerk ist.
Ich habe zwar ein paar Bilder, weiß aber nicht wie ich diese
hier veranschaulichen soll. Laut Aussage vom Fensterbauer sind
diese Kästen in Ordnung (bzgl. Dämmung). Es hieß man müsste
das Bauteil als gesamtes Betrachten.
Ich weiß natürlich nicht, ob mit 5 cm Spanholz die erforderlichen Dämmwerte erreicht werden können und wo überall
gedämmt werden muss.
Der Spalten sollen mit Silikon zugemacht werden. Ist damit
die Luftdichtigkeit denn schon erreicht?
Alle Deckel wurden auch überlackiert, sieht zwar gut aus, jedoch
ist es recht schwierig diese zu öffnen.
Gruß -Danny- -
Rollladenkasten: Silikon ist Pfusch – Fachgerechte Abdichtung!
dann soll er mal betrachten
wenn Fenster und Rollladenkasten ein Bauteil sind muss es dicht und gedämmt sein, wenn Wand und Rollladenkasten ein Bauteil sind, gilt dasselbe.
Silikon ist kein Dichtmittel, sondern Pfusch. Ein Rollladenklasten gehört so konstruiert, dass Sie den auf und zumachen können solange Sie lustig sind und OHNE dass Sie dabei Silikonfugen aufschneiden und wieder zuschmieren müssen.
5 cm Spanplatte wird der kaum verarbeitet haben, und gedämmt werden Boden, Deckel, die Wände rechts und links und die Decke im Bereich des RK und zwar fugenlos. Sonst haben Sie nämlich'ne wunderbare Wärmebrücke.
Mal was anderes:
wie bekommen Sie dieses Sch ... abgehackte und ausgefranste Schriftbild hin? Da werden einem ja die Augen blind beim Lesen. -
Rollladenkasten: Gibt es Dämmungs-Zertifikate/Prüfbescheinigungen?
Gibt es Zertikikate
über die Richtigkeit von Rollladenkästen oder so was wie
Prüfbescheinigungen die man sich vorlegen lassen kann?
Hallo Herr Ries, die abgehackte Schrift erscheint bei mir nicht.
Verwende kein HTML Code und keine Sonderschriften 🙂
Danny -
Rollladenkasten: Dämmung im Auflagerbereich vergessen!
Dämmung
Hallo Danny, Hallo Hr. Ries,
das mit dem Silikonieren nicht fachgerecht ausgeführter Arbeiten scheint irgendwie beliebt zu sein. Situation bei mir:
Bauträgerhaus, Rollladenbilligbauer, keine Dämmung im Auflagerbereich (dort, wo der Rollladenkasten beidseitig auf dem Mauerwerk aufliegt), komische Plastikdeckel, die mit Plastikabdeckclips die Spalten verdecken, große Fuge zwischen Deckelende und Putz in der Mauerlaibung (die ist mit Acryl zugeschmiert worden!).
Gleiche Frage an Hr. Ries: Kann ich mich als Käufer mit Vorschriften, DINAbk.'s o.ä. dagegen wehren, dass z.B. im Bereich der Auflager keine Dämmung angebracht ist. Ich habe große Angst, dass dort das Mauerwerk schnell schimmelig wird bzw. dort im Winter das Wasser kondensiert!
Danke
Stefan -
Rollladenkasten: Dämmung zwischen Rollladen & Mauerwerk nötig?
Hallo Zusammen ich wusste nicht das im ...
Hallo Zusammen,
ich wusste nicht das im Auflagerbereich auch gedämmt werden muss.
Das heißt zwischen Rollladen und Mauerwerk muss auch eine Dämmung? Wie sieht die üblicherweise aus? Styropor?
Naja, bei uns ist eh alles Verputzt, kann man nichts mehr sehen.
Aber mit Silikon wird offensichtlich viel gearbeitet ...
Danny -
Rollladenkasten: Technische Daten & Beurteilung der Dämmung
Technische Richtlinien ...
gibt es ja. Zumindest die vom Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.
Die Frage ist jedoch ob diese verbindlich sind oder nur eine Orientierung für Rollladenbauer.
Guten Tag alle Zusammen,
irdendwie beschäftigt mich das Thema Rollladen schon sehr, allerdings komme ich einfach auf keinen Nenner.
Ich möchte jetzt mal ein paar technische Daten loswerden und
vielleicht kann diese jemand beurteilen ob diese okay sind:
1. Kunststoffpanzer
2. Rollladenkasten aus Holz mit waagrechtem, inneren Revisionsdeckel (1,5 cm Span + 2 cm Dämmung), auf Fenster aufgesetzt.
3. Abstand Rollladenpanzer zum Fensterrahmen (feststehend) 1 cm,
bis zum beweglichen Rahmen 2,5 cm und zur Verglasung 4 cm.
4. Rollladenauslassschlitz beträgt 3,8 cm, Rollladen wird nicht an Außenschürze angepresst o.ä.
5. Panzerdicke max. 1 cm, breite 4,5 cm
6. Breite der Nut von d. Führungsschiene 1,7 cm ohne Weichlippen oder Bürsten.
Nun ein paar Fragen: Der Abstand zwischen Rollpanzer und Fenster sollte >15 mm und bei Rollläden mit besonderen Anforderungen an den Wärmeschutz >40 mm betragen. Was nun ist aber mit Fenster gemeint?
Der eingemauerte Rahmen, der bewegliche Rahmen oder bis zur Verglasung? Was sind besondere Anforderungen an den Wärmeschutz? Wann liegen diese vor? Bei Niedrigenergiehaus (NEH)?
Muss der Panzer an die äußere Schürze angepresst werden?
Wie Groß darf die lichte Breite der Führungsschiene sein,
wenn der Panzer max. 1 cm ist?
Vielen Dank für ein paar Antworten. Am Dienstag kommt definitiv unser Rollladenbauer und will sich die Sache anschauen. Möchte natürlich nicht ganz blöde dastehen und nur zustimmund nicken, sondern ein bisschen darauf hinweisen können was nicht in Ordnung ist.
Bis dann
MfG- Danny-
Rollladenkasten-Probleme: Erwartungen nicht erfüllt
Hier werden Sie geholfen ...
Hier werden Sie geholfen dachte ich zumindest.
Trotzdem Danke- Danny-
Rollladenkasten: Dämmung – Was der Rollladenbauer sagt
Und das sagt der Rollladenbauer
Hallo Zusammen,
gerade eben ist der Rollladenbauer wieder gegangen.
Das die Dämmungen auf den Rollladendeckeln fehlen ist seiner Meinung nicht okay und wird ausgebessert.
Zum Aufbau (Dämmungen) der Rollodenkästen konnte er nichts sagen,
weil diese von einer Fremdfirma bezogen werden, deren Adresse er
uns gegeben hat.
Des weiteren wurde der Rollladenkasten nicht vom Rollladenbauer eingebaut, sondern vom Maurer. Ob Auflager etc. gedämmt wurden
weiß er auch nicht.
Der Rollladenbauer hat sozusagen nur die Innereien eingebaut, d.h.
Panzer, Führungen, Gurtband etc.
Das an den Rollladendeckeln links und rechts noch kleine Fugen sind, ist eigentlich Gang und Gebe. Auf die Luftdichtigkeit ging
er nicht groß ein (warum auch, wenn Kastenhersteller eine
Fremdfirma ist und der Maurer die Kästen eingebaut hat.)
Das die Rollladenprofile im geschlossenen Zustand so laut klappern
ist seiner Meinung nach nicht zu Ändern. Die Führungen sind nun mal Standard. Weichlippen oder PVC verwendet man eigentlich heute nicht mehr, da im Sommer falls die Sonne draufscheint, diese
oftmals schmieren und gelegentlich die Rollläden nicht richtig runtergehen.
Allerdings könnte man eine beflockte RF einbauen (was auch immer das ist ...) Muss aber sowas wie Filz sein.
Die Ausbesserungen (fehlende Dämmungen) werden nach den Handwerkerferien durchgeführt und sollten somit im September abgeschlossen sein.
MfG- Danny-
Rollladenkasten: Richtlinien & Anleitungen zur Dämmung
Richtlinien und Technische Anleitungen für Rollladenkästen gibt es
wie in meinen Antworten zu Frage 386 in diesem Forum beschrieben. Die TA, die ich vom Bundesverband bekommen habe, sende ich Ihnen per eMail. M.E. sind sie auch mittelbar verbindlich, denn ansonsten wird die Wärmeschutzverordnung nicht eingehalten, wird ein nicht zulässiges Bauprodukt verwendet und wird das Bauvorhaben nicht nach dem Stand der anerkannten Regeln Technik erstellt, was sowohl privatrechtlich bei Ihnen vereinbart sein dürfte, als auch von der Bauaufsicht in der Baugenehmigung meistens öffentlich-rechtlich verlangt wird. Die Technischen Anleitungen und die Rollladenrichtlinie des DIBTAbk. sind
Regeln der Technik.
Besten Gruß -
Rollladenkasten: Gütesiegel für sichere Dämmung!
Unsicherheiten ausschließen!
Gerade um die Unsicherheiten im Bereich Rollladenkasten auszuschließen, haben sich 9 Rollladenkastenhersteller zusammengeschlossen und Richtlinien für Rollladenkästen erarbeitet. Rollladenkästen die diesen Richtlinien entsprechen erhalten ein Gütesiegel. Wenn Sie Rollladenkästen mit dem Gütesiegel einbauen, sind Sie auf der sicheren Seite. Infos zum Gütesiegel soll es demnächts auch auf der Internet-Seite des Bundesverbandes Rollladen- und Sonnenschutz geben. Einfach mal reinschauen. Wärmegedämmte Stirndeckel und Auflagerisolierungen sind bei Niedrigenergie und nach der neuen EnEVAbk. sowieso ein muss. Der Kastendeckel muss fugendicht ausgebildet sein. Wie das ausgeführt werden soll, beschrieben die Hersteller die das Gütesiegel führen in ihren Einbauanleitungen. Also, einfach auf einen Rollladenkasten mit Gütesiegel bestehen und Sie haben keine Probleme. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenkasten dämmen: Optimale Wärmeisolierung erreichen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Rollladenkästen zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Steigerung der Energieeffizienz. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Materialauswahl, fachgerechte Ausführung und die Einhaltung von Richtlinien behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Dämmung des Auflagerbereichs und die Vermeidung von Pfusch durch Silikon.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten: Silikon ist Pfusch – Fachgerechte Abdichtung! ist Silikon kein geeignetes Dichtmittel für Rollladenkästen. Stattdessen sollte auf eine fachgerechte Konstruktion geachtet werden, die eine dauerhafte Dichtigkeit gewährleistet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenkasten: Gütesiegel für sichere Dämmung! weist auf ein Gütesiegel für Rollladenkästen hin, das von einer Gruppe von Herstellern vergeben wird. Dieses Siegel soll sicherstellen, dass die Rollladenkästen den geltenden Richtlinien entsprechen und eine gute Wärmedämmung aufweisen.
🔧 Zusatzinfo: Die Dämmung sollte nicht nur den Kasten selbst, sondern auch den Auflagerbereich zwischen Kasten und Mauerwerk umfassen, wie in Rollladenkasten: Dämmung im Auflagerbereich vergessen! diskutiert wird. Hier können Wärmebrücken entstehen, die die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Rollladenkastens und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu und lassen Sie sich beraten. Beachten Sie die technischen Richtlinien und Anleitungen, die im Beitrag Rollladenkasten: Richtlinien & Anleitungen zur Dämmung erwähnt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Rollladen, Wärmeisolierung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Fenstereinbau mit Rollladen führt zu unterschiedlichen Einbautiefen? Wie wirkt sich das auf die Fassade …
- … Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt …
- … Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
- … Dunkle Tapete an Rollladenkästen: Ursachen & Lösungen …
- … Tapete an Rollladenkästen wird dunkel? Ursachenforschung, Sanierungstipps und Schimmelgefahr. Jetzt informieren und …
- … Tapete, Rollladenkasten, Dunkle Stellen, Schimmel, Feuchtigkeit, Haacke-Fertighaus, Sanierung, Renovierung, Bauphysik, Kondensation …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
- … In unserem Neubau wurden die Deckel der Rollladenkästen erst …
- … dass Sie Acrylverschmutzungen auf Ihrer Raufasertapete haben, die beim Einbau der Rollladenkästen entstanden sind. Da Acryl wasserfest ist und eine glatte Oberfläche …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Rollladenkastendeckeln in einem Neubau. Die Acrylfuge wurde auf die Raufasertapete …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladen, Wärmeisolierung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladen, Wärmeisolierung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten zur Wärmeisolierung?
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: So geht's!
Suche nach: Rollladenkasten dämmen, Rollladen dämmen, Wärmeisolierung, Kältebrücke, Energie sparen, Sanierung, Dämmmaterial, Rollladenkasten isolieren
