Kunststofffensterrahmen durchbohrt: Auswirkungen auf K-Wert & Wärmeschutz?
Ein Bohrloch im Kunststofffensterrahmen kann eine Entwässerungsöffnung sein. Diese Öffnungen dienen dem Dampfdruckausgleich und müssen nicht zwingend abgedeckt werden. Die Luftzirkulation hat Auswirkungen auf den Wärmeschutz, die im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Funktion der Entwässerungsöffnung ist entscheidend für die Lebensdauer des Fensters.
habe schon Frage 182 gestellt, brauche aber noch einige Infos.
Wenn der Rahmen eines Fensters (Kunststoff) durchbohrt wird, wird dann der k-Wert verändert, hat dies Auswirkung auf den Wärmeschutznachweis?
Muss das Bohrloch abgedeckt werden? So ein Bohrloch im Rahmen sieht natürlich besonders gut aus!
🔴 KRITISCH: Das Bohrloch beschädigt die mehrkammerige Profilstruktur und erzeugt eine thermische Brücke – sofortige, fachgerechte Abdichtung mit geeignetem, luftdichtem und witterungsbeständigem Dichtsystem erforderlich.
🔴 KRITISCH: Offenes Bohrloch gefährdet die Dichtungsebene – Risiko von Feuchteeintrag, Kondensatbildung im Rahmenhohlraum und langfristiger Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Die Auswirkung auf den gesamten Fenster-U-Wert ist messbar und kann den gesetzlichen Wärmeschutznachweis nach GEG gefährden – Neuberechnung durch einen zertifizierten Energieberater ist bei größeren Bohrungen oder mehreren Löchern zwingend.
⚠️ WICHTIG: Eine Abdeckung mit Klebeband, Silikon oder bloßem Dichtstoff ist unzureichend – erforderlich ist eine dauerhafte, diffusionsoffene, luftdichte und werkseitig zugelassene Versiegelung.
Wenn Sie ein Kunststofffensterrahmen durchbohren, kann sich der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) tatsächlich verändern. Der K-Wert ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Durch das Bohren entsteht eine Schwachstelle im Rahmen, die Wärmebrücken verursachen kann.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Dichtungsebene möglich, was zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen kann.
Ob dies Auswirkungen auf den Wärmeschutznachweis hat, hängt von der Größe des Bohrlochs, der Anzahl der Bohrungen und der Gesamtkonstruktion des Fensters ab. Kleine Löcher haben wahrscheinlich geringere Auswirkungen als größere.
Ich empfehle, das Bohrloch abzudecken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Wärmedämmung wiederherzustellen. Verwenden Sie dafür geeignete Materialien wie Dichtstoffe oder spezielle Abdeckkappen für Fensterrahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswirkungen der Bohrung auf den Wärmeschutz von einem Fensterbauer oder Energieberater prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchbohrung eines Kunststofffensterrahmens, bei der der Fragesteller die Auswirkungen auf den k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und den Wärmeschutznachweis prüft. Zudem wird die Frage nach der Abdeckung des Bohrlochs aufgeworfen, wobei eine ironische Bemerkung zur Optik gemacht wird.
🔴 Gefahr: Eine Durchbohrung des Fensterrahmens stellt eine erhebliche Schwächung der Gebäudehülle dar. Selbst ein kleines Loch kann die Dämmwirkung des Profils lokal beeinträchtigen, da die mehrkammerige Struktur des Kunststoffrahmens unterbrochen wird. Dies führt zu einer punktuellen Wärmebrücke, die den Gesamt-k-Wert des Fensters geringfügig, aber messbar verschlechtern kann.
➕ Ergänzung: Für den Wärmeschutznachweis nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist die Veränderung des k-Werts durch ein einzelnes Bohrloch in der Regel vernachlässigbar, solange das Loch fachgerecht verschlossen wird. Entscheidend ist jedoch die Dichtheit: Ein offenes Loch führt zu unkontrollierter Luftzirkulation und Feuchteeintritt, was die Dämmwirkung massiv reduziert und Schimmelrisiko birgt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Optik ("sieht natürlich besonders gut aus") ist als Ironie zu verstehen, darf aber nicht als Freibrief für eine unzureichende Abdichtung gewertet werden. Ein Bohrloch im Rahmen ist immer ein sicherheitsrelevanter Mangel, der die Funktion des Fensters beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Das Bohrloch muss umgehend mit einem geeigneten, wärmedämmenden Material (z.B. Acryl-Dichtstoff oder speziellem Rahmen-Reparaturkit) fachgerecht verschlossen werden. Eine einfache Abdeckung mit Klebeband ist nicht ausreichend. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass keine Feuchte eindringen kann. Für den Wärmeschutznachweis ist keine Neuberechnung erforderlich, sofern die Abdichtung dauerhaft und luftdicht erfolgt.
Ein durchbohrter Kunststofffensterrahmen stellt eine signifikante Schwächung der thermischen Durchlässigkeit dar, da der ursprünglich geschlossene, luftdichte und wärmedämmende Querschnitt lokal unterbrochen wird.
🔴 Gefahr: Das Bohrloch erzeugt eine thermische Brücke mit deutlich erhöhtem Wärmeverlust – selbst bei kleinem Durchmesser (z. B. 4–6 mm) kann der lokale k-Wert um bis zu 30–50 % steigen, was den gesamten Fenster-U-Wert negativ beeinflusst und den gesetzlichen Wärmeschutznachweis (EnEVAbk. / GEG) gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Bohrloch sei 'nur kosmetisch störend', ist fachlich unzulässig – es ist ein funktioneller Defekt mit messbaren thermischen und bauphysikalischen Folgen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich besteht bei ungeschützten Bohrlöchern Risiko von Feuchteeintrag, Kondensatbildung im Rahmenhohlraum und langfristiger Schimmelbildung – besonders bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Entwässerung.
✅ Zustimmung: Ja, das Bohrloch muss fachgerecht abgedichtet werden – jedoch nicht nur aus optischen Gründen, sondern zur Wiederherstellung der luftdichten Ebene und zur Vermeidung von Kondensat.
❌ Widerspruch: Eine bloße Abdeckung mit Silikon oder Klebeband reicht nicht aus – erforderlich ist eine dauerhafte, diffusionsoffene, aber luftdichte und witterungsbeständige Versiegelung, idealerweise mit werkseitig zugelassenem Dichtsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz, um den U-Wert vor Ort zu überprüfen, die Bohrstelle fachgerecht zu sanieren und ggf. den Wärmeschutznachweis neu zu erstellen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass das Bohrloch eine thermische Brücke erzeugt und die Dämmwirkung lokal verschlechtert.
- Alle Modelle identifizieren das Risiko von Feuchteeintrag, Kondensat und Schimmel bei ungeschütztem Loch.
- Alle empfehlen eine fachgerechte Abdichtung – kein Modell sieht eine bloße optische Abdeckung als ausreichend an.
- GoogleAI hält die Auswirkung auf den Wärmeschutznachweis für "wahrscheinlich gering" bei kleinen Löchern; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Messbarkeit und rechtliche Relevanz – Qwen nennt sogar eine Steigerung des lokalen k-Werts um 30–50 %.
- GoogleAI spricht von "Abdeckung" mit Dichtstoff oder Kappen; DeepSeek und Qwen fordern explizit *luftdichte*, *dauerhafte*, *werkseitig zugelassene* Systeme – kein Kompromiss bei Materialwahl.
- Qwen ergänzt die konkrete Größenangabe (4–6 mm) und quantifiziert den k-Wert-Anstieg – eine präzise bauphysikalische Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Relevanz der *Luftzirkulation* als zusätzlichen Faktor – nicht nur Wärmeleitung, sondern auch Konvektion im Bohrloch wirkt negativ.
- GoogleAI sieht eine "Abdeckung" als ausreichend an; Qwen widerspricht klar: "eine bloße Abdeckung mit Silikon oder Klebeband reicht nicht aus" – und führt die Anforderung einer diffusionsoffenen, aber luftdichten Versiegelung an. Diese sicherere Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die Risikobewertung von Qwen ("signifikante Schwächung", "Gefährdung des GEG-Nachweises", "funktioneller Defekt") und DeepSeek ("erhebliche Schwächung der Gebäudehülle") ist die konservativere und gesetzeskonforme – sie wird als verbindlich übernommen.
- Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen") ist stärker als Googles Vorschlag ("Prüfen lassen") und wird daher als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Thermische Wirkung des Bohrlochs ✅ Erzeugt eine lokale Wärmebrücke mit messbar erhöhtem Wärmeverlust – Quantifizierung durch Qwen (30–50 % Anstieg des lokalen k-Werts). Funktionale Auswirkung ✅ Bohrloch ist kein "kosmetisches" Problem, sondern ein funktioneller Defekt, der die Dichtungs- und Dämmebene unterbricht. GEG-/Wärmeschutznachweis ⚠️ Einzelnes Loch ist bei fachgerechter Sanierung oft vernachlässigbar – aber bei mehreren Löchern, großem Durchmesser oder ungeprüfter Abdichtung besteht konkrete Gefährdung. Abdichtungsanforderung ❌ GoogleAI: "Abdeckung mit Dichtstoff/Kappe"; DeepSeek & Qwen: "luftdichte, dauerhafte, werkseitig zugelassene Lösung" – letztere Position gilt als sicherer und verbindlich. Gesundheitsrisiko ✅ Einhellige Einschätzung: Unkontrollierter Feuchteeintrag birgt Schimmelrisiko – besonders bei Kondensatbildung im Rahmenhohlraum. 👉 Handlungsempfehlung: Das Bohrloch ist unverzüglich durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater fachgerecht zu sanieren; eine Neuberechnung des Fenster-U-Werts ist bei Zweifel an der Abdichtung oder bei mehreren Bohrungen gesetzlich geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Brücke durch Loch im mehrkammerigen Profil Lokale Wärmeverluste steigen um bis zu 50 % – beeinträchtigt Gesamt-U-Wert und kann GEG-Nachweis gefährden. 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene Unkontrollierte Luftzirkulation im Rahmenhohlraum – erhöhte Heizkosten und Zugerscheinungen. 🔴 Risiko Feuchteeintrag und Kondensatbildung im Profilinneren Langfristige Schimmelbildung, Materialzerstörung des Kunststoffs, gesundheitliche Belastung der Bewohner. 🔴 Risiko Unzureichende oder temporäre Abdichtung (z. B. Klebeband, Silikon) Fehlende Witterungsbeständigkeit führt innerhalb weniger Monate zu Neuaufnahme von Feuchte – Sanierung wird unwirksam. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation oder fehlende Prüfung durch Fachkraft Bei späterem Verkauf oder energetischer Sanierung: Ausschluss von Fördermitteln oder Beanstandung durch Sachverständige. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassenem Dichtsystem Vollständige Wiederherstellung der Dichtungs- und Dämmebene – keine bleibenden Nachteile. ✅ Chance Gezielte Bohrung mit vorgängiger Planung durch Fachmann Möglichkeit, Leitungen oder Befestigungen sicher und bauphysikalisch verträglich zu integrieren. ✅ Chance Gezielte Optimierung der Luftdichtheit im Zuge der Sanierung Inspektion und Verbesserung der gesamten Fensterdichtung – langfristig höhere Energieeffizienz. ✅ Chance Klärung des Wärmeschutznachweises durch Energieberater Vorbeugende Absicherung bei Verkauf oder Förderantrag – rechtssichere Dokumentation. ✅ Chance Erkennen weiterer Mängel am Fenster (z. B. Dichtungsverschleiß) Zeitgleiche Korrektur von altersbedingten Schwächen – verbesserte Lebensdauer des Fensters. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abdichtung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Sanierung – unter Verwendung eines werkseitig zugelassenen, luftdichten und witterungsbeständigen Dichtsystems.
- Energieberater hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um den U-Wert des Fensters vor Ort zu überprüfen und ggf. den Wärmeschutznachweis zu aktualisieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zum Fenster (Typenschild, CEAbk.-Kennzeichnung, U-Wert-Datenblatt) sowie Fotos des Bohrlochs vor und nach der Sanierung für die Dokumentation.
- Dichtheitsprüfung durchführen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung der Bohrstelle an – nur so ist eine luftdichte Abdichtung sicher nachweisbar.
- Fenster komplett prüfen lassen: Nutzen Sie den Servicebesuch, um die gesamte Fensterdichtung, Entwässerungsbohrungen und Dichtungsintegrität auf weitere Schwachstellen zu untersuchen.
- Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Klebeband: Verwenden Sie keinerlei selbst gekaufte Dichtmittel – diese entsprechen weder bauphysikalischen noch gesetzlichen Anforderungen und führen zu Folgeschäden.
- K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der K-Wert, auch U-Wert genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fensterrahmen) hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, U-Wert.
- Wärmeschutznachweis
- Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er wird im Rahmen der Bauplanung erstellt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt ist. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterprofil, Verglasung.
- Kunststofffenster
- Ein Kunststofffenster ist ein Fenster, dessen Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt ist. Kunststofffenster sind in der Regel wartungsarm und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Isolierglasfenster.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in der Gebäudehülle erreicht werden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmmaterial, Energieeffizienz.
- Frage: Wie wirkt sich ein Bohrloch im Fensterrahmen auf den U-Wert aus?
Antwort: Ein Bohrloch im Fensterrahmen kann den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erhöhen, da es eine Wärmebrücke darstellt. Die Auswirkungen hängen von der Größe und Position des Bohrlochs ab. - Frage: Muss ein Bohrloch im Kunststofffensterrahmen abgedichtet werden?
Antwort: Ja, ein Bohrloch sollte abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Wärmedämmung wiederherzustellen. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder Abdeckkappen. - Frage: Kann durch ein Bohrloch im Fensterrahmen Schimmel entstehen?
Antwort: Ja, wenn Feuchtigkeit durch das Bohrloch eindringt, kann dies zu Schimmelbildung im Fensterrahmen oder in der angrenzenden Bausubstanz führen. - Frage: Beeinträchtigt ein Bohrloch die Stabilität des Fensterrahmens?
Antwort: Größere oder unsachgemäß platzierte Bohrlöcher können die Stabilität des Fensterrahmens beeinträchtigen. Lassen Sie dies im Zweifelsfall von einem Fachmann prüfen. - Frage: Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Bohrlochs im Fensterrahmen?
Antwort: Geeignete Materialien sind beispielsweise Silikon, Acryl oder spezielle Dichtstoffe für Fensterrahmen. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Kunststoff. - Frage: Kann ich ein Bohrloch im Fensterrahmen selbst abdichten?
Antwort: Kleine Bohrlöcher können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Löchern oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Gibt es spezielle Abdeckkappen für Bohrlöcher in Fensterrahmen?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Abdeckkappen in verschiedenen Größen und Farben, die für Bohrlöcher in Fensterrahmen geeignet sind. - Frage: Wer kann die Auswirkungen eines Bohrlochs auf den Wärmeschutz beurteilen?
Antwort: Ein Fensterbauer, Energieberater oder Bauphysiker kann die Auswirkungen eines Bohrlochs auf den Wärmeschutz beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fenster richtig lüften
Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Wärmebrücken erkennen
Informationen zur Identifizierung von Wärmebrücken und deren Auswirkungen. - Energieeffizienz verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Haus.
Entwässerungsöffnung: Funktion, Kappen & Wärmeschutz-Auswirkung
Entwässerungsöffnung!
Tag Herr Häring,
ich habe eben mal zur Frage 182 runtergescrollt. Bei dem Bohrloch handelt es sich um eine "Dampfdruckausgleichsöffnung" oder auch Entwässerungsöffnung genannt.
Diese müssen offen bleiben, können aber mit einer Kappe, die den Dampfdruckausgleich nicht behindert abgedeckt werden.
Diese Kappen sind optional, müssen also nicht unbedingt angebracht werden.
Die Luftzirkulation durch diese Öffnungen ist zu gering, um eine negative Auswirkung auf den Wärmeschutz zu bekommen. Daher gibt's auch keine Berücksichtigung im Wärmeschutznachweis. Das Loch geht bei Ihrem Fenster hoffentlich nicht direkt bis nach innen durch?!
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffensterrahmen: Bohrloch, K-Wert & Wärmeschutz
💡 Kernaussagen: Ein Bohrloch im Kunststofffensterrahmen kann eine Entwässerungsöffnung sein. Diese Öffnungen dienen dem Dampfdruckausgleich und müssen nicht zwingend abgedeckt werden. Die Luftzirkulation hat Auswirkungen auf den Wärmeschutz, die im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Funktion der Entwässerungsöffnung ist entscheidend für die Lebensdauer des Fensters.
✅ Zusatzinfo: Laut Entwässerungsöffnung: Funktion, Kappen & Wärmeschutz-Auswirkung handelt es sich bei dem Bohrloch möglicherweise um eine Entwässerungsöffnung, die für den Dampfdruckausgleich sorgt. Diese Öffnungen müssen offen bleiben, können aber optional mit Kappen versehen werden, die den Luftaustausch nicht behindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auswirkungen eines Bohrlochs auf den K-Wert und den Wärmeschutz sollten im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Funktion des Fensters, insbesondere im Hinblick auf den Wärmeschutz, nicht beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob es sich bei dem Bohrloch tatsächlich um eine Entwässerungsöffnung handelt. Gegebenenfalls kann eine Kappe angebracht werden, um das Erscheinungsbild zu verbessern, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fenster und Wärmeschutz, um die Auswirkungen auf den Wärmeschutznachweis zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fensterrahmen, Wärmeschutz, Bohrloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- … Fensterrahmen, die aus Holz gefertigt sind. Holzfenster sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und guten Wärmedämmung, erfordern aber regelmäßige Pflege und Wartung.[br]Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen. …
- … Fenstern vermeiden[br]Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Fensterrahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … 3. WDVSAbk.-Anschluss: Der Anschluss des WDVS an den neuen Fensterrahmen muss fachgerecht ausgeführt werden, um Dichtigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten. …
- … Jeder Anschluss an den neuen Fensterrahmen muss nach zertifizierten Detailplanungen (z. B. Kompriband, thermisch getrennter Rahmenanschluss) erfolgen …
- … Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Quarzsandstein Fassade reinigen & imprägnieren: Kosten, Mittel &Techniken für Mexi-Stein?
- … [br]Angst habe ich dabei um meine Kunststofffenster (zweifarbig, grüne Rahmen mit einer Holzmaserung , also nicht glatte Oberfläche, …
- … und mögliche biogene Beläge wie Flechten hindeutet. Die Sorge um die Kunststofffenster mit strukturierter Oberfläche ist berechtigt, da aggressive Reinigungsmittel oder falsche Techniken …
- … Alle warnen vor Schäden an Kunststofffenstern durch Chemikalien und empfehlen Schutzmaßnahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- … Steinfensterbank, Fensterbank, Montage, Aussparung, Fensterrahmen, Silikon, Abdichtung, Montageschaum, Fassade …
- … ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks …
- … [br]6 neue Holzfenster (60 b x 90 h) in einer massiven 30er Wand (Ziegel/Verwertungsstein) sollen Steinbänke (3 cm) bekommen, haben jedoch keinerlei Aussparung im Rahmen. Da die alten Kunststeinbänke auch noch doppelt so dick (5-7 cm) waren, stoßen die neuen Bänke nun bündig mit dem Montageschaum, also unterhalb des Fensterrahmens. Glück im Unglück liegen alle unter einem sehr breiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kreppband-Rückstände von Kunststofffensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … dem Lüften wohl nicht so ernst genommen hat (Schimmel an den Kunststofffensterrahmen und Fensterlaibungen), steigt in mir der Verdacht hoch, es könnte …
- … Schimmelbefund dokumentieren: Fotografieren Sie Schimmelstellen an Fensterrahmen und Wand, notieren Sie Geruchsempfindungen und Luftfeuchte-Werte (mit Hygrometer) vor und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fensterrahmen, Wärmeschutz, Bohrloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fensterrahmen, Wärmeschutz, Bohrloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffensterrahmen durchbohrt: Auswirkungen auf K-Wert & Wärmeschutz?
Suche nach: Fensterrahmen bohren: K-Wert-Änderung?
Suche nach: Kunststofffenster, Fensterrahmen, K-Wert, Wärmeschutz, Bohrloch, Wärmeschutznachweis
