Fenster abdichten mit Schaum: Innen abdichten & diffusionsoffen nach außen – Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fenster mit Schaum abgedichtet werden dürfen, insbesondere im Kontext von diffusionsoffenen Systemen und Dampfbremsen. Expertenmeinungen bestätigen, dass das Ausschäumen in Ordnung ist, solange innen eine Dampfbremse/-sperre vorhanden ist. Es werden verschiedene Schäume mit unterschiedlichen Schalldämmwerten und Preisen verglichen. Die korrekte Ausführung und die Beachtung der Herstellerempfehlungen sind entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
Dank der HP von H. Ries war klar, Fenster nicht ausschäumen. Wurden jetzt eingebaut und NICHT ausgeschäumt (außer Keller, da war es mir egal).
Somit hängen jetzt die Fenster mit "Distanzstückchen" im Holzständer-Rahmen. Somit könnten diese ausgestopft werden. Ist aber aufwendig. Frage: Wäre Ausschäumen trotzdem OK, wenn ich Innen Dampfdicht abklebe (vorgesehen). Am Fenster Außen liegt ringsum eine Pavatex-Platte mit ISOLAIR an (mit Kompriband am Fensterrahmen). Drauf käme dann noch Lattung und Holzschalung.
Damit wäre es doch trotz "Schaum" von Innen nach Außen Diffusionsoffener, so wie H. Ries es "vorschlägt".
    🔴 KRITISCH: Ausschäumen von Fenstern ist nur zulässig, wenn die luftdichte Ebene innen absolut fehlerfrei ausgeführt und an Fensterrahmen sowie angrenzende Bauteile fachgerecht angeschlossen ist – andernfalls besteht akute Schimmel- und Holzschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Polyurethan-Montageschaum ist grundsätzlich diffusionsoffener und darf niemals als primäres Abdichtungsmittel oder Ersatz für eine kontinuierliche Dampfbremse verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die äußere Abdichtung muss schlagregendicht sein – Kompribänder oder Anschlussprofile mit integrierter Dampfbremse sind sicherer als reines Ausschäumen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzständerbau ist eine vollständige, fugenlose Dampfbremse innen und eine diffusionsoffene, luftdichte Schicht außen zwingend erforderlich – Schaum darf nur punktuell zur Luftdichtheitsergänzung genutzt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Ausschäumen von Fenstern ist ein komplexes Thema, bei dem es auf die Details ankommt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Abdichtung innen dichter ist als außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Innenseite nicht ausreichend dampfdicht ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies gilt besonders im Holzständerbau.
    • Innen: Eine sorgfältige Dampfsperre/Dampfbremse ist unerlässlich. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an Fensterrahmen und angrenzende Bauteile.
    • Außen: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Pavatex-Platten, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
    • Schaum: Wenn Sie ausschäumen, verwenden Sie einen dafür geeigneten Montageschaum, der diffusionsoffen ist. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert und den Fensterrahmen verformt.
    • Alternativen: Kompribänder sind eine gute Alternative zum Ausschäumen, da sie dauerelastisch sind und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Fenstern in einen Holzständerrahmen, bei dem auf eine vollständige Ausschäumung verzichtet wurde, um Diffusionsprobleme zu vermeiden. Der Nutzer erwägt nun, die Fenster doch auszuschäumen, wenn innen eine Dampfbremse und außen eine diffusionsoffene Konstruktion (Pavatex, ISOLAIR, Lattung, Holzschalung) vorhanden ist. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, innen dichter und außen diffusionsoffener zu bauen, entspricht dem Stand der Technik. Die Verwendung einer Dampfbremse auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen Außenhaut (Pavatex, ISOLAIR) ist ein guter Ansatz, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse allein das Problem des Ausschäumens löst, ist zu vereinfacht. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene auf der Innenseite. Ein unsachgemäßer Anschluss der Dampfbremse an den Fensterrahmen und die umgebende Konstruktion kann zu Undichtigkeiten führen, die Feuchte in die Konstruktion eindringen lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen werden, z.B. mit speziellen Dichtbändern oder Anschlussmanschetten. Zudem ist die Ausführung der äußeren Abdichtung (z.B. mit Kompriband) entscheidend, um Schlagregen zuverlässig abzuhalten. Ein reines Ausschäumen ohne diese präzisen Anschlüsse ist hochriskant.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Bildung von Tauwasser im Bereich des Schaums, wenn die Dampfbremse nicht absolut dicht ist. Feuchte aus dem Innenraum könnte dann in die Konstruktion eindringen und dort zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, die von außen nicht sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Ausschäumen der Fenster, wenn Sie keine absolute Sicherheit bei der Ausführung der luftdichten Ebene haben. Die von H. Ries empfohlene Methode mit Distanzstücken und Kompriband ist der sicherere Weg. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater, der die korrekte Ausführung der Anschlüsse (innen luftdicht, außen diffusionsoffen und schlagregendicht) vor Ort prüft und dokumentiert. Nur so können Sie langfristige Bauschäden vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion zielt auf eine diffusionsoffene, innen dicht abgeschlossene Fensterabdichtung ab, wobei Schaumstoff als Füllmaterial im Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Holzständerwerk eingesetzt werden soll. Die vorgesehene innenseitige Dampfbremse (z. B. Dampfdichtfolie) und die außenseitige Pavatex-Platte mit ISOLAIR sowie Kompriband sollen eine kontrollierte Feuchteverteilung sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Polyurethan-Schaum ist grundsätzlich nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Feuchtesperren im Bauteilquerschnitt führen – insbesondere wenn er unkontrolliert aufquillt, Risse im Dämmstoff verursacht oder die Funktion der Kompriband-Dichtung beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein innen abgedichteter Schaum durch eine außenseitige Holzfaserplatte "diffusionsoffen" wird, ist technisch falsch: Der Schaum selbst bleibt eine diffusionsoffene Barriere; die Holzfaserplatte beeinflusst seine Dampfdurchlässigkeit nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Holzständerbauwerke ist eine kontinuierliche, fugenlose Dampfbremse innen und eine luftdichte, aber diffusionsoffene Ebene außen (z. B. mit geeigneter Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Fassade) erforderlich – Schaum darf hier nur punktuell und in geringem Umfang zur Luftdichtheitsergänzung genutzt werden, niemals als primäres Abdichtungsmittel.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Ausschäumen birgt Risiken für die statische Verankerung des Fensters, die Luftdichtheitsebene und die langfristige Tauwasserbildung im Rahmen – besonders bei fehlender fachgerechter Ausbildung der Anschlussfuge.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, im Keller auszusparen, ist nachvollziehbar, da dort geringere Anforderungen an die Feuchteschutztechnik bestehen – allerdings nur bei nachgewiesener Trockenheit und fehlender Aufstauwassergefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Anschlussfuge nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 und DIN 68800-2 zu begutachten; verwenden Sie ausschließlich geprüfte, bauphysikalisch geeignete Anschlussprofile (z. B. Fensteranschlussbänder mit integrierter Dampfbremse) statt Schaum als primäres Abdichtungsmittel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innenseitig muss eine dichte, kontinuierliche Dampfbremse vorhanden sein – und sie muss fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen sein.
    • Alle drei warnen gleichermaßen vor Schimmelbildung, Tauwasserbildung und Holzschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei lehnen das Ausschäumen als primäres Abdichtungsmittel ab und empfehlen Kompribänder oder geprüfte Anschlussprofile als sicherere Alternative.
    • GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (diffusionsoffener Schaum, korrekte Dampfbremse, Außenabdichtung) ein begrenztes Ausschäumen noch als möglich an – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab oder bewerten es als hochriskant.
    • Qwen betont explizit die technische Falschaussage, dass eine äußere Holzfaserplatte die Diffusionsbarriere des Schaums "aufhebt" – diese Korrektur fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen heben beide die Notwendigkeit einer schlagregendichten Außenabdichtung hervor – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt über "diffusionsoffene Außenhaut".
    • GoogleAI stellt diffusionsoffene Montageschäume in den Raum – Qwen widerspricht klar: "Polyurethan-Schaum ist grundsätzlich nicht diffusionsoffen". Da Qwen hier bauphysikalisch präziser und konsenskonform mit DIN 4108-3 ist, gilt diese Aussage als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf das Ausschäumen als Abdichtungsmaßnahme – bevorzugen Sie mechanisch verankerte, geprüfte Anschlussprofile (z. B. mit integrierter Dampfbremse) und Kompribänder. Sämtliche Anschlüsse müssen durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bauphysiker oder Energieberater) geprüft und dokumentiert werden.
    Innere Dampfbremse Alle drei KI-Modelle fordern eine vollständige, fugenlose und fachgerecht angeschlossene Dampfbremse innen – unverzichtbare Voraussetzung.
    Außere Diffusionsoffenheit Konsens: Außen muss eine diffusionsoffene, aber schlagregendichte Ebene bestehen (z. B. Pavatex + Kompriband oder Anschlussprofil).
    Ausschäumen als primäre Abdichtung Qwen und DeepSeek lehnen es klar ab; GoogleAI relativiert es unter Bedingungen – KI-Konsens: Verboten, da nicht bauphysikalisch tragfähig.
    Schaum als luftdichte Ergänzung ⚠️ GoogleAI nennt es zulässig bei genauer Dosierung; DeepSeek und Qwen gestehen nur punktuelle, minimalste Verwendung zu – KI-Konsens: Nur in Ausnahmefällen, dokumentiert und begutachtet.
    Fachliche Prüfung durch Experten Alle drei Modelle fordern explizit und zwingend die Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. Energieberater, Bauphysiker oder geprüften Fensterbauer).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Ausschäumen als Abdichtungsmethode. Setzen Sie stattdessen auf geprüfte, mechanische Anschlusslösungen mit integrierter Dampfbremse und Kompriband – alle Anschlüsse vor Ort durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater begutachten und dokumentieren lassen.
    🔴 Risiko Schaumbildung von Tauwasser innerhalb der Konstruktion Langfristige, unsichtbare Holzzerstörung und Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen
    🔴 Risiko Unzureichende luftdichte Anschlussfuge innen Feuchteeintrag in die Dämmung, Wärmebrücken, Energieverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Expansion des Schaums Verformung des Fensterrahmens, Funktionseinschränkung, Rissbildung, Undichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende schlagregendichte Außenabdichtung Wassereintritt in die Konstruktion, Fäulnis, Isolationsausfall, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Verbindung Dampfbremse–Fensterrahmen Luft- und Feuchteleckage an der kritischsten Stelle – häufigste Ursache für Bauschäden
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlussprofile mit integrierter Dampfbremse Langfristig zuverlässige Luftdichtheit, einfache Dokumentation, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker Vorbeugung von Folgeschäden, Nachweis der EnEV/DIN-Konformität, steuerliche Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Nutzung von Kompriband als dauerelastische Abdichtung Aufnahme von Bauteilbewegungen, hohe Lebensdauer, sofortige Funktionsprüfung nach Einbau
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anschlüsse Rechtssicherheit, einfache Fehlerlokalisierung, erhöhter Wiederverkaufswert, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Aufbau einer kontinuierlichen, nachweisbaren luftdichten Ebene Optimale Energieeffizienz, Behaglichkeit durch reduzierte Zugluft, Erfüllung der EnEV/EEG-Anforderungen
    1. Dampfbremse fachgerecht anschließen: Lassen Sie die Dampfbremse an allen Fensterrahmen durch einen zertifizierten Fensterbauer mit geprüften Anschlussbändern (z. B. ISO-Band, Tescon Vana) fachgerecht anschließen – keine Klebebandeinsätze ohne Untergrundprüfung.
    2. Kompriband statt Schaum einsetzen: Verwenden Sie bei allen Fensteranschlüssen Kompriband (mindestens 12 mm Stärke) – vorzugsweise auf der Außenseite als Distanz- und Abdichtungselement, nicht als Ergänzung zum Schaum.
    3. Schaum nur punktuell zulassen: Falls Schaum doch eingesetzt wird (z. B. zur Befestigungshilfe), ausschließlich in geringem Umfang an nicht kritischen Stellen – niemals im Anschlussbereich Fensterrahmen/Dampfbremse oder in der Dämmzone.
    4. Fachliche Prüfung verpflichtend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Zertifikat) für eine Bauphysik-Begutachtung aller Fensteranschlüsse vor und nach Abschluss der Abdichtung.
    5. Luftdichtheitsmessung durchführen: Beauftragen Sie nach Fertigstellung eine Blower-Door-Messung (DIN EN 13829) – nur so wird die Wirksamkeit der luftdichten Ebene nachweisbar dokumentiert.
    6. Alle Anschlüsse fotografisch dokumentieren: Legen Sie für jeden Fensteranschluss ein digitales Protokoll an (Bilder vor/nach Anschluss, Produktdatenblätter, Unterschriften des ausführenden Handwerkers).
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion.
    Eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der Innenseite der Konstruktion angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Luftdichtheit, Kondensation.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist dauerelastisch und kann Bewegungen des Gebäudes aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Montageschaum.
    Montageschaum
    Ein Schaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Montageschaum, darunter auch diffusionsoffene Varianten.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Fugenschaum.
    Holzständerbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Massivholzbau.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Zugluft.
    1. Warum ist die Abdichtung von Fenstern so wichtig?
      Eine gute Abdichtung verhindert Wärmeverluste, schützt vor Zugluft und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Dadurch wird der Wohnkomfort erhöht und Bauschäden vermieden.
    2. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen kann.
    3. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der Innenseite der Konstruktion angebracht.
    4. Sind Kompribänder eine gute Alternative zum Ausschäumen?
      Ja, Kompribänder sind eine gute Alternative, da sie dauerelastisch sind und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können. Sie sind auch diffusionsoffen.
    5. Welchen Schaum sollte ich zum Ausschäumen verwenden?
      Verwenden Sie einen Montageschaum, der speziell für den Fensterbau geeignet ist und diffusionsoffen ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    6. Was ist bei der Anbringung der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss sorgfältig und dicht an alle angrenzenden Bauteile angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    7. Kann ich Fenster auch mit Silikon abdichten?
      Silikon ist nicht diffusionsoffen und daher nicht ideal für die Abdichtung von Fenstern. Es kann jedoch für kleinere Reparaturen verwendet werden.
    8. Was tun, wenn ich Schimmelbildung an den Fenstern feststelle?
      Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
      Tipps und Tricks für die korrekte Anbringung einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster abdichten mit Kompriband
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern mit Kompribändern.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen über U-Werte und andere Kennzahlen zur Bewertung der Energieeffizienz von Fenstern.
  2. ✅ Fenster abdichten: Ausschäumen mit Dampfbremse innen OK
    Foto von Norbert Basqué
    Natürlich einwandfrei
    Hallo Herr Ostertag, natürlich ist Ausschäumen OK. Wie Sie schon selbst ausführten ist die Dampfbremse/-sperre innen der wichtige Teil. Wenn Sie dann noch die ISOLAIR-Platte mit Kompriband bis auf den Fensterrahmen führen, wird auch der Isothermenverlauf in Ordnung sein. Einige "vollökologisch" denkende Bauherren würden Schaum, wie auch andere Bauchemie-Produkte komplett ablehnen; für diese Klientel ist mit Sicherheit auch der Beitrag von KHR gedacht. Am besten können Sie die Dampfbremse am Fensterrahmen anbringen, bevor dieser eingebaut wird; sozusagen, wie eine umlaufende Schürze daran befestigen und anschließende den Anschluss an den Holzrahmen herstellen.
  3. Fenster ausschäumen: Präzisierung zu Empfehlungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wat ist klar?
    Wo, bitte, steht auf meier Seite dass Fenster NICHT ausgeschäumt werden sollen, außer eventuell mit Ausnahme von Schallschutzfenstern, aber nur eventuell?
  4. Schalldämmung: Neue Schäume mit beachtlichen Werten
    Und mittlerweile gibt es auch schon Schäume die ...
    Und mittlerweile gibt es auch schon Schäume die ganz beachtliche Schalldämmwerte haben.
    • P. krüger
  5. Bestätigung: Infos zum Ausschäumen auf meiner Seite
    ebent!
    das steht auch auf meinen Seiten ...
  6. 📊 PU-Schaum: 56 dB Schalldämmung – verfügbar!
    56 dBAbk. Schalldämmung
    56 dB-Schalldämmung beim PU-Schaum gibt's mittlerweile. (Nur damit ich auch noch was dazu gesagt haben 😉
    MfG Jürgen Sieber
  7. Erklärung: Schaum geschlossenzellig für Abdichtung
    jopp!
    Weil er geschlossenzellig ist ...
  8. Dank & Klarstellung: Schaum-Missverständnis ausgeräumt
    Danke für die Infos. Das mit dem Schaum hat H. Ries auf seiner HP natürlich so nicht ...
    natürlich so nicht geschrieben. Nur beim allerersten durchlesen habe ich gedacht, absolut kein Schaum für nichts. Erst später dann die Sache mit "von Innen nach Außen" Diffusionsoffener. Gabe es dann so dem Bauträger gesagt. Daher wurden die Fenster erstmals nicht ausgeschäumt. Würde es ja auch ausstopfen, aber wäre dann Eigenleistung. Die Zeit habe ich leider nicht. Daher diese Frage.
    . Also besten Dank für alle Infos. Jetzt fehlt ja nur noch der "richtige" Schaum dafür. Gibt es "Herstellerempfehlungen?
  9. Fenstermontage: Zulässiger PU-Schaum – Hersteller-Tipps
    Hartschaum, Badeschaum, PU-Schaum
    im Prinzip ist es wurscht welchen Schaum Sie nehmen, er sollte für die Fenstermontage zugelassen sein. Die Profischäume werden hergestellt von: ARA, BTI, Förch, Würth, etc.
    Der Würth- und BTI-Schaum sind übrigens die, die 56 dBAbk. Schalldämmung erreichen. Aber Achtung! es muss auf der Flasche stehen, sonst haben Sie den falschen erwischt, die haben mehrere Sorten.
    MfG Jürgen Sieber
  10. 💰 Schallschutzschaum: Teuer, aber gleiche Daten?
    Schallschutzschaum: hi hi
    Der Schallschutzschaum hat ein Prüfzeugnis, bei Hilti glaube ich 56 dBAbk., egal, und kost' bei Würth das Dreifache wie der normalen 1 K-Schaum. Und rosa ist er bei Würth, statt gelb wie der normale. Aber: wenn man sich die technischen Daten anschaut stellt man fest, dass diese mit Ausnahme der Querzugfestigkeit (die weicht um 1 % ab) exakt dieselben sind. Keine Sau kann mir erzählen, dass der Schaum ein anderer sein soll. Hat auch noch keiner, den ich drauf angesprochen habe, versucht. Man sollte aber darauf achten, dass man ein Markenprodukt verarbeitet. Irgendwo steht auf meiner hp was von Schaum und wie er aushärten sollte, nämlich von innen nach außen. Wäre schon sinnvoll einen zu verwenden, der nicht nach ein paar Wochen das Nachquellen anfängt ...
  11. Würth Schaum: Preisunterschiede & Nachdruck-Aussagen
    Der rosa Schaum
    von Würth kostet eine Mark mehr wie der gelbe, doch zwei Mark weniger wie der blaue. Und nachdrücken "tun die doch eh nicht mehr" O Ton Würth
    • PK
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster abdichten mit Schaum: Diffusionsoffen & Dampfdicht – Die Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fenster mit Schaum abgedichtet werden dürfen, insbesondere im Kontext von diffusionsoffenen Systemen und Dampfbremsen. Expertenmeinungen bestätigen, dass das Ausschäumen in Ordnung ist, solange innen eine Dampfbremse/-sperre vorhanden ist. Es werden verschiedene Schäume mit unterschiedlichen Schalldämmwerten und Preisen verglichen. Die korrekte Ausführung und die Beachtung der Herstellerempfehlungen sind entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf von Schallschutzschaum auf das Prüfzeugnis und die technischen Daten, wie in Schallschutzschaum: Teuer, aber gleiche Daten? beschrieben, um sicherzustellen, dass er die gewünschten Eigenschaften besitzt.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Fenster abdichten: Ausschäumen mit Dampfbremse innen OK ist das Ausschäumen von Fenstern unbedenklich, wenn eine Dampfbremse innen angebracht wird und die ISOLAIR-Platte mit Kompriband bis zum Fensterrahmen geführt wird, um einen korrekten Isothermenverlauf zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Mittlerweile gibt es PU-Schäume mit einer Schalldämmung von bis zu 56 dB, wie im Beitrag PU-Schaum: 56 dB Schalldämmung – verfügbar! erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, auf die spezifischen Angaben auf der Flasche zu achten, um den richtigen Schaum zu erhalten, wie in Fenstermontage: Zulässiger PU-Schaum – Hersteller-Tipps erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausschäumen der Fenster sollten die Herstellerempfehlungen geprüft und ein für die Fenstermontage zugelassener Schaum verwendet werden. Die Dampfdichtigkeit auf der Innenseite ist entscheidend. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Fenster abdichten: Ausschäumen mit Dampfbremse innen OK.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Pavatex, Dampfdicht, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwedenhaus: Putzfassade auf Holzständerbauweise möglich? Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD-Platte verputzen: Anleitung, Putzsysteme & Risiken bei Holzrahmenbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffene Außendämmung mit Mineralwolle & Pavatex unter Klinker: Aufbau, Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bluclad Platten unverputzt: Witterungsbeständigkeit, Schäden & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Pavatex, Dampfdicht, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Pavatex, Dampfdicht, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten mit Schaum: Innen abdichten & diffusionsoffen nach außen – Risiken?
Suche nach: Fenster abdichten: Ausschäumen erlaubt? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Fenster abdichten, ausschäumen, diffusionsoffen, Pavatex, Dampfdicht, Kompriband, Holzständerbau, Fensterrahmen abdichten
