Kunststofftür Reparatur: Kleine Schäden ausbessern – So geht's!
wer weiß wie man kleinere Beschädigungen am Türrahmen bzw. der Tür ausbessern kann?
  • Carsten
    Um kleinere Beschädigungen an Ihrer Kunststoffhaustür auszubessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, zuerst die Art des Schadens zu bestimmen. Handelt es sich um Kratzer, Dellen oder Risse?
    Für Kratzer: Verwenden Sie spezielle Kunststoffpolituren oder Schleifpasten für Kunststoffe. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und tragen Sie die Politur mit einem weichen Tuch auf. Polieren Sie die Stelle, bis der Kratzer verschwunden ist.
    Für Dellen: Bei kleineren Dellen können Sie versuchen, die Stelle mit einem Fön zu erwärmen und vorsichtig von hinten auszudrücken. Bei größeren Dellen empfehle ich die Verwendung von Kunststoffspachtel. Füllen Sie die Delle damit auf, lassen Sie die Spachtelmasse trocknen und schleifen Sie die Stelle glatt. Anschließend können Sie die Stelle mit einem passenden Lack versiegeln.
    Für Risse: Kleine Risse können mit einem speziellen Kunststoffkleber repariert werden. Reinigen Sie die Rissstelle gründlich und tragen Sie den Kleber auf. Drücken Sie die Rissstelle zusammen und fixieren Sie sie, bis der Kleber getrocknet ist. Größere Risse sollten von einem Fachmann repariert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie alle Produkte zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht beschädigen.
    Kunststoffspachtel
    Eine spezielle Spachtelmasse, die zum Ausfüllen von Dellen und Unebenheiten in Kunststoffen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Feinspachtel oder Füllspachtel.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturspachtel
    Kunststoffpolitur
    Ein Poliermittel, das speziell für die Reinigung und Pflege von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Es entfernt Kratzer und verleiht dem Kunststoff neuen Glanz.
    Verwandte Begriffe: Poliermittel, Schleifpolitur, Kratzerentferner
    Kunststoffkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verkleben von Kunststoffen geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffklebern, z.B. Sekundenkleber, Zweikomponentenkleber und spezielle Kleber für bestimmte Kunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Sekundenkleber, Montagekleber
    Dichtungsprofil
    Die Form der Dichtung, die in die Nut des Türrahmens oder der Tür eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Dichtungsprofile, die je nach Türtyp und Hersteller unterschiedlich sind.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsgummi, Türdichtung
    Scharnierjustierung
    Das Anpassen der Scharniere, um die Tür richtig im Rahmen auszurichten. Dies kann erforderlich sein, wenn die Tür klemmt oder schleift.
    Verwandte Begriffe: Türjustierung, Scharniereinstellung, Türausrichtung
    Farbtonanalyse
    Die Bestimmung des genauen Farbtons einer Oberfläche, um einen passenden Lack oder eine Farbe zu mischen. Dies kann mit speziellen Geräten oder durch den Vergleich mit Farbkarten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Farbmessung, Farbabgleich, Farbmischung
    Kunststoffpflege
    Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Kunststoffoberflächen, die diese vor Umwelteinflüssen schützen und ihren Glanz erhalten.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Pflegemittel, Oberflächenschutz
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer Kunststofftür?
      Für die Reparatur einer Kunststofftür benötigen Sie je nach Art des Schadens: Reinigungsmittel, Schleifpapier (verschiedene Körnungen), Kunststoffpolitur, Kunststoffspachtel, Kunststoffkleber, Lack, Pinsel oder Sprühdose, Spachtel, Fön und weiche Tücher.
    2. Wie finde ich den passenden Farbton für die Lackierung meiner Kunststofftür?
      Am besten bringen Sie ein kleines Stück der Tür (z.B. ein abnehmbares Teil) zu einem Fachhändler oder Baumarkt. Dort kann der Farbton analysiert und ein passender Lack gemischt werden. Alternativ können Sie den Farbton anhand von Farbkarten auswählen.
    3. Kann ich eine beschädigte Dichtung an meiner Kunststofftür selbst austauschen?
      Ja, das Austauschen einer Dichtung ist in der Regel einfach. Entfernen Sie die alte Dichtung und reinigen Sie die Nut. Messen Sie die Länge der alten Dichtung und kaufen Sie eine neue Dichtung in der passenden Länge und Profilform. Drücken Sie die neue Dichtung in die Nut.
    4. Was tun, wenn die Tür nach der Reparatur klemmt?
      Überprüfen Sie, ob die Tür richtig im Rahmen sitzt. Justieren Sie gegebenenfalls die Scharniere. Wenn die Tür immer noch klemmt, kann es sein, dass die Dichtung zu stark ist oder die Tür verzogen ist. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie kann ich Kratzer auf einer Kunststofftür vermeiden?
      Vermeiden Sie es, harte oder scharfe Gegenstände gegen die Tür zu stoßen. Verwenden Sie beim Reinigen der Tür keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Tragen Sie regelmäßig eine spezielle Kunststoffpflege auf, um die Oberfläche zu schützen.
    6. Welche Arten von Kunststoffspachtel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffspachtel, z.B. Feinspachtel für kleine Unebenheiten, Füllspachtel für größere Dellen und Reparaturspachtel für spezielle Anwendungen. Achten Sie beim Kauf auf die Eignung für Kunststoffe und die Trocknungszeit.
    7. Wie lange dauert die Reparatur einer Kunststofftür?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und Größe des Schadens ab. Kleine Kratzer können in wenigen Minuten behoben werden, während größere Dellen oder Risse mehrere Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen können, da die Spachtelmasse oder der Kleber trocknen muss.
    8. Muss ich die gesamte Tür lackieren, wenn ich eine Stelle ausgebessert habe?
      Nein, in der Regel reicht es aus, die ausgebesserte Stelle zu lackieren. Achten Sie jedoch darauf, den Farbton genau zu treffen und die Übergänge sauber zu gestalten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    • Fensterreparatur
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Fensterschäden.
    • Türdichtungen austauschen
      Anleitung zum Wechseln von porösen oder beschädigten Türdichtungen.
    • Einbruchschutz für Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren.
    • Reinigung von Kunststoffoberflächen
      Die richtige Pflege für langlebige Kunststoffelemente.
    • Scharniere einstellen
      Anleitung zum Justieren von Tür- und Fensterbeschlägen.
  2. Kunststofftür Reparatur: Rauspolieren bei leichten Schäden
    Foto von Lieselotte Tussing
    Rauspolieren bzw. -schleifen
    würde ich mal sagen. Aber ich nehme an, dass sich Herr Sieber noch meldet ...
  3. Kunststofftür Reparatur: Kit für tiefere Kratzer notwendig
    Ergänzung:
    Polieren und Schleifen wird nicht reichen, da Kratzer tiefer bzw. teilweise ist was rausgebrochen. Müsste so eine Art Kit sein mit dem man ausbessern kann.
    • Carsten
  4. Kunststoffreparatur: CleHo-Tec Kittsystem für Innenseite
    Schleifen, kitten, spachteln
    Wenn schleifen und polieren nicht hilft, gibt es ein Kittsystem von der Firma CleHo-Tec aus Frankfurt, mit dem man Löcher im Kunststoff optisch kaschieren kann. Dies funktioniert aber meines Wissens nur auf der Innenseite (zwecks UV-Schutz beim Kitt).
    Sollten sich die Löcher im Bereich von Schauben befinden, sodass die Reparatur auch "statisch" halten muss, gibt es Kunststharze, die man in die Hohlkammern füllt. Wenn das Harz ausgehärtet ist, wird wieder geschliffen und poliert. Hier sind jedoch optische Beeinträchtigungen hinzunehmen.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Kunststoffreparatur: CleHo-Tec System – Kosten & Bezugsquelle
    Herr Sieber: ist sowas teuer?
    das Kittsystem von CleHo-Tec? Weil das soll der Verursacher bezahlen. Wo kann ich das bekommen? Oder sollte das der Fachmann machen?
    • Carsten
  6. Kunststoffreparatur: CleHo-Tec Set – Hohe Kosten ca. 300 DM
    Leider ja
    Dieses Kitt-System ist leider teuer, ca. DM 300. Das liegt daran, dass man ein ganzes Set kaufen muss und 80 % davon nie braucht.
    Beziehen können Sie das von der Firma VBH (Vereinigter Baubeschlag Handel). Das Hauptwerk sitzt in Korntal-Münchingen bei Stuttgart, Tel. : 07150-15231. Die haben aber in ganz Deutschland Niederlassungen.
    MfG Jürgen Sieber
  7. Kunststofftür Schaden: Versicherung übernimmt Reparaturkosten
    Vielen Dank
    dann wird es wohl doch ein Fall für die Versicherung. 300,00 + Eigenleistung ist mir bei Fremdverschulden entschieden zu teuer.
    • Carsten
  8. Kunststoffreparatur: Oberfläche durch Schleifen gefährdet
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    spachteln, schleifen, polieren
    greift die Oberfläche des Kunststoffs an und wird langfristig dafür "sorgen", dass die Türe im Bereich der vorbeschriebenen Reparaturmaßnahmen das Vergrauen anfängt. Aber das hatten wir ja schon mal, nicht wahr, Jürgen? *breitgrins*
  9. Kunststoffreparatur: Vergrauen im Innenbereich unwahrscheinlich
    Uaaaahhhhh
    Ich erinnere mich ganz genau! Diese Diskussion endete mit dem Zitat: "Sic transit gloria mundi" zu deutsch "so vergeht der Glanz der Welt" und löste damit für Wochen in jeder Antwort mindestens einen Lateinspruch aus! *grins* An Carsten, im Innenbereich besteht kaum Gefahr, dass es vergraut.
    MfG Jürgen Sieber
  10. Kunststofftür Reparatur: Beschädigung innen oder außen?
    gnaaaa!
    Wer sagt, dass die Tür innenseitig beschädigt ist? Außer Dir, meine ich ...
  11. Kunststofftür Reparatur: Beschädigung innen durch Handwerker
    Die Tür ist logischerweise innen Beschädigt!
    Lieber Klaus-Hermann, aus der Beschreibung kann man schließen, dass die Türe innen beschädigt ist!
    Oben steht, dass es sich um ein Fremdverschulden handelt. Daraus schließe ich auf Handwerker. (Schreiner?)
    Morgens beim Arbeitsbeginn bewegt sich ein Schreiner erfahrungsgemäß daher ruhig und besonnen und läuft langsam zur Arbeitsstelle. Das heißt, der Bereich der Haustüre wird besonnen passiert. Hektik kommt erst auf, wenn's Feierarbend wird und man ganz schnell die Werkzeugkisten zum Lieferwagen schafft.
    Ich vermute daher, dass die Beschädigung zwischen 15.00 und 18.00 Uhr geschah, und dass von innen einer gegen die geschlossene Türe gerannt ist. (evtl. durch einen Schreiner, der sowieso eine Abneigung gegen Kunststoff-Haustüren hat!) *überbeidebackengrins*
    MfG Jürgen Sieber
  12. Kunststofftür Schaden: Schreiner nicht verantwortlich?
    oh nein, mein Herr!
    Es muss, vorausgesetzt der Schreiner war's, außenseitig zu einer Beschädigung gekommen sein, die der Schreiner als solcher überhaupt nicht zu vertreten hat.
    Ich vermute, der pfichtbewusste Holzverarbeiterer erschien hochmotiviert und fröhlich pfeifend auf der Baustelle, so etwa viertel nach 8 wenn er in der Nähe der Baustelle ansässig ist und erst noch das Material laden musste, um seine Arbeit aufzunehmen, vermutlich den hochwertigen individuellen und auf Maß gefertigten Innenausbau, denn mit Plastikfenstern hat er, wie Du richtig erkannt hast, nichts am Kopp. Im Zuge des Betretens des Gebäudes kollidierte er mit dem ortsansässigen Glaser der die PVC-Fenster geliefert hat und gerade mit der Reklamationsbehebung beschäftigt war, weil dieser zu seinem Laster strebte, um die Vorrunde zur Frühstückspause einzuläuten. (viertel nach 8!)
    Hierbei musste es zwangsläufig zu einem Unfall kommen, denn dieses Pausenverhalten ist dem Tischler absolut fremd, sodass es ihn völlig überraschend traf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Tischler, wenn er dann eine Pause macht, tut dien nach Feierabend in seiner Freizeit. Oder am Wochenende.
    Wäre die Beschädigung der Türe innenseitig, müsste der Glaser sie folgerichtig verantworten, vermutlich, weil er mit einer eben ausgebauten, weil defekten, Scheibe gegen den Rahmen rannte.
    Unklar ist, warum er dann nicht gleich seinen Schaden repariert und welchen U-Wert die Verglasung hat ... Aber das bekommen wir auch noch raus.
    *überallebackengrins*
  13. Kunststofftür Reparatur: Humorvolle Analyse der Situation
    Herr Ries, Herr Sieber
    you saved my day  -  oder, wie der Lateiner sagt, sie bescherten mir einen gut gelaunten Tagesbeginn. Muss gleich mal gucken, in welcher Verfassung meine Subunternehmer / Nachunternehmer heute morgen rumlaufen 🙂 ) ) )
  14. Kunststofftür Schaden: Ursachenforschung und Vermutungen
    Carsten ist evangelisch und kein Lehrer!
    Gute Antwort Klaus-Hermann,
    aber ich werde wohl doch recht behalten! Aus den Fragen lässt sich übrigens noch viel mehr herauslesen.
    1. Carsten ist evangelisch! Wäre er katholisch würde er die Beschädigung als gottgegeben hinnehmen. Da er gut lutherisch denkt nach dem Motto "hilf dir selbst dann hilft dir Gott" muss er evangelisch sein.
    2. Carsten kann kein Lehrer sein. Er spricht weiter oben vom "Fachmann" in der 3. Person. Ein Lehrer würde den Begriff Fachmann immer auf sich selbst beziehen und in der 3. Person anzweifeln!
    Carsten, wie Sie sehen entwickelt sich hier eine Diskussion über die Berufsehre zwischen Glasern und Schreiner. wohl'n mal sehen wer recht hat!
    Können Sie die o.g. zwei Vermutungen bestätigen? Wurde die Türe Abends beschädigt?
    • vorerwartungbibber*
    Jürgen Sieber
  15. Kunststofftür Reparatur: Diskussion über Schadensursache
    Glaubensfragen
    kann ich nicht kontern, mangels Kenntnissen auf diesem Gebiet.
    Dass Carsten kein Lehrer ist, ist selbstredend, sonst hätte er ja nicht GEFRAGT, sondern und erklärt, dass seine Tür 'ne Macke hat und soundso ausgebessert werden wird. Da hast Du völlig recht.
    Die Vermutung, dass die Tür ABENDS beschädigt hätte werden können, verstehe ich aber gar nicht. Wenn's doch der Glaser war: fangen die Jungens denn nach der Frühstückspause nochmal das Arbeiten an?
    Nein, ich habe's!
    Vermutlich haben sie die Pause einfach überzogen, sind eingepennt, dann abends wachgeworden und nach Hause gerast, nicht ohne dabei gegen die Tür zu laufen und diese zu beschädigen!
    Daraus folgt zwingend logisch:
    • der Schreiner ist völlig unschuldig
    • weil's so spät war, haben die Glaser die Tür nicht sofort repariert.
    Na bitte! Alle Fragen geklärt!
    Kannst das Bibbern aufhören.
  16. Kunststofftür Schaden: Gerüstbauer als tatsächlicher Verursacher
    Aufklärung
    da ich mich gerade köstlich über die Wortmeldungen amüsiert habe nun zur Aufklärung: Da auf unserer Baustelle selten jemand arbeitet, kann auch keiner der genannten Handwerker gewesen sein: merke: wer nichts tut, macht auch nichts kaputt! Die Vermutungen hinsichtlich Konfession und Beruf sind richtig  -  tolle Leistung  -  wenn doch die Handwerker auch so perfekt arbeiten würden. Die Beschädigung ist im übrigen von außen, verursacht durch den Gerüstbauer  -  denn die haben gearbeitet. Und nun?
    • Carsten
  17. Kunststofftür Schaden: Gerüstbauer bestätigt als Ursache
    nun bin ich platt!
    Gerüstbauer. brr.
    Aber Dass es der Schreiner nicht war, war ja klar. Mir zumindest.
  18. Kunststofftür Schaden: Einigung nach Ursachenforschung
    Danke Carsten
    Das nenne ich einen guten Kompromiss. Es war weder der Glaser noch der Schreiner, es war der Gerüstbauer. Da können wir uns ja wieder vertragen Klaus-Hermann.
    Herzlichen Dank an Carsten!
    • zufriedenzurücklehn*
    Jürgen
  19. Kunststofftür Reparatur: Verpasste Diskussion?
    ham wir uns gerstritten?
    Hab' ich was verpasst?
    • völligverdattertausderwäscheguck*
  20. Kunststofftür Reparatur: Keine Streitigkeiten im Forum
    ham wir nicht 🙂
    Aber Klaus-Hermann, natürlich haben wir uns nicht gestritten! Das "vertragen" war ehrer sinnbildlich gemeint. *schmunzel*
    MfG Jürgen
  21. Kunststofftür Schaden: Wahrheit über den Gerüstbauer
    alles alte Schlawiner
    denn der Gerüstbauer  -  er war gerade hier zur Bewerbung weil er anschließend auswandern musste  -  war nämlich ein gelernter Tischler mit abgebrochener Glaserlehre! Das ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wenn der Kerl nicht gelogen hat. NR
  22. Kunststofftür Schaden: Architekt oder Türenhersteller verantwortlich?
    Der Architekt
    Schuld ist natürlich der Architekt  -  warum hat er auch die Tür genau an dieser Stelle geplant? Den Gerüstbauer trifft absolut keine Schuld  -  hätte man mit dem Hausbau gewartet bis das Gerüst steht, wäre nie ein Schaden entstanden 😉 ... zurück zur Frage: Vielleicht bietet der Türenhersteller selbst etwas geeignetes an. Sie sollten mal anfragen. MfG rg
    • Robert Geierhofer
  23. Kunststofftür Reparatur: Ursprung des Begriffs Schlawiner
    die kuk-Version gilt, selbstredend!
    die da besagt, dass es ausgeschrieben wird: Seyner Cayserlichen Hoheit Loeblichst Anempfohlenen Winer". Zwar soll es einige Banausen geben, denen zwar der allgmein hochrespektable und geachtete Wert der Kurzform Schlawiner geläufig ist, diesen echten, hocharistokratischen und blaublütigen Ursprung jedoch bisher nicht kennen sollen. Für jene seien diese Zeilen zu Ostern geschrieben. NR.
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kunststofftür Reparatur: Kratzer und Dellen fachgerecht ausbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur kleiner Schäden an Kunststofftüren, wobei verschiedene Methoden von Polieren bis zum Einsatz spezieller Kittsysteme diskutiert werden. Die Kostenfrage und die Verantwortlichkeit für den Schaden (Handwerker vs. Versicherung) sind zentrale Themen. Es wird auch humorvoll über die möglichen Verursacher und deren Hintergründe spekuliert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das CleHo-Tec Kittsystem ist zwar effektiv, aber mit ca. 300 DM relativ teuer, wie im Beitrag Kunststoffreparatur: CleHo-Tec Set – Hohe Kosten ca. 300 DM erwähnt wird. Es ist ratsam, die Kostenübernahme durch die Versicherung zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Bei leichten Kratzern kann Polieren ausreichend sein (siehe Kunststofftür Reparatur: Rauspolieren bei leichten Schäden). Für tiefere Schäden ist ein spezielles Reparatur-Kit erforderlich, wobei das CleHo-Tec System eine Option darstellt, aber auch Alternativen geprüft werden sollten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Reparatur sollte die Schadensursache geklärt werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Im Fall des Threads war es ein Gerüstbauer (siehe Kunststofftür Schaden: Gerüstbauer als tatsächlicher Verursacher). Es empfiehlt sich, den Türenhersteller direkt zu kontaktieren, um spezifische Reparaturempfehlungen zu erhalten, wie in Kunststofftür Schaden: Architekt oder Türenhersteller verantwortlich? vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Schaden. Bei Fremdverschulden sollte die Versicherung des Verursachers in Anspruch genommen werden. Prüfen Sie die Kosten für das Reparatur-Kit und vergleichen Sie diese mit den Kosten für eine professionelle Reparatur. Beachten Sie, dass Schleifen die Oberfläche des Kunststoffs angreifen kann (Kunststoffreparatur: Oberfläche durch Schleifen gefährdet).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofftür, Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GEDE Innentüren Erfahrungen: Qualität, Alternativen & Einbau-Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff Nebeneingangstür mit Fenster: Händler, Kosten & Einbau in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling Kunststofftür: Riss im Türflügel – Optischer oder technischer Mangel? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür erneuern: Holz oder Kunststoff? Materialvergleich, Kosten & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Haustür abdichten: Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung für Kunststofftüren
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluminium-/Kunststofftür verformt: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Tür?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür einbauen: Maueröffnung berechnen – Tipps zu Maßen & Toleranzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofftür, Türrahmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofftür, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofftür, Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofftür, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofftür Reparatur: Kleine Schäden ausbessern – So geht's!
Suche nach: Kunststofftür Schäden reparieren
Suche nach: Kunststofftür, Türrahmen, Reparatur, ausbessern, Schäden, Kratzer, Dellen, Kunststoffreparatur
