Zylinderschloss ausbauen (alt): Anleitung für BKS Schloss von 1960 & Tipps zum Wechsel
Der Ausbau alter BKS Zylinderschlösser (Baujahr 1960) erfordert spezielle Techniken, da diese oft zweiteilig sind. Ein Draht oder eine Büroklammer wird benötigt, um den Zylinder zu zerlegen. Die richtige Schlüsselposition ist entscheidend für den erfolgreichen Ausbau. Die beschriebene Methode funktioniert auch bei ovalen Zylindern.
Hallo Heimwerker, bei meiner älteren Holzhaustür (1960) ist ein BKS Zylinderschloss mit kreisrundem Profil eingebaut. Innen ist eine bewegliche Klinke  -  außen ein fester starrer Handknauf. Nun ist die Vierkantachse der inneren beweglichen Klinke abgebrochen. Ich wollte nun wie bei neueren Profilzylindern von der Seite der Schlossfalle her eine Schraube lösen ... aber da war keine. Ich habe keine Ahnung, wie man den Schließzylinder heraus ziehen kann um danach den kompletten Türdrückereinsatz heraus zu ziehen. Hat's von Euch mal jemand geschafft? Ich hoffe auf Tipps. Gruß SR
  • Sauerland Radi
    GoogleAI-Analyse: Zylinderschloss ausbauen: Anleitung für alte BKS Schlösser
    Ich verstehe, dass Sie ein altes BKS Zylinderschloss aus einer Holztür (Baujahr 1960) ausbauen möchten, bei dem die Vierkantachse der Klinke abgebrochen ist. Hier sind einige Schritte, die Ihnen helfen können:
    • Schließzylinder entfernen: Suchen Sie die Schraube an der Stirnseite der Tür (Schlossfalle). Entfernen Sie diese Schraube. Nun sollte sich der Schließzylinder mit leichtem Rütteln herausziehen lassen. Manchmal hilft es, den Schlüssel leicht zu drehen.
    • Schlossfalle betätigen: Nachdem der Zylinder entfernt ist, können Sie die Schlossfalle (das kleine Metallteil, das in den Türrahmen greift) zurückziehen. Dies kann mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug geschehen.
    • Schloss ausbauen: Lösen Sie alle Schrauben, die das Schloss im Türblatt halten. Nun sollte sich das komplette Schloss herausnehmen lassen.
    • Neues Schloss einsetzen: Setzen Sie das neue Schloss in die Aussparung ein und verschrauben Sie es. Achten Sie darauf, dass die Schlossfalle richtig positioniert ist.
    • Schließzylinder einsetzen: Schieben Sie den Schließzylinder in das Schloss und fixieren Sie ihn mit der Schraube an der Stirnseite der Tür.
    • Funktionsprüfung: Testen Sie, ob sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt und ob der Schlüssel richtig funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Schlüsseldienst oder einen Tischler zu kontaktieren. Diese können das Schloss fachgerecht ausbauen und ein neues einsetzen.
    Schließzylinder
    Der Schließzylinder ist das Kernstück eines Zylinderschlosses, in das der Schlüssel eingeführt wird. Durch Drehen des Schlüssels werden im Inneren des Zylinders Mechanismen betätigt, die das Öffnen und Schließen der Tür ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Profilzylinder, Knaufzylinder, Doppelzylinder
    Schlossfalle
    Die Schlossfalle ist ein bewegliches Teil des Schlosses, das in den Türrahmen eingreift und die Tür geschlossen hält. Sie wird durch den Türdrücker oder den Schlüssel betätigt, um die Tür zu öffnen.
    Verwandte Begriffe: Riegel, Türfalle, Schnapper
    Vierkantachse
    Die Vierkantachse ist ein Metallstift mit einem quadratischen Querschnitt, der durch das Schloss geht und die Drehbewegung des Türdrückers auf die Schlossfalle überträgt. Sie verbindet den Türdrücker mit dem Schlossmechanismus.
    Verwandte Begriffe: Drückerstift, Vierkantstift, Türdrückerachse
    Türdrücker
    Der Türdrücker (auch Türklinke genannt) ist ein Griff, der an der Tür befestigt ist und durch Herunterdrücken die Schlossfalle betätigt, um die Tür zu öffnen. Es gibt verschiedene Formen und Materialien von Türdrückern.
    Verwandte Begriffe: Türklinke, Türgriff, Drückergarnitur
    Schlossfalle
    Profilzylinder
    Ein Profilzylinder ist eine Bauform des Schließzylinders, die in Europa weit verbreitet ist. Er zeichnet sich durch seine zylindrische Form und das standardisierte Profil aus.
    Verwandte Begriffe: Europrofilzylinder, DINAbk.-Zylinder, Schließzylinder
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Metallteil, das am Türrahmen befestigt ist und in das die Schlossfalle und der Riegel des Schlosses eingreifen. Es sorgt für einen sicheren Verschluss der Tür.
    Verwandte Begriffe: Gegenplatte, Türschließblech, Rahmenfalle
    1. Wie erkenne ich, ob mein Zylinderschloss defekt ist?
      Ein defektes Zylinderschloss kann sich durch Schwergängigkeit beim Drehen des Schlüssels, Blockieren des Schlosses oder Abbrechen des Schlüssels im Schloss äußern. Auch wenn die Tür nicht mehr richtig schließt oder sich nicht mehr abschließen lässt, kann das Schloss defekt sein.
    2. Kann ich ein Zylinderschloss selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie ein Zylinderschloss selbst austauschen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und das passende Werkzeug zur Verfügung haben. Es ist wichtig, die richtigen Maße des Schließzylinders zu kennen, um einen passenden Ersatz zu finden.
    3. Was ist eine Vierkantachse?
      Die Vierkantachse ist ein Metallstift mit einem quadratischen Querschnitt, der durch das Schloss geht und die Drehbewegung des Türdrückers auf die Schlossfalle überträgt. Wenn die Vierkantachse bricht, lässt sich die Tür nicht mehr öffnen oder schließen.
    4. Was tun, wenn sich das Schloss nicht ausbauen lässt?
      Wenn sich das Schloss nicht einfach ausbauen lässt, überprüfen Sie, ob alle Schrauben gelöst sind und ob der Schließzylinder richtig entfernt wurde. Manchmal kann es helfen, das Schloss leicht zu bewegen oder zu rütteln, um es zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausbau eines Zylinderschlosses?
      Für den Ausbau eines Zylinderschlosses benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben am Schloss), eventuell eine Zange und eventuell einen Hammer, falls das Schloss festsitzt. Ein Schraubendrehersatz mit verschiedenen Größen und Formen ist empfehlenswert.
    6. Wie finde ich das passende Ersatzschloss?
      Um das passende Ersatzschloss zu finden, messen Sie die Länge des alten Schließzylinders und achten Sie auf die Bauart (z.B. Profilzylinder). Im Fachhandel oder online können Sie dann ein passendes Schloss auswählen. Achten Sie auf die Sicherheitsmerkmale des Schlosses, insbesondere wenn es sich um eine Außentür handelt.
    7. Was bedeutet "BKS" bei einem Schloss?
      BKS ist ein deutscher Hersteller von Schlössern und Sicherheitstechnik. BKS Schlösser sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit. Wenn Ihr Schloss von BKS ist, können Sie im Fachhandel oder online nach einem passenden BKS-Ersatzschloss suchen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass mein neues Schloss schnell wieder kaputt geht?
      Um die Lebensdauer Ihres neuen Schlosses zu verlängern, sollten Sie es regelmäßig pflegen. Ölen Sie den Schließzylinder gelegentlich mit speziellem Schlossöl und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Schloss gelangen. Vermeiden Sie außerdem übermäßige Krafteinwirkung beim Drehen des Schlüssels.
    • Türschloss austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Wechseln eines kompletten Türschlosses.
    • Schließzylinder wechseln: So geht's einfach selbst
      Tipps und Tricks zum einfachen Austausch eines Schließzylinders.
    • Einbruchschutz verbessern: Maßnahmen für mehr Sicherheit
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um Ihr Zuhause besser vor Einbrüchen zu schützen.
    • Tür reparieren: Anleitung für gängige Schäden
      Hilfe bei der Reparatur von typischen Schäden an Türen.
    • Sicherheitstechnik: Überblick über moderne Systeme
      Ein Überblick über moderne Sicherheitssysteme für Ihr Zuhause.
  2. BKS Zylinder ausbauen – Zweiteilige Bauweise erklärt
    Zwei Zylinder
    Eine BKS-Zylinder kann man nicht von einer Seite rausziehen. Diese "runden" Zylinder bestehen aus zwei Teilen. Innen auf der unteren Hälfte befindet sich ein kleines Loch. Dort müssen Sie mit einem Draht (Büroklammer) schräg einfahren, dann zerlegt sich der Zylinder in äußere und innere Hälfte.
    Wenn man's das erste mal mach ist ein wahnsinniges gefuzzel 🙂
    MfG Jürgen Sieber
  3. BKS Ovalzylinder (1960) – Ausbau-Strategie gesucht
    Gleiches Problem mit ovalem Zylinder
    Hallo, auch mein neues Häuschen ist Baujahr 1960. Der Schließzylinder ist von BKS und oval. Ich habe nach der beschriebenen Strategie versucht, den Zylinder auszubauen. Ich bin auch überzeugt, dass es nur so geht, habe es aber noch nicht geschafft. Könntest du die Vorgehensweise noch etwas genauer beschreiben? Muss der Schlüssel in einer bestimmten Position stehen? Viele Grüße
    • Rainer Thomas
  4. BKS Zylinder – Schlüsselposition für Ausbau entscheidend
    Schlüssel leicht drehen
    Der Schlüssel muss drin stecken und er sollte leicht schräg Stehen. Allerdings habe ich im Moment keinen BKS-Zylinder bei mir und kann's daher nicht genauer erklären. Die sind Zylinder mittlerweile sehr selten, sodass ich vor Ort auch immer "spielen" muss bis es funktioniert.
    Viel Erfolg Jürgen Sieber 🙂
  5. Lösung: BKS Zylinder demontiert – Danke für die Hilfe!
    Danke
    Das Zerlegen ging mit den Informationen ruck-zuck. Nochmals Danke
    • Rainer Thomas
    Zylinderschloss ausbauen: BKS Schloss (1960) – Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Ausbau alter BKS Zylinderschlösser (Baujahr 1960) erfordert spezielle Techniken, da diese oft zweiteilig sind. Ein Draht oder eine Büroklammer wird benötigt, um den Zylinder zu zerlegen. Die richtige Schlüsselposition ist entscheidend für den erfolgreichen Ausbau. Die beschriebene Methode funktioniert auch bei ovalen Zylindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Ausbau von BKS Zylindern ist zu beachten, dass diese zweiteilig aufgebaut sind, wie im Beitrag BKS Zylinder ausbauen – Zweiteilige Bauweise erklärt erläutert wird. Der Zylinder lässt sich nicht einfach herausziehen, sondern muss zerlegt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um ein BKS Zylinderschloss auszubauen, suchen Sie auf der unteren Hälfte des Zylinders nach einem kleinen Loch. Führen Sie dort einen Draht oder eine Büroklammer schräg ein, um den Zylinder in seine äußere und innere Hälfte zu zerlegen. Beachten Sie den Beitrag BKS Zylinder – Schlüsselposition für Ausbau entscheidend bezüglich der korrekten Schlüsselposition.
    ✅ Empfehlung: Die im Thread beschriebene Methode hat sich als erfolgreich erwiesen, wie im Beitrag Lösung: BKS Zylinder demontiert – Danke für die Hilfe! bestätigt wird. Geduld und Fingerspitzengefühl sind jedoch erforderlich, da der Vorgang etwas fummelig sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Ausbau Ihres BKS Schließzylinders haben, lesen Sie die detaillierten Anweisungen im Thread sorgfältig durch und achten Sie auf die richtige Schlüsselposition. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Sicherheitstechnik zu Rate, um Beschädigungen am Türschloss oder der Tür zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zylinderschloss, BKS, Schloss, Türschloss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türbeschläge restaurieren: Anleitung zum Reinigen, Spannen & Farbwahl
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlossreparatur: Dauerhaft & unsichtbar – Welche Methoden gibt es?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - UNILUX Terrassentür abschließbar machen: Zylinder tauschen für zweiten Eingang?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschloss defekt nach kurzer Zeit: Gewährleistung, Reparatur & Ansprüche gegenüber Generalunternehmer?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drückergarnitur Definition: Funktion, Bestandteile & Unterschiede zu Türgriffen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Neubau: Kosten inkl. Montage gerechtfertigt? Preise, Qualität & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss defekt: Nur von außen verschließbar – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zylinderschloss, BKS, Schloss, Türschloss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zylinderschloss, BKS, Schloss, Türschloss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zylinderschloss ausbauen (alt): Anleitung für BKS Schloss von 1960 & Tipps zum Wechsel
Suche nach: Zylinderschloss ausbauen: Anleitung für alte BKS Schlösser
Suche nach: Zylinderschloss ausbauen, BKS Schloss, Türschloss wechseln, Schlossfalle, Schließzylinder, Türdrücker, Vierkantachse
