Altbau Fenster teilweise erneuern: Dichtigkeitsprobleme & Schimmelrisiko?
Die teilweise Erneuerung von Fenstern im Altbau kann zu Dichtigkeitsproblemen führen und das Schimmelrisiko erhöhen. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Schwachstellen nicht weiter zu beanspruchen. Es wird empfohlen, die Fenster fachgerecht abzudichten, um Probleme mit Schwitzwasser und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Beachtung der Regel "innen dichter als außen" ist wichtig, aber die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus müssen berücksichtigt werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Oberflächentemperaturmessung an allen Alt-Fenstern und Wandanschlüssen zur Identifizierung von Taupunktkritischen Stellen.
🔴 KRITISCH: Keine weitere innenseitige Abdichtung oder Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung – kontraproduktiv und schimmelgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Messung der Raumluftfeuchte (mindestens 7 Tage mit Loggern) in allen betroffenen Räumen, besonders in der Diele und an Fensternähe.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftwechselrate – bei offener Raumstruktur ist eine kontrollierte Lüftung (z. B. Fensterfalzlüfter oder dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) zwingend erforderlich.
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen, wenn Fenster in einem Altbau nur teilweise erneuert werden.
🔴 Gefahr: Wenn die neuen Fenster dichter sind als die alten, kann es zu Problemen mit der Luftfeuchtigkeit kommen. Die Feuchtigkeit könnte sich an den kälteren, alten Fensterflächen oder angrenzenden Bauteilen (Wände) niederschlagen und Schimmelbildung begünstigen.
Das Prinzip "innen dichter als außen" ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn die bereits erneuerten Fenster nicht nach diesem Prinzip eingebaut wurden, besteht das Risiko, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt.
Da die Räume zur Diele hin geöffnet sind, kann eine Abdichtung innen den Effekt der Schimmelbildung verstärken, wenn die Diele selbst nicht ausreichend belüftet ist. Es ist wichtig, die Luftzirkulation im gesamten Gebäude zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dabei sollte die Dichtigkeit aller Fenster, die Lüftungssituation und die Wärmedämmung der Wände berücksichtigt werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Teilmodernisierung von Altbauten: Neue, dichte Fenster werden eingebaut, während die alten Fenster und die Gebäudehülle insgesamt undicht bleiben. Der Nutzer hat das grundlegende Prinzip "innen dichter als außen" erkannt, was für den Feuchteschutz essenziell ist. Die Sorge vor verstärkter Schimmelbildung an den alten Fenstern ist fachlich berechtigt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus neuen, sehr dichten Fenstern und alten, undichten Fenstern in Verbindung mit einer insgesamt undichten Gebäudehülle (Wandstärke 24-33 cm) schafft ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel. Die neue, dichtere Innenhaut verhindert die natürliche Luftzirkulation, während die alten Fenster weiterhin Wärmeverluste und kalte Oberflächen aufweisen. Dies führt zu lokaler Überschreitung der Taupunkttemperatur.
➕ Ergänzung: Die Aussage zur Wandstärke ist für die Beurteilung der Dämmwirkung unzureichend. Entscheidend ist der U-Wert der Wände und Fenster. Bei 24 cm Vollziegel ohne Dämmung ist der Wärmeschutz gering, was die Schimmelgefährdung an kalten Außenwänden zusätzlich erhöht. Die alten Doppelverglasungen (oft Baujahr vor 1995) haben ebenfalls einen hohen U-Wert und sind kälter als moderne Wärmedämmverglasung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Abdichtung der Innenräume wäre kontraproduktiv. Stattdessen muss ein ganzheitliches Konzept erstellt werden: 1. Messung der Raumluftfeuchte und Oberflächentemperaturen (Thermografie). 2. Prüfung, ob die alten Fenster nachgerüstet oder ersetzt werden können. 3. Sicherstellung einer kontrollierten Lüftung (z.B. Fensterfalzlüfter oder dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung). 4. Bei erhaltenswerten Altbaufenster: Einbau von Raumluft-entfeuchtern oder Nutzung von hygroskopischen Innenputzen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutzgutachtens vor weiteren Baumaßnahmen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten: unkoordinierte Fenstererneuerung bei unzureichender Berücksichtigung der gesamten Feuchte- und Luftdichtheitsstrategie. Die Frage nach der Anwendung der Regel "innen dichter als außen" zeigt ein grundsätzliches Verständnis für diffusionsoffene Konstruktionen, doch die konkrete Umsetzung ist hier offenbar fehlerhaft.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Dichtigkeit zwischen neuen und alten Fenstern führt zu unkontrollierten Luftströmungen, erhöhtem Kondensataufkommen an den kälteren Alt-Fenstern und damit zu einem signifikanten Schimmelrisiko – besonders an den Randzonen von Holzfenstern mit Doppelscheiben, die bei mangelhafter Wärmedämmung stark auskühlen.
⚠️ Korrektur: Die Regel "innen dichter als außen" bezieht sich nicht auf die Dichtigkeit einzelner Fenster, sondern auf die gesamte Gebäudehülle: Die Dampfbremse oder -sperre muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen, während die Außenseite diffusionsoffen sein muss – dies gilt für die gesamte Wand-Fenster-Verbindung, nicht nur für das Fenster selbst.
➕ Ergänzung: Bei 24–33 cm Wandstärke handelt es sich vermutlich um massive, nicht gedämmte Mauerwerkswände, die bei unzureichender Fensterdämmung zu starken Wärmebrücken führen. Die bereits eingebauten neuen Fenster könnten – ohne Anschlussdichtung an die Altmauerwerkanschlüsse – selbst zu Schwitzwasserstellen werden.
🔴 Gefahr: Die offene Raumstruktur (alle Räume zur Diele hin) begünstigt eine unkontrollierte Luftzirkulation, wodurch feuchte Raumluft gezielt zu den kältesten Stellen (Alt-Fenster) strömt – ein klassischer Mechanismus für interstitiellen Schimmel, der oft erst spät sichtbar wird.
✅ Zustimmung: Die Sorge, dass eine innenseitige Abdichtung die Schimmelbildung an alten Fenstern verstärken könnte, ist fachlich fundiert und entspricht den hygrothermischen Prinzipien – eine isolierte Dichtung ohne Gesamtkonzept verschärft das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDIAbk. 4002), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung an Fensteranschlüssen und eine luftdichtheitstechnische Bewertung der gesamten Fenster- und Wandkonstruktion durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko erhöhter Schimmelbildung durch unkoordinierte Fenstererneuerung in Altbauten.
- Alle drei bestätigen die fachliche Relevanz des Prinzips „innen dichter als außen“ – allerdings mit unterschiedlicher Präzision zur Anwendungsebene (Gebäudehülle vs. Einzelfenster).
- Alle drei weisen auf die besondere Gefährdung durch kältere Alt-Fenster bei gleichzeitig dichteren Neufenstern hin.
- GoogleAI betont die Rolle der Diele als Luftzirkulationsraum, ohne jedoch konkrete Messmethoden zu nennen.
- DeepSeek konkretisiert die Bedeutung des U-Werts und kritisiert die Aussagekraft der Wandstärke – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen korrigiert die Fehlinterpretation der Dampfbremse-Regel als Fenster-spezifisch (statt Gebäudehülle-spezifisch) – DeepSeek und GoogleAI gehen hier nicht präzise darauf ein.
- DeepSeek ergänzt um hygroskopische Innenputze und Raumluft-Entfeuchter als Sofortmaßnahmen, fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt um die Gefahr interstitiellen Schimmels durch unkontrollierte Luftströmung in offener Raumstruktur – GoogleAI erwähnt Luftzirkulation, DeepSeek nicht.
- GoogleAI empfiehlt pauschal „einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb“, während DeepSeek und Qwen explizit zertifizierte Fachkräfte
- Die strengeren, präziseren Anforderungen von DeepSeek und Qwen (zertifizierte Experten, thermografische Messung, U-Wert-Bewertung) sind maßgeblich – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird im Konsens nicht geteilt.
Thema Status KI-Konsens Schimmelrisiko durch unkoordinierte Fenstererneuerung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Signifikant erhöht durch Dichtunterschiede, kältere Alt-Fensteroberflächen und unkontrollierte Luftströmung. Anwendung der Regel „innen dichter als außen“ ⚠️ GoogleAI & DeepSeek nennen sie allgemein; Qwen korrigiert präzise: gilt für gesamte Gebäudehülle (Dampfbremse auf Raumseite), nicht für Fenster einzeln. Dringlichkeit von Messungen ✅ Alle drei fordern Messungen: Raumluftfeuchte (DeepSeek, Qwen), Oberflächentemperaturen/Thermografie (DeepSeek, Qwen), Luftwechsel (GoogleAI, DeepSeek). Beurteilung der Wandstärke (24–33 cm) ❌ DeepSeek & Qwen: Wandstärke allein ist unzureichend – entscheidend sind U-Wert und Konstruktionsdetails. GoogleAI erwähnt Wandstärke nicht. Handlungsempfehlung für Fachpersonal ✅ DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierte Experten (Bauphysiker, Energieberater nach DIN/VG). GoogleAI nennt allgemein „Energieberater oder Fensterbaubetrieb“ – Konsens folgt der strengeren Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599 bzw. VDI 4002), der eine thermografische Oberflächenanalyse, langfristige Feuchtemessung und luftdichtheitstechnische Gesamtbewertung der Gebäudehülle durchführt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitieller Schimmel an Fensteranschlüssen und Wand-Fenster-Übergängen Späte Erkennung, schwer sanierbar, gesundheitsgefährdend, Wertminderung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch offene Diele zu kalten Alt-Fenstern Erhöhte Kondensatbildung, beschleunigte Holzfaulnis, Schimmel an Rahmen und Sprossen 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Dampfbremse-Regel als Fenster-spezifisch Falsche Abdichtungsmaßnahmen, Verschlimmerung der Feuchtesituation, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Messdaten (U-Wert, Oberflächentemperatur, Luftwechselrate) Sanierung nach Bauchgefühl, unnötige Kosten, langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Handwerker ohne bauphysikalische Kompetenz Fehlerrisiko bei Anschlussdetails, fehlende Gewährleistung, Haftungsprobleme ✅ Chance Ganzheitliches Sanierungskonzept mit schrittweiser Fenstererneuerung Energieeinsparung, Wertsteigerung, zukunftsfähige Wohnqualität ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale WRG) Kontrollierte Luftqualität, reduzierte Heizkosten, Schimmelprävention ✅ Chance Gezielte Nachrüstung alter Fenster (Dichtungen, Scheiben, Beschläge) Kostengünstige Verbesserung, Erhalt historischer Substanz, geringerer Ressourcenverbrauch ✅ Chance Einsatz hygroskopischer Putzsysteme in Innenräumen Natürliche Feuchteregulierung, Verbesserung des Raumklimas, keine technische Infrastruktur nötig ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für ganzheitliche Sanierung Kostenentlastung, professionelle Beratung im Paket, erhöhte Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche thermografische Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker (VDI 4002) für eine Oberflächentemperatur-Analyse an allen Alt-Fenstern und Wandanschlüssen – nicht vor Ort, sondern unter realen Winterbedingungen.
- Langfristige Feuchtemessung einrichten: Stellen Sie in allen betroffenen Räumen (insbesondere Diele, Schlafzimmer, Wohnzimmer) digitale Feuchtelogger für mindestens 7 Tage auf – mit Dokumentation von Tageshöchst- und Tiefstwerten.
- Zertifizierten Fachberater für Feuchteschutz beauftragen: Fordern Sie ein schriftliches Feuchteschutzgutachten an, das U-Werte der bestehenden Fenster und Wände, Luftwechselrate und Konstruktionsdetails der Fensteranschlüsse enthält.
- Innenseitige Abdichtung unterlassen: Brechen Sie jegliche laufende oder geplante Dichtungsmaßnahme (z. B. Folien, Dichtschlämme, Innenabdichtung) ab, bis das Feuchteschutzgutachten vorliegt und ausdrücklich zustimmt.
- Lüftungsstrategie vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachberater mit der Berechnung der notwendigen Luftwechselrate – bei offener Raumstruktur ist häufig ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung erforderlich.
- Fördermittel frühzeitig prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderungen für „Ganzheitliche Sanierung“ – diese setzen ein eingereichtes Energieberatungsgutachten voraus.
- Doppeltverglasung
- Doppeltverglasung bezeichnet Fenster mit zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Doppeltverglaste Fenster reduzieren den Wärmeverlust und tragen zur Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Wärmeschutzfenster, Dreifachverglasung - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, wenn die Raumluftfeuchtigkeit hoch ist und die Fenster kalt sind. Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung führen, wenn es nicht rechtzeitig entfernt wird.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Fenstern ist eine gute Dichtigkeit wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Undichte Fenster können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Fugendichtigkeit - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Bauperiode errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale, aber auch spezifische Herausforderungen in Bezug auf Energieeffizienz und Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung bei und verbessert den Wohnkomfort. Sie kann durch Dämmstoffe in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Lüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Lüftung
- Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Raumluft gegen frische Außenluft. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, Schadstoffe abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie kann durch Fensterlüftung oder mechanische Lüftungsanlagen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Querlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung
- Warum ist das Prinzip "innen dichter als außen" wichtig?
Das Prinzip sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die von innen nach außen dringt, entweichen kann und sich nicht in der Bausubstanz ansammelt. Dadurch wird Schimmelbildung vermieden. Wenn die innere Schicht dichter ist als die äußere, kann die Feuchtigkeit nicht nach außen gelangen und kondensiert im Bauteil. - Was sind die Folgen, wenn neue Fenster dichter sind als alte?
Wenn neue Fenster dichter sind als alte, kann sich die Luftfeuchtigkeit in den Räumen erhöhen. Die Feuchtigkeit schlägt sich dann an den kältesten Stellen nieder, was zu Schimmelbildung führen kann. Es ist wichtig, für eine ausreichende Lüftung zu sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster richtig abgedichtet sind?
Sie können die Dichtigkeit Ihrer Fenster mit einem einfachen Test überprüfen: Halten Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug in die Nähe der Fensterrahmen. Wenn die Flamme flackert, zieht es an dieser Stelle. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung mit einem Blower-Door-Test gibt genauere Ergebnisse. - Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Dämmung?
Die Wandstärke beeinflusst die Wärmedämmung des Gebäudes. Dickere Wände bieten in der Regel eine bessere Dämmung als dünnere Wände. Bei Altbauten sind die Wände oft dünner als bei Neubauten, weshalb eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein kann, um den Energieverbrauch zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen. - Was ist Schwitzwasser an Fenstern und wie entsteht es?
Schwitzwasser an Fenstern entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig im Winter auf, wenn die Fenster kälter sind als die Raumluft. Eine gute Lüftung und eine ausreichende Dämmung können die Bildung von Schwitzwasser reduzieren. - Wie oft sollte ich meine Fenster lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen?
Ich empfehle, mehrmals täglich stoßzulüften, idealerweise 3-4 Mal für jeweils 5-10 Minuten. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, die Fenster dauerhaft gekippt zu halten, da dies zu einer Auskühlung der Wände führen und Schimmelbildung begünstigen kann. - Kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster selbst verbessern?
Ja, Sie können kleinere Undichtigkeiten selbst beheben, indem Sie Dichtungsbänder oder Dichtungsmasse an den Fensterrahmen anbringen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung im Altbau?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten, einschließlich des Austauschs von Fenstern. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten und Voraussetzungen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung und Tipps zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Altbau sanieren: Energetische Maßnahmen
Überblick über sinnvolle Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Fensteraustausch im Altbau: Kosten und Förderung
Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten beim Fensteraustausch. - Luftfeuchtigkeit im Haus richtig regulieren
Tipps zur Kontrolle und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
Altbau Fenster: Dichtigkeit – Konsequenzen und Abdichtungsempfehlung
Theoretisch ja, praktisch wohl nicht.
Im Prinzip haben Sie recht, je dichter alles wird, umso mehr werden die Schwachstellen beansprucht. Wenn Sie aber schreiben, der Bau sei eh nicht so besonders dicht, dann bauen Sie nicht noch mehr Fehlstellen ein. Dichten Sie ab wie es sich gehört, ich bin ziemlich sicher dass an den alten Fenstern nichts passiert. -
Altbau Fenster Sanierung: Dichtigkeitsprobleme – Antwort erhalten!
Danke für die Antwort, hilft mit sehr!
Danke für die Antwort, hilft mit sehr! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Fenster: Dichtigkeitsprobleme und Schimmelrisiko minimieren
💡 Kernaussagen: Die teilweise Erneuerung von Fenstern im Altbau kann zu Dichtigkeitsproblemen führen und das Schimmelrisiko erhöhen. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Schwachstellen nicht weiter zu beanspruchen. Es wird empfohlen, die Fenster fachgerecht abzudichten, um Probleme mit Schwitzwasser und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Beachtung der Regel "innen dichter als außen" ist wichtig, aber die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus müssen berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau Fenster: Dichtigkeit – Konsequenzen und Abdichtungsempfehlung sollte man bei einer ohnehin nicht besonders dichten Bausubstanz nicht noch mehr Fehlstellen einbauen, sondern fachgerecht abdichten.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Sanierung der Fenster im Altbau trägt dazu bei, die Energieeffizienz zu verbessern und das Raumklima zu optimieren. Die Auswahl der richtigen Materialien und Techniken ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Fenster im Altbau und planen Sie gegebenenfalls eine Sanierung, um Dichtigkeitsprobleme und Schimmelrisiko zu minimieren. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Altbau Fenster: Dichtigkeit – Konsequenzen und Abdichtungsempfehlung und holen Sie sich fachkundige Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Dichtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten[br]Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als gemeinsames KRITISCHES Risiko bei fehlerhafter Planung oder …
- … [br]Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- … die sind Lichtjahre davon entfernt ... :-) ) (mit Ausnahme der Fenster, die sind absolut i.O.) …
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … ummandelt und alle Fenster …
- … Der Heizwärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.[br]Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung …
- … m und 2 Geschosse ca. 72 m² abzgl. ca. 25 m² Fenster und Haustür), sind die Transmissionswärmeverluste relativ gering. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … der Wärmepumpe bei zu kleinem Pufferspeicher – besonders kritisch bei Heizkörpern in Altbauten. …
- … 18–22 kW, DeepSeek spricht von 10–18 kW für unsanierten Altbau – GoogleAI nennt keine konkrete Bandbreite. …
- … Was ist beim Einbau einer Luftwärmepumpe in einem Altbau zu beachten?[br]In Altbauten ist es wichtig, die Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Dichtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Dichtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Fenster teilweise erneuern: Dichtigkeitsprobleme & Schimmelrisiko?
Suche nach: Fenster teilweise erneuern: Dichtigkeit prüfen
Suche nach: Fenster, Altbau, Dichtigkeit, Schimmel, Sanierung, Doppeltverglasung, Schwitzwasser, Holzfenster
