Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
Im Altbau kann Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk durch mangelhafte Abdichtung entstehen. Eine Innendämmung mit Schaum und Folie kann helfen, Wärmeverlust zu reduzieren. Die Schlagregendichtigkeit des Fensters ist entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmethode. Die Entfernung der inneren Fensterbank ermöglicht eine umfassende Sanierung der Dämmung.
Ich habe ein altes Haus gekauft (BJ 1960) und habe jetzt einige Mängel an den Fenstern festgestellt. Das Haus ist allseitig mit Eternit verkleidet (ebenso das Dach). Es zieht in den 2 Wohnzimmerfenstern (Dreh-Kipp ca. 1,5 m breit, 1,2 m hoch) zwischen Fensterbank und Mauerwerk ziemlich heftig durch. Da ich von außen nur schwer dazukomme weil ich die gesamte Verkleidung samt Außen-Rollbalken abnehmen müsste, Stelle ich nun die Frage ob ich von innen abdichten kann, da ich hier gute Zugängigkeiten habe. Soll ich Schaum nehmen oder Silikon oder ganz etwas anderes, oder blebt mir eine Abdichtung von außen nicht erspart? Die Fenster sind gegen Regen dicht, obwohl außen ein Blech anbebracht ist, welches an den Fensterrahmen angenagelt ist aber mit Silikon adgedichtet ist.
    🔴 KRITISCH: Eternitverkleidung aus dem Baujahr 1960 gilt als asbesthaltig – jede Bearbeitung, Entfernung oder mechanische Einwirkung ist streng untersagt und muss durch einen zertifizierten Asbest-Sachkundigen erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung der Zugluftstelle von innen mit PU-Schaum, Silikon oder Dichtstoffen ist bauphysikalisch gefährlich – sie verschiebt den Taupunkt ins Mauerwerk und begünstigt Durchfeuchtung, Schimmel und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zugluft signalisiert einen Bruch der luftdichten Ebene – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und erhöhtem Risiko für Feuchteschäden im Bauteilquerschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Regendichtheit und Luftdichtheit sind voneinander unabhängige, aber beide zwingend erforderliche Funktionsebenen – sichtbar trockene Fenster täuschen keine Winddichtigkeit vor.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Altbau (Baujahr 1960) Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk feststellen. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei älteren Fenstern.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:
    • Undichte Fugen: Im Laufe der Zeit können Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk porös werden und Risse bilden.
    • Beschädigte Dichtungen: Die Dichtungen am Fensterrahmen können spröde oder beschädigt sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Isolierung: Zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann es an Isolierung fehlen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Zugluft kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die undichten Stellen professionell abdichten zu lassen. Ein Fachbetrieb kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen ergreifen (z.B. Ausspritzen mit Dichtstoffen, Erneuern der Dichtungen).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk in einem Altbau von 1960 mit Eternitverkleidung. Die Zugluft deutet auf eine undichte Fuge hin, die sowohl thermische als auch bauphysikalische Risiken birgt. Die Eternitverkleidung ist ein kritisches Detail, da Eternit aus dieser Zeit typischerweise Asbest enthält, was bei Bearbeitung eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Eternitverkleidung (Asbestverdacht) darf keinesfalls mechanisch bearbeitet oder entfernt werden. Jegliche Arbeiten an der Außenverkleidung, wie das Abnehmen der Rollbalken, sind ohne Fachfirma tabu. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit durch die undichte Fuge zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Abdichtung von innen mit Bauschaum oder Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Bauschaum altert und wird porös, Silikon reißt bei Bewegungen des Baukörpers. Die Zugluft entsteht oft durch fehlende oder beschädigte äußere Abdichtungsebenen. Eine reine Innenabdichtung verschiebt lediglich den Taupunkt ins Mauerwerk, was zu Durchfeuchtung und Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fenster gegen Regen dicht sind, ist trügerisch. Die Zugluft zeigt, dass die winddichte Ebene unterbrochen ist. Regenwasser kann bei starkem Schlagregen durch die gleiche Undichtigkeit eindringen, auch wenn es aktuell nicht sichtbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Begutachtung der Eternitverkleidung. Lassen Sie die Fensteranschlüsse von einem Fachbetrieb für energetische Sanierung prüfen. Eine fachgerechte Abdichtung muss von außen erfolgen, nachdem die Asbestproblematik geklärt ist. Verzichten Sie auf Eigenleistungen an der Fassade. Für die Übergangszeit können Sie die Fuge von innen mit einem komprimierbaren Dichtband (z.B. Kompriband) provisorisch schließen, aber dies ersetzt keine dauerhafte Sanierung.
    Bei Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk in einem Altbau aus dem Jahr 1960 handelt es sich nicht um ein bloßes Komfortproblem, sondern um ein systemisches Schwachstellen-Signal, das auf fehlende oder zerstörte Anschlussfugenabdichtung, fehlende Dampfbremse oder unzureichende Wärmedämmung hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft ist ein deutlicher Hinweis auf eine nicht funktionstüchtige Luftdichtheitsebene – dies begünstigt nicht nur erhebliche Wärmeverluste, sondern auch die Gefahr von Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt, insbesondere bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse hinter der Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung von innen mit PU-Schaum oder Silikon ist technisch unzulässig und gefährlich: Schaum dehnt sich unkontrolliert aus, kann Fenstermechanik beschädigen und verhindert die notwendige diffusionsoffene Entfeuchtung; Silikon erzeugt eine dichte, aber nicht dampfdichte Barriere, die Feuchte im Bauteil einkapselt und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen ausreichend oder zulässig sei, ist falsch – die Luftdichtheitsebene muss stets auf der wärmeren Seite des Wandaufbaus liegen und durchgängig, planmäßig und fachgerecht ausgeführt sein; eine nachträgliche ‚Notlösung‘ von innen unterbricht diese Ebene und verschärft das Problem.
    ➕ Ergänzung: Die Eternit-Verkleidung erschwert zwar den Zugang, aber sie ist kein Grund, auf eine fachgerechte Sanierung zu verzichten – vielmehr deutet sie auf mögliche fehlende oder beschädigte Hinterlüftungsebene und fehlende Anschlussdetails hin, die bei einer fachkundigen Begutachtung mit Endoskop oder Feuchtesensor geprüft werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fenster trotz Zugluft ‚regendicht‘ erscheinen, ist korrekt – Regendichtheit (Wasserabweisung) und Luftdichtheit (Winddichtigkeit) sind voneinander unabhängige, aber beide essenzielle Funktionsebenen im Fensteranschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um die gesamte Fensteranschlusszone inkl. Fensterbank, Mauerwerk, Dämmung und Verkleidung fachlich zu begutachten – eine nachträgliche Sanierung erfordert in der Regel die teilweise Demontage der Eternit-Verkleidung und eine fachgerechte Neuausführung der Anschlussfuge mit geeigneten, diffusionsoffenen und luftdichten Komponenten wie Anschlussband, Dampfbremse und gegebenenfalls Hinterlüftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem ist – kein reines Komfortproblem.
    • Alle drei identifizieren die Eternitverkleidung als kritischen Asbestverdacht und betonen die absolute Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI sieht primär eine lokale Fugendefizienz und empfiehlt eine professionelle Abdichtung (ohne explizit zwischen innen/außen zu differenzieren); DeepSeek und Qwen lehnen jede Innenabdichtung strikt ab und betonen die Notwendigkeit einer Außenlösung nach Asbestklärung.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Luftdichtheitsebene als durchgängige funktionale Ebene; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als zentrales Konstruktionsprinzip ("luftdichte Ebene muss stets auf der wärmeren Seite liegen").
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Schlagregeneindringung bei bestehender Zugluft – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Dampfbremse als mögliche Ursache und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Sanierung mit Anschlussband und Hinterlüftung.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide konkret provisorische Maßnahmen (z. B. Kompriband), während GoogleAI keine Übergangslösung vorschlägt.
    • GoogleAI stellt "Ausspritzen mit Dichtstoffen" als mögliche Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und unmissverständlich als technisch unzulässig und gefährlich (Feuchteeinkapselung, Taupunktverschiebung). Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – jedoch mit abgestufter Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Spezialisten (Asbest-Sachverständiger, Energieberater nach DIN 18599), GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb".
    Eternitverkleidung (Baujahr 1960) ✅ Konsens Asbestverdacht besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit – jede Bearbeitung ist verboten und erfordert vorherige Begutachtung durch zertifizierten Asbest-Sachkundigen.
    Ursache der Zugluft ✅ Konsens Bruch der luftdichten Ebene im Fensteranschluss, häufig durch fehlende, beschädigte oder nicht fachgerecht ausgeführte Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Mauerwerk.
    Innenabdichtung (Schaum/Silikon) ❌ Widerspruch GoogleAI hält sie für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen sie als bauphysikalisch gefährlich ab – KI-Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch begründeten Einschätzung: striktes Verbot.
    Regendichtheit vs. Luftdichtheit ✅ Konsens Beide Funktionen sind unabhängig voneinander – sichtbar trockene Fenster schließen keine Zugluft aus und signalisieren keine Winddichtigkeit.
    Sanierungslösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine fachgerechte Sanierung – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Außenlösung nach Asbestklärung; GoogleAI bleibt unkonkret zu Ort und Systematik der Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachkundigen zur Prüfung der Eternitverkleidung. Erst nach Klärung dieser Risikoklasse darf eine umfassende bauphysikalische Begutachtung des Fensteranschlusses durch einen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erfolgen – die Sanierung muss von außen, diffusionsoffen und luftdicht erfolgen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung der Eternitverkleidung Langfristige gesundheitliche Folgeschäden (Lungenfibrose, Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Verschobener Taupunkt durch falsche Innenabdichtung Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung hinter Verkleidung, Frostschäden, Bauteilabbau
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Fensteranschluss Wärmeverlust bis zu 30 %, erhebliche Heizkostenerhöhung, Verschlechterung des Raumklimas, erhöhte CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteeinwirkung durch Schlagregen Verdeckter Holzschwamm, Korrosion von Ankerbefestigungen, instabile Fensterbefestigung, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Fensterbankanschluss Feuchteansammlung im Wandaufbau, langsame Zerstörung der Dämmung, irreversible Schäden an tragenden Bauteilen
    ✅ Chance Gezielte Sanierung des Fensteranschlusses mit Anschlussband & Hinterlüftung Langfristige Energieeinsparung, deutliche Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Asbestsanierung in das Gesamtkonzept Entlastung von Haftungsrisiken, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Nachweis einer bauphysikalisch intakten luftdichten Ebene Möglichkeit zur energetischen Optimierung (z. B. nachträgliche Dämmung), bessere Vermarktung, geringeres Risiko bei Versicherungsfragen
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Materialien (z. B. Kompriband, Anschlussband) Erhöhte Lebensdauer der Anschlussfuge, Rückstauvermeidung, natürliche Entfeuchtung, einfache Inspektionsfähigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Energieberater nach BAFA-Richtlinie Qualifizierte Förderanträge (z. B. BEGAbk. EM), steuerliche Absetzbarkeit, Erstellung eines nachhaltigen Sanierungskonzepts
    1. Asbest-Sachkundigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachkundigen (nach TRGS 519) zur Begutachtung und ggf. Probenahme der Eternitverkleidung – dokumentieren Sie jeden Schritt.
    2. Luftdichtheits-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Energieberater (zertifiziert nach DIN 18599 oder BAFA-Richtlinie) mit einer Blower-Door-gestützten Prüfung der Fensteranschlusszone – inkl. Endoskopie und Feuchtemessung im Mauerwerk.
    3. Keine Eigenleistung an der Fassade: Unterlassen Sie jegliches Abschrauben, Abhebeln oder Bohren an Fensterbank, Eternit oder Mauerwerk – selbst das Entfernen von Rollbalken ist tabu, bis Asbestfreigabe vorliegt.
    4. Provisorische Dichtung (nur innen): Für die Übergangszeit nutzen Sie nur komprimierbares, diffusionsoffenes Dichtband (z. B. Kompriband Typ D) – ohne Kleber, ohne Schaum, ohne Silikon – rein mechanisch eingebracht.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie über das BAFA-Portal Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Fensteranschlusses – diese ist bei nachweislich fachgerechter Ausführung förderfähig.
    6. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie auf Grundlage der Gutachten einen schriftlichen Sanierungsplan erstellen, der alle Gewerke (Asbestsanierung, Fensteranschluss, ggf. Dämmung) koordiniert – mit klarer Verantwortungszuweisung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Fassade
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Wand
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Raum, die als unangenehm empfunden werden können. Sie wird oft durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Dämmung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder eine Konstruktion zu verhindern. Sie wird häufig in Fenstern, Türen und anderen Bauelementen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsband, Isolierung
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzementprodukt, das früher häufig Asbest enthielt. Es wurde für Fassadenverkleidungen, Dacheindeckungen und andere Bauteile verwendet. Heutzutage werden asbestfreie Varianten hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Fassade
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Bauperiode errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten energetischen Sanierungsstandards. Sie weisen häufig spezifische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude durch unzureichende Dämmung, undichte Stellen oder andere Faktoren an die Umgebung abgibt. Er führt zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Zugluft an Fensterbänken?
      Häufige Ursachen sind poröse Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk, beschädigte Dichtungen am Fensterrahmen oder fehlende Isolierung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Auch die Fenster selbst können undicht sein, besonders bei älteren Modellen.
    2. Wie kann ich Zugluft an der Fensterbank selbst feststellen?
      Sie können ein Teelicht oder eine Kerze in die Nähe der Fensterbank halten. Flackert die Flamme oder zieht der Rauch in eine bestimmte Richtung, deutet dies auf Zugluft hin. Auch das Fühlen mit der Hand kann helfen, kalte Luftströme zu erkennen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Fensterbänken?
      Zum Abdichten eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und flexibel sind. Auch Dichtungsbänder oder Schaumdichtungen können verwendet werden, um kleinere Spalten zu verschließen.
    4. Kann Zugluft an der Fensterbank zu Schimmelbildung führen?
      Ja, Zugluft kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen, insbesondere an kalten Oberflächen. In Verbindung mit Feuchtigkeit kann dies zu Schimmelbildung führen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung von Fensterbänken?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Sanierungsbetrieben oder Handwerkern, die sich auf Abdichtungsarbeiten spezialisiert haben. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    6. Welche Kosten entstehen für die professionelle Abdichtung einer Fensterbank?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fensterbank, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Fensterbänken in einem Altbau zu beachten?
      In Altbauten ist es wichtig, auf die vorhandene Bausubstanz zu achten und gegebenenfalls historische Materialien zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Beratung ist hier besonders wichtig.
    8. Wie kann ich die Energieeffizienz meiner Fenster durch Abdichtung verbessern?
      Durch die Beseitigung von Zugluft reduzieren Sie Wärmeverluste und senken somit Ihre Heizkosten. Eine gute Abdichtung trägt auch zu einem angenehmeren Raumklima bei.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können.
    • Die richtige Dämmung für Altbaufenster
      Informationen über geeignete Dämmmaterialien und -techniken für Altbaufenster.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Asbestsanierung: Was Sie wissen müssen
      Informationen über die sichere Entfernung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Fensterbank-Abdichtung: Innendämmung mit Schaum & Folie
    Wie groß ist denn die Öffnung?
    Tag Herr Zinkl,
    wenn das Fenster außen Schlagregendicht ist, spricht nichts dagegen von innen zu Arbeiten. Ihnen bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als den inneren Fensterbank zu entfernen und unter dem Fenster das Ganze vollkommen neu zu dämmen und abzudichten. Dann empfehle ich Ihnen zur Dämmung zuerst Schaum unter das Fenster zu spritzen und anschließend mit einer Folie oder einem Dichtvlies innen die Dampfdichtigkeit herzustellen.
    MfG Jürgen Sieber
    Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk im Altbau beheben
    💡 Kernaussagen: Im Altbau kann Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk durch mangelhafte Abdichtung entstehen. Eine Innendämmung mit Schaum und Folie kann helfen, Wärmeverlust zu reduzieren. Die Schlagregendichtigkeit des Fensters ist entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmethode. Die Entfernung der inneren Fensterbank ermöglicht eine umfassende Sanierung der Dämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Abdichtung die Dampfdichtigkeit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Fensterbank-Abdichtung: Innendämmung mit Schaum & Folie.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Entfernung der inneren Fensterbank, um Zugang zur Dämmung zu erhalten. Spritzen Sie Schaum unter das Fenster und dichten Sie anschließend mit Folie ab, um eine effektive Abdichtung gegen Zugluft zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Schlagregendichtigkeit des Fensters. Planen Sie dann die Innendämmung sorgfältig, um Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz des Altbaus zu verbessern. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Zugluft Fensterbank: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau, Abdichtung, Fenster abdichten, Wärmeverlust, Eternit, Fensterrahmen
