Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
Ich habe ein altes Haus gekauft (BJ 1960) und habe jetzt einige Mängel an den Fenstern festgestellt. Das Haus ist allseitig mit Eternit verkleidet (ebenso das Dach). Es zieht in den 2 Wohnzimmerfenstern (Dreh-Kipp ca. 1,5 m breit, 1,2 m hoch) zwischen Fensterbank und Mauerwerk ziemlich heftig durch. Da ich von außen nur schwer dazukomme weil ich die gesamte Verkleidung samt Außen-Rollbalken abnehmen müsste, Stelle ich nun die Frage ob ich von innen abdichten kann, da ich hier gute Zugängigkeiten habe. Soll ich Schaum nehmen oder Silikon oder ganz etwas anderes, oder blebt mir eine Abdichtung von außen nicht erspart? Die Fenster sind gegen Regen dicht, obwohl außen ein Blech anbebracht ist, welches an den Fensterrahmen angenagelt ist aber mit Silikon adgedichtet ist.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an der Eternitverkleidung – Asbestfreisetzung beim Bearbeiten ist lebensgefährlich; nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen tätig werden.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung ausschließlich von außen durchführen – innen applizierter PU-Schaum birgt Risiko von Verformung, Druckschäden und Feuchteverlagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die Anschlussfuge fachlich begutachtet werden – inkl. thermografischer Analyse und Feuchtemessung zur Abklärung des Schadensausmaßes.
    ⚠️ WICHTIG: Regendichtheit und Luftdichtheit sind getrennte Anforderungen – sichtbare Regentrockenheit schließt Zugluft nicht aus und lässt Feuchteeintritt bei Schlagregen zu.
    Ich sehe, dass Sie Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk in Ihrem Altbau haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:
    • Undichte Fugen: Im Laufe der Zeit können Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk porös werden und Risse bilden.
    • Fehlende oder beschädigte Dichtungen: Die Dichtungen am Fensterrahmen können spröde werden oder sich lösen.
    • Bauschäden: Risse im Mauerwerk können ebenfalls Zugluft verursachen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch undichte Stellen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Überprüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk auf Risse und Beschädigungen.
    • Dichtungstest: Prüfen Sie die Dichtungen am Fensterrahmen auf Beschädigungen und korrekten Sitz.
    • Professionelle Abdichtung: Lassen Sie die undichten Stellen von einem Fachmann abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fensterbauer oder Maurer mit der Inspektion und fachgerechten Abdichtung der Fenster.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk in einem Altbau von 1960 mit Eternitverkleidung. Die Zugluft deutet auf eine undichte Fuge hin, die sowohl energetische als auch bauphysikalische Risiken birgt. Besonders kritisch ist die Kombination aus Altbau und Eternit, da dieses Material bis in die 1990er Jahre häufig Asbestfasern enthielt. Eine unsachgemäße Bearbeitung der Eternitplatten könnte gefährliche Fasern freisetzen.
    🔴 Gefahr: Die Eternitverkleidung stellt ein potenzielles Asbestrisiko dar. Jegliche Arbeiten an der Außenhülle, wie das Entfernen der Verkleidung oder der Rollbalken, dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden. Eigenständige Eingriffe sind lebensgefährlich und strafbar.
    ➕ Ergänzung: Die Zugluft entsteht vermutlich durch eine fehlende oder beschädigte Dichtungsebene zwischen Fensterbank und Mauerwerk. Eine reine Abdichtung von innen mit Schaum oder Silikon ist oft nur eine kosmetische Lösung, da sie die eigentliche Undichtigkeit nicht behebt und Feuchtigkeit von außen eindringen kann. Zudem kann Bauschaum bei unsachgemäßer Anwendung die Fensterkonstruktion verformen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fenster gegen Regen dicht sind, ist kritisch zu hinterfragen. Die Zugluft deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin, die bei starkem Schlagregen auch zu Feuchteeintritt führen kann. Das vorhandene Blech und die Silikonabdichtung von außen sind offenbar nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Asbest. Lassen Sie die gesamte Fensteranschlussfuge von außen fachgerecht öffnen und neu abdichten. Verzichten Sie auf Eigenleistungen an der Eternitfassade. Eine provisorische Abdichtung von innen mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl) kann kurzfristig die Zugluft mindern, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung.
    Bei Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk in einem Altbau aus dem Jahr 1960 handelt es sich nicht um ein bloßes Komfortproblem, sondern um ein systemisches Schwachstellen-Signal mit mehrfachen Risikopotenzialen.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft weist auf fehlende oder zerstörte Anschlussfuge zwischen Fensterbank und tragendem Mauerwerk hin – hier besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Bereich der Fensterlaibung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum von innen ist bei Altbauten mit unklarer Hinterlüftung und möglicherweise vorhandener Mineralwolle oder loser Putzschichten extrem riskant – er kann sich unkontrolliert ausdehnen, Druck auf Fensterbank oder Mauerwerk ausüben und bestehende Feuchteschäden verschärfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Die primäre Dichtungsebene muss immer außen liegen – innen ist lediglich die sekundäre, diffusionsoffene Ebene (z. B. Dampfbremse) zu ergänzen.
    ➕ Ergänzung: Die Eternit-Verkleidung erschwert die Beurteilung der Hinterlüftung und des Zustands der darunterliegenden Konstruktion – mögliche Fehlstellen im Blechanschluss, korrodierte Nagelstellen oder fehlende Entwässerungsspalten erhöhen das Schadensrisiko erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fenster trotz Zugluft regendicht erscheinen, ist plausibel – Regendichtheit und luftdichte Anschlussfuge sind voneinander unabhängige Anforderungen nach DINAbk. 4108-7 und DIN EN 14351-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine detaillierte Anschlussfugenanalyse inkl. thermografischer Untersuchung und ggf. Feuchtemessung durchzuführen – eine Eigenabdichtung birgt erhebliche Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zugluft als Indikator für eine mangelhafte oder zerstörte Anschlussfuge mit hohem Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und energetische Verluste.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Fensterbauer oder Maurer", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Energieberater nach §21 GEG".
    • GoogleAI sieht primär Fugen- und Dichtungsdefekte als Ursache – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die bauphysikalische Funktionsweise der Anschlussfuge (primäre Außendichtung vs. sekundäre Innendichtung) hervor und korrigieren die fachliche Fehlannahme einer "ausreichenden Innenabdichtung".
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen benennen explizit das Asbestrisiko der Eternitverkleidung (1960er Altbau) als entscheidendes Sicherheitskriterium.
    • DeepSeek ergänzt zur Materialgefahr (Asbest) und zur Unzulänglichkeit provisorischer Innenmaßnahmen.
    • Qwen ergänzt zur normativen Trennung von Luft- und Regendichtheit (DIN 4108-7 / DIN EN 14351-1) sowie zu den Risiken von PU-Schaum in unklaren Hinterlüftungssituationen.
    • GoogleAI suggeriert mit "Fugen überprüfen & Dichtungstest" eine mögliche Eigeninspektion – DeepSeek und Qwen warnen klar vor jeglicher Eigenarbeit an der Fassade und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Voruntersuchung (Thermografie, Feuchtemessung). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) besagt: Keine Eigeninspektion ohne persönliche Schutzausrüstung und Asbestkenntnis; bei Eternit ist jede Berührung potenziell gefährlich.
    • Die risikobewusste, normkonforme und gesetzeskonforme Linie von DeepSeek und Qwen ist im Sinne der Baustellensicherheit und Haftungsvermeidung verbindlich – GoogleAIs pragmatische Herangehensweise wird durch die beiden anderen Modelle fachlich korrigiert und überrundet.
    Ursache der Zugluft ✅ Konsens Defekte oder fehlende Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Mauerwerk – nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Regenlecks.
    Asbestrisiko durch Eternit ✅ Konsens Eternitverkleidung im Altbau (1960) birgt potenzielles Asbestrisiko; jede Bearbeitung oder Demontage ist strikt untersagt ohne Zertifizierung des Betriebs.
    Außendichtung vs. Innendichtung ✅ Konsens Primäre Dichtungsebene muss außen liegen; Innenabdichtung (z. B. mit Silikon oder Schaum) ist nur sekundär, nicht ursächlich und bei Altbauten meist kontraproduktiv.
    Einsatz von PU-Schaum ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen vor unkontrollierter Expansion und Druckschäden; GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: PU-Schaum ist ungeeignet für diese Situation.
    Fachliche Begutachtung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Einschätzung vor jeder Abdichtung – Qwen konkretisiert auf Thermografie und Feuchtemessung, DeepSeek auf Sachverständigen mit Asbestkompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Asbest, der Thermografie und Feuchtemessung vor Ort einsetzt, um die Ursache, das Schadensausmaß und das Asbestvorhandensein zu bewerten – keine Vorarbeiten ohne dessen schriftliche Freigabe.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung der Eternitverkleidung Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren für Bewohner und Handwerker; strafrechtliche Konsequenzen gem. TRGS 519
    🔴 Risiko Innenabdichtung mit PU-Schaum Ungesteuerte Expansion → Fensterbankverformung, Rissbildung im Mauerwerk, Verschlechterung der Hinterlüftung und Feuchterückstau
    🔴 Risiko Unterlassene Außenabdichtung Langfristige Feuchteeinlagerung im Mauerwerk → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Armierungen, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Voruntersuchung Ungezielte Sanierung → Verdeckte Wärmebrücken bleiben bestehen → unnötige Energieverluste und unzureichender Komfortgewinn
    🔴 Risiko Ignorieren der Normtrennung Luft-/Regendichtheit Fehleinschätzung der Dringlichkeit → Verzögerung der fachgerechten Sanierung → erhöhte Folgeschadenskosten bei Schlagregen
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit diffusionsoffener Systemlösung Nachhaltige Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, spürbare Komfortsteigerung und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters (§21 GEG) Möglichkeit zur Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Programm 430) sowie fachlich abgesicherte Dokumentation für die Energieausweis-Neuerstellung
    ✅ Chance Thermografische Analyse samt Feuchtemessung Präzise Lokalisierung sämtlicher Schwachstellen – nicht nur an der Fensterbank, sondern ggf. auch an angrenzenden Anschlussfugen und Fassadenbereichen
    ✅ Chance Asbest-Sanierung im Zuge der Fassadenmaßnahme Einmalige, sichere Entsorgung nach TRGS 519; langfristige Entlastung von Haftungs- und Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Modernisierung der Anschlussfuge nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit EPDM-Dichtbändern, Fugensystemen nach RAL-GZ 960) Höchste Dauerhaftigkeit und normkonforme Erfüllung der Anforderungen nach DIN 4108-7 und EnEVAbk./GEG
    1. Asbest-Prüfung priorisieren: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519), um die Eternitverkleidung auf Asbestgehalt prüfen und dokumentieren zu lassen – keine Berührung, kein Bohren, kein Schleifen.
    2. Fachliche Voruntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz mit einer thermografischen Untersuchung bei Differenztemperatur ≥15 K und einer punktuellen Feuchtemessung an der Fensterbank und im Mauerwerk.
    3. Außendichtung planen: Lassen Sie die gesamte Anschlussfuge von außen unter Einhaltung der 3-Schichten-Regel (Außendichtung, Hinterlüftung, Innendampfbremse) durch einen Fachbetrieb für Fensteranschlussfugen (RAL-GZ 960-zertifiziert) sanieren – keine Innenmaßnahmen ohne fachliche Freigabe.
    4. Förderung prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Energieberater (§21 GEG) einen Förderantrag für "Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit" (BAFA/KfW 430) an – thermografische Befunde sind Voraussetzung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Altbau (Jahr der Eternitmontage, frühere Sanierungen, eventuelle Asbestgutachten) – diese sind für die Gefährdungsbeurteilung und Förderanträge zwingend erforderlich.
    6. Keine Schnelllösungen anwenden: Verwenden Sie weder PU-Schaum noch Silikon von innen zur "Beseitigung" der Zugluft – dies verschleiert das Problem und erhöht das Schadensrisiko erheblich.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Fensterlaibung
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Unterschiedliche Mauerwerksarten haben verschiedene Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Ziegel, Beton, Fassade
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in Innenräumen, die durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle verursacht werden. Sie kann zu einem unangenehmen Gefühl von Kälte und Unbehagen führen und gesundheitliche Probleme wie Erkältungen begünstigen. Die Beseitigung von Zugluftquellen ist wichtig für ein behagliches Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdichtheit, Wärmeverlust, Dämmung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes und trägt zur Erhaltung der Bausubstanz bei. Unterschiedliche Abdichtungsmethoden kommen je nach Anwendungsbereich zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale auf, können aber auch sanierungsbedürftig sein.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal, Bestand
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig für Fassaden- und Dachverkleidungen verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten, weshalb bei Sanierungsarbeiten besondere Vorsicht geboten ist. Moderne Eternitplatten sind asbestfrei und bestehen aus Zement und organischen Fasern.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Fassade, Dachdeckung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern oder das Eindringen von Staub oder Schmutz zu minimieren. Dichtungen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in Fenstern, Türen oder Rohrleitungen. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien wie Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtstoff, Dichtungsband
    1. Warum zieht es zwischen Fensterbank und Mauerwerk?
      Zugluft entsteht oft durch undichte Stellen in den Fugen, beschädigte Dichtungen am Fensterrahmen oder Risse im Mauerwerk. Diese Undichtigkeiten ermöglichen den Durchtritt von kalter Außenluft ins Innere des Hauses. Eine sorgfältige Inspektion der betroffenen Bereiche ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
    2. Welche Risiken birgt Zugluft im Altbau?
      Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten führen, da Wärme unkontrolliert entweicht. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Bauschäden verursachen und die Bildung von Schimmel begünstigen, was gesundheitliche Probleme zur Folge haben kann. Eine rechtzeitige Behebung der Ursachen ist daher entscheidend.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Kleinere Risse und Fugen können Sie möglicherweise selbst mit geeignetem Dichtmaterial abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Eine falsche Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
      Für die Abdichtung von Fensterbänken und Mauerwerk eignen sich verschiedene Materialien wie Silikon, Acryl, Dichtschlämme oder spezielle Dichtungsbänder. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art und Größe der Undichtigkeit sowie den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre Situation zu finden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Maurern oder Sanierungsfachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise, bevor Sie einen Auftrag vergeben. Ein seriöser Fachmann wird Ihnen eine detaillierte Beratung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten bieten.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Räume, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie das Aufstellen von Möbeln direkt vor kalten Außenwänden, da dies die Luftzirkulation behindern und die Schimmelbildung begünstigen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig kritische Bereiche wie Fensterlaibungen und Raumecken auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall.
    7. Welche Rolle spielt die Eternitverkleidung?
      Die Eternitverkleidung kann die Ursache der Zugluft zwar nicht direkt beheben, aber sie kann die Auswirkungen verstärken, indem sie die Luftzirkulation hinter der Verkleidung beeinflusst. Es ist wichtig, die Verkleidung bei der Inspektion der Fenster und des Mauerwerks zu berücksichtigen, um mögliche Undichtigkeiten oder Schäden zu erkennen.
    8. Was kostet die professionelle Abdichtung?
      Die Kosten für die professionelle Abdichtung von Fensterbänken und Mauerwerk können je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden variieren. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Einsparungen durch geringere Heizkosten und die Vermeidung von Bauschäden.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fassadensanierung im Altbau: Tipps und Tricks
      Ratgeber zur Sanierung von Fassaden in Altbauten, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
    • Wärmedämmung verbessern: Möglichkeiten und Förderungen
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung und Informationen zu staatlichen Förderprogrammen.
    • Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
      Entscheidungshilfe für den Austausch alter Fenster, einschließlich der Vor- und Nachteile sowie der Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Zugluft Fensterbank: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau, Abdichtung, Fenster abdichten, Wärmeverlust, Bausubstanz, Sanierung, Fensterrahmen
