Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps
Die Diskussion dreht sich um verzogene Innentüren in einem Neubau, die schwer zu schließen sind. Ein klarer Mangel liegt vor, der vom Türenlieferanten behoben werden muss. Ursachen können Feuchtigkeit oder nachquellender Befestigungsschaum sein. Die Einhaltung von VOB/BGB-Richtlinien ist entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an den ausführenden Handwerker oder Bauträger – Einhaltung der gesetzlichen Verjährungs- und Nachbesserungsfristen ist rechtlich zwingend.
🔴 KRITISCH: Dokumentation des Mangels mittels Foto- und Videomaterial sowie Feuchtemessung (Raumluft und Holzfeuchte) vor jeglicher Eigenreparatur oder Justage.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Veränderung von Tür, Zarge oder Beschlägen – dies kann die Beweislage erschweren und Ansprüche mindern.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumluftfeuchte (idealer Bereich 40–60 %) mit Kalibriertem Messgerät – hohe Feuchte deutet auf unzureichende Baufeuchteentwicklung hin.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit verzogenen Innentüren in Ihrem Neubau haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann.
Mögliche Ursachen für verzogene Innentüren sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in Neubauten kann die Luftfeuchtigkeit höher sein, was dazu führen kann, dass sich Holztüren verziehen.
- Materialfehler: Das verwendete Holz kann fehlerhaft sein oder nicht ausreichend getrocknet worden sein.
- Unsachgemäße Montage: Fehler bei der Montage der Türrahmen oder der Türen selbst können zu Verformungen führen.
- Setzrisse im Gebäude: Bewegungen im Neubau können sich auf die Türrahmen auswirken.
Was Sie selbst tun können:
- Luftfeuchtigkeit prüfen: Achten Sie auf eine angemessene Luftfeuchtigkeit im Raum (ca. 40-60%). Regelmäßiges Lüften ist wichtig.
- Türbänder justieren: Überprüfen Sie, ob die Türbänder richtig eingestellt sind und justieren Sie diese gegebenenfalls nach.
- Schließblech anpassen: Manchmal hilft es, das Schließblech leicht zu verstellen, damit die Tür besser schließt.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Tür stark verzogen ist oder sich das Problem nicht durch einfache Maßnahmen beheben lässt, empfehle ich Ihnen, einen Tischler oder Fensterbauer zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache genauer untersuchen und die Tür fachgerecht reparieren oder austauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Mängelproblem im Neubau: Verzogene Innentüren, die nicht mehr ordnungsgemäß schließen. Der Nutzer berichtet, dass die Türen nur mit großer Mühe zu schließen sind, was auf eine deutliche Abweichung von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit hindeutet. Die Aussage des Handwerkers, es reiche, dass er selbst die Türen schließen könne, ist fachlich unhaltbar und stellt eine unzureichende Mängelbeseitigung dar.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass dies nicht normal sei, ist absolut korrekt. Bei einem Neubau müssen Türen leichtgängig und ohne übermäßigen Kraftaufwand schließbar sein. Die subjektive Beurteilung durch den Handwerker ist irrelevant; maßgeblich ist die objektive Gebrauchstauglichkeit für den Eigentümer und seine Gäste.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers ist fachlich falsch. Ein Mangel liegt vor, wenn die Türen nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt werden können. Die Tatsache, dass der Handwerker selbst die Türen mit Mühe schließt, beweist nicht die Mangelfreiheit, sondern bestätigt im Gegenteil die Funktionsbeeinträchtigung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für das Verziehen sind: zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase, unsachgemäße Lagerung der Türen, fehlerhafte Montage oder Materialfehler. Auch ein unzureichender Abstand zum Boden oder zu den Zargen kann die Ursache sein. Der Nutzer sollte den Mangel schriftlich dokumentieren (Fotos, Video) und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Zustand der Türen detailliert. Ziehen Sie bei Fristablauf einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel offiziell feststellt. Informieren Sie ggf. die Bauleitung oder den Bauträger. Bei weiterer Weigerung des Handwerkers kann eine Minderung des Werklohns oder die Ersatzvornahme auf seine Kosten durchgesetzt werden.
Verzogene Innentüren in einem Neubau sind kein Bagatellproblem, sondern ein deutlicher Indikator für systemische Mängel im Bauablauf, insbesondere bei Materialauswahl, Lagerung, Einbau oder Raumklima.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Verzugsschäden deuten auf unzureichende Trocknung der Baustoffe, falsche Holzfeuchte beim Einbau oder gravierende Klimaschwankungen hin – dies kann langfristig zu Schäden an Rahmen, Zargen, Scharnieren und sogar zur Rissbildung im Mauerwerk führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass es ausreiche, wenn "er" die Türen schließen könne, ist fachlich unhaltbar und widerspricht der DINAbk. 18100 sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik – Türen müssen ohne Kraftaufwand, geräuschlos und vollständig schließen.
➕ Ergänzung: Neben der Tür selbst sind auch die Zarge, die Befestigung, die Raumluftfeuchte (idealerweise 40–60 % RH) und die Oberflächenbehandlung zu prüfen – unzureichend lackierte oder geölte Holztüren reagieren besonders empfindlich auf Feuchteschwankungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass verzogene Türen in einem Neubau nicht akzeptabel sind, ist vollständig richtig – dies stellt einen Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. dar, der zur Nachbesserung verpflichtet.
🔴 Gefahr: Wird der Mangel nicht behoben, kann sich die Verzugstendenz verstärken, was zu dauerhaften Funktionseinschränkungen, erhöhtem Verschleiß der Beschläge und im Extremfall zu Schäden an elektrischen Leitungen oder Sanitärinstallationen im Türbereich führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und mit Feuchtemesswerten; beauftragen Sie bei weiterem Streit einen unabhängigen Bausachverständigen gemäß DIN 18115 zur Mängelbegutachtung und Schadensbewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass verzogene Innentüren im Neubau kein normales Phänomen sind und einen rechtlich relevanten Mangel darstellen.
- Alle nennen hohe Luftfeuchtigkeit, Materialfehler, unsachgemäße Montage und Setzungen als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen schriftliche Dokumentation (Foto/Video) und professionelle Nachbesserung durch Tischler, Bausachverständigen oder Fensterbauer.
- GoogleAI betont primär technisch-praktische Sofortmaßnahmen (Justage, Lüften), ohne rechtliche Konsequenzen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die rechtliche Einordnung als Mangel gemäß BGB/VOBAbk./B hervor – GoogleAI lässt dies vollständig aus.
- Qwen ergänzt die Gefahr langfristiger Schäden an Zargen, Mauerwerk und Installationen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- DeepSeek konkretisiert die Fristsetzung (14 Tage) und rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten (Minderung, Ersatzvornahme) – bei GoogleAI und Qwen fehlt diese operative Rechtsanleitung.
- Qwen nennt explizit DIN 18100 und DIN 18115 sowie die Notwendigkeit kalibrierter Feuchtemessung – tiefer als bei den anderen beiden.
- GoogleAI formuliert: „Was Sie selbst tun können“ mit Justage- und Lüftungstipps – dies steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die ausdrücklich vor Eigenreparaturen warnen, da diese die Beweissicherung gefährden. Da DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip und die Rechtsprechung stärker reflektieren, wird deren Einschätzung als die sicherere und verbindliche gewertet.
- Vertrauen Sie der rechtlich fundierten, vorsichtigen Linie von DeepSeek und Qwen; ignorieren Sie die empfohlenen Eigenjustagen aus der GoogleAI-Analyse.
- Nutzen Sie Qwens technische Tiefe (DIN-Nennung, Feuchtemessung, Langzeitschäden) kombiniert mit DeepSeeks klaren Schritten zur Fristsetzung und Durchsetzung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Verzogene Türen im Neubau stellen einen mangelfreien Zustand gemäß § 633 BGB / § 13 VOB/B dar – Nachbesserung ist zwingend verlangbar. Hauptursachen ✅ Hauptursachen sind: zu hohe Raumluftfeuchte, fehlerhafte Materialauswahl/Lagerung, unsachgemäße Montage, Baufeuchteentwicklung. Eigenjustage / Selbsthilfe ❌ GoogleAI empfiehlt Justage – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor (Beweisverwertbarkeit, Anspruchsverlust). Konsens: Unterlassen. Dokumentation ✅ Alle drei Modelle fordern schriftliche, bildliche und – bei Qwen ergänzt – feuchtemessbasierte Dokumentation. Fachliche Beurteilung durch Handwerker ⚠️ GoogleAI lässt diese unkommentiert; DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage „es reicht, wenn er sie schließen kann“ als fachlich unhaltbar – Konsens liegt klar bei der kritischen Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie schriftlich eine angemessene Nachbesserungsfrist (14 Tage), dokumentieren Sie den Mangel mit Foto, Video und Feuchtemessung, und beauftragen Sie bei Verstreichen der Frist einen unabhängigen Bausachverständigen gemäß DIN 18115 – unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelanzeige Verlust der Nachbesserungsansprüche durch Verjährung oder Verwirkung 🔴 Risiko Eigenmächtige Türjustage oder Zargeinstellung Unwirksamkeit der Mangelrüge, Beweisverlust, Haftungsrisiko für Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Baufeuchteentwicklung (langfristig) Fortgesetzter Verzug, Schäden an Zargen, Rissbildung im Mauerwerk, Korrosion von Beschlägen 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung bei Dokumentation Unklare Ursachenzuordnung, erschwertes Nachweisen der Baufeuchte als Hauptursache 🔴 Risiko Keine Einbindung eines Bausachverständigen bei Streit Keine objektive, gerichtsfeste Bewertung – Schwierigkeiten bei Minderung oder Ersatzvornahme ✅ Chance Fristgerechte, schriftliche Mängelanzeige Sicherung aller gesetzlichen Ansprüche und klare Fristsetzung zur Nachbesserung ✅ Chance Professionelle Klimamessung und Dokumentation Nachweis der Raumklimasituation als Ursache – Stärkung der Verhandlungsposition ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Präventive Klärung der Verantwortlichkeit und Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (Lagerung, Einbaubedingungen, Holzfeuchte) Vermeidung weiterer Türschäden im Bauvorhaben – Qualitätssicherung für alle Gewerke ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung der Baustellendokumentation Aufbau einer verlässlichen Mängeldatenbank mit zeitlicher Zuordnung – Nutzen für zukünftige Projekte Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den ausführenden Handwerker/Bauträger mit Datum, genauer Beschreibung und Fristsetzung (14 Tage für Nachbesserung).
- Dokumentation vor Ort: Fotografieren und filmen Sie alle betroffenen Türen aus mehreren Winkeln – dokumentieren Sie zusätzlich die Raumluftfeuchte mit einem Kalibriertem Hygrometer (mindestens 3 Messpunkte pro Raum über 24h).
- Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie sämtliche Justagen an Bändern, Schließblechen oder Zargen – auch wenn die Tür „fast passt“; dies gilt für alle Beteiligten (auch Familienmitglieder).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (nach DIN 18115, z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – bereits vor Ablauf der Frist, um zeitnah Gutachten zu erhalten.
- Rechtliche Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsverzeichnis, Bauzeitenplan, Zulassungsbescheinigungen für die Türen und sämtliche bisherigen Schriftwechsel mit dem Handwerker.
- Koordinierung mit Bauleitung: Informieren Sie die Bauleitung oder den Bauträger schriftlich über den Mangel und bitten Sie um Einbindung in das Qualitätsmanagement – mit Kopie an Ihren Sachverständigen.
- Türband
- Ein Türband (auch Türangel oder Scharnier genannt) ist ein Beschlag, der die Tür mit dem Türrahmen verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Angel, Beschlag - Schließblech
- Das Schließblech ist ein Teil des Türrahmens, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen, um die Tür zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Schlossfalle, Türschloss, Türrahmen - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation - Türrahmen
- Der Türrahmen (auch Zarge genannt) ist der feststehende Teil der Türkonstruktion, der in die Wand eingesetzt wird und die Tür umschließt.
Verwandte Begriffe: Zarge, Türstock, Blendrahmen - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen können, insbesondere in Neubauten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Mauerwerk - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt, Holzbearbeitung - MDF (Mitteldichte Faserplatte)
- MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem Holz hergestellt wird, das mit Leim verpresst wird.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, HDF, Spanplatte
- Was tun, wenn sich eine neue Innentür verzieht?
Überprüfen Sie zuerst die Luftfeuchtigkeit im Raum und stellen Sie sicher, dass diese im optimalen Bereich liegt. Justieren Sie die Türbänder und das Schließblech. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann man verzogene Innentüren reparieren?
Ja, in vielen Fällen können verzogene Innentüren repariert werden. Ein Tischler kann die Tür richten, die Bänder neu justieren oder das Schließblech anpassen. In manchen Fällen ist jedoch ein Austausch der Tür notwendig. - Wie beuge ich verzogenen Innentüren vor?
Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Wählen Sie hochwertige Türen aus, die aus gut getrocknetem Holz gefertigt sind. Lassen Sie die Türen fachgerecht montieren. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei verzogenen Türen?
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz aufquillt und sich verzieht. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz schrumpft und Risse bekommt. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist daher wichtig, um die Formstabilität der Türen zu gewährleisten. - Wann sollte ich einen Handwerker rufen?
Wenn sich die Tür nur schwer schließen lässt, stark verzogen ist oder Risse aufweist, sollten Sie einen Handwerker rufen. Auch wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Problem selbst beheben können, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Können Setzrisse im Neubau Türen verziehen?
Ja, Setzrisse im Gebäude können sich auf die Türrahmen auswirken und dazu führen, dass sich die Türen verziehen. Dies ist besonders in den ersten Jahren nach dem Bau häufig der Fall. - Welche Arten von Innentüren sind weniger anfällig für Verzug?
Türen aus Holzwerkstoffen wie MDF oder HDF sind in der Regel weniger anfällig für Verzug als Massivholztüren. Auch Türen mit einer stabilen Mittellage sind formstabiler. - Was kostet die Reparatur einer verzogenen Innentür?
Die Kosten für die Reparatur einer verzogenen Innentür hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Justierungen können oft für wenige Euro durchgeführt werden, während aufwändigere Reparaturen oder ein Austausch der Tür teurer sein können. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachmann ein.
- Türen einstellen
Anleitung zum Justieren von Türbändern und Schließblechen. - Ursachen für klemmende Türen
Weitere Gründe, warum Türen nicht richtig schließen. - Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen über die Risiken von Schimmel und wie man ihn verhindert. - Fenster undicht – was tun?
Ratschläge zur Abdichtung und Reparatur undichter Fenster.
Innentüren verzogen: Mangel melden – VOB/BGB-Ansprüche sichern!
Da steht der Tischler mit seiner Meinung im Regen ...
Da steht der Tischler mit seiner Meinung im Regen wenn's darauf ankommt. Eine Tür, die klemmt, gibt's nicht. Das heißt, geben tut's die offensichtlich schon, aber es handelrt sich hierbei um einen ganz klaren Mangel, den der Türenlieferant abzustellen hat. (Denke ich mal). Die Frage ist nämlich, wo die Türen klemmen und warum. Einfluss von Feuchte und weiter nachquellender Befestigungsschaum oder aufgequollene Futter oder abgesackte Bänder ... der Möglichkeiten gibt es viele. § 13 VOB bzw. § 633 BGBAbk. definieren ziemlich präzise, was ein Mangel ist: wenn die Ware ... mit Fehlern behaftet ist, die den Wert ... zu dem gewöhnlichen Gebrauch ... aufheben oder mindern. Das dürfte bei Ihnen der Fall sein. Die Frage ist weiter, wo die Türen wieweit verzogen sind. Da gibt es eine RAL - Gütrichtlinie, die Aussagen trifft wie dies zu messen ist und welche Werte zulässig sind. Hier führt das vielleicht ein wenig zu weit. Dennoch können Sie zu dem Thema einiges auf meiner Homepage erfahren, werde es um den Punkt "Verzug" umgehend erweitern. Bei weiteren Fragen lassen sie's mich wissen. Im vorliegenden Fall reklamieren Sie die Türen schriftlich und setzen sie den Leifernaten in Verzug, wie's sich gehört ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um verzogene Innentüren in einem Neubau, die schwer zu schließen sind. Ein klarer Mangel liegt vor, der vom Türenlieferanten behoben werden muss. Ursachen können Feuchtigkeit oder nachquellender Befestigungsschaum sein. Die Einhaltung von VOB/BGBAbk.-Richtlinien ist entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Innentüren verzogen: Mangel melden – VOB/BGB-Ansprüche sichern! ist es wichtig, den Mangel beim Türenlieferanten zu melden und auf die Einhaltung der VOBAbk./BGB zu bestehen, um seine Rechte zu wahren.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage, wo die Türen klemmen und warum, ist entscheidend für die Behebung des Mangels. Mögliche Ursachen sind der Einfluss von Feuchtigkeit und weiter nachquellender Befestigungsschaum. Es ist ratsam, einen Handwerker hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Tür fachgerecht einzustellen oder zu reparieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (verzogen Innentüren) genau und setzen Sie sich umgehend mit dem Türenlieferanten in Verbindung. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung gemäß VOB/BGB. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und Ihre Ansprüche zu untermauern. Achten Sie auf die Einhaltung der RAL-Güte Richtlinien für Innentüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Neubau, Handwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.[br]Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutz, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … [br]Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- … [br]12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … zahlreiche Eigenleistungen, die wir selber übernommen haben, weil es seitens der Handwerker einfach nicht weiterging wie z.B. …
- … Nachträgliche Preissteigerungen: Materialpreise und Handwerkerkosten können während der Bauzeit erheblich steigen. …
- … schwerwiegenden Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan, Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … [br]Es geht um den Neubau unseres Einfamilienhaus (10,1 mx8,4 m; Traufhöhe 6 m). …
- … Baufinanzierung: Tipps zur optimalen Finanzierung Ihres Neubaus[br]Informationen zu verschiedenen Finanzierungsmodellen und Fördermöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Neubau, Handwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Neubau, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Lösungen & Handwerker-Tipps
Suche nach: Verzogene Innentüren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innentüren, verzogen, Neubau, Tür schließt nicht, Handwerker, Tür verzogen ursache, Tür einstellen, Tür reparieren
