Kratzer in neuen Fensterscheiben: Zulässige Länge, Anzahl & Position bei der Abnahme?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Länge, Anzahl und Position von Kratzern in neuen Fensterscheiben bei der Bauabnahme. Entscheidend sind die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas" und die "Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Spiegelglas". Die Beurteilung erfolgt aus einem Meter Abstand bei diffusem Tageslicht. Das Drehen der Scheibe kann helfen, Kratzer weniger sichtbar zu machen.
In unseren neuen Fensterscheiben (Neubau) haben wir bei der Abnahme Kratzer festgestellt. Gibt es Richtlinien, die beasgen, welche Länge von Kratzern noch zulässig ist? Beispiele: 1.) in der Mitte der Scheibe, ein Kratzer, wie lang darf der sein? 2.) Mitte der Scheibe, mehrere Kratzer, wie lang dürfen die sein (womöglich als Summenlänge der Einzelkratzer ...?)? MfG Werner
  • Werner
    🔴 KRITISCH: Spürbare Kratzer (mit Fingernagel erfassbar) oder sichtbare Kratzer im zentralen Sichtbereich gelten als klarer Mangel – Abnahme nur unter schriftlichem Mängelvorbehalt oder Verweigerung.
    🔴 KRITISCH: Tiefe Kratzer können Spannungskonzentrationen verursachen und bei thermischer Belastung (Sonneneinstrahlung) zu spontanem Bruch führen – besonders kritisch bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Kratzer mit Fotos (mit Maßstab), Raumbezug und Sichtdistanz ist zwingend erforderlich, um die Beweislast nach Abnahme zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beurteilung erfolgt nicht nach einzelner Längenangabe, sondern nach Gesamteindruck, Position, Tiefe, Sichtbarkeit aus 1–2 m Entfernung bei normalem Tageslicht und Vertragsbeschaffenheit.
    Bei der Abnahme neuer Fensterscheiben sind Kratzer ein häufiges Problem. Es gibt keine allgemeingültigen, normierten Richtlinien, die exakte Längen oder Anzahlen von Kratzern definieren, die akzeptabel sind. Die Beurteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Position: Kratzer im Randbereich sind oft tolerierbarer als im zentralen Sichtbereich.
    • Sichtbarkeit: Die Sichtbarkeit aus normaler Entfernung (z.B. 2-3 Meter) ist entscheidend.
    • Beeinträchtigung: Beeinträchtigen die Kratzer die Funktion (z.B. Dichtigkeit) oder Optik des Fensters erheblich?
    Ich empfehle, sich an den Richtlinien des Glaserhandwerks zu orientieren oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fachkundige Einschätzung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kratzer (Fotos, genaue Beschreibung) und melden Sie diese als Mangel beim Bauunternehmen. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung oder Minderung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Beurteilung von Kratzern in neuen Fensterscheiben eines Neubaus im Rahmen der Abnahme. Es geht um die Frage, ob es verbindliche Richtlinien gibt, die zulässige Längen, Anzahlen und Positionen von Kratzern definieren. Die Anfrage des Bauherrn ist berechtigt, da die optische und funktionale Qualität von Verglasungen ein wesentliches Kriterium für die Abnahme darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Richtlinien ist korrekt. Es existieren tatsächlich Normen und Regelwerke, die die Beurteilung von Glasfehlern, einschließlich Kratzern, standardisieren. Die DINAbk. 1249-11 (Flachglas im Bauwesen - Teil 11: Glaskanten) und die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sind hier relevante Grundlagen. Auch die BFS-Merkblätter (Bundesverband Flachglas) geben klare Hinweise zur Bewertung von Glasfehlern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es eine pauschale, universelle Tabelle mit exakten Millimeterangaben für Kratzerlängen gibt, ist zu vereinfacht. Die Beurteilung erfolgt differenziert nach mehreren Kriterien: Kratzerlänge, Kratzerbreite, Anzahl der Kratzer pro Flächeneinheit, Position (Randzone vs. Sichtbereich) und die Art der Verglasung (Einfach-, Verbund- oder Isolierglas). Ein einzelner, feiner Kratzer in der Mitte kann unter Umständen toleriert werden, während mehrere tiefe Kratzer im Sichtfeld ein Mangel sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen "zulässigen" und "unzulässigen" Kratzern. Die DIN 1249-11 definiert für die Glaskanten, aber für die Oberfläche gelten die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik. Ein Kratzer ist dann ein Mangel, wenn er die Funktion (z.B. Bruchsicherheit bei Einscheibensicherheitsglas) oder die Optik erheblich beeinträchtigt. Die Bewertung erfolgt oft nach dem "Sichtbarkeitskriterium": Ist der Kratzer aus einem Meter Entfernung bei normaler Beleuchtung (diffuses Tageslicht) ohne Anstrengung sichtbar? Zudem spielt die Vertragsbeschaffenheit eine Rolle: Ist eine bestimmte Glasqualität (z.B. "Heat-Soak-Test" oder "ESG-H") vereinbart, gelten strengere Maßstäbe.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Kratzer nicht dokumentiert und die Abnahme ohne schriftlichen Mängelvorbehalt durchführt. Nach der Abnahme ist die Beweislast für den Bauherrn deutlich schwieriger. Zudem können tiefe Kratzer die Glasstruktur schwächen und bei thermischer Belastung (z.B. Sonneneinstrahlung) zu Spannungsrissen führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Kratzer sofort mit Fotos (mit Maßstab) und einer Skizze der Position. Verweigern Sie die Abnahme für die betroffenen Fenster oder nehmen Sie diese nur unter dem Vorbehalt der Mängelbeseitigung ab. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fensterbauer, der die Kratzer nach den geltenden Regeln (DIN, BFS-Merkblätter) bewertet. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Generalunternehmer oder Fensterbauer ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Austausch der Scheibe). Bei Streitigkeiten kann die Beweissicherung durch ein gerichtliches Beweisverfahren erfolgen.
    Bei der Abnahme neuer Fensterscheiben im Neubau handelt es sich um eine vertragliche Leistungsprüfung, bei der die Einhaltung der vertraglichen und normativen Qualitätsanforderungen – insbesondere der DIN EN 572-2 (Glas für Fenster) sowie der VOB/B und der allgemeinen Bauordnung – maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Kratzer auf Fensterscheiben sind keine Bagatellen: Sie beeinträchtigen nicht nur die optische Funktionalität und Wertigkeit, sondern können bei ungünstiger Lage oder Tiefe auch zu lokalen Spannungskonzentrationen führen, die das Risiko eines spontanen Bruchs erhöhen – besonders bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder bei thermischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemein gültige Toleranzliste mit zulässiger Kratzerlänge oder Summenlänge – weder in der DIN noch in der VOB/B. Die Zulässigkeit richtet sich nach der Vertragsvereinbarung, der allgemeinen Verkehrsauffassung und der Sichtbarkeit im Gebrauchszustand; selbst ein einzelner Kratzer in der Sehachse gilt regelmäßig als Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 1096-2 (Beschichtungen) und die Herstellerrichtlinien fordern eine makellose Oberfläche im sichtbaren Bereich; Kratzer in der Mitte der Scheibe sind daher besonders kritisch, da sie die Sehachse stören und die Wahrnehmung von Transparenz und Lichtdurchlass beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Position, Anzahl und Länge ist fachlich vollkommen berechtigt – denn gerade die Lage im zentralen Sichtfeld ist entscheidend für die Mängelbewertung, nicht nur die rein geometrische Länge.
    Kritische Bewertungskriterien für Kratzer
    Kriterium Bewertung
    Position Zentraler Sichtbereich = unzulässig; Randbereich ggf. tolerierbar bei geringer Sichtbarkeit
    Länge Keine feste Maximalgrenze – bereits ab 1 mm in Sehachse oft beanstandbar
    Tiefe Spürbare Tiefe (mit Fingernagel erfassbar) = klarer Mangel
    Anzahl Mehrere Kratzer verstärken den optischen Mangel – Summenlänge ist nicht maßgeblich, sondern Gesamteindruck
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Kratzer fotografisch mit Maßstab, notieren Sie exakt Position und Sichtbarkeit im Raumkontext, und leiten Sie unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Fensterbauer – beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik nach DIN 18065 oder VDIAbk. 4707.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine pauschale, normierte Tabelle mit zulässigen Kratzerlängen oder -anzahlen gibt.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Position (zentraler Sichtbereich vs. Randzone) und der Sichtbarkeit aus normaler Entfernung (1–3 m).
    • Alle sehen dokumentierte Fotos mit Maßstab und schriftliche Mängelrüge als zwingende erste Handlung an.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek verweist explizit auf DIN 1249-11, VOB/B und BFS-Merkblätter; Qwen ergänzt DIN EN 572-2, DIN EN 1096-2 und DIN 18065/VDI 4707.
    • GoogleAI spricht von „tolerierbaren“ Kratzern im Randbereich ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass auch dort Sichtbarkeit und Tiefe entscheidend sind – kein automatischer Freibrief.
    • DeepSeek führt das „Sichtbarkeitskriterium“ (sichtbar aus 1 m bei diffusen Tageslicht) und die Vertragsbeschaffenheit (z. B. ESG-H) als maßgebliche Bewertungsfaktoren ein.
    • Qwen liefert eine klare, tabellarische Zusammenfassung der Bewertungskriterien und betont die Gefahr lokaler Spannungskonzentration – eine physikalische Risikoeinschätzung, die GoogleAI nicht enthält.
    • GoogleAI formuliert „Kratzer im Randbereich sind oft tolerierbarer“ – Qwen korrigiert dies deutlich: „selbst ein einzelner Kratzer in der Sehachse gilt regelmäßig als Mangel“, und die Randzone ist nur „ggf. tolerierbar bei geringer Sichtbarkeit“ – also keine pauschale Toleranz.
    • GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrisiken durch Kratzer; DeepSeek und Qwen warnen unabhängig voneinander vor Spannungsbrüchen bei ESG und thermischer Belastung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Abweichungen zur Normenkenntnis (z. B. fehlende Nennung von DIN EN 572-2 oder DIN 18065) und bei fehlender Risikobewertung (Spannungsbruch) wird die fundiertere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen. GoogleAIs pragmatische Herangehensweise bleibt nützlich für Dokumentation, aber nicht für technisch-rechtliche Bewertung.
    Normative Grundlage DIN EN 572-2, DIN 1249-11, VOB/B, BFS-Merkblätter und allgemein anerkannte Regeln der Technik sind maßgeblich – keine einzelne „Kratzer-Tabelle“ existiert.
    Position & Sichtbereich Kratzer im zentralen Sichtfeld (Sehachse) sind grundsätzlich unzulässig; im Randbereich nur bei geringer Sichtbarkeit und fehlender Tiefe ggf. tolerierbar.
    Tiefe & Sichtbarkeit Spürbare Kratzer (mit Fingernagel erfassbar) oder aus 1–2 m bei normalem Tageslicht ohne Anstrengung Sichtbare gelten einheitlich als Mangel.
    Funktionale Risiken ⚠️ Alle Modelle stimmen überein, dass Kratzer die Optik beeinträchtigen – DeepSeek und Qwen warnen zusätzlich vor Spannungskonzentration und Bruchrisiko (insb. bei ESG), GoogleAI erwähnt dies nicht → abwägend einzustufen.
    Rechtliche Handlung Dokumentation mit Fotos (mit Maßstab), schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und gegebenenfalls Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen ist KI-weit konsensuell.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen wie „ein Kratzer ist egal“. Orientieren Sie sich an der Position, Sichtbarkeit, Tiefe und Vertragsqualität – und handeln Sie bei jedem sichtbaren Kratzer im Sichtfeld oder bei Spürbarkeit unverzüglich mit schriftlichem Mängelvorbehalt.
    🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch Spannungskonzentration bei tiefer Kratzerstelle – insbesondere bei ESG oder bei Sonneneinstrahlung Sicherheitsgefahr für Personen, Schadensersatzansprüche, Notaustausch mit Kosten- und Zeitverzug
    🔴 Risiko Verlust der Beweislast nach erfolgter Abnahme ohne Mängelvorbehalt Kein Anspruch mehr auf Nachbesserung oder Minderung – hohe finanzielle Nachteile
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos mit Maßstab, keine Raumzuordnung) Unklare Nachweisbarkeit der Mängel – Ablehnung durch Auftragnehmer oder Gericht
    🔴 Risiko Annahme von „Randkratzern“ als unbedenklich ohne Prüfung von Tiefe und Sichtbarkeit Technisch nicht tragfähige Toleranz – nachträgliche Beanstandung unmöglich oder erfolglos
    🔴 Risiko Keine Klärung der vertraglich vereinbarten Glasqualität (z. B. ESG-H, Heat-Soak-Test) Unklare Bewertungsgrundlage – strengere Qualitätsmaßstäbe könnten vertraglich vereinbart sein
    ✅ Chance Nutzung der Abnahmesituation für frühzeitige, kooperative Klärung mit dem Fensterbauer Unkomplizierter Austausch, Vermeidung von Streit und Rechtsanwaltskosten
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen mit nachweisbarer Fachkompetenz (DIN 18065, VDI 4707) Starker Beweis für Gericht oder Schiedsstelle – erhöht Druck auf Auftragnehmer
    ✅ Chance Anwendung der „allgemeinen Verkehrsauffassung“ als objektives Bewertungskriterium Keine technische Spezialkenntnis nötig – Ausreichend: Sichtbarkeit im normalen Gebrauchszustand
    ✅ Chance Dokumentation als lückenlose digitale Mängeldatei (Fotos, Skizzen, Zeitstempel, E-Mails) Verstärkte Verhandlungsposition, schnelle Lösung über Bauherrenberatung oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Nutzung der VOB/B § 13 (Mängelrüge) als rechtliche Grundlage für Fristsetzung Rechtsverbindliche Verpflichtung des Auftragnehmers zur zügigen Nachbesserung – ohne Abhängigkeit von Gutachten
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie jeden Kratzer mit einem Lineal oder Münze als Maßstab, notieren Sie exakt Fensterposition, Raum und Sichtdistanz – speichern Sie alles zeitstempelgetreu.
    2. Abnahme nicht „sofort“ bestätigen: Unterschreiben Sie die Abnahmeurkunde nur mit ausdrücklichem schriftlichen Vorbehalt: „Abnahme unter Vorbehalt der Beseitigung der dokumentierten Kratzer in den Fenstern X, Y, Z.“
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18065 oder VDI 4707 – lassen Sie die Kratzer nach DIN EN 572-2 und BFS-Merkblättern bewerten.
    4. Schriftliche Mängelrüge einreichen: Senden Sie eine formelle Rüge mit Kopie aller Fotos, Positionen und Verweis auf VOB/B § 13 – fordern Sie Austausch der betroffenen Scheiben innerhalb von 14 Tagen.
    5. Glasqualität prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer die Nachweise für die vertraglich vereinbarte Glasart ein (z. B. ESG-H, Heat-Soak-Test) – bei höherer Qualifikation gelten strengere Oberflächenanforderungen.
    6. Keine Nachbesserung durch den Auftragnehmer ohne Kontrolle: Vereinbaren Sie vor Austausch schriftlich, dass neue Scheiben vor Montage gemeinsam geprüft werden – um Wiederholungsmängel auszuschließen.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger rechtlicher Schritt und der Zeitpunkt, an dem Mängel festgestellt und dokumentiert werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Sachverständiger
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich auf die Funktionalität, Optik oder Sicherheit beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Minderung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts abzugeben. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Beurteilung von Mängeln oder Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Schiedsgutachten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelansprüche, Nachbesserung, Verjährung
    Lichttransmission
    Die Lichttransmission bezeichnet den Anteil des Lichts, der durch ein Material (z.B. Glas) hindurchtritt. Sie wird in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Helligkeit und Energieeffizienz von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Transparenz, Reflexion, Absorption
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, technische Richtlinie
    Stand der Technik
    Der Stand der Technik bezeichnet den Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren praktische Eignung feststeht. Er ist ein wichtiger Maßstab für die Beurteilung der Qualität und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bester verfügbarer Technik, anerkannte Regeln der Technik, Innovation
    1. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei Kratzern in Fensterscheiben?
      Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die sich ausschließlich mit der Zulässigkeit von Kratzern in Fensterscheiben befasst. Allerdings können allgemeine Normen für Glasqualität und visuelle Qualität relevant sein. Ein Sachverständiger kann diese im Einzelfall zur Beurteilung heranziehen.
    2. Was bedeutet "Stand der Technik" in Bezug auf Fensterglas?
      "Stand der Technik" bezieht sich auf den aktuellen Entwicklungsstand von Technologien und Verfahren im Fensterbau. Dies beinhaltet auch die Herstellung und Qualitätskontrolle von Fensterglas. Fenster müssen dem "Stand der Technik" entsprechen, was bedeutet, dass sie nach den besten verfügbaren Methoden und Erkenntnissen gefertigt sein müssen.
    3. Wie dokumentiere ich Kratzer in Fensterscheiben richtig?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos der Kratzer, auf denen die Länge, Position und Anzahl deutlich erkennbar sind. Beschreiben Sie die Kratzer genau (z.B. "feiner Kratzer, 5 cm lang, im zentralen Sichtbereich"). Notieren Sie das Datum der Feststellung und die Namen der beteiligten Personen.
    4. Was kann ich tun, wenn das Bauunternehmen die Kratzer nicht als Mangel anerkennt?
      Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dessen Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte dienen. Dokumentieren Sie alle Kommunikationen mit dem Bauunternehmen schriftlich.
    5. Habe ich ein Recht auf eine neue Fensterscheibe bei Kratzern?
      Ob Sie Anspruch auf eine neue Fensterscheibe haben, hängt von der Schwere der Kratzer und deren Beeinträchtigung ab. Ein Sachverständiger kann beurteilen, ob die Kratzer die Gebrauchstauglichkeit des Fensters erheblich mindern.
    6. Welche Rolle spielt die Lichttransmission bei Kratzern?
      Kratzer können die Lichttransmission (also die Menge an Licht, die durch das Glas hindurchtritt) beeinflussen. Starke Kratzer können das einfallende Licht streuen und die Sicht trüben. Dies kann ein Mangel sein, wenn die Lichttransmission dadurch erheblich beeinträchtigt wird.
    7. Was ist der Unterschied zwischen oberflächlichen Kratzern und tieferen Beschädigungen?
      Oberflächliche Kratzer betreffen nur die Glasoberfläche und können oft poliert werden. Tiefere Beschädigungen reichen tiefer in das Glas hinein und sind schwieriger zu beheben. Tiefere Beschädigungen können die Stabilität des Glases beeinträchtigen.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Kratzer in Fensterscheiben zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre. Kratzer, die innerhalb dieser Frist entdeckt werden, können reklamiert werden. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu melden.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Fensterscheiben, um Kratzer zu vermeiden.
    • Mängelprotokoll bei der Bauabnahme
      Wie Sie ein vollständiges und rechtssicheres Mängelprotokoll erstellen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei festgestellten Mängeln und wie Sie diese durchsetzen.
    • Fensterglasarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Glasarten (z.B. Isolierglas, Sicherheitsglas) und deren Eigenschaften.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie Sie den richtigen Experten finden.
  2. Isolierglas: Visuelle Qualitätsprüfung – Abstand & Licht
    Abstand halten
    Hier gibt es die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas". Erst mal ist der Abstand zur Scheibe wichtig! Geprüft wird die Scheibe aus einem Abstand von einem Meter zur Scheibenoberfläche, bei diffusem Tageslicht! (Mit Lupe oder bei Gegenlicht einen Kratzer suchen gilt nicht!) Dabei ist die Durchsicht durch die Scheibe, auf den Hintergrund maßgebend, nicht die Draufsicht auf die Scheibenoberfläche! Erst die Kratzer, die dann wahrgenommen werden, werden auch gezählt. Kratzer die sich im Hauptbereich befinden, dürfen eine Einzellänge von maximal 15 mm aufweisen. In der Summe darf die Länge der Kratzer im Hauptbereich 45 mm nicht übersteigen. MfG Jürgen Sieber
  3. Glas-Kratzer: Beurteilung nach Spiegelglas-Richtlinie
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kratzer im Glas ...
    werden nach der "Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Spiegelglas" beurteilt. Da steht beschrieben, wieviel Kratzer in der Scheibenmitte oder am Rand zulässig sind, und unter welchen Lichtverhältnissen die beurteilt werden. Generell unterscheidet der Fensterbauer Kratzer im SZR und die auf der Scheibenoberfläche. Die im SZR sind logischerweise bei der Herstellung schon dagewesen, dafür liefert der Glaslieferant kostenfrei neue Scheiben. Bei Kratzernauf der Scheibe kann man nicht beurteilen, wer sie verursacht hat, hier ist die Tauschfreudigkeit er Glaser / Fensterbauer schon stark eingeschränkt. Im vorliegenden Fall schlage ich vor, dass Sie sich von Ihrem Fensterbauer die Richtlinie vorlegen lassen und mit dem gemeinsam klären ob si nun zulässig sind, die Kratzer, oder nicht. Und wenn ja, ob man die Scheibe vielleicht drehen kann, damit sie vielleicht nicht gerade in Augenhöhe sind. Und wenn Sie gar nicht weiter kommen, dann faxe ich Ihnen die Richtlinie gerne zu.
  4. Fensterscheibe drehen: Kratzer aus Augenhöhe entfernen
    Gute Idee
    Guten Tag Herr Ries, gute Idee mit dem drehen der Scheibe. Es ist tatsächlich so, wenn der Kratzer aus der Augenhöhe verschwindet, wird er oft nicht mehr wahrgenommen, meist muss man ihn dann sogar suchen. Gruß Jürgen Sieber
  5. Kratzer im Fensterglas: Kundenwünsche vs. Richtlinien
    Kratzer II
    Klar, man muss beim Einbau nur schneller sein las der Kunde. Wenn der ihn nämlich erst gesehen hat, ist's vorbei, dann will der meist die Scheibe nicht mehr, sondern 'ne neue. Dann ist er aber zumindest aus der Augenhöhe 'raus und fällt unter eine andere Gewichtung gemäß Richtlinie 😉
  6. Erfolgreicher Fenstertausch dank Forum-Informationen!
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Antworten. Habe meinen Bauleiter auf diese Richtlinien angesprochen, und da plötzlich fiel im ein, dass er ja diese Richtlinien ja selber als Buch hat ... Wir sind die Fenster noch einmal durchgegangen, und 4 von 6 Fenstern waren eindeutig mangelhaft und werden nun ausgetauscht. Das zeigt mal wieder, wie nützlich es sein kann, wenn man die richtigen Informationen hat und darauf hinwirken kann, dass sie auch umgesetzt werden. Dabei hat mir dieses Forum schon oft geholfen, habe schon oft hier die richtigen Argumente gefunden, um etwas durchzusetzen. Einfach super! MfG Werner
    • Werner
  7. Wir trinken Bier.
    fast alle 😉 ) ) ) ) )
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kratzer in Fensterscheiben: Zulässigkeit bei Neubau-Abnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Länge, Anzahl und Position von Kratzern in neuen Fensterscheiben bei der Bauabnahme. Entscheidend sind die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas" und die "Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Spiegelglas". Die Beurteilung erfolgt aus einem Meter Abstand bei diffusem Tageslicht. Das Drehen der Scheibe kann helfen, Kratzer weniger sichtbar zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: Visuelle Qualitätsprüfung – Abstand & Licht ist der Abstand zur Scheibe bei der Prüfung entscheidend. Die Suche nach Kratzern mit Lupe oder bei Gegenlicht ist nicht zulässig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glas-Kratzer: Beurteilung nach Spiegelglas-Richtlinie erklärt, dass Fensterbauer zwischen Kratzern im SZR (Scheibenzwischenraum) und auf der Scheibenoberfläche unterscheiden. Kratzer im SZR sind meist produktionsbedingt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Fensterscheibe drehen: Kratzer aus Augenhöhe entfernen beschrieben, kann das Drehen der Fensterscheibe eine einfache Lösung sein, um Kratzer weniger auffällig zu machen. Dies funktioniert, wenn der Kratzer dadurch aus der direkten Augenhöhe verschwindet und somit weniger wahrgenommen wird. Es ist ratsam, den Bauleiter auf die entsprechenden Richtlinien anzusprechen, wie im Beitrag Erfolgreicher Fenstertausch dank Forum-Informationen! geschildert, um Mängel zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abnahme von Fenstern im Neubau sollte man sich auf die genannten Richtlinien berufen und die Fenster unter den korrekten Bedingungen (Abstand, Licht) prüfen. Sollten Mängel festgestellt werden, ist es wichtig, diese dem Bauleiter zu melden und auf einen Austausch zu bestehen. Die Informationen aus diesem Forum können dabei helfen, die eigenen Rechte durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterscheibe, Kratzer, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Erfahrungen: Huber&Sohn, Aufbau, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterscheibe, Kratzer, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterscheibe, Kratzer, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzer in neuen Fensterscheiben: Zulässige Länge, Anzahl & Position bei der Abnahme?
Suche nach: Kratzer im Fensterglas: Was ist bei Neubau akzeptabel?
Suche nach: Fenster, Fensterscheibe, Kratzer, Glas, Neubau, Abnahme, Mangel, zulässig, Länge, Anzahl, Position
