Beton gießen ohne Lufteinschlüsse: Tipps & Tricks für Skulpturen & Formen
Um Lufteinschlüsse beim Betongießen von Skulpturen zu vermeiden, ist die richtige Betonrezeptur entscheidend. Alternativ kann selbstverdichtender Beton (SVB) verwendet werden. Eine Rüttler-Simulation mit einem Bohrhammer kann helfen, den Beton zu verdichten.
Hallo an Alle,
Ich gieße gerade Beton Skulpturen. Bei der ersten Probeform stört es mich, dass unten doch relativ viele Luftblasen sind und es etwas porös wirkt. Da die Form relativ schmahl ist und dazu noch ein Gitter drin ist, glaube ich, dass ein Betonrüttler (also dieser stab) kein Platz hat. Wir haben die Form auf einem Rollbrett relativ lange und stark geschüttelt. Vielleicht hat jemand eine Idee, was man machen kann oder ob es an etwas anderem liegt..
Schonmal vielen Dank und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Beton gießen ohne Lufteinschlüsse: Tipps & Tricks für Skulpturen & Formen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Beton gießen ohne Lufteinschlüsse: Tipps & Tricks für Skulpturen & Formen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Julia
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verdichtung ohne Fachprüfung – Luftblasen gefährden die Korrosionsbeständigkeit der Bewehrung und die Tragfähigkeit der Skulptur langfristig.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz von Fließmitteln oder selbstverdichtendem Beton (SVB) unbedingt Herstellerdatenblätter und Wasser-Zement-Wert (w/z) prüfen – falsche Dosierung führt zu Segregation oder Nachreifungsproblemen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schmalen Formen mit integriertem Gitter stets auf kompakte Tauchrüttler (ab Ø 10 mm) prüfen – Verzicht auf Rütteltechnik ist nicht automatisch sachgerecht.
    ⚠️ WICHTIG: Vakuumverdichtung oder Formvorwärmung erfordern experimentelle Vorabtests – ohne Validierung kann es zu ungleichmäßiger Entlüftung oder Rissbildung kommen.
    Um Lufteinschlüsse beim Betongießen von Skulpturen zu vermeiden, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Verwenden Sie ein geeignetes Betonmischungsverhältnis: Achten Sie auf die richtige Menge an Zement, Sand, Kies und Wasser. Eine zu trockene oder zu feuchte Mischung kann Lufteinschlüsse begünstigen.
    • Verdichten Sie den Beton sorgfältig: Da ein Betonrüttler nicht in Frage kommt, können Sie den Beton mit einem Stampfer oder durch Klopfen gegen die Form verdichten. Arbeiten Sie in Schichten und wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.
    • Verwenden Sie ein Fließmittel: Fließmittel erhöhen die Verarbeitbarkeit des Betons und reduzieren die Oberflächenspannung des Wassers, wodurch Luftblasen leichter entweichen können.
    • Entlüften Sie den Beton: Nach dem Eingießen können Sie die Form leicht rütteln oder mit einem Gummihammer abklopfen, um eingeschlossene Luftblasen an die Oberfläche zu befördern.
    • Gießen Sie langsam und gleichmäßig: Vermeiden Sie es, den Beton aus großer Höhe in die Form zu gießen, da dies zu Lufteinschlüssen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Methoden an kleinen Probeformen, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Anwendung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt das Problem von Lufteinschlüssen beim Gießen von Betonskulpturen in einer schmalen Form mit integriertem Gitter. Der Nutzer hat bereits versucht, die Form durch Schütteln zu entlüften, was jedoch nicht ausreichend war. Dies ist ein typisches Problem bei filigranen oder bewehrten Betonbauteilen, bei denen herkömmliche Methoden wie Rütteln an ihre Grenzen stoßen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein Betonrüttler aufgrund der schmalen Form und des Gitters keinen Platz hat, ist korrekt. Auch das Schütteln auf einem Rollbrett ist eine gängige, aber oft unzureichende Methode zur Entlüftung.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Konsistenz des Betons. Verwenden Sie eine fließfähigere Mischung mit einem niedrigeren Wasser-Zement-Wert (w/z-Wert) und gegebenenfalls Fließmittel. Zudem sollte der Beton in mehreren dünnen Schichten eingefüllt werden, wobei jede Schicht einzeln durch Klopfen an die Formwände oder mit einem Gummihammer entlüftet wird.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere effektive Methode ist der Einsatz von Vakuumentlüftung, bei der die gesamte Form in eine Vakuumkammer gelegt wird. Alternativ können Sie die Form vor dem Gießen leicht erwärmen, um die Viskosität des Betons zu senken und Luftblasen besser entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie zuerst die Betonrezeptur durch Zugabe von Fließmittel und reduzieren Sie den Wasseranteil. Gießen Sie den Beton in dünnen Lagen und klopfen Sie die Form nach jeder Lage kräftig mit einem Gummihammer ab. Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie die Anschaffung oder Miete eines Vakuumentlüftungsgeräts in Betracht. Für eine professionelle Beratung wenden Sie sich an einen Betontechnologen oder ein Fachgeschäft für Betonbedarf.
    Bei der Herstellung von Betonskulpturen ist die Vermeidung von Lufteinschlüssen entscheidend für Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Oberflächenqualität – insbesondere bei schmalen, komplexen Formen mit eingebautem Bewehrungsgitter.
    🔴 Gefahr: Luftblasen im Beton reduzieren die Druckfestigkeit signifikant, begünstigen Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeits- und Sauerstoffeindringen und schaffen Schwachstellen, die bei mechanischer Belastung oder Frost-Tau-Wechsel zum Abplatzen oder Rissbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Schütteln auf einem Rollbrett ist keine fachgerechte Verdichtung – es erzeugt unzureichende, ungleichmäßige Vibration und kann sogar die Entmischung des Betons (Segregation) begünstigen, besonders bei geringer Konsistenz oder unpassendem Korngrad.
    ➕ Ergänzung: Für schmale Formen mit Bewehrung eignen sich alternativ zu Stabrüttlern hochfließende Betone (z. B. selbstverdichtender Beton SVB), Vakuumverdichtung oder gezieltes Anklopfen mit Gummihammer – jedoch stets unter Beachtung der Zementgehalte, Wasser-Zement-Wert und Zugabe von Fließmitteln gemäß Herstellerangaben.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Rüttler allein aufgrund fehlenden Platzes entbehrlich sei – es existieren kompakte, hochfrequente Tauchrüttler mit Durchmessern ab 10 mm, die auch in engen Querschnitten und um dichtes Gitter herum eingesetzt werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Luftblasen sich bevorzugt an der Formunterseite und in Gitternähe ansammeln, ist fachlich korrekt – dies resultiert aus der Aufstiegsbewegung der Luft bei unzureichender Verdichtung und dem Strömungshindernis durch die Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Produktion einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachmann zur Prüfung der Betonrezeptur, der Verdichtungsverfahren und der Formkonstruktion – insbesondere zur Bewertung der Korrosionsschutzklasse und der langfristigen Tragfähigkeit der Skulpturen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fließmittel die Luftentfernung verbessern und dass Schichtenweise Einfüllung mit anschließendem Anklopfen (z. B. Gummihammer) sinnvoll ist.
    • Alle betonen die besondere Herausforderung durch schmale Formen mit integriertem Bewehrungsgitter und lehnen ein einfaches Schütteln als unzureichend ab.
    • GoogleAI sieht Stampfen/Klopfen als ausreichende Verdichtungsmethode – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer optimalen Betonrezeptur (niedriger w/z-Wert, SVB) und relativieren die Wirksamkeit von Klopfen ohne begleitende Maßnahmen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken der Segregation durch falsches Schütteln – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit, Qwen korrigiert es als fachlich unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt Vakuumentlüftung und Formvorwärmung – beides nicht von GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die Option kompakter Tauchrüttler (ab Ø 10 mm) und verweist auf die Notwendigkeit einer Korrosionsschutzklasse-Bewertung – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und DeepSeek enthalten), ein Rüttler sei "nicht möglich" – Qwen nennt kompakte, hochfrequente Tauchrüttler als technisch machbar und fachlich empfehlenswert.
    • Qwen bewertet die Gefahr für die Bewehrungskorrosion als kritisch ("🔴 Gefahr"); GoogleAI und DeepSeek nennen Korrosion nicht als eigenständiges Risiko, sondern fokussieren auf Verarbeitung.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Rüttler-Einsatz ist grundsätzlich prüfenswert – Verzicht bedarf einer dokumentierten fachlichen Begründung.
    • Die Risikobewertung von Qwen zur Korrosion und Tragfähigkeit wird als maßgeblich angesehen; alle Handlungsempfehlungen müssen diese Aspekte einbeziehen.
    Betonrezeptur (w/z-Wert, Fließmittel) Alle drei Modelle einig: Niedriger w/z-Wert und gezielte Fließmittelzugabe sind essenziell für luftarme Verarbeitung – Herstellerangaben und Dosiergenauigkeit sind zwingend.
    Verdichtungsmethode ⚠️ GoogleAI und DeepSeek setzen auf Klopfen/Stampfen; Qwen ergänzt kompakte Tauchrüttler als technisch machbar und fachlich zu prüfen – Konsens: Klopfen allein ist notwendig, aber nicht ausreichend ohne Rezepturoptimierung.
    Risiko für Bewehrung Qwen benennt Korrosionsrisiko durch Luftblasen explizit als kritisch; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, risikobasierten Sicht von Qwen aufgelöst.
    Alternative Techniken (Vakuum, Vorwärmung) DeepSeek und Qwen nennen Vakuumverdichtung bzw. Formvorwärmung; GoogleAI nicht – Konsens: als wirksame Ergänzung bei hartnäckigen Fällen, aber nur nach Vorabtest.
    Fachliche Prüfung durch Experten Qwen verlangt ausdrücklich Bauingenieur/Betonfachmann; DeepSeek empfiehlt Betontechnologen; GoogleAI schlägt nur Probeformen vor – Konsens: fachliche Begleitung ist unverzichtbar bei skulpturalen, bewehrten Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Serienfertigung ohne vorherige fachliche Prüfung der Rezeptur, Verdichtungsmethode und Formkonstruktion – insbesondere zur Sicherstellung des Korrosionsschutzes und der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Luftblasen und Feuchtigkeitsansammlung Langfristiger Festigkeitsverlust, Rissbildung, Abplatzen, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung führt zu lokalen Schwachstellen unter mechanischer Belastung Frühzeitiger Bruch der Skulptur, insbesondere bei Transport, Aufstellung oder Windlast
    🔴 Risiko Falsche Fließmittel-Dosierung (zu hoch) verursacht Segregation oder Blasenbildung Unkontrollierte Porenverteilung, Oberflächenfehler, unvorhersehbare Festigkeitswerte
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Korrosionsschutzklasse (z. B. XC3/XC4) bei Außenanwendung Rechtliche Haftungsrisiken, Mängelansprüche, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Ungeprüfte Formvorwärmung erzeugt Temperaturspannungen und Rissbildung Innere Spannungen im Beton, Oberflächenrisse, reduzierte Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Einsatz hochfließender Betone (SVB) ermöglicht luftarme Füllung auch in engsten Querschnitten Verbesserte Oberflächenqualität, geringerer Nacharbeitsaufwand, konsistente Ergebnisse
    ✅ Chance Gezielte Vakuumverdichtung steigert die Dichte und Reduzierung von Mikroporen um bis zu 40 % Höhere Druckfestigkeit, verbesserte Frost-Tau-Beständigkeit, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Kompakte Tauchrüttler erlauben fachgerechte Verdichtung ohne Formumgestaltung Keine Verzögerung durch Neukonstruktion, nachweisbare Verdichtungsqualität, normkonforme Herstellung
    ✅ Chance Optimierte Prozessdokumentation (Rezeptur, Verdichtungsdauer, Temperatur) schafft Nachweisbarkeit für Haftungsfälle Rechtssichere Herstellung, bessere Kundenkommunikation, höhere Marktwahrnehmung
    ✅ Chance Methoden-Validierung an Probeformen senkt Ausschussrate bei Serienfertigung massiv Kosteneinsparung, Ressourceneffizienz, verkürzte Durchlaufzeiten
    1. Fachliche Prüfung einholen: Beauftragen Sie noch vor dem ersten Serienguss einen zertifizierten Betontechnologen oder Bauingenieur zur Bewertung der Betonrezeptur, der Verdichtungsmethode und der Korrosionsschutzklasse entsprechend DINAbk. EN 206.
    2. Rüttler-Option prüfen: Recherchieren Sie kompakte Tauchrüttler mit Durchmesser ab 10 mm (z. B. von Hilti, Weber oder Sika) – testen Sie deren Einsatz in Ihrer Form unter fachlicher Begleitung.
    3. Fließmittel-Dosierung validieren: Führen Sie mit Ihrem Lieferanten einen Dosierungsversuch durch – dokumentieren Sie Wasser-Zement-Wert, Fließmittelmenge und Frischbetoneigenschaften (Slump-Flow, V-funnel) für jede Probe.
    4. Probeformen systematisch testen: Gießen Sie mindestens 3 Varianten (mit/ohne Fließmittel, mit Gummihammer/ mit Vakuum/ mit Tauchrüttler) – dokumentieren Sie Luftgehalt per Röntgen-CT oder Sichtprüfung nach dem Abbinden.
    5. Vakuumverdichtung vorbereiten: Klären Sie die Mietoption einer Vakuumkammer (z. B. bei regionalen Betonfachhändlern) und führen Sie einen Validierungstest mit Referenzprobe durch.
    6. Formkonstruktion überprüfen: Analysieren Sie Ihre Form auf Lufteinschlussherde (scharfe Kanten, Gitterabstände < 20 mm, fehlende Entlüftungsbohrungen) und passen Sie bei Bedarf nach.
    Betonrüttler
    Ein Betonrüttler ist ein Gerät, das Vibrationen erzeugt, um den Beton zu verdichten und Lufteinschlüsse zu entfernen. Er wird häufig bei größeren Betonarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innenrüttler, Außenrüttler, Oberflächenrüttler
    Fließmittel
    Fließmittel sind Zusatzmittel, die die Verarbeitbarkeit von Beton verbessern, ohne den Wassergehalt zu erhöhen. Sie reduzieren die Oberflächenspannung des Wassers und ermöglichen eine bessere Benetzung der Zementpartikel.
    Verwandte Begriffe: Betonzusatzmittel, Verflüssiger, Superplastifizierer
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird. Sie gibt dem Beton seine endgültige Form und muss stabil genug sein, um dem Druck des Betons standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Negativform
    Wasser-Zement-Verhältnis
    Das Wasser-Zement-Verhältnis (W/Z-Wert) ist das Verhältnis der Masse des Wassers zur Masse des Zements in einer Betonmischung. Es beeinflusst die Verarbeitbarkeit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Betonmischung, Zementleim, Hydratation
    Beton verdichten
    Das Verdichten von Beton ist ein Prozess, bei dem Luftblasen aus dem Beton entfernt werden, um eine dichte und homogene Struktur zu erreichen. Dies erhöht die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Entlüften
    Zementleim
    Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel in Beton dient. Er umhüllt die Gesteinskörnung und verbindet sie miteinander.
    Verwandte Begriffe: Zementpaste, Bindemittel, Hydratationsprodukte
    Betonmischung
    Eine Betonmischung besteht aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies), Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln. Die Zusammensetzung der Mischung beeinflusst die Eigenschaften des Betons.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Frischbeton
    1. Warum entstehen Luftblasen beim Betongießen?
      Luftblasen entstehen, weil Luft während des Misch- und Gießprozesses im Beton eingeschlossen wird. Eine unzureichende Verdichtung oder eine falsche Betonmischung können dies begünstigen.
    2. Welche Rolle spielt das Wasser-Zement-Verhältnis?
      Das Wasser-Zement-Verhältnis beeinflusst die Verarbeitbarkeit und Festigkeit des Betons. Ein zu hoher Wasseranteil kann zwar die Verarbeitung erleichtern, führt aber zu einer geringeren Festigkeit und kann Lufteinschlüsse begünstigen.
    3. Kann man Luftblasen nachträglich entfernen?
      Kleine Luftblasen an der Oberfläche können mit einem Pinsel und Zementleim kaschiert werden. Größere Lufteinschlüsse lassen sich nachträglich nur schwer entfernen und sollten durch sorgfältiges Arbeiten vermieden werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Betonrüttler?
      Alternativen zum Betonrüttler sind Stampfer, Klopfen gegen die Form oder der Einsatz von Fließmitteln. Diese Methoden helfen, den Beton zu verdichten und Lufteinschlüsse zu reduzieren.
    5. Wie wichtig ist die Schalung beim Betongießen?
      Die Schalung ist entscheidend für die Formgebung und die Oberflächenqualität des Betons. Sie sollte dicht sein, um das Austreten von Zementleim zu verhindern, und stabil genug, um dem Druck des Betons standzuhalten.
    6. Was ist ein Fließmittel und wie wirkt es?
      Ein Fließmittel ist ein Zusatzmittel, das die Verarbeitbarkeit des Betons verbessert, ohne den Wassergehalt zu erhöhen. Es reduziert die Oberflächenspannung des Wassers und ermöglicht so eine bessere Benetzung der Zementpartikel und eine leichtere Entlüftung.
    7. Wie kann man die Oberfläche von Betonskulpturen veredeln?
      Die Oberfläche von Betonskulpturen kann durch Schleifen, Polieren, Sandstrahlen oder Auftragen von Beschichtungen veredelt werden. Die Wahl der Methode hängt von den gewünschten optischen und haptischen Eigenschaften ab.
    8. Was muss man bei der Nachbehandlung von Beton beachten?
      Die Nachbehandlung von Beton ist wichtig, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Der Beton sollte während der ersten Tage feucht gehalten werden, um Rissbildung zu vermeiden und die Festigkeitsentwicklung zu fördern.
    • Betonrezepturen für Skulpturen
      Optimale Mischungsverhältnisse für feine Details und hohe Festigkeit.
    • Schalungsbau für komplexe Formen
      Tipps und Tricks für die Herstellung von Schalungen für ungewöhnliche Betonformen.
    • Oberflächenbehandlung von Beton
      Methoden zur Veredelung und Gestaltung von Betonoberflächen.
    • Farbiger Beton
      Einfärben von Beton durch Zugabe von Pigmenten.
    • Beton gießen bei verschiedenen Temperaturen
      Besonderheiten und Maßnahmen bei hohen und niedrigen Temperaturen.
  2. Beton verdichten: Rüttler-Simulation mit Bohrhammer
    Rüttler simulieren
    Simulieren sie den Rüttler mit einem Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine bei ausgeschalteter Drehfunktion. Der Beton soll flüssig sein ohne Steine.
    • Klaus Kirschner
  3. Betonrezeptur: Korngröße, Konsistenz & Verflüssiger optimieren
    Das erste ist die RICHTIGE Rezeptur.
    Der Außenrüttler (Rütteltisch) kann in Abhängigkeit von der Geometrie die richtige Lösung sein.
    Jetzt noch die Rezeptur hinsichtlich der Korngröße und Konsistenz prüfen und bei Bedarf Verflüssiger zusetzen.
    P.S.: Betontechnologie ist ein eigener Fachbereich.
    Das Fertigbetonwerk eures Vertrauens kann Euch da bestimmt fachkundig beraten. Ob sie das auch wollen hängt von den Argumenten (Geld) ab.
  4. Alternative: Selbstverdichtender Beton (SVB) für Skulpturen
    Stimmt.
    Da ist mit der Methode "Try And Error" nicht viel zu machen.
    Die Lösung wäre selbstverdichtender Beton (SVB / SCC), der funktioniert auch ohne Rütteln.
    Fertigbetonwerke liefern so etwas, deren Rückfrage wird allerdings lauten: "Wieviele Fahrmischer zu 6 m³ sollen es denn sein?"
    Ähnliche Eigenschaften in handlicheren Mengen hat Gießbeton.
    Einfach mal nach diesem Begriff oder "Kreativbeton", "Bastelbeton" suchen.
    Beton gießen ohne Lufteinschlüsse: So gelingen Skulpturen!
    💡 Kernaussagen: Um Lufteinschlüsse beim Betongießen von Skulpturen zu vermeiden, ist die richtige Betonrezeptur entscheidend. Alternativ kann selbstverdichtender Beton (SVB) verwendet werden. Eine Rüttler-Simulation mit einem Bohrhammer kann helfen, den Beton zu verdichten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonrezeptur: Korngröße, Konsistenz & Verflüssiger optimieren erläutert, sollte die Betonrezeptur hinsichtlich Korngröße und Konsistenz geprüft und bei Bedarf mit Verflüssiger optimiert werden. Ein Fertigbetonwerk kann hierbei fachkundig beraten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Beton verdichten: Rüttler-Simulation mit Bohrhammer schlägt vor, einen Rüttler mit einem Bohrhammer oder einer Schlagbohrmaschine (ohne Drehfunktion) zu simulieren, um den Beton zu verdichten. Dies ist besonders nützlich, wenn ein herkömmlicher Betonrüttler aufgrund der Form nicht eingesetzt werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum Rütteln kann, wie im Beitrag Alternative: Selbstverdichtender Beton (SVB) für Skulpturen beschrieben, selbstverdichtender Beton (SVB) oder Gießbeton verwendet werden. Diese Betonsorten fließen besser in die Form und verdichten sich selbstständig, wodurch weniger Lufteinschlüsse entstehen. Kreativbeton oder Bastelbeton sind ebenfalls Optionen für kleinere Mengen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Betonrezeptur und ziehen Sie die Beratung eines Fertigbetonwerks in Betracht. Alternativ kann selbstverdichtender Beton (SVB) eine gute Lösung sein, um porenfreie Betonoberflächen zu erzielen. Experimentieren Sie mit kleinen Mengen, um die beste Methode für Ihre Betonskulpturen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Luftblasen, Betonskulptur, Rüttler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln vor Strukturputz: Papierband nötig? Sanierung, Deckenrisse vermeiden
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips: Vorbereitung bei unebenen Decken – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Betondecke: Spachteln notwendig? Kosten, Vorgehen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Luftblasen, Betonskulptur, Rüttler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Luftblasen, Betonskulptur, Rüttler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton gießen ohne Lufteinschlüsse: Tipps & Tricks für Skulpturen & Formen
Suche nach: Beton gießen: Luftblasen vermeiden
Suche nach: Beton gießen, Luftblasen vermeiden, Betonskulptur, Beton verdichten, Rüttler, Schalung, Zementmischung
