Parkett-Untergrund auffüllen: Materialien, Methoden & Tipps zum Ausgleich großer Lücken?
Hallo Zusammen,
wie auf dem Foto zu sehen, gibt es eine relativ große Lücke zwischen Wand und Parkett. Die ist dadurch entstanden, dass wir die mangelhaft verklebten Rigips-Platten entfernt haben und die Platten bis nach unten an die Betondecke gingen.
Die neuen Rigips-Platten werden wir da niemals an die gleiche Stelle wieder rein bekommen. Also die Frage, wie füllt man die Lücke sinnvoll aus, sodass sich der Untergrund an dieser Stelle nicht langsam verteilt und das Parkett am Rand absackt.
Die Höhe vom Parkett zur Betondecke beträgt 50 mm, von der Wand zum Parkett je nach Position zwischen 20 und 50 mm.
Das erste Foto zeigt die Lücke, das zweite Foto zeigt den Untergrund vom Parkett.
Der Boden soll natürlich erhalten bleiben.
Vielen Dank für alle Ratschläge!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Parkett-Untergrund auffüllen: Materialien, Methoden & Tipps zum Ausgleich großer Lücken?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Parkett-Untergrund auffüllen: Materialien, Methoden & Tipps zum Ausgleich großer Lücken?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Keine Auffüllung des Parkettrandbereichs ohne vorherige statische Bewertung – die Lücke darf nicht als Tragstruktur genutzt werden, da dies zu Absacken, Knackgeräuschen und Bruch der Holzlamellen führt.
    🔴 KRITISCH: Feuchteverschluss prüfen: Vor jeglicher Verfüllung muss sichergestellt sein, dass keine Feuchtigkeit aus der Betondecke oder dem Estrich in die Lücke eindringen kann – sonst hohe Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsspalt von 10–15 mm muss unbedingt erhalten bleiben – eine vollständige Auffüllung oder Verklebung mit der Wand ist norm- und herstellerwidrig und führt zur Entbindung der schwimmenden Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine ungeeigneten Füllmaterialien verwenden (Bauschaum, lose Mineralwolle, Gipskartonreste, unverfestigter Mörtel) – sie verlieren Druckstabilität, schrumpfen oder behindern die Feuchteentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau neuer Rigipsplatten die Lücke begutachten lassen – danach ist ein fachgerechter Zugang zur Problemstelle dauerhaft unmöglich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lücke zwischen Ihrem Parkett und der Wand schließen möchten, nachdem Sie Rigipsplatten entfernt haben. Hier sind einige Optionen, die ich empfehle:
    • Randdämmstreifen: Diese werden entlang der Wand angebracht, um Schallübertragung zu minimieren und eine Dehnungsfuge zu ermöglichen.
    • Ausgleichsmasse: Geeignet für kleinere Unebenheiten und zum Schließen von Lücken. Achten Sie auf eine selbstverlaufende Masse für ein ebenes Ergebnis.
    • Estrich: Bei größeren Höhenunterschieden kann ein Estrich eingebracht werden, um den Untergrund zu ebnen.
    • Keile oder Füllstücke: Für größere Lücken können Holzkeile oder passgenaue Füllstücke verwendet werden, die dann mit dem Parkett verklebt werden.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und sicherzustellen, dass der Untergrund tragfähig und eben ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Lücke von 20-50 mm zwischen Parkett und Wand, die durch den Ausbau alter Rigips-Platten entstanden ist. Die Tiefe von 50 mm bis zur Betondecke erfordert eine fachgerechte Verfüllung, um Setzungen und Schäden am Parkett zu vermeiden. Eine reine Spachtelmasse ist für diese Dimensionen ungeeignet, da sie zu stark schrumpft oder reißt.
    🔴 Gefahr: Wird die Lücke nicht fachgerecht verfüllt, kann der Parkettrand absacken, was zu Stolperfallen und bleibenden Schäden am Bodenbelag führt. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit aus dem Estrich oder der Betondecke in die Lücke eindringt und nicht entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung empfiehlt sich ein mehrschichtiger Aufbau: Zuerst eine Hinterfüllung aus Blähton oder Schaumglasschotter (bis ca. 30 mm), dann eine Schicht aus zementgebundener Ausgleichsmasse (ca. 10-15 mm) und abschließend eine elastische Randfuge aus PE-Schaum oder Kork. Dies verhindert Rissbildung durch thermische Bewegungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die neuen Rigips-Platten "niemals an die gleiche Stelle" passen, ist nicht zwingend korrekt. Mit einer präzisen Zuschnittplanung und ggf. einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall lassen sich die Platten oft passgenau einpassen, was die Lücke deutlich verkleinern würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Parkettleger oder Trockenbauer mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Lücke fachmännisch mit einem geeigneten System (z.B. Blähton + Ausgleichsmasse) verfüllen und achten Sie auf eine dauerelastische Randfuge. Verzichten Sie auf einfache Spachtelmassen oder Bauschaum, da diese nicht druckstabil sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine strukturell relevante Lücke zwischen Parkett und Wand nach Entfernung von Rigipsplatten, die bis zur Betondecke reichten — ein klarer Verstoß gegen die gängigen Verlegevorschriften für schwimmende Parkettböden, die stets einen ausreichenden Dehnungsspalt (üblicherweise 10–15 mm) benötigen, aber niemals eine offene, ungestützte Hohlräumigkeit im Randbereich.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lücke von bis zu 50 mm Breite und 50 mm Höhe stellt ein erhebliches statisches Risiko dar: Ohne seitliche Abstützung kann der Parkettrand bei Belastung nachgeben, was zu Knackgeräuschen, Verformung, Fugenöffnung oder sogar Bruch der Holzlamellen führt — insbesondere bei schwimmender Verlegung ohne Klebung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auffüllung mit ungeeigneten Materialien (z. B. Schaumstoff, Gipskartonreste, lose Mineralwolle oder unverfestigter Mörtel) kann die Bodenkonstruktion destabilisieren, Feuchtigkeitssperren beeinträchtigen oder langfristig zu Setzungen führen — mit Folgeschäden am Parkett und der darunterliegenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Lücke könne 'sinnvoll ausgefüllt' werden, ist grundsätzlich irreführend: Ein Parkettboden darf nicht an der Wand abgestützt oder 'eingegossen' werden — stattdessen muss der Dehnungsspalt erhalten bleiben und fachgerecht abgedeckt werden, ohne statische Funktion zu übernehmen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung besteht nicht in einer Auffüllung, sondern in der Montage eines formschlüssigen, elastisch gelagerten Sockels oder einer speziellen Dehnungsfuge-Abdeckleiste, die den Spalt optisch schließt, aber mechanisch entkoppelt bleibt — unter Einhaltung der Herstellerangaben zum Mindestabstand zur Wand.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist zu prüfen, ob die bestehende Parkettverlegung tatsächlich schwimmend erfolgte und ob die Unterkonstruktion (z. B. Trittschalldämmung, Unterlage) im Randbereich intakt und vollflächig aufliegt — fehlende Auflage oder Beschädigungen müssen vorab behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder einen geprüften Holzbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18560 oder BHE), um die statische Integrität des Bodens zu bewerten, die Ursache der Lücke zu analysieren und eine normkonforme, herstellerzulässige Lösung zu planen — insbesondere vor dem Einbau neuer Rigipsplatten, die den Zugang zu diesem Bereich dauerhaft versperren könnten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lücke als statisches Risiko mit potenziellen Folgen wie Stolperfallen, Knackgeräuschen, Absacken und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Begutachtung vor Ort durch einen Parkettleger, Trockenbauer oder Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht eine Auffüllung (z. B. mit Ausgleichsmasse oder Estrich) als grundsätzlich möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: DeepSeek empfiehlt nur einen mehrschichtigen, nichttragfähigen Aufbau, Qwen lehnt jede Auffüllung als statisch falsch grundsätzlich ab und verlangt eine entkoppelte Lösung (z. B. Abdeckleiste).
    • DeepSeek spezifiziert ein mehrschichtiges System (Blähton + Ausgleichsmasse + elastische Randfuge) – weder GoogleAI noch Qwen nennen diese Detaillösung.
    • Qwen betont die Normkonformität (DIN 18560, BHE), die Herstellervorgaben zum Mindestabstand und die Notwendigkeit einer intakten Unterkonstruktion – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt "Keile oder Füllstücke, die mit dem Parkett verklebt werden" – Qwen widerspricht mit Nachdruck: Eine Verklebung mit der Wand bricht den Dehnungsspalt und macht die schwimmende Verlegung funktionslos. DeepSeek erwähnt Keile nicht – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Randdämmstreifen" als Option – Qwen stellt klar, dass dies kein Ersatz für eine tragfähige Randabstützung ist und die Lücke keinesfalls "geschlossen", sondern nur entkoppelt abgedeckt werden darf. Damit widerspricht Qwen der funktionalen Fehlinterpretation von Randdämmstreifen als Füllung.
    • Die sicherste, normkonforme und herstellerzulässige Lösung ist die von Qwen beschriebene: keine Auffüllung, sondern eine elastisch gelagerte Abdeckung des Dehnungsspals unter Einhaltung der Mindestabstände – gestützt durch fachliche Begutachtung.
    Statisches Risiko durch Lücke Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Lücke birgt hohe Risiken für Parkettstabilität, Knackgeräusche und Sicherheit.
    Erforderlichkeit fachmännischer Begutachtung Einstimmig: Vor Ort-Begutachtung durch Parkettleger, Trockenbauer oder Sachverständigen ist zwingend notwendig.
    Fachgerechte Auffüllung als Lösung GoogleAI sieht Auffüllung als Option – DeepSeek begrenzt sie auf mehrschichtige, nichttragfähige Systeme – Qwen lehnt sie grundsätzlich ab. KI-Konsens: Auffüllung ist keine zulässige Lösung für den Randbereich.
    Notwendigkeit des Dehnungsspals Qwen und DeepSeek betonen explizit die Erfordernis eines intakten, elastisch abgedeckten Spalts (10–15 mm); GoogleAI erwähnt Randdämmstreifen, aber nicht die normative Funktion – Konsens besteht in der Pflicht zum Erhalt des Spalts.
    Feuchte- und Schimmelschutz ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Feuchteeindringen als Risiko; Qwen ergänzt die Auswirkung auf die Konstruktion. KI-Konsens: Feuchtesperre muss vor Maßnahme geprüft und sichergestellt sein, doch konkrete Prüfmethoden differieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Auffüllung im Randbereich – stattdessen lassen Sie durch einen zertifizierten Fachmann eine normkonforme, elastisch entkoppelte Abdeckung des Dehnungsspals planen und installieren, nachdem vorab Feuchte- und Tragfähigkeitsbedingungen geprüft wurden.
    🔴 Risiko Statisches Versagen des Parkettrands durch Absacken Knackgeräusche, Fugenöffnung, Bruch von Lamellen, Stolpergefahr
    🔴 Risiko Feuchteeindringen in die Lücke ohne Entwässerungsmöglichkeit Schimmelbildung hinter Parkett und in der Betondecke, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verklebung oder Verfüllung mit der Wand Verlust der schwimmenden Verlegung, Spannungen, Verwerfungen, Garantieverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Füllmaterialien (z. B. Bauschaum) Druckverlust, Setzungen, Spaltbildung unter Parkett, Folgeschäden am Untergrund
    🔴 Risiko Spätere Unzugänglichkeit nach Rigips-Einbau Kein Nachbessern möglich, dauerhafte Belastung durch nicht behobenes Problem
    ✅ Chance Fachgerechte elastische Spaltabdeckung (z. B. Dehnungsfuge-Abdeckleiste) Langfristige Funktionsfähigkeit, optische Schlussbildung ohne Kompromisse
    ✅ Chance Nachjustierung der Rigips-Unterkonstruktion vor Einbau Verkleinerung der Lücke auf zulässige 10–15 mm, Reduktion des Aufwands
    ✅ Chance Integration einer akustisch wirksamen, elastischen Dämmfuge Verbesserung des Trittschallschutzes im Randbereich
    ✅ Chance Prüfung und Instandsetzung der gesamten Unterkonstruktion Erhöhung der Lebensdauer des Parketts und Verbesserung des Gehkomforts
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Feuchtemessung im Untergrund Früherkennung von Feuchteschäden, präventive Sanierung
    1. Statische Integrität prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor dem Einbau neuer Rigipsplatten einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder einen Holzbausachverständigen (nach DIN 18560 oder BHE) mit der Begutachtung der Lücke und der gesamten Parkettkonstruktion.
    2. Feuchtebedingungen messen: Lassen Sie die Betondecke und den Estrich im Lückenbereich auf Feuchtegehalt (CM-Methode oder hygrometrisch) prüfen – nur bei nachgewiesener Trockenheit darf weitergearbeitet werden.
    3. Keine Auffüllung durchführen: Verzichten Sie komplett auf Spachtelmasse, Estrich, Keile oder Bauschaum im Randbereich – diese Maßnahmen verstoßen gegen Verlegevorschriften und gefährden den Boden langfristig.
    4. Normkonforme Randlösung planen: Besprechen Sie mit dem Fachmann die Montage einer elastisch gelagerten Dehnungsfuge-Abdeckleiste oder eines formschlüssigen Sockels, der den Mindestabstand von 10–15 mm wahrt und mechanisch entkoppelt ist.
    5. Unterkonstruktion inspizieren: Prüfen Sie vor Ort, ob Trittschalldämmung und Unterlage im Randbereich vollflächig aufliegen und beschädigungsfrei sind – ggf. Nachbesserung vor der Randlösung.
    6. Bei Rigips-Umbau vorbereiten: Passen Sie die neue Rigips-Unterkonstruktion ggf. so an, dass die Lücke auf max. 15 mm reduziert wird – dadurch vereinfacht sich die normgerechte Abdeckung erheblich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Nivellierung.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird aufgetragen, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Untergrundvorbereitung.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände angebracht werden, um Schallübertragung zu minimieren und eine Dehnungsfuge zu ermöglichen. Sie verhindern, dass der Bodenbelag direkten Kontakt zur Wand hat.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Schallschutz.
    Nivellierung
    Nivellierung bezeichnet den Prozess, bei dem Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann durch den Einsatz von Ausgleichsmasse oder Estrich erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der der Bodenbelag verlegt wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein, um eine optimale Haftung und Haltbarkeit des Bodenbelags zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Rohboden.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der zwischen Bauteilen oder Bodenbelägen gelassen wird, um temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen aufzunehmen. Sie verhindert Spannungen und Risse im Material.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Fugenprofil, Bewegungsfuge.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich übermäßig zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Auffüllen des Parkett-Untergrunds?
      Je nach Größe der Lücke eignen sich Randdämmstreifen, Ausgleichsmasse, Estrich oder passgenaue Füllstücke. Die Wahl des Materials hängt von der Tiefe und Breite der Lücke sowie den Anforderungen an den Bodenbelag ab.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Auffüllen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund, um die Haftung der Ausgleichsmasse oder des Estrichs zu verbessern.
    3. Kann ich die Lücke selbst auffüllen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei kleineren Lücken und Unebenheiten können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse oder der Estrich getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie ausreichend Zeit ein, bevor Sie den Parkettboden verlegen. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen.
    5. Was muss ich bei der Verwendung von Randdämmstreifen beachten?
      Randdämmstreifen werden entlang der Wände angebracht, um Schallübertragung zu minimieren und eine Dehnungsfuge zu ermöglichen. Sie sollten etwas höher als der spätere Bodenbelag sein und nach der Verlegung bündig abgeschnitten werden.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung unter dem Parkett?
      Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Verwenden Sie bei Bedarf eine Dampfsperre, um den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Auffüllen des Parkett-Untergrunds?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Spachtel, einen Eimer zum Anmischen der Ausgleichsmasse oder des Estrichs sowie eventuell eine Richtlatte. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Staubmaske sind ebenfalls empfehlenswert.
    8. Wie stelle ich sicher, dass der Untergrund eben ist?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder eine Richtlatte, um die Ebenheit des Untergrunds zu überprüfen. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse oder Estrich ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und eben ist, bevor Sie den Parkettboden verlegen.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Informationen zur Aufbereitung von Parkettböden.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Einbringen von Estrich als Untergrund.
    • Boden nivellieren
      Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel unter Bodenbelägen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Untergrund, Lücke, Rand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Untergrund, Lücke, Rand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Untergrund, Lücke, Rand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett-Untergrund auffüllen: Materialien, Methoden & Tipps zum Ausgleich großer Lücken?
Suche nach: Parkett-Untergrund auffüllen: Lücken schließen
Suche nach: Parkett, Untergrund, auffüllen, Lücke, Rand, Wand, Rigips, Ausgleich, Estrich, Nivellierung
