Haftet Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff? Tipps & Tricks zur Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um die Haftung von Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff, die richtige Vorgehensweise beim Abdichten von Fugen zwischen Boden- und Sockelfliesen sowie die notwendige Trocknungszeit von Acryl vor der Überarbeitung mit Silikon. Es wird betont, dass Pfusch durch Überarbeitung nicht behoben werden kann und eine restlose Entfernung des Acryls oft die bessere Lösung ist.
könnt ihr mir sagen, ob Silikon auf Acryl haftet (mit Acryl ist der Fugendichtstoff gemeint, nicht das Material aus dem manche Badewannen sind)?
Besten Dank im Voraus.
  • Onur
    🔴 KRITISCH: Silikon haftet nicht dauerhaft auf bestehendem Acryl-Fugendichtstoff – vollständige Entfernung des Acryls und fachgereine Untergrundvorbereitung sind zwingend erforderlich, insbesondere in Nassräumen.
    🔴 KRITISCH: Eine Überklebung mit Silikon ohne Entfernung des Acryls birgt hohe Risiken für Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung – insbesondere an Dusche, Badewanne und Fensteranschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Primer oder Hybrid-Dichtstoffen darf ausschließlich das vom Hersteller ausdrücklich freigegebene Produkt verwendet werden – pauschale Kompatibilitätsannahmen sind fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterscheidung zwischen Acryl als Bauteil (z. B. Acrylbadewanne) und Acryl als Fugendichtstoff ist entscheidend – nur letzteres ist hier relevant und nicht haftfähig für Silikon.
    Silikon haftet in der Regel schlecht auf Acryl-Fugendichtstoff. Acryl ist ein wasserbasierter Dichtstoff, der eine poröse Oberfläche bildet. Silikon hingegen ist ein Dichtstoff auf Polymerbasis, der eine glatte, wasserabweisende Oberfläche bildet. Diese unterschiedlichen Eigenschaften führen dazu, dass Silikon nur schlecht oder gar nicht auf Acryl haftet.
    Ich empfehle, entweder einen speziellen Dichtstoff zu verwenden, der sowohl für Acryl als auch für Silikon geeignet ist, oder den Acryl-Dichtstoff vollständig zu entfernen und durch Silikon zu ersetzen. Vor dem Auftragen von Silikon sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und getrocknet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Primer, um die Haftung von Silikon auf Acryl zu verbessern, oder wählen Sie einen Hybrid-Dichtstoff, der für beide Materialien geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Haftung von Silikon auf einem bereits ausgehärteten Acryl-Fugendichtstoff. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Bauabdichtung, bei der die chemische Verträglichkeit und die physikalischen Eigenschaften der Materialien entscheidend sind. Grundsätzlich haftet Silikon nur sehr schlecht auf Acryl, da beide Materialien unterschiedliche chemische Grundlagen besitzen. Acryl ist ein wasserbasierter Dispersionsdichtstoff, während Silikon ein feuchtigkeitsvernetzender Elastomer ist. Die geringe Oberflächenspannung des Acryls verhindert oft eine dauerhafte Verbindung mit dem Silikon.
    🔴 Gefahr: Wird Silikon direkt auf Acryl aufgetragen, besteht ein hohes Risiko, dass die Verbindung nach kurzer Zeit reißt oder sich ablöst. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, insbesondere in Feuchträumen wie Duschen oder an Fensteranschlüssen. Ein solcher Mangel kann Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Bausubstanz verursachen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Abdichtung sollte entweder ausschließlich ein Material verwendet werden (entweder Acryl oder Silikon) oder eine saubere Trennung der Fugen erfolgen. Falls ein Übergang unvermeidbar ist, muss die Acrylfuge vollständig entfernt und der Untergrund gründlich gereinigt werden, bevor Silikon aufgetragen wird. Eine Haftgrundierung (Primer) kann die Haftung verbessern, ersetzt aber keine fachgerechte Vorbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vorhandene Acrylfuge vollständig und reinigen Sie die Fugenflanken mit einem geeigneten Reiniger. Tragen Sie anschließend ausschließlich Silikon auf, wenn eine dauerhafte und flexible Abdichtung erforderlich ist. Bei Unsicherheiten oder in kritischen Bereichen (z. B. Dusche) beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Silikon haftet in der Regel nicht dauerhaft auf Acryl-Fugendichtstoffen, da diese auf Wasserbasis hergestellt sind und eine glatte, wenig poröse Oberfläche aufweisen, die keine ausreichende mechanische oder chemische Haftgrundlage für Silikon bietet.
    🔴 Gefahr: Eine Überklebung mit Silikon führt häufig zu Haftungsversagen, insbesondere in feuchten Bereichen wie Bädern oder Küchen – dies begünstigt Wasserintrusion, Fugenaufweitung und langfristig Schimmelbildung oder Untergrundschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon könne problemlos auf bestehendem Acryl aufgetragen werden, ist fachlich unzutreffend; Acryl-Fugendichtstoffe sind nicht als Haftgrund für Silikon geeignet, da sie sich bei Feuchtigkeit aufquellen und ihre Oberfläche abbinden, wodurch die Haftung von Silikon nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Abdichtung ist stets die vollständige Entfernung des alten Acryls erforderlich – inklusive gründiger Reinigung, Trocknung und gegebenenfalls Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftvermittler (z. B. spezieller Silikon-Primer), sofern vom Hersteller ausdrücklich freigegeben.
    ✅ Zustimmung: Die klare Unterscheidung zwischen "Acryl als Material" (z. B. Badewanne) und "Acryl als Fugendichtstoff" ist fachlich korrekt und entscheidend für die richtige Materialauswahl.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Ausnahme, bei der Silikon ohne Vorbehandlung oder Substratwechsel sicher auf Acryl-Fugendichtstoff haftet – Herstellerangaben zur Kompatibilität sind stets bindend und nicht pauschal übertragbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die bestehende Fuge fachgerecht zu sanieren – insbesondere in Nassräumen ist eine fehlerhafte Sanierung ein erhebliches Schadensrisiko mit langfristigen Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikon haftet nicht dauerhaft auf Acryl-Fugendichtstoff.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Trocknung vor Neuanstrich.
    • Alle lehnen eine pauschale „Überklebung“ ohne Vorbereitung ab.
    • GoogleAI nennt Primer und Hybrid-Dichtstoffe als praktikable Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten diese nur als ergänzenden Baustein – nicht als Ersatz für Acrylentfernung.
    • GoogleAI formuliert die Gefährdung weniger drastisch; DeepSeek und Qwen heben explizit Schimmel, Durchfeuchtung und Bauschäden als Folgen hervor.
    • Qwen ergänzt fachlich präzise die Differenzierung zwischen Acryl als Werkstoff und Acryl als Fugendichtstoff – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma in kritischen Bereichen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit „Verwenden Sie einen Primer, um die Haftung zu verbessern“ eine mögliche Alternative zur Acrylentfernung; Qwen widerspricht dies klar mit „Es gibt keine allgemeingültige Ausnahme“ und betont die Herstellerfreigabe als einzige zulässige Ausnahme – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier Qwens stärkere Aussage als maßgeblich.
    • Die sicherste und einzige langfristig tragfähige Lösung ist – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – die vollständige Entfernung des Acryl-Fugendichtstoffs vor Silikonauftrag.
    • Bei Unsicherheiten oder in feuchtraumkritischen Anwendungen ist die Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs obligatorisch – nicht optional.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Haftung von Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert Möglichkeiten zur Verbesserung; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig fehlende Haftfähigkeit ohne Substratwechsel – Vorsichtsprinzip legt Qwens klare Aussage zugrunde.
    Fachgerechte Sanierung✅ KonsensVollständige Entfernung des Acryls, gründliche Reinigung und Trocknung vor Silikon-Auftrag sind von allen drei Modellen als zwingend gefordert.
    Risikopotenzial in Nassräumen✅ KonsensAlle Modelle identifizieren hohe Risiken: Undichtigkeit, Feuchteschäden, Schimmelbildung – besonders bei Duschen und Badewannen.
    Verwendung von Primer/Hybrid-Dichtstoff⚠️ AbwägungGoogleAI sieht hier eine Option; DeepSeek & Qwen akzeptieren sie nur unter strengen Voraussetzungen (Herstellerfreigabe + vollständige Vorbereitung), nicht als generelle Lösung.
    Fachliche Kompetenzanforderung✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen bzw. fordern bei kritischen Anwendungen die Beauftragung einer fachkundigen, zertifizierten Stelle – Qwen formuliert dies am strengsten als „zwingend“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Versuche, Silikon direkt auf Acryl-Fugendichtstoff aufzutragen. Sanieren Sie ausschließlich durch vollständige Entfernung des Acryls, gründliche Untergrundvorbereitung und fachgerechten Neuauftrag von Silikon – in Feuchträumen ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    🔴 RisikoHaftungsversagen durch unzureichende UntergrundvorbereitungFrühzeitige Fugenaufweitung, Wasserintrusion in Baukonstruktion
    🔴 RisikoÜbersehen der Unterscheidung zwischen Acryl-Bauteil und Acryl-FugendichtstoffFehlentscheidung bei Materialwahl, unnötige Sanierungskosten oder Folgeschäden
    🔴 RisikoVerwendung inkompatabler Primer oder Hybrid-Dichtstoffe ohne HerstellerfreigabeVerkürzte Lebensdauer der Fuge, mögliche Haftungs- und Vernetzungsstörungen
    🔴 RisikoNichtfachgerechte Acrylentfernung (z. B. mit Messer oder Schaber ohne vollständige Rückstandsbeseitigung)Rest-Acryl beeinträchtigt Silikonhaftung, erhöht Risiko der Ablösung
    🔴 RisikoSanierung in Nassräumen ohne fachkundige Kontrolle (z. B. Dusche)Schimmelbildung in Fugen- und Untergrundbereichen, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten später
    ✅ ChanceVollständige, fachgerechte Fugensanierung nach Entfernung des AcrylsLangfristige, flexible und wasserdichte Abdichtung mit hoher Lebensdauer
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Fachfirmen mit HerstellergarantienRechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ ChanceKlare Materialtrennung bei Neuplanung (z. B. Silikon an Sanitäranschlüssen, Acryl an Wandfugen)Optimierte Einsatzgebiete, verbesserte Wartbarkeit und Transparenz bei zukünftigen Sanierungen
    ✅ ChanceVerwendung moderner, CEAbk.-geprüfter Hybrid-Dichtstoffe mit ausdrücklicher KompatibilitätsfreigabeReduzierter Aufwand bei Sanierung ohne Kompromiss bei Dichtigkeit – nur bei lückenloser Herstellerdokumentation
    ✅ ChanceSystematische Erfassung aller Fugen vor Sanierung (Foto, Notiz, Untergrundanalyse)Erhöhte Planungssicherheit, vermeidbare Fehler, bessere Kostentransparenz für Auftraggeber
    1. Sofortige Acrylentfernung: Entfernen Sie den bestehenden Acryl-Fugendichtstoff vollständig mit geeignetem Werkzeug (z. B. Fugenkratzer, Speziallöser), bis alle Rückstände – auch feinste Filamente – beseitigt sind.
    2. Fachgerechte Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Fugenflanken mit einem pH-neutralem, silikonfreien Reiniger (z. B. Isopropanol), trocknen Sie gründlich mit Fön oder Zeitluftung über mindestens 2 Stunden – kein „scheinbar trocken“ akzeptieren.
    3. Prüfung auf Herstellerfreigabe: Sollten Sie Primer oder Hybrid-Dichtstoffe einsetzen wollen, suchen Sie die konkrete Produktbezeichnung beim Hersteller (z. B. Sika, Mapei, Wacker) und prüfen Sie dessen technisches Datenblatt auf ausdrückliche Kompatibilität mit „Acryl-Fugendichtstoff als Untergrund“ – keine Annahmen.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DINAbk. 18195 oder VOBAbk./A – insbesondere wenn die Fuge in Dusche, Badewanne oder Fensteranschluss liegt.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte mit Fotos (vorher/nach Acrylentfernung/nach Reinigung/nach Silikonauftrag), speichern Sie Herstellernachweise (Datenblätter, Garantieerklärungen) und erhalten Sie eine schriftliche Abnahmebestätigung.
    6. Keine Übergangslösungen in Nassräumen: Verzichten Sie konsequent auf „vorläufige“ oder „zeitlich befristete“ Abdichtungen – auch bei kurzfristigem Zeitdruck; stattdessen nutzen Sie professionelle Trockenbau- oder Folien-Übergangslösungen, die herstellerseitig für solche Fälle freigegeben sind.
    Silikon
    Ein synthetischer Polymer-Dichtstoff, der für seine Flexibilität und Wasserbeständigkeit bekannt ist. Er wird häufig in Badezimmern und Küchen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer.
    Ein wasserbasierter Dichtstoff, der sich gut überstreichen lässt und hauptsächlich für Innenräume geeignet ist. Er ist weniger flexibel und wasserbeständig als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylat, Fugenfüller.
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Wirksamkeit eines Dichtstoffs.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Primer
    Eine Vorbehandlung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich.
    Hybrid-Dichtstoff
    Ein Dichtstoff, der die Eigenschaften von Silikon und Polyurethan kombiniert und eine gute Haftung, Flexibilität und Überstreichbarkeit bietet.
    Verwandte Begriffe: MS-Polymer, Polyurethan, Dichtstoff.
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der abgedichtet werden muss, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht.
    1. Was passiert, wenn ich Silikon auf Acryl auftrage?
      Das Silikon haftet wahrscheinlich nicht richtig und kann sich ablösen, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    2. Kann ich Acryl überstreichen?
      Ja, Acryl-Fugendichtstoffe sind überstreichbar, Silikon jedoch nicht.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Silikon und Acryl?
      Hybrid-Dichtstoffe (z.B. auf Basis von MS-Polymeren) bieten oft eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen und sind sowohl elastisch als auch überstreichbar.
    4. Wie reinige ich Acryl vor dem Auftragen von Silikon?
      Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger, um Staub, Schmutz und Fett zu entfernen. Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen.
    5. Wann sollte ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Acryl eignet sich gut für Innenräume, wo keine hohe Wasserexposition besteht und die Fuge überstrichen werden soll.
    6. Kann ich Silikonentferner verwenden, um altes Silikon von Acryl zu entfernen?
      Ja, Silikonentferner kann helfen, altes Silikon zu entfernen, aber es ist wichtig, die Oberfläche danach gründlich zu reinigen, um Rückstände zu entfernen.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur beim Auftragen von Dichtstoffen?
      Die Verarbeitungstemperatur sollte beachtet werden, da extreme Temperaturen die Aushärtung und Haftung beeinträchtigen können.
    8. Wie lange dauert es, bis Acryl-Fugendichtstoff vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt, beträgt aber in der Regel 24 bis 48 Stunden.
    • Silikon entfernen: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen von Silikonresten von verschiedenen Oberflächen.
    • Acryl-Fugendichtstoff: Anwendungsbereiche und Tipps
      Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten und der Verarbeitung von Acryl.
    • Die richtige Fugendichtung wählen: Silikon vs. Acryl
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Silikon und Acryl.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Fugen.
    • Hybrid-Dichtstoffe: Die Alleskönner für Bau und Sanierung
      Informationen zu den Vorteilen und Einsatzbereichen von Hybrid-Dichtstoffen.
  2. Acryl-Haftung: Belastung entscheidend für Silikon-Anwendung
    Foto von Thorsten Bulka
    klar
    Moin moin, natürlich Haftet der am Acryl ...
    Die Frage ist nur wie doll?
    Gerade so, das er nicht abfällt?
    Oder so, das man ein Auto da dran hängen kann?
    Was wurde, oder wird, bei ihnen genau gemacht? Und somit, welche Belastung, ist zu erwarten?
    Gruß 😉
  3. Acryl-Fuge: Optimale Ausfugung zwischen Boden- und Sockelfliesen
    Fuge zwischen Boden- und Sockelfliesen (Bodenfliesen, Sockelfliesen)
    Es geht um die Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen (im Wohnbereich, kein Neubau (Boden hat sich schon gesetzt) ).
    Ich habe die Fuge zunächst mit Acryl ausgefugt. Da Acryl beim Trocknen immer etwas einfällt, wollte ich die Ausfugung in 2 Schritten machen. Zunächst habe ich die Fuge flächenbündig zur Sockelfliese verfugt. Geplant ist, das Ganze 2 Tage trocknen zu lassen, bis das Acryl etwas eingefallen ist und sich eine kuhle zur Wand hin gebildet hat und dann das zweite Mal auszufugen. Nach der ersten Ausfugung und 1 Tag Trocknung habe ich nun aber gesehen, dass das Grau des Acryls wesentlich dunkler ist als erwartet und wesentlich dunkler als das Grau des Fugenmörtels der Fliesen. Daher die Idee, nun mit Silikon drüberzugehen, da es das Silikon im gleichen Farbton, wie den Fugenmörtel gibt.
    Oder kennt vielleicht jemand ein Acryl mit hellem Grau (granitgrau oder silbergrau)?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Acryl-Fuge: Optimale Ausfugung zwischen Boden- und Sockelfliesen" auf die Frage "Haftet Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff? Tipps & Tricks zur Abdichtung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Acryl-Fuge: Optimale Ausfugung zwischen Boden- und Sockelfliesen" auf die Frage "Haftet Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff? Tipps & Tricks zur Abdichtung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • Onur
  4. Acryl-Trocknungszeit: Wann mit Silikon überarbeiten?
    Trocknungszeit von Acryl bis mit Acryl/Silikon überarbeitbar
    Muss man eigentlich warten, bis das Acryl vollständig durchgetrocknet ist, bis man mit neuem Acryl/Silikon drüber gehen kann, oder reicht es, wenn es 1 Tag getrocknet ist? (Fuge ca. 5 x 5 mm)
    • Onur
  5. Acryl-Fugen: Restlose Entfernung statt Verschlimmbesserung!
    Foto von Josef Schrage
    Pfusch bleibt Pfusch ...
    und kann durch die Geplante Maßnahme nur verschlimmert werden.
    Schade um die Mühe.
    Wenn, dann sollte das Acrylzeugs restlos entfern werden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff: Tipps zur Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haftung von Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff, die richtige Vorgehensweise beim Abdichten von Fugen zwischen Boden- und Sockelfliesen sowie die notwendige Trocknungszeit von Acryl vor der Überarbeitung mit Silikon. Es wird betont, dass Pfusch durch Überarbeitung nicht behoben werden kann und eine restlose Entfernung des Acryls oft die bessere Lösung ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Acryl-Haftung: Belastung entscheidend für Silikon-Anwendung erläutert, ist die Belastung der Verbindung entscheidend für die Wahl des geeigneten Dichtstoffs. Die Haftung von Silikon auf Acryl kann variieren, daher sollte die zu erwartende Beanspruchung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Ausfugung zwischen Boden- und Sockelfliesen ist es wichtig, die Fuge in mehreren Schritten zu füllen, da Acryl beim Trocknen schrumpft. Der Beitrag Acryl-Fuge: Optimale Ausfugung zwischen Boden- und Sockelfliesen beschreibt diese Vorgehensweise detailliert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Acryl-Fugen: Restlose Entfernung statt Verschlimmbesserung! warnt davor, Acryl einfach zu überarbeiten, ohne es vorher vollständig zu entfernen. Dies kann zu einer Verschlimmerung des Problems führen und die Mühe zunichtemachen. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung mit Silikon oder Acryl.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Beachten Sie die Trocknungszeiten von Acryl, bevor Sie es mit Silikon überarbeiten, wie im Beitrag Acryl-Trocknungszeit: Wann mit Silikon überarbeiten? diskutiert. Im Zweifelsfall ist die vollständige Entfernung des alten Acryls die beste Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Silikon, Fugendichtstoff, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Silikon, Fugendichtstoff, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Silikon, Fugendichtstoff, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftet Silikon auf Acryl-Fugendichtstoff? Tipps & Tricks zur Abdichtung
Suche nach: Silikon auf Acryl: Haftung & Abdichtung | Tipps
Suche nach: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff, Haftung, Abdichtung, Acryl abdichten, Silikon auf Acryl, Dichtstoff
