Estrich Loch reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Calciumsulfatestrich?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur eines Estrich-Lochs, entstanden nach einer Feuchtigkeitsmessung. Dabei werden zerstörungsfreie Messmethoden, die Wahl des richtigen Materials zum Verschließen des Lochs und die Bedeutung gerichtsfester Messprotokolle thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit des Schutzes der darunterliegenden Dämmung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, der Fliesenleger hat die feuchte des Estrichs gemessen. Mit dabei war ein Außendienstmitarbeiter eines großen deutschen Abdichtungskonzern. Der Estrich wurde dabei aufgeschlagen und in einen Behälter mit Stahlkugeln geschüttelt. Estrich trocken, alles super. Nun ist im Estrich aber dieses 5 cm große Loch. Der Fliesenleger würde einfach Fliesenkleber reinkippen und zu wäre es. Ist diese Vorgehensweise korrekt? Es handelt sich um einen Calciumsulfatestrich.
Danke
  • Hubsi67
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fliesenkleber oder Zementmörtel zur strukturellen Reparatur von Calciumsulfatestrich – ausschließlich CA-basierte Reparaturmassen zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor der Reparatur Prüfung der Restfeuchte mittels normgerechter CM-Messung nach DINAbk. EN 13813 erforderlich – rein visuelle oder Stahlkugel-Tests reichen nicht für Verlegefreigabe aus.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz einer vom Estrichhersteller freigegebenen Haftgrundierung und schichtweise, verdichtete Einbringung des Reparaturmörtels unter Einhaltung der Trockenzeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Lochtiefen über 2 cm oder kritischer Lage (z. B. in Lastverteilungszonen) statische Prüfung durch zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass nach der Feuchtigkeitsmessung ein Loch im Estrich entstanden ist, das nun geschlossen werden muss. Da es sich um einen Calciumsulfatestrich handelt, sind einige Besonderheiten zu beachten.
    Für die Reparatur empfehle ich:
    • Geeigneten Estrich-Reparaturmörtel: Dieser sollte speziell für Calciumsulfatestriche geeignet sein, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    • Haftgrundierung: Vor dem Auftragen des Reparaturmörtels ist eine Haftgrundierung wichtig, um eine gute Verbindung zum bestehenden Estrich zu gewährleisten.
    • Fliesenkleber: Zum Verkleben der Fliesen auf dem reparierten Bereich einen für Calciumsulfatestriche geeigneten Fliesenkleber verwenden.
    Vorgehensweise:
    1. Loch gründlich reinigen und lose Teile entfernen.
    2. Haftgrundierung auftragen und trocknen lassen.
    3. Reparaturmörtel gemäß Herstellerangaben anmischen und einbringen.
    4. Oberfläche glätten und aushärten lassen.
    5. Fliesen mit geeignetem Fliesenkleber verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien für Calciumsulfatestriche geeignet sind, um spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Produkte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ca. 5 cm großes Loch in einem Calciumsulfatestrich (CA-Estrich), das nach einer Feuchtemessung entstanden ist. Die Messmethode mit Stahlkugeln deutet auf ein Darrverfahren oder eine Calciumcarbid-Methode hin, was grundsätzlich für eine Trockenheitsprüfung geeignet ist. Die Beurteilung des Estrichs als "trocken" ist ein positives Signal für die weitere Verlegung.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Lösung des Fliesenlegers, das Loch einfach mit Fliesenkleber zu verfüllen, ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken. Calciumsulfatestrich ist ein empfindliches Material, das bei unsachgemäßer Behandlung zu Rissen, Hohlstellen oder chemischen Reaktionen neigen kann. Fliesenkleber ist nicht für die strukturelle Reparatur von Estrich ausgelegt und kann aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten und fehlender Haftbrücke zu Spannungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und fachgerechte Reparatur eines Loches in CA-Estrich ist ein spezieller Estrich-Reparaturmörtel auf Calciumsulfatbasis (CA-Mörtel) oder ein geeignetes, vom Estrichhersteller freigegebenes System zu verwenden. Vor der Verfüllung muss das Loch gründlich gereinigt, von Staub befreit und mit einem geeigneten Haftvermittler (Primer) für CA-Estrich vorbehandelt werden. Zudem ist zu prüfen, ob das Loch die Estrichdicke beeinträchtigt oder ob eine Armierung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber kann zu einer mangelhaften Verbundfestigkeit führen, was später zu Hohlstellen unter den Fliesen und damit zu Fliesenschäden (Springen, Lösen) führen kann. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Fliesenfläche instabil werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Sachverständigen für Fußbodenarbeiten. Dieser kann das Loch fachgerecht mit einem geeigneten CA-Reparaturmörtel verschließen und die korrekte Vorbereitung sicherstellen. Lassen Sie sich die Reparatur schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern. Verzichten Sie auf die Laienlösung des Fliesenlegers, da diese ein hohes Schadensrisiko birgt.
    Ein 5 cm großes Loch in einem Calciumsulfatestrich stellt eine strukturelle Unterbrechung der Tragschicht dar und erfordert eine fachgerechte Reparatur – insbesondere vor Verlegung keramischer Beläge, da unzureichende Untergründe zu Verformungen, Spannungsrisse oder Fliesenlockerung führen können.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode, Fliesenkleber als Ersatz für Estrich zu verwenden, ist technisch unzulässig: Fliesenkleber ist kein Estrichersatz, besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit, keine kapillare Anbindung an den bestehenden Calciumsulfatestrich und weist eine völlig andere Schwindverhalten sowie Feuchteempfindlichkeit auf.
    ⚠️ Korrektur: Calciumsulfatestriche dürfen nur mit speziellen Reparaturmassen auf Calciumsulfatbasis oder mit kompatiblen, herstellerzertifizierten Ausgleichsmassen repariert werden – niemals mit Zement- oder Kleber-basierten Produkten, da dies zu Haftungsversagen und chemischer Inkompatibilität führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur ist eine gründliche Reinigung des Lochs (staubfrei, fettfrei), eine geeignete Haftbrücke für Calciumsulfat und eine schichtweise, regelkonforme Einbringung mit Verdichtung erforderlich; die Trocknung muss gemäß Herstellerangaben abgewartet werden, bevor weiterverarbeitet wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur birgt das Risiko von späteren Schäden am Fliesenbelag, Feuchteeintrag in die darunterliegende Konstruktion und möglicherweise auch Schimmelbildung bei unzureichender Trocknung oder kapillarem Aufstieg.
    ✅ Zustimmung: Die vorherige Feuchtemessung mit Aufschlagen und Stahlkugeltest ist ein anerkanntes Verfahren zur groben Trockenheitsprüfung – allerdings ersetzt dies keine normgerechte CM-Messung (Carbid-Methode) nach DIN EN 13813 oder DIN 18560-7 für abschließende Verlegefreigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen unabhängigen Baugutachter mit der Reparatur – ausschließlich unter Verwendung einer herstellerseitig freigegebenen Calciumsulfat-Reparaturmasse und nach vorheriger Prüfung der Haftfähigkeit und Substratbeschaffenheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Loch darf nicht mit Fliesenkleber gefüllt werden.
    • Alle drei fordern explizit CA-basierte Reparaturmassen und Haftgrundierung für Calciumsulfatestrich.
    • Alle drei betonen gründliche Reinigung, staubfreie Vorbehandlung und Einhaltung von Trockenzeiten.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Risikobewertung der Fliesenkleber-Lösung; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als „fachlich nicht korrekt“ bzw. „technisch unzulässig“ (⚠️ höhere Risikoeinschätzung).
    • GoogleAI nennt keine normative Feuchteprüfung (CM-Messung); DeepSeek und Qwen heben die Unzureichung der Stahlkugel-Methode hervor und fordern DIN-konforme CM-Messung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Reparaturbestätigung für Gewährleistungsansprüche.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Schimmelbildung bei unzureichender Trocknung und betont die fehlende kapillare Anbindung bei Kleberverwendung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Estrichfachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI spricht lediglich von „Achten Sie darauf“ ohne klare Handlungsaufforderung.
    • GoogleAI stellt Fliesenkleber als Option für die anschließende Fliesenverlegung dar („zum Verkleben der Fliesen“), ohne klar zu trennen, dass dieser ausschließlich für die Verklebung – nicht für die Estrich-Reparatur – geeignet ist. DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und betonen: Fliesenkleber ist für Estrich-Reparatur unzulässig – nicht nur „nicht ideal“, sondern systematisch gefährlich.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Fliesenkleber im Estrich – auch nicht partiell – und klare Trennung von Reparatur (CA-Mörtel) und Belagverlegung (CA-gerechter Kleber).
    • Die Forderung nach normgerechter CM-Messung nach DIN EN 13813 wird als verbindlich übernommen – nicht als „zusätzliche Empfehlung“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendbares Reparaturmaterial✅ KonsensAusdrücklich nur Calciumsulfat-basierte Reparaturmassen; Zement- oder Kleber-basierte Produkte sind unzulässig.
    Haftgrundierung✅ KonsensStaubfreie Vorbehandlung mit speziellem CA-Haftprimer ist zwingend erforderlich.
    Feuchteprüfung⚠️ AbwägungStahlkugeltest ist grobe Orientierung, aber keine Verlegefreigabe – CM-Messung nach DIN EN 13813 ist verbindlich.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensReparatur muss durch zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen erfolgen – Laienreparatur birgt erhebliches Schadensrisiko.
    Risiko durch Fliesenkleber-Verwendung❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Kleber nur für Fliesenverlegung; DeepSeek/Qwen bewerten Kleber-Einsatz im Estrich als systematisch riskant und unzulässig – diese sicherere Bewertung gilt verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur ist ausschließlich durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb unter Verwendung einer vom Estrichhersteller freigegebenen Calciumsulfat-Reparaturmasse und nach vorheriger normgerechter CM-Feuchtemessung durchzuführen. Alle anderen Vorgehensweisen bergen ein hohes Risiko für Fliesenschäden, Hohlstellen und langfristige Bauschäden.
    🔴 RisikoVerwendung von Fliesenkleber als EstrichersatzSpannungsrisse, Hohlstellen, Fliesenlockerung oder -springen – Schadensersatzpflicht im Bauschadenfall
    🔴 RisikoFehlende normgerechte CM-FeuchtemessungNicht erkannte Restfeuchte → kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung, Delamination der Fliesen
    🔴 RisikoVerzicht auf herstellerfreigegebene ReparaturmasseChemische Inkompatibilität, Haftungsversagen, späterer Estrichbruch unter Belastung
    🔴 RisikoKeine Schriftliche Reparaturbestätigung durch FachfirmaUnmöglichkeit von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen bei Folgeschäden
    🔴 RisikoUnzureichende Verdichtung oder zu dicke Reparatur-SchichtenUngleichmäßiges Ausheilen, lokale Schwindrisse, Verformung unter Belastung
    ✅ ChanceFachgerechte CA-Reparatur mit HerstellerzulassungLangfristig stabile Tragschicht, vollständige Gewährleistungsübernahme durch Hersteller
    ✅ ChanceDurchführung durch zertifizierten EstrichfachbetriebVollumfängliche Dokumentation, Einhaltung aller DIN-Normen, rechtssichere Abnahme
    ✅ ChanceNormkonforme CM-Messung vor und nach ReparaturObjektive Nachweisführung für Trockenheit, Vermeidung von Streitigkeiten mit Fliesenleger/Baufirma
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SachverständigenPräventive Schadensvermeidung, geringere Kosten im Vergleich zu späterer Sanierung
    ✅ ChanceVerwendung einer CA-Haftgrundierung mit AdhäsionsprüfungLangfristig sichere Verbundfestigkeit zwischen Alt- und Neu-Estrich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen unabhängigen Baugutachter – keine Eigenreparatur oder Beauftragung eines Fliesenlegers ohne Estrich-Zertifizierung.
    2. Feuchtemessung nachweisen lassen: Fordern Sie vor der Reparatur den Nachweis einer normgerechten CM-Feuchtemessung nach DIN EN 13813 – nicht nur „trocken“ nach Augenschein oder Stahlkugeltest.
    3. Materialfreigabe einholen: Lassen Sie vom Estrichhersteller schriftlich bestätigen, welche Reparaturmasse und Haftgrundierung für Ihren spezifischen Calciumsulfatestrich zugelassen sind.
    4. Reparatur dokumentieren: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich: vollständige Reparaturbeschreibung, verwendete Produkte mit Chargennummern, Trockenzeiten und Abnahmeprotokoll mit Unterschrift.
    5. Keine weitere Verlegung vor Freigabe: Setzen Sie die Fliesenverlegung erst nach schriftlicher, fachlich abgenommener Freigabe des Estrichfachmanns fort – nicht nach „Gefühl“ oder zeitlicher Schätzung.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Rechnungen, Herstellerdatenblätter, Messprotokolle und Abnahmevermerke mindestens 5 Jahre – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er ist bekannt für seine geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gipsestrich.
    Ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Estrichen verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Haftung und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Reparaturspachtel.
    Haftgrundierung
    Eine Flüssigkeit, die vor dem Auftragen von Mörtel oder Kleber aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie dringt in den Untergrund ein und bildet eine Verbindungsschicht.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt spezielle Fliesenkleber für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber.
    Schwindung
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Trocknungsprozesses. Eine hohe Schwindung kann zu Rissen und Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schrumpfung, Verformung.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Sicherheit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität.
    Aushärtezeit
    Die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Während der Aushärtezeit sollte der Baustoff vor Belastungen geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit.
    1. Warum ist es wichtig, dass der Reparaturmörtel für Calciumsulfatestriche geeignet ist?
      Calciumsulfatestriche reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Ungeeignete Reparaturmörtel können zu Spannungen, Rissen und Ablösungen führen.
    2. Muss ich den gesamten Estrich austauschen, wenn ein Loch vorhanden ist?
      Nein, in den meisten Fällen reicht eine lokale Reparatur aus, solange der Estrich ansonsten intakt und tragfähig ist.
    3. Wie lange dauert es, bis der Reparaturmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-72 Stunden.
    4. Kann ich nach der Reparatur jede Art von Fliesen verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber ebenfalls für Calciumsulfatestriche geeignet ist und die Fliesen für den jeweiligen Einsatzbereich (z.B. Feuchtraum) geeignet sind.
    5. Was passiert, wenn ich den Estrich nicht richtig repariere?
      Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Rissen, Ablösungen der Fliesen und im schlimmsten Fall zu Folgeschäden am gesamten Estrich führen.
    6. Wie erkenne ich einen Calciumsulfatestrich?
      Calciumsulfatestriche sind meist hellgrau bis weißlich und haben eine feine, homogene Oberfläche. Im Zweifelsfall kann eine Materialprobe entnommen und analysiert werden.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Reparatur selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen eine Kelle, einen Spachtel, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, eine Bürste oder einen Staubsauger und eventuell eine Schleifmaschine.
    • Estrich schleifen
      Wie man Unebenheiten im Estrich beseitigt.
    • Estrich dämmen
      Welche Dämmmaterialien für Estrich geeignet sind.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Selbermachen.
    • Estrich Kosten
      Preise für verschiedene Estricharten.
    • Fußbodenheizung Estrich
      Besonderheiten beim Estrich für Fußbodenheizungen.
  2. Estrich Messung: Zerstörungsfreie vs. Fertigestrich-Reparatur
    Foto von wiki
    Zerstörungsfrei Messung
    Ich kenne das so, das zerstörunsgfrei mit geeigneten Messgeräten gemessen wird.
    Sowohl Fliesenleger als auch Außendienstmitarbeiter eines großen deutschen Abdichtunsgkonzerns sollten dieses auch so kennen.
    Zum Loch : Da ja nun mal vorhanden, würde ich es mit einer Kelle voll Fertigestrich schließen. Dabei würde ich darauf achten, dass (falls vorhanden ) die Dämmung darunter nicht beschädigt ist und der Estrich dann insgesamt schwimmend bleibt.
    Vorher würde ich den Fliesenleger um seine Lösung bemühen!
    Vielleicht ist diese sogar besser!
  3. Info: Zerstörungsfreie Messung bei Estrich nicht zuverlässig
    Foto von Josef Schrage
    Eine "Zerstörungsfrei Messung" ist bei einer Messung des Estrichs für die Belegreife nicht zuverlässig genug
  4. Estrichreparatur: Gerichtsfeste Messung & Materialauswahl
    Hallo Josef, das war auch die Meinung ...
    Hallo Josef, das war auch die Meinung Hallo Josef, das war auch die Meinung des Außendienstmitarbeiters. Kommt es zum Streitfall bzgl. des Estrichs und Oberbelages, ist dieses Vorgehen gerichtlich anerkannt. Daher müssen bei diesem Vorgehen immer 2 Personen ein Messprotokoll unterzeichnen. Frage ist halt, mit was macht man das Loch wieder zu und muss der bestehende Estrich vorgestrichen oä. werden?
  5. Estrich Loch füllen: Folie als Schutz zur Dämmung!
    Das können Sie bedenkenlos machen,
    auf die Dämmung am besten etwas Folie und zu damit!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Loch reparieren: Optimale Vorgehensweise & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur eines Estrich-Lochs, entstanden nach einer Feuchtigkeitsmessung. Dabei werden zerstörungsfreie Messmethoden, die Wahl des richtigen Materials zum Verschließen des Lochs und die Bedeutung gerichtsfester Messprotokolle thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit des Schutzes der darunterliegenden Dämmung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: Zerstörungsfreie Messung bei Estrich nicht zuverlässig sind zerstörungsfreie Messungen der Estrichfeuchte für die Belegreife nicht immer zuverlässig genug. Daher ist eine zerstörende Messung, wie im Ursprungsbeitrag beschrieben, unter Umständen notwendig, um ein gerichtsfestes Ergebnis zu erhalten.
    ✅ Empfehlung: Für die Reparatur des Estrich-Lochs wird das Verschließen mit Fertigestrich empfohlen, wie im Beitrag Estrich Messung: Zerstörungsfreie vs. Fertigestrich-Reparatur vorgeschlagen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die darunterliegende Dämmung nicht beschädigt wird.
    📊 Zusatzinfo: Im Streitfall bezüglich des Estrichs und des Oberbelags ist ein Vorgehen mit zerstörender Messung und unterzeichnetem Messprotokoll gerichtlich anerkannt, wie im Beitrag Estrichreparatur: Gerichtsfeste Messung & Materialauswahl erläutert wird. Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer korrekten Dokumentation.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verschließen des Lochs sollte die Dämmung mit Folie geschützt werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies wird im Beitrag Estrich Loch füllen: Folie als Schutz zur Dämmung! empfohlen. Die Reparatur des Calciumsulfatestrichs kann somit bedenkenlos erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Estrichreparatur sollte Fertigestrich verwendet und die Dämmung geschützt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Messmethoden sollte ein Experte hinzugezogen werden, um gerichtsfeste Ergebnisse zu gewährleisten. Die Informationen aus den Beiträgen Estrich Messung: Zerstörungsfreie vs. Fertigestrich-Reparatur und Estrichreparatur: Gerichtsfeste Messung & Materialauswahl bieten hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichreparatur, Loch, Calciumsulfatestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Lastverteilplatte für Tresor: Material, Stärke & Estrich-Schutz bei 600 kg Last?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Estrichleger vergossen Baustützen: Entfernung, Risiken & Reparatur der Löcher?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich unter Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich sanieren oder erneuern? Kosten, Aufwand & Vorgehen bei Altbausanierung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsmasse gerissen nach Fußbodenheizung: Entfernen oder Sanieren vor Parkett?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich löst sich: Ursachen für fleckigen Boden? Schimmel? Fachmann fragen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichreparatur, Loch, Calciumsulfatestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichreparatur, Loch, Calciumsulfatestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Loch reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Calciumsulfatestrich?
Suche nach: Estrich Loch reparieren: So geht's!
Suche nach: Estrich, Estrichreparatur, Loch im Estrich, Calciumsulfatestrich, Fliesenkleber, Estrich sanieren, Estrich ausbessern
