Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäße Abdichtung – besonders im Übergang zur Garage; Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche Beratung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist; Alle fordern eine klare Trennung zwischen "Abdichtung" (Funktionsschicht) und "Beschichtung" (Oberflächenschicht) – die beiden dürfen nicht verwechselt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Planung durch einen nach DIN 18531 zertifizierten Abdichtungsfachplaner – insbesondere unter Einbeziehung der U-förmigen Geometrie und der bestehenden Garage als kritischen Schadensraum.
Die Sanierung einer Terrasse mit Garagenbereich erfordert detaillierte Planung unter Berücksichtigung von Randanschlüssen, Entwässerung und Aufbauhöhen. Ein Skript kann als nützliches Werkzeug dienen, um die Sanierung trotz begrenzter Budgets erfolgreich umzusetzen. Bilder helfen, den Zustand der Terrasse ohne Gefälle zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, ich brauche da mal Eure Hallo zusammen,
ich brauche da mal Eure Hilfe zum Thema Terrassensanierung.
Es dreht sich um eine Teilüberdachte Terrasse, diese ist U-Förmig um das Gebäude gelegt, im unterem Bereich befindet sich eine Garage bzw. Bootshalle.
Diese Umfasst ca. 150 m², ist derzeit mit Bitumenschweißbahn abgedichtet und mit in (schätze mal?!) Estrich gelegten Platten (ca. 30 mm stark) belegt. Da die Abdichtung nicht mehr Ihren Zweck erfüllt, die Platten sich lösen und der Garagenbereich nass ist, soll die Terrasse jetzt saniert werden. Da durch zurzeit fehlendes Gefälle die Aufbauhöhe durch die Eingangstüren begrenzt ist, wurde eine Kunststoffbeschichtung mit Natursteinspachtelung in Erwägung gezogen. Dort würde nach Aussage des Bodenlegers die Bitumenschweißbahn entfallen. Das benötigte Gefälle (ca. 2,5 %) könnte mit der geringen Aufbauhöhe dort realisiert werden. Der Estrichleger würde zusätzlich eine PE-Plane zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit mit einziehen. Es stellt sich nun die Frage ob diese Art der Beschichtung auch eine Dauerlösung bzw. die richtige Lösung darstellt, gerade auch weil diese mit zu den teuersten Varianten gehört.
Ich bin für alle Tipps und Erfahrungen dankbar.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der bestehenden Bitumenschweißbahn ist strengstens untersagt, solange keine normgerechte Ersatzabdichtung nach DINAbk. 18531 geplant und freigegeben ist – sonst unmittelbares Risiko für eindringende Feuchtigkeit in die Garage.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Kunststoffbeschichtung mit Natursteinspachtelung darf niemals als alleinige Abdichtung über einem genutzten Raum (Garage/Bootshalle) eingesetzt werden – sie ist mechanisch und wetterbedingt nicht dauerhaft abdichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine PE-Plane unter der Beschichtung ist bei Außenbereichen kontraproduktiv und verstärkt Feuchteschäden – sie verhindert die notwendige Dampfdiffusion und begünstigt Wasserstau unter der Schicht.
    ⚠️ WICHTIG: Das gesamte Gefälle von mindestens 2,5 % muss kontinuierlich über alle Übergänge (Garage, Eingangstüren, U-förmige Ecken) nachweislich eingehalten und vor Beschichtung mittels Nivelliermessung dokumentiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Hilfe bei der Sanierung Ihrer teilüberdachten, U-förmigen Terrasse mit Garagenbereich benötigen. Bei einer Fläche von ca. 150 m² sind einige Aspekte zu beachten.
    Abdichtung: Eine Bitumenschweißbahn kann eine Option sein, aber es gibt auch andere Abdichtungsmaterialien wie Flüssigkunststoff oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl hängt von der Art der Beschichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe ist entscheidend, besonders im Übergang zu Eingangstüren und im Garagenbereich. Ein Estrich ist oft notwendig, um ein Gefälle für den Wasserablauf zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung Ihren Zweck erfüllt und keine Feuchtigkeit in den Garagenbereich eindringen kann. 🔴
    Beschichtung: Natursteinspachtelung, Platten oder eine Kunststoffbeschichtung sind mögliche Varianten. Die Dauerlösung sollte auf Ihre Bedürfnisse und das Budget abgestimmt sein. Ich empfehle, verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder erfahrenen Terrassenbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Er kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der Materialien und der Ausführung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung über einer Garage/Bootshalle mit 150 m² Fläche, bei der die vorhandene Bitumenschweißbahn undicht ist und die Platten sich lösen. Die Aufbauhöhe ist durch die Eingangstüren begrenzt, weshalb eine Kunststoffbeschichtung mit Natursteinspachtelung in Betracht gezogen wird. Der Bodenleger schlägt vor, die Bitumenschweißbahn zu entfernen und das Gefälle von ca. 2,5 % mit der Beschichtung zu realisieren, während der Estrichleger eine PE-Plane als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit einziehen möchte.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der Bitumenschweißbahn ohne gleichwertigen Ersatz birgt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit in die darunterliegende Garage. Eine Kunststoffbeschichtung allein ist keine dauerhafte Abdichtung für eine Terrasse über einem Wohn- oder Nutzraum, da sie mechanisch empfindlich ist und bei Rissen oder Beschädigungen sofort Undichtigkeiten verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bodenlegers, dass die Bitumenschweißbahn entfallen kann, ist fachlich falsch. Eine Kunststoffbeschichtung ersetzt keine professionelle Abdichtung nach DIN 18531. Zudem ist eine PE-Plane kein geeigneter Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, da sie keine druckwasserdichte Sperrschicht bildet und oft undicht verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Terrasse über einem beheizten oder genutzten Raum ist eine fachgerechte Abdichtung mit Anschlüssen an aufgehende Bauteile zwingend erforderlich. Geeignete Systeme sind Flüssigkunststoffabdichtungen (z.B. PMMA oder PURAbk.) in Kombination mit einer Drainagematte oder ein mehrlagiger Bitumenaufbau mit Gefälleestrich. Die Aufbauhöhe kann durch den Einsatz von dünnschichtigen Abdichtungssystemen minimiert werden, ohne auf eine separate Abdichtungsebene zu verzichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführt und ein Abdichtungskonzept nach den geltenden Normen erstellt. Lassen Sie die vorhandene Bitumenschweißbahn nicht entfernen, sondern prüfen, ob sie als Untergrund für eine neue Abdichtung ertüchtigt werden kann. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von Fachfirmen ein, die auf Terrassenabdichtung spezialisiert sind, und vermeiden Sie kostengünstige, aber nicht normgerechte Lösungen wie reine Kunststoffbeschichtungen.
    Die beschriebene Terrassensanierung betrifft eine ca. 150 m² große, teilüberdachte, U-förmige Außenfläche mit direktem Anschluss an eine Garage/Bootshalle – ein hochkritischer Bereich, da Feuchtigkeitsschäden hier unmittelbar in den unteren Geschossbereich eindringen können.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Bitumenschweißbahn ist funktionsuntüchtig, was bereits zu nassen Garagenbereichen führt – dies weist auf gravierende Feuchteschäden, mögliche Unterkonstruktionsschäden und langfristig auf Schimmelbildung oder Holzzerstörung hin.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kunststoffbeschichtung mit Natursteinspachtelung darf nicht ohne vorherige vollständige Entfernung der alten Bitumenschweißbahn und gründliche Untergrundprüfung auf Haftung, Rissfreiheit und Feuchtegehalt aufgebracht werden – die Aussage des Bodenlegers, die Bitumenschweißbahn 'entfallen' zu lassen, ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Eine PE-Plane unter der Beschichtung ist bei Außenbereichen kontraproduktiv: Sie verhindert die Dampfdiffusion nach oben und begünstigt Feuchteansammlung unter der Beschichtung – insbesondere bei wechselnden Temperaturen und unzureichender Entwässerung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geringe Aufbauhöhe mit Kunststoffbeschichtung automatisch eine 'Dauerlösung' darstellt, ist falsch – solche Systeme sind stark abhängig von fachgerechter Vorbehandlung, UV-Stabilität, Dehnungsfähigkeit und Entwässerung; bei U-förmiger Anordnung und Garagenanschluss besteht erhöhte Risikolage für Wasserstau.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, das erforderliche Gefälle von 2,5 % sicherzustellen, ist fachlich korrekt und zwingend – jedoch muss dieses Gefälle über den gesamten Ablaufbereich, inklusive Übergänge zu Garage und Gebäudewand, nachweislich eingehalten und kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und statischer Bewertung – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Planung mit detaillierter Konstruktionszeichnung und Materialfreigabe erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäße Abdichtung – besonders im Übergang zur Garage.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche Beratung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist.
    • Alle fordern eine klare Trennung zwischen "Abdichtung" (Funktionsschicht) und "Beschichtung" (Oberflächenschicht) – die beiden dürfen nicht verwechselt werden.
    • GoogleAI nennt Bitumenschweißbahn als "Option", ohne deren zwingende Funktion über genutztem Raum zu betonen; DeepSeek und Qwen benennen sie hingegen als unverzichtbare, nicht ersetzbarer Schicht – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt PE-Plane nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen ihr ausdrücklich – Qwen erklärt zusätzlich den physikalischen Grund (Dampfdiffusion), DeepSeek nennt sie "nicht druckwasserdicht" – beide stimmen in der Ablehnung überein.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Alternativen zur Bitumenschweißbahn: PMMA-/PUR-Flüssigkunststoffabdichtungen mit Drainagematte oder mehrlagiger Bitumenaufbau – Qwen und GoogleAI nennen diese nicht.
    • Qwen betont die erhöhte Risikolage bei U-förmiger Anordnung durch möglichen Wasserstau – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnen.
    • Der Bodenleger suggeriert, die Bitumenschweißbahn könne "entfallen" – GoogleAI bleibt hier neutral-vage, DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und unmissverständlich mit fachrechtlicher Begründung (DIN 18531). Die sicherere Einschätzung ("nicht entfallen") wird priorisiert.
    • GoogleAI bezeichnet Kunststoffbeschichtung als "mögliche Dauerlösung", während Qwen sie ausdrücklich als "fachlich unzulässig" ohne vorgeschaltete Abdichtung einstuft und DeepSeek sie als "keine dauerhafte Abdichtung" klassifiziert – hier wird die konservative, normbasierte Sichtweise übernommen.
    • Vertrauen Sie nicht auf Aussagen von Handwerkern ohne Nachweis von Zertifizierung im Bereich Bauwerksabdichtung – beauftragen Sie ausschließlich Fachplaner mit Nachweis nach DIN 18195 oder DIN 18531.
    • Verlangen Sie vom Fachplaner eine schriftliche Konstruktionszeichnung mit Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Garage, Türen, Dichtanschlüsse an Aufbauten) – ohne diese ist jede Ausführung unsicher.
    Abdichtungsfunktion der Bitumenschweißbahn ✅ Unverzichtbare, normgerechte Sperrschicht – darf nicht entfernt werden, solange keine gleichwertige Ersatzabdichtung nach DIN 18531 geplant ist.
    Eignung Kunststoffbeschichtung als Abdichtung ❌ Keine zulässige Hauptabdichtung über genutztem Raum – rein dekorative/oberflächliche Funktion; fachlich unzulässig als alleinige Sperrschicht.
    PE-Plane als Feuchtesperre ❌ Physikalisch ungeeignet bei Außenbereichen – behindert Dampfdiffusion, begünstigt Feuchteeintrag und Schäden.
    Gefälleerfordernis (2,5 %) ✅ Zwingend erforderlich, insbesondere an allen Übergängen (Garage, Türen, Ecken); muss dokumentiert und vor Beschichtung geprüft werden.
    Fachliche Planungsvorgabe ✅ Unbedingte Vorlage einer detaillierten Konstruktionszeichnung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – vor jeglicher Ausführung.
    🔴 Risiko Unzulässige Entfernung der Bitumenschweißbahn ohne Ersatzabdichtung Unmittelbarer Feuchteeintrag in Garage → Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Einsatz reiner Kunststoffbeschichtung als Ersatzabdichtung Rissbildung innerhalb 1–3 Jahren → Undichtigkeit, nasse Garage, Folgeschäden an Fahrzeugen/Boot
    🔴 Risiko Verwendung einer PE-Plane unter der Beschichtung Feuchteansammlung unter der Schicht → Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Versagen der gesamten Sanierung
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle bei U-förmigem Verlauf Wasserstau in Ecken → Langzeitschäden, Frostschäden im Winter, verstärkter Verschleiß der Beschichtung
    🔴 Risiko Fehlen einer fachlichen Planung mit Anschlussdetails Unzureichende Anschlüsse an Garage/Türen → Wasser "schlüpft" an der Abdichtung vorbei → massive Feuchteschäden trotz scheinbar intakter Fläche
    ✅ Chance Verwendung dünnschichtiger Flüssigkunststoff-Systeme (PMMA/PUR) Minimale Aufbauhöhe bei höchster Abdichtungsqualität – ideal für höhenkritische Situationen mit Türübergängen
    ✅ Chance Fachgerechte Ertüchtigung der bestehenden Bitumenschweißbahn Kostenersparnis durch Teilsanierung, keine komplette Neueinbringung – bei intaktem Untergrund wirtschaftlich & sicher
    ✅ Chance Einbindung einer Drainagematte im Aufbau Zusätzliche Sicherheit bei Wassereintrag – ableitendes Puffer- und Entwässerungssystem unter der Beschichtung
    ✅ Chance Professionelle Nivellierung vor Abschluss der Abdichtung Langfristig sichere Entwässerung – vermeidet Reparaturen, erhöht Lebensdauer um 10+ Jahre
    ✅ Chance Holung von mindestens drei Fachangeboten mit Nachweis der DIN-Zertifizierung Transparenz, Preiskonkurrenz, Risikominimierung durch fachliche Vergleichbarkeit – kein "Billiganbieter-Risiko"
    1. Keine Arbeiten beginnen: Stoppen Sie alle Sanierungsplanungen, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18531) die Bestandsaufnahme durchgeführt und ein schriftliches Abdichtungskonzept mit Zeichnung freigegeben hat.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, alte Abdichtungsunterlagen und aktuelle Feuchtemessberichte (sofern vorhanden) für die Erstbegutachtung durch den Sachverständigen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei Fachfirmen mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN 18531 – fragen Sie nach Referenzen zu ähnlichen U-förmigen Terrassen über Garagen und nach schriftlichen Systemfreigaben der Hersteller.
    4. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschichtung die Prüfung des Feuchtegehalts, der Rissfreiheit und der Haftfähigkeit des Untergrunds durch einen unabhängigen Sachverständigen – nicht durch den ausführenden Bodenleger.
    5. PE-Plane vermeiden: Verbieten Sie explizit die Verlegung einer PE-Plane im Aufbau – verlangen Sie stattdessen eine dauerhafte, diffusionsoffene Entwässerungslösung (z. B. Drainagematte mit integrierter Filterfunktion).
    6. Gefälle dokumentieren: Fordern Sie bei der Nivellierung vor der Abdichtung eine detaillierte Nivellierkarte mit allen Messpunkten und dem Nachweis der 2,5 %-Neigung im gesamten Bereich – inkl. aller Übergänge.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Terrassenabdichtung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und Balkonen, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Bautenschutz
    Natursteinspachtelung ist eine Beschichtung aus Natursteinmehl und Bindemittel, die aufgetragen wird, um eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzeugen. Sie ist widerstandsfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Oberbelag, Naturstein
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten, wie z.B. Estrich, Dämmung und Oberbelag. Sie ist wichtig zu beachten, um Übergänge zu anderen Räumen oder Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenbelag, Höhe
    Terrassensanierung
    Die Terrassensanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine beschädigte oder in die Jahre gekommene Terrasse wieder instand zu setzen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung, die Erneuerung des Oberbelags und die Reparatur von Schäden am Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Reparatur
    1. Welche Abdichtung ist die beste für eine Terrasse über einer Garage?
      Die beste Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Nutzung der Terrasse, der Art des Oberbelags und den klimatischen Bedingungen. Bitumenschweißbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen sind gängige Optionen. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrassensanierung?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und am Oberbelag führen. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen.
    3. Welche Oberbeläge sind für eine Terrasse geeignet?
      Es gibt eine Vielzahl von Oberbelägen, die für Terrassen geeignet sind, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holz oder WPC-Dielen. Die Wahl des Oberbelags hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, Ihrem Budget und den Anforderungen an die Haltbarkeit und Pflege ab.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Garagenbereich vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Garagenbereich zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen fachgerecht abgedichtet werden. Regelmäßige Kontrollen der Abdichtung sind ebenfalls wichtig.
    5. Was kostet eine Terrassensanierung?
      Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Zustand der vorhandenen Bausubstanz, der Art der Abdichtung und des Oberbelags. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
      Die Dauer einer Terrassensanierung hängt von der Größe der Terrasse, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Sanierung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    7. Muss ich für eine Terrassensanierung eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Sanierung bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    8. Kann ich eine Terrassensanierung selbst durchführen?
      Eine Terrassensanierung kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie über handwerkliches Geschick und die erforderlichen Kenntnisse verfügen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, insbesondere bei komplexen Sanierungen.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und vor Feuchtigkeit schützen.
    • Dachterrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Dachterrassen.
    • Feuchtigkeitsschäden auf der Terrasse: Ursachen und Behebung
      Erfahren Sie, wie Sie Feuchtigkeitsschäden auf Ihrer Terrasse erkennen und beheben können.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Kosten einer Terrassensanierung: Was Sie einplanen sollten
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Terrassensanierung.
  2. Terrassensanierung: Planung nicht dem Handwerker überlassen!
    Soso
    Da wird also mal wieder die Sanierungsplanung dem Handwerker überlassen! Schauen Sie doch mal bitte in mein Skript oder in entsprechende Baufachliteratur. Es gilt diverse Details zu berücksichtigen: Randanschlüsse, Schwellen, Entwässerung, Durchdringungen, Gefälle, Aufbauhöhen, mögliche Nutzschichten, ggf. nötige Dämmung, etc.
    Ihr bisheriger Text klingt für mich nicht überzeugend.
    Toll wäre, wenn es 1-3 Übersichtsfotots von der Terrasse geben würde.
  3. Terrassensanierung: Skript als Werkzeug für Vereinsarbeit
    Hallo, schon mal vielen Dank für die ...
    Hallo, schon mal vielen Dank für die Hallo,
    schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich bin mit der ganzen Sache auch nicht wirklich Glücklich, Vereinsarbeit halt eben: Soll alles funktionieren und ewig halten, aber darf nichts Kosten! Habe das Skript schon mal herunter geladen, denke damit haben wir schon mal ein Werkzeug mehr an der Hand. Bilder habe ich jetzt leider nicht greifbar, aber werde mich darum kümmern.
    Rene'
  4. Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle
    Guten Morgen, ich habe jetzt mal ein ...
    Guten Morgen, ich habe jetzt mal ein Guten Morgen,
    ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht, diese sollten vielleicht die Sache ein wenig anschaulicher machen.
    Zur Information sollte ich vielleicht noch sagen, dass der alte Belag inkl. Abdichtung ca. 5 cm stark ist. Gefälle war beim Bau damals in den 70"ern nicht vorgesehen, gibt es also nicht. Der alte Belag wird jetzt inklusive der Estrich.  -  bzw. Bitumenschicht entfernt. Darauf sollte dann der Estrich mit ca. 2,5 % Gefälle (zu den Außenkanten wird das Wasser abgeleitet, keine Senken!) gelegt werden.
    Vielen Dank im Voraus,
    Rene'
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle" auf die Frage "Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle" auf die Frage "Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle" auf die Frage "Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle" auf die Frage "Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    Terrassensanierung im Garagenbereich: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Terrasse mit Garagenbereich erfordert detaillierte Planung unter Berücksichtigung von Randanschlüssen, Entwässerung und Aufbauhöhen. Ein Skript kann als nützliches Werkzeug dienen, um die Sanierung trotz begrenzter Budgets erfolgreich umzusetzen. Bilder helfen, den Zustand der Terrasse ohne Gefälle zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassensanierung: Planung nicht dem Handwerker überlassen! sollte die Sanierungsplanung nicht dem Handwerker überlassen werden, sondern auf Baufachliteratur basieren. Randanschlüsse, Schwellen, Entwässerung, Durchdringungen, Gefälle und Aufbauhöhen sind wichtige Details.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrassensanierung: Skript als Werkzeug für Vereinsarbeit wird ein Skript als hilfreiches Werkzeug für die Terrassensanierung im Kontext von Vereinsarbeit erwähnt, wo oft begrenzte Budgets eine Herausforderung darstellen.
    📊 Fakten: Der alte Belag inklusive Abdichtung ist ca. 5 cm stark, wie im Beitrag Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle beschrieben. Das ursprüngliche Baujahr der Terrasse war in den 70ern, wobei kein Gefälle vorgesehen war.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bilder im Beitrag Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle zeigen den aktuellen Zustand der Terrasse und helfen bei der Beurteilung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die fehlende Gefälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Terrassensanierung ist eine detaillierte Planung unerlässlich. Nutzen Sie Fachliteratur und berücksichtigen Sie alle relevanten Details. Die Analyse der Bilder im Beitrag Terrassensanierung: Bilder zur Veranschaulichung ohne Gefälle kann bei der Planung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Abdichtung, Aufbauhöhe, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Abdichtung, Aufbauhöhe, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Abdichtung, Aufbauhöhe, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten im Garagenbereich? Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau, Kosten
Suche nach: Terrassensanierung, Abdichtung, Aufbauhöhe, Kosten, Garagenbereich, Bitumenschweißbahn, Estrich, Platten, Gefälle
