Betonplatte ausbessern & ausgleichen: Material, Aufbauhöhe & Kosten für Balkon?
Eine Betonplatte im Außenbereich, Balkonuntergrund, soll nach
Abriss des Altbelags ausgebessert/egalisiert werden.
Es soll eine ebene, begehbare, belagfähige Oberfläche entstehen.
Dabei soll so wenig wie möglich in die Höhe gearbeitet werden.
Es soll kein Gefälle ausgeführt werden, einfach eben und gerade.
Spätestens nach 72 Stunden soll die Fläche begehbar sein ohne das
große Aktionen wie Bewässerung oder etc. notwendig sind.
Welche Materialien nimmt man dafür?
Wird so etwas gespachtelt oder über eine Fliesfähige Ausgleichsmasse hergestellt?
Christian
Um eine Betonplatte im Außenbereich (Balkon) auszubessern und zu egalisieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Materialauswahl: Verwenden Sie eine schnell trocknende, zementäre Ausgleichsmasse, die für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke.
- Verarbeitung: Tragen Sie die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben auf. Bei größeren Unebenheiten kann es notwendig sein, mehrere Schichten aufzutragen.
- Oberflächenbehandlung: Nach dem Aushärten der Ausgleichsmasse können Sie den gewünschten Belag aufbringen (z.B. Fliesen, Platten).
Wichtige Kriterien:
- Wetterbeständigkeit: Das Material muss frost- und UV-beständig sein.
- Belastbarkeit: Achten Sie auf die Belastbarkeit der Ausgleichsmasse, insbesondere bei stark frequentierten Bereichen.
- Aufbauhöhe: Wählen Sie Materialien, die eine geringe Aufbauhöhe ermöglichen, um die vorhandene Höhe optimal zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der verwendeten Materialien und führen Sie eine Probefläche durch, um das Ergebnis zu prüfen.
- Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist ein Baustoff, der verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips und wird in flüssiger oder pastöser Form aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Unterlagsboden, Zementestrich. - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einem Geländer umgeben ist. Er dient als Freiluftbereich und kann überdacht oder offen sein.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda. - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Konstruktion aus Beton, die als tragendes Element oder als Bodenbelag verwendet wird. Sie kann bewehrt oder unbewehrt sein.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton. - Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Baustoffen im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel. - Zementär
- Zementär bedeutet, dass ein Baustoff Zement als Hauptbestandteil enthält. Zementäre Baustoffe sind in der Regel sehr widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Mineralisch, Beton, Mörtel.
- Welche Ausgleichsmasse ist für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich eignen sich zementäre Ausgleichsmassen, die frostbeständig und wasserabweisend sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers. - Wie dick darf die Ausgleichsmasse maximal aufgetragen werden?
Die maximale Schichtdicke hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um Rissbildung zu vermeiden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt es sich, mehrere dünnere Schichten aufzutragen. - Muss die Betonplatte vor dem Ausgleichen grundiert werden?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse auf dem Betonuntergrund. Verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Grundierung. - Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse begehbar ist?
Die Trocknungszeit hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist die Fläche nach 24-48 Stunden begehbar. - Kann ich die Ausgleichsmasse auch bei Frost verarbeiten?
Nein, die Verarbeitung sollte bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt erfolgen. Frost kann die Aushärtung beeinträchtigen und zu Schäden führen. - Wie vermeide ich Rissbildung in der Ausgleichsmasse?
Achten Sie auf die richtige Mischung und Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben. Vermeiden Sie zu dicke Schichten und sorgen Sie für eine gleichmäßige Trocknung. - Welchen Belag kann ich auf die ausgeglichene Betonplatte aufbringen?
Geeignet sind Fliesen, Platten, Holzdielen oder wasserdurchlässige Beläge. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und die richtige Verlegung. - Muss ich ein Gefälle beim Ausgleichen berücksichtigen?
Wenn kein separater Wasserablauf vorhanden ist, kann ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Oberflächengestaltung. - Betonreparatur: Risse und Abplatzungen beheben
Methoden zur Reparatur von Schäden an Betonoberflächen, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien. - Bodenbeläge für den Außenbereich: Materialien im Vergleich
Vergleich verschiedener Bodenbeläge für den Außenbereich hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Verlegeanforderungen. - Abdichtung von Balkonen: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. - Estrich verlegen: Anleitung und Tipps für Heimwerker
Anleitung zur Verlegung von Estrich, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl des richtigen Materials.
Betonplatten-Sanierung: Zustand & Aufbauhöhe für Balkon entscheidend
Viel wichtiger ist
wie es jetzt grad aussieht, Größe der Unebenheiten, Haftzugfestigkeit des vorhandenen rauen Untergrundes usw.Nächste Frage: Was soll denn als Schichtenaufbau drauf?
Balkon-Sanierung: Aufbauhöhe mit Terrassenplatten auf Drainage planen
Hallo Herr Tilgner! Wie es gerade ...
Hallo Herr Tilgner! Wie es gerade Hallo Herr Tilgner!
Wie es gerade jetzt aussieht ist nicht bekannt da der Altbelag noch drauf ist.
Sorry wenn das etwas missverständlich war.
Also leider keine Infos zu Größe der Unebenheiten, Haftzugfestigkeit
des vorhandenen rauen Untergrundes usw..
Aufbau war angedacht im Bereich der losen Verlegung von Terrassenplatten auf Flächendrainage oder Plattenlager.
Mir ging einfach nur die Frage durch den Kopf weil ich als interessierter Laie einfach auf den Seiten der Baustoffhersteller unterwegs war und mir verschiedene technische Datenblätter angeschaut habe.
Also mehr eine generelle, allgemeine Nachfrage. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatte ausbessern & ausgleichen: Balkon sanieren
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Betonplatte auf einem Balkon erfordert die Berücksichtigung der aktuellen Beschaffenheit des Untergrunds. Die geplante Aufbauhöhe spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl und der Konstruktion. Für die Sanierung eignen sich Ausgleichsmassen und Estrich, wobei die Haftzugfestigkeit des Untergrunds vorab geprüft werden muss. Die Wahl des Oberbelags (z.B. Terrassenplatten) beeinflusst die notwendige Vorbereitung und die Materialauswahl. Eine lose Verlegung von Terrassenplatten auf Flächendrainage oder Plattenlagern ist eine gängige Option.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Zustand der Betonplatte genau analysiert werden, wie im Beitrag Betonplatten-Sanierung: Zustand & Aufbauhöhe für Balkon entscheidend betont wird. Die Größe der Unebenheiten und die Haftzugfestigkeit des Untergrunds sind entscheidende Faktoren für die Wahl der geeigneten Ausgleichsmasse oder des Estrichs.
✅ Zusatzinfo: Bei der Planung der Aufbauhöhe sollte die gewählte Methode zur Verlegung der Terrassenplatten berücksichtigt werden, wie im Beitrag Balkon-Sanierung: Aufbauhöhe mit Terrassenplatten auf Drainage planen erläutert wird. Flächendrainage oder Plattenlager können unterschiedliche Höhenanforderungen mit sich bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Betonplatte sollte der Altbelag entfernt und der Untergrund gründlich auf Unebenheiten und Haftzugfestigkeit geprüft werden. Anschließend sollte ein Baustoffhersteller oder Fachmann konsultiert werden, um die geeigneten Materialien und die optimale Aufbauhöhe für die geplante Nutzung des Balkons zu bestimmen. Die Datenblätter der in Frage kommenden Produkte sollten sorgfältig geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Balkon, Ausgleichsmasse, Betonreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ist dies eine Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht …
- … nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der Lüftungsanlage, Party etc.), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen möglichst rasch wieder schließen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen Lagern belegt und hat auch einen Gully. …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das häufig …
- … als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, können aber auch schwer sein und die …
- … Statische Berechnung von BalkonenGrundlagen zur statischen Berechnung von Balkonen und deren Tragfähigkeit. …
- … ist nicht Ihre Aufgabe als Mieter!) die (statischen) Punktlasten der Balkonabstützungen aus dem/n Obergeschoss/en berücksichtigt sein. …
- … wiederholender) Denkfehler ist es, die sich ergebende Zahl auf den kompletten Balkon hochzurechnen. Das passt nur dann, wenn auch wirklich der gesamte Balkon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … Träger unter Balkon lockert sich? Mögliche Ursachen, Risiken durch Isolierung & was Sie jetzt …
- … Träger, Balkon, Universalgestell, Isolierung, Styropor, Schaukel, Statik, Sanierung, Lastverteilung …
- … Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells? …
- … (Staglrohr) und einen Querträger der an der Stütze und unterhalb unserem Balkon befestigt ist. An diesem Gestell wächst wilder Wein und ein Sonnenschutz …
- … Jetzt hat sich der Querträger unten am Balkon gelockert. Als ich mir das näher angeschaut habe stellte ich fest, …
- … dass am Balkon unten Styroporplatten angebracht sind. Da er Träger nur auf dem Styropor aufliegt, denke ich hat sich dieses duch das Schaukeln zusammengedrückt und der Träger hat sich gelockert. …
- … Aber was soll unter einem Balkon eine Isolierung für einen Sinn machen. Da gibt es doch …
- … Ich verstehe, dass sich ein Träger unter Ihrem Balkon, an dem wilder Wein und ein Sonnenschutz befestigt sind, lockert. Die …
- … Mangelhafte Befestigung: Die Befestigung des Trägers am Balkon und der Stütze könnte unzureichend sein. …
- … BalkonEine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine gefährliche Situation hin?Antwort: Sichtbare Risse im Träger, Verformungen, Rostbildung, lockere Verbindungen oder Absenkungen des Balkons sind deutliche Warnzeichen. Auch ungewöhnliche Geräusche wie Knarren oder …
- … Styropor als Unterlage für den Träger?Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und …
- … BalkonsanierungUmfassende Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung, Belag und Geländer. …
- … Balkon-Isolierung: Kältebrücke vermeiden – Feuchteschäden Risiko! …
- … kein Isokorb, sondern Balkon komplett eingedämmt, um Kältebrücke zu vermeiden. Nicht entfernen, kann zu …
- … Träger unter Balkon: Ursachen, Risiken & Sanierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- … Wohnfläche: Terrasse, Balkon, Erker korrekt berechnen …
- … Wohnflächenberechnung nach §2 Berechnungsverordnung: Wie werden Terrasse, Balkon und Erker angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Berechnungsverordnung, Balkon, …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung? …
- … Laut zweiter Berechnungsverordnung können bei der Berechnung der Wohnfläche Balkone und überdachte Freisitze bis zur Hälfte angerechnet werden. Wie …
- … der Außenwand, stattdessen gibt es in ca. 70 cm Höhe eine Betonplatte, die als gleichschenkliges Dreieck ca. 1 m aus der Außenwand herausragt. …
- … Balkone und überdachte Freisitze: Diese können bis zur Hälfte der Fläche angerechnet werden. …
- … BalkonEin Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines …
- … Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Freiflächen und können zur Wohnfläche angerechnet werden.Verwandte Begriffe: Terrasse, …
- … überdacht und können unter bestimmten Voraussetzungen zur Wohnfläche angerechnet werden.Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz …
- … Berücksichtigung von Flächen bei der Berechnung der Wohnfläche. Bestimmte Flächen, wie Balkone und Terrassen, werden nur teilweise oder gar nicht zur Wohnfläche angerechnet.Verwandte …
- … gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flure und Abstellräume innerhalb der Wohnung. Balkone, Terrassen und Keller zählen nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Wohnfläche. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Balkon und einer Terrasse?Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt. Eine …
- … Terrasse ist eine ebenerdige Fläche, die direkt an das Gebäude anschließt. Balkone sind in der Regel überdacht, während Terrassen meist nicht überdacht sind. …
- … Wie werden Balkone bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?Balkone und überdachte Freisitze können bis zur Hälfte ihrer Fläche zur Wohnfläche angerechnet werden. Die genaue Anrechnung hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Beschaffenheit des Balkons ab. …
- … Wohnflächenberechnung: DINAbk. dehnbar – Balkon entscheidend? …
- … Und das kann es schon entscheidend sein, ob mit oder ohne Balkon. Mir wurde vom Architekt gesagt: diese DINAbk. ist sehr dehnbar. Man …
- … kann größer rechnen . z.B. Vermietung, Verkauf. Dann zählt z.B. der Balkon zu 50 % dazu. Oder auch nicht. Kommt also drauf an was …
- … im Sozialbau bekannt. Zur Wohnflächenberechnung ist immer alles anzusetzen, auch der Balkon ... Eine DINAbk. hierfür kenne ich nicht, es wäre für mich …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker korrekt anrechnen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung …
- … Anbei zwei Bilder. Die Fuge ist definitiv Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt. Was für Kräfte wirken, weiß ich nicht - da es sich um die Bodenplatte des darüber liegenden Balkons handelt, gehe ich davon aus, dass sich die Kräfte …
- … Es handelt sich offenbar um die auskragenden, tragenden Platten des Balkons mit der Ansicht von unten. …
- … Weil sich die Betonplatten in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
- … nicht mehr aus um eine einheitliche Deckenuntersicht zu erhalten. Besonders eine Betonplatte fällt höhenmäßig zwischen 0,5 und 1 cm aus dem Rahmen. Gibt …
- … GroßflächenplatteEine Großflächenplatte ist eine großformatige Betonplatte, die als Deckenelement verwendet wird. Sie ermöglicht eine schnelle und effiziente …
- … Bauweise. Verwandte Begriffe: Fertigteil, Deckenelement, Betonplatte. …
- … Balkone an StahlbetonmassivdeckenKonstruktive Details zur Anbindung von Balkonen an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … lot über der Mauer des Anbaus (sprich, sie sind auf dem Balkon nicht eingerückt) …
- … Ich muss dazu sagen, dass der Balkon von oben noch nicht gedämmt und abgedichtet wurde. Aber ich möchte …
- … FiligranbetondeckeEine Filigranbetondecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Stahlbewehrung besteht. Sie wird vor Ort mit Ortbeton vergossen. Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- … Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage? …
- … Die Betonplatte hat 2 % Gefälle, aber leider auch Bereiche, die nur 1 % aufweisen. …
- … (mit 1 oder 2 cm Luft für die Drainage) auf der Betonplatte verlegen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Terrassentür zur Betonplatte haben. Das falsche Gefälle und die unzureichende Drainage sind kritische Punkte, …
- … und elastische Schicht bildet. Es wird oft zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet.Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Beschichtung, Polymerbitumen. …
- … Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Terrassentür an eine Betonplatte?Ich empfehle Dichtungsschlämme oder Flüssigkunststoff in Kombination mit einem Dichtungsband. Diese …
- … Frage: Welche Rolle spielt das Gefälle der Betonplatte für die Abdichtung?Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser von …
- … zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen). Ich empfehle, sich vorab über die relevanten …
- … Betonplatten für Terrassen: Planung und AusführungHinweise zur Planung und Ausführung von Betonplatten für Terrassen, einschließlich Gefälle und Abdichtung. …
- … Für mich bedeutet Abriss der Betonplatte natürlich den GAU schlechthin. Auch Dachbau ist eher schwierig ... …
- … Schauen Sie mal in mein Balkon+Terrassen-Skript - dann bekommen Sie eine Eindruck von dem was schief …
- … Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Drainage-Lösung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
- … Wärmebrücke Balkon: Sanierung & Dämmung …
- … Balkonplatte als Wärmebrücke? Infos zu Sanierung, Dämmung & Risiken. Wie …
- … Balkon, Wärmebrücke, Dämmung, Sanierung, Betonplatte, Schimmel, Energieeffizienz, Perimeterdämmung, Fassadendämmung …
- … Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton …
- … diesen Maßnahmen den KfW 115 Standard erreichen würden, auch wenn der Balkon, der eine Wärmebrücke darstellt nicht in die Dämmmaßnahmen miteinbezogen wird. …
- … 45 m² große Balkon (!) ist um drei Hausseiten herumgeführt. …
- … Nun habe ich hier im Forum teilweise widersprüchliche Aussagen über Schimmelbildung in den angrenzenden Räumen bei Balkonen ohne thermische Trennung gelesen. …
- … es sinnvoll (nur im Hinblick auf Schimmelvermeidung, nicht wegen Wärmeverlustverringerung) die Balkonunterseite zu isolieren? …
- … Ich beurteile die Balkonplatte als potentielle Wärmebrücke bei der energetischen Sanierung als kritischen Punkt. …
- … Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über ein Bauteil (hier die Balkonplatte) schneller nach außen abgeleitet wird als über die angrenzenden Bauteile. …
- … Dämmmaßnahmen: Eine nachträgliche Dämmung der Balkonplatte ist empfehlenswert. Dies kann von oben (auf dem Balkon …
- … Perimeterdämmung: Die Anbindung der Balkonplatte an die Fassadendämmung muss sorgfältig ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu …
- … Ein Isokorb ist ein Bauelement zur thermischen Trennung von Bauteilen, z.B. Balkonplatten und Innenwänden. Er reduziert den Wärmefluss und minimiert Wärmebrücken.Verwandte Begriffe: …
- … Warum ist die Balkonplatte eine Wärmebrücke?Die Balkonplatte aus Beton ist ein guter …
- … Wie kann man eine Wärmebrücke an der Balkonplatte vermeiden?Durch Dämmung der Balkonplatte (von oben, unten oder …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Balkonplattendämmung?Für die Balkonplattendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol …
- … sind Isokörbe?Isokörbe sind Bauelemente, die eine thermische Trennung zwischen der Balkonplatte und der Innenkonstruktion herstellen. Sie bestehen aus Dämmmaterial und speziellen …
- … Kann man eine Balkonplatte auch von oben dämmen?Ja, eine Dämmung von oben ist möglich, erfordert aber den Aufbau eines neuen Belags. Dabei muss auf eine ausreichende Aufbauhöhe und eine fachgerechte Abdichtung geachtet werden. …
- … Was kostet die Dämmung einer Balkonplatte?Die Kosten für die Dämmung einer Balkonplatte hängen …
- … Balkon: Dämmung nur bei Schimmelbildung nötig? …
- … Gibt es derzeit Schimmelpilzbildung im raumseitigen Decken-Wand-Ixel unter dem Balkon? Nicht? Dann brauchen Sie heute auch keine Dämmung der Balkon …
- … der Wärmebrücke getan werden muss. Notfalls lautet der Vorschlag dann auch Balkon abschneiden, neuen Balkon vorsetzen. …
- … 2. hat die komplette Überdachung des Balkons auf der Ostseite (2 m Tiefe) einen (vermutlich geringen) positiven Effekt …
- … auf die Temperaturkurve im Mauerwerk am Ansatzpunkt des Balkons? …
- … Nur Ihr Vorschlag, den Balkon komplett zu entfernen und anschließend regelkonform neu zu errichten, ist …
- … Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Balkon, Ausgleichsmasse, Betonreparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonplatte, Balkon, Ausgleichsmasse, Betonreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Balkon, Ausgleichsmasse, Betonreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Balkon, Ausgleichsmasse, Betonreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte ausbessern & ausgleichen: Material, Aufbauhöhe & Kosten für Balkon?
Suche nach: Betonplatte ausbessern: Anleitung & Material
Suche nach: Betonplatte ausbessern, Betonplatte ausgleichen, Balkon sanieren, Ausgleichsmasse, Betonreparatur, Estrich, Aufbauhöhe
