Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte mit Fußbodenheizung: Geruchsbelästigung & Alternativen?
Hallo Leute,
ich würde gerne die Bodenplatte unserer nicht unterkellerten Neubaus mit Schweißbahn G200S4 schweißen ...
Der Bodenaufbau von oben angefangen
  • 1 cm Bodenbelag
  • 6 cm Estrich
  • 6 cm Dämmung
  • Bodenabdichtung
Unter der Bodenplatte haben wir noch 10 cm Dämmung bereits.
Nun zur meiner eigentlichen Frage.
Ich habe gehört das Bitumenhaltige Schweißbahnen in Verbindung mit Fußbodenheizung stinken sollen ... Kann das jemand bestätigen oder ist das eher ein Mythos?
Gruße ...
  • mistermueller
    🔴 Kritisch: Ausdünstungen von Bitumen können gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie den Einsatz im Innenbereich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Verwendung von Bitumenschweißbahnen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung kritisch, insbesondere im Hinblick auf mögliche Geruchsbelästigung und gesundheitliche Aspekte.
    🔴 Gefahr: Bitumenhaltige Produkte können Ausdünstungen verursachen, die insbesondere bei Erwärmung durch die Fußbodenheizung verstärkt werden und zu einer dauerhaften Geruchsbelästigung führen können. Diese Ausdünstungen können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Ich empfehle, alternative Abdichtungsmaterialien in Betracht zu ziehen, die speziell für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Ausdünstungen verursachen. Geeignete Alternativen sind beispielsweise:
    • Flüssigkunststoffe: Diese sind lösemittelfrei und emissionsarm.
    • Mineralische Dichtungsschlämmen: Diese sind diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    • Dichtungsbahnen aus Kunststoff (z.B. PE, PVC, TPO): Diese sind geruchsneutral und widerstandsfähig.
    Ich rate dringend dazu, vor der Ausführung der Abdichtung einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen und die geeigneten Materialien auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung über alternative Abdichtungsmaterialien beraten und erstellen Sie ein Konzept, das die Geruchsbelästigung ausschließt.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf eine Oberfläche geschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Fundamenten eingesetzt. Im Innenbereich kann sie jedoch aufgrund von Ausdünstungen problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Strahlungswärme, Estrich, Heizkreis
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. unter der Bodenplatte, in den Wänden und im Dach.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose und wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und passt sich gut an die Gegebenheiten an.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer, Elastomer
    Mineralische Dichtungsschlämme ist ein Abdichtungsmaterial auf mineralischer Basis, das wasserdicht und diffusionsoffen ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Kellern und Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Zement, Kalk
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton, Bauwesen
    1. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen im Innenbereich?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen und Dichtungsbahnen aus Kunststoff (PE, PVC, TPO). Diese Materialien sind oft emissionsärmer und besser für den Innenbereich geeignet. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    2. Warum können Bitumenschweißbahnen im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen problematisch sein?
      Bitumenhaltige Produkte können bei Erwärmung Ausdünstungen verursachen, die zu Geruchsbelästigungen und potenziellen gesundheitlichen Problemen führen können. Die Wärme der Fußbodenheizung kann diesen Effekt verstärken. Daher ist es ratsam, auf alternative Abdichtungsmaterialien zurückzugreifen.
    3. Was ist bei der Auswahl eines alternativen Abdichtungsmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl eines alternativen Abdichtungsmaterials sollten Sie auf Emissionsarmut, Geruchsneutralität, Verträglichkeit mit dem Estrich und der Fußbodenheizung sowie die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Material auszuwählen.
    4. Kann eine bereits verlegte Bitumenschweißbahn nachträglich ausgetauscht werden?
      Ein nachträglicher Austausch einer Bitumenschweißbahn ist aufwendig und kostspielig, da der gesamte Bodenaufbau entfernt werden muss. Daher ist es ratsam, von vornherein auf alternative Abdichtungsmaterialien zu setzen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung unter der Bodenplatte?
      Die Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste in den Untergrund und trägt somit zur Effizienz der Fußbodenheizung bei. Sie hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die Geruchsentwicklung durch die Bitumenschweißbahn.
    6. Wie kann man Geruchsbelästigungen durch Bitumen vermeiden?
      Die beste Möglichkeit, Geruchsbelästigungen durch Bitumen zu vermeiden, ist der Verzicht auf bituminöse Abdichtungsmaterialien im Innenbereich und die Verwendung von emissionsarmen Alternativen.
    7. Was sind die Vorteile von Flüssigkunststoffen als Abdichtung?
      Flüssigkunststoffe sind nahtlos, flexibel und passen sich gut an die Gegebenheiten an. Sie sind in der Regel emissionsarm und bieten eine gute Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    8. Sind mineralische Dichtungsschlämmen eine gute Alternative für Fußbodenheizungen?
      Ja, mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und umweltfreundlich. Sie sind gut geeignet für Fußbodenheizungen, da sie die Wärmeableitung nicht beeinträchtigen.
    • Alternative Abdichtungsmaterialien für Feuchträume
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Geruchsbelästigung durch Baumaterialien
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen durch Baumaterialien.
    • Aufbau einer Bodenplatte im Neubau
      Detaillierte Informationen zum Aufbau einer Bodenplatte im Neubau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Ausdünstungen aus Baumaterialien
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken von Ausdünstungen aus Baumaterialien.
  2. Geruchsentwicklung: Bitumenschweißbahn unter Estrich wirklich relevant?
    Foto von wiki
    Wie soll der Geruch denn in das Zimmer gelangen?
    Über der G200 S4 liegt PS-Dämmung und darüber dann PE-Folie (meist ist diese sogar aromadicht) und darüber dann der Estrich und der Bodenbelag.
    Bleibt also nur der Randdämmstreifen, an dem sich ein Geruchsmolekül vorbei mogeln könnte. Meinen Sie wirklich, dass allein dadurch dass die G200 S4 auf ca. 25 °C aufgeheizt wird eine derartige Menge an Geruch anfällt, dass er über der olfaktorischen Wahrnehmungsgrenze liegen wird?
    Ich glaub es nicht.
    Bitumenschweißbahn & Fußbodenheizung: Geruchsbelästigung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Geruchsbelästigung durch Bitumenschweißbahnen (G200 S4) in Verbindung mit Fußbodenheizungen auf einer Bodenplatte. Es wird analysiert, ob die Geruchsentwicklung durch die verschiedenen Schichten (Dämmung, Folie, Estrich, Bodenbelag) tatsächlich in den Wohnraum gelangen kann. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Risiken im Neubau und der Bewertung von Alternativen zur Abdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Geruchsentwicklung: Bitumenschweißbahn unter Estrich wirklich relevant? wird die Frage aufgeworfen, ob die geringe Menge an Geruch, die durch den Randdämmstreifen entweichen könnte, olfaktorisch überhaupt wahrnehmbar ist. Es wird die Diffusion von Geruchsmolekülen durch die verschiedenen Schichten des Bodenaufbaus in Frage gestellt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anordnung der Schichten (PS-Dämmung, PE-Folie, Estrich, Bodenbelag) über der Bitumenschweißbahn wird als Barriere gegen Geruchsemissionen betrachtet. Die aromadichte PE-Folie spielt hierbei eine wichtige Rolle, um die Geruchsbelästigung zu minimieren. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist entscheidend für ein gesundes Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Randdämmstreifen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen, um jegliches Risiko einer Geruchsbelästigung auszuschließen. Eine detaillierte Planung des Bodenaufbaus unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien ist essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Wandfarbe Neubau & Feuchtigkeitssperre für Parkett auf Beton: Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzpflaster/Hirnholzboden in Halle von 1885: Schimmelrisiko, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachterrassen-Belag: Estrich, Holz, Fliesen? Vor- und Nachteile, Kosten & Gefälle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Geruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte mit Fußbodenheizung: Geruchsbelästigung & Alternativen?
Suche nach: Bitumenschweißbahn & Fußbodenheizung: Geruch?
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Geruch, Abdichtung, Neubau, Estrich, Dämmung, Bodenbelag, Alternativen
