Garagenboden Gefälle erstellen: Estrich, Beton oder Epoxidharz? Kosten & Aufbau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Erstellung eines Gefälles im Garagenboden, um den Wasserablauf zu verbessern. Dabei werden verschiedene Materialien wie Estrich, Beton und Epoxidharz in Bezug auf Kosten, Aufbau und Eignung für die Garagensanierung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Schneefall und die Notwendigkeit einer Ölsperre in den Abläufen.
Wir haben eine ziemlich große Doppelgarage  -  ca. 50 qm, derzeit noch der ursprüngliche Beton vom Bau. Unter beiden Autos haben wir jeweils vorn und hinten einen Abfluss. Wie bringen wir am besten Gefälle in die Garage, damit das Wasser optimal abläuft? Eigentlich war Gefälleestrich geplant. Wir haben aber nun Angst, dass dieser zu dünn sein und schnell kaputt gehen könnte. Die Garagen werden nicht nur als Stellplätze für die Pkws genutzt, sondern es wird auch ein wenig geheimwerkert. Da kann auch schon mal Werkzeug auf den Fußboden fallen. Also: Wie sollte am besten der Fußbodenaufbau in unserer Garage sein, damit der Fußboden Gefälle aufweist und Wasser optimal abfließen lässt, allerdings auch robust ist und nicht so leicht kaputt geht?
    🔴 KRITISCH: Mindestdicke des Gefälleestrichs muss 50–60 mm betragen – bei Werkstattnutzung und PKW-Verkehr ist eine Dicke unter 40 mm nicht tragfähig und führt zu Rissbildung, Delamination und Gefahr von Hohlstellen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Estrich- oder Beschichtungsanbringung ist die Tragfähigkeit und Haftfähigkeit des bestehenden Betons (z. B. durch Zugfestigkeitsprüfung, Adhäsionsprüfung, Entfernung von Ölrückständen und mechanischer Aufrauung) fachgerecht zu prüfen – andernfalls droht sofortiges Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Das Gefälle muss im tragfähigen Aufbau (Estrich oder Ausgleichsbeton), nicht in der Beschichtung, erzeugt werden – Epoxidharz allein erzeugt kein funktionstüchtiges Gefälle und ist bei falscher Anwendung untauglich für Fahrzeuglasten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle unter 1,5 % ist bei Garagen mit Abflusspunkten unzureichend und begünstigt stehendes Wasser, Kapillarfeuchte, Frostschäden und Schimmelbildung – mindestens 2 % ist fachlich geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsgefährdende Stäube (Zementstaub, Quarzstaub) bei Vorbereitung und Estrichverlegung erfordern zwingend Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhe und Staubschutzmaßnahmen vor Ort.
    Um in Ihrer Garage mit ca. 50 qm ein Gefälle für den Wasserablauf zu erzeugen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Ihnen folgende Optionen empfehlen:
    • Gefälleestrich: Dies ist die klassische Methode. Der Estrich wird mit einem leichten Gefälle (ca. 1-2%) eingebaut, sodass das Wasser zu den Abläufen fließt. Achten Sie auf die richtige Estrichsorte (z.B. Zementestrich für Garagen).
    • Beton: Eine weitere Möglichkeit ist, den Beton direkt mit Gefälle einzubringen. Dies erfordert jedoch sehr präzises Arbeiten.
    • Epoxidharzbeschichtung: Nach dem Einbringen des Gefälles (z.B. mit Estrich) kann eine Epoxidharzbeschichtung aufgebracht werden. Diese ist wasserdicht, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachtes Gefälle kann zu stehendem Wasser und damit zu Schäden am Garagenboden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Garage zu finden und das Gefälle fachgerecht einzubauen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Sanierung eines Garagenbodens: Die Kombination aus Gefälle für den Wasserablauf und hoher mechanischer Belastung durch Fahrzeuge und Werkstattnutzung. Die Bedenken bezüglich der Haltbarkeit eines dünnen Gefälleestrichs sind durchaus berechtigt, da dieser bei punktuellen Lasten oder herabfallenden Gegenständen schnell Schaden nehmen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein zu dünner Estrich riskant ist, ist fachlich korrekt. Ein Gefälleestrich sollte eine Mindestdicke von 40-50 mm aufweisen, um ausreichend Stabilität zu bieten. Bei einer Fläche von 50 qm ist zudem eine fachgerechte Verarbeitung mit Trennlage und Randdämmstreifen unerlässlich, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für die beschriebene Nutzung (Fahrzeuge + Werkstatt) ist ein Verbundestrich oder eine Zementestrich-Schicht mit einer Druckfestigkeitsklasse von mindestens C30 empfohlen. Alternativ bietet sich ein Aufbau mit einer dünnen, aber hochfesten Zementestrichschicht an, die mit einer Epoxidharz-Beschichtung versiegelt wird. Diese Kombination vereint die Vorteile des Gefälles mit einer extrem widerstandsfähigen, abriebfesten und chemikalienbeständigen Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Epoxidharz allein das Gefälle erzeugen müsste, ist nicht zwingend. Epoxidharz wird in der Regel als dünne Beschichtung (ca. 2-5 mm) auf einen bereits vorhandenen, tragfähigen Untergrund aufgetragen. Das Gefälle muss daher im darunterliegenden Estrich oder Beton hergestellt werden. Eine reine Epoxidharzschicht ohne tragfähigen Untergrund wäre für Fahrzeuglasten ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle (unter 1,5-2 %) oder eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu stehendem Wasser führen, was langfristig Feuchteschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung begünstigt. Auch eine unzureichende Verbindung zwischen Estrich und Untergrund kann zu Hohlstellen und Rissbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachbetrieb für Industriefußböden oder einem Sachverständigen für Estrich und Beton ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen. Empfohlen wird ein System aus einem Zementestrich (C30, Dicke 50-60 mm) mit integriertem Gefälle (ca. 2 %), abgeschlossen mit einer hochbelastbaren Epoxidharz-Beschichtung (ca. 3 mm). Vor der Ausführung ist die Tragfähigkeit des bestehenden Betons zu prüfen. Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachfirmen mit der Ausführung, um eine fachgerechte Abdichtung und dauerhafte Haltbarkeit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ca. 50 m² große Doppelgarage mit bestehendem, unbeschichtetem Betonuntergrund, zwei Abflusspunkten (vorn und hinten je Fahrzeug), und der Anforderung nach einem dauerhaften, wasserableitenden Fußboden mit Gefälle – unter gleichzeitiger Belastung durch PKW-Verkehr, Werkstatttätigkeiten und mechanische Stöße (z. B. fallendes Werkzeug).
    🔴 Gefahr: Ein zu dünner Gefälleestrich (unter 40 mm) birgt erhebliche Risiken: Rissbildung, Abplatzungen, Delamination vom Untergrund und unzureichende Tragfähigkeit – besonders bei dynamischen Lasten und Temperaturschwankungen. Zudem ist ein rein mineralischer Estrich ohne zusätzliche Abdichtung nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit in den Untergrund leiten, was bei ungedämmtem oder nicht entwässertem Untergrund zu Frostschäden oder Kapillarfeuchte führt.
    ⚠️ Korrektur: Epoxidharz ist kein Ersatz für ein tragfähiges Gefälle – es ist lediglich eine dünne, hochfeste Oberflächenschicht (meist 1–3 mm), die auf einem bereits plan- und gefällegerechten Untergrund aufgebracht wird. Ein Gefälle muss stets im tragenden Aufbau (z. B. im Ausgleichsbeton oder Estrich) erzeugt werden, nicht durch Beschichtung.
    ➕ Ergänzung: Für Garagen mit Werkstattnutzung ist eine Kombination aus tragfähigem, mindestens 60 mm starkem Ausgleichsbeton mit mindestens 1,5 % Gefälle (nach DINAbk. 18560-2) und einer anschließenden hochbelastbaren, chemisch beständigen Beschichtung (z. B. Polyurethan-Mörtel oder Epoxidharz-Mörtel, 3–6 mm) fachlich geboten. Ein reiner Epoxid-Farbüberzug ohne Mörtelbasis ist für diese Anwendung ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vorbehandlung des bestehenden Betons (z. B. Entfernung von Trennmitteln, Staub, Ölrückständen sowie mechanische Aufrauung oder Primierung) führt zu Haftungsversagen der neuen Schichten – mit sofortiger Ablösung oder Blasenbildung bei Belastung.
    ➕ Ergänzung: Die Abflusspunkte müssen in die Planung des Gefälles exakt integriert sein: Ein einheitliches Gefälle von beiden Fahrzeugpositionen zu den jeweiligen Abflüssen erfordert eine präzise, meist muldenförmige oder diagonal verlaufende Gefälleanordnung – nicht einfach eine lineare Neigung in eine Richtung. Dies muss vor Ort durch Vermessung und Absteckung festgelegt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einem zu dünnen Gefälleestrich ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm: DIN 18560-2 verlangt für hochbelastete Garagenböden mindestens 40 mm Estrichdicke – bei zusätzlicher Werkstattnutzung wird eine Dicke von 60 mm und mehr empfohlen, um dynamische Lasten sicher aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bodensysteme (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der vor Ort die Tragfähigkeit des bestehenden Betons prüft, ein Gefälleschema mit Abflussintegration erstellt, die geeignete Materialkombination (Ausgleichsbeton + hochbelastbare Beschichtung) festlegt und die Vorbehandlung des Untergrunds fachgerecht überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gefälle muss im tragenden Aufbau (nicht in der Beschichtung) hergestellt werden.
    • Alle drei warnen vor stehendem Wasser bei zu geringem Gefälle (< 1,5–2 %) und nennen dies als kritische Schadensursache.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer professionellen Fachplanung und -ausführung – insbesondere bei Werkstattnutzung und PKW-Verkehr.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke für den Estrich; DeepSeek fordert 40–50 mm, Qwen 60 mm – letztere ist konservativer und normkonformer (DIN 18560-2 für hochbelastete Bereiche).
    • GoogleAI beschreibt Epoxidharz als "Option nach Gefälle", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es nur als Oberflächenschicht (2–5 mm) taugt und nicht tragend ist – hier liegt GoogleAI in der Präzision hinter den anderen zurück.
    • DeepSeek ergänzt die Druckfestigkeitsklasse C30 und die Notwendigkeit einer Trennlage sowie Randdämmstreifen.
    • Qwen fügt die Notwendigkeit einer muldenförmigen bzw. diagonalen Gefälleanordnung zur korrekten Integration der beiden Abflusspunkte hinzu – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Vorbehandlung des Untergrunds (mechanische Aufrauung, Ölrückstandsbeseitigung, Primierung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass Epoxidharz eine eigenständige Lösung zur Wasserableitung sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Epoxidharz ist nicht tragfähig, kann nicht Gefälle erzeugen und ist ohne geeigneten Untergrund ungeeignet für Fahrzeuglasten. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich detaillierter, normkonformer (DIN 18560-2, VDI 4002) und konservativer im Sinne des Vorsichtsprinzips. GoogleAI liefert eine grundsätzliche Übersicht, verfehlt aber in entscheidenden Punkten die fachliche Tiefe und Sicherheitsrelevanz.
    Gefälleerzeugung Muss im tragfähigen Aufbau (Estrich/Ausgleichsbeton) und nicht in der Beschichtung erfolgen – Epoxidharz ist nur Oberflächenbeschichtung, nicht tragend.
    Mindestdicke Estrich ⚠️ Alle Modelle fordern ≥ 40 mm; DeepSeek (40–50 mm) und Qwen (≥ 60 mm) stimmen überein, dass < 40 mm unkritisch ist; Qwens Empfehlung von 60 mm gilt als sicherste Option für Werkstatt + PKW.
    Gefällegrad Mindestens 1,5 %, fachlich empfohlen: 2 % – darunter erhöhtes Risiko für stehendes Wasser und langfristige Bauschäden.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen zwingend: mechanische Aufrauung, Entfernung von Ölrückständen und Trennmitteln sowie Primierung – ohne diese droht Haftungsversagen.
    Abflussintegration Qwen beschreibt muldenförmige/diagonale Gefälleanordnung zur Einbindung beider Abflüsse; GoogleAI und DeepSeek nennen kein konkretes Gefälleschema – Qwens Detail ist fachlich zwingend, aber nicht konsensuell abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein System aus 60 mm dickem Zementestrich mit C30-Druckfestigkeit, 2 % Gefälle (muldenförmig zur Einbindung beider Abflüsse), Trennlage, Randdämmstreifen und abschließender 3–5 mm Epoxidharz-Mörtelbeschichtung stellt den fachlich sichersten und normkonformen Gesamtaufbau dar – zuvor ist die Tragfähigkeit und Haftfähigkeit des bestehenden Betons vor Ort zu prüfen.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Stehendes Wasser, Frostschäden am Beton, Kapillarfeuchte in der Bodenplatte, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Zu dünner Estrich (< 40 mm) Rissbildung, Delamination, Hohlstellen, Abplatzungen bei Werkzeugsturz oder Reifenlast – Gefahr von Unfällen und erneuter Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbehandlung Haftungsversagen innerhalb von Tagen, Blasenbildung, Ablösung der Beschichtung – kompletter Systemausfall
    🔴 Risiko Epoxidharz als "Ersatz" für Gefälle Kein Wasserablauf, Versagen der Dichtigkeit, Feuchteschäden am Untergrund, Rückstau an Abflusspunkten
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage oder Randdämmstreifen Spannungsrisse durch Temperaturwechsel und Verformung, unerwünschte Rissbildung im Estrich, Verlust der Gefällegeometrie
    ✅ Chance 60-mm-Zementestrich mit C30-Druckfestigkeit Dauerhafte Tragfähigkeit für PKW und Werkstatt, langfristige Wirtschaftlichkeit trotz höherer Erstinvestition
    ✅ Chance Epoxidharz-Mörtelbeschichtung (3–6 mm) Chemikalien- und abriebfest, leicht zu reinigen, optisch hochwertig, reduziert Staubentwicklung im Betrieb
    ✅ Chance Muldenförmiges Gefälle mit beiden Abflüssen Optimaler Wasserablauf ohne "Tote Zonen", reduzierte Reinigungshäufigkeit, verlängerte Lebensdauer der Bodenbeschichtung
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen (VDI 4002 / DIN EN ISO/IEC 17024) Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungssicherheit, Ausschluss von Planungsfehlern bereits vor Baubeginn
    ✅ Chance Verwendung von Trennlage + Randdämmstreifen Vermeidung von Rissbildung, Erhalt der Gefällegenauigkeit über die gesamte Nutzungszeit, bessere Schalldämmung zur darunterliegenden Etage
    1. Tragfähigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (nach VDI 4002 oder DIN EN ISO/IEC 17024), der Zugfestigkeit, Haftfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des bestehenden Betons vor Ort prüft.
    2. Estrichdicke und -festigkeit festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb explizit eine Mindestdicke von 60 mm und eine Druckfestigkeitsklasse C30 für den Zementestrich – dies muss vertraglich festgehalten werden.
    3. Gefälleschema abstecken: Lassen Sie vor Estrichverlegung durch den Fachbetrieb eine genaue Vermessung durchführen und das muldenförmige Gefälle mit beiden Abflusspunkten vor Ort abstecken und dokumentieren.
    4. Untergrundaufbereitung überwachen: Stellen Sie sicher, dass der Beton mechanisch (z. B. mit Fräse oder Schleifmaschine) aufgeraut, alle Ölrückstände entfernt und mit einer geeigneten Primierung versiegelt wird – das darf nicht dem Subunternehmer überlassen werden.
    5. Beschichtungssystem genau definieren: Vereinbaren Sie explizit eine 3–5 mm starke Epoxidharz-Mörtel-Schicht (nicht nur Farbüberzug!) als abschließende Beschichtung – inkl. Herstellerangaben und Verarbeitungsprotokoll.
    6. Trennlage und Randdämmstreifen verlangen: Fordern Sie die Einbringung einer Trennlage zwischen Untergrund und Estrich sowie eines Randdämmstreifens entlang aller Wände – dokumentieren Sie dies fotografisch.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Im Bauwesen wird das Gefälle oft bei Böden, Dächern und Rohren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine sehr harte, widerstandsfähige und chemikalienbeständige Oberfläche bildet. Epoxidharzbeschichtungen werden oft für Industrieböden, Garagenböden und andere stark beanspruchte Flächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Versiegelung.
    Zementestrich
    Eine Art von Estrich, bei dem Zement als Bindemittel verwendet wird. Zementestrich ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich daher gut für Garagen und andere Räume, in denen mit Wasser zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Sand und Kies oder Splitt hergestellt wird. Beton ist sehr widerstandsfähig und wird für viele verschiedene Zwecke im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser. Drainagen werden oft eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um überschüssiges Wasser von landwirtschaftlichen Flächen abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Welches Gefälle ist für einen Garagenboden optimal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Das bedeutet, dass der Boden auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfällt. Es ist wichtig, das Gefälle gleichmäßig zu gestalten, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    2. Kann ich das Gefälle selbst einbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Einbringen eines Gefälles erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann das Gefälle präzise einmessen und fachgerecht einbauen.
    3. Welche Kosten entstehen für das Einbringen eines Gefälles in einen Garagenboden?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Garage, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für das Einbringen eines Gefälles in meinen Garagenboden einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Wie lange dauert es, ein Gefälle in einen Garagenboden einzubringen?
      Die Dauer hängt von der gewählten Methode und der Größe der Garage ab. Das Einbringen von Estrich dauert in der Regel mehrere Tage, da der Estrich aushärten muss.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Gefälleestrich?
      Alternativ zum Gefälleestrich können Sie auch Beton mit Gefälle einbringen oder eine Epoxidharzbeschichtung auf einen bestehenden Boden mit Gefälle aufbringen.
    7. Wie reinige ich einen Garagenboden mit Gefälle am besten?
      Ein Garagenboden mit Gefälle lässt sich am besten mit einem Hochdruckreiniger oder einem Schrubber und Wasser reinigen. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Materials für den Garagenboden beachten?
      Bei der Auswahl des Materials für den Garagenboden sollten Sie auf eine hohe Belastbarkeit, Rutschfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Chemikalien achten.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und Schäden.
    • Garagenboden beschichten
      Oberflächenschutz und optische Aufwertung.
    • Garagenboden reinigen
      Entfernung von Öl, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
    • Garagenboden reparieren
      Beseitigung von Rissen, Löchern und anderen Schäden.
    • Garagenboden isolieren
      Wärme- und Schallschutz verbessern.
  2. Garagenboden: Wasserablauf prüfen – Ursachenforschung!
    Foto von wiki
    Wie?
    Wohin fließst denn das Öl äh ich meine das "Wasser" ab?
    Einen tragfähigen Verbundestrich kann man nur herstellen, wenn die vorhandene Fläche dafür eine spezielle Oberflächenbehandlung erfährt. I.d.R. ist das Kugelstrahlen, was man kaum selber machen wird.
  3. Gefälleestrich Garage: Materialwahl & Aufbau bei Schneefall
    Gefälle in Garage erzeugen  -  mit welchem Material?
    Öl? Da wir in einer recht schneereichen Gegend wohnen, haben wir jede Menge Wasser in der Garage, welches derzeit gar nicht abläuft, weil der Boden kein Gefälle aufweist. Wie gesagt, unser Architekt wollte nachträglich einen Gefälleestrich aufbringen lassen, sodass das Wasser mittig unter den Autos in die vorhanden je 2 Abflüsse ablaufen kann. Ist denn ein Gefälleestrich zu empfehlen oder ist fliesen sinnvoller?
  4. Gefälleestrich: Fliesen im Gefälle? – Aufbau-Hinweise!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Gefälleestrich
    Hallo, Sie können nicht im Gefälle fliesen. Zumindest nicht so stark und auf die Längen wie Sie es brauchen. D.h., darunter ist ein Gefälleestrich zu erstellen. Was Sie dann da drauf machen, steht auf einem anderen Blatt.
    Zur Antwort von "Wiki":
    Es ist richtig, dass eine "Auffangvorrichtung" für abtropfendes Öl erstellt werden muss. Dies geht aber mit bestimmten Abläufen mit Ölsperre. Ihr Arch. wird wissen, was zu tun ist. Ein evtl. Austausch der Gullys ist ja jetzt noch möglich, da nicht oberflächenfertig.
    Garagenboden Gefälle: Estrich, Beton oder Epoxidharz – Optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Erstellung eines Gefälles im Garagenboden, um den Wasserablauf zu verbessern. Dabei werden verschiedene Materialien wie Estrich, Beton und Epoxidharz in Bezug auf Kosten, Aufbau und Eignung für die Garagensanierung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Schneefall und die Notwendigkeit einer Ölsperre in den Abläufen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das Fliesen direkt im Gefälle nicht ohne Weiteres möglich ist. Ein Gefälleestrich als Untergrund ist erforderlich, wie im Beitrag Gefälleestrich: Fliesen im Gefälle? – Aufbau-Hinweise! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für einen tragfähigen Verbundestrich ist eine spezielle Oberflächenbehandlung des vorhandenen Betonbodens notwendig, in der Regel durch Kugelstrahlen. Dies wird im Beitrag Garagenboden: Wasserablauf prüfen – Ursachenforschung! angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Ursache des Wasserproblems und den aktuellen Zustand des Garagenbodens. Berücksichtigen Sie die Schneemenge in Ihrer Region bei der Materialauswahl für den Gefälleestrich, wie im Beitrag Gefälleestrich Garage: Materialwahl & Aufbau bei Schneefall empfohlen wird. Planen Sie gegebenenfalls Abläufe mit Ölsperre ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Gefälle, Estrich, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen: Dauer, Kosten & Handwerker-Stunden für Doppelgarage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Gefälle, Estrich, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Gefälle, Estrich, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden Gefälle erstellen: Estrich, Beton oder Epoxidharz? Kosten & Aufbau
Suche nach: Gefälle im Garagenboden: So läufts!
Suche nach: Garagenboden, Gefälle, Estrich, Beton, Epoxidharz, Wasserablauf, Garagenboden sanieren, Garagenboden Aufbau
