Estrichart bestimmen: Zementestrich, Aufbau & Eigenschaften erkennen?
Estrich
ich bitte um Hilfe bei der Identifikation um welchen Estrichaufbau es sich in den Bildern genau handelt.
Beim Schneiden entstand sehr viel Zementstaub und die Stücke brachen sehr leicht (ohne viel Kraftaufwand) beim Zerkleinern stumpf.
Das Gebäude ist ein Mehrfamilienhaus (MFH) in München, 60er Jahre.
Ist es ein dünner Zementestrich mit Schüttung? Oder irgendetwas besonderes?
Ich muss an einigen Stellen (neue Wände usw.) neuen Estrich einbringen, sind nur wenige Quadratmeter.
Muss ich wieder so eine Schüttung herstellen oder kann ich normalen Zementestrich auf gleicher Höhe einbringen?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrichart bestimmen: Zementestrich, Aufbau & Eigenschaften erkennen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrichart bestimmen: Zementestrich, Aufbau & Eigenschaften erkennen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrichart bestimmen: Zementestrich, Aufbau & Eigenschaften erkennen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Estrichart bestimmen: Zementestrich, Aufbau & Eigenschaften erkennen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 Gefahr: Zementstaub kann die Atemwege reizen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Um den Estrichaufbau genau zu bestimmen, sind weitere Informationen notwendig. Aufgrund der Beschreibung (viel Zementstaub, leichtes Zerbröseln) handelt es sich wahrscheinlich um einen Zementestrich.
    Mögliche Estricharten:
    • Zementestrich: Häufig verwendet, robust, aber anfällig für Risse bei falscher Verarbeitung.
    • Anhydritestrich: Weniger anfällig für Risse, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    • Gussasphaltestrich: Schnell begehbar, aber teurer.
    🔴 Gefahr: Beim Bearbeiten von Estrich kann Staub entstehen, der gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Lassen Sie den Estrichaufbau von einem Fachmann begutachten, um die genaue Art und eventuelle Schäden festzustellen.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser besteht. Er ist weniger anfällig für Risse als Zementestrich, aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Schüttung
    Eine lose Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und Wärme- oder Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Ausgleichsschicht, Perlite
    Trennlage
    Eine Folie oder ein Papier, das zwischen Estrich und Dämmschicht verlegt wird, um Spannungen aufzunehmen und die Bildung von Rissen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Folie, Papier
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren oder den Schall zu dämpfen. Sie werden oft unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Schüttung
    Bauschutt
    Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen, wie z.B. Estrichreste, Ziegelsteine oder Beton. Er muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Deponie, Wertstoffhof, Recycling
    1. Wie erkenne ich Zementestrich?
      Zementestrich ist oft grau und staubt stark beim Bearbeiten. Er ist relativ hart, kann aber bei Belastung brechen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich ist wasserbeständiger, während Anhydritestrich empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Anhydritestrich neigt weniger zu Rissen.
    3. Welche Schicht befindet sich unter dem Estrich?
      Unter dem Estrich befindet sich meist eine Dämmschicht (Wärme- oder Trittschalldämmung) und eine Trennlage, um Spannungen aufzunehmen.
    4. Warum bröselt mein Estrich?
      Bröselnder Estrich kann auf eine falsche Mischung, mangelnde Verdichtung oder Feuchtigkeitsschäden hindeuten.
    5. Kann ich Estrich selbst reparieren?
      Kleine Risse können mit speziellem Estrichharz geschlossen werden. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Estrich schneiden?
      Zum Estrich schneiden eignen sich Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder Estrichsägen.
    7. Wie entsorge ich Estrichreste richtig?
      Estrichreste müssen als Bauschutt auf einer Deponie oder einem Wertstoffhof entsorgt werden.
    8. Was kostet eine Estrichsanierung?
      Die Kosten für eine Estrichsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt).
    • Estrich selber machen
      Anleitung und Tipps zum Selbermischen und Verlegen von Estrich.
    • Estrich schleifen
      Warum und wie man Estrich schleift, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Estrich trocknen
      Tipps und Tricks zur Beschleunigung der Trocknungszeit von Estrich.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
  2. Estrichart: Einkornestrich bzw. Drainageestrich identifiziert
    das
    ist Einkornestrich oder auch Drainageestrich genannt.
  3. vielen Dank für die Antwort!
    Foto von wiki
    💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Identifizierung einer Estrichart in einem Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren. Durch die Analyse von Zementstaub und der Beschaffenheit der Estrichstücke wird die Art des Estrichs bestimmt. Ein Experte identifiziert den Estrich als Einkornestrich oder Drainageestrich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Bearbeitung von altem Estrich, insbesondere in älteren Gebäuden, ist Vorsicht geboten, da möglicherweise Schadstoffe enthalten sein können. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden, um Risiken zu minimieren. Siehe Estrichart: Einkornestrich bzw. Drainageestrich identifiziert.
    ✅ Zusatzinfo: Einkornestrich, auch Drainageestrich genannt, zeichnet sich durch seine hohe Wasserdurchlässigkeit aus und wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen eine gute Drainage erforderlich ist. Er besteht aus grobem Zuschlagstoff und wenig Bindemittel, was ihm seine typischen Eigenschaften verleiht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung des Estrichs sollte die genaue Estrichart bestimmt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu wählen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der den Estrichaufbau beurteilen und Empfehlungen geben kann. Die Bestimmung der Estrichart ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Estrichart, Estrichaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Estrichart, Estrichaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Estrichart, Estrichaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Estrichart, Estrichaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Estrichart, Estrichaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichart bestimmen: Zementestrich, Aufbau & Eigenschaften erkennen?
Suche nach: Estrichart bestimmen: Zementestrich?
Suche nach: Estrich, Zementestrich, Estrichart, Estrichaufbau, Estrich identifizieren, Schüttung, Mehrfamilienhaus
