Neubauwohnung: Schiefer Boden – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Ein schiefer Boden in einer Neubauwohnung kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit dem Estrich bis hin zu Baumängeln. Die frühzeitige Erkennung und Dokumentation sind entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Ein Sachverständiger kann bei der Ursachenforschung und Bewertung des Schadens helfen. Die Art des Vertrags (z.B. BGB-Vertrag) ist relevant für die Durchsetzung von Ansprüchen. Ausgleichsmaßnahmen sind oft notwendig, um den Boden zu begradigen.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner erforderlich – eine Schieflage kann auf Fundament- oder Deckensetzungen hinweisen.
🔴 KRITISCH: Messung der Höhenabweichung mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät: Abweichung >2 mm/m oder >5 mm auf 2 m ist ein bauvertraglicher Mangel nach DINAbk. 18202.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Datum, Fotos, Messwerten und Lageplan – unverzüglich vor Inbetriebnahme von Sanitär- oder Großgeräten.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Belagsanpassung (z. B. Aufbauhöhe erhöhen) ohne Klärung der Ursache – dies kann sekundäre Schäden wie Risse, Undichtigkeiten oder Gerätefehlfunktionen verschärfen.
Ein schiefer Boden in einer Neubauwohnung ist ein Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die Ursache professionell untersuchen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen sind:
- Mangelhafter Estrich: Unebenheiten im Estrich sind häufig die Ursache.
- Setzungen des Gebäudes: Insbesondere bei Neubauten können sich Setzungen auf den Boden auswirken.
- Falsche Verlegung des Bodenbelags: Fehler bei der Verlegung können Unebenheiten verstärken oder verursachen.
Folgende Maßnahmen sind ratsam:
- Mängelanzeige: Informieren Sie umgehend den Bauträger schriftlich über den Mangel.
- Sachverständigengutachten: Ein Gutachten kann die Ursache und den Umfang des Mangels dokumentieren.
- Korrekturmaßnahmen: Je nach Ursache kommen Ausgleichsmaßnahmen, Estrichsanierung oder eine Neuverlegung des Bodenbelags in Frage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schiefen Boden in einer Neubauwohnung. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Mögliche Gründe sind ein unzureichend vorbereiteter Untergrund, Setzungsrisse im Estrich oder ein Fehler in der Rohdeckenkonstruktion. Auch eine unsachgemäße Verlegung des Bodenbelags kann zu Höhenunterschieden führen.
🔴 Gefahr: Ein schiefer Boden stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Dazu gehören Risse in Fliesen, ein Verkanten von Türen und Möbeln sowie Stolperfallen. Im schlimmsten Fall deutet die Schiefe auf ein statisches Problem des Gebäudes hin, was eine sofortige Überprüfung durch einen Tragwerksplaner erfordert.
➕ Ergänzung: Bei Neubauten gelten strenge Toleranzen für die Ebenheit von Böden. Nach DIN 18202 sind für Wohnflächen maximale Höhenabweichungen von 2 mm pro Meter zulässig. Liegt die Abweichung darüber, handelt es sich um einen baulichen Mangel, der vom Bauträger zu beseitigen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schiefe des Bodens umgehend mit Fotos und einer Wasserwaage. Messen Sie die maximale Höhendifferenz über eine Strecke von mindestens zwei Metern. Setzen Sie den Bauträger oder die ausführende Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache zu klären und die Einhaltung der Toleranzen zu prüfen. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
Bei einer frisch bezogenen Neubauwohnung mit schiefem Boden handelt es sich nicht um ein Bagatellproblem, sondern um ein potenziell schwerwiegendes bauausführungsbedingtes Mangelgeschehen, das auf gravierende Fehler bei der Untergrundvorbereitung, der Estrichverlegung oder der Konstruktion der Geschossdecke hinweisen kann.
🔴 Gefahr: Ein schiefes Niveau des Bodens birgt mehrere Risiken: Erhöhte Sturzgefahr – insbesondere für ältere Menschen oder Kinder –, ungleichmäßige Belastung von Bodenbelägen (z. B. Rissbildung bei Fliesen oder Spannungen bei Parkett), mögliche Schäden an eingebauten Geräten (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler) durch Fehlausrichtung und langfristig auch Feuchteeintrag durch unzureichende Abläufe oder Schrägstellung von Dichtungsebenen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚leicht schiefes‘ Niveau sei akzeptabel oder durch nachträgliche Belagsanpassung zu kaschieren, ist fachlich unzulässig – die DIN 18202 fordert für Wohnräume eine Toleranz von maximal ±5 mm auf 2 m, bei größeren Abweichungen liegt ein bauvertraglicher Mangel vor.
➕ Ergänzung: Die Ursachen müssen systematisch abgeklärt werden: Ist die Schieflage lokal (z. B. durch ungleichmäßigen Estrich) oder global (z. B. durch Durchbiegung der Decke oder Setzungen im Fundament)🔴 Eine Messung mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät ist unverzichtbar, ebenso die Prüfung auf Feuchte- oder Rissbildung im Untergrund.
❌ Widerspruch: Es ist falsch, die Schieflage als ‚normal bei Neubau‘ zu bagatellisieren – Neubauten unterliegen strengen statischen und ausführungsrechtlichen Vorgaben; Abweichungen sind nicht hinnehmbar und müssen vom Bauausführenden nachgebessert werden.
🔴 Gefahr: Langfristig kann eine unkorrigierte Schieflage zu sekundären Schäden führen, wie z. B. Undichtigkeiten an Anschlussfugen, Schäden an Sanitärinstallationen oder sogar strukturellen Problemen bei schweren Einbauten (z. B. Badewannen, Küchenzeilen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Zertifikat) zur objektiven Vermessung, Ursachenanalyse und schriftlichen Mängelbegutachtung – diese ist Grundlage für die vertragliche Mängelrüge gegenüber dem Bauherrn oder Ausführenden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schiefen Boden in einer Neubauwohnung als bauvertraglichen Mangel mit rechtlicher Relevanz.
- Alle fordern eine unverzügliche Dokumentation (Fotos, Messungen) und schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger.
- Alle empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung.
- GoogleAI nennt Setzungen als mögliche Ursache, ohne explizit auf statische Risiken hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben hingegen ausdrücklich die Gefahr struktureller Probleme (Fundament, Decke) hervor.
- Qwen korrigiert die in GoogleAI implizit enthaltene Bagatellisierung mit dem expliziten Hinweis "❌ Widerspruch: ‚leicht schief‘ ist nicht akzeptabel" – DeepSeek und GoogleAI formulieren dies weniger entschieden.
- DeepSeek ergänzt die konkrete DIN 18202-Toleranz (2 mm/m) – GoogleAI erwähnt Normen nicht, Qwen nennt ±5 mm auf 2 m (abweichend, aber nicht widersprüchlich, da DIN 18202 zwei Prüfmethoden kennt: 2 mm/m und max. 5 mm auf 2 m).
- Qwen ergänzt Risiken für Sanitärinstallationen, Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler) und Feuchteeintrag – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht spezifisch.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Schieflage sei "normal bei Neubau" – GoogleAI erwähnt Setzungen als mögliche Ursache, ohne diese zu bewerten; DeepSeek spricht von "ernstzunehmendem Mangel", aber ohne klare Korrektur dieser Bagatellisierung.
- Qwen fordert explizit ein "zertifiziertes" Sachverständigen-Zertifikat (Bausachverständigen-Register), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Bausachverständigen" allgemein empfehlen.
- Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Schieflage ist kein Normalfall, statische Prüfung ist zwingend bei Verdacht auf globale Schiefe (z. B. Raumübergreifend).
- Die strengere Messvorgabe von DeepSeek (2 mm/m) gilt als konservativere, praxisnahe Obergrenze – weil sie bereits bei geringer Neigung auf systematische Ursachen hinweist.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Ein schiefes Niveau in einer Neubauwohnung ist ein bauvertraglicher Mangel – keine Bagatelle, keine "Gewöhnung". Technische Norm ✅ Nach DIN 18202 liegt ein Mangel vor bei >2 mm Abweichung pro Meter oder >5 mm auf einer Messstrecke von 2 m. Ursachen ⚠️ Mögliche Ursachen: Mangelhafter Estrich, Setzungen (Fundament/Decke), fehlerhafte Rohdeckenkonstruktion, unsachgemäße Belagsverlegung – aber: Nur eine fachliche Ursachenanalyse klärt die Risikoklasse (lokal vs. global). Sicherheitsrisiken ✅ Stolper- und Sturzgefahr, Schäden an Möbeln/Türen/Geräten, Rissbildung in Belägen, langfristig Feuchte- und Undichtheitsrisiken. Handlungsnotwendigkeit ✅ Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – bei Verdacht auf statische Ursache zusätzlich Tragwerksplaner. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Messen Sie, dokumentieren Sie, rügen Sie – und lassen Sie die Ursache durch zwei Fachleute klären (Sachverständiger *und*, bei Anzeichen für globale Schiefe, Tragwerksplaner).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz- und Verletzungsgefahr durch unerkannte Schiefe Höhere Gefahr für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen; Haftungsrisiko für Eigentümer/Bauträger. 🔴 Risiko Setzungsbedingte statische Schäden (Fundament/Decke) Langfristige Substanzschäden, hohe Sanierungskosten, mögliche Nutzungsbehinderung oder sogar Evakuierung. 🔴 Risiko Unzureichende Abläufe in Nasszellen durch Schräglage Stauende Feuchte, Schimmelbildung, Beschädigung von Dichtungsebenen und Sanitäranschlüssen. 🔴 Risiko Geräteschäden durch Schrägstellung (Waschmaschine, Geschirrspüler) Funktionsausfall, erhöhter Verschleiß, Undichtigkeiten, Garantieverlust. 🔴 Risiko Verzug von Parkett oder Spannungen in Fliesen durch ungleichmäßige Belastung Rissbildung, Knackgeräusche, Aufwölbungen – teure Nachbesserung und Belagsaustausch. ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge im Gewährleistungszeitraum Vollständige, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger – inkl. Ersatz aller betroffenen Beläge und Geräte. ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Verhandlungsgrundlage Effektive Durchsetzung von Nachbesserung oder Schadensersatz – auch vor Gericht oder Schlichtungsstelle. ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse führt zu langfristiger Werterhaltung Vermeidung kumulativer Schäden, sichere Grundlage für spätere Verkaufs- oder Mietverträge. ✅ Chance Vermeidung von "Kaschierungsmaßnahmen" (z. B. Aufbauhöhe) Keine nachträglichen Korrekturen nötig – nachhaltige, normkonforme Lösung von Anfang an. ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, fachlich fundierten Kommunikation mit Bauträger Transparente, dokumentierte Zusammenarbeit statt Konflikt – beschleunigte Mängelbeseitigung. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen Tragwerksplaner, wenn die Schieflage raumübergreifend oder im gesamten Stockwerk auftritt – nicht abwarten, bis Risse sichtbar werden.
- Messung und Dokumentation priorisieren: Nehmen Sie mit einer Wasserwaage (mindestens 2 m Länge) oder Laser-Nivelliergerät die maximale Abweichung über mindestens zwei Strecken je Raum auf – dokumentieren Sie mit Datum, Uhrzeit, Standort und Foto (Waage im Bild).
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge unter Angabe der gemessenen Werte und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die Stellungnahme und 4 Wochen für die erste Instandsetzungsmaßnahme.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Bausachverständigen-Register-Zertifikat (http://www.bausachverstaendigen-register.de) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen.
- Geräte- und Sanitärprüfung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie vor dem Einzug von Waschmaschine, Geschirrspüler und WC-Anschluss die Ausrichtung durch einen Haustechniker überprüfen – dokumentieren Sie die Nivellierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnisse und Gewährleistungsbestätigung – diese bilden die Grundlage für alle Ansprüche.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Rohbeton, Bodenbelag, Ausgleichsmasse - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauwesen, Bauphysik und Baurecht.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baumangel - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der ein Mangel an der Bauleistung gerügt wird. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Fristsetzung - Bodenbelag
- Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Trittschalldämmung - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Rissen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Absenkung - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivellierung - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann zu Schäden und Beeinträchtigungen führen und die Nutzung des Gebäudes einschränken.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen schiefen Boden in einer Neubauwohnung?
Häufige Ursachen sind mangelhafter Estrich, Setzungen des Gebäudes oder eine fehlerhafte Verlegung des Bodenbelags. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Unebenheiten führen. - Welche Folgen kann ein schiefer Boden haben?
Ein schiefer Boden kann nicht nur optisch störend sein, sondern auch zu Stolperfallen führen und die Nutzung der Räume beeinträchtigen. Zudem können Folgeschäden wie Risse im Estrich oder Schäden am Bodenbelag entstehen. - Wie kann ich den Mangel dokumentieren?
Am besten dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Videos. Ein Sachverständigengutachten ist jedoch die sicherste Methode, um den Umfang und die Ursache des Mangels festzustellen. - Welche Rechte habe ich als Käufer einer Neubauwohnung?
Als Käufer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. - Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können beispielsweise eine Mängelbeseitigungsklage erheben oder den Mangel selbst beseitigen und die Kosten vom Bauträger zurückfordern. - Kann ich den Kaufpreis mindern, wenn der Boden schief ist?
Ja, Sie haben das Recht, den Kaufpreis zu mindern, wenn der Boden schief ist und der Bauträger den Mangel nicht beseitigt. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang des Mangels und den Kosten für die Mängelbeseitigung. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie finden einen geeigneten Bausachverständigen über die Architekten- oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung. - Welche Kosten entstehen für ein Sachverständigengutachten?
Die Kosten für ein Sachverständigengutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Mangels. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Estrichrisse erkennen und beheben
Informationen zu Ursachen, Arten und Sanierung von Estrichrissen. - Bodenbeläge für Neubauten: Auswahl und Verlegung
Tipps zur Auswahl des passenden Bodenbelags und zur fachgerechten Verlegung. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten bei Baumängeln. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Erklärung der Bedeutung und des Ablaufs eines Sachverständigengutachtens. - Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
wenn schon
Schiefer Boden Neubau: Vertrag prüfen – Gewährleistung sichern!
Was hatten Sie denn für einen Vertrag?
habe am Montag Schlüssel für meine Eigentumswohnung (Bayern - falls das auch Juristen lesen) bekommen, bei Übergabe auf den ersten Blick alles OK. Dann abends der Schock, bin zum ersten mal mit Socken durch die Wohnung (davor Schuhe und extra dicke Parkett schonende Pantoffeln) und vom Flur ins Schlafzimmer läuft es sich schneller. Der Boden fällt ab. Man fühlt es deutlich beim Laufen. Bei geschlossener Schlafzimmertür unter der Tür ca. 1 cm Schlitz, dann macht man die Tür auf, Schlitz verschwindet vollständig. Auch mit Wasserwaage deutlich zu erkennen.
1. Frage: Was kann man da überhaupt machen? Ist alles ohne Schwellen, und man kann ja schlecht mein Schlafzimmer 1 cm höher legen. Zusätzlich, da ich jetzt alles mit Wasserwaage kontrolliert habe, fällt mein Flur auch deutlich zu einer Seite ab.2. Frage: weiß jemand aus Erfahrung rein rechtlicht was ich da für Möglichkeiten habe?
Man muss auch dazu sagen dass ist eigentlich ein sehr nobler Neubau, rühmen sich von allem nur das Beste etc. ...
Habe wegen neuem Termin um das zu zeigen angerufen und mir wurde nur gesagt das kann nicht sein.Wäre sehr dankbar über Ratschläge was baulich aber auch rechtlich möglich ist!
wasserwage, dann schreib doch wenigstens, um wie viel mm (bei welcher Wasserwaagenlänge) es sich handelt?
Ist es nur im Türbereich, oder geht es dortdrüber hinaus genau so weiter? Würde also evtl. in der Tür angespachtelt?
Um was für ein Parkett handelt es sich? Um Verklebtes? Dann kann hier zu viel Abgeschliffen worden sein, so das es zu dünn wurde, um länger zu halten! (Sockel wegmachen, sieht man da!Stehen die Schränke dann auch alle schief? Wie ist die Ebenmäßigkeit sonst? Vergleiche 18202 ...! USW.
Werter Forumsteilnehmer,
bei der Frage die Sie hier eingestellt haben und bei der Frage danach, was zu tun ist bzw. Sie tun können stellt sich die wichtigste Frage überhaupt.
Welche Art des Vertrages hatten Sie?
Einen VOB Vertrag oder einen BGBAbk. Vertrag.
Bei einem VOB Vertrag wäre ein Verstoß gegen die Maßtoleranzen DINAbk., DIN 18202 allein schon ein Mangel.
Bei dem von Ihnen geschilderten Sachverhalt ist wohl aller Wahrscheinlichkeit nach wohl sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Maßtoleranzen der benannten DIN überschritten wurden.
Bei einem BGB Vertrag muss zwar auch die DIN 18202 eingehalten werden, dennoch kommt bei einem BGB noch ein weiteres entscheidendes Kriterium hinzu. Es entscheidet nicht alleine die DIN 18202 über das vorliegen eines Mangels, sondern es muss noch ein zweiter Faktor hinzu kommen. Als zweiter Faktor könnte beispielsweise hinzu kommen, dass die Nutzungsdauer/Lebensdauer des Parkettbodens eingeschränkt ist, weil z.B. das Putzwasser länger in dieser Senke stehen bleibt und dadurch Vergrauungseffekte hinzu kommen, die es notwendig machen, dass Parkett früher als üblich abschleifen zu müssen, was Ihnen sodann einen erheblicheren finanziellen Aufwand - als im Normalfall - aufbürden würde.
Der Zweite Faktor muss Ihnen sodann vereinfacht gesagt, ins Portemoné greifen um das es sich bei der Beurteilung um einen Mangel handelt.
Lassen Sie sich von Jemandem helfen - am besten vorab von einem fach - und sachkundigen Sachverständigen- der sich mit der Angelegenheit auskennt.
Markus Reinartz
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können. -
PU-Schaum?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefer Boden in Neubauwohnung: Ursachen & Korrektur
💡 Kernaussagen: Ein schiefer Boden in einer Neubauwohnung kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit dem Estrich bis hin zu Baumängeln. Die frühzeitige Erkennung und Dokumentation sind entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Ein Sachverständiger kann bei der Ursachenforschung und Bewertung des Schadens helfen. Die Art des Vertrags (z.B. BGBAbk.-Vertrag) ist relevant für die Durchsetzung von Ansprüchen. Ausgleichsmaßnahmen sind oft notwendig, um den Boden zu begradigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Gewährleistung und den notwendigen Schritten zur Mängelanzeige im Beitrag Schiefer Boden Neubau: Vertrag prüfen – Gewährleistung sichern!.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung mit einer Wasserwaage und das Fühlen des Bodens mit Socken sind einfache Methoden, um Unebenheiten festzustellen. Ein Termin mit dem Bauträger sollte vereinbart werden, um das Problem zu besprechen und Lösungen zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den schiefen Boden detailliert mit Fotos und Videos. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen zu bewerten. Prüfen Sie Ihren Vertrag auf Gewährleistungsansprüche und setzen Sie sich mit dem Bauträger in Verbindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Neubauwohnung, Bodenunebenheit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies entfernen: Anleitung, Überstreichen, Übertapezieren & Alternativen im Neubau?
- … zum Thema Malervlies . Wir überlegen uns gerade den Kauf einer Neubauwohnung, die mit Malervlies ausgestattet ist. …
- … Überstreichen bezeichnet das Auftragen einer neuen Farbschicht auf eine bereits gestrichene Oberfläche. Dies dient dazu, die Farbe aufzufrischen oder eine neue …
- … Schwamm zum Befeuchten, eventuell einen Tapetenablöser und eine Abdeckplane, um den Boden zu schützen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umwehrungshöhe & Strebenabstand: Welche Vorschriften für Sturzgitter/Geländer gelten?
- … An den Bodentiefen Fenstern bzw. Balkonen im 1. Stock unserer Neubauwohnung wurden erforderliche …
- … Situation bei Neubauten, bei der die Umwehrungshöhe von 90 cm an bodentiefen Fenstern und Balkonen im ersten Obergeschoss gegeben ist, jedoch die …
- … Bei Sturzgittern und Geländern an bodentiefen Fenstern und Balkonen handelt es sich um baurechtlich relevante Schutzeinrichtungen, …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Wohnen: DIN-Normen bindend? Stellplatz-Maße & Rechte beim Wohnungskauf
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Muffiger Geruch im Neubau-Fußboden: Ursachen, Maßnahmen & Fachleute finden?
- … Muffiger, terpentinartiger Geruch im Neubau-Fußboden? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Jetzt informieren und Fachleute kontaktieren! …
- … Geruch, Neubau, Fußboden, Geruchsbelästigung, Terpentingeruch, Schadstoffe, Innenraumluft, Ursachenforschung, Fachmann, Gutachter …
- … Fußboden, Geruchsbelästigung, Neubau, Innenraumluft, Schadstoffe …
- BAU-Forum - Dach - Zugluft aus LED-Strahlern in Dachschräge: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
- … ich habe eine Neubauwohnung und im WZ Eck habe ich eine leichte Dachschräge mit einer …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Neubauwohnung Zugluft aus den LED-Strahlern in der Dachschräge bemerken. Das ist ein …
- … Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Luftzug aus Einbauleuchten in einer Dachschräge einer Neubauwohnung. Dies deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle hin, die weit …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen im Neubau: Welche Dämmung, Folie & Einbauleuchten für die Decke?
- … Dämmung, Spitzboden, Innenausbau, Neubau, Dachgeschoss …
- … Habe mir eine Neubauwohnung im DGAbk. gekauft mit Ausbau fähigem Spitzbogen. Das Bauunternehmen hat die Schrägen gedämmt und mit Folie versehen. Die Decke der normalen Wohnung besteht nur aus Rigips Platten, die auf die Balken geschraubt sind. …
- … Der Nutzer plant in einer Neubauwohnung im Dachgeschoss die Dämmung einer Zwischendecke unterhalb eines bereits gedämmten …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschosswohnung kaufen: Vor- und Nachteile von Schrägen, Gipsplatten & Raumklima?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich nach Wasserschaden: Braune Flecken normal? Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung: Ursachen, Messwerte & Schallschutz verbessern?
- … Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung? Ursachen, Messwerte nach DINAbk. 4109 & effektive Schallschutzmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Trittschall, Neubauwohnung, DINAbk. 4109, Schallschutz, Frequenz, Messprotokoll, Trittschall verbessern, Gipsdielenwand …
- … Tieffrequenter Trittschall in Neubauwohnung: Ursachen, Messwerte & Schallschutz verbessern? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Neubauwohnung, Bodenunebenheit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Neubauwohnung, Bodenunebenheit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubauwohnung: Schiefer Boden – Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Schiefer Boden in Neubauwohnung: Was tun?
Suche nach: schiefer Boden, Neubauwohnung, Bodenunebenheit, Estrich, Ausgleichsmaßnahmen, Baumangel, Sachverständiger
