Fußbodenaufbau im Altbau: Höhe, Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung & Dämmung?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau im Altbau: Höhe, Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine wirksame Abdichtung bzw. Horizontalsperre gegen Feuchtigkeit im Erdgeschoss zwingend erforderlich ist; Alle Modelle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Dämmstoffdegradation bei fehlender oder unzureichender Feuchtesperre; Alle drei KI-Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Sachverständigen, Bauingenieur oder Bauphysiker – Eigenplanung wird als risikoreich eingestuft.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Baumaßnahme muss ein zertifizierter Bauphysiker oder Ingenieur für Altbausanierung beauftragt werden, der die vorliegenden Bodenverhältnisse vor Ort prüft, ein abgestimmtes Abdichtungs-, Dämm- und statisches Konzept erstellt und alle Planungsgrundlagen (Höhe, Materialien, Fugen, Leitungsführung) nach DIN 18195, DIN 4108 und DIN EN 1264 absichert.
Guten Abend,
wir sind gerade dabei eine Altbausanierung vorzunehmen. In diesem Rahmen wird auch der Fußboden zweier Räume (Küche und Bad) im Erdgeschoss (nicht unterkellert) vollständig erneuert. Des Weiteren soll in beiden Räumen jeweils eine Fußbodenheizung (Wasser) zum Einsatz kommen. Derzeit ist es noch ein großer Raum welcher dann später durch eine Leichtbauwand in zwei Räume unterteilt werden soll. Die Abwasserleitungen können aus baulichen Gründen (Höhe Abwasserhauptleitung von außen) nur oberhalb des Betons, im Estrich verlegt werden.
Der alte (desolate) Fußboden wurde bereits vollständig entfernt. Der Boden wurde 35-40 cm tief ausgehoben. Der Sockel der Wände besteht aus großen Bruchsteinen und Sandsteinquadern welche bereits neu vermauert und mit einer Dichtschlämme behandelt wurden. Der derzeit offenliegende Erdboden ist leicht feucht.
Hierbei stellen stellen sich mir ein paar Fragen.
Wie kann der Fußbodenaufbau nun am besten vorgenommen werden?
10 cm Füllsand / Baufolie /12 cm Beton (mit Dichtmittel und Metallfasern  -  als Ersatz für Stahlmatten) / und dann?
Reichen 12 cm für den restlichen Fußbodenaufbau? Und wie muss dieser (Fußbodenheizung) beschaffen / aufgebaut sein?
Angedacht habe ich auch, den Beton in eins durchgehen zu lassen (Maße 10x3,40 m) und dann erst den weiteren Fußbodenaufbau zu trennen.  -  Aufbau von Leichtbauwänden auf den Beton. Ist das sinnvoll?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten.
Es grüßt freundlich
Bernd
    🔴 KRITISCH: Horizontale Feuchtesperre gegen kapillaren Aufstieg ist zwingend erforderlich – eine einfache Baufolie reicht nicht aus; stattdessen hochwertige, dauerhafte Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder kunststoffbasiert mit Fugenversiegelung) unter der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 12 cm starke Betonplatte ohne nachweislich wirksame Feuchtesperrschicht ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Heizrohrkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Abwasserleitungen dürfen nicht im Estrich verlegt werden – sie müssen entweder oberhalb der Dampfsperre in einer separaten Schicht oder in einer speziell abgedichteten Leitungsnische liegen.
    ⚠️ WICHTIG: 10 cm Füllsand ist nicht tragfähig und führt zu Setzungen und Rissbildung – stattdessen kapillarbrechende Kiesschicht (15–20 cm, Körnung 16/32 mm) mit Trennvlies.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtaufbauhöhe (ca. 45–55 cm) übersteigt die vorhandene Aushubtiefe (35–40 cm); eine Anpassung der Aushubtiefe ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Altbausanierung folgende Punkte für den Fußbodenaufbau zu beachten:
    • Höhe: Die Aufbauhöhe wird durch die Fußbodenheizung, Dämmung und Estrich bestimmt. Planen Sie ausreichend Höhe ein, um alle Schichten unterzubringen.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmmaterialien.
    • Estrich: Der Estrich dient als Träger für den Bodenbelag und verteilt die Wärme der Fußbodenheizung.
    • Abdichtung: Im Bad ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit unerlässlich. Verwenden Sie eine Dichtschlämme unter dem Estrich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Altbausanierung mit Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung und Dämmung in einem nicht unterkellerten Erdgeschoss. Die Entfernung des alten Bodens bis auf den Erdboden und die festgestellte leichte Feuchtigkeit sind kritische Indikatoren, die eine fachgerechte Planung erfordern.
    🔴 Gefahr: Der offenliegende, leicht feuchte Erdboden stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Ohne eine wirksame horizontale Sperre gegen kapillare Feuchtigkeit kann es zu dauerhaften Durchfeuchtungen, Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Die geplante Baufolie allein reicht hier nicht aus, da sie mechanisch beschädigt werden kann und keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Verwendung von 10 cm Füllsand ist fachlich nicht empfehlenswert. Sand bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und kann sich setzen, was zu Rissen im Beton führt. Stattdessen sollte eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies oder Splitt (Körnung 16/32 mm) in einer Stärke von mindestens 15-20 cm eingebaut werden, die auch als Dränage fungiert.
    ➕ Ergänzung: Der Fußbodenaufbau sollte wie folgt aussehen: 1. Kapillarbrechende Kiesschicht (15-20 cm), 2. Trenn- und Schutzvlies, 3. Stahlbetonbodenplatte (mind. 15-20 cm) mit integrierter Horizontalabdichtung, 4. Dämmung (z.B. 8-12 cm XPS oder PURAbk. für Fußbodenheizung), 5. Estrich mit integrierter Fußbodenheizung (ca. 6-8 cm), 6. Bodenbelag. Die Gesamtaufbauhöhe liegt damit bei etwa 45-55 cm, was die vorhandene Aushubtiefe von 35-40 cm überschreitet. Eine Anpassung der Aushubtiefe ist daher zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung. Dieser muss die Bodenverhältnisse prüfen, ein statisches Konzept für die Bodenplatte erstellen und die fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit planen. Die Eigenplanung des Aufbaus birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Folgeschäden. Lassen Sie vor dem Betonieren unbedingt die Feuchtigkeit im Erdreich professionell messen und bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Altbausanierung mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Herausforderungen: feuchter Erdboden, fehlende Unterkellerung, oberflächennahe Verlegung von Abwasserleitungen, historische Mauerwerkssockel und die geplante Integration einer wassergeführten Fußbodenheizung in einen neu zu errichtenden Bodenaufbau.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Erdbodenlage stellt ein gravierendes Risiko für kapillaren Aufstieg, Schimmelbildung, Dämmstoffdegradation und Korrosion der Heizungsrohre dar – insbesondere bei fehlender oder unzureichender horizontaler Sperrschicht unter dem Beton.
    🔴 Gefahr: Ein 12 cm starker Beton ohne nachweislich wirksame Feuchtesperrschicht (z. B. hochwertige Bitumen- oder Kunststoffabdichtung mit Überdeckung und Fugenversiegelung) ist bauphysikalisch unzureichend und führt langfristig zu Feuchteschäden, insbesondere bei direktem Kontakt zum feuchten Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Verlegung von Abwasserleitungen "im Estrich" ist nicht zulässig – sie müssen entweder in einer separaten Aufstands- oder Aufbetonschicht oberhalb der Dampfsperre liegen oder in einer speziellen, dicht ausgeführten Leitungsnische mit nachträglicher Abdichtung und Überdeckung.
    ➕ Ergänzung: Für eine wassergeführte Fußbodenheizung im Erdgeschoss ist eine mindestens 4–6 cm dicke, hochwertige, druckfeste Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) zwingend erforderlich, um Wärmeverluste in den Erdboden zu minimieren und die Heizleistung effizient zu nutzen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante monolithische Betonplatte (10 × 3,40 m) ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Fugenführung (Trennfugen mit Dämmstoffeinlage) vor der späteren Leichtbauwand, um Rissbildung und Schäden an der Trennwand zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz von Metallfasern als Ersatz für Stahlmatten ist bei korrekter Dosierung und Verarbeitung zulässig – jedoch darf dies nicht die Notwendigkeit einer wirksamen Feuchtesperrschicht oder einer statisch nachgewiesenen Plattendicke ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung, um eine detaillierte, standortbezogene Konstruktionsplanung mit nachweislich wirksamer Horizontalsperre, Dämmkonzept, Heizungsintegration und statischer Einordnung zu erstellen – vor jeglicher Betonage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine wirksame Abdichtung bzw. Horizontalsperre gegen Feuchtigkeit im Erdgeschoss zwingend erforderlich ist.
    • Alle Modelle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Dämmstoffdegradation bei fehlender oder unzureichender Feuchtesperre.
    • Alle drei KI-Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Sachverständigen, Bauingenieur oder Bauphysiker – Eigenplanung wird als risikoreich eingestuft.
    • GoogleAI thematisiert die Aufbauhöhe und Dämmung allgemein, benennt aber weder konkrete Materialanforderungen noch statische Dimensionierung – DeepSeek und Qwen hingegen fordern explizit mindestens 15–20 cm Betonplattendicke mit statischem Nachweis und druckfeste Dämmung (min. 300 kPa für XPS).
    • GoogleAI erwähnt "Dichtschlämme unter dem Estrich" im Bad – DeepSeek und Qwen korrigieren dies grundlegend: Die Abdichtung muss bereits unter der Bodenplatte (horizontale Sperre), nicht erst im Badbereich oberhalb des Estrichs.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Kiesschicht und kritisiert den Sandeinsatz – Qwen ergänzt die Forderung nach Trennfugen bei monolithischer Platte und die fehlerhafte Verlegung von Abwasserleitungen "im Estrich".
    • Qwen fügt die besondere Anforderung an die Druckfestigkeit der Dämmung (300 kPa) für wassergeführte Fußbodenheizung hinzu – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • GoogleAI sieht "Dichtschlämme unter dem Estrich" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Eine solche Maßnahme greift zu spät und schützt nicht vor kapillarem Aufstieg aus dem Erdboden. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach Vorsichtsprinzip prioritär berücksichtigt.
    • GoogleAI erwähnt keine statische oder bauphysikalische Risikobewertung zur Höhe des Aufbaus – DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass die geplante Aushubtiefe (35–40 cm) für den notwendigen Aufbau (45–55 cm) nicht ausreicht. Dieser Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, rechnerisch abgesicherten Einschätzung entschieden.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen (Bauphysiker, Bauingenieur, Altbauspezialist) zu beauftragen, ist uneingeschränkt konsensfähig und wird als zentrale Handlungsmaxime festgelegt.
    Horizontale Feuchtesperre ✅ Alle Modelle fordern eine fachgerechte, nachweislich wirksame Horizontalsperre (nicht nur Baufolie) unter der Bodenplatte – keine Einigkeit zur konkreten Ausführung, aber vollständiger Konsens zur Notwendigkeit.
    Aufbauhöhe & Aushubtiefe ⚠️ GoogleAI benennt Höhe allgemein, DeepSeek und Qwen berechnen konkrete Gesamthöhe (45–55 cm) und widerlegen die ausreichende Aushubtiefe (35–40 cm) – Abwägung erforderlich, da GoogleAI hier keine quantitative Aussage trifft.
    Tragschicht (Sand vs. Kies) ✅ DeepSeek und Qwen lehnen Sand ab; GoogleAI erwähnt diesen nicht – Konsens besteht implizit, da keine KI den Sand befürwortet; Kies/Splitt ist die allein vorgeschlagene, fachlich tragfähige Lösung.
    Verlegung von Abwasserleitungen ✅ Qwen identifiziert den gravierenden Fehler ("im Estrich"), DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – dennoch besteht Konsens, da die fehlende Erwähnung bei den anderen Modellen nicht als Zustimmung gewertet wird; die sicherere Einschätzung (Qwen) ist verbindlich.
    Fachplanung durch Experten ✅ Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – höchster Konsensgrad; keine Abweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Baumaßnahme muss ein zertifizierter Bauphysiker oder Ingenieur für Altbausanierung beauftragt werden, der die vorliegenden Bodenverhältnisse vor Ort prüft, ein abgestimmtes Abdichtungs-, Dämm- und statisches Konzept erstellt und alle Planungsgrundlagen (Höhe, Materialien, Fugen, Leitungsführung) nach DINAbk. 18195, DIN 4108 und DIN EN 1264 absichert.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne horizontale Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Risiken für Bewohner
    🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht (Sand statt Kies) Setzungen, Rissbildung in Beton und Estrich, Schäden am Heizsystem und Bodenbelag
    🔴 Risiko Fehlverlegung von Abwasserleitungen im Estrich Undichte Fugen, Feuchtigkeitseintritt, Korrosion, Nachbesserung nur durch komplette Aufnahme des Estrichs
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Dämmung ohne ausreichende Druckfestigkeit Wärmeverluste, ineffiziente Heizung, Verformung der Dämmung, Durchdringung von Heizrohren
    🔴 Risiko Mangelhafte Aushubtiefe bei geplanter Aufbauhöhe Unmöglichkeit, den fachlich erforderlichen Aufbau einzubauen; nachträgliche Ausgrabung mit höherem Kosten- und Zeitaufwand
    ✅ Chance Integration einer modernen Fußbodenheizung in historischem Gebäude Verbesserte Behaglichkeit, höhere Energieeffizienz, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung des Bodenaufbaus mit hochwertiger Dämmung Mehrjahres-Sparpotenzial bei Heizkosten, deutliche Reduktion von Heizenergieverbrauch
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung als Grundlage für spätere Zertifizierung (z. B. KfW) Förderfähigkeit, bessere Vermarktbarkeit, langfristige Nachweisbarkeit der Sanierungsqualität
    ✅ Chance Verbesserte Raumaufteilung durch neue monolithische Bodenplatte mit Trennfugen Flexiblere Nutzungsmöglichkeiten, bessere Schall- und Trittschallisolation
    ✅ Chance Statt Sand: kapillarbrechende Kiesschicht als dauerhafte Dränage Langfristige Stabilisierung des Bodenniveaus, Reduktion von Nässe im Untergrund, geringerer Wartungsaufwand
    1. Horizontalsperre fachgerecht planen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Altbausachverständigen, der eine nachweislich wirksame, hochwertige Horizontalsperre (z. B. bituminöse oder kunststoffbasierte Schicht mit Fugenversiegelung) unter der Bodenplatte plant und dokumentiert.
    2. Aushubtiefe vor Baubeginn anpassen: Lassen Sie die erforderliche Aushubtiefe (mind. 45–55 cm) vor Ort durch den Planer bestätigen und die Baugrube entsprechend tiefer ausheben – eine nachträgliche Korrektur ist kostspielig und zeitaufwändig.
    3. Tragschicht umplanen: Ersetzen Sie die geplante Sandfüllung durch eine kapillarbrechende Kiesschicht (15–20 cm, Körnung 16/32 mm) mit Trenn- und Schutzvlies – dies muss im Plan festgelegt und vor Ort kontrolliert werden.
    4. Abwasserleitungen außerhalb des Estrichs verlegen: Klären Sie mit dem Planer, ob die Leitungen oberhalb der Dampfsperre in einer separaten Aufbetonschicht oder in einer abgedichteten Nische verlegt werden – dokumentieren Sie die Ausführung vor dem Betonieren.
    5. Dämmung nach Druckfestigkeit auswählen: Verwenden Sie für die Fußbodenheizung ausschließlich XPS-Dämmplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – prüfen Sie die Zertifikate vor Lieferung.
    6. Trennfugen für die Bodenplatte einplanen: Fordern Sie vom Planer die fachgerechte Führung von Trennfugen vor allen Leichtbauwänden mit Dämmstoffeinlage – dies vermeidet Rissbildung im Beton und Schäden an der Trennwand.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich und/oder an den Wänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich eindringt. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird im Bad unter dem Estrich und an den Wänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Altbauten. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Sanierung
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Fußbodenaufbau im Altbau?
      Ich empfehle Ihnen Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit.
    2. Wie hoch sollte die Dämmung unter der Fußbodenheizung sein?
      Die Dämmung sollte ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Ich empfehle Ihnen, sich an den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu orientieren.
    3. Welchen Estrich soll ich für die Fußbodenheizung verwenden?
      Ich empfehle Ihnen Zementestrich oder Anhydritestrich. Beide sind für Fußbodenheizungen geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    4. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich einbauen?
      Ich empfehle Ihnen, eine Dampfsperre einzubauen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich eindringt.
    5. Wie dick muss der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichdicke über der Fußbodenheizung sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gute Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    6. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle Ihnen, die Angaben des Estrichherstellers zu beachten.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ich empfehle Ihnen Fliesen, Naturstein, Vinyl oder Laminat. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
    8. Wie hoch sind die Kosten für einen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung im Altbau?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbauvarianten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
      Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Altbau: Höhe, Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung & Dämmung?
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau: Höhe & Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Altbau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Dämmung, Estrich, Abdichtung, Sanierung
