PUR-Dämmung auf Bitumenbahnen: Unebenheiten ausgleichen, Aufbauhöhe & Kosten?
Hallo Experten,
bald liegt bei mir die Dämmung unterm Estrich an.
Im KG (Bodenplatte gegen Erdreich) wurde leider bei der Planung der Bodenaufbau mit insgesamt 15 cm knapp gehalten, sodass ich nach jetzigem Kenntnisstand mich für eine reine PURAbk. Wärmedämmung aus 3 cm PUR-Ausgleichsdämmung und darauf 4 cm PUR Systemplatte beidseitig Alukaschiert (allerdings ohne Trittschalldämmung, da Keller glaube ich zu vernachlässigen) entscheiden werde.
Auf der Bodenplatte sind Bitumenbahnen aufgebracht worden. Nun habe ich festgestellt, dass diese, speziell in den Bereichen / Überlappungen wo drei Lagen aufeinander liegen, zu nebenan nur eine Lage, Höhenunterscheide von einigen Millimetern (halt zwei Bahnenstärken) vorhanden sind.
1) Ist dies für die Dämmung und den darauf aufgebrachten Estrich egal, da sie sich dem Boden angleichen bzw. eindrücken wird, oder müsste ich hier eine Abhilfe schaffen, wobei ich mir diese nur mit sehr hohem Aufwand vorstellen kann.
Denke dass diese Stoßstellen in der Praxis ja normal sind, oder?
2) Wird zwischen den beiden Lagen Dämmung noch eine Folie verlegt, oder ist es ausreichend wenn die Stöße der oberen Alukaschierung verklebt werden?
3) Auch für die weiteren Etagen: was nimmt man am besten für die Verfüllung der Bereiche in der Ausgleichsdämmung in der die Rohre der Elektro- bzw. Sanitärinstallation (Elektroinstallation, Sanitärinstallation) ausgespart werden => "gebundene Schüttung"?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten zu meinen Fragen.
SF
    🔴 KRITISCH: Mechanische Angleichung der Bitumenbahnen durch Ausgleichsmörtel oder dünnen druckfesten Estrich ist zwingend erforderlich – PURAbk.-Hartschaum verformt sich nicht nachhaltig und führt sonst zu Lastkonzentrationen, Rissen im Estrich und Kondensatgefahr.
    🔴 KRITISCH: Zwischen den beiden PUR-Dämmlagen darf keinerlei zusätzliche Folie oder Dampfsperre verlegt werden – dies erzeugt eine gefährliche interkondensatgefährdete Schicht; die Alukaschierung der oberen Platte ist ausreichend, aber nur bei lückenloser Verklebung mit Aluklebeband und dichtem Randanschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Für Installationsaussparungen in der Ausgleichsdämmung ausschließlich druckstabile, flexible Dämmstoffe (z. B. PUR-/PIR-Schaumstreifen) verwenden – keine gebundene Schüttung, da diese Wärmebrücken und Feuchtebrücken erzeugt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Alukaschierung muss an allen Stößen und an den Randanschlüssen luftdicht verklebt werden, um eine wirksame Dampfbremse zu gewährleisten und Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie eine PUR-Dämmung auf Bitumenbahnen im Keller verlegen möchten, um den Boden unter dem Estrich zu dämmen. Dabei stellt die geringe Aufbauhöhe von 15 cm und die Unebenheit der Bitumenbahnen eine Herausforderung dar.
    Für die Dämmung auf Bitumenbahnen empfehle ich:
    • PUR-Ausgleichsdämmung: 3 cm sind eine gute Basis, um erste Unebenheiten auszugleichen.
    • Systemplatte mit Alukaschierung: Diese dient als Trittschalldämmung und zur Lastverteilung. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    Wichtig: Die Alukaschierung sollte an den Stößen sorgfältig verklebt werden, um eine Dampfsperre zu gewährleisten. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Bei der Verlegung von Rohren (Elektro, Sanitär) in der Ausgleichsdämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. Eine Verfüllung mit geeignetem Material (z.B. Dämmstoffgranulat) kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Trittschalldämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bodenaufbau im Keller (KG) mit einer Gesamthöhe von 15 cm, bestehend aus Bitumenbahnen auf der Bodenplatte, einer 3 cm PUR-Ausgleichsdämmung und einer 4 cm PUR-Systemplatte. Die Bitumenbahnen weisen an Überlappungen Höhenunterschiede von wenigen Millimetern auf, was zu Unebenheiten führt. Zudem wird nach der Abdichtung zwischen den Dämmlagen und der Verfüllung von Installationsaussparungen gefragt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass im Keller auf eine Trittschalldämmung verzichtet werden kann, ist fachlich korrekt, da der Trittschallschutz primär für Decken zwischen Nutzeinheiten relevant ist. Die Wahl einer PUR-Dämmung ist aufgrund der geringen Aufbauhöhe und guten Dämmleistung nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich die Dämmung den Unebenheiten der Bitumenbahnen einfach anpassen wird, ist zu pauschal. Während weiche Dämmungen geringe Unebenheiten ausgleichen können, besteht bei punktuellen Erhöhungen (z. B. durch dreilagige Überlappungen) die Gefahr von Hohlräumen oder Spannungen im Estrich. Dies kann zu Rissen oder Ablösungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Ausgleichsschicht unter der Dämmung sollte ein Ausgleichsestrich oder eine Spachtelmasse verwendet werden, um die Bitumenbahn-Überlappungen zu nivellieren. Alternativ können die Überlappungen mit einem Heißluftfön vorsichtig abgeflacht werden. Zwischen den beiden PUR-Dämmlagen ist in der Regel keine zusätzliche Folie erforderlich, da die Alukaschierung bereits als Dampfbremse fungiert. Die Stöße sollten jedoch mit speziellem Aluklebeband luftdicht verklebt werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Verfüllung von Installationsaussparungen in der Ausgleichsdämmung darf keine herkömmliche Schüttung verwendet werden, da diese die Dämmwirkung beeinträchtigt und zu Wärmebrücken führt. Eine gebundene Schüttung (z. B. mit Zement oder Gips gebunden) ist hier korrekt, muss aber sorgfältig eingebaut werden, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen erfahrenen Estrichleger, um die konkreten Unebenheiten vor Ort zu begutachten und eine fachgerechte Nivellierung zu planen. Lassen Sie die Dämmung und den Estrich nach Herstellervorgaben verlegen, insbesondere die Verklebung der Alukaschierung. Für die Installationsaussparungen verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte gebundene Schüttung und dokumentieren Sie den Aufbau für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Die geplante Verlegung einer PUR-Dämmung direkt auf einer unebenen Bitumenbahnschicht im Kellerbereich birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere hinsichtlich Haftung, Lastverteilung, Feuchteschutz und langfristiger Dämmeffizienz.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten von mehreren Millimetern an Bitumenbahnen – besonders an dreilagigen Überlappungen – führen zu punktuellen Lastkonzentrationen auf der PUR-Dämmung, was zu lokalem Durchdrücken, Rissbildung im Estrich und möglicherweise zu Kondensatbildung unter der Dämmung führen kann; zudem behindert die Unebenheit eine vollflächige, druckfeste Auflage, was die Wärmedämmwirkung mindert und die statische Sicherheit des Estrichs beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich PUR-Dämmplatten 'eindrücken' oder 'angleichen' werden, ist irreführend – PUR-Hartschaum ist druckfest und verformt sich unter Estrichlast nicht nachhaltig; eine mechanische Angleichung der Unterlage ist daher zwingend erforderlich, nicht optional.
    ➕ Ergänzung: Zwischen den beiden PUR-Schichten darf keine zusätzliche Dampfbremse oder Folie verlegt werden, da dies eine gefährliche Dampfsperre im Bauteilquerschnitt erzeugt und zu interkondensatgefährdeten Schichten führt; die Alukaschierung der oberen Platte ist ausreichend als Dampfbremse – aber nur, wenn sie lückenlos verklebt und an den Randanschlüssen dicht angeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Für die Verfüllung von Aussparungen für Leitungen in der Ausgleichsdämmung ist keine 'gebundene Schüttung' geeignet – diese würde die Dämmwirkung lokal zerstören und Feuchtebrücken bilden; stattdessen sind flexible, druckstabile Dämmstoffe wie z. B. PUR- oder PIR-Schaumstreifen mit geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Kompressionsfestigkeit erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, im Keller auf Trittschalldämmung zu verzichten, ist bauphysikalisch nachvollziehbar, da diese im nicht aufgehenden Kellerboden keine Funktion erfüllt – allerdings darf dies nicht zu einer Vernachlässigung der Wärme- und Feuchteschutzfunktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung der Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Untergrundbeschaffenheit, die Dampfdiffusionsbilanz und die statische Tragfähigkeit des Gesamtaufbaus zu prüfen; eine mechanische Angleichung der Bitumenbahnen mittels geeignetem Ausgleichsmörtel oder einer dünnen, druckfesten Estrichschicht ist zwingend erforderlich – verzichten Sie auf 'Selbstangleichung' durch Dämmstoff.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass im Keller auf Trittschalldämmung verzichtet werden kann – bauphysikalisch sachgemäß, da keine Nutzeinheit darüber liegt.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, druckfesten Auflage für die PUR-Dämmung und warnen vor Hohlräumen durch Untergrundunebenheiten.
    • GoogleAI sieht die PUR-Ausgleichsdämmung als ausreichend zur Angleichung geringer Unebenheiten an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen betont explizit, dass PUR-Hartschaum sich "nicht nachhaltig verformt", DeepSeek fordert einen Ausgleichsestrich oder Abflachen mit Heißluftfön.
    • GoogleAI erwähnt "Verfüllung mit Dämmstoffgranulat" als Option; Qwen lehnt dies strikt ab ("zerstört Dämmwirkung") und verlangt druckstabile Schaumstreifen – DeepSeek verlangt "geprüfte gebundene Schüttung", was Qwen als risikoreich einstuft.
    • Qwen ergänzt zentral die Gefahr einer zweiten Dampfsperre durch zusätzliche Folie zwischen den PUR-Schichten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • DeepSeek konkretisiert, dass dreilagige Bitumenbahn-Überlappungen besonders kritisch sind und zu Spannungen im Estrich führen können – Qwen geht hier noch weiter mit der Kondensatgefahr unter der Dämmung.
    • Verfüllung von Aussparungen: GoogleAI: "Dämmstoffgranulat"; DeepSeek: "geprüfte gebundene Schüttung"; Qwen: "ausschließlich flexible, druckstabile Dämmstoffe". Qwen stellt die sicherste, bauphysikalisch konsistenteste Position dar – wird als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Angleichungsstrategie: GoogleAI: "PUR-Ausgleichsdämmung" ist Lösung; DeepSeek & Qwen: "mechanischer Ausgleich zwingend erforderlich". Qwen/DeepSeek sind hier eindeutig sicherer – wird Priorität eingeräumt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für bauphysikalische Konsistenz (Dampfdiffusion, Verformungsverhalten), an DeepSeek für praxisnahe Ausführungsregeln (Stoßverklebung, Nivellierung), und an GoogleAI nur für die grundsätzliche Systemwahl – jedoch nicht für Ausführungsannahmen.
    Trittschalldämmung im Keller Verzicht ist bauphysikalisch sachgemäß – keine Funktion im nicht aufgehenden Boden.
    Angleichung der Bitumenbahnen GoogleAI überschätzt Angleichfähigkeit der PUR-Dämmung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend mechanischen Ausgleich (Estrich/Ausgleichsmörtel) – Qwen betont: "PUR verformt sich nicht nachhaltig".
    Zusätzliche Folie zwischen PUR-Schichten Qwen identifiziert klare Gefahr interkondensatfördernder Dampfsperre – GoogleAI/DeepSeek erwähnen dies nicht; Konsens: "Keine zusätzliche Folie".
    Verfüllung von Leitungsaussparungen ⚠️ Abweichung: GoogleAI (Granulat), DeepSeek (gebundene Schüttung), Qwen (flexibler Dämmstoff); sicherster Konsens: ausschließlich druckstabile, wärmedämmende Schaumstreifen.
    Dampfbremse (Alukaschierung) Alle Modelle stimmen überein: Alukaschierung ist ausreichend – aber nur bei lückenloser Stoßverklebung mit Aluklebeband und dichtem Randanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen einer "Selbstangleichung" durch PUR-Dämmung. Führen Sie vor Dämmverlegung eine mechanische Nivellierung der Bitumenbahnen durch, verwenden Sie keine Zwischenfolie, füllen Sie Aussparungen nur mit druckstabiler, wärmedämmender Dämmstoffvariante und verkleben Sie die Alukaschierung lückenlos.
    🔴 Risiko Unvollständige Verklebung der Alukaschierung Feuchtigkeitseintrag in Dämmung → Schimmelbildung, Dämmwertverlust, langfristiger Schaden
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Angleichung der Bitumenbahnen Punktueller Lastdruck → Estrichrisse, Ablösung, Kondensat unter Dämmung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Verlegung einer zusätzlichen Folie zwischen PUR-Schichten Interkondensation → Feuchteschäden, bauphysikalischer Fehler im Querschnitt, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Verfüllung von Aussparungen mit Schüttung oder Granulat Lokaler Wärmebrücken- und Feuchtebrückeneffekt → Kondensat, reduzierte Energieeffizienz, Schadenspotenzial
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung und Bauphysik-Prüfung Unsichere Dampfdiffusion, unzureichende statische Tragfähigkeit, Nichterfüllung EnEVAbk./Wärmeschutz-Nachweis
    ✅ Chance Effiziente Dämmung bei geringer Aufbauhöhe (15 cm) Erreichung hoher Energieeinsparung im Keller ohne Aufstockung oder Bodenerhöhung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger PUR-Hartschaum-Systemplatten Langlebige, wartungsarme Dämmung mit konstantem λ-Wert und hoher Druckfestigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysik-Experten vor Ort Optimierter Aufbau mit dokumentierter Bauphysik, Gewährleistungs- und Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Systemgerechte Verlegung mit Verklebung nach Herstellerangaben Vollständige Erfüllung des Herstellergarantieanspruchs und langfristiger Schutz vor Feuchte
    ✅ Chance Gezielte Integration von Leitungsführungen in Ausgleichsdämmung Keine nachträgliche Bohrung des Estrichs, saubere Installation, reduzierte Folgekosten
    1. Mechanische Untergrundangleichung durchführen: Beauftragen Sie einen Estrichleger mit der Anbringung einer dünnen, druckfesten Ausgleichsschicht (z. B. 5–8 mm Anhydrit- oder Zementausgleich) auf den Bitumenbahnen – ausschließlich vor Dämmverlegung.
    2. Alukaschierung lückenlos verkleben: Verwenden Sie Hersteller-zugelassenes Aluklebeband, verkleben Sie alle Stöße und führen Sie die Kaschierung an den Randanschlüssen dicht an die Kellerwand heran – dokumentieren Sie jede Verklebung fotografisch.
    3. Keine zusätzliche Folie zwischen Dämmlagen verlegen: Verzichten Sie gänzlich auf Zwischenfolien; orientieren Sie sich ausschließlich an der Hersteller-DVD zur Systemplatte – dort ist die Alukaschierung als einzige Dampfbremse vorgesehen.
    4. Aussparungen für Leitungen nur mit wärmedämmenden Schaumstreifen füllen: Verwenden Sie ausschließlich druckstabile PUR- oder PIR-Schaumstreifen mit λ ≤ 0,025 W/(m·K) – keinerlei Schüttung, Granulat oder Mörtel.
    5. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Aufbaubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied im VDB e. V.) zur Prüfung der Dampfdiffusionsbilanz, statischen Tragfähigkeit und zur Erstellung eines bauphysikalischen Konzeptes.
    6. Hersteller-Dokumentation sammeln: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller die Verlegeanleitung, die CEAbk.-Konformitätserklärung und die Prüfzeugnisse für Feuchteschutz und Druckfestigkeit an – speichern Sie diese dauerhaft.
    PUR-Dämmung
    Polyurethan-Dämmung, ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Dämmleistung bei geringer Dicke. Wird oft als Hartschaumplatte oder Spritzschaum eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Mineralwolle
    Bitumenbahnen
    Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden oft auf Kellerwänden oder Flachdächern verlegt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie trägt zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Alukaschierung
    Eine Beschichtung aus Aluminiumfolie, die auf Dämmstoffen aufgebracht wird, um als Dampfsperre zu dienen und die Wärmereflexion zu erhöhen. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verbessert die Dämmleistung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Wärmereflexion
    Ausgleichsdämmung
    Eine Dämmschicht, die verwendet wird, um Unebenheiten auf dem Untergrund auszugleichen und eine ebene Oberfläche für die weitere Dämmung zu schaffen. Sie besteht oft aus PUR-Schaum oder anderen flexiblen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Nivellierung, Ausgleichsmasse
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die den Abschluss eines Gebäudes zum Erdreich bildet. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Sohlplatte
    1. Frage: Was ist der Vorteil von PUR-Dämmung im Keller?
      Antwort: PUR-Dämmung bietet eine hohe Dämmleistung bei geringer Aufbauhöhe, was besonders im Keller von Vorteil ist. Zudem ist sie feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent.
    2. Frage: Wie gleicht man Unebenheiten auf Bitumenbahnen aus?
      Antwort: Unebenheiten können durch eine Ausgleichsschicht aus PUR-Dämmung oder einer speziellen Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass die Oberfläche eben und tragfähig ist, bevor die eigentliche Dämmung verlegt wird.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Alukaschierung bei der Dämmung?
      Antwort: Die Alukaschierung dient als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt. Sie reflektiert zudem Wärme und trägt so zur Verbesserung der Dämmleistung bei.
    4. Frage: Was muss bei der Verlegung von Rohren in der Dämmung beachtet werden?
      Antwort: Rohre sollten möglichst in einer separaten Ebene verlegt werden, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen. Wenn dies nicht möglich ist, sollten die Rohre mit Dämmstoff ummantelt und die Hohlräume mit Dämmstoffgranulat verfüllt werden.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur PUR-Dämmung?
      Antwort: Alternativen zur PUR-Dämmung sind beispielsweise EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierte Polystyrol), Mineralwolle oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Frage: Wie wichtig ist die Trittschalldämmung im Keller?
      Antwort: Die Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche zu reduzieren, die durch Schritte oder andere Aktivitäten im Keller entstehen. Eine gute Trittschalldämmung trägt zu einem höheren Wohnkomfort bei.
    7. Frage: Kann man PUR-Dämmung auch auf unebenen Betonboden verlegen?
      Antwort: Ja, PUR-Dämmung kann auch auf unebenen Betonboden verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, die Unebenheiten vorher auszugleichen, um eine plane Oberfläche für die Dämmung zu schaffen.
    8. Frage: Welche Dicke sollte die PUR-Dämmung im Keller haben?
      Antwort: Die Dicke der PUR-Dämmung hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 8-12 cm ausreichend, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen.
    • Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So dämmen Sie Ihren Keller richtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Bitumenbahnen abdichten: Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Bitumenbahnen fachgerecht abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estrich verlegen: Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
    • Trittschalldämmung verbessern: Die besten Materialien
      Vergleich verschiedener Materialien zur Trittschalldämmung und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Wie Sie Feuchtigkeit im Keller erkennen, die Ursachen bekämpfen und Schäden beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PUR, Dämmung, Bitumenbahnen, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PUR, Dämmung, Bitumenbahnen, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PUR, Dämmung, Bitumenbahnen, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PUR-Dämmung auf Bitumenbahnen: Unebenheiten ausgleichen, Aufbauhöhe & Kosten?
Suche nach: PUR-Dämmung auf Bitumen: Aufbau, Ausgleich & Kosten
Suche nach: PUR Dämmung, Bitumenbahnen, Kellerdämmung, Bodenaufbau, Estrich, Ausgleichsdämmung, Unebenheiten ausgleichen, Trittschalldämmung
