Fußbodendämmung gegen Erdreich: Aufbau, Material & Kosten für Fußbodenheizung im Neubau?
bei unserem Neubau ist bald die Fußbodendämmung unter dem Estrich dran.
Dazu habe ich einige Fragen:
Im KG (Fußboden gegen Erdreich sollen drei Räume mit Fußbodenheizung ausgestattet werden. Leider habe ich das Gefühl das unser Statiker oder Architekt dies bei der Berechnung der Dämmung nicht so recht berücksichtigt haben.
Der Aufbau im Wärmeschutznachweis sieht so aus (von unten nach oben)
10 cm Kiesschüttung, 15 cm Beton, Bitumenbahn mit Alueinlage, 8 cm Dämmung mit WLG 0,035, 6 cm Estrich.
In den Bauzeichnungen geplant, und so wurde es auch durchgeführt, sind lediglich noch 15 cm über der Bitumenbahn für Dämmung, Estrich (min. 6,5 cm bei Fußbodenheizung) und Fliesenbelag (1,5 cm) vorhanden.
Wenn ich dies rückwärts rechne bleiben noch 7 cm für die Dämmung übrig.
Nach meinen jetzigen Erkenntnissen ist das etwas wenig, aber da es so nun mal ist muss ich das Beste daraus machen.
Nun zu meinen Fragen:
Da dies das KG ist muss ich hier eine Kombination aus 4 cm Wärmedämmung (z.B. PURAbk. WLG 025) und 30-2 mm Systemplatte WLG 045 (Wärme + Trittschalldämmung) für Fußbodenheizung nehmen, oder kann ich auch z.B. zwei Lagen PUR Hartschaumplatten nehmen, die dann gleich für die Montage der Fußbodenheizung-Rohre geeignet sind (wenn es so etwas gibt)?
Könnt Ihr mir ein Material besonders empfehlen?
Der Technikraum, ein Kellerraum sowie der innenliegende Flur werden nicht beheizt, sind aber innerhalb der warmen Hülle des Gebäudes. Welchen Bodenaufbau würdet ihr dort vorschlagen, ohne Systemplatte direkt 8 cm PUR Dämmung (dort kein Fußbodenheizung daher Estrich nur 5 cm)?
Für alle hilfreichen Antworten und Beiträge bedanke ich mich im Voraus.
SF
Ich empfehle für die Fußbodendämmung gegen Erdreich im Neubau mit Fußbodenheizung folgenden Aufbau (von unten nach oben):
- Kiesschüttung: Für die Drainage und Lastverteilung.
- Betonbodenplatte: Als tragende Schicht.
- Bitumenbahn oder Abdichtung: Zum Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
- Wärmedämmung: Hartschaumplatten (z.B. EPS, XPS oder PURAbk.) mit einer Dicke von 10-15 cm, je nach gefordertem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Achten Sie auf einen U-Wert von ca. 0,35 W/(m²K) oder besser.
- Systemplatte für Fußbodenheizung: Zur Aufnahme der Heizungsrohre.
- Estrich: AlsLastverteilungsschicht und zur Wärmeübertragung.
- Bodenbelag: Fliesen sind ideal für Fußbodenheizungen.
Wichtig: Die Dämmung muss ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste in das Erdreich zu minimieren und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Aufbau und die Dämmstoffdicke von einem Energieberater oder Fachplaner berechnen, um den optimalen Wärmeschutz zu gewährleisten.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der auch unter dem Namen Styropor bekannt ist. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: XPS, PUR, Dämmstoff - XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol, der eine höhere Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit als EPS aufweist. Es ist daher besonders gut für die Dämmung von Kellerböden geeignet.
Verwandte Begriffe: EPS, PUR, Dämmstoff - PUR (Polyurethan)
- PUR ist ein Dämmstoff aus Polyurethan, der eine sehr gute Wärmedämmung bei geringer Dämmstoffdicke bietet. Es ist jedoch teurer als EPS und XPS.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff - Estrich
- Estrich ist eineLastverteilungsschicht, die auf der Dämmung aufgebracht wird und als Untergrund für den Bodenbelag dient. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsschicht, die zum Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz - Systemplatte
- Systemplatten sind spezielle Platten, die zur Aufnahme der Heizungsrohre einer Fußbodenheizung dienen. Sie sind mit Noppen oder Rillen versehen, in denen die Rohre verlegt werden können.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizungsrohre, Wärmeverteilung
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fußbodendämmung gegen Erdreich?
Hartschaumplatten aus EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudiertes Polystyrol) oder PUR (Polyurethan) sind gut geeignet. Sie sind druckfest, feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf die Kennwerte und Zulassungen für den jeweiligen Einsatzbereich. - Welchen U-Wert sollte die Fußbodendämmung haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Ein Wert von 0,35 W/(m²K) oder besser ist empfehlenswert. Die genauen Anforderungen können je nach Gebäude und den geltenden Vorschriften variieren. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke hängt vom gewählten Material und dem geforderten U-Wert ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 10-15 cm üblich. Lassen Sie die Dicke von einem Fachmann berechnen, um den optimalen Wärmeschutz zu gewährleisten. - Muss eine Dampfsperre unter die Dämmung?
Eine Dampfsperre ist in der Regel nicht erforderlich, wenn eine Bitumenbahn oder eine andere Abdichtung vorhanden ist, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Andernfalls kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist bei der Verlegung der Fußbodenheizung zu beachten?
Die Heizungsrohre werden in der Regel auf Systemplatten verlegt, die auf der Dämmung befestigt werden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Rohrabstand, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen. - Welcher Estrich ist für Fußbodenheizung geeignet?
Zementestrich oder Anhydritestrich sind gut geeignet für Fußbodenheizungen. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie den Estrich von einem Fachmann verlegen. - Welcher Bodenbelag ist für Fußbodenheizung geeignet?
Fliesen, Naturstein, Vinyl und Laminat sind gut geeignet für Fußbodenheizungen. Teppichboden sollte vermieden werden, da er die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung des Bodenbelags für Fußbodenheizungen. - Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodendämmung gegen Erdreich?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Material und den Arbeitskosten ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 30-50 Euro pro Quadratmeter für die Dämmung und den Estrich. Die Kosten für die Fußbodenheizung kommen noch hinzu.
- Keller dämmen: Anleitung und Tipps
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken. - Fußbodenheizung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Energieeffizienz im Neubau: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Optimierung der Energieeffizienz eines Neubaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodendämmung, Erdreich, Neubau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe): Nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe)Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. Sie benötigt Erdkollektoren oder Erdsonden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, …
- … Erdreich. …
- … ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich, da sie in das Erdreich eingreifen. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind meist genehmigungsfrei. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … ... wenn es denn ein Neubau ist, sieht die Welt schon wieder anders aus. Wobei auch: eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Sole-Wasser-WärmepumpeEine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Sie besteht …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … ErdkollektorEin System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es dient als Wärmequelle für …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- … Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser. Die Wahl beeinflusst die Effizienz und die Installationskosten. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom …
- … ErdwärmeErdwärme ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Sie kann mit Erdkollektoren oder Erdsonden für Heizzwecke genutzt …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … es zu Beschädigungen an der Erdsonde kommen, die zu Problemen im Erdreich führen. & …
- … von Erdwärme mittels Erdsonden oder Erdkollektoren. Dabei wird Wärme aus dem Erdreich entzogen und für Heizzwecke genutzt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Erdkollektor. …
- … wird. Durch die Sonde zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an eine Wärmepumpe abgibt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Wärmeträgerflüssigkeit. …
- … den Hohlraum zu schließen und eine gute Wärmeübertragung zwischen Erdsonde und Erdreich zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Zement, Dämmmaterial. …
- … häufig in Verbindung mit Erdwärmeheizungen eingesetzt, um die Wärme aus dem Erdreich für Heizzwecke nutzbar zu machen. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Kältemittel. …
- … kann eine Absenkung auf tieferliegende Probleme hinweisen, die die Stabilität des Erdreichs und die Funktion der Erdsonde gefährden. Im schlimmsten Fall kann es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Wasser-Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Haustechnik, Neubau …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach …
- … entzieht ihm Wärme und leitet das abgekühlte Wasser wieder zurück ins Erdreich. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wärmequelle, Erdwärme. …
- … der die Wärmepumpe die Wärme bezieht. Dies kann Luft, Erdreich oder Wasser sein. Die Wahl der Wärmequelle beeinflusst die Effizienz und die Kosten der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Wärmepumpe & PV im Neubau: Tipps …
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Ich bewerte Ihre Planung für einen Neubau mit Erdwärmepumpe und Photovoltaik als zukunftsorientiert. Hier sind einige Punkte, …
- … ErdwärmepumpeEine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen nutzt. Sie ist besonders effizient, da die …
- … Temperatur im Erdreich relativ konstant ist.Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Flächenkollektor …
- … KfW 70Ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie …
- … Warum ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung im Neubau wichtig?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, verhindert Schimmelbildung …
- … und spart Energie durch Wärmerückgewinnung. Sie ist besonders wichtig in dichten Neubauten, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. …
- … Was bedeutet KfW 70?KfW 70 ist ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie eines …
- … Lüftungsanlagen im Neubau: Systeme und KostenVergleich verschiedener Lüftungssysteme und deren Wirtschaftlichkeit. …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … 140 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt nicht …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Planungshinweise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … sich ein Erdhügel über Ihrer Erdwärmeleitung gebildet hat. Das Hochfrieren von Erdreich über einer Erdwärmeleitung, die in 2 Metern Tiefe verlegt ist, deutet …
- … gefriert dieses und dehnt sich aus, was zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle …
- … Hoher Wärmeentzug: Ein ungewöhnlich hoher Wärmeentzug aus dem Erdreich in Verbindung mit extrem niedrigen Temperaturen kann ebenfalls zum Gefrieren des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … ErdwärmesondeEine Erdwärmesonde ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Sie …
- … besteht aus Rohren, die in einer Bohrung im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmepumpe, Tiefenbohrung. …
- … RingraumverpressungDie Ringraumverpressung ist das Verfüllen des Raumes zwischen Erdreich und Erdwärmesonde mit einem speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung …
- … ErdwärmepumpeEine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärmeenergie aus dem Erdreich nutzt, um Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme …
- … BohrungEine Bohrung ist ein zylindrisches Loch im Erdreich, das zur Installation von Erdwärmesonden oder zur Erkundung des Untergrunds erstellt …
- … Ringraumverpressung bei Erdwärmesondenbohrungen?Die Ringraumverpressung ist das Verfüllen des Raumes zwischen Erdreich und Sonde mit einem speziellen Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Erdreich, Neubau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Erdreich, Neubau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Erdreich, Neubau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Erdreich, Neubau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodendämmung gegen Erdreich: Aufbau, Material & Kosten für Fußbodenheizung im Neubau?
Suche nach: Fußbodendämmung: Aufbau & Material
Suche nach: Fußbodendämmung, Erdreich, Neubau, Fußbodenheizung, Dämmung, Aufbau, Material, Kosten, Dämmwert, Estrich
