Parkett Fugenbildung nach 4 Jahren: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Verleger?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeParkett Fugenbildung nach 4 Jahren: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Verleger?
Sehr schnell nach Einbau bildeten sich Blockfugen. Folgendes wurde vom Verleger gemacht:
Beim Einbau wurde die Feuchtigkeit des Parketts gemessen. Es wurden Werte um 11 % gemessen, nach Auskunft des Verlegers (der auch das Parkett geliefert hat) hoch, aber nicht zu hoch, um nicht einzubauen. Der Estrich wurde vor dem Einbau in einem Raum gespachelt, um Unebenheiten auszugleichen, im anderen Raum wurde direkt auf den vorhandenen Betonestrich verlegt.
Nachdem die Blockfugen sehr schnell auftraten, und auch nicht verschwanden (in der ersten Heizperiode bis zu 5 mm große Fugen) wurde das Parkett nach der zweiten Heizperiode abgeschliffen, und die großen Fugen wurden ausgespänt.
Nach einem weiteren Jahr traten die Blockfugen aber wieder auf - etwas kleiner, aber immer noch groß (bis zu 3 mm in einigen Fällen).
Dieses Frühjahr wurde das Parkett dann nochmal vom Verleger "durchgemessen". Er fand jetzt Feuchtigkeit im Holz von 13 % und mehr. Daraufhin hat er an zwei Stellen Stäbe aus dem Parkett rausgenommen, und die Feuchtigkeit des Estrichs gemessen. An beiden Stellen (jeweils einmal in jedem Raum) war keine Feuchtigkeit im Estrich feststellbar. Unter beiden Räumen sind Keller, teilweise allerdings nur Kriechkeller (etwa 1 m hoch). In beiden ist keine Feuchtigkeit festzustellen. Leitungen oder ähnliches, die Wasser in den Fußboden einbringen könnten, gibt es nicht (Alle Installationen laufen sichtbar entweder im Kriechkeller oder im Keller davor).
Der Parkettleger hat uns jetzt mitgeteilt, dass die Feuchtigkeit im Parkett unerklärlich hoch sei, und er nicht verstehe, wie das sein könne. Es ginge deshalb davon aus, dass die Gründe "bauphysikalischer Natur" seien, und damit mit dem Parkett nichts zu tun hätten.
Meine Frage: erst mal, hat jemand eine Idee, was hier los ist? Wie kann es sein, dass das Parkett über die Jahre feuchter wird? Was kann man sinnvollerweise machen, um ein vernünftiges Parkett hinzubekommen? Alles rausreißen, neues Parkett rein? Nochmal ausspaenen? Andere Lösungen?
Und: ist die Haltung des Parkettlegers ok? Mir scheint es ein wenig so zu sein, als wenn er sagt, er versteht die Probleme nicht, also ist es nicht sein Problem, und wir müssten sehen, was wir machen. Ist das "normal"?
Sicherheitshinweise: Parkett Fugen: Ursachen, Lösungen, Ansprüche
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
GoogleAI-Analyse: Parkett Fugen: Ursachen, Lösungen, Ansprüche
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Fugenbildung in Ihrem Eichenmassivparkett haben, das vor 4 Jahren verlegt wurde. Da die Fugenbildung erst nach kurzer Zeit auftrat, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Feuchtigkeit: 🔴 Sowohl zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum als auch Restfeuchtigkeit im Estrich bei der Verlegung können die Ursache sein.
- Estrich: Unebenheiten oder mangelnde Vorbereitung des Betonestrichs können zu Spannungen im Parkett führen.
- Verlegung: Fehler bei der Verklebung des Parketts können ebenfalls Fugenbildung begünstigen.
- Material: Auch die Qualität des Parketts selbst kann eine Rolle spielen.
Um die genaue Ursache zu ermitteln, empfehle ich folgende Schritte:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie die Raumluftfeuchtigkeit und die Restfeuchtigkeit des Estrichs messen.
- Begutachtung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursache der Fugenbildung feststellt.
- Gespräch mit dem Verleger: Sprechen Sie den Verleger auf die Problematik an und klären Sie, ob er für die Mängel haftbar gemacht werden kann. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache zu klären und Ihre Ansprüche gegenüber dem Verleger zu sichern.
- Massivparkett
- Parkett, das aus durchgehendem Massivholz besteht. Es ist langlebig, aber anfälliger für Feuchtigkeitsschwankungen als Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Parkettarten, Holzarten. - Estrich
- Der Untergrund, auf dem der Bodenbelag verlegt wird. Er muss eben, trocken und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fugenbildung
- Das Entstehen von Spalten zwischen den Parkettstäben aufgrund von Schwinden oder Quellen des Holzes.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Holzfeuchte. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängel, Sachmangel, Verjährung. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holzbauteilen verursachen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt. - Kriechkeller
- Ein nicht oder nur schwer zugänglicher Raum unter dem Erdgeschoss eines Gebäudes. Oftmals schlecht belüftet und anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Unterlüftung, Feuchtigkeitssperre, Kellerlüftung. - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden und zur Feststellung von Ursachen herangezogen wird.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Beweissicherung.
- Frage: Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Parkett?
Antwort: Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für Parkett liegt zwischen 50% und 60%. Zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Verformungen und Fugenbildung führen. - Frage: Wie lange dauert die Gewährleistung auf Parkettverlegung?
Antwort: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen, wie z.B. die Verlegung von Parkett, in der Regel 5 Jahre. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Massivparkett und Mehrschichtparkett?
Antwort: Massivparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Mehrschichtparkett ist formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen. - Frage: Kann eine Fußbodenheizung die Fugenbildung beeinflussen?
Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann bei falscher Einstellung oder ungeeignetem Parkett die Fugenbildung begünstigen, da sie das Holz austrocknen kann. - Frage: Was kostet ein Gutachten zur Ursachenfeststellung von Parkettschäden?
Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. - Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren?
Antwort: Sie können die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Luftbefeuchtern oder Luftentfeuchtern regulieren. - Frage: Was sind Blockfugen?
Antwort: Blockfugen sind bewusst eingeplante Fugen, um Spannungen im Parkett aufzunehmen und unkontrollierte Rissbildung zu vermeiden. - Frage: Welche Rolle spielt der Kriechkeller bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Antwort: Ein schlecht belüfteter Kriechkeller kann zu erhöhter Feuchtigkeit im Erdgeschoss führen, was sich negativ auf das Parkett auswirken kann.
- Parkett richtig reinigen und pflegen
Tipps zur Vermeidung von Schäden und zur Erhaltung der Optik. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Wie man Feuchtigkeitsprobleme erkennt und behebt. - Estrich sanieren: Methoden und Kosten
Informationen zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Estrich. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen. - Rechte bei Baumängeln
Welche Ansprüche Sie bei Mängeln an Bauleistungen haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fugenbildung, Estrich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
- … Laminat, Fugen, Höhenunterschied, Estrich, Trittschall, Klicklaminat, Dachbildung, Latte …
- … habe vor 3 Wochen klicklaminat im Wohnzimmer verlegt. der Untergrund ist Estrich (schon über 20 Jahre alt). als Trittschall wurde kork verwendet. an …
- … Ich sehe, Sie haben Klicklaminat auf Estrich mit Kork als Trittschall verlegt und bemerken nun Höhenunterschiede in den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
- … Fliesen, Parkett, Verlegeplan, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Dehnungsfugen, Fußbodenheizung, Küche, Diele …
- … Für Neubauten mit geringer Luftfeuchtigkeit ist die Parkettauswahl tatsächlich kritisch. Vollholzparkett kann bei zu …
- … geringer Luftfeuchtigkeit stark schwinden und Risse bilden. Mehrschichtparkett oder Laminat sind hier oft die bessere Wahl. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- BAU-Forum - Bauphysik - Parkett & Fußbodenheizung: Luftfeuchtigkeit regulieren? Risse vermeiden, Neubau-Probleme?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich mit Trennlage verharzen? Risiken, Vorteile & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Buche auf Fußbodenheizung: Fotos, Fugenbildung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parador SL 18 Sockelleisten Verblendung: Optik, Kabelkanal & Lösungen für Innenecken?
- … Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinyl …
- … Fugenbildung bei Sockelleisten vermeiden: Tipps und TricksRatschläge zur Vermeidung von Fugenbildung und zur fachgerechten Abdichtung von Übergängen. …
- … 1776614363,/forum/estrich-bodenbelaege/15121.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13982.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13695.php,/forum …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fugenbildung, Estrich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fugenbildung, Estrich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Fugenbildung nach 4 Jahren: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Verleger?
Suche nach: Parkett Fugen: Ursachen, Lösungen, Ansprüche
Suche nach: Parkett, Fugenbildung, Estrich, Feuchtigkeit, Massivparkett, Verlegung, Gewährleistung, Sanierung, Gutachter
