Estrich-Unterbau: 4 cm Aufbauhöhe mit Styropor – 2x2 cm Platten überlappend verlegen?
Bei geringer Estrich-Aufbauhöhe ist die Wahl der richtigen Dämmplatten entscheidend. Mehrlagige Dämmung kann die Stabilität beeinträchtigen. Die Zusammendrückbarkeit der Dämmplatten ist ein wichtiger Faktor. Die Eignung des Styropors für Estrich muss geprüft werden.
Es geht um den Unterbau für den Estrich.
Wir können baulich bedingt nur 4 cm Unterbau und 4 cm Estrich machen. Es handelt sich um das OGAbk..
Nun habe ich gelesen man sollte nicht 4 cm Platten verlegen, sondern teilen 2x 2 cm und überlappend verlegen.
Ich habe von Verwandten und freunden im Vorfeld schon viel Styropor
geschenkt bekommen aber leider lauter verschiedenes (mm Stärke)
Ich habe z.B. viel 10 mm Platten.
Nun meine Frage kann ich die auch reinlegen denn 2 mal 10 mm gibt ja auch 20 mm und dann nochmal eine normale 20 mm Platte drauflegen?
Oder darf ich nur 20 auf 20 legen?
Wäre schade wenn die 10er Platten nutzlos rumliegen würden.
Auch wenn ich z.B. nur einen Raum damit auslegen dürfte wär ja schon geholfen wären schon wieder par Platten verarbeitet was ich nicht kaufen musste. z.B. Gästezimmer wär so ein Gedanke da der Raum wenig genutzt wird und ja nicht viel trouble in dem Raum wäre.
Oder ist das prinzipiell Tabu den Aufbau mit mehreren dünneren Platten zu machen.
danke Gruß olli
🔴 KRITISCH: Verwendung mehrerer dünner, unverklebter Styroporplatten (z. B. 10 mm + 10 mm + 20 mm) im Estrich-Unterbau ist statisch und bauphysikalisch nicht zulässig – sofortige Setzungs- und Rissgefahr im Estrich.
🔴 KRITISCH: Geschenkte, nicht zertifizierte oder alternde Styroporplatten dürfen nicht im Estrich-Unterbau eingesetzt werden – fehlende Druckfestigkeit und unvorhersehbare Alterung gefährden die Tragfähigkeit bei nur 4 cm Aufbauhöhe.
⚠️ WICHTIG: Für eine 4-cm-Dämmung im Obergeschoss sind ausschließlich homogene, hochfeste EPS-Platten mit mindestens EPS 100 (Rohdichte ≥100 kg/m³) und zertifizierter Verwendbarkeit unter Estrich (z. B. nach DINAbk. EN 13163) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine zweischichtige Verlegung ist nur bei vollflächiger Verklebung mit bautechnisch geeignetem Kleber, nut- und federlosem Fugenschluss und identischer Plattendicke pro Schicht zulässig – nicht bei überlappenden Einzelplatten unterschiedlicher Herkunft.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund baulicher Gegebenheiten eine geringe Aufbauhöhe von 4 cm für den Estrich-Unterbau im Obergeschoss haben. Bei der Verwendung von Styropor (EPS) zur Dämmung unter dem Estrich ist es grundsätzlich eine gute Idee, mehrere dünnere Schichten (z.B. 2x2 cm) überlappend zu verlegen, um Wärmebrücken zu minimieren und eine gleichmäßigere Dämmwirkung zu erzielen.
Wichtig ist, dass Sie Styroporplatten verwenden, die für den Einsatz unter Estrich geeignet sind. Achten Sie auf die Druckfestigkeit (z.B. EPS-Qualität wie EPS DEO oder EPS DES) und die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert). Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Eine gute Druckfestigkeit ist wichtig, damit der Estrich nicht absackt oder reißt.
Beachten Sie auch die geltenden Normen und Richtlinien für den Estrichbau, insbesondere die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Dämmung unter Estrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Estrichleger oder Energieberater) beraten, um die optimale Styroporqualität und -stärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Anforderungen an den Schallschutz, insbesondere im Obergeschoss.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Estrich-Unterbaus im Obergeschoss mit einer Gesamthöhe von nur 4 cm. Der Nutzer erwägt, aus Kostengründen und zur Verwertung geschenkter Materialien, mehrere dünne Styroporplatten (10 mm, 20 mm) überlappend zu verlegen, anstatt fachgerechte 4 cm dicke Dämmplatten zu verwenden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von mehreren, nicht dafür vorgesehenen dünnen Styroporplatten birgt erhebliche Risiken. Die überlappende Verlegung erzeugt unkontrollierte Hohlräume und Spalten, die zu Setzungen, Rissen im Estrich und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen können. Dies gefährdet die gesamte Estrichkonstruktion und die darauf liegenden Bodenbeläge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2x 10 mm Platten plus eine 20 mm Platte einen fachgerechten 4 cm Aufbau ergeben, ist grundlegend falsch. Die Dämmschicht muss aus einem homogenen, druckfesten Material bestehen. Mehrere Lagen dünner Platten, insbesondere mit unterschiedlichen Dicken, erfüllen diese Anforderung nicht und sind für diesen Zweck ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die geringe Aufbauhöhe von 4 cm ist bereits eine Herausforderung. Hier sind spezielle, hochfeste Dämmplatten mit einer hohen Druckbelastbarkeit (z.B. EPS 035 oder höher) erforderlich. Die Verwendung von geschenkten, gemischten Resten ist fachlich nicht vertretbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Die Idee, dass ein wenig genutzter Raum wie ein Gästezimmer geringere Anforderungen an den Unterbau stellt, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die statischen Anforderungen an den Estrich sind unabhängig von der Raumnutzung. Jeder Estrich muss die Lasten sicher in die darunterliegende Konstruktion ableiten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die geschenkten Styroporplatten nicht für den Estrich-Unterbau. Entsorgen Sie diese fachgerecht oder nutzen Sie sie für andere, nicht lastabtragende Zwecke (z.B. Hohlraumverfüllung). Investieren Sie in fachgerechte, durchgehende Dämmplatten mit einer Dicke von 4 cm und der erforderlichen Druckfestigkeit. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, um die korrekte Ausführung und die Gewährleistung sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung eines wärme- und schalltechnisch wirksamen Estrich-Unterbaus mit expandiertem Polystyrol (EPS, umgangssprachlich "Styropor") im Obergeschoss bei einer maximal zulässigen Aufbauhöhe von 4 cm für den Unterbau – was eine hochgradig anspruchsvolle, grenzwertige Konstruktion darstellt.
🔴 Gefahr: Die Verlegung mehrerer dünner EPS-Platten (z. B. 10 mm + 10 mm + 20 mm) ohne fachgerechte Verklebung oder mechanische Verankerung führt zu Lufteinschlüssen, Schichtverschiebungen und unkontrollierten Bewegungsfugen – dies gefährdet die statische Stabilität des Estrichs, begünstigt Rissbildung und kann zu Trittschallverschlechterung sowie langfristigem Versagen der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, "2×2 cm überlappend zu verlegen", bezieht sich ausschließlich auf hochwertige, bauphysikalisch zertifizierte EPS-Platten mit spezieller Nut-Feder-Verbindung oder Klebeverbindung – nicht auf beliebige, unverklebte Einzelplatten unterschiedlicher Stärke und Herkunft.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von geschenkten, nicht zertifizierten oder altersbedingt degradierten EPS-Platten ist bauphysikalisch unzulässig: Alterung, Feuchteeinwirkung oder mechanische Beschädigung können die Druckfestigkeit und Elastizität erheblich mindern – dies ist bei 4 cm Gesamthöhe besonders kritisch.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine zweischichtige EPS-Ausführung zu wählen, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur bei exakter Planung: gleiche Rohdichte (mind. EPS 100), vollflächige Verklebung mit geeignetem Kleber, fugenloser Verlegung und einheitlicher Plattendicke pro Schicht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "wenig genutzter Raum" wie ein Gästezimmer geringere Anforderungen stellt, ist falsch: Alle begehbaren Flächen unter Estrich müssen die gleichen statischen, schalltechnischen und brandschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen – insbesondere im OGAbk. mit darunterliegendem Wohnraum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz, um die Tragfähigkeit, die Druckfestigkeit und die bauphysikalische Kompatibilität der vorhandenen EPS-Platten zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Estrichintegrität, Schallschutz und Haftung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung mehrerer unverklebter, dünner Styroporplatten im Estrich-Unterbau bei 4 cm Aufbauhöhe einheitlich ab.
- Alle bestätigen: Statik, Schallschutz und Dämmwirkung sind unabhängig von der Raumnutzung (z. B. Gästezimmer) identisch zu bewerten – kein geringerer Anspruch bei geringer Nutzung.
- GoogleAI spricht grundsätzlich von einer "guten Idee", mehrere dünne Schichten überlappend zu verlegen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich als nicht fachgerecht und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch gemischte Plattendicken oder Alterung; DeepSeek und Qwen heben diese ausdrücklich als kritisch hervor.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – besonders hinsichtlich Alterung und Feuchteeinwirkung.
- DeepSeek konkretisiert die Druckfestigkeitsanforderung (EPS 035 oder höher) und verweist auf die Unzulässigkeit von Restmaterialien.
- GoogleAI suggeriert, dass überlappende Verlegung "grundsätzlich eine gute Idee" sei – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "grundlegend falsch" bzw. "bauphysikalisch unzulässig". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt laut Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwägt die Verwendung von Styropor "für den Einsatz unter Estrich geeignet" als ausreichend; Qwen und DeepSeek verlangen zusätzlich zertifizierte Rohdichte (min. EPS 100) und vollflächige Verklebung – diese strengere Anforderung wird priorisiert.
- Alle drei KIs einigen sich auf die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt Estrichleger/Energieberater, DeepSeek fordert einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, Qwen präzisiert "zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen". Die fachlich höchste Qualifikation (Sachverständiger nach DIN 13904 oder DIBtAbk.-Zulassung) ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Verwendung mehrerer unverklebter Styroporplatten (z. B. 10 + 10 + 20 mm) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe: DeepSeek und Qwen betonen die statische Unzulässigkeit und Gefahr von Hohlräumen; GoogleAI erwähnt Risiken nicht und spricht irreführend von "guter Idee". Erforderliche Druckfestigkeit / Rohdichte ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern mindestens EPS 100 oder EPS 035 – GoogleAI nennt nur "geeignete Qualität" ohne konkrete Klasse. Konsens: Mindestens EPS 100 (Rohdichte ≥100 kg/m³) ist erforderlich. Verwendbarkeit geschenkter / alter Materialien ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen verwerfen es eindeutig als "fachlich nicht vertretbar" bzw. "bauphysikalisch unzulässig". Konsens: Unzulässig — Priorisierung der strengeren Sicht. Zweischichtige Verlegung ⚠️ Abwägung Qwen akzeptiert zweischichtig bei vollflächiger Verklebung und gleicher Dicke – GoogleAI spricht allgemein von "überlappend", DeepSeek lehnt jede Mehrschichtigkeit ohne Vollverklebung ab. Konsens: Nur bei fachgerechter Klebung, einheitlicher Dicke pro Schicht und zertifizierter Kompatibilität. Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich – je nach Anspruchsniveau: Estrichfachbetrieb (DeepSeek), Energieberater (GoogleAI), Bauphysiker/Sachverständiger (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht zertifizierten, gemischten oder unverklebten Styroporplatten. Nutzen Sie ausschließlich homogene, 4 cm dicke, hochfeste (EPS 100), estrichzertifizierte Dämmplatten – oder alternativ zweischichtig mit vollflächiger Verklebung bei exakter Planung. Eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz ist vor Baubeginn verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unkontrollierte Lufteinschlüsse bei überlappender Verlegung Estrichsetzung, Rissbildung, Versagen des Bodenbelags – nachträgliche Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Verwendung altersgeschädigter oder feuchteingeschleppter Styroporplatten Verlust der Druckfestigkeit → Durchbiegung der Dämmschicht → langfristige Estrichschäden und Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterschreitung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) im OG Trittschallübertragung auf darunterliegenden Wohnraum → Nachbarklagen, Nachrüstungspflicht 🔴 Risiko Fehlende DIN 18560-Konformität Keine Gewährleistung durch Estrichhersteller, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadensanalyse 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik bei Verwendung nicht zertifizierter Materialien Haftungsrisiko bei Schäden an Gebäudesubstanz oder Dritten – mögliche Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Optimale Ausnutzung der 4-cm-Höhe mit hochfester, zertifizierter Dämmplatte Wärme- und Trittschallschutz trotz geringer Aufbauhöhe – energetische Modernisierung ohne Deckenhöhenverlust ✅ Chance Fachgerechte zweischichtige Lösung mit Klebung und Fugenschluss Verbesserte Wärmebrückenfreiheit, bessere Lastverteilung, höhere Lebensdauer des Estrichs ✅ Chance Nutzung einer durchgehenden, zertifizierten EPS-Platte mit Nut-Feder-Verbindung Keine Klebstoffe notwendig, schnelle Montage, hohe Planungssicherheit, vollständige Normenkonformität ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Fehlplanungen früh erkannt, Kosteneinsparung bei Nachbesserungen, sichere Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Verwendung von recycelbarem, wärmetechnisch optimiertem EPS mit hoher Rohdichte (EPS 100) Nachhaltiger Materialeinsatz bei höchster Druckfestigkeit – ideale Kombination aus Ökologie und Statik Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach DIN 13904 mit der Prüfung der vorhandenen Styroporplatten auf Rohdichte, Druckfestigkeit, Alterung und Feuchtefreiheit – keine Verlegung vor schriftlichem Gutachten.
- Fachgerechte Materialbeschaffung: Beschaffen Sie ausschließlich 4 cm dicke, zertifizierte EPS-Dämmplatten der Klasse EPS 100 mit Estrichzulassung (z. B. nach DIBt-Zulassung oder ETA) – keine Rest- oder Sonderposten.
- Verzicht auf mehrschichtige Eigenverlegung: Verwenden Sie keine überlappenden oder gestapelten Einzelplatten – auch nicht "zur Verwertung" geschenkter Materialien.
- Vollständige Dokumentation vor Verlegung: Legen Sie dem Estrichfachbetrieb das Gutachten, die Produktzertifikate (ETA/DIN EN 13163), die Ausführungsplanung und die Kleber-Zulassung vor – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
- Verklebung und Fugenkontrolle bei Zweischichtung: Falls zweischichtig geplant wird: Verwenden Sie ausschließlich vollflächigen Estrichkleber nach Herstellerangabe, prüfen Sie jede Fuge auf fugenlosen Anschluss und dokumentieren Sie die Verlegung vor Estrichauftrag.
- Schallschutz- und Wärmeüberwachung nach Einbau: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Nachprüfung der Trittschall- und U-Wert-Einhalung nach Fertigstellung – dokumentiert in Form eines Prüfberichts.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Styropor (EPS)
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS DEO, EPS DES - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Styropor, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Dämmstoffen für den Estrich-Unterbau.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Isolierung - DIN 18560
- Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Estrichdicke, zur Dämmung und zur Ausführung des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
- Welche Styroporstärke ist optimal für den Estrich-Unterbau?
Die optimale Stärke hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Dämmung ab. Bei einer geringen Aufbauhöhe von 4 cm sind 2x2 cm Platten eine gute Option. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Warum sollte man Styroporplatten überlappend verlegen?
Durch die überlappende Verlegung werden Wärmebrücken minimiert und eine gleichmäßigere Dämmwirkung erzielt. Dies ist besonders wichtig, um Energieverluste zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Welche Druckfestigkeit sollte das Styropor haben?
Die Druckfestigkeit des Styropors sollte ausreichend hoch sein, um das Gewicht des Estrichs und die Nutzlasten aufzunehmen, ohne dass es zu Verformungen oder Beschädigungen kommt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was ist der Unterschied zwischen EPS DEO und EPS DES?
EPS DEO und EPS DES sind unterschiedliche Qualitäten von expandiertem Polystyrol (EPS). EPS DEO ist eine Standardqualität, während EPS DES eine höhere Druckfestigkeit aufweist und daher für höhere Belastungen geeignet ist. - Welche Normen sind beim Estrichbau zu beachten?
Die wichtigste Norm ist die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Dämmung, die Estrichdicke und die Ausführung des Estrichs. - Kann man auch andere Dämmstoffe als Styropor verwenden?
Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die für den Estrich-Unterbau geeignet sind, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist ein Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärme dämmt. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist der Schallschutz im Obergeschoss?
Der Schallschutz ist im Obergeschoss besonders wichtig, um Trittschall und Luftschall zu reduzieren. Eine gute Dämmung unter dem Estrich kann dazu beitragen, den Schallschutz zu verbessern.
- Estrichdicke im Altbau
Informationen zur optimalen Estrichdicke bei Sanierungen. - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet? - Schallschutz im Obergeschoss verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Estrich vorbeugt und behebt.
Dämmplatten: Unterschiedliche Dicken im Estrich-Unterbau möglich
unterschiedlich dicke Dämmplatten
Hallo Olli,
natürlich ist es möglich, unterschiedliche Dämmplatten zu verwenden.
Auch die Architekten haben ja bauliche Zwänge bezüglich der Aufbauhöhen. Um diese variieren zu können, müssen auch diese Fachleute manchmal mit unterschiedlichen Dicken der Dämmschichten arbeiten. Kein Problem also!
MfG Klaus -
Estrich-Unterbau: Platten-Festigkeit entscheidend gegen Absenkung
Hauptsache es sind geeignete Platten (Festigkeit), damit der ...
Hauptsache es sind geeignete Platten (Festigkeit), damit der Estrich sich nicht senkt. -
Estrich-Dämmung: Mehrlagige Platten vermeiden – Stabilitätsproblem!
Drei oder gar vier Lagen Platten sind nicht gut!
Die gesamte Konstruktion wird dadurch zu wackelig. Außerdem ist die Zusammendrückbarkeit in der Summe zu hoch, sofern es sich um Tsd handelt.
Wenn denn nun schon jede Menge 10er da sind, wäre es besser 30er Platten dazu zu kaufen. -
Estrich-Unterbau: Unterschiedliche Meinungen zur Dämmplatten-Wahl
Ähm ja und was kann ich nun tun? ...
eine Meinung ist "ja das kann ich machen"
die andere ist" Nein soll man nicht machen"
Und nun? -
Estrich-Unterbau: Zusammendrückbarkeit der Dämmung – Das A+O!
Das A +O
ist die Zusammendrückbarkeit. 4 cm Estrichüberdeckung bei einem schwimmenden Estrich ist schon nicht gerade üppig. Da sollte der Untergrund möglichst stabil sein. Dafür sollten dann eben nicht mehr als 2 Lagen Dämmung ausgelegt werden.
Ich versuche selbst bei wesentlich höheren Aufbauten eine mehr als 2-lagige Verlegung der Dämmung zu vermeiden.
Können Sie denn sagen, was Sie für Platten da haben? Steht auf den Paketen etwas wie DEO oder DES? -
Styropor-Eignung: Kennzeichnung für Estrich-Anwendung beachten!
Puh Danke
Danke für den Hinweis ob da bestimmte Buchstaben drauf stehen.
Auf der suche nach Buchstaben/vermerke fand ich die kleine Klausel nicht für Estrich!
Warum schreiben die das auch nicht größer drauf ja ja immer wieder das gleiche man soll das kleingedruckte lesen.
Nun muss ich dann erstmal schauen oder fragen ob ich das von mir ausgesuchte Styropor im Baumarkt überhaupt für Estrich verwendbar ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich-Unterbau mit Styropor: Optimale Dämmung bei 4 cm Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Bei geringer Estrich-Aufbauhöhe ist die Wahl der richtigen Dämmplatten entscheidend. Mehrlagige Dämmung kann die Stabilität beeinträchtigen. Die Zusammendrückbarkeit der Dämmplatten ist ein wichtiger Faktor. Die Eignung des Styropors für Estrich muss geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehr als zwei Lagen Dämmung im Estrich-Unterbau können die Konstruktion zu wackelig machen, wie im Beitrag Estrich-Dämmung: Mehrlagige Platten vermeiden – Stabilitätsproblem! erläutert wird. Dies gilt besonders bei geringer Estrichüberdeckung.
✅ Zusatzinfo: Unterschiedliche Dämmplattenstärken können verwendet werden, um bauliche Zwänge auszugleichen, wie im Beitrag Dämmplatten: Unterschiedliche Dicken im Estrich-Unterbau möglich beschrieben. Achten Sie jedoch auf die Festigkeit der Platten, um ein Absenken des Estrichs zu verhindern, siehe Estrich-Unterbau: Platten-Festigkeit entscheidend gegen Absenkung.
🔴 Risiko: Die fehlende Kennzeichnung der Styroporplatten für Estrich-Anwendungen kann zu Problemen führen. Unbedingt vor der Verwendung prüfen, ob das Material geeignet ist, wie im Beitrag Styropor-Eignung: Kennzeichnung für Estrich-Anwendung beachten! betont wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Estrich kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zusammendrückbarkeit der Dämmplatten und vermeiden Sie mehr als zwei Lagen. Kaufen Sie gegebenenfalls 30er Platten, um die vorhandenen 10er Platten zu ergänzen. Beachten Sie die Hinweise zur Eignung des Styropors für Estrich, wie im Beitrag Estrich-Unterbau: Zusammendrückbarkeit der Dämmung – Das A+O! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Unterbau, Styropor, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
- … und einzubauenden Komponenten (z. B. Füllstandssensor am Pufferspeicher, automatische Ascheentleerung, Schalldämmung am Förderaggregat) – jede nicht genannte Leistung gilt als nicht vertraglich …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.[br]Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- … [br]Estrich-Unterbau haben wir in Eigenleistung erstellt und beim Verlegen der Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … Aquarium, Stützen, Statik, Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … zu renovieren und stehe jetzt vor der Frage, wie ich den Unterbau für mein Aquarium am besten gestalte. Es handelt sich um ein …
- … [br]Das Risiko, dass der Estrich das Gewicht nicht hält, möchte ich nicht eingehen. Daher habe ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … Alle drei verlangen einen statisch nachgewiesenen, bewehrten Stahlbetonunterbau (kein einfacher 20-cm-Beton) – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Mindestdicke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
- … nicht ob die Stahlbetondecke das trägt ... Insgesamt wiegt es mit Unterbau und Einrichtung ca. 450-500 kg! …
- … Lastverteilung: Ein geeigneter Unterbau für das Aquarium kann die Last besser verteilen und die Belastung …
- … GoogleAI nennt Lastverteilung durch Unterbau als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Nur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten in den Baugrund ableitet.[br]Verwandte …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
- … Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen? …
- … Alle Modelle bestätigen: Holzleiste als alleiniger Unterbau ist statisch unzulässig; Lastabtrag muss über definierte, feuchteunempfindliche Auflagerpunkte erfolgen. …
- … Integration einer lastverteilenden Aufbetonierung mit wasserabweisendem Estrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Unterbau, Styropor, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Unterbau, Styropor, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Unterbau: 4 cm Aufbauhöhe mit Styropor – 2x2 cm Platten überlappend verlegen?
Suche nach: Estrich-Unterbau: 4 cm mit Styropor
Suche nach: Estrich, Unterbau, Styropor, Dämmung, Aufbauhöhe, OG, Plattenstärke, überlappend verlegen
