Estrich sanieren: Ursachen für Absackungen, Risse & Kosten im 20 Jahre alten Haus?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich sanieren: Ursachen für Absackungen, Risse & Kosten im 20 Jahre alten Haus?
ich wohne in einem 20 Jahr alten Haus.
Im gesamten Haus (EGAbk. + OGAbk. ) "sacken" die Böden unregelmäßig ab.
Zu erkennen ist das an den Rissen in den Fliesen und
auch an einem Spalt zwischen Sockelleisten und Fliesen.
In den Ecken ist mittlerweile teilweise ein 1,5 cm Spalt entstanden.
Wenn ich durch ein Zimmer laufe, dann bemerkt man beim Laufen die "Wellen" im Boden, es geht richtig "hoch und runter".
Ist schwer zu erklären, hoffe es wird trotzdem deutlich.
Eine der gebrochenen Fliesen habe ich einfernt, darunter kam "Sand und Staub" zum Vorschein.
Beim Bau des Hauses vor 20 Jahren weigerte sich zuerst der Fliesenleger zu fliesen, erst nachdem ein Sachverständiger ein Harz empfohlen hat ging es damals weiter.
3 Jahre später, als die ersten Risse im Boden kamen, war die Estrichfirma pleite ...
Wie reparert man so einen Schaden?
Nur Estrich raus?
Auch die Dämmung entfernen?
Fliesen raus und Nibeliermasse rein?
Was kostet denn ein neuer Estrich mit neuer Dämmung pro m²?
Was muss man für das entfernen des alten Estrichs rechnen?
Kann man Raum für Taum sanieren, oder muss das ganze Stockwerk auf einmal gemacht werden?
Ihr seht, Fragen über Fragen, ich bin bisher bei diesem Thema komplett unbedarft.
Gruß,
Joachim
Sicherheitshinweise: Estrich sanieren: Ursachen & Lösungen
- 🔴 Kritisch:
Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Estrich besteht Schimmelgefahr.- 🔴 Kritisch:
Absackungen und Risse im Estrich können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.GoogleAI-Analyse: Estrich sanieren: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Estrich haben, der in Ihrem 20 Jahre alten Haus absackt und Risse verursacht. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für das Absacken des Estrichs sind:
- Mangelhafte Verdichtung des Untergrunds: Beim Bau wurde der Untergrund möglicherweise nicht ausreichend verdichtet.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmung und den Estrich beschädigen. 🔴
- Materialermüdung: Nach 20 Jahren kann es zu Materialermüdung des Estrichs kommen.
- Falsche Estrichart: Möglicherweise wurde ein ungeeigneter Estrich verbaut.
- 🔴 Gefahr:
Risse im Estrich können auf strukturelle Probleme hinweisen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle Ihnen dringend, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie auch die Statik prüfen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Baubereich kann ein Sachverständiger Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Im Baubereich werden verschiedene Dämmstoffe eingesetzt, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff. - Risse
- Risse sind linienförmige Trennungen im Material, die durch Spannungen oder Belastungen entstehen können. Im Estrich können Risse auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse. - Absackung
- Absackung bezeichnet das ungleichmäßige Absinken von Bauteilen oder des Bodens. Im Zusammenhang mit Estrich kann eine Absackung auf eine mangelhafte Verdichtung des Untergrunds oder auf Feuchtigkeitsschäden hindeuten.
Verwandte Begriffe: Setzung, Senkung, Bodenabsenkung. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. Im Baubereich kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Materialzersetzung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit. - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Bauteil oder eine Konstruktion errichtet wird. Im Zusammenhang mit Estrich ist der Untergrund der Rohboden, auf dem der Estrich verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Baugrund, Fundament.
- Was kostet eine Estrichsanierung?
Die Kosten für eine Estrichsanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine oberflächliche Reparatur ist günstiger als ein kompletter Estrich-Austausch. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl der richtigen Estrichart hängt von den jeweiligen Anforderungen ab, z.B. Belastbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Art des Oberbelags. - Wie erkenne ich einen Schaden am Estrich?
Schäden am Estrich äußern sich oft durch Risse, Absackungen, Hohllagen oder Feuchtigkeit. Auch ein muffiger Geruch kann auf ein Problem hinweisen. Eine genaue Diagnose kann nur ein Fachmann stellen. - Kann ich Estrich selbst sanieren?
Kleinere Risse im Estrich können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können. - Wie lange dauert eine Estrichsanierung?
Die Dauer einer Estrichsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine oberflächliche Reparatur kann innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während ein kompletter Estrich-Austausch mehrere Tage oder Wochen dauern kann. - Was ist eine Ausgleichsschüttung?
Eine Ausgleichsschüttung dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der Estrich verlegt wird. Sie besteht meist aus Sand, Kies oder Blähton. Eine korrekte Ausgleichsschüttung ist wichtig für die Stabilität des Estrichs. - Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. - Wie wichtig ist die Dämmung unter dem Estrich?
Die Dämmung unter dem Estrich ist sehr wichtig für die Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Eine mangelhafte Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Lärmbelästigung führen.
- Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Wie man kleinere Schäden im Estrich selbst reparieren kann. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Maßnahmen
Was man gegen Feuchtigkeit im Estrich tun kann. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Fußbodenheizung im Altbau: Worauf man achten muss
Tipps und Hinweise für den Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Wie man Schimmelbildung im Haus vermeidet und bekämpft.
- 🔴 Kritisch:
Estrich Komplettaustausch: Dämmung & Gewährleistung durch Fachbetrieb
Estrich musswohl raus
Wenn der Estrich in weiten Teilen bricht oder sich in Auflösung befindet hilft hier gewöhnlich nur der Komplettaustausch. Dieser geschieht mit der Dämmung. Kein Estrichleger wird eine Gewährleistung übernehmen, wenn er nicht auch den Unterbau gefertig hat.
Das Ganze sollte schon in einem Zuge ausgeführt werden. Raumweise wird das kompliziert, dauert länger und wird durch die Bauabschnitte teurer.
Zunächst einmal 3,4 Estrichleger ins Haus holen und Angebote erstellen lassen, vergleichbarer und kostensicherer wird es mit einer guten Ausschreibung. Von den Estrichlegern im Angebot alternativ Calciumulfat- und Zementestrich anbieten lassen.
Dann also: Alles raus und los geht's! Nach dem Einbau unbedingt die Belüftungshinweise des Estrichlegers befolgen!
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich sanieren: Ursachen, Kosten & Komplettaustausch
- 💡 Kernaussagen:
Bei umfassenden Schäden am Estrich ist ein Komplettaustausch inklusive Dämmung oft unumgänglich. Ein Estrichleger übernimmt Gewährleistung nur bei vollständigem Aufbau. Raumweise Sanierung ist komplizierter und teurer. Die korrekte Belüftung nach dem Einbau ist entscheidend.- ⚠️ Wichtig/Achtung:
Laut Estrich Komplettaustausch: Dämmung & Gewährleistung durch Fachbetrieb übernimmt ein Estrichleger keine Gewährleistung, wenn er nicht den kompletten Unterbau gefertigt hat. Dies sollte bei der Angebotseinholung beachtet werden.- ✅ Zustimmung/Empfohlen:
Es wird empfohlen, Angebote von verschiedenen Estrichlegern einzuholen und die Ausschreibung detailliert zu gestalten. Dabei sollten sowohl Zementestrich als auch Calciumsulfatestrich berücksichtigt werden, um die optimale Lösung für die Bodensanierung zu finden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Rissen und Absackungen im Estrich sollte zunächst ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln. Anschließend ist die Kontaktaufnahme mit einer Estrichfirma ratsam, um die Sanierung oder den Austausch des Estrichs zu planen und durchzuführen. Die Informationen aus der Thread-Diskussion helfen bei der Vorbereitung auf die Gespräche mit den Fachleuten. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss, Fußboden, Fliesenschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen …
- … Der Estrich wurde eingebaut und nach 21 Tagen sollte das Estrichaufheizprogramm gestartet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Flächenheizungssysteme im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung). …
- … kurz zur Erklärung. Durch die Fußbodenheizung läuft nicht warmes Wasser, sondern das verdichtete, warme Kältemittel. Die …
- … Sicherheitsbedenken: Im Falle eines Risses der Gasleitung fliegt die Hütte einem um die Ohren, also …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen richtig eingestellt wird. Dadurch wird verhindert, dass einige Räume über- …
- … bei feuchten Neubauten (Nassestrich, dicke mörtelfugen) wegen Verdunstungskälte und …
- … macht. Schlechte k-Werte der Außenwand und Fenster, sowie energetisch ungünstige Grundrisse sind die Ursache dafür. Hier bietet sich eine intensive Zusammenarbeit mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Fußboden, Fliesenschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Fußboden, Fliesenschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich sanieren: Ursachen für Absackungen, Risse & Kosten im 20 Jahre alten Haus?
Suche nach: Estrich sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich sanieren, Estrich Risse, Estrich absacken, Fußboden sanieren, Fliesenschäden, Bodensanierung, Estrich Reparatur, Estrich Kosten
