Terrassenplatten & Stelzlager: Welche sind am besten? Max. Höhe, Durchbohren von Betonplatten?
ich habe meinen Balkon neu mit abdichten lassen (EVALON-Kunststoffdichtungsbahnen) und muss 20 m² Platten verlegen.
Ich habe mir diverse Platten angesehen und mir wurden welche von dasag mit einer selbstreinigen kunststoffharzschicht empfohlen. ein bekannter sagte diese hätten sich nach 10 Jahren verfärbt. bei einfärbten betonplatten soll sie es ähnlich sein. Meine Frage:
1.) Ich suche schlichte graue Platten. Welche empfehlt ihr. Ist 40x 40x 3,8 mm am besten? Worauf muss man achten?
2.) Welche Stelzlager sollte man nehmen und was kann ich max. ausgleichen, da am Rand locker beim letzten Meter 6 cm Gefälle vorhanden ist. Worauf muss man bei stelzlagern achten bzw. wo beziehe ich gut her?
3.) ich habe 8 geländerpfosten aus vollmaterial auf der Fläche. Ich hatte mir vorgstellt alles zu verlegen und dann entsprechend die letzten Platten bohren zu lassen. ist dies üblich?
Danke für Eure Hilfe
Christian
  • Christian
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Terrassenplatten und Stelzlagern folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material der Terrassenplatten: Naturstein, Betonwerkstein, Keramik oder Holzverbundstoffe sind gängige Optionen. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit (R-Wert).
    • Stelzlager: Diese ermöglichen einen ebenen Aufbau auch bei unebenem Untergrund und sorgen für eine gute Drainage. Achten Sie auf die maximale Aufbauhöhe und die Tragfähigkeit der Stelzlager.
    • EVALON-Kunststoffdichtungsbahnen: Diese Bahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie bilden eine wichtige Grundlage für den Terrassenaufbau.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage von Stelzlagern kann zu Instabilität und Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passenden Platten und Stelzlager für Ihren Balkon auszuwählen und die Montage fachgerecht durchzuführen.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen auf unebenem Untergrund verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und sorgen für eine gute Drainage unter dem Belag.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Drainage.
    EVALON
    EVALON ist eine Marke für hochwertige Kunststoffdichtungsbahnen, die häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht, UV-beständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Polymerbitumen.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Wegen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Betonwerkstein, Keramik oder Holzverbundstoffen.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Plattenbelag, Pflastersteine.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Im Terrassenbau wird eine gute Drainage durch den Einsatz von Stelzlagern oder Drainagematten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Rutschfestigkeit
    Rutschfestigkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Bei Terrassenplatten ist Rutschfestigkeit ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, besonders bei Nässe.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Oberflächenstruktur.
    Betonwerkstein
    Betonwerkstein ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen hergestellt wird. Er wird häufig für Terrassenplatten, Pflastersteine und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Beton, Zement.
    1. Welche Terrassenplatten sind für einen Balkon am besten geeignet?
      Für Balkone eignen sich leichte und witterungsbeständige Platten wie Keramik, Feinsteinzeug oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Natursteinplatten sind ebenfalls möglich, sollten aber nicht zu schwer sein, um die Statik des Balkons nicht zu überlasten. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    2. Wie hoch kann man mit Stelzlagern maximal ausgleichen?
      Die maximale Ausgleichshöhe hängt von den verwendeten Stelzlagern ab. Es gibt Modelle, die bis zu 20 cm oder mehr ausgleichen können. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die technischen Daten der Stelzlager und wählen Sie die passenden Modelle für Ihr Projekt aus.
    3. Kann man Betonplatten durchbohren, um z.B. ein Geländer zu befestigen?
      Ja, Betonplatten können durchbohrt werden, aber es ist wichtig, dies fachgerecht zu tun. Verwenden Sie einen Steinbohrer und bohren Sie langsam und ohne Schlag. Achten Sie darauf, die Platte nicht zu beschädigen oder zu sprengen. Bei größeren Bohrungen oder bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Worauf muss ich bei der Auswahl von Stelzlagern achten?
      Achten Sie auf die Tragfähigkeit, die Verstellbarkeit (Höhe), das Material (witterungsbeständig) und die Eignung für den jeweiligen Plattenbelag. Die Stelzlager sollten auch eine gute Drainage ermöglichen, damit sich kein Wasser unter den Platten ansammelt.
    5. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Stelzlagern?
      Die benötigte Anzahl hängt von der Größe der Platten und dem Abstand der Stelzlager ab. In der Regel benötigt man mindestens vier Stelzlager pro Platte, bei größeren Platten eventuell mehr. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie lieber etwas mehr Stelzlager ein, um auf Nummer sicher zu gehen.
    6. Was ist bei der Abdichtung unter den Terrassenplatten zu beachten?
      Die Abdichtung muss wasserdicht, UV-beständig und dauerhaft sein. Sie sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Entwässerung, damit sich kein Wasser auf der Abdichtung sammelt.
    7. Welche Vorteile bieten Stelzlager gegenüber einer Verlegung im Mörtelbett?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, eine gute Drainage, eine einfache Korrektur von Unebenheiten und eine gute Belüftung unter den Platten. Außerdem können die Platten bei Bedarf leicht aufgenommen und wiederverlegt werden.
    8. Wie reinige ich Terrassenplatten mit Kunststoffharzbeschichtung?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können. Reinigen Sie die Platten regelmäßig, um Verschmutzungen zu entfernen und die Lebensdauer der Beschichtung zu verlängern.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Balkone.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlagern oder im Mörtelbett.
    • Stelzlager für Terrassen: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Stelzlagern im Vergleich zu anderen Verlegemethoden.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Fördermöglichkeiten.
    • Materialien für Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten & Stelzlager: Welche sind am besten? Max. Höhe, Durchbohren von Betonplatten?
Suche nach: Terrassenplatten & Stelzlager: Auswahl & Montage
Suche nach: Terrassenplatten, Stelzlager, Balkon, EVALON, Abdichtung, Betonplatten, Aufbauhöhe, Terrassenbau
