Terrasse erhöhen mit Beton: Anleitung, Materialbedarf & Kosten für Betonrand?
Dieser Thread diskutiert die Erhöhung einer Terrasse mit Beton, wobei alternative Methoden wie Schotter und Splittbett in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der Bauwerksabdichtung, um Überschüttung zu vermeiden. Die Wahl des Materials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Terrassensanierung.
Hallo, ich habe eine Terrasse die mit ca. 10 cm Kies aufgefüllz ist und darauf liegen Waschbeton Platten.
Ich möchte gerne die Terrasse 15 cm höher setzen.
Darum dachte ich das ich einen Betonrand herum setze mit Eisenstäben darin. Auf den Waschbetonplatten wollte ich fertig Beton aufgießen, und darauf wollte ich Fliesen legen.
Ist das überhaupt möglich so wie ich es denke oder muss ich andere Voraussetzung erfüllen?
Meine Terrasse ist 7,5 m * 3,0 m, und soll wie beschrieben 15 cm höher sein. Wieviel Beton braucht man, und was würde sowas wohl kosten?
Viele Grüße Stephan
    🔴 KRITISCH: Aufgießen von Beton auf lose verlegte Waschbetonplatten ist statisch nicht tragfähig und verstößt gegen DINAbk. 18500 – vollständige Demontage des Altbestands (Platten + Kies) sowie Herstellung einer frostsicheren, verdichteten Schottertragschicht (min. 30–40 cm) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Betonrand allein gewährleistet keine monolithische Verbindung – statisch berechnete Bewehrung (Matten oder Stäbe), Trennlage (PE-Folie), Gefälleanlage und mindestens 28-tägige Trocknungsphase vor Belagsverlegung sind zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen oder Beläge dürfen erst nach vollständiger Aushärtung (min. 28 Tage), mit Haftbrücke und frostbeständigem Kleber verlegt werden – kein direktes Verlegen auf frischem Beton.
    Um Ihre Terrasse um 15 cm zu erhöhen, ist das Aufgießen von Beton auf die bestehenden Waschbetonplatten grundsätzlich möglich. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Betonrand setzen: Erstellen Sie einen Betonrand mit Eisenstäben als Bewehrung, um die Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung des Randes.
    • Vorbereitung der Fläche: Reinigen Sie die Waschbetonplatten gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine bessere Haftung des neuen Betons zu gewährleisten.
    • Betonieren: Gießen Sie den Beton auf die vorbereitete Fläche. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und verdichten Sie den Beton, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Betonsorte: Verwenden Sie Fertigbeton mit einer geeigneten Festigkeitsklasse (z.B. C20/25) für den Außenbereich.
    • Fliesen: Nach dem Aushärten des Betons können Sie Fliesen oder andere Beläge verlegen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Statik und die Materialauswahl zu prüfen.
    Der vorliegende Plan, eine bestehende Terrasse mit Waschbetonplatten auf Kiesbett um 15 cm zu erhöhen, indem ein Betonrand mit Bewehrung erstellt und darauf Fertigbeton auf die alten Platten gegossen wird, ist aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten. Die bestehende Konstruktion aus Kies und Platten ist in der Regel nicht tragfähig genug, um eine zusätzliche 15 cm dicke Betonschicht dauerhaft und rissfrei aufzunehmen. Es besteht ein hohes Risiko, dass die neue Betonschicht aufgrund von Setzungen des Untergrunds oder mangelnder Verbundfestigkeit reißt oder absackt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Tragfähigkeit des Untergrunds. Ein Kiesbett ist nicht frostsicher und kann sich bei Feuchtigkeit oder Frost setzen, was zu Rissen und Absackungen der neuen Betonplatte führt. Zudem ist der Verbund zwischen altem Beton (Waschbetonplatten) und neuem Beton ohne geeignete Haftbrücke und Bewehrung unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einfach Beton auf die alten Platten zu gießen, ist fachlich nicht haltbar. Stattdessen müsste der gesamte alte Aufbau (Kies und Platten) entfernt, der Untergrund verdichtet und eine frostsichere Gründung (z.B. Schottertragschicht) hergestellt werden. Erst dann kann eine bewehrte Betonplatte fachgerecht erstellt werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Planung unerlässlich. Dazu gehören: 1) Entfernung des Altbestands, 2) Herstellung einer tragfähigen, frostsicheren Schottertragschicht (ca. 30-40 cm), 3) Einbau einer Sauberkeitsschicht, 4) Verlegung einer Bewehrung (Matten oder Stäbe), 5) Gießen einer mindestens 15 cm dicken Betonplatte mit Randfugen und 6) fachgerechte Fliesenverlegung auf der ausgehärteten Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen erfahrenen Landschaftsbauer. Lassen Sie vor Ort die Bodenverhältnisse prüfen und ein statisch korrektes Konzept für die Terrassenerhöhung erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann. Die Kosten für einen Fachbetrieb liegen je nach Region und Aufwand zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter inklusive Material und Entsorgung.
    Die geplante Erhöhung der Terrasse um 15 cm durch Aufgießen von Fertigbeton direkt auf bestehende Waschbetonplatten ist technisch nicht tragfähig und stellt eine erhebliche statische Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Waschbetonplatten sind lose verlegt und nicht für Lastabtrag konzipiert – sie bilden keine tragfähige Unterlage für einen neuen Betonüberzug. Ein solcher Aufbau führt zwangsläufig zu Rissbildung, Durchbiegung, Wasserstau und späterem Abplatzungen oder Verschiebungen.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene Betonrand mit Eisenstäben allein reicht nicht aus, um eine statisch sichere, monolithische Konstruktion zu gewährleisten; es fehlt eine tragfähige Fundamentierung, eine Trennschicht gegen Aufstau und eine ausreichende Bewehrung nach statischer Berechnung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Aufgießen von Beton auf lose verlegte Platten ist keine zulässige Bauausführung gemäß DIN 18500 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – es handelt sich um einen gravierenden Verstoß gegen die Grundsätze der statischen Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Für eine 7,5 m × 3,0 m große Fläche mit 15 cm Aufbau wären ca. 3,375 m³ Beton erforderlich – doch die reine Mengenangabe ist irrelevant, solange die Tragfähigkeit der Unterlage nicht nachgewiesen ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich wären eine Frostschutzschicht (mind. 40 cm), eine Trennlage (z. B. PE-Folie), eine druckfeste Dämmung (bei beheizter Terrasse), eine statisch berechnete Bewehrung und ein ausreichender Gefälleablauf zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fliesen direkt auf frischem Beton verlegt werden können, ist falsch – es bedarf einer mindestens 28-tägigen Trocknungsphase, einer Haftbrücke und einer geeigneten Kleberauswahl für Außenbereiche mit Frostwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch gesicherte Lösung zu planen – inklusive Fundamentuntersuchung, Bodenprofilanalyse und baurechtlicher Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Risikobereitschaft bei direktem Aufgießen von Beton auf vorhandene Waschbetonplatten.
    • Alle fordern eine fachliche Planung durch Experten (Bauingenieur, Statiker, Landschaftsbauer) – kein Eigenbau ohne statische Abklärung.
    • Alle warnen vor Frostschäden, Rissbildung und Setzungen bei unzureichender Gründung oder fehlender Entwässerung.
    • GoogleAI sieht das Aufgießen "grundsätzlich möglich", verlangt aber Vorbereitung (Rauung, Haftbrücke, Bewehrung) – ohne Klärung der Tragfähigkeit des Kiesbetts. DeepSeek und Qwen halten dies für fachlich unhaltbar.
    • GoogleAI nennt keine Mindesttiefe für die Schottertragschicht – DeepSeek (30–40 cm) und Qwen (mind. 40 cm) sind konkret und übereinstimmend.
    • DeepSeek quantifiziert Kosten (150–300 €/m²) und nennt konkrete Arbeitsschritte (Sauberkeitsschicht, Randfugen, Fliesenverlegung auf ausgehärtetem Beton).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18500 und den Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik – und korrigiert die falsche Annahme, Fliesen könnten direkt auf frischem Beton verlegt werden.
    • GoogleAI beschreibt das Aufgießen als "möglich", während DeepSeek und Qwen es als "fachlich nicht haltbar" bzw. "nicht tragfähig" und "gravierenden Verstoß" einstufen. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung liefern, wird diese prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur vollständigen Aufstockung der Tragschicht mit statischer Berechnung ist maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist bei vorliegendem Kiesbett nicht anwendbar.
    • Qwens Hinweis zur 28-tägigen Trocknungsphase vor Belag ergänzt DeepSeek und korrigiert GoogleAIs unpräzise Aussage zur Fliesenverlegung.
    Tragfähigkeit des bestehenden Kiesbetts ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Nutzbarkeit, DeepSeek & Qwen lehnen Kiesbett als tragfähig ab – Konsens: Kiesbett ist ungeeignet, vollständige Erneuerung erforderlich.
    Verwendbarkeit von Waschbetonplatten als Untergrund ✅ Konsens Alle Modelle: Lose verlegte Waschbetonplatten sind keine statisch tragfähige Unterlage – Aufgießen nicht zulässig.
    Erforderliche Tragschichttiefe ⚠️ Abwägung DeepSeek: 30–40 cm, Qwen: mind. 40 cm → Konsens: Mindestens 40 cm verdichtete Schottertragschicht erforderlich.
    Bewehrung und Randausbildung ✅ Konsens Alle fordern statisch berechnete Bewehrung (nicht nur Randstäbe) und monolithische Ausbildung mit Trennlage und Randfugen.
    Trocknungszeit vor Belagsverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; Qwen: explizit 28 Tage; DeepSeek: implizit durch "ausgehärtete Platte". Konsens: Mindestens 28 Tage Wartezeit vor Fliesenverlegung, mit Haftbrücke und frostbeständigem Kleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse muss als Neubau nach DIN 18500 und allgemein anerkannten Regeln der Technik realisiert werden – inklusive Bodenuntersuchung, statischer Berechnung, frostsicherer Tragschicht, bewehrter Betonplatte, Trennlage, Gefälle und 28-tägiger Trocknungsphase. Eigenleistungen ohne Expertenbegleitung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Setzungen durch unverdichtetes Kiesbett Massive Rissbildung, Absackung der gesamten Terrassenplatte, spätere Reparaturkosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlender Verbund zwischen Alt- und Neu-Beton Delaminierung der Betonschicht, Abplatzen, Wasserstau unter der Platte, Frostschäden bereits im 1. Winter
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18500 bei Eigenausführung Haftungsausschluss der Versicherung, Baugenehmigungsprobleme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende oder zu geringe Gefälleanlage Staunässe, Algenbildung, Durchfeuchtung der tragenden Schichten, beschleunigter Materialverfall
    🔴 Risiko Verlegung von Fliesen vor vollständiger Trocknung Kleberausfall, Fliesenlockerung, Frosthebung, kompletter Belagsschaden innerhalb von 12 Monaten
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonstruktion mit Schottertragschicht Langfristige Werterhaltung, 30+ Jahre Nutzungszeit ohne Sanierung, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Einsatz einer druckfesten Dämmung (bei beheizter Terrasse) Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Vermeidung von Kondensat und Feuchteschäden
    ✅ Chance Professionelle Planung mit statischer Berechnung Rechtssicherheit, Versicherungsabdeckung, mögliche Förderung durch KfW bei energetischer Optimierung
    ✅ Chance Integration einer modernen Entwässerung (z. B. lineare Rinne) Optimale Wasserführung, barrierefreier Zugang, reduzierte Reinigungsaufwände
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, witterungsbeständigem Belag Individuelles Design, hohe Verschleißfestigkeit, geringer Unterhalt, langfristige Wertsteigerung
    1. Sofortige Planung durch Experten: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker – lassen Sie vor Ort Bodenprofil, Tragfähigkeit und statische Ausführbarkeit prüfen.
    2. Vollständige Demontage beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der kompletten Entfernung aller Waschbetonplatten und des Kiesbetts – inkl. Entsorgung und Verdichtung des Untergrunds.
    3. Frostsichere Tragschicht herstellen lassen: Legen Sie vertraglich fest: mindestens 40 cm verdichtete Schottertragschicht, Sauberkeitsschicht, PE-Trennfolie und statisch berechnete Bewehrung nach Berechnung.
    4. 28-Tage-Regel einhalten: Vereinbaren Sie mit dem Verlegebetrieb schriftlich, dass Fliesen oder Beläge erst nach 28-tägiger Trocknungsphase, mit Haftbrücke und frostbeständigem Kleber verlegt werden.
    5. Gefälle und Entwässerung prüfen: Fordern Sie eine detaillierte Gefälleanalyse mit mindestens 1,5 % Neigung und die Einbindung einer wasserdichten linearen Rinne oder Punktentwässerung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, statischen Berechnungen, Materialzertifikate (Beton, Folie, Kleber) und Prüfprotokolle für Ihre Bauakte und Versicherung.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet das Einbringen von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden davonträgt. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen im Außenbereich, die Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, um Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit von Beton an. Sie wird in der Regel mit einem Buchstaben (z.B. C für Beton) und einer Zahl (z.B. 20/25) angegeben. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit in Megapascal (MPa) an.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betongüte, Expositionsklasse
    Waschbeton
    Waschbeton ist eine spezielle Art von Beton, bei dem die Oberfläche nach dem Aushärten ausgewaschen wird, um die Gesteinskörnung sichtbar zu machen. Er wird häufig für Terrassenplatten und Gehwege verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sichtbeton, Natursteinpflaster, Betonpflaster
    1. Welche Betonsorte ist für eine Terrasse geeignet?
      Ich empfehle einen Fertigbeton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Witterungsbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    2. Wie dick sollte die Betonschicht mindestens sein?
      Die Betonschicht sollte mindestens 8-10 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei größeren Belastungen oder unebenem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    3. Muss ich die Waschbetonplatten vorher entfernen?
      Nein, die Waschbetonplatten können als Untergrund dienen, sofern sie fest und tragfähig sind. Reinigen und rauen Sie die Oberfläche jedoch gründlich auf, um eine gute Haftung des neuen Betons zu gewährleisten.
    4. Wie verhindere ich Risse im Beton?
      Ich empfehle die Verwendung von Beton mit einer geringen Schwindneigung und die Einarbeitung von Bewehrungsstahl. Achten Sie auf eine gleichmäßige Aushärtung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der ersten Tage.
    5. Benötige ich eine Drainage?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe unter der Betonplatte zu vermeiden. Dies kann durch eine Kiesschicht unter der Betonplatte oder durch Drainagerohre erreicht werden.
    6. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich ihn belasten kann?
      Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 28 Tage, bevor der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. Sie können die Fläche jedoch nach einigen Tagen vorsichtig betreten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betonprodukts.
    7. Kann ich die Terrasse auch mit anderen Materialien erhöhen?
      Ja, alternativ zu Beton können Sie auch Holz, WPC-Dielen oder andere geeignete Materialien verwenden. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was kostet es, eine Terrasse mit Beton zu erhöhen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Dicke der Betonschicht und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Terrassenunterbau erstellen
      Anleitung zum Aufbau eines stabilen Untergrunds für Terrassen.
    • Terrassenplatten verlegen
      Tipps und Tricks zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Terrassendämmung
      Informationen zur Dämmung von Terrassen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Gartengestaltung mit Beton
      Ideen und Anregungen zur Verwendung von Beton im Garten.
  2. Terrasse erhöhen: Schotter & Splittbett statt Beton empfohlen
    Hallo Stephan, geh mal auf die Internet-Seite http://www.terrassone.de ...
    Hallo Stephan,
    Hier könntest Du mit Schotter auffüllen und die Platten direkt in Splittbett verlegen. Als Oberfläche kann aus verschiedenen Fliesen (Feinsteinzeug) ausgewählt werden. Eine anschließende Verfugung mit Kunstharzverfugung verhindert das Wachsen von Gras bzw. Moos.
    Meine Terrasse ist inzwischen im 6. Jahr und ich bin sehr zufrieden damit.
    Gruß Bernhard
  3. ⚠️ Terrasse erhöhen: Bauwerksabdichtung unbedingt prüfen!
    Viel Wichtiger!
    Wenn die Terrasse 15 cm erhöht wird, wäre als ERSTES zu prüfen ob die Bauwerksabdichtung das hergibt denn die muss im Fertigen Zustand nur 15 cm über Gelände sein. Wenn die Terrasse nun 15 cm erhöht wird kann diese Überschüttet werden!
    Terrasse erhöhen mit Beton: Anleitung & wichtige Hinweise
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Erhöhung einer Terrasse mit Beton, wobei alternative Methoden wie Schotter und Splittbett in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der Bauwerksabdichtung, um Überschüttung zu vermeiden. Die Wahl des Materials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Terrassensanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Terrasse erhöht wird, sollte unbedingt die Bauwerksabdichtung geprüft werden, um sicherzustellen, dass diese nach der Erhöhung noch ausreichend über Gelände liegt. Andernfalls droht Überschüttung, wie im Beitrag ⚠️ Terrasse erhöhen: Bauwerksabdichtung unbedingt prüfen! betont wird.
    ✅ Empfehlung: Statt einer kompletten Betonkonstruktion wird im Beitrag Terrasse erhöhen: Schotter & Splittbett statt Beton empfohlen die Verwendung von Schotter und Splittbett als Untergrund empfohlen. Dies kann eine kostengünstigere und weniger aufwendige Alternative für den Terrassenbau darstellen. Die Verfugung mit Kunstharz kann das Wachstum von Unkraut minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erhöhung der Terrasse ist auf eine sorgfältige Ausführung der Betonarbeiten im Garten zu achten, falls Beton verwendet wird. Alternativ sollte die Schotter- und Splittbett-Konstruktion fachgerecht aufgebaut werden, um eine stabile und dauerhafte Grundlage für die Terrassenplatten zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Fliesen (Feinsteinzeug) ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Bauwerksabdichtung und wählen Sie dann die passende Methode zur Erhöhung Ihrer Terrasse. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile von Beton gegenüber alternativen Materialien wie Schotter und Splitt. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann für Terrassenbau beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Beton, Betonrand, Terrassensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton, Betonrand, Terrassensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton, Betonrand, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse erhöhen mit Beton: Anleitung, Materialbedarf & Kosten für Betonrand?
Suche nach: Terrasse mit Beton erhöhen: So geht's!
Suche nach: Terrasse erhöhen, Beton Terrasse, Betonrand Terrasse, Terrassensanierung, Terrassenbau Anleitung, Betonarbeiten Garten
