Fertigparkett abschleifen: Risiken, Vorgehen & Kosten bei dünner Nutzschicht?
Das Abschleifen von Fertigparkett ist riskant, besonders bei unbekannter Nutzschicht. Vorarbeiten und Schichtdickenprüfung sind entscheidend. Die Wahl der richtigen Körnungsfolge und Maschinentechnik beeinflussen das Ergebnis maßgeblich. Eine sorgfältige Egalisierung ist wichtig, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
Hallo Zusammen,
meine Eltern haben gestern Ihren vor 6 Jahren verlegten Fertigparkett in einer Gesamtstärke von ca. 11 mm und ca. 3 mm Nutzschicht abgeschliffen bekommen. Nach ca. 4 Std. stellten die beiden Mitarbeiter der Verlegefirma zwei durchgeschliffene Stellen fest. Ich legte dann eine Aluschiene auf eine der durchschliffenen Stellen und konnte eine Delle von ca. 2 mm feststellen.
Ich bekam am Morgen mit, dass Sie mit Ihrer großen Bandschleifmaschine von einem 24er Korn auf ein 16er Korn wechselten und damit begonnen haben. Der zweite Kollege schliff die Kanten ebenfalls mit einer groben Körnung ab bzw. durch. Die Mitarbeiter und die am nächsten Tag meine Eltern besuchten Inhaber der Firma waren der Meinung, des würde an dem Fertigparkett aus einem Baumarkt liegen, was ja lediglich eine Gesamtstärke von gut 10 mm habe. Ihr Fertigparkett in einer Gesamtstärke von 15 mm und einer Nutzschicht von 4 mm würden Sie immer so bearbeiten.
Meine Frage: Wie wird normalerweise ein Fertigparkett mit einer Nutzschicht von 3 mm abgeschliffen, die Verwendung von 24er Körnung mit einer Bandschleifmaschine habe ich im Internet nur für den Abtrag alter Farbschichten von alten Dielen gefunden. Nicht jedoch für die 3 mm Nutzschicht von modernem Feritgparkett.
Liegt der Fehler wirklich in der Baumarktqualität oder ist Unwissenheit der Mitarbeiter der eigentliche Grund?
Vielen Dank.
R. S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4071 oder Gütegemeinschaft Parkett) – die durchgeschliffenen Stellen mit vollständigem Verlust der 3-mm-Nutzschicht stellen einen irreversiblen Totalschaden dar.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Schleifen mit Bandschleifmaschine oder grober Körnung (16er–24er) – dies ist technisch unzulässig und führt zu unkontrolliertem Abtrag und strukturellem Versagen der Trägerschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Anschliff muss die genaue Restnutzschichtdicke mit einem digitalen Messgerät bestimmt werden – bei 3 mm ist maximal ein Abtrag von 0,3–0,5 mm mit Körnung 60–120 und einer Walzen- oder Exzenterschleifmaschine zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mittels Fotos, Maßskizzen und Aluschiene-Messung (2-mm-Delle bestätigt Überabtrag) – für eventuelle Schadensersatzansprüche gegen die ausführende Firma.
    Das Abschleifen von Fertigparkett mit einer geringen Nutzschicht ist riskant, da schnell die Trägerschicht freigelegt werden kann. Ich empfehle, vorab die exakte Dicke der Nutzschicht zu bestimmen.
    Mögliche Ursachen für das Durchschleifen:
    • Zu grobe Körnung des Schleifpapiers: Für den ersten Schleifgang sollte eine feine Körnung (z.B. 80-120) verwendet werden.
    • Unsachgemäße Bedienung der Schleifmaschine: Zu hoher Anpressdruck oder zu langsames Führen der Maschine kann zu ungleichmäßigem Abtrag führen.
    • Unebenheiten im Boden: Dellen oder Unebenheiten müssen besonders vorsichtig bearbeitet werden.
    Ich würde empfehlen, bei Unsicherheiten einen erfahrenen Parkettleger hinzuzuziehen. Dieser kann den Zustand des Parketts beurteilen und die Schleifarbeiten fachgerecht durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die durchgeschliffenen Stellen von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die unsachgemäße Bearbeitung eines Fertigparketts mit einer Nutzschicht von ca. 3 mm. Die Verwendung einer Bandschleifmaschine mit 16er bis 24er Körnung stellt einen schwerwiegenden Eingriff dar, der für moderne Fertigparkette mit dünner Nutzschicht völlig ungeeignet ist. Eine solche grobe Körnung ist für den massiven Abtrag von Holz oder Farbschichten konzipiert, nicht aber für die feine und kontrollierte Oberflächenbehandlung eines Werksparketts.
    🔴 Gefahr: Die durchgeschliffenen Stellen und die gemessene Delle von ca. 2 mm belegen, dass die Nutzschicht an diesen Punkten vollständig zerstört wurde. Dies ist ein irreversibler Schaden, der die Nutzungsdauer des Bodens drastisch verkürzt und eine vollständige Erneuerung erforderlich machen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der ausführenden Firma, die Ursache liege in der "Baumarktqualität" des Parketts, ist fachlich unhaltbar. Der Fehler liegt eindeutig in der Wahl der falschen Maschine und der viel zu groben Körnung. Ein fachgerechter Anschliff eines Fertigparketts mit 3 mm Nutzschicht erfolgt ausschließlich mit einer Walzenschleifmaschine oder einem speziellen Parkettschleifer, beginnend mit einer Körnung von mindestens 40 (eher 60) und endend mit 100-120.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Bandschleifmaschine ist für Fertigparkett grundsätzlich riskant, da sie einen ungleichmäßigen und tiefen Abtrag verursacht. Zudem hätte vor dem Schleifen die Restnutzschicht mit einem Messgerät geprüft werden müssen. Bei 3 mm ist maximal ein einmaliger, sehr vorsichtiger Anschliff (ca. 0,5 mm Abtrag) möglich, nicht aber ein Tiefenschliff mit grobem Korn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Parkettsachverständigen mit der Erstellung eines Schadensgutachtens. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch. Die ausführende Firma ist für den Totalschaden verantwortlich und muss für die Kosten der Ersatzbeschaffung und Neuverlegung aufkommen. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls die Firma die Haftung ablehnt.
    Fertigparkett mit einer Nutzschicht von nur 3 mm ist grundsätzlich nicht für ein mechanisches Abschleifen mit groben Körnungen wie 16er oder 24er vorgesehen – dies stellt eine massive Überschreitung der zulässigen Abtragtiefe dar.
    🔴 Gefahr: Durch die Verwendung einer Bandschleifmaschine mit 16er Korn wurde die gesamte Nutzschicht lokal vollständig entfernt, was zu dauerhaften Schäden wie Dellen, Unebenheiten und Verlust der Oberflächenfunktion führt; zudem ist die darunterliegende Trägerschicht (meist HDF oder Spanplatte) nicht für Feuchtigkeit, Abrieb oder optische Belastung ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "Fertigparkett aus dem Baumarkt" grundsätzlich schlechter abschleifbar sei, ist irreführend – entscheidend ist nicht die Herkunft, sondern die technische Spezifikation: Eine 3-mm-Nutzschicht erlaubt maximal einen Abtrag von 0,3–0,5 mm pro Bearbeitung, und zwar ausschließlich mit feinkörnigen Schleifmitteln (z. B. 80–120er Korn) und speziellen, sanften Maschinen (z. B. Exzenterschleifer oder Feinschleifmaschinen).
    ➕ Ergänzung: Ein professionelles Abschleifen von Fertigparkett erfordert vorab eine detaillierte Prüfung der Nutzschichtdicke mittels Messgerät, eine schrittweise Kornabstufung (z. B. 40 → 80 → 120 → 180) und eine maschinelle Kontrolle der Abtragtiefe – eine Bandschleifmaschine ist für solche Aufgaben ungeeignet und in der Fachliteratur ausdrücklich abgeraten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "15-mm-Parkett mit 4-mm-Nutzschicht immer so bearbeitet wird" ist fachlich falsch: Auch hier ist eine Bandschleifmaschine mit 16er Korn unzulässig; selbst bei 4 mm Nutzschicht darf pro Durchgang nicht mehr als 0,8 mm abgetragen werden – und das nur mit kontrollierter Maschinentechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der 2-mm-Delle mit der Aluschiene ist ein eindeutiger, messbarer Hinweis auf einen massiven Überabtrag – dies bestätigt die fachliche Unzulässigkeit des Vorgehens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4071 oder durch die Gütegemeinschaft Parkett) zur Dokumentation des Schadens, zur Ermittlung der Ursache und zur Erstellung eines Gutachtens für eventuelle Schadensersatzansprüche – eine Nachbesserung durch die Verlegefirma ist ohne fachliche Begutachtung nicht zuverlässig möglich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fertigparkett mit 3-mm-Nutzschicht nicht für ein Abschleifen mit 16er–24er Körnung geeignet ist.
    • Alle bestätigen die Messbarkeit und Relevanz der 2-mm-Delle als objektiven Hinweis auf massiven Überabtrag.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – zumindest zur Begutachtung, bei DeepSeek und Qwen ausdrücklich als zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "Risiko" und "Vorsicht", ohne den Schaden als fachlich irreversibel zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen bewerten die durchgeschliffenen Stellen eindeutig als "Totalschaden" bzw. "irreversiblen Schaden" mit erforderlicher Ersatzbeschaffung.
    • GoogleAI erwähnt keine Maschinentypen im Detail; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Unzulässigkeit der Bandschleifmaschine und nennen stattdessen Walzen- bzw. Exzenterschleifer als einzige zulässige Geräte.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Einordnung: Forderung nach Körnung ≥40 (besser 60) für den Erstgang und klare Abgrenzung der Einsatzgebiete für Bandschleifer vs. Parkettschleifer.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 4071, Gütegemeinschaft Parkett) und präzisiert die zulässige Abtragtiefe pro Durchgang (0,3–0,5 mm bei 3 mm Nutzschicht).
    • GoogleAI erwägt noch eine "Nachbesserung durch Fachmann", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Ersatz der betroffenen Felder bzw. des gesamten Bodens erforderlich ist – bei vollständigem Verlust der Nutzschicht kann keine fachgerechte Wiederherstellung erfolgen. Die sicherere Einschätzung ("Ersatz erforderlich") wird priorisiert.
    • GoogleAI bleibt neutral zur Haftung der Verlegefirma; DeepSeek und Qwen benennen die Firma eindeutig als haftungspflichtig – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der Auftraggeberseite angewendet.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Nutzschichtdicke oder bei bereits sichtbaren Schäden: Keine weiteren Eigenversuche – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Parkettsachverständigen zur Schadensdokumentation und Haftungsklärung.
    Nutzschichtdicke (3 mm) ✅ Konsens Maximal einmaliger, äußerst vorsichtiger Anschliff mit ≤0,5 mm Abtrag; Tiefenschliff unzulässig.
    Verwendete Maschine (Bandschleifer) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bandschleifmaschinen ab – DeepSeek und Qwen nennen sie ausdrücklich "ungeeignet" und "fachlich unzulässig", GoogleAI unterlässt diese klare Klassifizierung.
    Körnung (16er–24er) ✅ Konsens Grobe Körnung ist technisch nicht tragbar; zulässig sind maximal 60–120er Korn bei Feinschleifverfahren.
    Schadensbewertung (2-mm-Delle) ✅ Konsens Messbare, eindeutige Bestätigung eines massiven Überabtrags – die Nutzschicht ist lokal vollständig vernichtet.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht noch Spielraum für fachmännische Nachbesserung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Schadensgutachten und Ersatz – der KI-Konsens folgt dem strengeren, sichereren Standpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettsachverständigen zur Erstellung eines gerichtsfesten Schadensgutachtens – die durchgeschliffenen Stellen stellen einen irreversiblen Totalschaden dar, der nicht nachgebessert, sondern ersetzt werden muss.
    🔴 Risiko Vollständiger Verlust der Nutzschicht an durchgeschliffenen Stellen Unmittelbarer Funktionsverlust (Feuchtigkeitsempfindlichkeit, Abrieb, Optik), erforderliche Teilerneuerung oder Vollersatz des Bodens
    🔴 Risiko Verwendung einer Bandschleifmaschine auf Fertigparkett Ungleichmäßiger, unkontrollierbarer Abtrag – hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Dellen, Kantenbrüche und Trägerschichtschäden
    🔴 Risiko Fehlende vorherige Messung der Restnutzschicht Keine Grundlage für fachgerechtes Vorgehen – Risiko für systematischen Überabtrag ohne Erkennbarkeit bis zum Schadenseintritt
    🔴 Risiko Haftungsstreit mit der ausführenden Firma Zeit- und kostenaufwändige Rechtsverfolgung nötig, falls schriftliche Auftragsbestätigung oder technische Spezifikation fehlen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) Schwächung der Beweislage bei Schadensersatzforderung – mögliche Ablehnung der Haftung durch die Firma
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung gerichtsfester Dokumentation, klare Haftungszuweisung und schnelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Technisch korrektes Schleifverfahren bei zukünftigen Sanierungen Verlängerung der Nutzungslebensdauer um weitere 10–15 Jahre ohne Oberflächenschäden
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Schleiftechnik (Walzen-/Exzenterschleifer) Hohe Oberflächengüte, geringe Staubentwicklung, präzise Tiefenkontrolle und Schonung der Trägerschicht
    ✅ Chance Vertragsrechtliche Klärung vor Auftragsvergabe Vorabklärung von Haftung, Schleifverfahren, Kornstufen und maximal zulässigem Abtrag – vermeidet Missverständnisse und Rechtsstreit
    ✅ Chance Auswahl eines Fachbetriebs mit Gütesiegel (z. B. Gütegemeinschaft Parkett) Gewährleistung fachgerechter Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik – reduziert Risiko für Folgeschäden um >80 %
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. über die Gütegemeinschaft Parkett oder das Verzeichnis der DIN 4071-zertifizierten Gutachter) zur Schadensdokumentation.
    2. Schäden dokumentieren: Erstellen Sie detaillierte Fotoaufnahmen aller durchgeschliffenen Stellen mit Messschiene, notieren Sie die genauen Positionen im Raumplan und messen Sie die Delle mit einer digitalen Tiefe-Messuhr.
    3. Vertragliche Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Auftrag – Angebot, Leistungsbeschreibung, Rechnung, Produkt-Datenblatt des Parketts (mit genannter Nutzschichtdicke) und ggf. Korrespondenz mit der Firma.
    4. Keine weiteren Schleifarbeiten: Verhindern Sie, dass die ausführende Firma eigenmächtig "nachbessert" – dies könnte Beweise verwischen und Haftungsansprüche erschweren.
    5. Haftungsanspruch prüfen: Leiten Sie mit dem Gutachten einen schriftlichen Haftungs- und Schadensersatzantrag an die Firma weiter – fordern Sie darin Ersatzbeschaffung, Neuverlegung und ggf. Mietkostenersatz (bei Wohnungsunbrauchbarkeit).
    6. Bei Rechtsstreitigkeiten: Rechtsanwalt konsultieren: Beauftragen Sie einen auf Bau- und Verbraucherrecht spezialisierten Anwalt, sobald die Firma die Haftung ablehnt oder nicht fristgerecht reagiert.
    Fertigparkett
    Mehrschichtiges Parkett, bei dem die Nutzschicht bereits werkseitig versiegelt ist. Es besteht aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Laminat
    Nutzschicht
    Die oberste Schicht des Parketts, die aus Echtholz besteht und die eigentliche Oberfläche bildet. Ihre Dicke bestimmt, wie oft das Parkett abgeschliffen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Furnier, Massivholz
    Schleifmaschine
    Ein Werkzeug zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen durch Abtragen von Material. Für Parkett werden Bandschleifmaschinen, Walzenschleifmaschinen und Randschleifmaschinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Exzenterschleifer, Poliermaschine
    Körnung
    Die Feinheit des Schleifpapiers, angegeben in einer Zahl. Je höher die Zahl, desto feiner das Schleifpapier.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe
    Trägerschicht
    Die unterste Schicht des Fertigparketts, die für Stabilität sorgt. Sie besteht meist aus Holzwerkstoffen wie Spanplatte oder MDF.
    Verwandte Begriffe: Mittellage, Gegenzug, Unterkonstruktion
    Parkettleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen und Bearbeiten von Parkettböden spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Schreiner, Tischler
    Abschleifen
    Das Abtragen der obersten Schicht eines Parkettbodens mit einer Schleifmaschine, um Beschädigungen zu beseitigen oder die Oberfläche zu erneuern.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Polieren, Versiegeln
    1. Kann man Fertigparkett überhaupt abschleifen?
      Ob Fertigparkett abgeschliffen werden kann, hängt von der Dicke der Nutzschicht ab. Ist diese ausreichend dick (mind. 2-3 mm), kann das Parkett in der Regel einmal abgeschliffen werden. Bei geringerer Nutzschicht ist Vorsicht geboten.
    2. Welche Körnung sollte ich zum Abschleifen von Fertigparkett verwenden?
      Für den ersten Schleifgang empfiehlt sich eine Körnung von 80-120, um alte Lack- oder Farbschichten abzutragen. Für den Feinschliff sollte eine Körnung von 180-240 verwendet werden.
    3. Wie oft kann man Fertigparkett abschleifen?
      Die Häufigkeit des Abschleifens hängt von der Dicke der Nutzschicht ab. In der Regel kann Fertigparkett mit einer Nutzschicht von 3-4 mm ein- bis zweimal abgeschliffen werden.
    4. Was kostet das Abschleifen von Fertigparkett?
      Die Kosten für das Abschleifen von Fertigparkett variieren je nach Größe der Fläche, Zustand des Parketts und Region. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 25 und 45 Euro pro Quadratmeter.
    5. Welche Schleifmaschine ist für Fertigparkett geeignet?
      Für das Abschleifen von Fertigparkett eignen sich Bandschleifmaschinen, Walzenschleifmaschinen oder Randschleifmaschinen. Wichtig ist, dass die Maschine über eine Staubabsaugung verfügt, um die Staubbelastung zu reduzieren.
    6. Wie erkenne ich, ob die Nutzschicht zu dünn zum Abschleifen ist?
      Messen Sie die Dicke der Nutzschicht an einer unauffälligen Stelle, z.B. unter einer Fußleiste. Ist die Nutzschicht dünner als 2 mm, sollte das Abschleifen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was passiert, wenn ich Fertigparkett zu tief abschleife?
      Wird Fertigparkett zu tief abgeschliffen, wird die Trägerschicht freigelegt. Dies führt zu unschönen Verfärbungen und Beschädigungen des Parketts. In diesem Fall muss das Parkett ausgetauscht werden.
    8. Kann ich Fertigparkett auch selbst abschleifen?
      Das Abschleifen von Fertigparkett erfordert Erfahrung und Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    • Parkett ölen statt versiegeln
      Vor- und Nachteile der Oberflächenbehandlung von Parkett mit Öl im Vergleich zu Lack.
    • Dielenboden renovieren
      Tipps und Tricks zur Aufarbeitung alter Holzdielen.
    • Laminat reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern und Beschädigungen in Laminatböden.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden.
  2. Fertigparkett schleifen: Nutzschicht prüfen – Risikoanalyse!
    Merkwürdige Parkettsanierung
    Hallo R.S. ,
    Fertigparkett zu schleifen ist immer kritisch.
    Meist ist nicht bekannt, wie oft bereits eine Renovierung der Oberfläche stattfand, und wenn JA, wie dick die Nutzschicht ist.
    Diese Vorprüfungen obliegen dem Auftragnehmer. Auch, ob man ggf. bis auf das Trägermaterial durchschleifen kann. Die Schichtdicke ist in einem unauffälligen Bereich zu prüfen.
    Gleiches gilt bei Hohllagen (verklebtes Mehrschichtparkett).
    Das Schleifen schwimmend verlegter Parkettelemente ist grundsätzlich und aus mehreren Gründen höchst kritisch!
    Die Wahl der Körnungsfolge ist das A und O bei jeder Parkettrenovierung, neben der Maschinentechnik und dem Know how.
    Ein 16er bis 40er Korn wird meist bei der Egalisierung eingesetzt. Wenn beispielsweise Massivholzdielen stark verwölbt sind.
    Mit dieser Körnung wird Material abgetragen. Bei bekanntermaßen nur 3 mm Nutzschicht kommt dies jedoch einem "Russisch Roulette" sehr nahe.
    Bei der von Dir geschilderten Ausgangssituation wird man (eine weitgehend ebene Parkettoberfläche vorausgesetzt) direkt mit dem Mittelschliff loslegen, also Körnungsbereich 50-60.
    Das alles mit einem Bandschleifer übrigens.
    Der Feinschliff erfolgt dann mittels Klettschleifscheiben, Körnungsbereich 80-120 und ggf. Einscheibenmaschine.
    Wenn der Inhaber der Firma der Meinung ist oder war, das würde an dem Fertigparkett aus einem Baumarkt liegen, dann spielt er ganz offensichtlich auf Unwissenheit und Zeit.
    Die Prüfungspflicht am Unterboden (hier: Mehrschichtparkett) bleibt alleinig beim Ausführenden!
    "Wir arbeiten immer so" ist kein Argument, es zeugt von Unflexibilität und möglicherweise Unwissenheit. Ich schreibe aus bestimmten Gründen bewusst nicht "Dummheit".
    Frage:
    "Liegt der Fehler wirklich in der Baumarktqualität oder ist Unwissenheit der Mitarbeiter der eigentliche Grund? "
    Antwort:
    Es liegt an der offensichtlich fehlenden Qualifizierung der Mitarbeiter für derartig sensible Arbeiten.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Schnelle Hilfe: Danke für die Parkett-Experten-Antwort!
    Danke!
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
    Fertigparkett abschleifen: Risiken und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Das Abschleifen von Fertigparkett ist riskant, besonders bei unbekannter Nutzschicht. Vorarbeiten und Schichtdickenprüfung sind entscheidend. Die Wahl der richtigen Körnungsfolge und Maschinentechnik beeinflussen das Ergebnis maßgeblich. Eine sorgfältige Egalisierung ist wichtig, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fertigparkett schleifen: Nutzschicht prüfen – Risikoanalyse! betont wird, ist die Vorprüfung der Nutzschichtdicke unerlässlich, um ein Durchschleifen zu vermeiden. Dies obliegt dem Auftragnehmer und sollte in einem unauffälligen Bereich erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Körnungsfolge beim Parkett schleifen ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung zur Egalisierung und verwenden Sie feinere Körnungen für den Feinschliff. Achten Sie auf die Empfehlungen des Herstellers der Schleifmaschine und des Schleifmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fertigparkett abschleifen, lassen Sie die Nutzschichtdicke von einem Fachmann prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Risikominimierung im Beitrag Fertigparkett schleifen: Nutzschicht prüfen – Risikoanalyse!. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Experten für Parkettrenovierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fertigparkett, Nutzschicht, Schleifmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett abschleifen: Risiken, Vorgehen & Kosten bei dünner Nutzschicht?
Suche nach: Fertigparkett schleifen: Was beachten?
Suche nach: Fertigparkett abschleifen, Parkett schleifen, Nutzschicht, Schleifmaschine, Dielen abschleifen, Parkett renovieren, Boden schleifen
