Asbest Flexplatten entfernen: Risiken, Vorgehen & Kosten der Sanierung?
Die Exposition beim Entfernen von Asbest Flexplatten ist geringer als bei Promabest, aber die Fasernfreisetzung aus dem Bitumenkleber bleibt ein Risiko. Nasses Einsprühen reduziert die Faserkonzentration. Absolute Entwarnung ist nicht möglich, Messungen sind ratsam.
ich wollte mich für die sehr detaillierte Beantwortung meiner ersten Frage bedanken und noch ganz kurz eine andere Frage aufgreifen: wenn man Flexplatten entfernt, also wenn man sie auf einer Seite vorsichtig mit einem Schraubenzieher anhebt (vorher mit Wasser einsprühen, P3 Maske als Sicherheitsmaßnahme) und wenn sie sich ohne Probleme von dem ebenfalls asbesthaltigen Bitumenkleber lösen lassen, ohne zu zerbrechen, findet in dem Fall auch eine überdurchschnittlich hohe Exposition von Asbestfasern statt oder geschieht das nur und ausschließlich dann, wenn die Platten bei der Demontage zerbröseln bzw. wenn man mechanisch auf sie einwirkt oder wenn man gar den Kleber abschleift? Das alles wäre hier nicht der Fall. Ich frage deswegen, weil ich den Bitumenkleber isolieren bzw. versiegeln will (also Grundierung, Quarzsand, Epoxidharz und Estrich drauf, wie in dem anderen Thread beschrieben). Dann sind die Probleme ein für alle Male beseitigt und das für einen Bruchteil der Summe, die bei einer echten Sanierung anfallen würde. Aber um an diese nackte Bitumenschicht ranzukommen, müssen vorher noch die paar vorhandenen Platten runter, sonst geht das nicht. Pro Zimmer sind noch ca. 20 Platten drin und die Bitumenschicht ist noch überall perfekt erhalten, sie sitzt also bombenfest ohne irgendwelche losen Schollen. Eine ideale Voraussetzung also, um diese Schicht dauerhaft zu versiegeln, wenn nur diese restlichen paar Platten nicht wären ...
Anna F.
  • Anna F.
    Sicherheitshinweise: Asbest Flexplatten sicher entfernen
    🔴 Kritisch: Asbestfasern sind krebserregend. Vermeiden Sie jegliche Freisetzung von Staub.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Asbest kann zu hohen Strafen führen.
    🔴 Kritisch: Bitumenkleber kann ebenfalls Asbest enthalten. Separate Prüfung notwendig.
    GoogleAI-Analyse: Asbest Flexplatten sicher entfernen
    🔴 Gefahr: Beim Entfernen von Asbest-Flexplatten können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen Krebs verursachen können. Die Exposition gegenüber Asbestfasern stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    • Materialprüfung: Lassen Sie die Flexplatten und den Bitumenkleber von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
    • Fachgerechte Demontage: Beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma für die Asbestsanierung. Diese verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Platten sicher zu entfernen und zu entsorgen.
    • Sicherheitsmaßnahmen: Wenn Sie die Demontage selbst durchführen (NICHT EMPFEHLENSWERT!), tragen Sie unbedingt eine P3-Atemschutzmaske, Schutzanzug und Handschuhe. Befeuchten Sie die Platten vor dem Entfernen, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    • Entsorgung: Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
    • Bitumenkleber: Auch der Bitumenkleber unter den Platten kann Asbest enthalten. Lassen Sie diesen ebenfalls prüfen und gegebenenfalls fachgerecht entfernen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Freisetzung von Asbestfasern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend eine Fachfirma für Asbestsanierung, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Eigenständige Maßnahmen sind aufgrund der hohen Gesundheitsgefahr nicht zu empfehlen.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Baustoffen eingesetzt. Die Verwendung von Asbest ist heute in den meisten Ländern verboten, da Asbestfasern beim Einatmen krebserregend sind.
    Verwandte Begriffe: Asbestfasern, Asbestsanierung, Asbestose.
    Flexplatten
    Flexplatten sind flexible Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig Asbest enthielten. Sie wurden oft in Wohnungen, Büros und öffentlichen Gebäuden verlegt. Die Platten sind in der Regel quadratisch und können verschiedene Farben und Muster haben.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Asbest, Vinyl.
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der in der Vergangenheit häufig verwendet wurde, um Bodenbeläge wie Flexplatten zu verkleben. Auch Bitumenkleber kann Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Asbest, PAK.
    P3-Maske
    Eine P3-Maske ist eine Atemschutzmaske, die vor sehr feinen Partikeln wie Asbestfasern schützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Schutzausrüstung bei Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Schutzausrüstung.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Demontage, Entsorgung.
    Asbestfasern
    Asbestfasern sind mikroskopisch kleine Fasern, die beim Bearbeiten von asbesthaltigen Materialien freigesetzt werden können. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Lungenerkrankung, Krebs.
    Exposition
    Exposition bezeichnet die Aussetzung gegenüber einem Schadstoff, in diesem Fall Asbestfasern. Die Dauer und Intensität der Exposition beeinflussen das Risiko einer Erkrankung.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Kontakt, Einwirkung.
    1. Was sind Asbest-Flexplatten?
      Asbest-Flexplatten sind Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden und Asbestfasern enthalten können. Diese Fasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden.
    2. Wie erkenne ich Asbest-Flexplatten?
      Asbest-Flexplatten sind oft quadratisch und haben eine Größe von etwa 25x25 cm oder 30x30 cm. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Darf ich Asbest-Flexplatten selbst entfernen?
      Ich rate dringend davon ab, Asbest-Flexplatten selbst zu entfernen. Die Demontage sollte ausschließlich von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
    4. Welche Schutzkleidung benötige ich bei der Entfernung von Asbest?
      Bei Arbeiten mit Asbest ist das Tragen von spezieller Schutzkleidung unerlässlich, einschließlich einer P3-Atemschutzmaske, eines Schutzanzugs und Handschuhen. Diese Schutzkleidung muss nach der Verwendung fachgerecht entsorgt werden.
    5. Wie entsorge ich Asbest-Flexplatten richtig?
      Asbest-Flexplatten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt in speziellen, gekennzeichneten Säcken auf einer zugelassenen Deponie. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
    6. Was kostet die Entfernung von Asbest-Flexplatten?
      Die Kosten für die Entfernung von Asbest-Flexplatten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Entsorgungskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Kann Asbest auch in anderen Baustoffen vorkommen?
      Ja, Asbest kann in vielen älteren Baustoffen vorkommen, wie z.B. in Spritzasbest, Asbestzement, Dichtungen und Klebern. Eine Materialprüfung gibt Aufschluss.
    8. Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Wenn Sie Asbestfasern eingeatmet haben, sollten Sie Ihren Arzt informieren. Asbestbedingte Erkrankungen können erst Jahrzehnte später auftreten.
    • Asbest erkennen
      Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Materialien.
    • Asbest im Haus
      Wo Asbest im Haus vorkommen kann und wie man damit umgeht.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition.
    • Asbestsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer professionellen Asbestsanierung.
    • Asbest entsorgen
      Richtlinien zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen.
  2. Asbest Flexplatten: Geringe Exposition vs. Kleber-Risiko
    Die Exposition
    ist beim Entfernen von Flexplatten generell nicht sehr hoch (im Vergleich zu z.B. Promabest). Die Fasern werden vor allem aus dem Kleber freigesetzt. Überdurchschnittlich wird die Exposition sicherlich sein, wenn man als durchschnittlich den normalen Hintergrundwert ansetzt. Das Einsprühen mit Wasser oder, besser noch, richtig nassmachen hilft auf jeden Fall.
    Absolute Entwarnung kann man da nicht geben aber wir wissen aus Messungen, dass beim Entfernen von Flexplatten in nassem Zustand keine hohen Faserkonzentrationen messbar waren.
    TRGS-gemäß ist das alles allerdings nicht.
    Aus fachlicher Sicht hätte ich wenig Bedenken.
    Asbest Flexplatten entfernen: Risiken minimieren & sicher sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Exposition beim Entfernen von Asbest Flexplatten ist geringer als bei Promabest, aber die Fasernfreisetzung aus dem Bitumenkleber bleibt ein Risiko. Nasses Einsprühen reduziert die Faserkonzentration. Absolute Entwarnung ist nicht möglich, Messungen sind ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest Flexplatten: Geringe Exposition vs. Kleber-Risiko ist die Freisetzung von Asbestfasern hauptsächlich auf den Kleber zurückzuführen. Daher ist besondere Vorsicht bei der Entfernung des Bitumenklebers geboten.
    ✅ Zusatzinfo: Das Befeuchten der Flexplatten vor der Demontage, wie in der Startfrage beschrieben, ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren. Die Verwendung einer P3 Maske ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine TRGS-gemäße Messung der Faserkonzentrationen durchgeführt werden, um das tatsächliche Risiko zu beurteilen. Die Demontage sollte vorsichtig erfolgen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Bodenplatten identifizieren: Material, Alter & potentielle Gefahren im Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltigen Bitumenkleber entfernen: Sanierung, Kosten & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich/Beton Fußboden? Erkennung, Risiken & Sanierungskosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Bodenplatten im Altbau erkennen? Analyse & Risikoeinschätzung vom Fachmann
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flexplatten ersetzen: Vorgehen, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in alten PVC-Platten? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten im Okal-Fertighaus
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen entfernen im Altbau (1974): Asbest im Estrich? Kosten & Risiken beim Herausstemmen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in PVC-Bodenplatten? Wohnung Bj. 1981 – Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest Flexplatten entfernen: Risiken, Vorgehen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Asbest Flexplatten sicher entfernen
Suche nach: Asbest, Flexplatten, entfernen, Sanierung, Bitumenkleber, P3 Maske, Demontage, Asbestfasern, Exposition, Risiken
