Trockenestrich im Dachgeschoss: OSB auf Dämmung – Aufbau, Dämmung & Alternativen?
Hallo!
Ich möchte den Fußbodenaufbau im Dachgeschoss in unserem Neubau selbst machen. Wände Stehen schon alle, Farbe dran, Putz usw ...
Um keine Feuchtigkeit mehr ins Haus zu holen, will ich einen Trocken-Estrich Aufbau mit 10 cm Höhe vornehmen.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
1. Betondecke mit Ausgleichsmasse ebnen
2. Dämmung in Form von Styroporplatten legen
3. Auf die Dämmung die erste Lage OSBAbk.-Platten (22 mm) legen
4. Darauf die 2. Lage OSB (19 mm) legen und diese mit der ersten verschrauben
Macht also 60 mm Dämmung, vorrangig Schalldämmung + 40 mm OSB-Platten. (Den Fermacell Trockenestrichplatten trau ich irgendwie nicht richtig, die kann man so leicht brechen  -  Deswegen OSB)
Ist das ausreichend? Ich denke 2 Lagen sind besser als eine.
Der größte Raum ist 8 x 7 m, noch 2 kleine Zimmer 4x4 und 1 kleines Gäste WC 2 x 1 m soll so entstehen. Zu den Wänden lasse ich einen Dämmstreifen breit Abstand (ca. 10 mm), wie beim Flüssig-Estrich.
Hier meine Bedenken:
  • schwimmende Verlegung analog Flüssig-Estrich überhaupt möglich auf Dämmplatten?
  • Welche Dämmplatten nehme ich? Gibt es etwas zu beachten (Druckbelastung etc.
  • Ist Styrodur evtl. Besser geeignet als Styropor?
  • Längenausdehnung OSB-Platten problematisch?
Wie würdet Ihr vorgehen?
Bin für alles offen.
Hoffe auf Kompetente Antworten.
Danke & Gruß,
Dieter
    Ich verstehe, dass Sie im Dachgeschoss Ihres Neubaus einen Trockenestrich mit 10 cm Aufbauhöhe realisieren möchten, um keine zusätzliche Feuchtigkeit einzubringen. Ihr geplanter Aufbau mit OSBAbk.-Platten auf Dämmplatten ist grundsätzlich möglich, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Dämmung: Wählen Sie Dämmplatten, die für den Trockenestrich geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Styrodur (XPS) ist druckstabiler als Styropor (EPS) und daher oft die bessere Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastung.
    OSB-Platten: Verwenden Sie für den Trockenestrich geeignete OSB-Platten (z.B. OSB/3 oder OSB/4). Diese sollten ausreichend dick sein, um die Lasten zu verteilen und ein Durchbiegen zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung, insbesondere die Einhaltung von Dehnungsfugen zu den Wänden.
    Alternativen: Anstelle von OSB-Platten können Sie auch Trockenestrichelemente aus Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) verwenden. Diese sind speziell für den Trockenestrich konzipiert und bieten oft bessere Schallschutzeigenschaften. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme und wählen Sie das für Ihre Anforderungen passende aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder Baustoffhändler) beraten, um die optimale Dämmung und die passenden Platten für Ihren Trockenestrich zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Dachgeschosses und die zu erwartenden Lasten.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne wasserhaltige Materialien auskommt. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer Dämmschicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Fertigteilestrich, Gipsfaserplatten.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt sind.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffplatten.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Materialien, die zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoffe.
    Fermacell
    Fermacell ist ein Markenname für Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Trockenbauplatten, Bauplatten.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Styropor, XPS, EPS.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Anstrich, der verhindert, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    1. Was ist der Vorteil von Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
      Trockenestrich bringt keine zusätzliche Feuchtigkeit in den Bau, was besonders bei Holzbalkendecken oder in der Sanierung von Vorteil ist. Er ist schneller begehbar und belastbar als Nassestrich, da keine Trocknungszeit anfällt.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Trockenestrich geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe mit hoher Druckfestigkeit wie XPS (Styrodur) oder spezielle Trockenestrich-Dämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von der Aufbauhöhe, der Belastung und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    3. Muss unter dem Trockenestrich eine Dampfbremse verlegt werden?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Dachgeschosses und den klimatischen Bedingungen ab. Bei einem ausgebauten Dachgeschoss mit Wohnräumen darunter ist eine Dampfbremse in der Regel notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie werden Trockenestrichelemente miteinander verbunden?
      Trockenestrichelemente werden in der Regel mit Nut und Feder verlegt und miteinander verklebt oder verschraubt. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen System ab.
    5. Kann man auf Trockenestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Trockenestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund entsprechend vorzubereiten und einen geeigneten Fliesenkleber zu verwenden.
    6. Wie hoch darf die Restfeuchte im Untergrund bei Trockenestrich sein?
      Da kein Nassestrich eingebracht wird, ist die Restfeuchte des Untergrunds weniger kritisch. Dennoch sollte der Untergrund trocken und sauber sein, bevor der Trockenestrich verlegt wird.
    7. Welche Aufbauhöhe hat ein Trockenestrich?
      Die Aufbauhöhe eines Trockenestrichs variiert je nach System und Dämmstoff. In der Regel liegt sie zwischen 5 und 15 cm.
    8. Was kostet ein Trockenestrich?
      Die Kosten für einen Trockenestrich hängen von der Materialwahl, der Aufbauhöhe und der Fläche ab. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Verlegung des Bodenbelags.
    • Dämmstoffe für den Trockenbau: Vergleich und Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe, die im Trockenbau eingesetzt werden können, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Fußbodenheizung im Trockenestrich: Planung und Installation
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Trockenestrich, von der Planung bis zur Installation.
    • Schallschutz im Trockenbau: Maßnahmen und Materialien
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau, mit Fokus auf die Auswahl der richtigen Materialien.
    • Dachgeschossausbau: Planung und Genehmigung
      Ein Leitfaden zur Planung und Genehmigung eines Dachgeschossausbaus, mit Hinweisen zu den baurechtlichen Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich im Dachgeschoss: OSB auf Dämmung – Aufbau, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Trockenestrich Dachgeschoss: OSB-Platten auf Dämmung?
Suche nach: Trockenestrich, Dachgeschoss, OSB-Platten, Dämmung, Fußbodenaufbau, Ausgleichsmasse, Fermacell, Schallschutz, Styropor
