Estrich auf Werkstattboden: Ölige Betonuntergrund sanieren, Unebenheiten ausgleichen & Wärmedämmung?
❓ Fragestellung: Estrich auf Werkstattboden: Ölige Betonuntergrund sanieren, Unebenheiten ausgleichen & Wärmedämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ölkontamination die Haftung von Estrich, Spachtel und Dämmung massiv beeinträchtigt und dauerhafte Versager provoziert; Alle drei lehnen Splitt als Ausgleichsschicht unter Dämmung eindeutig ab – wegen mangelnder Tragfähigkeit, Verschiebungsneigung und Unterbrechung der Wärmedämmung; Alle drei fordern mechanische Vorbehandlung (Fräsen/Schleifen/Strahlen) als zwingende Voraussetzung – chemische Reinigung allein ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen unter Einbindung eines zertifizierten Fachplaners für Bodensysteme erfolgen; eine Eigenplanung oder Durchführung ist aufgrund der hohen Versagerwahrscheinlichkeit und der Folgeschäden nicht vertretbar.
Der Thread behandelt die Sanierung eines öligen Betonbodens in einer Werkstatt zur Vorbereitung für einen wärmegedämmten Estrich. Diskutiert werden verschiedene Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten und die Eignung von Gussasphaltestrich als Werkstattboden. Die Notwendigkeit einer Trennlage bei Gussasphalt wird hervorgehoben.
Liebe Forumsianer,
ich möchte auf einem alten mit Fett / Öl getränktem Betonboden einen wärmegedämmten Betonestrich einbauen. Nun ist der Boden aber zum Teil uneben (1 cm)  -  Wie kann ich das ausgleichen? Fließspachtel?  -  Hebt der auf dem öligen Beton?  -  oder einfach mit einer Lage Splitt, welche ich abziehe und darüber dann das Styropor?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß aus München
    🔴 KRITISCH: Ölig kontaminierter Betonboden erfordert vor jeder Estrichverlegung eine mechanische Untergrundvorbehandlung (Fräsen, Schleifen oder Strahlen) – chemische Reinigung allein ist nicht ausreichend und führt zu Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Splitt als Ausgleichsschicht unter Wärmedämmung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Setzungen, Hohlräumen, Estrichbruch und Verlust der Dämmwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Wärmedämmung muss werkstattspezifisch erfolgen: Nur druckfeste XPS-Platten (≥ 300 kPa) sind für maschinelle Belastung geeignet – EPS ist bei hohen punktuellen Lasten riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichverlegung muss die Ölkontamination laboranalytisch bestätigt und der Untergrund als saugfähig und haftfähig nachgewiesen werden – ein "Sichttest" ist nicht ausreichend.
    Um einen wärmegedämmten Estrich auf einem öligen Betonboden in einer Werkstatt zu verlegen, sind mehrere Schritte notwendig. Der ölige Untergrund muss vorab gründlich gereinigt werden, da Öl die Haftung des Estrichs oder anderer Materialien wie Fließspachtel beeinträchtigt.
    Reinigung des Untergrunds:
    • Mechanische Reinigung: Abschleifen oder Fräsen des Betonbodens, um die öligen Schichten zu entfernen.
    • Chemische Reinigung: Einsatz von speziellen Reinigern oder Entfettern, die für Beton geeignet sind.
    Ausgleich von Unebenheiten:
    • Fließspachtel: Nach der Reinigung kann Fließspachtel verwendet werden, um Unebenheiten bis zu 1 cm auszugleichen. Achten Sie auf einen geeigneten Haftgrund, um die Verbindung zum Beton zu gewährleisten.
    • Splitt: Eine Schicht Splitt ist weniger geeignet, da sie nicht formstabil ist und sich unter Belastung verschieben kann.
    Wärmedämmung:
    Styropor (EPS) ist ein gängiges Dämmmaterial unter Estrich. Achten Sie auf die richtige Dicke und Druckfestigkeit der Dämmplatten, um den Anforderungen an die Wärmedämmung und Belastbarkeit gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Betonbodens und die geplante Vorgehensweise von einem Fachmann (Estrichleger) beurteilen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden und der Estrich dauerhaft hält.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines öl- und fettgetränkten Betonbodens in einer Werkstatt, auf dem ein wärmegedämmter Estrich aufgebracht werden soll. Die geplante Vorgehensweise birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Ein öl- und fettgetränkter Betonuntergrund stellt ein massives Haftungsproblem dar. Weder Fließspachtel noch Zementestrich oder Kleber werden auf einer solchen kontaminierten Oberfläche dauerhaft haften. Es besteht ein sehr hohes Risiko, dass der gesamte neue Bodenaufbau inklusive Dämmung und Estrich nach kurzer Zeit abplatzt, Risse bekommt oder sich wellt. Dies führt zu erheblichen Folgeschäden und unnötigen Kosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Unebenheiten mit einer losen Splittschicht auszugleichen, ist fachlich nicht haltbar. Eine lose Schüttung unter einer Dämmung und einem Estrich führt zu Setzungen, Hohlräumen und einer ungleichmäßigen Lastverteilung. Der Estrich würde brechen. Ein Ausgleich muss immer mit einem geeigneten, druckfesten und haftvermittelnden Material erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem weiteren Schritt ist eine fachgerechte Reinigung und Entfettung des Betonbodens zwingend erforderlich. Dies geschieht in der Regel durch Abschleifen, Fräsen oder Strahlen der oberflächlichen Betonschicht. Erst auf einem sauberen, saugfähigen und aufgerauten Untergrund kann eine Haftbrücke oder ein geeignetes Ausgleichsmaterial aufgetragen werden. Die Wahl des Dämmmaterials (z.B. Styropor/ EPS) muss zudem für die zu erwartende Druckbelastung in einer Werkstatt ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den öligen Betonuntergrund professionell beurteilen und reinigen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, die zu einem Totalausfall des Bodens führen kann. Nur ein Fachmann kann die korrekte Sanierung (Abschleifen, Haftbrücke, Ausgleichsmasse, Dämmung und Estrich) fachgerecht und gewährleistungssicher ausführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines wärmegedämmten Betonestrichs auf einem alten, ölig kontaminierten und unebenen Betonboden in einer Werkstatt – eine Situation mit erheblichen hafttechnischen, bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Risiken.
    🔴 Gefahr: Ölige Kontamination des Untergrunds verhindert jede dauerhafte Haftung von Estrich, Spachtel oder Dämmung – dies führt zwangsläufig zu Delamination, Aufplatzungen, Rissbildung und Gefährdung der Standfestigkeit von Maschinen oder Fahrzeugen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Splitt als Ausgleichsschicht unter Styropor ist bauphysikalisch unzulässig: Splitt ist nicht tragfähig, nicht verdichtbar, verschiebt sich unter Last und unterbricht die Wärmedämmwirkung sowie die statische Kontinuität.
    ⚠️ Korrektur: Fließspachtel haftet nicht auf öligen Untergründen – auch nicht nach Reinigung mit handelsüblichen Mitteln; eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen, Fräsen oder Strahlen) ist zwingend erforderlich, gefolgt von einer fachgerechten Haftbrücke für kontaminierte Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Für Werkstattböden mit mechanischer und thermischer Belastung ist ein wärmegedämmter Estrich nur dann zulässig, wenn die Dämmung druckfest genug ist (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS ≥ 300 kPa) und eine armierte, hochfeste Betondeckschicht (mind. C30/37) aufgebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Die 1-cm-Unebenheit darf nicht einfach 'abgezogen' werden – sie muss vorab mittels Nivellierungsmessung dokumentiert und durch fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Fräsen oder Auftrag von hochfestem Reparaturmörtel) beseitigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Estrich- und Bodensysteme, um die Untergrundkontamination laboranalytisch zu prüfen, die Tragfähigkeit zu bewerten und ein statisch sowie brandschutztechnisch genehmigungsfähiges Konstruktionskonzept zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ölkontamination die Haftung von Estrich, Spachtel und Dämmung massiv beeinträchtigt und dauerhafte Versager provoziert.
    • Alle drei lehnen Splitt als Ausgleichsschicht unter Dämmung eindeutig ab – wegen mangelnder Tragfähigkeit, Verschiebungsneigung und Unterbrechung der Wärmedämmung.
    • Alle drei fordern mechanische Vorbehandlung (Fräsen/Schleifen/Strahlen) als zwingende Voraussetzung – chemische Reinigung allein ist unzureichend.
    • GoogleAI verweist auf Fließspachtel als mögliches Ausgleichsmittel nach Reinigung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Fließspachtel auch nach Reinigung nicht haftet, sofern keine mechanische Vorbehandlung erfolgt – Qwen präzisiert zusätzlich: selbst mit Haftbrücke ist Fließspachtel nur bei geringfügigen Defekten zulässig, nicht bei 1 cm Unebenheit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer laboranalytischen Prüfung der Ölkontamination – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek verlangen explizit eine zertifizierte Fachbeurteilung durch Baugutachter oder Estrichfachbetrieb; GoogleAI nennt lediglich "Estrichleger" als Ansprechpartner.
    • Qwen fordert neben druckfester XPS-Dämmung auch eine armierte Betondeckschicht (C30/37), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass Fließspachtel nach Reinigung "verwendet werden kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Ohne mechanische Vorbehandlung ist jede Spachtelung technisch unhaltbar. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Fließspachtel ist ohne vorherige mechanische Vorbehandlung nicht zulässig.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise folgt den strengsten Anforderungen aller Modelle: mechanische Vorbehandlung → laboranalytische Kontaminationsprüfung → Haftbrücke für kontaminierte Untergründe → hochfeste Ausgleichsmasse (kein Fließspachtel bei >3 mm Unebenheit) → XPS-Dämmung ≥300 kPa → armierter Estrich C30/37.
    Ölkontamination als Haftungsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen einstimmig darin überein, dass ölige Reste jede dauerhafte Haftung von Estrich, Dämmung und Spachtel verhindern – Haftungsversagen ist bei Unterlassung der Vorbehandlung unvermeidlich.
    Mechanische Vorbehandlung (Fräsen/Schleifen/Strahlen) ✅ Alle drei Modelle fordern diese als zwingende Voraussetzung – chemische Reinigung allein ist ausdrücklich unzureichend.
    Splitt als Ausgleichsschicht unter Dämmung ✅ Alle Modelle lehnen Splitt eindeutig und mit gleicher Begründung (Setzungsrisiko, fehlende Tragfähigkeit, Dämmunterbrechung) ab.
    Fließspachtel zur Ausgleichung von 1 cm Unebenheit ⚠️ GoogleAI hält Fließspachtel nach Reinigung für möglich; DeepSeek und Qwen betonen seine Unzulässigkeit ohne mechanische Vorbehandlung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig bei 1 cm Unebenheit.
    Wärmedämmung für Werkstattboden ⚠️ GoogleAI nennt EPS als "gängig", DeepSeek verlangt "Druckfestigkeit für Werkstatt", Qwen spezifiziert XPS ≥300 kPa – Konsens: EPS ist risikobehaftet; XPS ist der sichere Standard.
    Fachliche Einbindung (Gutachter/Fachbetrieb) ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche Begleitung – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer zertifizierten Stelle (Baugutachter, Fachplaner), GoogleAI nennt "Estrichleger" als Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundreinigung → Haftungsverlust Kompletter Ablösung des Estrichs innerhalb von 6–24 Monaten; Gefahr von Stolperstellen, Maschinenschäden, Betriebsunterbrechung.
    🔴 Risiko Einsatz von Splitt unter Dämmung Unkontrollierte Setzungen → Risse im Estrich, Durchbruch der Dämmung, Verlust der Wärmedämmung, Gefahr von Kippen schwerer Maschinen.
    🔴 Risiko Verwendung von unzureichend druckfester Dämmung (z. B. EPS) Lokales Durchdrücken unter Fahrzeug/Hubwagen → Unebenheiten, Bodenwellen, erhöhter Verschleiß an Maschinen und Reifen.
    🔴 Risiko Fehlende laboranalytische Kontaminationsprüfung Unsichtbare Tiefenkontamination bleibt unentdeckt → spätes Versagen trotz scheinbarer "Reinigung" → Haftungseinbuße ohne erkennbare Ursache.
    🔴 Risiko Keine Fachplanung → fehlende statische und brandschutztechnische Genehmigung Keine Bauvorlagenzulassung, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden durch nicht genehmigte Konstruktion.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mechanischer Vorbehandlung & XPS Nachhaltige, werkstatttaugliche Oberfläche mit dauerhafter Wärmedämmung, reduziertem Heizenergieverbrauch und erhöhtem Komfort für Mitarbeiter.
    ✅ Chance Nivellierung mit armierter Hochfestbetonschicht (C30/37) Erhöhte Verschleißfestigkeit, langfristige Stabilität unter schweren Lasten, einfache Reinigung und Desinfektion, geringerer Instandhaltungsaufwand.
    ✅ Chance Integration einer Haftbrücke für kontaminierte Untergründe Sicherstellung der Haftung auch bei Restkontamination, erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der Bauphysik für Prüfstatik und Gutachter.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahmen (Vorher/Nachher-Messung, Laborbericht) Vollständiger Nachweis für Versicherung und Gewährleistung, Rechtsabsicherung bei eventuellen Schadensfällen, erleichterte Wartung und spätere Sanierung.
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, frühzeitige Identifikation von Alternativen (z. B. Trockenestrich), Sicherstellung der Bauvorlagenkonformität und genehmigungsfähiger Dokumentation.
    1. Mechanische Vorbehandlung durchführen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Betonfräsbetrieb mit dem vollflächigen Fräsen des Betonbodens bis zur sauberen, nicht kontaminierten Schicht – keine Eigenreinigung mit Entfettern.
    2. Laboranalyse der Ölkontamination beauftragen: Entnehmen Sie nach der Fräsung Proben an mindestens drei Stellen und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor auf Ölgehalt und Eindringtiefe analysieren.
    3. Haftbrücke und Ausgleichsmasse fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine auf kontaminierte Untergründe zugelassene Haftbrücke (z. B. epoxidharzbasiert) und für 1 cm Unebenheit einen hochfesten Reparaturmörtel (nicht Fließspachtel).
    4. Druckfeste XPS-Dämmung installieren: Setzen Sie nur XPS-Platten mit einer Druckfestigkeit ≥300 kPa ein – EPS ist für Werkstattlasten nicht zugelassen, auch nicht in dickerer Ausführung.
    5. Armierter Hochfestbetonestrich verlegen lassen: Verwenden Sie mindestens Beton C30/37 mit Stahlbewehrung oder Faserverstärkung – dies ist zwingend für Maschinen- und Fahrzeuglasten.
    6. Alle Leistungen durch einen zertifizierten Fachplaner für Bodensysteme begleiten lassen: Dieser erstellt die statische Nachweisführung, die brandschutztechnische Dokumentation und überwacht die Ausführung vor Ort.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz und wird in flüssiger Form aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk., GEG
    EPS (Styropor)
    EPS (expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Es wird aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt, die durch Wasserdampf aufgebläht werden.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum)
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird durch Extrusion von Polystyrol hergestellt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Primer, ist eine Vorbehandlung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten auf dem Untergrund verbessert. Er wird vor dem Auftragen von Fließspachtel, Estrich oder Klebstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich
    Betonreiniger
    Betonreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen und Verunreinigungen von Betonoberflächen verwendet werden. Sie können alkalisch oder sauer sein und sind auf die spezifischen Verschmutzungen abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Entfetter, Industriereiniger
    1. Frage: Wie reinige ich einen öligen Betonboden richtig?
      Antwort: Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann spezielle Betonreiniger oder Entfetter verwenden und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Ölverschmutzungen kann ein Abschleifen oder Fräsen des Bodens notwendig sein.
    2. Frage: Kann ich Fließspachtel direkt auf öligen Beton auftragen?
      Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Öl verhindert die Haftung des Fließspachtels. Der Boden muss vorher gründlich gereinigt und ggf. mit einem Haftgrund behandelt werden.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Estrich geeignet?
      Antwort: EPS (Styropor), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    4. Frage: Wie dick sollte die Dämmschicht unter dem Estrich sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmschicht hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Eine Berechnung nach EnEV oder GEG ist empfehlenswert.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
      Antwort: Die Wahl des Estrichs hängt von der Nutzung des Raumes und den Anforderungen an Belastbarkeit und Feuchtigkeit ab. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sind gängige Optionen.
    6. Frage: Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Antwort: Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Rissen oder Unebenheiten führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich etwas weniger.
    8. Frage: Was kostet es, Estrich verlegen zu lassen?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Art des Estrichs, der Fläche und den Vorarbeiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Öl entfernen von Beton
      Spezielle Reiniger und Verfahren zur Beseitigung von Ölverschmutzungen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Wärmedämmung unter Estrich
      Auswahl des richtigen Dämmmaterials und der richtigen Dicke.
    • Bodenbeläge für Werkstätten
      Geeignete Bodenbeläge für stark beanspruchte Werkstattböden.
  2. Werkstattboden: Gussasphaltestrich – Oberflächenvergütung ohne Ausgleich
    Gussasphalt
    Lassen sie sich einen Gussasphaltestrich oberflächeneglättet einbauen. Dieser wird mit Trennlage hergestellt, lässt keine Feuchtigkeit durch und kann auch als Werkstattboden so genutzt werden. Ein Ausgleich ist nicht unbedingt erforderlich.
    Estrich auf Werkstattboden: Sanierung & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines öligen Betonbodens in einer Werkstatt zur Vorbereitung für einen wärmegedämmten Estrich. Diskutiert werden verschiedene Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten und die Eignung von Gussasphaltestrich als Werkstattboden. Die Notwendigkeit einer Trennlage bei Gussasphalt wird hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Gussasphaltestrich als Lösung für Werkstattböden, da er keine Feuchtigkeit durchlässt und Unebenheiten nicht zwingend ausgeglichen werden müssen. Details dazu im Beitrag Werkstattboden: Gussasphaltestrich – Oberflächenvergütung ohne Ausgleich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Estrichs muss der ölige Betonboden entsprechend vorbereitet werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fließspachtel oder eine Splittschicht besser geeignet sind, um Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Gussasphaltestrich für Ihren Werkstattboden und berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Trennlage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Betonboden zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Werkstattboden, Betonboden, Ölsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Betondecke: Machbarkeit, Optionen & Alternativen für Werkstatt?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten im Carport auf Pflaster: Aufbau, Schutz & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Schuppen nivellieren: Anleitung, Kosten & Materialien für OSB-Boden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Turnhallenboden günstig bauen: Einfache & kostengünstige Lösungen für Betonboden?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden ausgleichen für 2-Säulen-Hebebühne: Material, Methoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenangleichung im Anbau: Estrich, Dämmung oder andere Lösungen für 10 cm Höhenunterschied?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufbauhöhe: Minimale Höhe für Fußbodenheizung & Feinbetonboden im Wohnbereich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Estrich ohne Versiegelung – Welche Alternativen für widerstandsfähige Oberflächen gibt es?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Werkstattboden, Betonboden, Ölsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Werkstattboden, Betonboden, Ölsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Werkstattboden: Ölige Betonuntergrund sanieren, Unebenheiten ausgleichen & Wärmedämmung?
Suche nach: Estrich auf Öl-Beton: Sanierung & Aufbau
Suche nach: Estrich, Werkstattboden, Betonboden, Ölsanierung, Untergrundvorbereitung, Wärmedämmung, Fließspachtel, Styropor, Splitt
