Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen, Entfernung & geeigneter Bodenbelag?
Im Fokus steht die Identifizierung und Entfernung einer schwarzen Schicht unter Linoleum in einem Altbau aus den 50er Jahren. Vermutet wird Bitumenkleber als Ursache. Die Diskussion dreht sich um geeignete Methoden zur Schadstoffanalyse, Entfernung der Klebereste und die Wahl eines passenden neuen Bodenbelags. Wichtig ist die Beachtung möglicher Schadstoffe im Altbau.
ich habe ein Problem mit einer Wohnung aus den 50er Jahren:
Es war überall Linoleum verlegt. Aus dem Wohnzimmer ging das Linoleum einfach in Bahnen herunterzureißen, keine dicke Kleberschicht oder so, darunter kam dann eine schwarze, hauchdünne Schicht hervor, die etwas nach Cola gerochen hat. Ich dachte, es handle sich um Kleberreste/Bitumenkleber oder sowas ...
danach wollte ich im Schlafzimmer auch das Linoleum rausmachen, hier ging es jedoch ganz schwer runter, weil hier richtig mit dickem Kleber verklebt wurde, allerdings nicht auf dem Estrich, sondern hier wurde wohl noch eine Zwischen- / Ausgleichsschicht gegossen und darauf richtig verklebt. Wenn man jedoch diese Schicht runterstemmt (ging teilweise schon beim raushauen vom Linoleum mit ab) kommt wieder diese dünne, schwarze Schicht zum Vorschein. Also doch kein Kleber?
Ich habe auch testweise mal eine kleine Fläche mit Abbeizer eingestrichen, da ging gar nichts.
Jetzt die Frage:
1. Was ist das für eine Schicht?
2. Ich will auf den Boden noch Nivelliermasse kippen. Hält die auf dieser Schicht? Kann man sich schwer vorstellen, ABER: die Zwischenschicht im Schlafzimmer, die auf die schwarze Schicht gegossen wurde, war teilweise echt BOMBENFEST!
Vielen Dank schon mal 🙂
Sicherheitshinweise: Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen & Lösung
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest die Sanierung nur von zertifizierten Fachfirmen durchführen lassen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung asbesthaltiger Materialien kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen & Lösung
Ich verstehe, dass Sie eine schwarze Schicht unter dem entfernten Linoleum in Ihrer Wohnung aus den 50er Jahren gefunden haben. Diese Schicht könnte verschiedene Ursachen haben, am wahrscheinlichsten ist jedoch ein alter Bitumenkleber.
🔴 Gefahr: Bitumenkleber aus dieser Zeit können Asbest enthalten. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
- Probenahme: Lassen Sie eine Probe der schwarzen Schicht von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
- Entfernung: Wenn Asbest enthalten ist, muss die Entfernung von einem Fachbetrieb gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- Kleberrestentfernung (asbestfrei): Ist die Schicht asbestfrei, können Sie versuchen, die Kleberreste mechanisch (z.B. mit einem Spachtel) oder mit einem geeigneten Abbeizer zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Abbeizers und tragen Sie Schutzkleidung.
- Untergrundvorbereitung: Nach der Entfernung der schwarzen Schicht muss der Untergrund (Estrich) geprüft und gegebenenfalls mit einer Nivelliermasse ausgeglichen werden, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann.
- Bodenbelagswahl: Achten Sie bei der Wahl des neuen Bodenbelags auf die Eignung für den vorhandenen Untergrund und eventuelle Restfeuchte im Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie die schwarze Schicht unbedingt auf Asbest untersuchen. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Asbestsanierung oder ein entsprechendes Labor.
- Bitumenkleber
- Ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der früher häufig für Bodenbeläge verwendet wurde. Er kann Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Kleber, Asbest, Bodenbelag.
- Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich. Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Faserzement, Sanierung.
- Estrich
- Eine tragende Schicht unter dem eigentlichen Bodenbelag, die für eine ebene Fläche sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Nivelliermasse, Bodenbelag.
- Nivelliermasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund (Estrich) auszugleichen. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrundvorbereitung, Bodenbelag.
- Abbeizer
- Ein chemisches Mittel zur Entfernung von alten Farbschichten, Lacken oder Klebstoffen. Verwandte Begriffe: Kleberentferner, Lösungsmittel, Untergrundvorbereitung.
- Linoleum
- Ein Bodenbelag aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Jute. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Vinyl, Teppich.
- Schadstoffanalyse
- Die Untersuchung von Materialien auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB oder PAK. Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK, Raumluftanalyse.
- Was ist Bitumenkleber?
Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der früher häufig für die Verlegung von Bodenbelägen wie Linoleum verwendet wurde. Er kann Asbest enthalten. - Wie erkenne ich asbesthaltigen Kleber?
Asbesthaltiger Kleber ist optisch nicht von asbestfreiem Kleber zu unterscheiden. Nur eine Laboranalyse kann Klarheit bringen. - Darf ich asbesthaltigen Kleber selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von asbesthaltigem Material darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung von Kleberresten erforderlich?
Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung, um sich vor Staub und Chemikalien zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. - Was ist eine Nivelliermasse?
Eine Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund (Estrich) auszugleichen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. - Wie lange muss eine Nivelliermasse trocknen?
Die Trocknungszeit einer Nivelliermasse hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welcher Bodenbelag ist für einen alten Estrich geeignet?
Geeignet sind z.B. Vinyl, Laminat oder Teppich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Altbauten und eventuelle Restfeuchte im Estrich. - Was mache ich mit den asbesthaltigen Abfällen?
Asbesthaltige Abfälle müssen fachgerecht verpackt und entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Vorschriften.
- Asbest erkennen und entfernen
Informationen zu Asbestvorkommen in Altbauten und fachgerechter Sanierung. - Klebereste entfernen
Methoden und Produkte zur Entfernung verschiedener Kleberreste von unterschiedlichen Oberflächen. - Estrich sanieren
Anleitung zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich. - Bodenbeläge für Altbauten
Geeignete Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Unebenheiten. - Schadstoffbelastung in Innenräumen
Informationen zu häufigen Schadstoffen in Innenräumen und Maßnahmen zur Reduzierung.
Bitumenkleber unter Linoleum: Fotos zur Schadensanalyse!
Hypothesen
kann man nicht einfach anstellen. Haben sie nicht eine Digitalkamera um uns einige Bildchen online zu stellen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen & Lösungen für Altbau
💡 Kernaussagen: Im Fokus steht die Identifizierung und Entfernung einer schwarzen Schicht unter Linoleum in einem Altbau aus den 50er Jahren. Vermutet wird Bitumenkleber als Ursache. Die Diskussion dreht sich um geeignete Methoden zur Schadstoffanalyse, Entfernung der Klebereste und die Wahl eines passenden neuen Bodenbelags. Wichtig ist die Beachtung möglicher Schadstoffe im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Entfernung der schwarzen Schicht sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Dies wird im Beitrag Bitumenkleber unter Linoleum: Fotos zur Schadensanalyse! angeraten.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Entfernung von Bitumenkleber und die anschließende Neuverlegung des Bodenbelags können je nach Methode und Material stark variieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Art der schwarzen Schicht (vermutlich Bitumenkleber) durch eine Analyse bestimmt werden. Anschließend kann die geeignete Entfernungsmethode gewählt und ein neuer, emissionsarmer Bodenbelag verlegt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Schadstoffanalyse und zur Auswahl geeigneter Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schicht, Linoleum, Bitumenkleber, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … verbleiben sollte, hätte ich diesbezüglich ein besseres Gefühl. Sollte irgendwann mal Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch …
- … Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, um Feuchtigkeitstransport zu …
- … Eine Sandschüttung ist eine Schicht aus Sand, die unterhalb des Fußbodenaufbaus eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
- … m²) zu restaurieren: Nach der Befreiung von vollflächig verklebtem Nadelfilz und Linoleum, den betreffenden Klebern sowie eines Teils der diversen darunter liegenden Lack …
- … schichten stehen jetzt umfangreiche Schleif- und Spachtelarbeiten (Schleifarbeiten, Spachtelarbeiten) auf dem …
- … Alte Lackschichten entfernen: Schleifen Sie alte Lackschichten gründlich ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
- … mit Raumentfeuchtern und soll demnächst tapeziert bzw. Boden verlegt werden (Laminat/Linoleum). Meine Frage geht jetzt auf die Trocknungsdauer ein. Wie lange …
- … Bodenbeläge: Bei Laminat und Linoleum sind die Anforderungen an die Restfeuchte besonders hoch. Informieren Sie sich …
- … Ich rate dringend davon ab, Laminat oder Linoleum aufzubringen, bevor die Restfeuchte nicht den vom Hersteller geforderten Wert erreicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Prüfung & Reparatur von Fugen, Bodeneinlauf & Abdichtung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
- … Fußbodenheizung Unterbau Systemplatten Linoleum …
- … Kann Linoleum als Unterbau für Fußbodenheizung mit Systemplatten bleiben? Diffusionsoffenheit und Aufbau-Kompatibilität erklärt. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Systemplatten, Unterbau, Linoleum, Diffusionsoffenheit, Trockenbausystem, Joco KlimaBoden, EPS-Platten, Holzfaserverbundplatten …
- BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
- … den alten aufzutragen. An manchen Gebäuden findet man zwanzig oder mehr Schichten übereinander, ohne das diesbezüglich Probleme auftauchen. …
- … auf diese Weise so gut wie nicht behindert. Als später das Linoleum (oder andere undurchlässige Bodenbeläge) aufkam, das in der Regel die gesamte …
- … mit dekorativen Stoffen und Behängen verdeckt. Die z.T. mit Kunststoff beschichteten Vorhänge vor Fenstern sowie Balkon- und Terrassentüren (Balkontüren, Terrassentüren) reichen …
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbest unter Nachtspeicher gefunden? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten
- … Cushion-Vinyl-Böden: Diese Böden haben oft eine weiche, schaumstoffartige Unterschicht, die Asbest enthalten kann. …
- … Cushion-VinylCushion-Vinyl ist ein elastischer Bodenbelag mit einer weichen, schaumstoffartigen Unterschicht. Diese Schicht kann Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Vinylboden, Linoleum. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Dynamische Lasten auf Fußböden: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Schäden?
- … Belastungen waren lediglich Fußgänger angenommen worden. Die Trennlage war als Gleitschicht in doppellagiger PE - Folie geplant worden. Gleichzeitig sollte die Folie …
- … so belassen wäre folgendes passiert. Durch die Befahrung würde die Lastverteilerschicht Dickbettmörtel durch den Druck gestaucht und mit der Zeit mürbe . …
- … Die Lastverteilerschicht würde zuerst im Fugenbereich brechen und man könnte wahrscheinlich innerhalb der Gewährleistungszeit die Platten incl. des anhaftenden Mörtels wieder hochnehmen können. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kautschukfliesen verlegen ohne Kleben: Klettband als Alternative? Tipps & Bezugsquellen
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um …
- … und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. …
- … Alternativen zu KautschukbodenVergleich verschiedener Bodenbeläge wie Vinyl, Linoleum und Laminat hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schicht, Linoleum, Bitumenkleber, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schicht, Linoleum, Bitumenkleber, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen, Entfernung & geeigneter Bodenbelag?
Suche nach: Schwarze Schicht unter Linoleum: Ursachen & Lösung
Suche nach: schwarze Schicht, Linoleum, Bitumenkleber, Klebereste, Estrich, Ausgleichsschicht, Bodenbelag, Altbau
