Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um einen schwimmenden Estrich, der in einem Neubau von 2007 im Bereich der Übergänge zu Terrasse und Hauseingang wackelt und Geräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind Bewegungen zwischen Fliesen und Estrich, fehlender Haftverbund oder Reibung an den Estrichrändern. Die korrekte Ausführung der Randfugen spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
In den Bereichen, wo es nach draußen geht (Terrasse, Hauseingang) wackelt der Fußboden, wenn ich ihn begehe. Als wenn er unter Spannung steht.
Es handelt sich um schwimmend verlegten Estrich und darauf wurden Fliesen gelegt. Es wurde vor dem Fliesen legen darauf geachtet, dass der CM Wert eingehlten wurde.
Woran kann es liegen? Was kann ich meiner Baufirma entgegnegn? Die Firma sagt, es ist kein Mangel, so lange es keine Risse im Belag gibt.
Das Geräusch und das Gefühl ist sehr unangemehm? Wer kann helfen? Danke
C. Friedrich
🔴 KRITISCH: Ein wackelnder schwimmender Estrich stellt einen rechtlich und technisch anerkannten Sachmangel dar – unabhängig von sichtbaren Rissen oder eingehaltenem CM-Wert.
🔴 KRITISCH: Langfristige dynamische Belastung durch Wackeln kann zu Ermüdungsschäden im Estrich, der Klebschicht und den Fliesen führen – mit Risiko für plötzliche Belagsausfälle, Stolperunfälle und Schimmelbildung in Hohlräumen.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage der Baufirma, es liege "kein Mangel vor, solange keine Risse sichtbar sind", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18202, DIN EN 13813, DIN 18560-2) und ist fachlich unzutreffend.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Diagnose erfordert Bohrkernentnahmen, Estrichdickemessung, Prüfung der Randdämmstreifen und der Dämmschicht – reine Oberflächenbeurteilung ist unzureichend.
Ich verstehe, dass Ihr schwimmender Estrich in den Randbereichen wackelt. Das deutet auf Probleme mit der Estrichkonstruktion hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau des Estrichs, z.B. unzureichende Dämmung oder falsche Materialmischung.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich aufquellen lassen. 🔴
- Spannungen: Spannungen im Estrich durch Temperaturunterschiede oder ungleichmäßige Belastung.
- Risse: Risse im Estrich können die Stabilität beeinträchtigen. 🔴
Da Fliesen auf dem Estrich verlegt sind, ist eine genaue Diagnose schwierig. Das Wackeln deutet auf einen Mangel hin, der behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen mit der Begutachtung zu beauftragen. Er kann die Ursache feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich mit der Baufirma in Verbindung, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schwimmend verlegten Estrich in einem Neubau von 2007, der bei Begehung im Bereich von Terrassen- und Hauseingangstüren wackelt und sich unter Spannung anfühlt. Dies deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verlegung hin, die über ein rein subjektives Empfinden hinausgeht.
🔴 Gefahr: Das Wackeln des Estrichs ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine fehlende oder unzureichende Randdämmstreifen-Entkopplung, eine zu geringe Estrichdicke oder eine unebene Dämmschicht hindeutet. Die Behauptung der Baufirma, es liege kein Mangel vor, solange keine Risse im Fliesenbelag sichtbar sind, ist fachlich falsch und gefährlich. Die ständige Bewegung kann zu Spannungsrissen im Estrich und später zu Fliesenabplatzungen oder -rissen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass erst bei Rissen im Belag ein Mangel vorliegt, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Ein wackelnder Estrich ist bereits ein Funktionsmangel, der die Nutzbarkeit und Dauerhaftigkeit des Fußbodens beeinträchtigt. Die Einhaltung des CM-Wertes allein ist kein Beleg für eine mangelfreie Ausführung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Fehlende oder zu schmale Randdämmstreifen, die eine thermische und akustische Entkopplung verhindern. 2) Eine zu geringe Estrich-Nenndicke (z.B. unter 45 mm bei Zementestrich). 3) Eine unebene oder nachgebende Dämmschicht unter dem Estrich. 4) Eine unzureichende Trocknungszeit vor dem Fliesenlegen, die zu Spannungen führt. Eine fachgerechte Untersuchung mittels Rissmonitoring und Bohrkernentnahme ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten. Dieser kann die Ursache durch eine Bohrkernentnahme und eine Messung der Estrichdicke sowie der Randfugen eindeutig klären. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie der Baufirma eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistung für diesen Mangel in der Regel noch nicht verjährt ist (5 Jahre für Bauwerke).
Ein wackelnder schwimmender Estrich in einem Neubau aus dem Jahr 2007 stellt ein deutliches Indiz für eine fehlerhafte Ausführung dar – trotz eingehaltenem CM-Wert, der lediglich die Trocknung des Estrichs, nicht aber seine konstruktive Stabilität beurteilt.
🔴 Gefahr: Das Wackeln deutet auf mangelnde Verankerung, unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende oder unvollständige Dehnungsfugen, ungleichmäßige Verdichtung oder eine unzulässige Kombination aus schwimmendem Estrich und keramischem Belag ohne ausreichende Haftverbesserung hin – alles potenzielle Ursachen für spätere Rissbildung, Fliesenlockerung oder sogar Verletzungsrisiko bei Stolpergefahr.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, es sei kein Mangel solange keine Risse sichtbar sind, ist fachlich unzutreffend: DIN 18202 und DIN EN 13813 fordern eine ausreichende Steifigkeit und Belastbarkeit des Estrichs – ein spürbares Wackeln verletzt diese Anforderungen klar und stellt einen Sachmangel dar.
➕ Ergänzung: Auch wenn der CM-Wert eingehalten wurde, ist die Verlegung des Estrichs auf einer nicht vollflächig tragfähigen, unebenen oder nicht ausreichend vorbehandelten Unterlage (z. B. fehlende Trennschicht, unzureichende Dämmung oder falsche Dicke) eine häufige Ursache für dynamische Bewegungen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die dynamische Belastung durch das Wackeln zu Ermüdungsschäden im Estrich, der Klebschicht und den Fliesen führen – mit erhöhtem Risiko für plötzliche Belagsausfälle, Wasserintrusion und Schimmelbildung in den Hohlräumen.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung als "sehr unangenehm" ist nicht subjektiv, sondern ein valides Indiz für eine technische Unzulänglichkeit – DIN 18560-2 verlangt eine "ausreichende Steifigkeit" zur Vermeidung von unzulässigen Verformungen unter Gebrauchslast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme (z. B. nach DIN 4109 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um eine detaillierte Schadensanalyse, Ursachenfeststellung und Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies bildet die Grundlage für Ihre Mängelrüge und ggf. Schadensersatzansprüche.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein wackelnder schwimmender Estrich einen technischen und rechtlichen Sachmangel darstellt – unabhängig von sichtbaren Rissen oder CM-Wert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Feuchtigkeit und Risse als mögliche Ursachen, betont aber nicht die konstruktiven Mängel (z. B. fehlende Randdämmung, unzureichende Estrichdicke). DeepSeek und Qwen heben diese konstruktiven Defizite deutlich stärker hervor und verweisen explizit auf DIN-Normen.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt durch die Notwendigkeit von Rissmonitoring und Bohrkernentnahme; Qwen ergänzt die Relevanz der Trennschicht, Untergrundvorbereitung und Haftverbesserung bei keramischem Belag – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Spannungen durch Temperaturunterschiede" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen identifizieren stattdessen klare Ausführungsfehler (fehlende Randdämmung, zu geringe Dicke, unebene Dämmschicht) als primäre Ursache. Da Temperaturspannungen als alleinige Ursache für spürbares Wackeln technisch unplausibel und nicht normenkonform sind, wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen – Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten bzw. zertifizierten Sachverständigen mit spezifischem Fachwissen für Estrich- und Fliesenarbeiten – ist konsistent und fachlich fundierter als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI ("Bausachverständiger" ohne Spezifikation).
Thema Status KI-Konsens Rechtlicher Mangelstatus ✅ Ein wackelnder schwimmender Estrich ist unabhängig von Rissen oder CM-Wert ein rechtlich wirksamer Sachmangel gemäß BGBAbk. und anerkannten Regeln der Technik. Technische Ursachen ✅ Hauptursachen sind: fehlende/unzureichende Randdämmstreifen, zu geringe Estrichdicke (< 45 mm bei Zementestrich), unebene oder nachgebende Dämmschicht, fehlende Trennschicht oder unzureichende Untergrundvorbereitung. Fachliche Bewertung der Baufirma ❌ Die Aussage der Baufirma, es liege kein Mangel vor, solange keine Risse sichtbar sind, wird von allen drei Modellen als fachlich falsch und normwidrig abgelehnt. Diagnoseverfahren ⚠️ Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bohrkernentnahme, Estrichdickemessung, Prüfung der Randfugen – GoogleAI bleibt hier unkonkret. Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Sanierung, aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Ansatzpunkte (z. B. Nachrüstung von Randdämmung, Ersatz des Estrichs bei unkorrekter Dicke); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung zur "Mängelbeseitigung". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Spezialisierung auf Estrich- und Fliesenarbeiten – inkl. konkreter Prüfung von Estrichdicke, Randdämmung, Dämmschicht und Untergrund. Dokumentieren Sie den Mangel mittels Foto- und Videoaufnahmen sowie schriftlichem Protokoll. Setzen Sie der Baufirma eine formelle Mängelrüge mit Frist zur Abnahme einer fachlich einwandfreien Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch wackelnde Estrichflächen Verletzungsrisiko für Bewohner und Besucher, haftungsrechtliche Folgen 🔴 Risiko Späte Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag durch Ermüdungsschäden Teure Nachsanierung, Schadensersatzforderungen, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung in Hohlräumen unter dem Estrich Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+ 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei Untätigkeit Verlust des Anspruchs auf kostenlose Mängelbeseitigung durch die Baufirma (5-Jahresfrist für Bauwerke) 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des Mangels Nachweisprobleme im Schadensfall, Ablehnung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortlichkeit und fundierte Grundlage für Mängelrüge und ggf. Gerichtsverfahren ✅ Chance Vollständige Sanierung vor Eintritt weiterer Schäden Langfristige Werterhaltung der Immobilie, Vermeidung von Folgekosten bis zu 50.000 € ✅ Chance Nutzung des CM-Wertes als Nachweis für Trocknung – nicht jedoch für Stabilität Klare Trennung von Feuchte- und Konstruktionsmangel, präzisere fachliche Argumentation ✅ Chance Nachweis normenkonformer Ausführung (z. B. DIN 18560-2) bei korrekter Sanierung Erhöhung der Vermarktbarkeit und Glaubwürdigkeit bei späterem Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Mögliche Rückgriffnahme auf Gewährleistungsansprüche gegen Baufirma Kostenfreie Sanierung oder Erstattung bereits getätigter Reparaturen Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten (z. B. Mitglied im VDBUM oder mit Zertifizierung nach DIN 4109) – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen.
- Mängeldokumentation: Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum, Ort, Beschreibung und mindestens 3 Fotos sowie einem Kurzvideo des Wackelns – speziell an Türschwellen und Randbereichen.
- Formelle Mängelrüge: Senden Sie der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Abnahme einer fachlich einwandfreien Sanierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Bauvertrag, Estrich-Leistungsbeschreibung, CM-Messprotokoll, Gewährleistungsbestätigung und ggf. Korrespondenz mit der Baufirma.
- Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur (z. B. Nachgießen von Estrich oder Verstärken von Fliesen), da dies den Nachweis des Mangels erschweren oder die Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen kann.
- Vorratsweise Bauakten sichern: Kopieren und archivieren Sie sämtliche Bauakten digital und auf Papier – inkl. der Mängelrüge und aller Antworten der Baufirma.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Schwimmender Estrich
- Schwimmender Estrich ist eine spezielle Art von Estrich, die durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist. Dies reduziert die Schallübertragung und verbessert die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Entkopplung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung. - Rissbildung
- Risse im Estrich können durch Spannungen, Setzungen oder Materialfehler entstehen. Sie können die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse. - Baufirma
- Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Dazu gehören Neubau, Umbau, Sanierung und Reparatur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerker, Bauwesen.
- Was ist schwimmender Estrich?
Schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wände, Decke) entkoppelt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. - Warum wackelt mein Estrich?
Das Wackeln kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Ausführung, Feuchtigkeitsschäden, Risse oder Spannungen im Estrich. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu ermitteln. - Welche Risiken bestehen bei einem wackelnden Estrich?
Ein wackelnder Estrich kann zu Stolperfallen führen und langfristig Schäden an den Fliesen oder anderen Bodenbelägen verursachen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen. 🔴 - Wie kann ich den Estrich sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache des Problems ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausbessern von Rissen, das Unterfüttern des Estrichs oder im schlimmsten Fall das Entfernen und Erneuern des Estrichs. - Wer ist für die Sanierungskosten verantwortlich?
Wenn der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt, ist die Baufirma für die Sanierungskosten verantwortlich. Andernfalls müssen Sie die Kosten selbst tragen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. - Kann ich den Estrich selbst reparieren?
Ich rate davon ab, den Estrich selbst zu reparieren, da dies das Problem verschlimmern kann. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Estrich vermeiden?
Achten Sie auf eine gute Abdichtung des Gebäudes und vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Boden. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Estrichreparatur
Methoden zur Behebung von Schäden am Estrich. - Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
Estrich wackelt: Fliesen oder Estrichfläche – Was bewegt sich?
wann wackelt wo was?
Die Angaben bieten viel Raum für Spekulationen, jedoch keinen Ansatz für eine Konkretisierung des Problems.
Wackeln die Fliesen oder Teile des Estrichs, vielleicht schwingt auch die gesamte Estrichfläche?
Macht sie das (oder nur vereinzelte Fliesen?) bei üblichem Begehen oder bei höherer Punktbelastung?
Wieso soll der Estrich unter Spannung stehen?
Letztlich werden en passant noch am Schluss "Geräusche" aufgeführt und das ganze Menü mit dem Begriff "CM-Messung" garniert.In der Anfrage passt fachtechnisch wenig zusammen, um hier zu einem konkreten Gedanken zu kommen, geschweige denn zu einer Aussage.
MfG - Klaus -
Schwimmender Estrich: Knackgeräusche im Bereich Terrasse/Hauseingang
Estrich macht Geräusche
Estrich 08.01.08
Ich bin im November 2007 in ein neugebautes Einfamilienhaus gezogen.
In den Bereichen, wo es nach draußen geht (Terrasse, Hauseingang) entstehen Geräusche, als wenn der Fußboden knackt oder eben wackelt, wenn ich ihn normal begehe. Nur unmittelbar in dem Bereich, wo man geht.
Es handelt sich um schwimmend verlegten Estrich und darauf wurden Fliesen gelegt. Es wurde vor dem Fliesen legen darauf geachtet, dass der Estrich trocken genug ist.
Das Geräusch und das Gefühl ist sehr unangemehm? Wer kann helfen? Danke -
Knarrender Estrich: Ursachenforschung – Reibung zwischen Materialien
von knarrenden Estrichen ...
Knarrende Geräusche beim Begehen eines Fußbodens sind immer auf Reibung und einer Bewegung zwischen gleichen Materialien oder unterschiedlichen Materialpaarungen zurückzuführen.
So könnte es beispielsweise sein, dass der Haftverbund einiger keramischer Fliesen aufgehoben ist und sich deren Flanken in den Fugen/Fugmassen bewegen bzw. an der Fugmasse reiben.
Wahrscheinlich ist ebenfalls, dass der Estrich gerissen ist und beim Begehen die Estrichflanken Aufgrund der Druckbeanspruchung gegeneinander verschoben werden, aneinander reiben.
Auch ist nicht auszuschließen, dass sich die Estrichränder an Bodengeführten Rahmen von Fenstern/Türen bei Druckbelastung bewegen, wenn die Randfuge nicht ordnungsgemäß ausgebildet ist.
In einem Fall war in einem Badezimmer der Estrich um die Duschtasse herum zwar ordnungsgemäß abgestellt/ausgespart worden, doch bei den Fliesenarbeiten wurde eine der Randfugen teilweise durch Mörtelbatzen verfüllt - und dies führte dazu, dass die ganze Familie zu nächtlicher Stunde rigoros geweckt und ob der Nutzung der Toilettenanlage (durch Begehen der Fliesenebene) informiert wurde ...
Sarkastisch formuliert: die Technik des Fußbodenbaus ist bereits so weit fortgeschritten, dass die Herstellung auch knarzfreier schwimmender Estriche/Fußböden möglich ist!
Derartige Geräuschentwicklungen sind unüblich und müssen nicht klaglos hingenommen werden.
Insofern wäre es ratsam, dem Verantwortlichen bzw. Vertragspartner (z.B. der Baugesellschaft) schriftlich den Mangel anzuzeigen und mit (realistischer) Fristsetzung aufzufordern, den Mangel abzustellen.
Dass Risse in Estrichen kein Mangel sein sollen, ist wohl eher eine Schutzbehauptung. Denn es dürfte dann nur eine Frage der Zeit sein, bis sich diese auch im keramischen Oberbelag abzeichnen. Möglicherweise nach Ablauf der Gewährleistungsfrist?
MfG - Klaus - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen schwimmenden Estrich, der in einem Neubau von 2007 im Bereich der Übergänge zu Terrasse und Hauseingang wackelt und Geräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind Bewegungen zwischen Fliesen und Estrich, fehlender Haftverbund oder Reibung an den Estrichrändern. Die korrekte Ausführung der Randfugen spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich wackelt: Fliesen oder Estrichfläche – Was bewegt sich? ist es wichtig zu präzisieren, ob die Fliesen selbst wackeln oder die gesamte Estrichfläche schwingt, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei knarrenden Geräuschen, wie im Beitrag Knarrender Estrich: Ursachenforschung – Reibung zwischen Materialien beschrieben, sollte man die Randfugen überprüfen und sicherstellen, dass keine direkten Verbindungen zu bodengeführten Bauteilen wie Fenster- oder Türrahmen bestehen. Auch Mörtelbatzen unter den Fliesen können eine Ursache sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein wackelnder oder knarrender Estrich kann auf einen Mangel in der Ausführung hindeuten und langfristig zu Schäden an den Fliesen oder dem Estrich selbst führen. Eine frühzeitige Diagnose und Sanierung durch eine Baufirma ist ratsam, um größere Schäden und Kosten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Problems zu identifizieren, sollte man den Estrich und die Fliesen genau untersuchen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Die Überprüfung der Randfugen und die Dokumentation der Geräusche und Bewegungen können bei der Diagnose helfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schwimmender Estrich: Knackgeräusche im Bereich Terrasse/Hauseingang bezüglich der Geräuschentwicklung beim Begehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußboden, Fliese, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Ich habe ein altes Haus (Kotten) gekauft, eine Teil wird abgerissen und neu gebaut, der Rest entkernt und komplett saniert und …
- … [br]Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußboden, Fliese, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußboden, Fliese, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Estrich wackelt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, schwimmender Estrich, Fußboden, Fliesen, Risse, Sanierung, Baufirma, Mangel
