Betondeckenstärke unter Soll: Statik-Probleme, Bauabnahme & Tragfähigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBetondeckenstärke unter Soll: Statik-Probleme, Bauabnahme & Tragfähigkeit?
Fragen:
a) Geht das beim Bauamt durch (Bauleiter behauptet ja, da ausreichend Eisen eingesetzt wurde)? Welche Argumentationshilfen sollte man einsetzen?
b) Auf diese Decke haben wir einen Estrichbelag von 9 cm zzgl. Dämmschutz (Styropor) von 5 cm gelegt. Gibt es bedenken bzgl. der Tragfähigkeit? (Lt. Bauleiter kein Problem)
Vielen Dank für die Unterstützung.
PS: Betrifft das Bundesland Hessen (Frankfurt am Main)
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neuberechnung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik erforderlich – insbesondere für die 16 cm-Stelle im Kaminbereich.
🔴 KRITISCH: Bauabnahme muss bis zur Vorlage eines anerkannten statischen Nachweises für die tatsächliche Deckenstärke (16–18 cm) und die zusätzlichen Lasten (Estrich + Dämmung) verweigert werden.
🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis für die reduzierte Deckenstärke (mindestens REI 60) ist unverzüglich zu prüfen – dünnerer Beton führt zu verkürzter Feuerwiderstandsdauer.
⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation aller Abweichungen vor Estrichverlegung sowie Bohrkernentnahme zur exakten Querschnittsverifikation sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle mündlichen Zusicherungen des Bauleiters (z. B. "mehr Eisen reicht aus") haben keinerlei Rechtswirksamkeit – nur ein schriftlich beglaubigter, vom Bauamt anerkannter statischer Nachweis ist gültig.
Ich beurteile die Abweichung der Betondeckenstärke von der Statik als potenziell kritisch. 🔴 Eine geringere Deckenstärke kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und somit die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
Die Aussage des Bauleiters, dass ausreichend Eisen eingesetzt wurde, ist ohne eine erneute statische Berechnung nicht ausreichend. 🔴 Die reduzierte Betondeckenstärke muss durch zusätzliche Bewehrung kompensiert werden, was jedoch nachgewiesen werden muss.
- Statische Neuberechnung: Lassen Sie einen unabhängigen Statiker die Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stärke und der vorhandenen Bewehrung neu berechnen.
- Prüfung der Bauabnahme: Klären Sie mit dem Bauamt, ob die Abweichung von der Statik bei der Bauabnahme ein Problem darstellen könnte.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Vereinbarungen schriftlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Betondecke. Klären Sie die Situation mit dem Bauamt, um Probleme bei der Bauabnahme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Betondeckenstärke von den statischen Vorgaben um bis zu 4 cm (20 cm Soll, Ist 16-18 cm). Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Decke gefährden kann. Die Aussage des Bauleiters, dass die geringere Dicke durch mehr Bewehrungsstahl ausgeglichen werden kann, ist fachlich nicht pauschal haltbar und bedarf einer detaillierten statischen Nachberechnung.
🔴 Gefahr: Die reduzierte Betondeckung und der geringere Querschnitt können zu einer unzureichenden Tragfähigkeit führen. Insbesondere die Stellen mit nur 16 cm Stärke (Kaminbereich) sind kritisch, da hier punktuell hohe Lasten (Kamin) und möglicherweise Wärmeeinwirkungen zusammenkommen. Die zusätzliche Last von 9 cm Estrich und 5 cm Dämmung (ca. 1,5-2,0 kN/m²) verschärft die Situation, da diese Last in der ursprünglichen Statik möglicherweise nicht oder anders berücksichtigt wurde.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, die Decke sei "ausreichend", ist ohne Vorlage einer korrigierten statischen Berechnung durch einen Prüfingenieur nicht akzeptabel. Die Bauaufsichtsbehörde wird bei einer Abweichung von mehr als 5 % (hier 10-20 %) in der Regel eine Nachweisführung verlangen. Die Argumentation "mehr Eisen" ist nur dann gültig, wenn die Betondeckung und die Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton noch gewährleistet sind – bei 16 cm Stärke ist dies fraglich.
➕ Ergänzung: Es muss dringend geprüft werden, ob die Decke überhaupt die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (Brandschutz) erreicht. Dünnere Decken haben eine geringere Brandschutzdauer. Zudem ist die Ebenheit der Decke zu prüfen, da Abweichungen in der Dicke oft mit unebenen Schalungen einhergehen, was zu Spannungsrissen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Prüfingenieur für Baustatik mit der Überprüfung der Decke. Lassen Sie eine Nachberechnung der Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der tatsächlichen Maße und der zusätzlichen Estrichlasten erstellen. Setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Vorlage einer korrigierten Statik und zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotographisch und schriftlich. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, falls die Baufirma nicht reagiert. Die Bauabnahme sollte bis zur Klärung verweigert werden.
Die gemeldete Abweichung von der statisch erforderlichen Deckenstärke – 20 cm Soll, aber nur 18 cm im Feld und kritisch reduziert auf 16 cm in den Ecken – stellt eine gravierende Abweichung vom genehmigten statischen Nachweis dar, insbesondere im Hinblick auf Biegemomente, Durchbiegung und Randzonensicherheit.
🔴 Gefahr: Eine um 2 cm geringere Deckenstärke reduziert das Widerstandsmoment um ca. 10–12 %; bei 4 cm Unterschied (16 cm statt 20 cm) beträgt der Verlust bis zu 25 %. Dies kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildung, Ermüdungserscheinungen und im Extremfall zu lokaler Versagensgefahr im Bereich des Kamins führen – besonders unter Zusatzlasten wie Estrich und Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, dass "ausreichend Eisen" die Dickenreduktion kompensiere, ist fachlich nicht haltbar: Die statische Bemessung beruht auf einem integrierten System aus Betonquerschnitt, Bewehrung, Verbund und Lagerungsbedingungen – eine Querschnittsverringerung darf nicht einfach durch mehr Stahl ausgeglichen werden, da dies zu Überbeanspruchung des Betons, Rissbreitenüberschreitung und langfristiger Dauerhaftigkeitsminderung führt.
➕ Ergänzung: Die zusätzliche Belastung durch 9 cm Estrich (ca. 2,2 kN/m²) und 5 cm Styropor (ca. 0,25 kN/m²) erhöht die Gesamtlast um ca. 25 % gegenüber einer reinen Nutzlast – dies verstärkt die kritische Beanspruchung der unterdimensionierten Decke, insbesondere bei dynamischen oder punktuellen Lasten.
❌ Widerspruch: Ein Durchlaufen beim Bauamt ist rechtlich und technisch nicht zulässig: Gemäß § 64 HBG (Hessisches Bauordnungsrecht) und DINAbk. 1045-1 darf von der genehmigten statischen Bemessung nicht abgewichen werden, ohne einen neuen, vom Bauherren beauftragten und vom Bauamt anerkannten statischen Nachweis vorzulegen – eine mündliche oder informelle Zustimmung des Bauleiters hat keinerlei Rechtswirksamkeit.
🔴 Gefahr: Die Kamin-Ecke mit nur 16 cm Deckenstärke ist besonders kritisch: Hier wirken konzentrierte Lasten, Torsionsmomente und Einspannungseffekte – eine solche Reduktion birgt ein erhöhtes Risiko für lokale Ausbrüche, Scherbruch oder Rissbildung im Bereich der Auflager.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlichen Argumentationshilfe ist vollkommen berechtigt – entscheidend ist der Nachweis der Abweichung mittels Baustellenprotokollen, Fotodokumentation (vor Estrichverlegung), und ggf. einer Bohrkernentnahme zur Querschnittsverifikation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Mitglied der Ingenieurkammer Hessen) zur Prüfung der Tragfähigkeit, zur Dokumentation der Abweichung und zur Erstellung eines ergänzenden statischen Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken abzusichern und ggf. Sanierungsmaßnahmen rechtssicher einzuleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung von 20 cm Soll auf 16–18 cm Ist als gravierend und kritisch ein – insbesondere wegen beeinträchtigter Tragfähigkeit, Durchbiegung und lokaler Versagensgefahr im Kaminbereich.
- Alle drei bestätigen: Die Aussage "ausreichend Eisen" ist ohne statische Nachberechnung nicht haltbar und reicht nicht als Nachweis aus.
- Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Prüfingenieurs/Sachverständigen zur Neuberechnung und Dokumentation.
- GoogleAI nennt keine konkrete prozentuale Tragfähigkeitsminderung und erwähnt Brandschutz nicht explizit.
- DeepSeek hebt die Ebenheitsproblematik und Spannungsrissgefahr hervor – GoogleAI und Qwen tun dies nicht.
- Qwen quantifiziert die Widerstandsmoment-Reduktion (bis zu 25 % bei 16 cm) und nennt explizit § 64 HBG sowie die Rechtswidrigkeit informeller Zustimmung – GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf konkrete Rechtsgrundlagen.
- DeepSeek fordert ausdrücklich die Prüfung der Feuerwiderstandsdauer (Brandschutz) – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen nur implizit angesprochen.
- Qwen führt die zusätzliche Last durch Estrich + Dämmung mit konkreten kN/m²-Werten und Gesamtlaststeigerung (~25 %) an – GoogleAI nennt nur "zusätzliche Lasten", DeepSeek quantifiziert sie teilweise.
- DeepSeek und Qwen empfehlen explizit die Einbeziehung eines Baurechtsanwalts bei Verweigerung der Mängelbeseitigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen stellt klar: Ein "Durchlaufen beim Bauamt" ist rechtlich unzulässig (§ 64 HBG, DIN 1045-1); GoogleAI suggeriert mit "Klärung mit dem Bauamt" mögliche informelle Zustimmung – dies wird von Qwen und DeepSeek eindeutig widersprochen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen (und bestätigt durch DeepSeek) ist maßgeblich: Keine informelle Zustimmung, kein Durchlaufen – nur ein anerkannter statischer Nachweis ist zulässig.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit bei 16–18 cm statt 20 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen kritische Reduktion (–10 bis –25 % Widerstandsmoment); Qwen und DeepSeek konkretisieren Versagensrisiken (Scherbruch, lokale Ausbrüche), GoogleAI bleibt allgemeiner. Gültigkeit der "mehr Eisen"-Argumentation ✅ Konsens Einheitlich abgelehnt: Ohne korrigierte statische Berechnung ist diese Begründung fachlich und rechtlich unzulässig. Erforderlichkeit einer Neuberechnung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern dringend eine Neuberechnung durch unabhängigen Prüfingenieur/öffentlich bestellten Sachverständigen. Rechtswirksamkeit informeller Zustimmung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen mündliche Zustimmung strikt ab; GoogleAI formuliert unpräzise – der KI-Konsens folgt der sicheren Seite (Qwen/DeepSeek). Brandschutz bei reduzierter Dicke ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert expliziten Brandschutznachweis; Qwen erwähnt Feuerwiderstand implizit; GoogleAI lässt ihn unerwähnt – jedoch wird der Risikoaspekt durch DeepSeek und Qwen als kritisch eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik mit einer vollständigen Neuberechnung – inkl. Tragfähigkeit, Durchbiegung, Rissbreite, Brandschutz (REI 60) und Berücksichtigung der gesamten Nutz- und Zusatzlasten. Eine Bauabnahme ist bis zum Vorliegen des anerkannten Nachweises rechtswidrig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende Tragfähigkeit (bes. 16 cm Kaminbereich) Lebensgefährlich, erheblicher Sachschaden, Haftung für Bauherr/Bauleitung 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (verkürzte Feuerwiderstandsdauer) Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende rechtskonforme statische Nachweisführung Unwirksame Bauabnahme, mögliche Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche, Bauaufsichtsverfahren 🔴 Risiko Langfristige Dauerhaftigkeitseinbußen (Rissbildung, Korrosion durch ungenügende Betondeckung) Teure Sanierung später, Wertminderung des Gebäudes, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Streit mit Bauunternehmer und Bauleitung ohne klare, dokumentierte Abweichungsnachweise Rechtsunsicherheit, Verzögerungen, Kosten für Gutachten im Streitfall, Verlieren des Prozesses ✅ Chance Frühzeitige, sachgerechte Klärung vor Estrichverlegung ermöglicht kostengünstige Nachbesserung (z. B. Zusatzbetonierung) Vermeidung teurer späterer Sanierung, Sicherstellung der Wertstabilität ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Bohrkerne, Protokolle) stärkt die Position gegenüber Bauunternehmer und Behörden Effektive Durchsetzung von Mängelbeseitigung, schnelle Klärung, geringere Rechtskosten ✅ Chance Nachweis einer korrekten, nachträglichen statischen Einordnung schafft langfristige Rechtssicherheit und Nutzbarkeit Reibungslose Bauabnahme, problemlose Finanzierung/Verkauf, Versicherbarkeit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft klare Haftungsverteilung (Bauunternehmer vs. Bauleitung vs. Planer) Rechtssichere Vertragsdurchsetzung, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen gegen Bauherr ✅ Chance Gezielte Aufklärung über Brandschutz und Dauerhaftigkeit führt zu höherwertiger Bauausführung in Folgeprojekten Nachhaltigkeit, Wertsteigerung, Reduktion von Folgekosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik (z. B. Mitglied der Ingenieurkammer Hessen) – beauftragen Sie ihn mit der umfassenden Prüfung der Decke inkl. Tragfähigkeit, Brandschutz (REI 60) und Nachweis der Estrichlasten.
- Dokumentation sichern: Machen Sie vor Estrichverlegung Fotodokumentationen aller Deckenbereiche (insbes. Kamin-Ecke mit 16 cm), notieren Sie die exakten Messwerte in einem Baustellenprotokoll und veranlassen Sie ggf. eine Bohrkernentnahme zur Querschnittsverifikation.
- Bauabnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange kein vom Bauamt anerkannter statischer Nachweis für die Ist-Deckenstärke (16–18 cm) vorliegt – dokumentieren Sie die Verweigerung schriftlich.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma (Mängelbeseitigung, Kostenersatz) wirksam durchzusetzen und Fristen einzuhalten.
- Brandschutznachweis einfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich den Nachweis der Feuerwiderstandsdauer für die reduzierte Deckenstärke ein – bei fehlendem Nachweis ist eine Brandschutzergänzung (z. B. Unterdecke) erforderlich.
- Statikunterlagen anfordern: Verlangen Sie von der Baufirma Kopien der ursprünglichen Statik, der Schalungspläne und aller Baustellenprotokolle, die den Einbau der Decke dokumentieren.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie analysiert die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder eines gesamten Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Konstruktion des Bauteils bestimmt.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Sicherheit. - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Mängel. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Zugfestigkeit. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Mörtel. - Dämmschutz
- Dämmschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Er umfasst die Verwendung von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in Gebäuden verwendet wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und geringe Kosten aus.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol.
- Welche Konsequenzen hat eine zu dünne Betondecke?
Eine zu dünne Betondecke kann die Tragfähigkeit reduzieren, was zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit des Gebäudes. - Kann die fehlende Betondeckenstärke durch mehr Eisen kompensiert werden?
Ja, theoretisch kann eine reduzierte Betondeckenstärke durch zusätzliche Bewehrung kompensiert werden. Dies muss jedoch durch eine statische Neuberechnung nachgewiesen werden, die die tatsächliche Deckenstärke und die vorhandene Bewehrung berücksichtigt. - Was passiert, wenn das Bauamt die Abweichung von der Statik beanstandet?
Wenn das Bauamt die Abweichung beanstandet, kann es die Bauabnahme verweigern oder Nachbesserungen fordern. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. - Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
Sie können einen unabhängigen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Welche Rolle spielt der Estrichbelag auf der Betondecke?
Der Estrichbelag trägt zur Lastverteilung auf der Betondecke bei. Seine Dicke und Materialeigenschaften müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, da er das Gesamtgewicht und die Belastung der Decke beeinflusst. - Was ist der Unterschied zwischen Dämmschutz und Trittschalldämmung?
Dämmschutz dient primär der Wärmedämmung, während Trittschalldämmung die Übertragung von Geräuschen reduziert. Beide können in Kombination eingesetzt werden, um sowohl den Wärmeverlust zu minimieren als auch den Wohnkomfort zu erhöhen. - Warum ist die Dokumentation von Abweichungen so wichtig?
Die Dokumentation von Abweichungen dient als Nachweis für die tatsächlich ausgeführten Arbeiten und kann im Falle von späteren Problemen oder Streitigkeiten von entscheidender Bedeutung sein. Sie hilft auch bei der Bewertung der Tragfähigkeit und der Einhaltung der Bauvorschriften. - Welche Normen sind bei Betondecken relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken sowie die DIN 1045 für die Ausführung von Betonarbeiten.
- Statische Berechnung von Betondecken
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Betondecken. - Bauabnahme: Ablauf undCheckliste
Was Sie bei der Bauabnahme beachten müssen, um Mängel zu vermeiden. - Betonsanierung: Schäden und Reparatur
Wie Sie Schäden an Betondecken erkennen und beheben können. - Lasten auf Betondecken: Berechnung und Verteilung
Wie Sie die Lasten auf Betondecken richtig berechnen und verteilen. - Bewehrung von Betondecken: Arten und Anordnung
Welche Arten von Bewehrung es gibt und wie sie richtig angeordnet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Statik, Tragfähigkeit, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
- … Deckentemperierung oder Bauteilaktivierung bekannt. Dieses System nutzt die thermische Masse der Betondecke, um überschüssige Solarenergie zwischenzuspeichern und zeitverzögert an den Raum abzugeben. Grundsätzlich …
- … Alle fordern die Beteiligung von Fachplanern – insbesondere Heizungstechnik und Statik. …
- … Konstruktive Verträglichkeit (insb. Statik und Feuchteschutz) muss vor Vorlauftemperatur-Erprobung abschließend geprüft sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau mit Auskragung im Bürogebäude: Statik, Ausführung, Kosten. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Diese muss alle Lasten (Eigenlast, Nutzlast, Windlast etc.) berücksichtigen und die Tragfähigkeit der Auskragung nachweisen. …
- … hohen Lasten kann der Einsatz von Spannbeton sinnvoll sein, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und Verformungen zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … fehlerhafte Baupläne, Freistellungsverfahren, Architektenhaftung, Baumängel, Planungsfehler, Baugenehmigung, Statik, Bauantrag …
- … Daraufhin haben wir den Statiker mit der Berechnung beauftragt. Dieser hat aber bei der Berechnung …
- … als unmittelbares Risiko und fordern eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Statiker. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Statik, Tragfähigkeit, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Statik, Tragfähigkeit, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondeckenstärke unter Soll: Statik-Probleme, Bauabnahme & Tragfähigkeit?
Suche nach: Betondecke: Abweichung von Statik – Was tun?
Suche nach: Betondecke, Statik, Tragfähigkeit, Bauabnahme, Betondeckenstärke, Estrich, Dämmschutz, Styropor
