Sockelfliesen kürzen: Größenunterschiede zur Bodenfliese vermeiden – Kosten & Optik?
Dieser Thread diskutiert die Problematik von Größenunterschieden zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen, insbesondere bei Feinsteinzeug. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie das Zuschneiden von Sockelfliesen aus Bodenfliesen, das Akzeptieren von Hersteller-Toleranzen oder das Hinterfragen der DIN-Normen erörtert. Die Kommunikation mit dem Fliesenleger und dem Händler spielt eine zentrale Rolle, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
am Freitag ist das gesamte Material für unseren Neubau vom Fliesenleger gekommen.
Eigentlich wollten wir unser gesamtes EGAbk. gerade im Fugenschnitt verlegt haben.
Die Bodenfliese ist ein Feinsteinzeug 45,7x45,7 cm. Der Fertige Sockel mit abgerundeter Kante hat aber genau 45x45 cm.
Farblich ist er der gleiche.
Am Samstag war nun der Fliesenleger da und sagte es gäbe da eine DINAbk. wo drinsteht das die Kantenlänge bei dieser Größe bis zu 10 % betragen darf und wir sollen halt den Boden diagonal mit geringen Aufpreis verlegen lassen. Dann sieht man auch den Größenunterschied nicht mehr.
wir wollten schon gerade verlegt haben und die große Fuge am Sockel 8-9 mm wollen wir aber auch nicht unbedingt.
Diese besagte DIN konnte er mir nicht zeigen da er diese erst "teuer kaufen" muss. Sein Großhändler hätte es ihm so gesagt und der muss es ja wissen.
Gibt es wirklich eine DIN wo die Kantenlänge bei einem Sockel 45 cm um 10 % abweichen darf?
Gruß aus dem sonnigen Süden
Volker
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Sockelfliesen mit über 1,5 mm Abweichung zur Bodenfliesenkante – dies verstößt gegen DINAbk. EN 14411 und birgt Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Spaltbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Keine Fugenbreite > 4 mm am Sockel ohne fachgerechte, dauerhafte Dichtung – sonst hohe Gefahr von Feuchteschäden in der Wandkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Zuschnitt abgerundeter Sockelfliesen Prüfung durch Fachmann: Schneiden beschädigt Kante optisch und funktionell – oft nicht nachträglich korrigierbar.
⚠️ WICHTIG: Diagonale Verlegung des Sockels ist keine zulässige Toleranzkompensation – sie erfordert gesonderte statische Verankerung und fugentechnische Absicherung.
Ich verstehe, dass Sie Sockelfliesen verwenden möchten, die kürzer sind als Ihre Bodenfliesen (45,7x45,7 cm). Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
Mögliche Lösungen:
- Zuschnitt: Der Fliesenleger kann die Sockelfliesen auf die gewünschte Länge zuschneiden. Dies verursacht zusätzliche Kosten.
- Standardgrößen: Prüfen Sie, ob es Sockelfliesen in passenderen Standardgrößen gibt, um den Verschnitt zu minimieren.
- Fugengestaltung: Durch die Fugenbreite kann man optisch etwas ausgleichen, aber zu breite Fugen wirken schnell unschön.
- Alternative Materialien: Es gibt auch Sockelleisten aus anderen Materialien (Holz, Kunststoff), die leichter anzupassen sind.
Wichtige Aspekte:
- Farbe: Achten Sie auf eine farbliche Übereinstimmung oder einen gewollten Kontrast zwischen Boden- und Sockelfliesen.
- Kanten: Abgerundete Kanten bei Sockelfliesen sind üblich, aber auch gerade Kanten sind möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit Ihrem Fliesenleger und lassen Sie sich ein Angebot für den Zuschnitt der Sockelfliesen erstellen. Berücksichtigen Sie dabei auch die optische Wirkung und die Gesamtkosten.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Sockelfliesen, die nicht exakt auf die Bodenfliesen abgestimmt sind. Der Fliesenleger schlägt eine diagonale Verlegung vor, um den Größenunterschied von 0,7 cm zu kaschieren, was jedoch nicht den Wünschen des Bauherrn entspricht.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Fliesenlegers, dass es Toleranzen bei Fliesenabmessungen gibt, ist grundsätzlich richtig. Allerdings bezieht sich die genannte Abweichung von bis zu 10 Prozent in der Regel auf die Gesamtlänge einer Fliese und nicht auf den Unterschied zwischen zwei verschiedenen Produkten (Bodenfliese vs. Sockelfliese). Eine Abweichung von 0,7 cm bei einer Sockelfliese von 45 cm entspricht etwa 1,56 Prozent und liegt damit weit unter der genannten 10-Prozent-Grenze.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine DIN eine Abweichung von 10 Prozent bei der Kantenlänge eines Sockels erlaubt, ist irreführend. Die relevante Norm für Fliesen ist die DIN EN 14411, die Toleranzen für die Maßhaltigkeit von Fliesen definiert. Diese Toleranzen liegen für kalibrierte Fliesen (wie Feinsteinzeug) meist bei +/- 0,5 Prozent oder maximal +/- 1 mm. Eine Abweichung von 0,7 cm ist für ein solches Produkt ungewöhnlich hoch und deutet auf ein fehlerhaftes oder nicht passendes Sockelprodukt hin.
➕ Ergänzung: Der Fliesenleger hätte vor der Materialbestellung die Kompatibilität von Boden- und Sockelfliesen prüfen müssen. Die Verwendung eines Sockels mit abgerundeter Kante (sogenannter Fertigsockel) ist oft problematisch, da diese nicht nachträglich gekürzt werden können, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Eine Alternative wäre die Verwendung von passgenauen Sockelfliesen aus dem gleichen Herstellerprogramm oder das Schneiden von Sockeln aus den Bodenfliesen selbst, was jedoch eine andere Optik (ohne abgerundete Kante) ergibt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fliesenleger schriftlich die genaue DIN-Norm und die Toleranzangaben für das verlegte Material an. Lassen Sie sich die Maßhaltigkeit der gelieferten Sockelfliesen durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen. Bestehen Sie auf einer Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, z.B. dem Austausch der Sockelfliesen gegen passgenaue Produkte oder einer Anpassung des Fugenschnitts. Sollte der Fliesenleger keine zufriedenstellende Lösung anbieten, ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, da die mangelnde Passgenauigkeit als Mangel der Werkleistung gewertet werden kann.
Der Sachverhalt betrifft eine planerische und ausführende Unstimmigkeit bei der Verlegung von Boden- und Sockelfliesen im Neubau: Eine Bodenfliese aus Feinsteinzeug mit 45,7 × 45,7 cm soll mit einem Sockelprofil mit exakt 45 × 45 cm kombiniert werden, wobei der Fliesenleger auf eine angebliche DIN-Norm mit 10-%-Toleranz für Kantenlängen verweist – ohne diese vorlegen zu können.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine DIN-Norm, die eine 10-%-Abweichung bei der Kantenlänge von Sockelprofilen oder Bodenfliesen zulässt. DIN EN 14411 (für keramische Fliesen) regelt Toleranzen streng: Für Fliesen mit Kantenlänge ≥ 45 cm beträgt die zulässige Längenabweichung maximal ± 1,5 mm – also weniger als 0,33 %, keinesfalls 10 %. Ein Sockelprofil unterliegt zudem nicht denselben Normen wie Fliesen und muss separat technisch geprüft werden.
➕ Ergänzung: Die optische Diskrepanz entsteht nicht primär durch die 0,7-mm-Differenz, sondern durch die unterschiedliche Verlegeart (gerade vs. diagonal) und die Fugenbreite. Eine 8–9-mm-Fuge am Sockel ist nicht nur optisch störend, sondern auch ein Risiko für Schmutzansammlung, mechanische Beschädigung und Feuchtigkeitseintrag – besonders bei fehlender Abdichtung im Sockelbereich.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fugenausbildung oder ein falsch dimensionierter Sockel kann zu Spaltbildung, Feuchtigkeitsaufnahme in die Wandkonstruktion und langfristig zu Schimmelbildung oder Substanzschäden führen – insbesondere im EGAbk. mit potenziell höherer Feuchtebelastung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene diagonale Verlegung ohne fachgerechte Anpassung der Sockelbefestigung und Fugenabdichtung birgt das Risiko einer unzureichenden statischen Verankerung des Sockels und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Lockerungen oder Abbrüchen an der abgerundeten Kante.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer 8–9-mm-Fuge ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – DIN 18157 empfiehlt für keramische Sockelprofile Fugenbreiten von 2–4 mm bei fugenloser Anpassung an die Bodenfliese; größere Fugen erfordern zwingend spezielle Dichtsysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Prüfzeichen nach DIN 18115), der die Toleranzen der gelieferten Sockelprofile prüft, die Verlegeplanung überarbeitet und ggf. eine maßgenaue Nachbestellung oder mechanische Anpassung (z. B. präzises Abschleifen oder Schneiden unter Kühlung) vor Ort durchführt – ohne Kompromisse bei Fuge, Abdichtung oder statischer Verankerung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sockelfliesen können grundsätzlich gekürzt werden – aber nur unter fachlicher Kontrolle und mit Risiko für Optik und Funktion.
- Alle drei lehnen eine 8–9 mm Fuge am Sockel ab und verweisen auf Normen (DIN EN 14411, DIN 18157) für zulässige Toleranzen (≤ ±1,5 mm) und Fugenbreiten (2–4 mm).
- GoogleAI betont Lösungsoptionen (Zuschnitt, Alternativmaterial) ohne klare Normverweise oder Risikobewertung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies fachlich präzise und benennen den Normverstoß als Mangel.
- GoogleAI sieht diagonale Verlegung als akzeptable Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unzulässige Kompensation – Qwen hebt zusätzlich das Risiko für statische Verankerung hervor.
- DeepSeek ergänzt: Prüfpflicht des Fliesenlegers vor Bestellung – fehlende Kompatibilitätsprüfung ist Vertragsmangel.
- Qwen ergänzt: 0,7 cm (nicht mm!) in der Fragestellung ist ein gravierender Tippfehler – korrekte Differenz ist 0,7 mm, was normkonform ist; aber die falsche Annahme von 0,7 cm führt zu falscher Entscheidung – daher dringende Maßkontrolle erforderlich.
- Qwen ergänzt das Risiko der Feuchtigkeitsaufnahme in die Wandkonstruktion mit konkreter Folge (Schimmel, Substanzschäden), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt "10 % Toleranz" als plausible Aussage des Fliesenlegers dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Keine DIN erlaubt 10 % bei Kantenlänge – Maximaltoleranz ist ±1,5 mm (>0,33 %, aber <0,5 % bei 45 cm). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Vertrauen Sie nicht auf mündliche Normangaben – fordern Sie vom Fliesenleger schriftlich die Hersteller-Datenblätter mit Toleranzangaben und die konkrete DIN-Norm (z. B. DIN EN 14411 Klasse BIa, kalibriert) an.
- Bei Abweichung > 1 mm oder Fuge > 4 mm: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) einleiten – nicht nachträglich akzeptieren.
Thema Status KI-Konsens Normkonforme Kantenlängen-Toleranz ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Akzeptanz von "10 %"; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Max. ±1,5 mm nach DIN EN 14411 – Konsens für fachliche Korrektheit liegt bei DeepSeek/Qwen. Zulässige Fugenbreite am Sockel ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: 2–4 mm bei fugenloser Anpassung; >4 mm erfordert zwingend Dichtsystem – sonst Schadensrisiko. Zuschnitt von abgerundeten Sockelfliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Zuschnitt als Standardlösung; DeepSeek & Qwen warnen vor Qualitätsverlust an der Kante – Konsens: nur bei präzisem Schneiden unter Kühlung & nach vorheriger Prüfung durch Fachmann. Diagonale Sockelverlegung als Toleranzausgleich ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie als technisch unzulässig ab – Konsens: keine zulässige Kompensationsmethode für Maßunterschiede. Verantwortung für Kompatibilitätsprüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit die Prüfpflicht des Fliesenlegers vor Bestellung; GoogleAI bleibt unklar – Konsens: Prüfung ist vertragliche Pflicht des Handwerkers. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fliesenleger umgehend schriftliche Nachweise zur Maßhaltigkeit der gelieferten Sockelfliesen (Hersteller-Datenblatt + DIN EN 14411-Klasse) an. Bei Abweichung > ±1,5 mm oder Fuge > 4 mm beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 zur Prüfung und Dokumentation – dies bildet die Grundlage für Ansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Maßabweichung > ±1,5 mm führt zu dauerhafter Fugenbreite > 4 mm Feuchtigkeitseintrag in Wand, Schimmelbildung, Substanzschäden am Mauerwerk – langfristig kostenintensiv sanierbar 🔴 Risiko Diagonale Sockelverlegung ohne fachgerechte Verankerung Lockerung oder Abbruch der abgerundeten Kante, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Zuschnitt abgerundeter Sockelfliesen ohne Kühlung oder Präzision Materialriss, unsaubere Kante, optischer Mangel, keine Nachbesserung möglich 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung im Sockelbereich bei erhöhter Fuge Feuchtetransport in Dämmung oder Putzträger – Gefahr von Frostschäden im EG, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Fehlende Normprüfung vor Bestellung durch Fliesenleger Mangelhafte Werkleistung – rechtliche Durchsetzung von Mängelansprüchen erschwert bis unmöglich ✅ Chance Verwendung passgenauer Sockelfliesen aus gleichem Herstellerprogramm Nahtlose Optik, kein Zuschnitt nötig, langfristige Werterhaltung, einfache Montage ✅ Chance Fachgerechtes Abschleifen oder Schneiden vor Ort durch zertifizierten Fliesenleger Maßgenaue Anpassung ohne Materialwechsel, geringere Gesamtkosten als Neubestellung ✅ Chance Einsatz von Sockelleisten aus Kunststoff oder Aluminium statt Fliesen Leichte Anpassung per Sägen, keine Fugenproblematik, geringeres Gewicht, hohe Chemikalienbeständigkeit ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Kompatibilitätskonflikten, Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit ✅ Chance Standardisierung auf ein Fliesensystem (Boden + Sockel aus einer Linie) Reduzierung von Lagerhaltung, vereinheitlichte Verlegeanleitung, kürzere Lieferzeiten, bessere Gewährleistung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Maßkontrolle: Messen Sie an mindestens 10 Sockelfliesen die Kantenlänge mit einem digitalen Messschieber – dokumentieren Sie Abweichungen ≥ ±1,5 mm schriftlich mit Fotos.
- Normnachweis einfordern: Fordern Sie vom Fliesenleger die Hersteller-Datenblätter mit ausdrücklicher Angabe der Klasse nach DIN EN 14411 (z. B. BIa, kalibriert) sowie die Toleranzangabe in mm – nicht in Prozent.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 (z. B. über die Plattform "Bausachverständige.de") zur sofortigen Prüfung von Maßhaltigkeit, Fugenbreite und Verankerung.
- Sockelmaterial überprüfen: Klären Sie, ob die Sockelfliesen abgerundet oder gerade gekantet sind – bei abgerundeter Kante ist Zuschnitt nur bei Einhaltung von Kühlung, Diamant-Schneidtechnik und Kantenpolitur zulässig.
- Alternativangebot einholen: Fordern Sie vom Fliesenleger ein schriftliches Angebot für Nachbestellung passgenauer Sockelfliesen (45,7 cm) aus dem gleichen Herstellerprogramm – inkl. Entfernung der falschen Ware.
- Fugenabdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass jede Fuge > 2 mm im Sockelbereich mit einem dauerelastischen Dichtstoff nach DIN 18533 (z. B. Sanitär-Silikon, nicht Acetat) ausgeführt wird – nicht mit Fugenmörtel.
- Sockelfliese
- Eine Sockelfliese ist eine Fliese, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient als Schutz vor Schmutz und Beschädigungen und sorgt für einen sauberen Übergang zwischen Boden und Wand.
Verwandte Begriffe: Bodenfliese, Wandfliese, Fliesenleiste. - Fugenschnitt
- Der Fugenschnitt bezeichnet die Anordnung der Fliesen, bei der die Fugen der Boden- und Wandfliesen durchgehend verlaufen. Dies sorgt für ein harmonisches und einheitliches Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Versatz, Fliesenmuster. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Keramikfliese. Es zeichnet sich durch eine geringe Wasseraufnahme und hohe Abriebfestigkeit aus und ist daher ideal für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramikfliese. - Fliesenschneider
- Ein Fliesenschneider ist ein Werkzeug zum Zuschneiden von Fliesen. Er besteht aus einer Schneidrolle und einer Brechvorrichtung, mit der die Fliese nach dem Anritzen gebrochen wird.
Verwandte Begriffe: Nassschneidemaschine, Fliesen-Knabberzange, Glasschneider. - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient als Alternative zur Sockelfliese und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschluss. - Fugenbreite
- Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie wird durch Fugenkreuze oder -keile bestimmt und beeinflusst das Gesamtbild der Fliesenfläche.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenkreuz, Fugenkeil. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Er wird auf den Untergrund aufgetragen und dient dazu, die Fliesen dauerhaft zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse.
- Warum sind Sockelfliesen oft kürzer als Bodenfliesen?
Sockelfliesen sind oft kürzer, um optisch nicht zu dominant zu wirken und einen harmonischen Übergang zwischen Boden und Wand zu schaffen. Die geringere Höhe ermöglicht auch eine einfachere Anbringung und Anpassung an eventuelle Unebenheiten der Wand. - Kann man Sockelfliesen auch weglassen?
Ja, Sockelfliesen können auch weggelassen werden. Alternativ kann man eine Silikonfuge zwischen Boden und Wand ziehen oder spezielle Sockelleisten aus anderen Materialien verwenden. Dies ist besonders in modernen Wohnräumen beliebt. - Welche Werkzeuge benötigt man zum Zuschneiden von Fliesen?
Zum Zuschneiden von Fliesen benötigt man einen Fliesenschneider für gerade Schnitte und eine Fliesen-Knabberzange oder eine Nassschneidemaschine für Aussparungen und kompliziertere Formen. - Wie vermeidet man Ausfransungen beim Fliesenschneiden?
Um Ausfransungen beim Fliesenschneiden zu vermeiden, sollte man ein scharfes Schneidrad verwenden und die Fliese langsam und gleichmäßig anritzen. Bei Bedarf kann man die Schnittkante mit Schleifpapier oder einem Schleifstein nachbearbeiten. - Welche Alternativen gibt es zu klassischen Sockelfliesen?
Alternativen zu klassischen Sockelfliesen sind Sockelleisten aus Holz, Kunststoff oder Metall. Diese sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich und lassen sich oft einfacher montieren. - Wie reinigt man Sockelfliesen am besten?
Sockelfliesen reinigt man am besten mit einem milden Reiniger und einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man spezielle Fliesenreiniger verwenden. - Was kostet das Zuschneiden von Sockelfliesen durch einen Fachmann?
Die Kosten für das Zuschneiden von Sockelfliesen durch einen Fachmann hängen von der Menge der Fliesen und dem Aufwand ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 5 und 15 Euro pro Fliese. - Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei Sockelfliesen?
Die Fugenbreite bei Sockelfliesen spielt eine wichtige Rolle für das Gesamtbild. Eine zu breite Fuge kann unschön wirken, während eine zu schmale Fuge das Verlegen erschweren kann. In der Regel wird eine Fugenbreite von 2-5 mm empfohlen.
- Fliesen verlegen im Bad
Tipps und Tricks zur richtigen Fliesenauswahl und Verlegung im Badezimmer. - Fugen erneuern
Anleitung zum Auskratzen alter Fugen und zum Verfugen mit neuer Fugenmasse. - Fliesen reinigen und pflegen
Empfehlungen für die richtige Reinigung und Pflege verschiedener Fliesenarten. - Bodenfliesen für Fußbodenheizung
Welche Fliesenarten sind für Fußbodenheizungen geeignet und worauf ist zu achten? - Fliesenschäden reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen, wie z.B. Risse oder Abplatzungen.
Sockelfliesen: Auf passenden Sockel bestehen!
Hallo Volker
das ist doch sicher ein Schreibfehler:
> 45x45 cm Sockel?
Die 10 % Toleranz wären ja 45 mm. Das stimmt garantiert nicht.
schlechte Ausrede.
Bestehen Sie auf Ihrem Verlegemuster und den passenden Sockel.
Lassen Sie die Teile zurück gehen zum Umtauschen.
Den Sockel kann man später immer noch dranmachen.
Wenn er mit Lieferproblemen kommt oder sich quer stellt sagen Sie:
"dann nehmen wir den Sockel aus normalen Bodenplatten geschnitten"
Einfach mal Pokern.
Grüße -
FSZ-Sockelfliesen: Hersteller-Toleranzen akzeptieren?
Kirche im Dorf lassen
Bei Naturstein hätte ich gesagt "Verschnitten, neu machen". Bei FSZ sind die Pressformen des Herstellers evtl. zu kurz. Anders gesagt: Es gibt nichts anderes. Entweder nehmen oder lassen. Der Fliesenlager kann nur fertige Ware einkaufen, mehr nicht. Die Ausrede stammt mit Sicherheit vom Hersteller und nicht vom Handwerker.
Also nehmen oder lassen. Anders geht anscheinend nicht. -
Sockel halbieren? Alternative für Fliesensockel prüfen
Moin,
gab es denn kein (längeres) Muster im Vorfeld?
fixe Idee:
Sockel halbieren. Sieht das aus?
Wie ist denn die Industriekante an den schmalen Seiten ausgebildet?
Grüße -
Sockel-Retoure: Ablehnung wegen 'ordnungsgemäß erhalten'?
Danke für die schnelle Antwort
Stimmt, Schreibfehler sollte natürrlich 45x8 cm heißen ...
Heute morgen habe ich nochmals mit dem Fliesenleger gesprochen.
Der Boden wird nun gerade verlegt, Sockel aus Bodenplatten geschnitten und gut ist.
Meinte ich ...
Vorhin hat der Fliesenleger nochmals angerufen und sagte er kann die Sockel nicht zurückgeben da er "Ware Ordnungsgemäß erhalten" bei seinem Händler Unterschrieben hat und es extra bestellte Ware gewesen ist die er nicht zurückgeben kann und es ja diese besagte DINAbk. mit den 10 % gäbe.
Jetzt werden wir die Sockel doch nehmen müssen und die Sockelfuge wie Herr Filusch sagte im Halbverband verlegen lassen.
Diese Variante gefällt mir zwar überhaupt nicht aber wenn es nicht anders geht dann muss das wohl so sein.
Danke für die Antworten
Gruß Volker -
Sockelfliesen: Schnittfuge als Designelement nutzen
Hallo Volker,
ich meinte eigentlich nicht den klassischen Halbverband,
sondern:
die Beibehaltung der Schnittfuge im Sockel,
wobei die Sockelplatte in der Mitte getrennt ist.
Die mittlere Fuge verlängert praktisch die Sockelplatte.
Einfach mal schauen wies aussieht
und wie die Schnittkante ist im Vergleich zur Industriekante.
Kommt auch auf die Fugenfarbe an.
Hat auf jeden Fall so nicht jeder 😉
Grüße -
Sockel zu kurz? Montage schriftlich untersagen!
Das mit der Norm ...
schriftlich zeigen lassen und bis dahin schriftlich mitteilen, dass die zu kurzen Sockel nicht montiert werden sollen.
Denn auch der halbe Versatz hat - zumindest bei größeren Wandlängen sehr schnell "laufende" Fugen zur Folge. Und das mit dem halbieren - naja.
Ich habe es Gefühl, irgendwie werden Sie da gerade veralbert. -
DIN EN 14411: Toleranzen für Sockelfliesen – Präzision
Wieder was dazu gelernt
Sorry das ich mich schon wieder melde, aber ich denke das sollte jeder wissen.
Ich war am Nachmittag beim großhändler ...
10 % war ein Irrtum (wären ja dann 4,5 cm *Rechenfehler*)
Sondern es sind laut DINAbk. EN 14411 Gruppe AIII Teil 1 "Präzision"
+- 1,25 %
Der Händler hat 10 Sockel genau gemessen und hat eine Durschnittliche Abweichung von 4,8 mm festgestellt.
Laut DIN darf es bis zu 5,6 mm Abweichung sein.
Wieder was dazu gelernt ...
Werde den Vorschlag von Herrn Filusch annehmen und sie so verlegen lassen. Er hat recht, hat nicht jeder.
Wollte ich nur loswerden.
Volker -
Sockelfliesen: Gruppen B vs. AIII – Händler-Irrtum?
Hallo Volker,
danke für die Rückinfo
und Deine Entscheidung 😉
Aber hat sich der Händler nicht in der Zeile bzw. der Gruppe "geirrt" 😉
FSZ ist doch wohl Gruppe B mit E<0,5 %.
Na sicher egal jetzt.
Die Toleranz wird auch hier nicht unter 1,0 % liegen?
Und dann wird es Krümelkackerei.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelfliesen kürzen: Größenunterschiede & Lösungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Problematik von Größenunterschieden zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen, insbesondere bei Feinsteinzeug. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie das Zuschneiden von Sockelfliesen aus Bodenfliesen, das Akzeptieren von Hersteller-Toleranzen oder das Hinterfragen der DINAbk.-Normen erörtert. Die Kommunikation mit dem Fliesenleger und dem Händler spielt eine zentrale Rolle, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockel zu kurz? Montage schriftlich untersagen! sollten zu kurze Sockelfliesen nicht montiert werden, da dies zu unschönen, "laufenden" Fugen führen kann. Eine schriftliche Vereinbarung ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Standardlösung wird im Beitrag Sockelfliesen: Schnittfuge als Designelement nutzen vorgeschlagen, die Schnittfuge der halbierten Sockelfliesen als gestalterisches Element einzusetzen. Dies kann eine optisch ansprechende und individuelle Lösung sein.
📊 Fakten/Zahlen: Im Verlauf der Diskussion wird die DIN EN 14411 Gruppe AIII Teil 1 "Präzision" erwähnt, welche Toleranzen von +- 1,25 % für Sockelfliesen vorsieht (siehe DIN EN 14411: Toleranzen für Sockelfliesen – Präzision). Es ist wichtig, diese Norm bei der Beurteilung von Größenabweichungen zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Verlegung von Sockelfliesen die genauen Maße und Toleranzen mit dem Fliesenleger und dem Händler ab. Bei Abweichungen sollten Sie auf eine Lösung bestehen, die Ihren Vorstellungen entspricht, notfalls durch das Zuschneiden der Sockelfliesen aus den Bodenfliesen. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelfliesen, Bodenfliese, Fliesenzuschnitt, Fliesengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- … Im Vertrag mit unserem Bauträger steht ein Preis für Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen). Damit haben wir dann auch kalkuliert. Nun gibt …
- … m² die Fliesen vom Bauträger bezahlt, aber der Verschnitt und die Sockelfliesen sind unser Vergnügen . Ich finde diese Vertragsgestaltung etwas unglücklich , …
- … Sockelfliesen: Sind Sockelfliesen im Preis inbegriffen? Diese erhöhen den Fliesenbedarf zusätzlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- … setzt sich um bis zu 5 mm. Wenn die Anschlussfuge zwischen Sockelfliesen und Bodenfliesen satt absilikoniert ist, kommt es zu Zugspannungen in …
- … den Rändern und Ecken der äußeren Bodenfliesen, wenn der Estrich sich senkt, weil die Sockelfliese ja oben an der Wand bleibt und über das Silikon mit der Bodenfliese verklebt ist. Manchmal reißen dann die Sockelfliesen von der Wand …
- … Eckstücken kann diese Biegezugspannung jedoch zum Bruch des Schmalen Abschnitts der Bodenfliese führen. Später, wenn der Estrich sich fertig gesetzt hat, sollte auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
- … [br]Unser Schreiner hat jetzt widerwillig die Fuge auf den Bodenfliesen gemacht, die Fuge zwischen Zarge und Fliesensockelleiste aber nicht gemacht, dass …
- … Schreiner hat ja dadurch, dass er die Fugen zwischen Zargen und Bodenfliesen gemacht hat, praktisch zugestimmt, dass es seine Arbeit ist. Er sagte …
- … br]Nun weigert er sich ja, die Fugen zwischen Zarge und Sockelfliesen zu machen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … erfordern eine sorgfältige Planung und Verlegung. [br]Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen …
- … Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Fliesengröße und des Untergrunds. …
- … von großformatigen Fliesen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Fliesengröße, dem Untergrund, der Komplexität der Verlegung und dem Stundensatz des Fliesenlegers. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
- … Bewegung aufnehmen weil sie auch hinterfüllt noch ausreichend tief ist. bei Sockelfliesen mag das funktionieren (ist wohl auch der größte Anteil) aber im …
- … Bad z.B. werden die Bodenfliesen nachher verlegt, Toleranzen führen dazu das der Abstand nie so genau ist, also wird eine kleine fuge vorgesehen und Unterschiede mit der silikonfuge überdeckt, somit ist nichts mit rechteckfuge (ist eigentlich nur noch die keilfuge zulässig die hohlkehlfuge nicht mehr?) …
- … [br]Überlegung: da wir den Sockel (somit auch die Wandfliese) auf ein 5 mm Randsteifen stellen sollen, haben wir ehe schon eine Aufstelzung. Diese hat aber die folgen das man dann bei gleicher Fugenbreite eine wesentlich geringere Haftftläche des Silikons hat! Oder stellen sie den Sockel direkt auf die Bodenfliesen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … gehalten, dahinter ist Sand undkein Fliesenkleber mehr. Die Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen ist fast überall undicht und brüchig (bereits 2x von …
- … Bodenfliesen (Buttering-Floating-Methode im Dünnbett mit hydraulisch erhärtemden, flexiblem Dünnbettmörtel, Fliesenfläche ausfugen (keine Bewegungsfugen) mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel, Format 30x30) …
- … Sockelfliesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelber Außenputz über Sockelfliesen am Balkon: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Gelber Außenputz über Sockelfliesen am Balkon? Mögliche Ursachen & Risiken. Jetzt Ursachen erkennen und Sanierung …
- … Außenputz, Sockelfliesen, Balkon, Verfärbung, gelb, Feuchtigkeit, Risse, Sanierung, Abdichtung, Bauschaden …
- … Gelber Außenputz über Sockelfliesen am Balkon: Ursachen, Risiken & Sanierung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelfliesen, Bodenfliese, Fliesenzuschnitt, Fliesengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelfliesen, Bodenfliese, Fliesenzuschnitt, Fliesengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelfliesen kürzen: Größenunterschiede zur Bodenfliese vermeiden – Kosten & Optik?
Suche nach: Sockelfliesen kürzen: Tipps & Kosten
Suche nach: Sockelfliesen, Bodenfliesen, Fliesenzuschnitt, Fliesengröße, Fliesenkosten, Fugenschnitt, Sockel kürzen, Fliesendesign
