Betonboden beschichten: Welche Beschichtung (Epoxidharz, Acryl) für Keller geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBetonboden beschichten: Welche Beschichtung (Epoxidharz, Acryl) für Keller geeignet?
wir haben im gesamten Keller eines Einfamilienhauses sehr groben / rauen Betonfußboden den wir gern Beschichten möchten.
Welche Farben, Harze oder Spachtelmassen sind zu empfehlen?
Ist aus Kostengründen auch das streichen / rollen / beschichten mit normaler Acryl-Kunstharzfarbe oder anderen Materialien möglich?
MfG Gunter
🔴 KRITISCH: Vor jeder Beschichtung ist eine fachgerechte Feuchtemessung des Betons (CM-Verfahren) zwingend erforderlich – bei Restfeuchte > 4 % CM drohen Blasenbildung, Delamination und Schimmelbildung unter der Beschichtung.
🔴 KRITISCH: Normale Acryl-Kunstharzfarbe ist für Kellerböden vollständig ungeeignet – sie bietet keinerlei Abriebfestigkeit, Haftzugkraft oder Feuchteadaptation und führt bei Feuchteeinwirkung zu schwer sanierbaren Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtungen dürfen nur nach sachgemäßer Untergrundvorbereitung (Schleifen/Fräsen, Entfernung loser Bestandteile, Grundierung mit Haftbrücke) und unter ausreichender Belüftung verarbeitet werden – Atemschutz und Schutzkleidung sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Beschichtungssystems muss auf einer fachlichen Prüfung des Untergrunds (Feuchte, Druckfestigkeit, Oberflächenreinheit) und der Raumbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, Nutzungsart) beruhen – Eigenentscheidungen ohne Fachgutachten sind riskant.
Ich empfehle für die Beschichtung eines Betonbodens im Keller folgende Materialien:
- Epoxidharz: Sehr widerstandsfähig, chemikalienbeständig und langlebig. Geeignet für stark beanspruchte Bereiche.
- Polyurethanharz (PU): Elastischer als Epoxidharz, daher besser geeignet bei möglichen Rissen im Beton.
- Acrylharz: Kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig als Epoxid- oder PU-Harz. Eignet sich für weniger beanspruchte Bereiche.
- Zementäre Beschichtungen/Spachtelmassen: Können verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen, bevor eine Harzbeschichtung aufgebracht wird.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von Epoxidharz können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Beschichtung für Ihren Kellerboden auszuwählen und die Verarbeitung korrekt durchzuführen.
Der Nutzer plant die Beschichtung eines rauen Betonbodens im Keller eines Einfamilienhauses und fragt nach geeigneten Materialien wie Epoxidharz oder Acrylfarbe. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Thematik, unterschätzt jedoch die spezifischen Anforderungen an eine Kellerbeschichtung. Keller sind durch aufsteigende Feuchtigkeit, mögliche kapillare Wasserleitung und Temperaturschwankungen besonders beanspruchte Räume.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfacher Acryl-Kunstharzfarbe stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese Farben sind nicht diffusionsoffen und können bei aufsteigender Feuchtigkeit zu Blasenbildung, Abplatzungen und Schimmelbildung unter der Beschichtung führen. Zudem ist die mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Stoßbelastung im Keller oft unzureichend.
➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds zwingend erforderlich. Dazu gehören die Prüfung der Betonfeuchte (CM-Methode), das Abschleifen oder Fräsen der Oberfläche, das Entfernen loser Bestandteile und das Aufbringen einer geeigneten Grundierung (Haftbrücke). Ohne diese Schritte haftet keine Beschichtung dauerhaft.
➕ Ergänzung: Für Kellerböden sind spezielle 2K-Epoxidharz-Beschichtungen oder Polyurethan-Beschichtungen (PURAbk.) die fachlich richtige Wahl. Diese sind chemisch beständig, mechanisch hoch belastbar und können je nach Produkt auch diffusionsoffen ausgeführt werden. Acryl-Dispersionsfarben sind nur für trockene Innenräume ohne Bodenbelastung geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industriefußböden oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vorab die Betonfeuchte und die Druckfestigkeit des Untergrunds prüfen. Entscheiden Sie sich für ein geprüftes 2K-Epoxidharz-System mit entsprechender Grundierung und Versiegelung. Verzichten Sie auf Acrylfarbe als Dauerlösung.
Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung eines rauen, unveredelten Betonbodens im Keller eines Einfamilienhauses – einer Feuchtraumumgebung mit typischerweise erhöhter Luftfeuchtigkeit, möglichen Kapillarwasseraufstiegen und geringer Temperaturstabilität.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normaler Acryl-Kunstharzfarbe ist hier hochgradig ungeeignet: Sie bildet keine diffusionsoffene, wasserdampfdichte Barriere und kann bei Feuchteeinwirkung blättern, schimmeln oder sich vom Untergrund lösen – mit erheblichem Gesundheits- und Bauschadensrisiko.
⚠️ Korrektur: "Normale" Acrylfarbe ist keine Bodenbeschichtung, sondern eine Wandfarbe – sie besitzt keinerlei Abriebfestigkeit, chemische Beständigkeit oder Haftzugkraft für Betonböden, geschweige denn im Keller.
➕ Ergänzung: Für Kellerböden sind ausschließlich spezielle, feuchteadaptierte Systeme zulässig: z. B. zweikomponentige Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen mit vorheriger Grundierung, ggf. kombiniert mit einer Feuchtesperre (z. B. bei nachgewiesener Restfeuchte > 4 % CM).
✅ Zustimmung: Epoxidharz ist grundsätzlich gut geeignet – es bietet hohe Haftfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Verschleißfestigkeit; jedoch nur bei sachgerechter Vorbehandlung (Schleifen, Entfetten, Feuchtemessung) und trockenem Untergrund.
➕ Ergänzung: Acryl-Dispersionssysteme für Bodenbeschichtungen existieren zwar, sind aber nicht mit "normaler Acrylfarbe" verwechselbar – sie erfordern spezielle Bindemittel, Zusatzstoffe und Aufbauvorgaben (z. B. mindestens 2–3 Schichten mit Zwischenschleifen) und sind bei hoher Feuchtebelastung ebenfalls kritisch.
🔴 Gefahr: Fehlende Feuchtemessung vor der Beschichtung birgt das Risiko einer nachträglichen Blasenbildung, Delamination und Schimmelpilzbildung unter der Beschichtung – ein schwer sanierbarer Bauschaden mit gesundheitlichen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Bodensysteme, um die Betonfeuchte (CM-Verfahren), die Tragfähigkeit und die Oberflächenreinheit zu prüfen – nur auf dieser Basis darf ein geeignetes, normkonformes Beschichtungssystem (z. B. nach DINAbk. 18560-7) ausgewählt und fachgerecht verarbeitet werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung "normaler" Acryl-Kunstharzfarbe für Kellerböden entschieden ab.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von zweikomponentigem Epoxidharz – jedoch nur bei fachgerechter Vorbehandlung und trockenem Untergrund.
- Alle identifizieren die Gefahr gesundheitsschädlicher Dämpfe bei unsachgemäßer Verarbeitung von Epoxidharz und fordern Belüftung sowie Schutzkleidung.
- GoogleAI nennt Acrylharz als Option "für weniger beanspruchte Bereiche", ohne die Keller-Feuchtraumspezifik zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und korrigieren dies als gravierenden fachlichen Fehler.
- GoogleAI erwähnt zementäre Spachtelmassen nur als Oberflächenausgleich, während DeepSeek und Qwen deren Rolle bei Feuchtesperren (z. B. bei >4 % CM) und Systemzusammenhang betonen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit der CM-Feuchtemessung, der mechanischen Untergrundvorbereitung (Fräsen/Schleifen) und der fachgerechten Grundierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen "normaler Acrylfarbe" (nicht geeignet) und speziellen Acryl-Dispersionssystemen für Boden (theoretisch möglich, aber bei Kellerfeuchte kritisch) – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
- GoogleAI stellt Acrylharz als "kostengünstige Alternative" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch mit der Begründung: Acrylfarbe ist keine Bodenbeschichtung, fehlt Abriebfestigkeit und ist bei Feuchtebildung schimmelpilzgefährdet. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner Materialempfehlung, die nicht explizit die Keller-Feuchtraumspezifik, die CM-Feuchtemessung und die Zertifizierung nach DIN 18560-7 oder vergleichbaren Normen benennt. Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Acryl-Kunstharzfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens: nicht geeignet für Kellerböden. Sicherheitspriorisierung entscheidet. Eignung von Epoxidharz ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung – Voraussetzung: trockener Untergrund (CM ≤ 4 %), fachgerechte Vorbehandlung und Verarbeitung. Notwendigkeit der Feuchtemessung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: CM-Feuchtemessung ist obligatorisch vor jeder Beschichtung. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen fordern explizit Fräsen/Schleifen, Entfernung loser Teile und Grundierung – KI-Konsens: ohne fachgerechte Vorbereitung haftet keine Beschichtung dauerhaft. Fachliche Prüfung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – kein Konsens zu Eigenausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Materialien oder Verarbeitung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Industriefußböden zur Prüfung der Betonfeuchte (CM-Methode), der Oberflächenbeschaffenheit und der Raumklimadaten – erst auf dieser Grundlage darf ein normkonformes Beschichtungssystem ausgewählt und verarbeitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Beschichtung bei nachgewiesener Aufstau- oder Kapillarfeuchte Blasenbildung, Delamination, Schimmelbildung unter Beschichtung – langfristiger Bauschaden mit erheblichen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung vor Beschichtung Unsichtbare Feuchteschäden, die erst nach Monaten sichtbar werden – schwierige und teure Nachsanierung, mögliche Haftungsansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (kein Fräsen/Schleifen, keine Grundierung) Unzureichende Haftung → Abplatzen der Beschichtung innerhalb weniger Monate, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen 🔴 Risiko Verarbeitung von 2K-Systemen ohne Schutzkleidung und ausreichender Be- und Entlüftung Akute gesundheitliche Schäden (Atemwegsreizung, allergische Reaktionen), langfristige toxische Belastung 🔴 Risiko Verwendung von "normaler" Acrylfarbe statt normgeprüfter Bodenbeschichtung Kein Abrieb-, Stoß- oder Chemikalienwiderstand → schnelles Verschleißen, unsaubere, unhygienische Oberfläche, Schimmelbildung ✅ Chance Fachgerechte 2K-Epoxidharz-Beschichtung mit Feuchtesperre Dauerhafte, hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit hoher chemischer und mechanischer Belastbarkeit – Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Beschichtung bei moderater Feuchte Langfristige Feuchteregulierung ohne Kondensatbildung – Verbesserung des Raumklimas und Schimmelschutz ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Beschichtung Frühzeitige Erkennung von strukturellen Mängeln (z. B. fehlende Horizontalsperre) – gezielte Sanierung statt Symptombekämpfung ✅ Chance Verwendung normgeprüfter Systeme nach DIN 18560-7 oder ETAG 035 Rechtssichere Ausführung, ggf. versicherungstechnische Absicherung, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellergarantie Langfristige Gewährleistung (bis 10 Jahre), schnelle Mängelbeseitigung, dokumentierte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Industriefußböden, um die Betonfeuchte nach CM-Methode (DIN 52615) messen zu lassen – Warten Sie das Ergebnis ab, bevor Sie Materialien bestellen.
- Untergrundprüfung organisieren: Lassen Sie zusätzlich Druckfestigkeit, Oberflächenreinheit und ggf. Vorhandensein einer Horizontalsperre prüfen – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Keine Acrylfarbe verwenden: Verzichten Sie vollständig auf handelsübliche Acryl-Kunstharzfarben – bestimmen Sie stattdessen ein geprüftes 2K-System (Epoxidharz oder Polyurethan) nach DIN 18560-7, das explizit für Feuchträume und Kelleranwendungen zugelassen ist.
- Fachbetrieb mit Herstellergarantie beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Verarbeiter des gewählten Beschichtungssystems – fordern Sie einen schriftlichen Leistungs- und Garantievertrag mit Herstellerbestätigung ein.
- Untergrundvorbereitung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie vertraglich, dass Fräsen oder Schleifen, Entfernung aller losen Bestandteile, Entfetten und Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke vor der Beschichtung erfolgen – kontrollieren Sie dies vorab vor Ort.
- Schutzmaßnahmen sicherstellen: Stellen Sie vor Arbeitsbeginn ausreichende Lüftung (ggf. technische Entlüftung), Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Chemikalienschutzhandschuhe und Schutzanzug bereit – keine Verarbeitung ohne diese Ausrüstung.
- Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen in Industrie- und Gewerbebereichen verwendet.
Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Acrylharz, Kunstharzbeschichtung - Polyurethanharz (PU)
- Ein elastisches Kunstharz, das sich gut für Bodenbeschichtungen eignet, da es Risse im Untergrund ausgleichen kann. Es ist weniger hart als Epoxidharz, aber dennoch widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Acrylharz, Bodenversiegelung - Acrylharz
- Ein kostengünstiges Kunstharz, das für weniger beanspruchte Bodenbeschichtungen verwendet werden kann. Es ist weniger widerstandsfähig als Epoxid- oder Polyurethanharz.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Kunstharzfarbe - Zementäre Beschichtung
- Eine Beschichtung auf Zementbasis, die verwendet wird, um Unebenheiten im Beton auszugleichen und eine glatte Oberfläche für weitere Beschichtungen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Betonreparatur - Bodenversiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Chemikalien zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Epoxidharz, Polyurethanharz oder Acrylharz bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Imprägnierung, Oberflächenschutz - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Beton, um sicherzustellen, dass der Boden trocken genug für eine Beschichtung ist. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Ablösung der Beschichtung führen.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Betontrocknung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Betonboden für die Beschichtung vorzubereiten, wie z.B. Reinigung, Schleifen und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Oberflächenbehandlung, Haftgrund
- Welche Vorteile bietet eine Betonbodenbeschichtung im Keller?
Eine Betonbodenbeschichtung schützt den Boden vor Abnutzung, Staub und Feuchtigkeit. Sie erleichtert die Reinigung und kann das Erscheinungsbild des Kellers verbessern. Zudem können spezielle Beschichtungen die Rutschfestigkeit erhöhen. - Kann ich jede Farbe für eine Betonbodenbeschichtung verwenden?
Nein, Sie sollten spezielle Farben und Beschichtungen für Betonböden verwenden, da diese eine bessere Haftung und Widerstandsfähigkeit aufweisen. Normale Acryl-Kunstharzfarben sind oft nicht ausreichend strapazierfähig für einen Kellerboden. - Wie bereite ich den Betonboden für die Beschichtung vor?
Der Betonboden muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie alte Beschichtungen, Schmutz und Staub gründlich. Unebenheiten können mit einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei Bedarf schleifen Sie den Boden an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. - Welche Schutzkleidung benötige ich bei der Verarbeitung von Epoxidharz?
Beim Verarbeiten von Epoxidharz sollten Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske tragen, um sich vor den Dämpfen und dem direkten Kontakt mit der Haut zu schützen. - Wie lange dauert es, bis eine Betonbodenbeschichtung getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Beschichtung vollständig ausgehärtet ist. - Was kostet eine Betonbodenbeschichtung im Keller?
Die Kosten variieren je nach Material, Fläche und Arbeitsaufwand. Eine einfache Acrylbeschichtung ist günstiger als eine Epoxidharzbeschichtung. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie reinige ich einen beschichteten Betonboden?
Ein beschichteter Betonboden kann einfach mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Reiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können. - Kann ich eine Betonbodenbeschichtung selbst auftragen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie eine Betonbodenbeschichtung selbst auftragen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei größeren Flächen oder speziellen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Kellerboden abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerböden gegen Feuchtigkeit. - Estrich verlegen im Keller
Anleitung zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge. - Betonboden schleifen
Tipps zum Schleifen von Betonböden zur Vorbereitung für Beschichtungen. - Bodenbeschichtung Kosten
Übersicht über die Kosten verschiedener Bodenbeschichtungen. - Schimmel im Keller entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Betonboden, Kellerboden, Epoxidharz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Druck wirkt ab Bodenoberkante, steigt linear mit Füllhöhe; höchste Last in unteren Wandbereichen; 2,5 …
- … Last wird durch die Träger unter der Schrägen allerdings auf den Boden abgeleitet. S. dazu auch die Ansicht unter der Schräge, das Schwarze …
- … ist die auf den Betonboden festgedübelte Austragschnecke der EuroPellet (Blickrichtung in Austragrichtung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Werkstatt-Zwischenboden selbsttragend mit Stahlträgern bauen? Infos zu Statik, Lasten & Kosten. Jetzt Planung optimieren und Risiken minimieren! …
- … Werkstatt, Zwischenboden, Stahlträger, selbsttragend, Statik, Lasten, Bauplanung, Kosten …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Betonboden, Kellerboden, Epoxidharz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Betonboden, Kellerboden, Epoxidharz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden beschichten: Welche Beschichtung (Epoxidharz, Acryl) für Keller geeignet?
Suche nach: Betonboden beschichten: Keller
Suche nach: Betonboden beschichten, Kellerboden beschichtung, Epoxidharz Boden, Acrylbeschichtung, Boden versiegeln, Keller renovieren
