Terracotta Fliesen verlegen in Küche & Flur: Pflege, Reinigung & Verlegung auf Linoleum?
❓ Fragestellung: Terracotta Fliesen verlegen in Küche & Flur: Pflege, Reinigung & Verlegung auf Linoleum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Asbestverdacht im Linoleum als akute Gesundheitsgefahr und fordern eine professionelle Laboranalyse vor jeglicher weiterer Maßnahme; Alle Modelle lehnen die direkte Verlegung von Terracotta-Fliesen auf Linoleum ab – GoogleAI nennt es "abhängig von Faktoren", DeepSeek korrigiert dies als "fachlich falsch", Qwen erklärt es als grundsätzlich "unzulässig" – Konsens: keine Verlegung ohne vorherige Untergrundsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige Asbestanalyse durch Sachkundigen, keine Verlegung auf Linoleum unter welchen Umständen auch immer, keine Ölung von Terracotta – ausschließlich fachgerechte Imprägnierung, und Untergrundvorbereitung nur durch zertifizierten Fachhandwerker.
Hallo
ich habe vor, bei mir im Flur und in der Küche Terracotta-Fliesen zu verlegen. Da diese ja nur eingeölt werden suche ich jemand, der Erfahrung im Bezug auf Pflege und verschmutzen solchen Fliesen hat.
Dann wollte ich noch wissen, ob man die Fliesen auch auf das vorhandene Linoleum legen kann, da dieses vermutlich Asbesthaltig ist und ich es somit gerne drin lassen würde.
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Linoleum: Vor jeglicher Bearbeitung (auch Verlegen) unbedingt Probenahme durch akkreditierten Sachkundigen und Laboranalyse veranlassen – keine Eigenentnahme!
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltiges Linoleum darf weder entfernt, geschliffen, gebohrt noch mit Terracotta-Fliesen überklebt werden – dies löst gefährliche Faserfreisetzung aus und verstößt gegen TRGS 519.
    ⚠️ WICHTIG: Terracotta-Fliesen dürfen grundsätzlich nicht auf Linoleum verlegt werden – unabhängig vom Asbeststatus: Linoleum ist als Untergrund nicht tragfähig, dimensionsstabil oder rissüberbrückend.
    ⚠️ WICHTIG: Terracotta erfordert keine reine Ölung, sondern eine mehrstufige, fachgerechte Imprägnierung mit silan- oder siloxanbasierten, wasser- und fettabweisenden Systemen – reines Öl begünstigt Schmutz-, Fett- und Mikrobielansatz.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Verlegung von Terracotta-Fliesen in Küche und Flur. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Pflege: Terracotta-Fliesen sind offenporig und benötigen eine spezielle Pflege. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Ich empfehle spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Terracotta.
    • Verschmutzung: Um Verschmutzungen vorzubeugen, sollten Sie die Fliesen regelmäßig ölen oder imprägnieren. Dies schützt die Oberfläche und erleichtert die Reinigung.
    • Verlegung auf Linoleum: Ob Sie die Terracotta-Fliesen direkt auf das vorhandene Linoleum verlegen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 🔴Gefahr: Wenn das Linoleum Asbest enthält, dürfen Sie es auf keinen Fall entfernen oder beschädigen.
    Ich empfehle, vor der Verlegung einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Untergrundbeschaffenheit zu prüfen und sicherzustellen, dass die Verlegung fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Linoleum auf Asbest prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bei Asbestbefall muss eine Fachfirma die Sanierung übernehmen.
    Der Nutzer plant, Terracotta-Fliesen in Küche und Flur zu verlegen und möchte diese auf vorhandenem Linoleum verlegen, da der Verdacht auf Asbest besteht. Dies ist ein häufiger Fall in Altbauten, der besondere Vorsicht erfordert.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht auf asbesthaltiges Linoleum ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Asbestfasern dürfen nicht freigesetzt werden. Einfaches Überkleben oder Überbauen ist keine sichere Lösung, da bei späteren Arbeiten (z.B. Bohren, Schleifen) die Gefahr der Freisetzung besteht.
    ➕ Ergänzung: Terracotta-Fliesen sind offenporig und saugfähig. In der Küche sind sie anfällig für Fett- und Saftflecken. Eine regelmäßige Ölung ist notwendig, schützt aber nicht vollständig vor Verschmutzung. Die Pflege ist aufwändiger als bei glasierten Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man das Linoleum einfach drin lassen kann, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Asbestsanierung oder eine dauerhafte, staubdichte Einkapselung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich. Ein einfaches Überkleben mit Fliesenkleber ist keine zugelassene Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine Asbestanalyse des Linoleums durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Fachbetrieb für die Asbestsanierung oder die fachgerechte Einkapselung. Für die Terracotta-Fliesen empfehle ich eine professionelle Beratung zum Thema Versiegelung und Pflege, insbesondere für den Küchenbereich.
    Die Anfrage betrifft die Verlegung von Terracotta-Fliesen auf bestehendem Linoleum mit potenziellem Asbestgehalt sowie die langfristige Pflege dieser natürlichen Tonfliesen — beides hochsensible Themen mit erheblichen gesundheitlichen und baulichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein von Asbest in altem Linoleum (insbesondere bei Verlegung vor 1990) stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar; jede mechanische Bearbeitung (z. B. Schleifen, Bohren oder Entfernen) kann asbesthaltige Fasern freisetzen, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung neuer Fliesen direkt auf asbesthaltigem Linoleum ist nicht zulässig, da dies keine sichere Einhausung darstellt — es fehlt die fachgerechte Abdeckung mit dichtem, asbestdichten Verbundsystem nach TRGS 519, und die Fliesenverlegung selbst birgt Risiken durch unvorhergesehene Beschädigungen der Unterlage.
    ⚠️ Korrektur: Terracotta-Fliesen sind nicht einfach "nur eingeölt"; sie erfordern eine mehrstufige, fachgerechte Imprägnierung mit speziellen, wasser- und fettabweisenden Silan/Siloxan-Präparaten — reines Öl führt zu Schmutz- und Fettanhaftung, Verfärbung und mikrobiellem Wachstum.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung auf Linoleum ist grundsätzlich unzulässig, selbst ohne Asbest: Linoleum ist keine tragfähige, dimensionsstabile oder rissüberbrückende Unterlage — es weist Alterungsrisiken (Verformung, Abblättern, Dehnung) auf, die zu Fliesenbruch, Fugenrissen und Unebenheiten führen.
    ➕ Ergänzung: Für Terracotta-Fliesen ist eine fachgerechte Vorbehandlung der Unterlage (z. B. Estrichsanierung, Rissüberbrückung mit Armierungsgewebe, Grundierung mit haftvermittelndem System) zwingend erforderlich — dies gilt auch bei Verlegung auf neuem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter zur Probenahme und Laboranalyse des Linoleums; bei positivem Ergebnis ist die fachgerechte Sanierung durch eine zugelassene Asbest-Entsorgungsfirma nach TRGS 519 verpflichtend — danach erfolgt die Herstellung einer geeigneten Verlegeunterlage durch einen zertifizierten Fliesenleger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Asbestverdacht im Linoleum als akute Gesundheitsgefahr und fordern eine professionelle Laboranalyse vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    • Alle Modelle lehnen die direkte Verlegung von Terracotta-Fliesen auf Linoleum ab – GoogleAI nennt es "abhängig von Faktoren", DeepSeek korrigiert dies als "fachlich falsch", Qwen erklärt es als grundsätzlich "unzulässig" – Konsens: keine Verlegung ohne vorherige Untergrundsanierung.
    • GoogleAI spricht von "Gefahr" bei Asbest, aber nicht von rechtlichen Sanktionen oder TRGS 519; DeepSeek und Qwen nennen explizit TRGS 519 und die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma.
    • GoogleAI erwähnt Pflege mit "Ölen oder Imprägnieren", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass reines Öl schädlich ist und nur spezifische chemische Imprägnierungen geeignet sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass Linoleum auch ohne Asbest als Fliesenuntergrund ungeeignet ist – wegen Alterung, Dehnung und mangelnder Rissüberbrückung.
    • Qwen und DeepSeek nennen detailliert die technischen Anforderungen an die Unterlage (Estrichsanierung, Armierungsgewebe, haftvermittelnde Grundierung), während GoogleAI dies nicht adressiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Verlegung auf Linoleum "möglich sein könnte", sofern kein Asbest vorliegt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Linoleum ist niemals ein zulässiger Fliesenuntergrund. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist hier maßgeblich – daher gilt: grundsätzlich unzulässig.
    • Alle Sicherheits- und technischen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind im Vergleich zu GoogleAI umfassender, rechtlich fundierter und bauphysikalisch präziser – ihre Aussagen haben Vorrang.
    Asbestanalyse vor Verlegung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unbedingt eine Laboranalyse durch akkreditiertes Labor – keine Eigenprobenahme, keine Annahme auf Verdacht.
    Verlegung auf Linoleum (mit/ohne Asbest) ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Linoleum ist grundsätzlich kein geeigneter Untergrund – weder technisch noch sicherheitsrechtlich. Konsens: unzulässig.
    Asbestsanierung oder Einkapselung ✅ Alle Modelle verlangen zertifizierte Fachfirmen nach TRGS 519 – einfaches Überkleben oder "drinlassen" ist ausdrücklich verboten.
    Teracotta-Pflege (Ölung vs. Imprägnierung) ⚠️ GoogleAI nennt Ölung als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor. KI-Konsens: Reines Öl ist ungeeignet – erforderlich ist eine fachgerechte, mehrstufige Imprägnierung mit Silan/Siloxan.
    Untergrundvorbereitung für Terracotta ✅ Qwen und DeepSeek beschreiben detailliert erforderliche Maßnahmen (Estrichsanierung, Rissüberbrückung, Grundierung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens aus Qwen/DeepSeek gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Linoleumbedeckung oder Bearbeitung Erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Konsequenzen gemäß TRGS 519
    🔴 Risiko Fliesenbruch und Fugenrisse durch elastisches, alterndes Linoleum als Untergrund Frühzeitiger Verschleiß, Unebenheiten, Stolpergefahr, erhöhte Wartungskosten, Nachbesserung nötig
    🔴 Risiko Verwendung reinen Öls statt fachgerechter Imprägnierung bei Terracotta Verfärbung, Schmutz- und Fettanhaftung, mikrobielles Wachstum, Verlust der Oberflächenfunktion, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Rissüberbrückung) Spannungsrisse in Fliesen und Fugen, Aufplatzen der Verlegung, Wassereintrag in Untergrund, Bauschäden
    🔴 Risiko Verlegung ohne statisch geprüfte Tragfähigkeit des Untergrunds in Küche/Flur Verformung, Absacken, Rissbildung, Gefahr für Haftung und Sicherheit – bes. bei Belastung durch Möbel oder Geräte
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung nach TRGS 519 als langfristige Sicherheitsmaßnahme Dauerhafte Gesundheitsabsicherung, rechtliche Absicherung, Wertsteigerung der Immobilie, Grundlage für nachhaltige Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte, mehrstufige Imprägnierung von Terracotta Lange Haltbarkeit, hohe Resistenz gegen Fett, Wasser und mechanische Einwirkung, reduzierte Pflegeintensität, ästhetische Stabilität
    ✅ Chance Professionelle Untergrundausbildung mit Armierung und Grundierung Langfristige Stabilität der Fliesenverlegung, Minimierung von Reparaturen, erfüllt DINAbk. 18157 und VOBAbk., Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Erfahrung in Naturstein/Terracotta Vermeidung von Fehlern bei Verlegung und Pflege, Gewährleistung, dokumentierte Fachkompetenz, mögliche Herstellergarantien
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für moderne, barrierearme und barrierefreie Gestaltung (z. B. flächendeckende Terracotta ohne Schwellen) Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, Wertsteigerung, zukunftsfähige Raumgestaltung
    1. Asbest-Abklärung priorisieren: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Asbestgutachter für eine fachgerechte Probenahme – keine Eigenentnahme, kein Durchbohren oder Schleifen des Linoleums.
    2. Sanierung durch Fachfirma beauftragen: Bei Nachweis von Asbest: Beauftragen Sie eine nach TRGS 519 zugelassene Entsorgungsfirma – keine Überklebung, keine Eigenentsorgung.
    3. Untergrund neu herstellen lassen: Nach Asbestsanierung oder bei asbestfreiem Linoleum: Lassen Sie durch einen zertifizierten Estrichleger einen geeigneten, tragfähigen und rissüberbrückenden Untergrund (z. B. mit Armierungsgewebe und haftvermittelnder Grundierung) erstellen.
    4. Fachgerechte Terracotta-Imprägnierung veranlassen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Erfahrung in Naturwerkstoffen – verlangen Sie Nachweis der verwendeten Imprägnierung (Silan/Siloxan-basiert, wasser- und fettabweisend) – keine reinen Öle.
    5. Hersteller- und Normkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (Kleber, Fuge, Imprägnierung) für Terracotta und die jeweilige Beanspruchung (Küche/Flur) zertifiziert sind – fordern Sie Datenblätter und Verarbeitungsanleitungen an.
    6. Schriftliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Asbestgutachter, der Sanierungsfirma und dem Fliesenleger vollständige, unterschriebene Dokumentation (Probenahmebericht, Laborzertifikat, TRGS-519-Nachweis, Verlegeprotokoll, Imprägnierungsdatenblatt).
    Terracotta
    Terracotta ist ein unglasierter, gebrannter Ton. Es ist porös und wird oft für Fliesen verwendet. Terracotta benötigt eine spezielle Pflege, da es anfällig für Flecken und Feuchtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Cotto, Tonfliesen, Keramik
    Linoleum
    Linoleum ist ein Bodenbelag aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Jute. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht, kann aber unter Umständen Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: PVC, Vinyl, Bodenbelag
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie wird oft bei Natursteinen und Terracotta-Fliesen angewendet, um sie vor Feuchtigkeit und Flecken zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzbehandlung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und frostbeständig. Feinsteinzeug ist in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Fliesen
    Ölen (Fliesen)
    Das Ölen von Fliesen, insbesondere Terracotta, dient dazu, die Poren zu füllen und die Oberfläche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Es erhält die natürliche Optik und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegeln, Imprägnieren, Pflegen
    1. Welche Reiniger sind für Terracotta-Fliesen geeignet?
      Ich empfehle, spezielle Reiniger für Terracotta-Fliesen zu verwenden, die keine Säuren oder alkalischen Substanzen enthalten. Diese schonen die Oberfläche und verhindern Beschädigungen. Vermeiden Sie Scheuermittel, da diese Kratzer verursachen können.
    2. Wie oft sollte ich Terracotta-Fliesen ölen?
      Ich empfehle, Terracotta-Fliesen je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate zu ölen. Dies schützt die Oberfläche vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, ein geeignetes Öl für Terracotta zu verwenden.
    3. Kann ich Terracotta-Fliesen im Außenbereich verlegen?
      Ich rate davon ab, da Terracotta-Fliesen nicht frostbeständig sind und bei Frost Risse bekommen können. Es gibt jedoch spezielle frostbeständige Terracotta-Varianten, die für den Außenbereich geeignet sind. Informieren Sie sich vor dem Kauf.
    4. Wie entferne ich Flecken von Terracotta-Fliesen?
      Ich empfehle, Flecken möglichst schnell zu entfernen, bevor sie in die Oberfläche einziehen können. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Terracotta verwenden.
    5. Muss ich Terracotta-Fliesen imprägnieren?
      Ich empfehle, Terracotta-Fliesen zu imprägnieren, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Die Imprägnierung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche und erleichtert die Reinigung. Wiederholen Sie die Imprägnierung regelmäßig.
    6. Was muss ich bei der Verlegung von Terracotta-Fliesen beachten?
      Ich empfehle, den Untergrund vor der Verlegung gründlich zu reinigen und zu ebnen. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. Nach der Verlegung sollten die Fliesen ausreichend trocknen, bevor sie belastet werden.
    7. Wie kann ich Terracotta-Fliesen reinigen, ohne sie zu beschädigen?
      Ich empfehle, Terracotta-Fliesen regelmäßig mit einem weichen Besen oder Staubsauger zu reinigen. Verwenden Sie zur feuchten Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Terracotta-Fliesen?
      Ich empfehle als Alternativen Fliesen in Terrakotta-Optik, Feinsteinzeug oder Natursteinfliesen. Diese sind oft pflegeleichter und widerstandsfähiger als echte Terracotta-Fliesen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Bodenbeläge für Küche: Vergleich und Empfehlungen
      Übersicht über verschiedene Bodenbeläge für Küchen, mit Vor- und Nachteilen hinsichtlich Pflege, Haltbarkeit und Kosten.
    • Asbestsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Asbestsanierung, inklusive der notwendigen Schutzmaßnahmen und der zu erwartenden Kosten.
    • Reinigung von Natursteinböden: Tipps und Tricks
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Natursteinböden, um Beschädigungen und Verfärbungen zu vermeiden.
    • Feuchteschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchteschäden im Haus und den Möglichkeiten zur Sanierung, um Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terracotta, Fliese, Küche, Flur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für frostfeste Fliesen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag mit Terrassone-Fliesen: Aufbau, Erfahrungen & Alternativen im Splittbett?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terracotta Fliesen verfugen: Welches Fugenmaterial ist das Richtige? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachbodenziegel für Außentreppe: Geeignet? Frostbeständig? Anleitung für Mörtel & Fugen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terracotta, Fliese, Küche, Flur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terracotta, Fliese, Küche, Flur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terracotta Fliesen verlegen in Küche & Flur: Pflege, Reinigung & Verlegung auf Linoleum?
Suche nach: Terracotta Fliesen: Pflege & Verlegung auf Linoleum
Suche nach: Terracotta, Fliesen, Küche, Flur, verlegen, Linoleum, Pflege, Reinigung, Bodenbelag
