Fliesen auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Dämmung & Risiken im Jugendstilhaus?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Dämmung & Risiken im Jugendstilhaus?
Ziel: Längerfristig rissfreier Fliesenbelag in der 14 MQ großen Küche einer 100 MQ Altbauwohnung. (v. 1908), Fliesenformat, 30,5*30,5*1 cm, Feinsteinzeug. Als Nebeneffekt etwas verbesserte Trittschalldämmung, etwas Wärmedämmung.
aktueller Unterbau (von unten nach oben:
Holzbalkendecke (Querschnitt und Lage unbekannt) ,
darüber Diele ca. 30 mm (von ca. 1908) ,
PVC-Bodenbelag (um 1965) ,
Spanplatte ca. 20 mm (um 1993) mit den Dielen durch den PVC verschraubt.
Fliesen im Format 10*10*0,8 mm.
Problem: Fliesen sind tw. gerissen bzw. abgeplatzt vom Untergrund.
Oberbelag ist ca. 1 cm schief, d.h. es müsste ausgeglichen werden.
Fragestellung:
Welcher Aufbau ist zu empehlen?
Var. 1 Fliesen und Kleber entfernen, Spanplatte grundieren, Bodenunebenheiten auf er Spanplatte (Schiefe Ebene ) ausgleichen, Schlüter Ditra Entkoppelungsmatte verlegen, darauf die Fliesen verlegen.
Var. 2 Alles bis auf die Dielen entfernen.
Kann auf den Dielenfußboden direkt eine flüssige Ausgleichsmasse aufgebracht werden?
Auf die Ausgeleichsmasse dann Fermacelltrockenestrichelemente mit 10 mm Mineralfaserdämmung schwimmend verlegt. Die Trockenestrichelemente grundiert und verfliest.
Var. 3 besserer Vorschlag?
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für historische Bausubstanz vor jeglicher Planung oder Ausführung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Spanplatten oder PVC als Tragschicht unter Fliesen – bauphysikalisch unzulässig und Ursache für Risse und Abplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger Rückbau bis auf die historischen Dielen erforderlich; keine flüssigen Ausgleichsmassen direkt auf Dielen aufbringen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtesperre und Dampfbremse zwingend integrieren – insbesondere bei schwimmendem Aufbau und Dämmung, um Kondensat- und Feuchteschäden an der Holzbalkendecke zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-Ditra) ist zwingend, aber nur wirksam auf tragfähigem, ebenem und trockenem Untergrund – nicht als Ersatz für statische oder konstruktive Mängel.
Ich beurteile den geplanten Fliesenbelag auf einer Holzbalkendecke im Altbau als anspruchsvoll. Folgende Aspekte sind zu beachten:
- Statik: 🔴 Eine Holzbalkendecke hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Das zusätzliche Gewicht durch Estrich, Fliesen und weitere Schichten muss unbedingt von einem Statiker geprüft werden.
- Schwingungen: Holzbalkendecken schwingen. Diese Schwingungen können zu Rissen im Fliesenbelag führen. Eine Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra) ist daher empfehlenswert, aber nicht immer ausreichend.
- Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie auf ausreichenden Feuchtigkeitsschutz, um Schäden an der Holzbalkendecke zu vermeiden.
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des Fußbodens ist begrenzt. Wählen Sie daher möglichst dünne Materialien.
Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
- Dielenboden (ggf. ausgleichen)
- Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra)
- Dünnbettmörtel
- Fliesen
Alternativ zu Estrich können Trockenestrichelemente (z.B. Fermacell) verwendet werden, um Gewicht zu sparen. Mineralfaserdämmung kann zur Trittschalldämmung eingebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann prüfen und wählen Sie einen erfahrenen Fliesenleger für die Ausführung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1908, bei der ein neuer Fliesenbelag in der Küche verlegt werden soll. Die bestehende Konstruktion mit Dielen, PVC und Spanplatte hat bereits zu Rissen und Abplatzungen geführt, was auf unzureichende Entkopplung und mangelnde Tragfähigkeit hindeutet. Die geplante Nutzung von 30,5x30,5 cm großen Feinsteinzeugfliesen stellt hohe Anforderungen an die Untergrundstabilität, da großformatige Fliesen empfindlicher auf Bewegungen reagieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Berücksichtigung der Holzbalkendecke als schwingungsanfälligen Untergrund. Ohne eine fachgerechte Entkopplung und Lastverteilung werden die neuen Fliesen mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut reißen. Die vorhandene Schiefe von 1 cm erfordert zudem einen Ausgleich, der die Gesamtlast der Konstruktion erhöht.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Variante 1, bei der die Spanplatte lediglich grundiert und mit einer Entkoppelungsmatte versehen wird, ist fachlich nicht ausreichend. Die Spanplatte von 1993 ist nicht als dauerhafter Untergrund für Fliesen auf einer Holzbalkendecke geeignet, da sie keine ausreichende Steifigkeit bietet und sich bei Feuchtigkeit verformen kann. Variante 2 ist grundsätzlich besser, jedoch ist die direkte Verwendung von Fließestrich auf den alten Dielen ohne Trennlage riskant, da dieser in die Fugen eindringen und zu Spannungen führen kann.
➕ Ergänzung: Vor jedem Rückbau ist eine statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Tragwerksplaner erforderlich, um die maximale Zusatzlast zu ermitteln. Ein Fliesenbelag mit Aufbau kann schnell 80-100 kg/m² wiegen. Zudem sollte eine Dampfbremse unter dem Estrich eingeplant werden, um Feuchtigkeit aus dem Altbau zu kontrollieren. Die Verwendung von Trockenestrich mit Mineralfaserdämmung ist für die Trittschalldämmung sinnvoll, aber die Elemente müssen schwimmend verlegt werden, ohne Verbindung zu den Wänden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbalkendecken und einen erfahrenen Fliesenleger mit Altbauerfahrung. Lassen Sie zunächst die Tragfähigkeit der Decke prüfen und entscheiden Sie dann über den optimalen Aufbau. Empfohlen wird ein Rückbau bis auf die Dielen, gefolgt von einer lastverteilenden Schicht (z.B. OSBAbk.-Platten), einer Trennlage, einem schwimmenden Trockenestrich mit integrierter Dämmung und einer professionellen Entkoppelungsmatte für die Fliesen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Planung und führen Sie keine Arbeiten ohne Fachbegleitung durch.
Die beschriebene Situation birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken: Ein Fliesenbelag auf einer historischen Holzbalkendecke aus dem Jahr 1908 stellt eine außergewöhnliche Belastung dar, da die Tragfähigkeit der Balken, deren Abstand, Querschnitt und Zustand vollständig unbekannt sind – eine Voraussetzung für jede fachgerechte Planung.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit Spanplatte, PVC und Fliesen ist nicht statisch gesichert; die zusätzliche Last durch Feinsteinzeug (ca. 25–30 kg/m²), Ausgleichsmassen und Dämmung kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder gar Versagen der Holzbalken führen – besonders bei altersbedingter Materialermüdung oder Schäden durch Feuchte oder Holzschädlinge.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spanplatten als Tragschicht unter Fliesen ist bauphysikalisch unzulässig: Sie quellen bei Feuchtigkeit, weisen geringe Biegefestigkeit auf und bieten keine ausreichende Haftgrundlage für keramische Beläge – dies erklärt die bestehenden Risse und Abplatzungen.
⚠️ Korrektur: Eine flüssige Ausgleichsmasse darf niemals direkt auf historische Dielen aufgebracht werden – diese sind nicht plan, nicht tragfähig genug und nicht für Feuchtigkeit ausgelegt; zudem fehlt jeglicher Haftverbund und die Gefahr der Schallbrücke bzw. der Feuchtesperre ist hoch.
➕ Ergänzung: Eine Trittschalldämmung ist im Altbau nur dann sinnvoll, wenn sie schalltechnisch entkoppelt ist – eine schwimmende Konstruktion mit Mineralfaserdämmung unter Trockenestrichelementen ist grundsätzlich möglich, aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und ausreichender Deckenhöhe; zudem ist eine Feuchtesperre zwischen Dämmung und Fliesen unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-Ditra) ist fachlich korrekt – sie verhindert Spannungsübertragung und reduziert Rissrisiken, aber nur bei einem tragfähigen, ebenen und trockenen Untergrund.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante 2 mit Fermacell-Trockenestrichelementen auf Dielen birgt massive Risiken: Ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung entsteht eine unkontrollierte Schallbrücke, erhöhte Gewichtsbelastung und potenzielle Feuchteschäden durch Kondensat an der kalten Deckenunterseite.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Schwerpunkt Altbau) zur statischen Prüfung der Holzbalkendecke, zur Feuchtemessung der Dielen und zur Bewertung der Holzsubstanz – erst danach darf eine tragfähige, feuchte- und schalltechnisch geprüfte Lösung geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung der Holzbalkendecke als zwingende Voraussetzung vor allen Arbeiten.
- Alle drei Modelle lehnen Spanplatten als Tragschicht unter Fliesen aus bauphysikalischen Gründen ab (Quellverhalten, mangelnde Steifigkeit, Haftungsprobleme).
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-Ditra), allerdings nur bei geeignetem Untergrund.
- GoogleAI sieht Trockenestrichelemente (z. B. Fermacell) als praktikable Alternative an, um Gewicht zu reduzieren – DeepSeek und Qwen warnen davor als "riskant" bzw. "massive Risiken" (Schallbrücke, unkontrollierte Belastung, Feuchte).
- GoogleAI erwähnt flüssige Ausgleichsmassen indirekt als Teil des Aufbaus – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: "niemals direkt auf Dielen" bzw. "nicht ausreichend" ohne zusätzliche Lastverteilung.
- DeepSeek fordert explizit eine Trennlage unter Trockenestrich und schwimmende Verlegung ohne Wandverbund – ergänzt GoogleAI.
- Qwen fordert Feuchtemessung der Dielen und Bewertung der Holzsubstanz (Schädlingsbefall, Alterung), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek und Qwen benennen die Notwendigkeit einer Dampfbremse, während GoogleAI nur "Feuchtigkeitsschutz" allgemein erwähnt.
- GoogleAI stellt "Fließestrich auf Dielen" als Option dar – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: "nicht tragfähig genug", "eindringen in Fugen", "kein Haftverbund" → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI verweist auf "Dielen ggf. ausgleichen" – Qwen und DeepSeek betonen, dass Dielen nicht als Untergrund für Fliesen geeignet sind, sondern nur als Basis für lastverteilende Zwischenschichten (z. B. OSB) → sicherere Einschätzung wird prioritär.
- Die sicherste Position ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam geteilte: Rückbau bis auf Dielen, nachweislich tragfähige Zwischenschicht (z. B. OSB), Trennlage, schwimmender Trockenestrich, Feuchtesperre, Entkopplungsmatte. GoogleAIs Vorschläge werden als unzureichend oder risikoreich eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung ✅ Alle drei KIs sind sich einig: zwingend erforderlich vor jeglicher Planung; durch zertifizierten Fachmann (Tragwerksplaner oder Sachverständigen für historische Bausubstanz). Spanplatte als Tragschicht ❌ Alle drei KIs lehnen sie ab – bauphysikalisch unzulässig; Ursache für Risse und Abplatzungen. Rückbau bis auf Dielen ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit den vollständigen Rückbau; GoogleAI geht davon aus, dass Dielen als Ausgangsbasis genutzt werden – Konsens: Dielen sind Basis, aber nicht direkter Fliesenuntergrund. Entkopplungsmatte ✅ Alle drei KIs bestätigen Notwendigkeit (z. B. Schlüter-Ditra), aber nur auf tragfähigem, ebenem und trockenem Untergrund – keine Wunderlösung bei Konstruktionsmängeln. Trockenestrich auf Dielen (z. B. Fermacell) ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen warnen vor Schallbrücke und unkontrollierter Belastung → Konsens: nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit, Trennlage und schwimmender Verlegung. Feuchteschutz ⚠️ GoogleAI: "Achten Sie auf ausreichenden Feuchtigkeitsschutz"; DeepSeek: "Dampfbremse unter Estrich"; Qwen: "Feuchtesperre unverzichtbar" → Konsens: Feuchtigkeitsmanagement ist entscheidend, wobei Dampfbremse und Feuchtesperre differenziert einzusetzen sind. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Fliesenbelag ausschließlich nach statischer Freigabe und unter Einbeziehung aller bauphysikalischen Anforderungen – kein Eigenversuch, keine Kompromisse bei Substanzschutz oder Feuchtekontrolle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Holzbalken durch Zusatzlast Massivschaden bis hin zum Einsturz einzelner Abschnitte; hohe Haftungs- und Sanierungskosten. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder Kondensat an kalter Deckenunterseite Verrottung der Holzbalken, Schimmelbildung, Gefährdung der Gesundheit, nachträgliche Trocknungsmaßnahmen mit hohen Kosten. 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung bei schwingendem Untergrund Massive Rissbildung im Fliesenbelag, Abplatzungen, wiederholte Sanierung, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Verwendung von Spanplatten oder PVC als Tragschicht Sofortige Haftungsprobleme, Quellverhalten bei Feuchtigkeit, Versagen der Verklebung, dauerhafte Mängel. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Schallentkopplung bei Trockenestrich Einschleppen von Trittschall in Nachbarwohnungen, Reklamationen, mögliche Auflagen durch Schallschutzprüfungen. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Trockenestrich und Dämmung Signifikante Verbesserung des Trittschallschutzes, Energieeffizienzsteigerung durch Wärmedämmung, höhere Wohnqualität. ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Bausubstanz Erhöhung des Denkmalschutzwerts, steigender Immobilienwert, mögliche Fördermittel für Altbausanierung. ✅ Chance Integration neuer Leitungsführung (z. B. Fußbodenheizung) im Aufbau Verbesserte Komforttemperatur, energieeffiziente Heizung, höhere Flexibilität bei Innenausbau. ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Holzsubstanz und Zustandsanalyse Langfristige Sicherstellung der Substanzhaltung, Grundlage für zukünftige Instandsetzungen, Nachweis für Versicherung und Behörden. ✅ Chance Einbindung erfahrener Fachbetriebe mit Altbau-Schwerpunkt Vermeidung von Folgeschäden, fachgerechte Ausführung, langfristige Garantie, Netzwerk für zukünftige Sanierungen. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für historische Bausubstanz (nach DIN 18008 oder mit Altbau-Schwerpunkt) – keine Arbeiten vor Vorliegen des Prüfberichts.
- Rückbau organisieren: Lassen Sie die vorhandene Konstruktion (PVC, Spanplatte, Fliesenreste) vollständig entfernen – bis auf die historischen Dielen; dokumentieren Sie deren Zustand (Fotos, Feuchtemessung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Deckenkonstruktion (Baupläne, Gutachten, Baujahr 1908) und teilen Sie diese dem Sachverständigen mit.
- Fachgerechten Aufbau festlegen: Basierend auf der statischen Freigabe wählen Sie einen Aufbau mit lastverteilender OSB-Schicht, Trennlage, schwimmendem Trockenestrich mit Mineralfaserdämmung, Dampfbremse und Entkopplungsmatte – keine Kompromisse bei Schichtenfolge.
- Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Fliesenleger und Trockenbau-Spezialisten, der nachweislich Sanierungen auf Holzbalkendecken durchgeführt hat – fragen Sie nach Referenzen aus Jugendstilbauten.
- Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Einbringung von Feuchtesensoren in den Aufbau zur langfristigen Überwachung (optional, aber empfehlenswert).
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit Dielen oder anderen Materialien beplankt sind.
Verwandte Begriffe: Dielenboden, Balkenlage, Deckenkonstruktion - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Bodenbelag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schlüter Ditra, Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Maßnahme, um die Übertragung von Schall durch Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, die besonders widerstandsfähig und langlebig ist.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Klebemörtel, der in dünner Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Bodenbeläge zu verkleben.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Verlegemörtel - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen (z.B. Gipsfaserplatten), die auf dem Untergrund verlegt werden, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen, ohne dass Trocknungszeiten erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Fertigestrich, Gipsfaserplatten, Schnellestrich
- Welche Fliesen sind für Holzbalkendecken geeignet?
Kleine, flexible Fliesen sind besser geeignet als große, starre Fliesen. Feinsteinzeug ist eine gute Wahl, aber achten Sie auf das Gewicht. - Wie kann ich die Trittschalldämmung verbessern?
Durch den Einbau von Mineralfaserdämmung zwischen den Holzbalken oder unter dem Estrich kann die Trittschalldämmung verbessert werden. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen. - Was ist eine Entkopplungsmatte?
Eine Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra) reduziert Spannungen zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag und verhindert so Risse. Sie ist besonders bei Holzbalkendecken empfehlenswert. - Kann ich eine Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke installieren?
Ja, aber es ist wichtig, eine leichte Fußbodenheizung zu wählen und die Statik der Decke zu berücksichtigen. Eine elektrische Fußbodenheizung ist oft leichter als eine wassergeführte. - Wie gleicht man Unebenheiten im Dielenboden aus?
Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Dielenboden zu schleifen oder eine zusätzliche Schicht (z.B. Trockenestrich) einzubauen. - Was muss ich bei der Auswahl des Klebers beachten?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Holzbalkendecken geeignet ist. Dieser Kleber kann Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an der Holzbalkendecke?
Sorgen Sie für eine ausreichende Abdichtung unter dem Fliesenbelag, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Holzbalkendecke eindringt. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung. - Was ist bei der Belüftung der Holzbalkendecke zu beachten?
Die Holzbalkendecke muss ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Konstruktion.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken. - Estrich auf Holzbalkendecke
Geeignete Estricharten und Aufbauhinweise für Holzbalkendecken. - Fliesen verlegen im Altbau
Besonderheiten und Tipps zur Fliesenverlegung in Altbauten. - Trittschalldämmung verbessern
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Trittschalldämmung. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Fliese, Altbau, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- … Wenn Sie keinen passenden Altbau kaufen und instandstellen möchten, ist das Hauptproblem, dass Planungssicherheit nicht mehr …
- … besteht, wenn ein Neubau mit zurechtgemachtem Altmaterial ausgestattet wird. z.B. alte Fliesen statt neue, alte Balken zu Täfer geschnitten, usw. Zudem muss der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … [br]wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … Der Nutzer Lucas plant, im dritten Stock eines Altbaus (Backsteinhaus) ein aufblasbares Whirlpool-Modell mit bis zu 1000 Litern Wasser (ca. …
- … Alle verweisen auf besondere Risiken bei Altbauten (Backstein, Holzbalken, fehlende Pläne); Qwen nennt explizit vor 1960 als …
- … Frage: Sind Holzbalkendecken besonders gefährdet?[br]Antwort: Holzbalkendecken können anfälliger für Schwingungen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … für Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, …
- … ist der Luftschall kein Thema mehr. Allerdings hört man trotz des Fußbodenaufbaus deutliche tritt / stuhl geräuche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke: Schallschutz verbessern …
- … Schalldämmung bei Holzbalkendecken im EFHAbk. nachträglich verbessern. Welche Maßnahmen helfen? Kosten, Aufbau & wichtige …
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Geringe Ausgleichsschicht (5mm) auf Holzbalkendecke gesucht? Infos zu Materialien, Aufbau und Trennlage. Jetzt informieren! …
- … [br]oberhalb der Dielen, verschraubt auf der Holzbalkendecke benötige ich nur eine geringe Ausgleichschicht (ca. 5 mm). Was kann …
- … ich dafür verwenden? Gibt es für diese geringe Höhe und auf Holzbalkendecke auch so eine Art Estrich/Fließspachtel und benötige ich darunter eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- … Holzbalkendecke dämmen: Schall- & Wärmeschutz …
- … Holzbalkendecke optimal dämmen für Schall- und Wärmeschutz. Aufbau, Materialien, Kosten und wichtige Tipps für Ihr Projekt. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung, Dachgeschossausbau, Verlegeplatten, Trittschalldämmung, Dielenboden, Sanierung, Aufbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Fliese, Altbau, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Fliese, Altbau, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Dämmung & Risiken im Jugendstilhaus?
Suche nach: Fliesen auf Holzbalkendecke: Aufbau im Altbau
Suche nach: Holzbalkendecke, Fliesen, Altbau, Fußbodenaufbau, Dämmung, Trittschall, Estrich, Entkopplungsmatte, Sanierung, Jugendstilhaus
