Estrich sanieren: Anleitung, Material, Kosten & Vorgehen für beschädigten Estrich
❓ Fragestellung: Estrich sanieren: Anleitung, Material, Kosten & Vorgehen für beschädigten Estrich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern das vollständige Entfernen des losen und gebrochenen Estrichs – keine oberflächliche Reparatur; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit, die Trittschalldämmung zu begutachten; bei Beschädigung ist ein Austausch erforderlich; Alle verweisen auf die DIN 18560 als verbindliche Regelung für Estricharbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Fachgutachten beginnen, das Schadensursache, Untergrundsituation, Dämmzustand und Schallschutz-Nachweis eindeutig bewertet und eine normkonforme Lösung vorgibt.
Die Sanierung von beschädigtem Estrich kann entweder durch komplettes Entfernen und Erneuern oder durch punktuelle Reparatur erfolgen. Die Wahl hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen altem und neuem Estrich ist entscheidend für die Stabilität. Epoxidharz und Quarzsand verbessern die Haftung. Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Methode und Material.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Zimmer 3,5x3,15 m, Estrich (schwimmend) ist teilweise schadhaft
gebrochen und lose ca. 2 m² , Stärke ca. 3-4 cm mit Trittschalldämmung.
kann ich mit Betonestrich (Körnung) sanieren.
wie gehe ich vor?
losen Estrich raus, Randstellen mit irgendwas einstreichen?
Dämmung unterlegen? , was? oder ohne?
wäre um jeden Tipp dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Estrichsanierung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen – insbesondere bei schwimmendem Estrich mit Trittschalldämmung.
    🔴 KRITISCH: Schwimmende Estriche dürfen keinerlei feste Verbindung zum Untergrund oder zu angrenzenden Bauteilen aufweisen – Haftbrücken, "Einstreichen" oder Verbundmittel an Randstellen sind technisch unzulässig und zerstören die Schallentkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Ursache des Schadens (z. B. Feuchte, unzureichende Dämmung, zu geringe Estrichdicke < 4 cm, fehlerhafte Randdämmstreifen) zweifelsfrei geklärt und behoben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trittschalldämmung unter dem beschädigten Estrich ist vollständig zu begutachten – bei Verdacht auf Feuchtigkeit, Verdichtung oder mechanische Beschädigung ist ein kompletter Austausch erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss die Anforderungen der DINAbk. 18560 (Estricharten, Mindestdicken, Trennlagen, Randdämmung) sowie der Schallschutz-Nachweis-Pflicht (insb. bei Mietwohnungen) einhalten.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise zur Sanierung Ihres Estrichs:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie den losen und gebrochenen Estrich vollständig. Achten Sie darauf, auch alle losen Teile der Trittschalldämmung zu entfernen.
    • Untergrund: Reinigen Sie den Untergrund gründlich. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Ränder: Die Randstellen sollten Sie mit einer Haftbrücke (z.B. Kunstharzdispersion) behandeln, um eine gute Verbindung zum neuen Estrich zu gewährleisten.
    • Dämmung: Prüfen Sie die vorhandene Trittschalldämmung. Wenn diese beschädigt oder veraltet ist, empfehle ich, sie zu erneuern. Achten Sie auf eine geeignete Dämmstärke.
    • Estrich: Verwenden Sie Betonestrich mit geeigneter Körnung. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitung.
    • Einbau: Bringen Sie den Estrich ein und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Achten Sie auf die richtige Höhe (ca. 3-4 cm). Verdichten Sie den Estrich und ziehen Sie ihn glatt.
    • Trocknung: Lassen Sie den Estrich ausreichend trocknen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers (ca. 28 Tage).
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen für Estricharbeiten (z.B. DIN 18560). Bei größeren oder komplexeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen beschädigten schwimmenden Estrich mit einer Fläche von ca. 2 m² in einem Raum von ca. 11 m². Die Schadensursache ist unklar, was eine fachliche Beurteilung erschwert. Eine Sanierung mit Betonestrich (Körnung) ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die Randbedingungen wie Estrichart, Dämmung und Untergrund entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Betonestrich (Körnung) auf einem schwimmenden Estrich mit Trittschalldämmung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Schallbrücken. Ohne korrekte Trennung von der Dämmung kann der Estrich Schall übertragen und die Funktion der Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Sanierung muss die Ursache der Schädigung geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Estrichdicke (3-4 cm ist für schwimmenden Estrich oft zu gering), fehlerhafte Randdämmstreifen, oder eine beschädigte Dämmung. Eine bloße Reparatur ohne Ursachenanalyse kann zu Folgeschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Einstreichen der Randstellen mit "irgendwas" ist fachlich falsch. Für die Haftung des neuen Estrichs auf dem Altbestand ist ein geeigneter Haftvermittler (z.B. Epoxidharz) erforderlich. Zudem muss die Dämmung unter dem neuen Estrich durchgehend und ohne Unterbrechung verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für eine Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Ursache der Schädigung klären und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Eigenständige Reparaturen mit Betonestrich ohne Fachkenntnisse führen meist zu Mängeln und Folgeschäden. Planen Sie Kosten für Material und Facharbeit von ca. 50-80 Euro pro m² ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwimmenden Estrich in einem Raum von 3,5 × 3,15 m mit einer Fläche von ca. 2 m², die gebrochen und lose ist – ein deutlicher Hinweis auf strukturelle Instabilität und mögliche Untergrundprobleme wie Feuchteeinwirkung, unzureichende Verdichtung oder falsche Verlegung.
    🔴 Gefahr: Ein lokaler Austausch mit Betonestrich ohne vollständige Diagnose des Untergrunds birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Setzungen, neue Rissbildung, Trennung zwischen altem und neuem Estrich sowie mögliche Schäden an der Trittschalldämmung oder darunterliegenden Installationen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Einschleifen' oder 'Einstreichen' der Randstellen ist technisch unzulässig – schwimmende Estriche dürfen keinerlei festen Verbund zum Untergrund oder zu angrenzenden Bauteilen aufweisen, da dies die Funktion der Schallentkopplung zerstört und Spannungsrisse begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung unter dem beschädigten Estrich muss vor Sanierung vollständig begutachtet werden – Feuchtigkeit, Verdichtung, Durchfeuchtung oder mechanische Beschädigung machen einen kompletten Austausch erforderlich; eine Teilsanierung ist hier nicht regelkonform.
    ✅ Zustimmung: Das Entfernen des losen Estrichs ist korrekt und zwingend notwendig – jedoch muss dies bis zur intakten, tragfähigen Unterkonstruktion (z. B. Betonplatte oder Rohboden) erfolgen, nicht nur oberflächlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne einfach 'ohne Dämmung' oder 'mit beliebiger Dämmung' weiterarbeiten, widerspricht der DIN 18560 und der Schallschutz-Nachweis-Pflicht – eine fehlende oder falsche Trittschalldämmung führt zu massiven Mängeln im Schallschutz und rechtlichen Konsequenzen bei Mietwohnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur zur Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Haftungsprüfung und Schallmessung; eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und Planung durchgeführt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern das vollständige Entfernen des losen und gebrochenen Estrichs – keine oberflächliche Reparatur.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit, die Trittschalldämmung zu begutachten; bei Beschädigung ist ein Austausch erforderlich.
    • Alle verweisen auf die DIN 18560 als verbindliche Regelung für Estricharbeiten.
    • GoogleAI empfiehlt eine Haftbrücke an den Randstellen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei schwimmendem Estrich ist jede Haftung (z. B. mit Kunstharzdispersion oder Epoxidharz) unzulässig, da sie Schallbrücken erzeugt.
    • GoogleAI nennt "ca. 3–4 cm" als Estrichhöhe – DeepSeek und Qwen korrigieren: Für schwimmende Estriche gilt mindestens 4 cm (oft 4,5–5 cm), 3 cm ist regelwidrig und risikobehaftet.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (z. B. fehlende Randdämmung, Dämmungsfehler) – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen fordert explizit Feuchtemessung, Haftungsprüfung und ggf. Schallmessung – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI geht stillschweigend von einer "einfachen" Sanierung mit Betonestrich aus – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ein lokaler Austausch mit Betonestrich auf schwimmender Dämmung ist hochrisikobehaftet (Rissbildung, Schallbrücken, Funktionsverlust) und darf nur nach vollständiger Systemprüfung erfolgen.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen – Qwen weist explizit auf Schallschutz-Nachweis-Pflicht und mögliche Mängelansprüche bei Mietverhältnissen hin.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine eigenständige Sanierung ohne Fachgutachten; strikte Einhaltung der Trennungsanforderungen bei schwimmendem Estrich; keine Haftvermittler an Rändern; Mindestdicke 4 cm; vollständige Systemdiagnose vor Maßnahme.
    Entfernung des beschädigten Estrichs ✅ Vollständige, bis auf tragfähigen Untergrund – nicht oberflächlich.
    Haftbrücke / Haftvermittler an Randstellen ❌ Strenge Ablehnung bei schwimmendem Estrich – erzeugt Schallbrücken und zerstört die Entkopplung.
    Estrichdicke (Mindestmaß) ⚠️ 3 cm ist unzureichend; Mindestens 4 cm, besser 4,5–5 cm – Abhängigkeit von Ausführung und Norm.
    Prüfung der Trittschalldämmung ✅ Verpflichtende Begutachtung vor Sanierung; bei Schäden ist kompletter Austausch erforderlich.
    Ursachenklärung des Schadens ⚠️ Unverzichtbar – Feuchte, mangelnde Verdichtung, Randdämmfehler oder Dämmungsfehler müssen ausgeschlossen werden.
    Rechtliche Einhaltung (DIN 18560 / Schallschutz) ✅ Eindeutiger Konsens: Jede Sanierung muss normgerecht und nachweisfähig sein – besonders in vermieteten Wohnungen.
    🔴 Risiko Schallbrücke durch falsche Randverbindung Massiver Schallschutzverlust, Nachbarklagen, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung bei Teilsanierung Neue Risse, Trennung zwischen Alt- und Neubestand, Bodenbelagschäden
    🔴 Risiko Feuchte im Untergrund unerkannt Estrichzerstörung, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke (unter 4 cm) Statistische Instabilität, Durchbiegung, Ermüdungsrisse
    🔴 Risiko Fehlender Schallschutz-Nachweis bei Mietwohnung Abnahmeverweigerung, Rückbauauflage, Mietminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit aktualisierter Dämmung Verbesserter Trittschallschutz, langlebige Lösung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration moderner Estrichsysteme (z. B. trockene Systeme) Kürzere Trocknungszeit, präzisere Höhenanpassung, geringeres Gewicht
    ✅ Chance Erkennung und Behebung verborgener Fehlerquellen Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung Nachweis für Versicherung, Käufer oder Mieter; Rechtssicherheit
    ✅ Chance Aktualisierung auf aktuelle Normen (DIN 18560-1 bis -7) Zukunftssichere Ausführung, Einhaltung aktueller Förderkriterien
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen für Baukonstruktionen – nicht einen allgemeinen Maler oder Estrichleger ohne Fachzertifikat für schwimmende Systeme.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Messung (z. B. mit CM-Gerät) im gesamten betroffenen Bereich und angrenzenden Zonen an, um Feuchteeinwirkung auszuschließen.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprüngliche Estrichdokumentation, Bauplanunterlagen, alte Gutachten und gegebenenfalls Mietverträge – diese sind für die normgerechte Sanierung und Schallschutznachweise erforderlich.
    4. Keine Randbehandlung mit Haftmitteln: Verzichten Sie strikt auf "Einstreichen", "Haftbrücken" oder Epoxidharz an den Rändern – verwenden Sie ausschließlich normgerechte Randdämmstreifen (z. B. PE-Schaum) mit mindestens 10 mm Überstand über Estrichoberkante.
    5. Estrichdicke verbindlich festlegen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine Mindestdicke von mindestens 4,5 cm für den neuen Betonestrich – ggf. mit Ausgleichsschicht auf Altuntergrund vorab.
    6. Schallschutz-Nachweis einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachmann vor und nach der Sanierung einen schriftlichen Schallschutz-Nachweis (DIN 4109 / VDIAbk. 4100) erstellt – insbesondere bei Vermietung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltstrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie verbessert den Schallschutz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik.
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und belastbar und eignet sich gut für die Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Estrich, Mörtel.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen altem und neuem Estrich.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Beschichtung.
    Körnung
    Die Körnung bezieht sich auf die Größe der Sandkörner im Estrich. Eine geeignete Körnung ist wichtig für die Festigkeit und die Verarbeitung des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Sieblinie.
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Materialeigenschaften, Verarbeitung und Prüfung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwesen, Estrich.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Estrich bezieht sich Schallschutz auf die Reduzierung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Akustik, Lärmschutz.
    1. Welche Estrichart ist für die Sanierung geeignet?
      Für die Sanierung eignet sich Betonestrich gut, da er robust und belastbar ist. Achten Sie auf die passende Körnung und die Herstellerangaben. Alternativ kann auch Zementestrich verwendet werden.
    2. Muss die Trittschalldämmung erneuert werden?
      Wenn die vorhandene Trittschalldämmung beschädigt oder veraltet ist, empfehle ich, sie zu erneuern. Eine intakte Dämmung verbessert den Schallschutz und den Wohnkomfort.
    3. Wie lange muss der Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich beträgt in der Regel ca. 28 Tage. Beachten Sie die Herstellerangaben, da die Trocknungszeit je nach Estrichart variieren kann.
    4. Was ist eine Haftbrücke?
    5. Kann ich den Estrich selbst mischen?
      Ja, Sie können den Estrich selbst mischen. Achten Sie jedoch auf das richtige Mischungsverhältnis und die Herstellerangaben. Alternativ können Sie auch Fertigestrich verwenden.
    6. Wie erkenne ich, ob der Estrich trocken ist?
      Es gibt verschiedene Methoden, um den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu messen. Eine einfache Methode ist die Folienmethode: Kleben Sie eine Folie auf den Estrich und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob sich Kondenswasser gebildet hat.
    7. Was kostet die Sanierung von Estrich?
      Die Kosten für die Estrichsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Estrichart und den Materialkosten. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Estrichsanierung?
      In der Regel ist für die Estrichsanierung keine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde, um sicherzugehen.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich im Neubau oder bei Sanierungen.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Schleifen von Estrich zur Vorbereitung für Bodenbeläge.
    • Estrich reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbelag auf Estrich
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Bodenbelägen auf Estrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich.
  2. Estrich sanieren: Komplett entfernen oder punktuell reparieren?
    Hallo Herr Schneider
    als Estrichleger würde ich sagen: "reiß alles raus und mache es neu"
    Für den Heimwerker reicht auch die kleine Lösung: schadhafte Stellen aufnehmen, Kanten nicht beschneiden! Neuen Estrich einbauen und alle Anschlüsse kraftschlüssig verdübeln. Dazu quer zur Fuge den alten und neuen Estrich einschneiden, Wellenverbinder aus Stahl einlegen, alles mit Epoxidharz vergießen und mit Quarzsand abstreuen, fertig.
    Der neue Estrich sollte genau so dick werden wie der alte ist, sonst gibt es Spannungen.
    Estrich sanieren: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von beschädigtem Estrich kann entweder durch komplettes Entfernen und Erneuern oder durch punktuelle Reparatur erfolgen. Die Wahl hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen altem und neuem Estrich ist entscheidend für die Stabilität. Epoxidharz und Quarzsand verbessern die Haftung. Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Methode und Material.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Estrich sanieren: Komplett entfernen oder punktuell reparieren? ist bei punktueller Reparatur darauf zu achten, die Kanten der schadhaften Stellen nicht zu beschneiden, um eine bessere Verbindung zum neuen Estrich zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Spannungen und erneuten Rissen kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für Heimwerker kann die punktuelle Reparatur eine kostengünstige Alternative sein, während Estrichleger oft das komplette Entfernen und Erneuern empfehlen. Die Entscheidung sollte auf einer sorgfältigen Bewertung des Schadensbildes basieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einbau von neuem Estrich ist es wichtig, alle Anschlüsse kraftschlüssig zu verdübeln. Das Einschneiden von Wellenverbindern aus Stahl quer zur Fuge und das Vergießen mit Epoxidharz und Quarzsand verbessert die Stabilität der Verbindung zwischen altem und neuem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Analyse des Estrichs erfolgen, um das Ausmaß der Schäden zu bestimmen und die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Weitere Informationen zur Materialauswahl und den Kosten finden Sie in der Thread-Übersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Betonestrich, Trittschalldämmung, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vor Fliesenarbeiten: Richtiger Zeitpunkt & Empfehlungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hautschäden durch Zement: Welche Zementsorten sind gefährlicher? Ursachen & Schutz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betonestrich, Trittschalldämmung, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Betonestrich, Trittschalldämmung, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich sanieren: Anleitung, Material, Kosten & Vorgehen für beschädigten Estrich
Suche nach: Estrich sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Estrich sanieren, Estrich reparieren, Betonestrich, Estrich bruch, Estrich lose, Trittschalldämmung, Estrich Anleitung, Estrich Kosten
