Trittschallübertragung: Geht Schall über Wände oder Decke? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Trittschall eher über Wände oder Decken übertragen wird. Wichtig ist die Vermeidung von Schallbrücken, insbesondere bei schwimmend verlegten Böden. Silikonfugen zwischen Fliesen und Wänden können helfen, die Schallübertragung zu minimieren. Die korrekte Ausführung von Estrich und Dämmung spielt eine entscheidende Rolle für den Schallschutz im Reihenhaus.
Liebe Forumsleser,
ich bin durch das Forum gezappt habe aber leider noch keine 100 %ige Antwort auf meine Frage finden können. Wird der Trittschall nun über die Wände oder durch die Decke übertragen? Ich beschreibe einmal die Örtlichkeiten: Tragende Decke 15 cm Dicke, 7 cm schwimmend verlegter Estrich (inkl. Dämmmaterial), leider weiß ich nicht, aus welchem Material die tragende Decke ist. Es handelt sich um Reihenhäuser und die Wände sind so "fachgerecht" oder gut gebaut, dass man von den Nebenhäusern nichts hört. Die unter uns Wohnenden wollen uns weiß machen, dass durch die Verlegung der Fliesen (vorher Laminat) der Trittschall deutlich höher ist. Nach Rücksprache mit einem Architekten, wurde mir bestätigt, dass das kaum sein kann (außer max. 1 dbAbk.), wenn das Haus über einen schwimmend verlegten Estrich mit Dämmung verfügt und wenn zwischen Estrich und Wand auch eine Dämmung vorhanden ist. All dies ist gegeben. Gibt es einen Bauphysiker oder einen Architekten der mir das in der Form bestätigen kann? für Ihre Antworten im Voraus besten Dank. Herzliche Grüße Ricky
  • Ricky
    GoogleAI-Analyse: Trittschall: Übertragung via Wand oder Decke? Infos
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Trittschall eher über die Wände oder die Decke übertragen wird. In Reihenhäusern ist es oft eine Kombination aus beidem. Der Schall entsteht durch Gehbewegungen oder fallende Gegenstände und breitet sich als Körperschall aus.
    Übertragung über die Decke: Der Trittschall regt die Decke direkt an, die dann als Schallquelle dient. Eine schwimmende Verlegung des Estrichs mit geeignetem Dämmmaterial kann hier Abhilfe schaffen, indem sie die Schallübertragung reduziert. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen für Trittschalldämmung.
    Übertragung über die Wände: Die Wände können ebenfalls durch Schallübertragung von der Decke oder direkt durch Anstoßen angeregt werden. Dies ist besonders relevant, wenn die Wände eine starre Verbindung zur Decke oder zum Estrich haben. Schallbrücken sollten vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauphysiker oder Akustiker zu Rate zu ziehen, um eine genaue Analyse der Schallübertragung in Ihrem spezifischen Fall durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zu ergreifen.
    Trittschall
    Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen entsteht, z.B. durch Gehen auf einem Boden. Er breitet sich als Körperschall aus und kann in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallübertragung.
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch mechanische Anregung und kann zu Vibrationen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallleitung.
    Luftschall
    Schall, der sich in der Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen, die die Luft in Schwingung versetzen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallausbreitung.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall besonders gut leitet. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind und somit den Schall ungehindert übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Wärmebrücke, Direktschall.
    Schwimmender Estrich
    Estrich, der nicht direkt mit der Rohdecke oder den Wänden verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Diese Dämmschicht reduziert die Schallübertragung und verbessert den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Entkopplung.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Trittschallübertragung. Dazu gehören die Verwendung von Dämmmaterialien unter dem Estrich oder Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Estrich.
    Bauphysik
    Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken und Baustoffen befasst. Dazu gehören Wärme-, Schall- und Feuchteschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall ist Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen, wie z.B. durch Gehen auf einem Boden, entsteht und sich als Körperschall ausbreitet. Dieser Körperschall kann dann in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen werden.
    2. Wie kann Trittschall über die Decke reduziert werden?
      Eine schwimmende Verlegung des Estrichs mit einer geeigneten Trittschalldämmung ist eine effektive Maßnahme. Die Dämmung entkoppelt den Estrich von der Rohdecke und reduziert so die Schallübertragung. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestanforderungen an die Trittschalldämmung gemäß DINAbk. 4109.
    3. Welche Rolle spielen die Wände bei der Trittschallübertragung?
      Wände können durch direkte Anregung oder indirekt über die Decke Schall übertragen. Starre Verbindungen zwischen Wänden und Decken oder Estrich können Schallbrücken bilden und die Schallübertragung verstärken.
    4. Was sind Schallbrücken?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut leiten. Sie entstehen, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind und somit den Schall ungehindert übertragen.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich zur Trittschalldämmung eignen, wie z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe oder spezielle Dämmplatten. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was bedeutet schwimmender Estrich?
      Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit der Rohdecke oder den Wänden verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Diese Dämmschicht reduziert die Schallübertragung und verbessert den Schallschutz.
    7. Wie wichtig ist die Dicke der Trittschalldämmung?
      Die Dicke der Trittschalldämmung spielt eine wichtige Rolle für die Wirksamkeit der Dämmung. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel einen besseren Schallschutz, da sie mehr Schallenergie absorbiert.
    8. Kann Laminat Trittschall verstärken?
      Ja, Laminat kann Trittschall verstärken, besonders wenn es direkt auf dem Estrich verlegt wird. Eine zusätzliche Trittschalldämmunterlage unter dem Laminat kann helfen, den Trittschall zu reduzieren.
    • Trittschalldämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung auf den Schallschutz.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Tipps und Ratschläge zum Umgang mit Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
    • DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
      Informationen zur Norm DIN 4109 und deren Bedeutung für den Schallschutz im Hochbau.
  2. Schallbrücken vermeiden: Wandabstand bei Laminat & Fliesen
    Schallbrücken
    trittschallprobleme fallen zwar nicht unbedingt in mein
    Fachgebiet, aber trotzdem kann ich aus Erfahrung folgende Aussage oder Hinweis geben.
    Schwimmend verlegte lamiatbeläge haben keine Verbindung zum Untergrund /Estrich. Folglich sind auch KörperSchallübertragungen bei genügendem wandabstand kam möglich. Wenn nun nach dem verlegen von fliesenbelägen Schallübertragungen der darunter liegenden Wohnung vorliegen sind wahrscheinlich sog. schallbrücken der Grund.
    Kontrollieren Sie doch einmal die Bewegungsfugen zwischen
    fliesen und Wand. Wichtig ist, dass die schwimmende Estrichkonstruktion einschl. der fliesen keinen Kontakt zur Wand hat. Oft wird bei der Verlegung der fliesen geschludert und es gelangt dabei Klebstoff oder Verfugungsmaterial in die randfuge, was dann zwangsläufig zu schallbrücken führt.
  3. Schallübertragung: Silikonfugen verhindern Schallbrücken zur Wand
    Schallbrücken
    Guten Abend Herr Aulinger,
    erst einmal recht herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
    Da ich persönlich beim Verlegen der Fliesen anwesend war, weiß ich, dass es zwischen Fliesen und Wand und auch zwischen Fliesen und Sockel keine Schallbrücken entstanden sind. Der Fliesenleger hat mir seinerzeit bereits erklärt, dass die Fuge zur Wand und zwischen Fliese und Sockel eine Silikonfuge gezogen werden muss, damit keine Schallbrücken entstehen. Des weiteren Verfügt das Haus auch über eine Schallisolierung zwischen Estrich und Wand. Ich würde mich auch sehr über einen Beitrag eines Bauphysikers freuen, der mir noch mehr fachliche Informationen zu Schallübertragungen geben kann.
    Trittschallübertragung: Schallschutz bei Wänden und Decken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Trittschall eher über Wände oder Decken übertragen wird. Wichtig ist die Vermeidung von Schallbrücken, insbesondere bei schwimmend verlegten Böden. Silikonfugen zwischen Fliesen und Wänden können helfen, die Schallübertragung zu minimieren. Die korrekte Ausführung von Estrich und Dämmung spielt eine entscheidende Rolle für den Schallschutz im Reihenhaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallbrücken vermeiden: Wandabstand bei Laminat & Fliesen wird darauf hingewiesen, dass bei schwimmend verlegten Laminatböden ein ausreichender Wandabstand wichtig ist, um Körperschallübertragungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag von Herrn Aulinger (Schallübertragung: Silikonfugen verhindern Schallbrücken zur Wand) bestätigt, dass Silikonfugen zwischen Fliesen und Wand bzw. Sockel dazu beitragen, Schallbrücken zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um die Schallisolierung im Reihenhaus zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichkonstruktion und Bewegungsfugen auf möglichen Kontakt zur Wand. Achten Sie bei der Verlegung von Fliesen auf die korrekte Ausführung der Silikonfugen, um Schallbrücken zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Bauphysiker zu Rate, um die optimale Schallschutzlösung für Ihr Reihenhaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Schallübertragung, Wand, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Schallübertragung, Wand, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Schallübertragung, Wand, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschallübertragung: Geht Schall über Wände oder Decke? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trittschall: Übertragung via Wand oder Decke? Infos
Suche nach: Trittschall, Schallübertragung, Wände, Decke, Dämmung, Estrich, Reihenhaus, Schallschutz, Bauphysik
