Hohler Estrich im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach 3 Tagen?
Der hohle Klang bei einem Zementestrich im Neubau kann durch den schwimmenden Estrich bedingt sein. Eine Trennung vom übrigen Bauwerk ist typisch für diese Bauweise. Die Reaktion des Fragestellers deutet auf eine anfängliche Unsicherheit hin, die durch die Antworten im Forum gemildert wurde.
Hallo, in unserem Neubau wurde ein Zementestrich gegossen. Nach 3 Tagen waren wir zum ersten mal vorsichtig auf dem Estrich. Habe den Eindruck das beim laufen der Estrich etwas hohl klingt. Ist das normal? Der Estrich liegt auf 6 Cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschall im DGAbk..
Danke für Tipps.
    Sicherheitshinweise: Hohler Estrich: Ursachen & Maßnahmen
    🔴 Kritisch: Hohllagen im Estrich können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Rissen führen. Eine statische Beurteilung kann erforderlich sein.
    GoogleAI-Analyse: Hohler Estrich: Ursachen & Maßnahmen
    Ein hohl klingender Estrich kurz nach dem Einbringen kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Situation genau zu beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für einen hohl klingenden Estrich:
    • Lufteinschlüsse: Während des Einbringens können Lufteinschlüsse entstehen, die sich später als Hohlräume bemerkbar machen.
    • Mangelhafte Verdichtung: Eine unzureichende Verdichtung des Estrichs kann ebenfalls zu Hohlräumen führen.
    • Unebenheiten im Untergrund: Wenn der Untergrund (Dämmung, Trittschall) nicht eben ist, kann der Estrich punktuell aufliegen und Hohlräume bilden.
    • Zu schnelle Trocknung: Besonders bei Zementestrich kann eine zu schnelle Trocknung zu Spannungen und Rissen führen, die sich als hohler Klang äußern.
    🔴 Gefahr: Ein hohl liegender Estrich kann seine Funktion (z.B. Lastverteilung, Schallschutz) nicht mehr vollständig erfüllen und zu Rissen oder Brüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Estrichleger oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des hohlen Klangs zu untersuchen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Protokoll) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung soll diesen Schall reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder in den Wänden und im Dach eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils oder zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Estrich kann ein Hohlraum entstehen, wenn der Estrich nicht vollflächig auf dem Untergrund aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Untergrund.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensbeurteilung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz.
    1. Was bedeutet "hohl klingender Estrich" genau?
      Ein hohl klingender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht vollflächig auf dem Untergrund aufliegt, sondern Hohlräume vorhanden sind. Dies kann man feststellen, indem man auf dem Estrich geht oder klopft und ein dumpfes, hohles Geräusch wahrnimmt.
    2. Ist ein hohl klingender Estrich immer ein Mangel?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein hohl klingender Estrich ein Mangel, da er die Funktion des Estrichs beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und den Mangel zu beheben.
    3. Kann man einen hohl klingenden Estrich reparieren?
      Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Hohlräume ab. In manchen Fällen kann man den Estrich mit Injektionsharz unterfüttern. In anderen Fällen muss der Estrich teilweise oder vollständig erneuert werden.
    4. Welche Folgen hat ein hohl klingender Estrich?
      Ein hohl klingender Estrich kann zu Rissen, Brüchen und einer verminderten Lastverteilung führen. Außerdem kann er die Schallschutzwirkung beeinträchtigen.
    5. Wie kann man einen hohl klingenden Estrich vermeiden?
      Ein hohl klingender Estrich kann vermieden werden, indem man auf eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und eine ausreichende Verdichtung des Estrichs achtet. Außerdem ist es wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist.
    6. Wer ist für die Beseitigung eines hohl klingenden Estrichs verantwortlich?
      In der Regel ist der Estrichleger für die Beseitigung eines hohl klingenden Estrichs verantwortlich, wenn der Mangel auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen ist.
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen hohl klingenden Estrich zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Estricharbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre. Es ist jedoch ratsam, den Mangel so schnell wie möglich zu reklamieren.
    8. Was kostet die Reparatur eines hohl klingenden Estrichs?
      Die Kosten für die Reparatur eines hohl klingenden Estrichs hängen von der Art der Reparatur und dem Ausmaß des Schadens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man Estrich richtig trocknet, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Trittschalldämmung: So verbessern Sie den Schallschutz
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmung.
    • Risse im Estrich: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Estrich Risse hat?
    • Estrich selber machen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung für Heimwerker, die Estrich selber verlegen möchten.
  2. Schwimmender Estrich: Ursache für hohlen Klang im Neubau
    Vielleicht liegt es
    ja daran, dass der Estrich, durch die Trennung vom übrigen Bauwerk (man spricht dann von einem schwimmenden Estrich) hohl liegt?
    Wer weiß?
  3. Bestätigung: Hohler Estrich-Klang im Neubau normal?
    ich verstehe
    Hallo, danke für die Antwort.
    Ich glaube ich verstehe was Sie meinen ...
    Diese würde ja bedeuten, dass alles OK ist und ich nur wieder überreagiert habe.
    Hohler Estrich im Neubau: Ursachen und Bewertung des Klangs
    💡 Kernaussagen: Der hohle Klang bei einem Zementestrich im Neubau kann durch den schwimmenden Estrich bedingt sein. Eine Trennung vom übrigen Bauwerk ist typisch für diese Bauweise. Die Reaktion des Fragestellers deutet auf eine anfängliche Unsicherheit hin, die durch die Antworten im Forum gemildert wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Schwimmender Estrich: Ursache für hohlen Klang im Neubau, der die Bauart 'schwimmender Estrich' als mögliche Ursache für den hohlen Klang identifiziert. Dies ist besonders relevant bei der Beurteilung von Trittschall und Wärmedämmung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von 6 cm Wärmedämmung und 4 cm Trittschall im Dachgeschoss (DGAbk.) ist ein üblicher Aufbau für Zementestrich im Neubau. Der Estrichleger sollte die korrekte Ausführung bestätigen, um spätere Mängel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Estrichs auf korrekte Trennung vom Baukörper, um Schallbrücken zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um Risiken im Zusammenhang mit dem Estrich auszuschließen. Siehe auch Bestätigung: Hohler Estrich-Klang im Neubau normal?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Neubau, Zementestrich, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Neubau, Zementestrich, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Neubau, Zementestrich, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohler Estrich im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach 3 Tagen?
Suche nach: Hohler Estrich: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Estrich, hohl, Neubau, Zementestrich, Trittschall, Wärmedämmung, Estrichleger, Schall, Mangel
