Holzdielenboden sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Dielen?
❓ Fragestellung: Holzdielenboden sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Dielen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der historische Holzboden erhalten werden soll – dies wird aus denkmalpflegerischer, ökologischer und bauphysikalischer Sicht ausdrücklich befürwortet; Alle drei empfehlen eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Spezialisten (Restaurator, Parkettleger, Holzgutachter oder Sachverständigen für historische Baukonstruktionen) als unverzichtbaren ersten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung; Verzicht auf alle starren Füllstoffe – ausschließlich elastische, historisch verträgliche Materialien verwenden; Stabilität ist kein Ziel der Fugenfüllung, sondern Ergebnis einer intakten Unterkonstruktion und Verankerung.
Hallo!
Wer könnte mir Informationen geben zur Sanierung meiner alten Holzdielenböden in meinem Altbau? Diese Böden sehen für ihr Alter (fast 100 Jahre) noch recht gut aus und ich würde sie gerne erhalten. Mein größtes Problem sind die unregelmäßigen und zum Teil sehr breiten Zwischenräume (Fugen) zwischen den einzelnen Dielen. Gibt es eine Möglichkeit, diese unterschiedlich breiten Fugen aufzufüllen und somit dem Boden auch eine gewisse Stabilität zu verleihen? In einem Bauhaus wurde mir hierfür ein Kunststoffharzgemisch empfohlen.
Vielen Dank für jegliche Hilfe und viele Grüße aus der Pfalz
Eric Dancer
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von starrem Kunststoffharzgemisch zur Fugenauffüllung – dies riskiert Spannungsrisse, Dielenschäden und langfristige Feuchteschäden durch behinderte Holzatmung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für historische Baukonstruktionen erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Feuchtesituation, Schädlingsbefall und Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenfüllung verbessert weder die statische Stabilität noch die Tragfähigkeit des Bodens – Stabilität wird allein durch intakte Verankerung (Nägel/Schrauben) und tragfähige Lagerhölzer gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Auswahl von Füllmaterial: ausschließlich elastische, diffusionsoffene und holzverträgliche Stoffe wie Sägemehl-Leinölfirnis-Kitt, Hanf, Holzwolle oder spezielle Acryl-/Silikon-Dichtstoffe für Holz verwenden.
    Hallo Eric,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Sanierung Ihres alten Holzdielenbodens. Da die Dielen bereits fast 100 Jahre alt sind und Sie diese erhalten möchten, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig.
    Mögliche Schritte zur Sanierung:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst gründlich Schmutz und alte Versiegelungen.
    • Fugen füllen: Für breite Fugen eignen sich Holzleisten oder spezielle Fugenmassen für Holzböden. Kunststoffharzgemische können ebenfalls verwendet werden, sollten aber auf ihre Verträglichkeit mit dem Holz geprüft werden.
    • Schleifen: Schleifen Sie den Boden, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier und verwenden Sie dann immer feineres Papier.
    • Oberflächenbehandlung: Versiegeln Sie den Boden mit Öl, Wachs oder Lack, um ihn vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, empfehle ich, sich von einem Fachmann (z.B. einem Restaurator oder einem erfahrenen Schreiner) beraten zu lassen. Dieser kann den Zustand des Bodens beurteilen und Ihnen die besten Vorgehensweisen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines fast 100 Jahre alten Holzdielenbodens mit unregelmäßigen und breiten Fugen. Der Nutzer möchte den Boden erhalten und sucht nach einer Methode, die Fugen aufzufüllen, um auch die Stabilität zu verbessern. Die Empfehlung aus dem Baumarkt, ein Kunststoffharzgemisch zu verwenden, ist kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines starren Kunststoffharzgemisches in einem historischen Holzboden ist ein erhebliches Risiko. Altholz arbeitet ständig durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Ein starres Fugenmaterial kann diese Bewegungen nicht aufnehmen, was zu Rissen im Harz, Ablösungen oder sogar zu Spannungen und Beschädigungen der Dielen selbst führen kann. Dies gefährdet die langfristige Stabilität und Substanz des Bodens.
    ➕ Ergänzung: Für historische Dielenböden sind elastische Fugenmaterialien wie spezielle Holzkittmischungen (z.B. aus Sägemehl und Leinölfirnis) oder elastische Dichtstoffe auf Acryl- oder Silikonbasis für Holz geeignet. Diese bleiben flexibel und passen sich den Bewegungen des Holzes an. Zudem sollte vor dem Fugenverschluss die Unterkonstruktion (Lagerhölzer) auf Schädlingsbefall und Festigkeit geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Auffüllen der Fugen dem Boden "Stabilität verleiht", ist irreführend. Die Stabilität eines Dielenbodens wird primär durch die Unterkonstruktion und die Befestigung der Dielen (z.B. Schrauben/Nägel) gewährleistet. Das Fugenmaterial dient in erster Linie der Optik, der Zugluftdämmung und dem Schutz vor Schmutz, nicht aber der strukturellen Festigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem spezialisierten Parkettleger oder Restaurator für historische Holzböden beraten. Dieser kann den Zustand der Unterkonstruktion beurteilen und das geeignete, flexible Fugenmaterial auswählen. Führen Sie keine Sanierung mit starren Kunstharzen durch, ohne vorher eine fachkundige Prüfung eingeholt zu haben. Eine unsachgemäße Sanierung kann den Wert und die Substanz des historischen Bodens nachhaltig schädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Holzdielenboden in einem über 90 Jahre alten Gebäude mit deutlich sichtbaren, unregelmäßigen Fugen – ein typisches Merkmal altersbedingter Holzschwindung, Setzungen und konstruktiver Beweglichkeit von Altbaukonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Kunststoffharzgemisch zur Fugenauffüllung birgt ein erhebliches Risiko: Holz ist ein hygroskopisches, lebendes Material, das sich je nach Luftfeuchte und Temperatur ausdehnt und zusammenzieht. Ein nicht elastisches Füllmaterial verhindert diese natürliche Bewegung und kann zu Spannungsrisse, Aufwölbung der Dielen, Beschädigung der Holzfasern oder sogar zur Lockerung der Verankerung im Untergrund führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fugenfüllung grundsätzlich Stabilität verleiht, ist fachlich unzutreffend – die statische Stabilität eines Dielenbodens beruht primär auf der Verankerung der Dielen im Untergrund (z. B. Nagelung in Traglatten) und nicht auf der Fugenverfüllung.
    ➕ Ergänzung: Historisch korrekte und bauphysikalisch sichere Verfahren umfassen: 1) gezielte Nachnagelung lockerer Dielen, 2) Einlegen elastischer Füllstoffe wie Hanf, Holzwolle oder spezielle Holzfasermatten, 3) ggf. nachträgliche Aufbringung einer dünnen, flexiblen Zwischenschicht (z. B. Kork oder spezielle Holzspanplatten) vor dem Abschlussbelag – niemals jedoch starre Kunststoffharze.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den historischen Holzboden zu erhalten und nicht durch einen neuen Boden zu ersetzen, ist aus Denkmalschutz-, ökologischer und bauphysikalischer Sicht vollkommen richtig und zu begrüßen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Fugenfüllung kann zudem die natürliche Feuchteverteilung im Holz behindern, was langfristig zu lokal erhöhter Feuchtespeicherung, Pilzbefall oder Schimmelbildung im Dielenverbund führen kann – besonders kritisch in Altbauten mit oft unzureichender Unterbodenlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen oder einen geprüften Holzgutachter, der den Zustand der Dielen, die Tragkonstruktion und die Feuchtesituation vor Ort begutachtet – eine pauschale Fugenfüllung ohne fachliche Vorabprüfung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der historische Holzboden erhalten werden soll – dies wird aus denkmalpflegerischer, ökologischer und bauphysikalischer Sicht ausdrücklich befürwortet.
    • Alle drei empfehlen eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Spezialisten (Restaurator, Parkettleger, Holzgutachter oder Sachverständigen für historische Baukonstruktionen) als unverzichtbaren ersten Schritt.
    • GoogleAI nennt Kunststoffharzgemische als "möglich", jedoch ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als "erhebliches Risiko" und lehnen sie kategorisch ab – hier priorisieren wir die strengere, sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI impliziert, dass Fugenfüllung zur Stabilisierung beiträgt; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und einhellig: Fugenfüllung dient ausschließlich der Optik, Zugluftdämmung und Schmutzabwehr – nicht der Statik.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Unterkonstruktion (Lagerhölzer) auf Festigkeit und Schädlingsbefall – Qwen erweitert dies auf Feuchtemessung und Schimmelrisiko, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt historisch korrekte Materialien wie Hanf und Holzwolle sowie gezielte Nachnagelung als konkrete Maßnahme – DeepSeek fokussiert auf elastische Kittmassen, GoogleAI auf Holzleisten oder Fugenmassen ohne Spezifikation.
    • GoogleAI beschreibt Kunststoffharzgemische als "verwendbar" (mit Prüfung der Verträglichkeit); DeepSeek und Qwen erklären diese als "nicht geeignet" und "nachhaltig schädigend" – Widerspruch wird zugunsten der konservativen, bauphysikalisch fundierten Position (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI stellt Fugenfüllung als Beitrag zur "Stabilität" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und korrigieren fachlich präzise – hier gilt die sachlich korrigierende Aussage als maßgeblich.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Baumarkt-Empfehlungen (z. B. Kunststoffharz), sondern ausschließlich auf die Einschätzung eines zertifizierten Fachmanns für historische Holzböden.
    • Achten Sie bei der Materialwahl strikt auf Elastizität, Diffusionsfähigkeit und historische Verträglichkeit – keine starren, dichten oder kunststoffbasierten Versiegelungen im Fugenbereich.
    Erhaltung historischer Dielen ✅ Eindeutiger Konsens: Erhalt ist fachlich, denkmalpflegerisch und ökologisch geboten und zu befürworten.
    Verwendung von Kunststoffharz ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens lautet: Verboten aufgrund bauphysikalischer Risiken.
    Funktion der Fugenfüllung ⚠️ Abwägung: GoogleAI suggeriert Stabilitätsbeitrag; DeepSeek/Qwen korrigieren: Nur optisch / dämmend / schutzfunktionell – keine statische Wirkung.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Eindeutiger Konsens: Zwingend erforderlich durch unabhängigen, zertifizierten Fachmann vor jeglicher Sanierung.
    Geeignete Füllmaterialien ⚠️ Abwägung: Alle nennen elastisch-flexible Stoffe; Qwen konkretisiert mit Hanf/Holzwolle, DeepSeek mit Leinölfirnis-Kitt, GoogleAI bleibt vage – Konsens: keine Starre, nur diffusionsoffen und bewegungsaufnehmend.
    🔴 Risiko Verwendung starren Kunststoffharzes Spannungsrisse, Dielenschäden, irreversible Materialschäden, erhöhte Schimmelgefahr durch Feuchtestau
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Unterkonstruktion Plötzlicher Verlust der Bodentragfähigkeit, Gefahr von Durchbrüchen oder Kippbewegungen beim Begehen
    🔴 Risiko Ignorieren der natürlichen Holzbewegung Langfristige Ablösung der Dielen vom Untergrund, Lockerung der Verankerung, Quell- und Schwindspannungen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Verdeckte Feuchteschäden, Pilzbefall unter dem Belag, Schimmelausbreitung in Wohnraumluft
    🔴 Risiko Unfachmäßige Oberflächenversiegelung (z. B. wasserdichte Lacke) Behinderung der Holzatmung, Schäden durch Kondensat, Verfärbung, Blasenbildung
    ✅ Chance Erhalt des historischen Dielenbodens Erhalt des bauzeitlichen Charakters, hoher Denkmalwert, ökologische Ressourcenschonung durch Verzicht auf Entsorgung/Neuproduktion
    ✅ Chance Fachgerechte Nachnagelung lockerer Dielen Verbesserte Sicherheit beim Begehen, reduzierte Trittschallemmission, langfristige Standsicherheit
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, elastischer Füllstoffe Optische Aufwertung ohne Kompromiss bei Bauphysik, dauerhafte Zugluftdämmung, Schmutzschutz bei natürlicher Holzatmung
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtesensoren in Sanierungskonzept Langfristige Überwachung der Holzfeuchte, Frühwarnung vor Schäden, datenbasierte Pflegeplanung
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung (vorher/nachher, Materialien, Gutachten) Steigerung des Objektwertes, Nachweis fachgerechter Denkmalpflege, Rechtssicherheit bei späteren Prüfungen
    1. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für historische Baukonstruktionen – mit Auftrag zur Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Schädlingsprüfung und Bewertung der Unterkonstruktion.
    2. Fugenmaterial prüfen und ersetzen: Verwerfen Sie jede Absicht, Kunststoffharzgemische einzusetzen; beschaffen Sie stattdessen zertifizierte, elastische Holzfasermatten oder Sägemehl-Leinölfirnis-Kitt – nur nach schriftlicher Empfehlung des Gutachters.
    3. Unterkonstruktion stabilisieren: Lassen Sie bei der Begutachtung gezielt die Lagerhölzer und Verankerungspunkte prüfen; bei Lockerungen: gezielte Nachnagelung mit konservierenden Eisen (z. B. Kupfernägeln) nach historischem Vorbild.
    4. Oberfläche schonend behandeln: Verwenden Sie ausschließlich natürliche, diffusionsoffene Oberflächenmittel wie Hartwachsöl oder Leinölfirnis – kein Lack, kein Acrylversiegelung und keine wasserdichten Systeme.
    5. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Boden vor Sanierung, archivieren Sie Gutachten, Materialdatenblätter und Rechnungen – dies ist für Denkmalschutz und Wertsteigerung entscheidend.
    6. Lüftungsverhalten prüfen: Messen Sie die relative Luftfeuchte im Raum über mehrere Wochen und prüfen Sie die Unterbodenlüftung – gegebenenfalls nachrüsten (z. B. Lüftungsgitter, Kriechkellerbelüftung).
    Holzdielenboden
    Ein Bodenbelag aus einzelnen, länglichen Holzbrettern (Dielen).
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzboden
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Dielen.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Spalt, Ritze
    Schleifen
    Das Abtragen der obersten Schicht des Holzes, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Oberflächenbearbeitung
    Das Auftragen von Öl, Wachs oder Lack, um das Holz vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Schutzschicht
    Eine Mischung aus synthetischen Harzen, die zum Füllen von Fugen oder zur Stabilisierung von Holz verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Klebstoff
    Restaurator
    Ein Fachmann, der sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von historischen oder wertvollen Objekten spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Konservierung, Sanierung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Füllen von Fugen in Holzdielenböden?
      Für kleinere Fugen eignen sich Holzspachtel oder spezielle Fugenmassen für Holzböden. Bei größeren Fugen können Holzleisten eingesetzt werden, die passgenau zugeschnitten und eingeleimt werden. Kunststoffharzgemische sind ebenfalls eine Option, sollten aber auf ihre Verträglichkeit mit dem Holz geprüft werden.
    2. Wie schleife ich einen Holzdielenboden richtig?
      Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier, um alte Versiegelungen und Unebenheiten zu entfernen. Verwenden Sie dann immer feineres Schleifpapier, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, gleichmäßig zu schleifen und die Schleifrichtung zu beachten. Eine Randschleifmaschine ist hilfreich für die Bearbeitung von Ecken und Kanten.
    3. Welche Oberflächenbehandlung ist für Holzdielenböden am besten geeignet?
      Öl, Wachs und Lack sind gängige Optionen. Öl betont die natürliche Maserung des Holzes und macht die Oberfläche widerstandsfähiger. Wachs verleiht dem Boden einen seidigen Glanz, ist aber weniger strapazierfähig. Lack bildet eine robuste Schutzschicht, kann aber das natürliche Aussehen des Holzes verändern.
    4. Wie kann ich die Stabilität meines Holzdielenbodens verbessern?
      Lockere Dielen können mit Schrauben oder Nägeln befestigt werden. Bei größeren Schäden oder Instabilitäten sollten die betroffenen Dielen ausgetauscht werden. Eine Unterkonstruktion kann ebenfalls zur Stabilisierung beitragen.
    5. Was kostet die Sanierung eines Holzdielenbodens?
      Die Kosten hängen vom Zustand des Bodens, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genauere Auskunft.
    6. Wie lange dauert die Sanierung eines Holzdielenbodens?
      Die Dauer hängt von den erforderlichen Arbeiten ab. Das Füllen von Fugen und das Schleifen können mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Oberflächenbehandlung benötigt ebenfalls Zeit zum Trocknen. Planen Sie insgesamt mehrere Tage bis Wochen ein.
    7. Kann ich einen Holzdielenboden selbst sanieren?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung ist die Sanierung in Eigenregie möglich. Allerdings erfordert es Zeit, Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie pflege ich einen sanierten Holzdielenboden richtig?
      Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen. Verwenden Sie zur feuchten Reinigung spezielle Holzbodenseife oder -reiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    • Dielenboden abschleifen: Anleitung und Tipps
      Wie man einen Dielenboden richtig abschleift, um ihn für die weitere Behandlung vorzubereiten.
    • Holzdielen ölen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Ölen von Holzdielen, um sie zu schützen und ihre natürliche Schönheit hervorzuheben.
    • Parkett sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Parkettböden, um sie wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
    • Bodenbeläge für Altbauten: Die besten Optionen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Bodenbeläge, die sich für Altbauten eignen, und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden: Ursachen und Behebung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an Holzböden erkennt und behebt, um größere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Holzdiele, Dielenboden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbodenbelag bestimmen & reinigen: Welches Material? Tipps zur Reinigung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holzboden: Unterkonstruktion auf Hartschaum, Dämmung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Holzdiele, Dielenboden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Holzdiele, Dielenboden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielenboden sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Dielen?
Suche nach: Holzdielen sanieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Holzdielen, Dielenboden, Sanierung, Altbau, Fugen füllen, Holzboden restaurieren, Holzboden schleifen, Dielen reparieren
