Bodenaufbau im Altbau: Betonplatte, Dämmung oder Alternativen für mehr Raumhöhe?
Hallo Forum Teilnehmern,
ich reonviere zurzeit ein 200 Jahre altes Haus, es wurde zwischendurch öfters umgebaut.
Damit ich an Raumhöhe Gewinn will ich im EGAbk. den Bodenabgraben. Dort ist ein reiner Lehmboden vorhanden auf den dann der Holzboden verlegt wurde.
Ich habe dann vor, dass ich den üblichen Bodenaufbau vornehme, also Isolierung Rollierung Betonplatte ...
Meine Frage ist, ob es auch möglich ist die Betonbodenpatte auszulassen und den Holzboden auf den Rollkies oder eine andere Schüttung direkt aufzubauen.
MfG Franz.
  • Franz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Bodenaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem 200 Jahre alten Haus den Boden im Erdgeschoss abgraben möchten, um Raumhöhe zu gewinnen. Dabei stellt sich die Frage nach dem geeigneten Bodenaufbau.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Baugrunduntersuchung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Baugrunduntersuchung ratsam, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre ist unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung: Eine geeignete Dämmung reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    • Bodenaufbau: Hier haben Sie mehrere Optionen:
      • Betonplatte: Eine Betonplatte bietet eine stabile Grundlage, ist jedoch aufwendig einzubringen.
      • Alternativer Bodenaufbau: Ein Aufbau mit Rollkies, Schüttung und Dämmplatten kann eine leichtere Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Eine Baugrunduntersuchung dient dazu, die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Sie ist wichtig, um die Gründung eines Gebäudes oder den Aufbau eines Bodens sicher zu planen. Die Untersuchung umfasst in der Regel Bohrungen, Bodenproben und geotechnische Analysen.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Setzung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Bodenaufbau angeordnet. Eine intakte Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Rollkies
    Rollkies ist ein grobkörniges Material, das aus natürlich gerundeten Steinen besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Bodenaufbau verwendet, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Sand, Kies oder anderen Materialien, die zur Egalisierung von Unebenheiten oder zur Dämmung verwendet wird. Sie wird häufig im Bodenaufbau oder unterhalb von Estrichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Unterbau
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Konstruktion aus Beton, die als tragende Schicht oder als Bodenbelag dient. Sie wird häufig im Industriebau, im Wohnungsbau oder im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Estrich
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist in der Regel fruchtbar und gut wasserhaltend, kann aber auch schwer zu bearbeiten sein. Im Bauwesen wird Lehmboden häufig als Untergrund für Gebäude oder Straßen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Mutterboden
    1. Welche Vorteile bietet eine Betonplatte im Altbau?
      Eine Betonplatte bietet eine sehr stabile und ebene Grundlage für den weiteren Bodenaufbau. Sie kann auch zur Lastverteilung beitragen, insbesondere wenn der Untergrund nicht gleichmäßig tragfähig ist. Allerdings ist der Einbau einer Betonplatte mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Betonplatte?
      Alternativ zur Betonplatte können Sie einen Bodenaufbau mit Rollkies, Schüttung und Dämmplatten in Betracht ziehen. Dieser Aufbau ist leichter und kann einfacher einzubringen sein. Es ist jedoch wichtig, auf eine ausreichende Verdichtung der Schüttung und eine geeignete Dämmung zu achten.
    3. Wie wichtig ist die Feuchtigkeitssperre im Altbau?
      Die Feuchtigkeitssperre ist im Altbau von entscheidender Bedeutung, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Feuchtigkeitssperre.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Bodenaufbau im Altbau?
      Für den Bodenaufbau im Altbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), Mineralwolle oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulose. Wählen Sie einen Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und einer hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    5. Wie kann ich die Raumhöhe im Altbau optimal nutzen?
      Um die Raumhöhe im Altbau optimal zu nutzen, sollten Sie den Bodenaufbau so gering wie möglich halten. Wählen Sie schlanke Konstruktionen und Dämmstoffe mit hoher Dämmwirkung. Achten Sie auch auf eine effiziente Heizung, um die Raumtemperatur mit geringem Energieaufwand zu erreichen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags zu beachten?
      Bei der Auswahl des Bodenbelags sollten Sie auf die Eignung für Fußbodenheizung (falls geplant), die Belastbarkeit und die Optik achten. Geeignete Bodenbeläge sind z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl. Beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben zur Verlegung und Pflege.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bodenaufbau im Altbau?
      Für den Bodenaufbau im Altbau sollten Sie einen erfahrenen Architekten, Bauingenieur oder Handwerker mit Spezialisierung auf Altbausanierung beauftragen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Welche Genehmigungen sind für den Bodenaufbau im Altbau erforderlich?
      Je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Bauvorschriften können Genehmigungen für den Bodenaufbau im Altbau erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    • Boden dämmen im Altbau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeide ich Wärmebrücken?
    • Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Estrich im Altbau verlegen
      Welche Estricharten sind geeignet und wie vermeide ich Risse?
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Welche Systeme sind geeignet und wie hoch sind die Kosten?
    • Holzbalkendecke sanieren
      Wie behebe ich Schäden an Holzbalken und wie verbessere ich den Schallschutz?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Altbau: Betonplatte, Dämmung oder Alternativen für mehr Raumhöhe?
Suche nach: Bodenaufbau Altbau: Beton vs. Alternativen
Suche nach: Bodenaufbau, Altbau, Betonplatte, Dämmung, Raumhöhe, Lehmboden, Holzboden, Isolierung, Rollierung
