Parkett auf Zementestrich spachteln: Vorschriften, Untergrund-Anforderungen & Kosten
Erstmal die Beschreibung: ZEAbk. mit Festigkeit 30 im Wohnzimmer ohne Fußbodenheizung. Darauf soll Stabparkett, Eiche. Verklebt mit LM-freien PU-Kleber SIKA-Bond T52 (1 K-feuchtigkeitshärtend)
Aus dem Technischem Merkblatt entnehme ich:
Schnipp ------
Der Untergrund muss verlegereif, d.h. eben, fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DINAbk. 18 356 "Parkettarbeiten" prüfen.
Die geltenden Verarbeitungsbedingungen sind einzuhalten.
Zementestrich: - Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und
griffige Oberfläche vorliegt ...
SikaBond-T52 kann ohne Voranstrich auf verlegereife Zementestriche, ..., eingesetzt werden.
Schnapp -----
Nun sagt der Estrichleger (der auch Parkett verlegen könnte) und der Bauleiter: Es müsse vor der Parkettverleging _immer_ gespachtelt werden -2bis3 mm. Außerdem wäre der Estrich zu grob (Korngröße). Und außerdem würde diese Zusatzverspachtelung in das Gewerk Parkett fallen.
Beim Parkettverleger sind jetzt alle Alarmglocken an. Er wird, sollte der Boden nicht DIN-gemäß sein, die Arbeiten bei uns nicht beginnen (das habe wir sogar schriftlich). Er müsse auf einem DIN-Estrich nur schleifen.
Was soll ich tun: Verspachtel lassen - auf eigene Kosten? Natürlich doppelt ungünstig, denn neben den Kosten kommt es zu Zeitverzögerungen und der Höhenaufbau kommt auch durcheinander (z.B. Türen!).
Dann ggf diese Kosten beim Estrichleger oder beim Bauunternehmer einklagen, denn in der Bauleistungsbeschreibung steht ZE nach DIN?
Soll ich die Estricharbeiten - beginnen am Montag- stoppen lassen bzw. darauf hinweisen, dass diese nach DIN so seien sollten, dass man Parkett drauf legen kann - und zwar ohne verspachteln?
Oder verstehe ich irgendewas falsch?
Vielen Dank
Tilo
bereits im Forum:
Forum > Estrich und Bodenbeläge > 2770: Zementestrich vs. Anhydritestrich als Untergrund f. Massivholzparkett
Forum > Estrich und Bodenbeläge > 3178: Muss Anhydrit-Estrich angeschliffen werden?
Forum > Estrich und Bodenbeläge > 2572: Stabparkett auf neuen Estrich verklebt
Ich verstehe, dass es Probleme beim Spachteln unter Parkett auf Zementestrich gibt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
Untergrundprüfung: Vor dem Spachteln muss der Zementestrich geprüft werden. Wichtige Kriterien sind:
- Festigkeit: Der Estrich muss ausreichend fest sein (hier: ZE30).
- Ebenheit: Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
- Trockenheit: Der Estrich muss ausreichend trocken sein (Restfeuchte messen!).
- Sauberkeit: Der Estrich muss sauber, staubfrei und frei von losen Teilen sein.
Spachtelarbeiten:
- Material: Geeignete Spachtelmasse für Parkett verwenden.
- Schichtdicke: Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke beachten.
- Trocknungszeit: Ausreichende Trocknungszeit der Spachtelmasse einhalten.
Vorschriften und Normen:
- DIN 18356 (Parkettarbeiten)
- DIN 18560 (Estriche im Bauwesen)
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein Protokoll der Untergrundprüfung anzufertigen und die Einhaltung der Normen zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
- Zementestrich
- Ein Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen oder Teppich. Zementestrich ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Mosaikparkett. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fliesen - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Spachtelmasse wird häufig verwendet, um Wände, Decken und Böden für die weitere Bearbeitung vorzubereiten.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Ausgleichsmasse - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Schleifen, Spachteln und Grundieren des Untergrunds. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit und das Aussehen des Bodenbelags.
Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Haftbrücke - DIN 18356
- DIN 18356 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DINAbk.), die die Ausführung von Parkettarbeiten regelt. Sie enthält Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung von Parkettarbeiten. Die Einhaltung der DIN 18356 ist wichtig, um eine fachgerechte und dauerhafte Parkettverlegung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, DIN 18560, VOBAbk. - Restfeuchte
- Die Restfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, der nach der Trocknung verbleibt. Die Restfeuchte ist ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen, da eine zu hohe Restfeuchte zu Schäden am Bodenbelag führen kann. Die zulässige Restfeuchte hängt von der Art des Baustoffs und des Bodenbelags ab.
Verwandte Begriffe: CM-Methode, Trocknungszeit, Feuchtigkeitsmessung - Bauleistungsbeschreibung
- Eine Bauleistungsbeschreibung ist ein Dokument, das die Leistungen der beteiligten Gewerke detailliert beschreibt. Sie dient als Grundlage für die Angebotserstellung, die Ausführung der Arbeiten und die Abnahme. Eine klare und umfassende Bauleistungsbeschreibung hilft, Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Vertrag
- Welche Restfeuchte darf ein Zementestrich vor der Parkettverlegung haben?
Die zulässige Restfeuchte für Zementestrich vor der Parkettverlegung hängt von der Parkettart und dem verwendeten Klebstoff ab. In der Regel liegt sie bei maximal 2,0 CM-% (Carbid-Methode). Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Klebstoffs zu beachten und die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät zu überprüfen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Parkett führen. - Warum ist die Ebenheit des Estrichs so wichtig für die Parkettverlegung?
Eine ebene Estrichoberfläche ist entscheidend für eine fachgerechte Parkettverlegung. Unebenheiten können zu Hohlstellen unter dem Parkett führen, was zu Knarrgeräuschen, Beschädigungen und einer reduzierten Lebensdauer des Parketts führen kann. Durch das Spachteln werden diese Unebenheiten ausgeglichen, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten. Die Ebenheitstoleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. - Welche Arten von Spachtelmassen eignen sich für die Parkettverlegung?
Für die Parkettverlegung eignen sich zementäre Spachtelmassen, kunstharzvergütete Spachtelmassen und Epoxidharzspachtelmassen. Die Wahl der Spachtelmasse hängt von der Art des Estrichs, der Art des Parketts und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Es ist wichtig, eine Spachtelmasse zu wählen, die für die Parkettverlegung geeignet ist und die Herstellerangaben zu beachten. - Was ist bei der Trocknungszeit von Spachtelmassen zu beachten?
Die Trocknungszeit von Spachtelmassen ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Parkettverlegung. Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Trocknungszeit zu beachten und die Spachtelmasse vollständig trocknen zu lassen, bevor das Parkett verlegt wird. Eine zu kurze Trocknungszeit kann zu Problemen mit der Haftung des Klebstoffs und zu Schäden am Parkett führen. - Was bedeutet ZE30 bei einem Zementestrich?
ZE30 ist eine Kennzeichnung für die Druckfestigkeit eines Zementestrichs. ZEAbk. steht für Zementestrich, und die Zahl 30 gibt die Druckfestigkeit in N/mm² an. Ein ZE30-Estrich hat also eine Druckfestigkeit von 30 N/mm². Diese Angabe ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich den Belastungen durch den Bodenbelag und die Nutzung standhält. - Welche Rolle spielt der Klebstoff bei der Parkettverlegung?
Der Klebstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Parkettverlegung, da er das Parkett dauerhaft mit dem Untergrund verbindet. Es ist wichtig, einen Klebstoff zu wählen, der für die Art des Parketts und den Untergrund geeignet ist. Zudem sollte der Klebstoff emissionsarm sein, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen. Die Herstellerangaben des Klebstoffs sind unbedingt zu beachten. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
Anhydritestrich und Zementestrich sind zwei verschiedene Arten von Estrichen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse und Schwindung, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, kann aber stärker schwinden und reißen. - Warum ist eine Bauleistungsbeschreibung wichtig?
Eine Bauleistungsbeschreibung ist ein wichtiges Dokument, das die Leistungen der beteiligten Gewerke detailliert beschreibt. Sie dient als Grundlage für die Angebotserstellung, die Ausführung der Arbeiten und die Abnahme. Eine klare und umfassende Bauleistungsbeschreibung hilft, Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Parkettverlegung: Kleben oder schwimmend?
Vor- und Nachteile der verschiedenen Verlegemethoden für Parkett. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden und Geräte zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. - Schäden am Parkett durch Feuchtigkeit
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Parkett. - Ebenheitstoleranzen im Bauwesen
Anforderungen und Messmethoden zur Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202.
Parkett kleben: Spachtelung bei wasserbasierten Klebstoffen!
spachteln unter dem Parkett
bei wasserbasierten und lösemittelfreien Parkettklebstoffen, muss gespchtelt werden. Die Spachtelung dient dazu, damit der wasserbasierte Klebsoff einen entsprechenden Feuchtigkeitsentzug hat und es nicht zu Fehlern, wie z.B. Schimmel kommt. Wie der Klebstoff sich direkt verhält ist dem technischen Merkblatt zu entnehmen. Die Firma SIKA hat auch einen Anwendungstechnische Beratung per Telefon die weiterhilft. Ihr Parkettleger sollte hier der Fachmann vor Ort sein und die Lage einschätzen können. Ob der Estrichleger die Qualifikation als Parkettleger hat, sei zu prüfen. Es gibt sehr viele Handwerker, die alles machen und es gibt auch sehr viele Produkte, die sensibel auf die Anwendung reagieren. Die Beurteilung sollte der Fachmann des Gewerks vornehmen. Ist der Estrich nicht der Norm, muss der Estrichleger die Berichtigung vornehmen. Ist einen vollflächige Spachtelung erforderlich, weil der Kleber die Spachtelung benötigt ... so ist es das obliegen des Parkettlegers. Recht hat ihr Parkettleger in einem Grundsatz ... schleifen ist besser als spachteln! Welches aber bei wasserbasierten Parkettklebstoffen aber nicht zutrifft. -
Parkett auf Zementestrich: Spachteln trotz DIN-gerechtem Estrich?
spachteln oder nicht spachteln,
auch wenn der Estrichleger einen DINAbk.-gerechten estich Einbaut, so muss das noch lange nicht heißen, dass man bei den späteren Parkettarbeiten nicht spachteln muss. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Kollege wendt ist anscheinend von einem lösemittelfreiem disperionsKlebstoffe ausgeganen. Bei dem trifft natürlich die 3 mm Spachtelung voll zu. Ihr Parkettleger möchte aber eine 1-K-Pu Klebstoff einsetzen der mit Feuchtigkeit reagiert und dadurch erhärtet. Bei dieser Art von Klebstoff ist eine vollflächige Spachtelung auf Zementestrich nicht unbedingt und zwingend erforderlich. Es geht ganz gut auch ohne, wenn der Untergrund entsprechend eben hergestellt worden ist. Vereinbaren sie doch mit ihrem Estrichleger vor dem Einbau die Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderungen) = z.B. bei 1 m stichmaß bei 3 mm Toleranz. Wenn er das nicht schafft muss er eben spachteln um den geschuldeten zustand zu erreichen.
Ansonsten zu dem Thema nur sagen, dass durch die Spachtelung automatisch eine "Schwachstelle" zwischen Estrich und Parkett eingebaut wird. Wenn ich die Entscheidung zwischen spachteln und nicht spachteln hätte, vorausgesetzt der Estrich ist in Ordnung, dann würde bei massivem stabparkett eher nicht spachteln. -
Alternative: Trockenestrich statt Spachteln unter Parkett
Bin zwar kein Holzwurm
aber dafür mit vermurksten Unterkonstruktionen sehr vertraut. Spachteln ist immer ein Risiko. Wie Herr Aulinger bereits feststellte ist ein geschliffener Estrich immer besser.
Alternativ: Trockenestrich von Best / Ceresit. Der ist bei ordentlichem Einbau eben und trocken.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett auf Zementestrich spachteln: Anforderungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Spachtelns von Zementestrich vor der Parkettverlegung. Es wird betont, dass selbst bei DINAbk.-gerechtem Estrich eine Spachtelung erforderlich sein kann, insbesondere bei wasserbasierten Klebstoffen. Als Alternative wird Trockenestrich in Betracht gezogen. Die Wahl des Klebstoffs (lösemittelfrei vs. 1-K-PU) beeinflusst die Spachtelstärke.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett kleben: Spachtelung bei wasserbasierten Klebstoffen! ist bei wasserbasierten Parkettklebstoffen eine Spachtelung notwendig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Das technische Merkblatt des Klebstoffs sollte beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Parkett auf Zementestrich: Spachteln trotz DIN-gerechtem Estrich? weist darauf hin, dass ein DIN-gerechter Estrich nicht automatisch bedeutet, dass auf eine Spachtelung verzichtet werden kann. Die Ebenheitstoleranzen müssen dennoch geprüft werden.
🔴 Risiko: Alternative: Trockenestrich statt Spachteln unter Parkett merkt an, dass Spachteln immer ein Risiko darstellt. Ein geschliffener Estrich wird als bessere Lösung angesehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum Spachteln wird der Einsatz von Trockenestrich von Best / Ceresit vorgeschlagen, der bei ordentlichem Einbau eben und trocken sein soll.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung auf Zementestrich sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und die Notwendigkeit einer Spachtelung in Abhängigkeit vom gewählten Klebstoff und den Ebenheitstoleranzen des Estrichs beurteilt werden. Alternativ kann der Einsatz von Trockenestrich in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Parkett kleben: Spachtelung bei wasserbasierten Klebstoffen! bezüglich wasserbasierter Klebstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Zementestrich, Spachtel, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenbelag beschädigt, abgenutzt oder nicht mehr zeitgemäß ist.Verwandte Begriffe: Bodenrenovierung, Bodenbelagswechsel, Untergrundvorbereitung …
- … UntergrundvorbereitungDie Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, …
- … um einen geeigneten Untergrund für den neuen Bodenbelag zu schaffen. Dazu gehören das Ausgleichen von Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung …
- … eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … gibt eine Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Bearbeitung des Unterbodens notwendig. Unebenheiten müssen ausgeglichen, Risse verfüllt und der Untergrund gereinigt werden. Eine fachgerechte Vorbereitung des Unterbodens ist entscheidend für die …
- … Antwort: Die Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags hängt von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Bodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett).Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag …
- … Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Estrich unter Parkett: ZEAbk. 45 nötig? …
- … Schwimmender Estrich unter Parkett: Welche Güteklasse ist erforderlich? Infos zu ZE 45, Normen …
- … Estrich, Parkett, schwimmender Estrich, ZEAbk. 45, Güteklasse, Estrichnorm, Bodenbelag, Anforderungen, Aufbau, Tragfähigkeit …
- … Estrich, Parkett, Bodenbelag, Bauwesen, Innenausbau …
- … Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte …
- … welche Güte sollte der Estrich unter Parkettböden haben. Ich habe gelesen, dass der Estrich min. ZEAbk. 45 …
- … Für Parkett auf schwimmendem Estrich ist die Wahl der richtigen Estrichgüte entscheidend. Ich …
- … empfehle, mindestens einen Zementestrich (ZEAbk.) der Güteklasse ZE 20 nach DINAbk. EN 13813 zu verwenden. ZE 45 ist eher unüblich und deutet auf eine sehr hohe Festigkeit hin, die für Parkett in der Regel nicht erforderlich ist. …
- … Estrich eben, tragfähig und ausreichend trocken ist, bevor das Parkett verlegt wird. Die Restfeuchte muss unbedingt gemessen und darf die für Parkett zulässigen Werte nicht überschreiten (in der Regel …
- … Zementestrich (ZEAbk.): …
- … Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich, schwimmender Estrich. …
- … Zementestrich (ZEAbk.)Zementestrich ist ein Estrich, der …
- … EstrichEin schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, …
- … ParkettParkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertig …
- … parkett.Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat, Bodenbelag. …
- … festlegt. Sie definiert u.a. die Festigkeitsklassen und Prüfverfahren.Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Druckfestigkeit. …
- … Welche Estrichart ist am besten für Parkett geeignet …
- … ?Zementestrich ist eine gängige und robuste Wahl für Parkett. Calciumsulfatestrich bietet …
- … Welche Restfeuchte darf der Estrich vor der Parkettverlegung maximal haben?Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und …
- … der Parkettsorte ab. Bei Zementestrich liegt der Grenzwert in der Regel bei unter 2 CM-%. Bei Calciumsulfatestrich ist er niedriger. Die Angaben des Parkettherstellers sind unbedingt zu beachten. …
- … zu feucht ist?Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Aufquellen, Verformungen oder Schimmelbildung. Es ist daher wichtig, …
- … Kann ich jeden Parkettboden auf Estrich verlegen?Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, die Eignung des Parketts für die jeweilige Estrichart und die vorhandene Fußbodenheizung zu …
- … prüfen. Massivholzdielen sind beispielsweise weniger geeignet für Fußbodenheizungen als Mehrschichtparkett. …
- … Was bedeutet die Güteklasse ZEAbk. 20 bei Zementestrich?ZE 20 bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Estrichs nach …
- … DIN EN 13813. ZEAbk. steht für Zementestrich, die Zahl 20 für die Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm². …
- … Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich Parkett verlegen kann?Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Estrichdicke …
- … Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht von diesem getrennt ist. Dies …
- … Schimmelbildung unter Parkett: Ursachen und SanierungWie entsteht Schimmel unter Parkett und was kann man …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, Parkett …
- … dass das meiste durch den Boden kommt. Leider ist schon fertig Parkett verlegt, spiele aber mit dem Gedanken einfach darauf eine fermacell Wabenschüttung …
- … einen Bodenbelag, der den Trittschall reduziert, z.B. Teppich, Vinyl oder spezielle Parkettvarianten mit integrierter Trittschalldämmung. …
- … auch zur Verbesserung des Schallschutzes und der Wärmedämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … Bodenbeläge sind gut für den Trittschallschutz?Teppich, Vinyl, Kork und spezielle Parkettvarianten mit integrierter Trittschalldämmung sind gut geeignet. Harte Bodenbeläge wie Fliesen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … Kommentar, VOBAbk. Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOB, Kommentar, Parkett, Estrich …
- … Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten? …
- … bin auch gerne bereit, in dieses Forum meine Kenntnisse einzubringen, z.B. bei der frage: nach welcher Vorschrift hat der Parkettleger bedenken anzumelden, wenn der Randdämmstreifen vor Ausführung der Parkett …
- … ob es einen Kommentar gibt, der speziell auf die Bedürfnisse von Parkettlegern oder Estrichlegern zugeschnitten ist. …
- … Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung. …
- … Parkett …
- … parkett. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat. …
- … Was ist bei der Ausführung von Parkettarbeiten zu beachten?Bei der Ausführung von Parkettarbeiten sind verschiedene …
- … Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die Ebenheit des Untergrunds, die richtige Verlegungstechnik und die Auswahl des geeigneten Klebstoffs. Auch die Einhaltung der Herstellerangaben ist wichtig. …
- … Was sind die Vorteile eines VOB-Kommentars speziell für Parkettleger oder Estrichleger?Ein spezialisierter Kommentar geht detaillierter auf die …
- … ein. Er enthält oft Beispiele und Praxisfälle, die besonders relevant für Parkettleger oder Estrichleger sind. …
- … Parkett richtig verlegenAnleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Parkett. …
- … nach DIN 4109 kann der Parkettleger Bedenken anmelden, wenn der Randdämmstreifen bereits vor Ausführung der Parkett …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … Verarbeitbarkeit und die Möglichkeit, ebene Oberflächen zu erstellen, aus.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich …
- … aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.Verwandte Begriffe: Fließestrich, Zementestrich, Unterlagsboden …
- … Zementestrich …
- … Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Zementestrich ist robust und vielseitig einsetzbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Verarbeitung, …
- … Die oberste Schicht eines Fußbodens, die aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl bestehen kann. Der Bodenbelag dient der Ästhetik und …
- … dem Schutz des Estrichs.Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl …
- … Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Zementestrich?Fließestrich ist selbstnivellierend und wird fließfähig eingebracht, während Zementestrich eine …
- … Fließestrich geeignet?Fließestrich ist für nahezu alle Bodenbeläge geeignet, einschließlich Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich. Es ist wichtig, dass der Estrich vor …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
- … ich habe vor 3 Wochen klicklaminat im Wohnzimmer verlegt. der Untergrund ist Estrich (schon über 20 Jahre alt). als Trittschall wurde kork …
- … eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Laminat oder Parkett.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse …
- … Warum entstehen Höhenunterschiede in Laminatfugen?Höhenunterschiede können durch einen unebenen Untergrund, Feuchtigkeit, mangelnde Akklimatisierung, falsche Verlegetechnik oder minderwertige Qualität des Laminats entstehen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- … Kellerwänden mit 30 Jahre alter weißer Binderfarbe besteht laut Rechnung aus Spachtelung mit ROTBAND. (Die Vorarbeiten sind ein Kapitel für sich und …
- … befassen gerade einen Sachverständigen) Die Spachtelung ist jedoch so sparsam ausgefallen, dass sich die Unebenheiten der Kalksandsteinmauern auf die Fliesenflächen übertragen haben. Die Fliesenflächen haben zahlreiche deutlich sichtbare Höhensprünge von bis zu 2 mm von Fliese zu Fliese. Mit der Richtlatte und dem Messkeil sind auf der halben Strecke zwischen mehreren Fliesen an vielen Stellen auch bis zu 3,5 mm Hohlmaß feststellbar. Der Sachverständige erklärt mir, dass ich wegen der Unebenheiten und Höhensprünge nicht reklamieren könnte und verweist auf DINAbk. 18202, Tabelle 3, Ebenheitstoleranzen. Danach sollen auf 0,1 m Messabstand bis 3 mm zulässig sein. Nur bei Vereinbarung erhöhter Anforderung soll 2 mm gelten. Im Merkblatt des Baugewerbeverbandes Niedersachsen findet sich dazu ein Kommentar, der besagt, dass für Flächen, die für die Belegung mit Fliesen vorbereitet werden, bereits die erhöhte Anforderung angesetzt werden soll. Für Absätze und Höhensprünge von Fliesen gelten separate Regeln . Die Fa. GAIL Keramik verweist in ihren bautechnischen Mitteilungen auf DIN 18352 sowie die Merkblätter des Deutschen Fachverbandes des Fliesengewerbes. Beide liegen mir nicht vor. ---- Soweit der Sachverhalt. ---- Was mir nicht einleuchten will, ist, dass so große Unebenheiten als normal und zulässig gelten sollen. Derart buckelige Fliesenflächen habe ich noch nie gesehen. Auch die Fliesen, die vor 30 Jahren in den Bädern meines Hauses noch in Mörtel nach Richtschnur gesetzt wurden und die, ich früher als Laie selbst mit Kleber gesetzt habe, weisen keine Höhensprünge von mehr als 1/2 mm auf. Was ist nun Recht und richtig? Wie kann ich die benannte DIN 18352 sowie die Inhalte der Merkblätter des Deutschen Fachverbandes des Fliesengewerbes erhalten, ohne diese für teures Geld beim Beuth-Verlag kaufen zu müssen. Für Ihre Hilfe danke ich schon jetzt sehr. …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich. …
- … Faktoren zu Unebenheiten bei Fliesen führen können, z.B. mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … unser Haus gezogen. Unser Fliesenformat ist länglich und sieht aus wie Parkett. Nun haben sich im Flur direkt an der Hauseingangstür zwei Fliesen …
- … Fliesen lösen und hohl liegen, deutet das auf Probleme mit dem Untergrund oder der Verlegung hin. Da die Fliesen im Flur direkt an …
- … Fliesenkleber: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers für das Fliesenmaterial oder den Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen. …
- … Untergrund (Estrich) auf Risse, Feuchtigkeit und Tragfähigkeit prüfen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für …
- … Fliesen, Parkett oder andere Beläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … FliesenkleberFliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für …
- … (z.B. Estrich) zu bestimmen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Untergrund trocken genug für die Verlegung von Bodenbelägen ist.Verwandte Begriffe: CM-Messung, Hygrometer, …
- … Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu verhindern. Sie dient dazu, Bewegungen im Untergrund aufzunehmen, ohne dass die Fliesen beschädigt werden.Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung. …
- … auftreten können. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz. …
- … führen, dass die Fliese bricht oder sich löst.Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Klebebett, Untergrundvorbereitung. …
- … sich Fliesen?Fliesen lösen sich meist aufgrund von Problemen mit dem Untergrund (Estrich), Feuchtigkeit, falschem Kleber oder mangelhafter Verlegung. …
- … Welche Arten von Estrich gibt es?Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche haben. …
- … Haftung der Fliesen. Der Kleber muss auf das Fliesenmaterial und den Untergrund abgestimmt sein. …
- … Das hängt wohl damit zusammen, dass der Fliesenmörtel mit einem Zahnspachtel aufgetragen wird und dieser ohnehin bestimmte Zahnabstände hat. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Zementestrich, Spachtel, Untergrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Zementestrich, Spachtel, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Zementestrich, Spachtel, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Zementestrich, Spachtel, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Zementestrich spachteln: Vorschriften, Untergrund-Anforderungen & Kosten
Suche nach: Parkett spachteln: Anforderungen & Vorschriften
Suche nach: Parkett, Zementestrich, Spachteln, Untergrund vorbereiten, Vorschriften, Kosten, Parkettverlegung, Estrichleger
