Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Setzung des Estrichs?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
vor etwa einem Jahr wurde unser Bad gefliest. Wegen des anfallenden Wassers im Bad hat der Fliesenleger gleich die Silikonfuge am Übergang Boden/Wand angefertigt. Inzwischen hat sich der Estrich etwas gesetzt, was ja normal ist. Die Fuge ist an mehreren Stellen aufgerissen und so haben wir das Silikon komplett entfernt. Die Abstände der Wandfliesen vom Boden ist jetzt stellenweise sehr groß (bis zu 1,5 cm). Dies ist wohl auch deshalb so, weil die Fliesen wohl von Anfang an zu hoch angebracht wurden. Der Fliesenleger ist leider nicht mehr verfügbar. Gibt es eine Möglichkeit, die Silikonfuge noch einigermaßen schön hinzubekommen? Bei einer Höhe von 1,5 cm müsste die Silikonfuge viel zu breit sein, oder? Der Fliesenleger hat unten an den Wänden mit ganzen Platten angefangen, das Schneiden größerer Stücke ist also auch nicht möglich.
Vielen Dank für die Antworten
  • Werner
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch beschädigte Fugen kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    Ich verstehe, dass sich Ihre Silikonfuge zwischen Wand und Boden aufgrund von Estrichsetzungen vergrößert hat. Das ist ein häufiges Problem, da Estrich sich nach dem Einbau noch setzen kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu große oder gerissene Silikonfuge kann dazu führen, dass Wasser unter die Fliesen gelangt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Setzung des Estrichs abgeschlossen ist oder ob weitere Bewegungen zu erwarten sind.
    • Fugeninspektion: Untersuchen Sie die Fuge auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzu, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    • Sanierung: Die alte Silikonfuge muss entfernt und durch eine neue, elastische Silikonfuge ersetzt werden. Bei größeren Bewegungen des Estrichs kann der Einbau einer breiteren Dehnungsfuge erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Fuge zeitnah von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikonmasse abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Sanitärsilikon, Acryl
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine breitere Fuge, die größere Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird häufig bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Wartungsfuge, Bewegungsfuge
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge
    Fungizid
    Fungizid bedeutet pilzhemmend. Sanitärsilikone sind oft fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung in feuchten Bereichen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Silikonmasse, die für den Einsatz in Sanitärbereichen geeignet ist. Es ist wasserdicht, fungizid ausgerüstet und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Acryl, Fungizid
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten
    1. Warum reißt die Silikonfuge zwischen Wand und Boden?
      Die Silikonfuge ist eine Wartungsfuge und dient dazu, Bewegungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Wand und Boden) aufzunehmen. Setzungen des Estrichs oder thermische Ausdehnungen können dazu führen, dass die Fuge überlastet wird und reißt.
    2. Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, das Erneuern einer Silikonfuge ist grundsätzlich möglich. Achten Sie darauf, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Fugenflanken gründlich zu reinigen und eine hochwertige, elastische Silikonmasse zu verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    3. Welche Silikonmasse ist für Badfugen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und UV-Beständigkeit.
    4. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite einer Dehnungsfuge richtet sich nach der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen und die Fuge fachgerecht ausführen.
    5. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Bad erneuern?
      Silikonfugen sind Wartungsfugen und sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 5-10 Jahre empfehlenswert.
    7. Kann ich statt Silikon auch Acryl für die Fugen verwenden?
      Nein, Acryl ist nicht für dauerhaft feuchte Bereiche geeignet, da es nicht wasserdicht ist und schnell versprödet. Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon für Badfugen.
    8. Was tun, wenn sich unter den Fliesen Feuchtigkeit befindet?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Fliesen deutet auf ein größeres Problem hin. Lassen Sie die Ursache umgehend von einem Fachmann untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden durch defekte Silikonfugen
      Wie undichte Fugen zu Wasserschäden führen und wie man sie behebt.
    • Estrichrisse und ihre Folgen
      Ursachen für Risse im Estrich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Fliesenauswahl für Feuchträume
      Welche Fliesen sind für Badezimmer und Duschen geeignet?
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Die Bedeutung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Schäden durch Spannungen.
  2. Alternative: Sockelfliese als optische Lösung für große Fliesenfuge
    falls es optisch passt, könnte man eine Sockelfliese ...
    falls es optisch passt, könnte man eine Sockelfliese mit entsprechender Fuge düberkleben. (aber nur wenn es wirklich besser als die große Fuge aussieht)
    Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Estrich-Setzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu große Fliesenfugen, die durch Setzung des Estrichs entstanden sind. Mögliche Lösungen umfassen das Anbringen einer Silikonfuge oder einer Sockelfliese. Die Wahl der richtigen Methode hängt von optischen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, die Ursachen der Estrich-Setzung zu verstehen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Silikonfuge ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine unsachgemäße Silikonfuge zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Details dazu im Beitrag Alternative: Sockelfliese als optische Lösung für große Fliesenfuge.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Sockelfliese kann eine optisch ansprechende Lösung sein, um große Fliesenfugen zu kaschieren, besonders wenn sie farblich und stilistisch zum restlichen Bad passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Estrich-Setzung und konsultieren Sie einen Fliesenleger, um die beste Sanierungsmethode für Ihre Fliesenfuge zu ermitteln. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Silikonfuge, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Kosten: 18 €/m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Diagonalverlegung, Bordüren & Mosaike zusätzlich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug in Parkettoptik verlegen: Toleranzen, Estrich prüfen & Fugen vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Mörtelbett vs. Kleber – Vor- & Nachteile bei Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Setzung des Estrichs?
Suche nach: Fliesenfuge zu groß: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge, Badsanierung, Fliesenleger, Fliesenschäden, Fugenbreite, Dehnungsfuge, Wartungsfuge
